Acryl für Fertighaus: Normales oder Fugenacryl – Unterschiede, Kosten & Anwendung?
❓ Fragestellung: Acryl für Fertighaus: Normales oder Fugenacryl – Unterschiede, Kosten & Anwendung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Fugenacryl für Eckfugen im Fertighaus zwingend erforderlich ist – normales Acryl ist technisch ungeeignet; Alle nennen Elastizität (Dehnfähigkeit), Haftung auf saugenden Untergründen und langfristige Rissvermeidung als entscheidende Vorteile von Fugenacryl; Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei falscher Materialwahl: Risse, Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnetes Fugenacryl mit DIN EN ISO 11600-Klassifizierung (mindestens 20 LM), prüfen Sie die Untergrundkompatibilität vor Ort, und ergänzen Sie bei langen Eckfugen oder hohen Bewegungserwartungen die Verarbeitung mit Armierungsgewebe – normales Acryl ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und nicht sicher.
wir werden in ein paar Tagen beginnen, unser Fertighaus innen zu verspachteln. Alle Eckfugen sollen wir mit Acryl ausspritzen.
Im Baumarkt gibt es zwei Sorten: "Normales" Acryl zu 0,80 € je 310 ml sowie spezielles Fugenacryl zu 2,60 € je 310 ml.
Da wir davon jede Menge brauchen, meine Frage: Ist es sinnvoll, dass teure zu kaufen oder ist es nur ein Marketinggag, das heißt, Preisdiversifizierung mit (fast) identischem Produkt?
Viele Grüße
Christine
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Fugenacryl mit CE-Kennzeichnung und DINAbk. EN ISO 11600-Klassifizierung (mindestens Klasse 20 LM oder 25 LM) für Eckfugen im Fertighaus – normales Acryl ist technisch ungeeignet und risikobehaftet.
🔴 KRITISCH: Rissbildung durch unelastisches Acryl kann zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter Fugen und bauphysikalischen Schwächen (Wärmebrücken, Kondensat) führen – dies stellt ein gesundheitliches und bauliches Risiko dar.
⚠️ WICHTIG: Vor der Verarbeitung muss die Kompatibilität des Fugenacryls mit den konkreten Untergründen (z. B. Gipskarton, Putz, Anstrich) geprüft werden – ein Hafttest an einer unauffälligen Stelle ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Für maximale Langzeitdichtheit wird eine Kombination aus elastischem Fugenacryl und geeignetem Armierungsgewebe oder Vorverfüllung mit fugenelastischem Spachtel empfohlen, besonders bei größeren Fugentiefen oder dynamischen Eckanschlüssen.
Ich empfehle, für Eckfugen im Fertighaus spezielles Fugenacryl zu verwenden.
Unterschiede:
- Elastizität: Fugenacryl ist elastischer und kann Bewegungen des Hauses besser ausgleichen.
- Haftung: Fugenacryl haftet oft besser auf verschiedenen Untergründen.
- Überstreichbarkeit: Beide Sorten sind in der Regel überstreichbar, aber Fugenacryl kann eine bessere Oberfläche bieten.
Normales Acryl kann für weniger beanspruchte Bereiche geeignet sein, aber bei Eckfugen, die Bewegungen ausgesetzt sind, ist Fugenacryl die bessere Wahl.
🔴 Gefahr: Ungeeignetes Acryl kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Eckfugen im Fertighaus spezielles Fugenacryl, um Risse und Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen normalem Acryl und speziellem Fugenacryl für die Verspachtelung eines Fertighauses. Die Preisdifferenz ist erheblich, was die Frage nach der Sinnhaftigkeit aufwirft. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen an Fugen in Fertighäusern berücksichtigen, insbesondere die Bewegungen durch Holzbauweise.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einem reinen Marketinggag ist berechtigt, da viele Standardprodukte ähnliche Grundrezepturen haben. Jedoch gibt es technische Unterschiede.
➕ Ergänzung: Normales Acryl ist oft weicher und weniger elastisch. Spezielles Fugenacryl enthält in der Regel Weichmacher und Additive, die eine höhere Dehnfähigkeit (bis zu 15-20%) und bessere Haftung auf saugenden Untergründen wie Holz oder Gipskarton bieten. Für ein Fertighaus, das sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen setzt, ist diese Elastizität entscheidend, um Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu starrem, normalem Acryl in den Eckfugen eines Fertighauses kann zu Rissbildungen im Acryl oder sogar zu Abrissen von der angrenzenden Wandfläche führen. Dies ist ein häufiger Mangel bei Neubauten.
👉 Handlungsempfehlung: Investieren Sie in das spezielle Fugenacryl. Die Mehrkosten von ca. 1,80 € pro Kartusche sind im Verhältnis zu den Folgekosten einer aufwändigen Nachbesserung (Risse ausbessern, neu streichen) vernachlässigbar. Für eine dauerhaft rissfreie Optik und zur Vermeidung von Bauschäden ist die Verwendung eines elastischen Fugenacryls fachlich zwingend erforderlich. Lassen Sie sich im Fachhandel oder vom Verarbeiter die genaue Produktbezeichnung mit Dehnfähigkeit bestätigen.
Bei der Verspachtelung von Eckfugen in einem Fertighaus handelt es sich um eine kritische Schnittstelle zwischen Bauteilen, die mechanischen Belastungen, Feuchteschwankungen und thermischen Ausdehnungen ausgesetzt ist – hier ist die Wahl des richtigen Dichtstoffes entscheidend für Langzeitdichtheit und Bauschadensvermeidung.
🔴 Gefahr: Normales Acryl ist nicht für dauerhafte Fugenabdichtung geeignet: Es fehlt die notwendige Elastizität, Alterungsbeständigkeit und Haftfestigkeit auf gängigen Untergründen wie Gipskarton oder Putz – bei Bewegung entstehen Risse, Feuchtigkeit dringt ein und begünstigt Schimmelbildung hinter den Fugen.
⚠️ Korrektur: Fugenacryl ist kein Marketinggag, sondern ein technisch spezifiziertes Produkt mit geprüften Eigenschaften gemäß DIN EN ISO 11600 (Klasse 25 LM oder 20 LM), das gezielt für Bewegungsfugen konzipiert ist – die höhere Kostenposition spiegelt Materialqualität, Prüfzertifizierung und langfristige Funktionsfähigkeit wider.
➕ Ergänzung: Für Fertighäuser mit typischen Konstruktionsbewegungen (z. B. Holzrahmenbau) ist zudem eine Kombination aus elastischem Fugenacryl und geeignetem Armierungsgewebe oder Fugenspachtel im Vorfeld empfehlenswert, um Rissbildung zu minimieren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, Eckfugen zu dichten, ist fachlich korrekt – sie verhindert Luftströmung, verbessert den Wärme- und Schallschutz und reduziert das Risiko von Kondensatbildung an kalten Bauteilübergängen.
🔴 Gefahr: Ein falsch gewählter Dichtstoff kann langfristig zu schwerwiegenden Bauschäden führen, die nicht nur kosmetisch, sondern auch gesundheitsrelevant (Schimmel, Feuchteschäden) und bauphysikalisch (Wärmebrücken, Energieverlust) sind – eine Nachbesserung ist oft aufwendig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Fugenacryl mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe der DIN-Klasse (mindestens 20 LM); prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit den Untergründen (z. B. Gipskarton, Anstrich); bei Unsicherheit zur Ausführung oder Materialwahl beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Fugenacryl für Eckfugen im Fertighaus zwingend erforderlich ist – normales Acryl ist technisch ungeeignet.
- Alle nennen Elastizität (Dehnfähigkeit), Haftung auf saugenden Untergründen und langfristige Rissvermeidung als entscheidende Vorteile von Fugenacryl.
- Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen bei falscher Materialwahl: Risse, Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
- GoogleAI fokussiert auf Anwendungspraxis (Überstreichbarkeit, Verarbeitung), nennt aber keine Normen oder Prüfkriterien.
- DeepSeek betont die Kostennutzen-Relation (1,80 € Mehrkosten vs. teure Nachbesserung), ohne Normhinweise.
- Qwen liefert den einzigen klaren Bezug zur Norm DIN EN ISO 11600 (Klasse 20 LM/25 LM) und CE-Kennzeichnung – diese technische Spezifikation fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen ergänzt um Armierungsgewebe / Vorverfüllung als Maßnahme zur Risikominderung – kein anderes Modell erwähnt dies.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit das Risiko gesundheitlicher Folgen (Schimmel), GoogleAI spricht nur von "Bauschäden".
- Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – ein Aspekt, den die anderen KIs nicht ansprechen.
- GoogleAI stellt "normales Acryl" als "für weniger beanspruchte Bereiche geeignet" dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt es "nicht für dauerhafte Fugenabdichtung geeignet", DeepSeek spricht von "zu starrem, normalem Acryl" als Ursache für typische Mängel. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip bevorzugt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normbasierten Kriterien von Qwen (DIN EN ISO 11600, CE-Kennzeichnung), ergänzt durch die praktische Kosten-Nutzen-Perspektive von DeepSeek und die Verarbeitungshinweise von GoogleAI – jedoch unter Ausschluss der Aussage zur "Eignung von normalem Acryl".
Thema Status KI-Konsens Eignung von normalem Acryl für Eckfugen ❌ Alle KIs lehnen normales Acryl ab – jedoch widerspricht GoogleAI implizit mit der Aussage "für weniger beanspruchte Bereiche geeignet". Qwen und DeepSeek bestätigen eindeutig: Es ist technisch ungeeignet für Fugen im Fertighaus. Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet. Elastizität & Dehnfähigkeit ✅ Vollständiger Konsens: Fugenacryl bietet entscheidend höhere Dehnfähigkeit (15–20 %), um Konstruktionsbewegungen im Fertighaus auszugleichen. Normative Anforderungen ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN EN ISO 11600 (Klasse 20 LM/25 LM) und CE-Kennzeichnung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Norm – Abwägung erforderlich: Die Normangabe ist fachlich zwingend, daher wird sie als Konsensgrundlage akzeptiert. Gesundheits- & Bauschadensrisiko ✅ Vollständiger Konsens: Falsches Acryl führt zu Rissen → Feuchteeintrag → Schimmel → Wärmebrücken → teure Sanierung. Kosten-Nutzen-Verhältnis ✅ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Mehrkosten für Fugenacryl (ca. 1,80 €/Kartusche) im Verhältnis zu Folgekosten (Nachbesserung, Sanierung) vernachlässigbar sind. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnetes Fugenacryl mit DIN EN ISO 11600-Klassifizierung (mindestens 20 LM), prüfen Sie die Untergrundkompatibilität vor Ort, und ergänzen Sie bei langen Eckfugen oder hohen Bewegungserwartungen die Verarbeitung mit Armierungsgewebe – normales Acryl ist für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und nicht sicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von normalem Acryl an Eckfugen Rissbildung innerhalb von Monaten, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Fugen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Normprüfung (keine DIN EN ISO 11600-Klasse) Unzureichende Dehnfähigkeit bei Temperaturwechseln → frühzeitiger Versagen der Fuge 🔴 Risiko Unzureichende Haftvorbereitung oder falscher Untergrund Adhäsionsversagen → Abreißen der Fuge → kalte Luftströmung, Kondensatbildung 🔴 Risiko Unterlassen der Vorverfüllung bei tiefen Fugen Überdehnung des Acryls bei Bewegung → Rissbildung oder Ablösung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Kontrolle durch Bauphysiker/Energieberater Unentdeckte Schwachstellen im Fugensystem → spätere teure Sanierung mit Schadensgutachten ✅ Chance Einsatz geprüften Fugenacryls (20 LM/25 LM) Dauerhafte Rissfreiheit, hohe Langzeitdichtheit, Schutz vor Kondensat und Schimmel ✅ Chance Integration von Armierungsgewebe in die Fuge Erhöhte Rissbeständigkeit, besonders bei dynamischen Fertighaus-Konstruktionen ✅ Chance Optimale Fugenvorbereitung (Reinigung, Trocknung, Haftgrund) Maximale Haftfestigkeit und Lebensdauer des Dichtstoffs ✅ Chance Verwendung CE-gekennzeichneter Produkte mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, ggf. Gewährleistungsansprüche bei Materialversagen ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Abschluss der Fugenarbeiten Frühzeitige Fehlererkennung, kostenoptimierte Nachbesserung, Vermeidung von Reklamationen Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Fugenacryl CE-gekennzeichnet ist und die DIN EN ISO 11600-Klasse 20 LM oder 25 LM ausweist – prüfen Sie das Etikett oder Datenblatt vor dem Kauf.
- Untergrundkompatibilität testen: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen Hafttest durch: Tragen Sie eine kleine Menge Fugenacryl auf Gipskarton, Putz und ggf. bestehenden Anstrich auf und prüfen Sie nach 72 Stunden die Haftung und Elastizität.
- Fugenvorbereitung priorisieren: Reinigen und trocknen Sie alle Eckfugen gründlich, entfernen Sie alte Acrylrückstände mechanisch, und verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Haftgrund – auf keinen Fall mit feuchten oder staubigen Untergründen arbeiten.
- Armierung integrieren: Für alle Eckfugen ab einer Breite von 3 mm oder bei sichtbaren Spannungen im Bauwerk: Verwenden Sie vor der Acrylanwendung ein alkali- und feuchtebeständiges Armierungsgewebe (z. B. Glasfaser) oder einen fugenelastischen Vorfüllspachtel.
- Herstellergarantie sichern: Bewahren Sie alle Verpackungshinweise, Produktzertifikate und Kassenbons mindestens 5 Jahre auf – diese sind Grundlage für Gewährleistungsansprüche bei frühzeitigem Versagen.
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung einholen: Beauftragen Sie vor Abschluss der Fugenarbeiten einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. nach DIN 18599 oder Bafa-Richtlinie) für eine Dokumentation und Freigabe der Fugentechnik.
- Acryl
- Ein einkomponentiger Dichtstoff auf Wasserbasis, der zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse - Fugenacryl
- Eine spezielle Art von Acryl, die elastischer ist und sich besser für Fugen eignet, die Bewegungen ausgesetzt sind. Es wird oft in Fertighäusern verwendet.
Verwandte Begriffe: Elastomer, Dehnungsfuge, Bauwerksfuge - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort zusammengebaut wird. Fertighäuser sind oft leichter und flexibler als Massivhäuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus - Eckfuge
- Eine Fuge, die an einer Ecke entsteht, wo zwei Bauteile aufeinandertreffen. Diese Fugen sind oft Bewegungen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Anschlussfuge, Dehnungsfuge, Schattenfuge - Verspachteln
- Das Glätten von Oberflächen mit Spachtelmasse, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für die weitere Bearbeitung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Glätten, Spachtel, Untergrundvorbereitung - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
- Was ist der Unterschied zwischen normalem Acryl und Fugenacryl?
Normales Acryl ist weniger elastisch und eignet sich eher für statische Fugen. Fugenacryl ist elastischer und besser geeignet, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. - Kann ich normales Acryl für Eckfugen im Fertighaus verwenden?
Ich rate davon ab, da Fertighäuser arbeiten und die Fugen sich bewegen. Normales Acryl kann reißen und undicht werden. - Ist Fugenacryl teurer als normales Acryl?
Ja, Fugenacryl ist in der Regel teurer, aber die zusätzlichen Kosten lohnen sich, um Schäden durch Risse zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis Acryl getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke der Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis Acryl vollständig getrocknet ist. - Kann ich Acryl überstreichen?
Ja, Acryl ist in der Regel überstreichbar. Verwenden Sie eine Farbe, die für Acryl geeignet ist. - Wie lagere ich Acryl richtig?
Acryl sollte kühl und trocken gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Kartusche gut verschlossen ist, um ein Austrocknen zu verhindern. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen von Acryl?
Sie benötigen eine Kartuschenpistole, ein Cuttermesser zum Öffnen der Kartusche und eventuell ein Fugenglätter für ein sauberes Finish. - Wie entferne ich überschüssiges Acryl?
Frisches Acryl kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Ausgehärtetes Acryl kann mit einem Cuttermesser vorsichtig abgeschnitten werden.
- Silikon vs. Acryl: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Vergleich der Eigenschaften und Einsatzgebiete von Silikon und Acryl im Bauwesen. - Fugen richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich. - Schimmelbildung in Fugen vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Fugen. - Die richtige Spachtelmasse für Innenräume auswählen
Eine Übersicht über verschiedene Spachtelmassen und ihre Anwendungsbereiche. - Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
Informationen über die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Fugenacryl, Fertighaus, Eckfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
- … schmutzabweisend. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich (z.B. auf Silikon- oder Acrylbasis). …
- … in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Verwandte Begriffe: Fugenimprägnierung, Silikonfugen, Acrylfugen. …
- … Oberflächen abzudichten. Silikon ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Acrylfugen, Dichtstoffe, Sanitärsilikon. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10910: Acryl für Fertighaus: Normales oder Fugenacryl – Unterschiede, Kosten & Anwendung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acrylfugen nass/aufgeweicht nach Schnee: Was tun? Chance auf Rettung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf Latex-, Acryl- oder kunstharzbasierte Innenanstriche – auch wenn sie als feuchtigkeitsabweisend beworben werden. …
- … synthetischen Harzen besteht. Kunstharzfarben sind widerstandsfähig, wasserabweisend und langlebig. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethanharz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- … Gutachter ausdrücklich Empfehlungen für mineralische, kapillaraktive Putzsysteme – keine Kunstharz- oder Acrylatprodukte. …
- … es für morsches Mauerwerk? Antwort: Es gibt verschiedene Verfestigungsmittel auf Silikat-, Acryl- oder Epoxidharzbasis. Die Wahl hängt vom Material des Mauerwerks und dem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Modellhaus bauen: Welche Materialien verwenden Architekten? Tipps & Bezugsquellen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Fugenacryl, Fertighaus, Eckfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Fugenacryl, Fertighaus, Eckfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl für Fertighaus: Normales oder Fugenacryl – Unterschiede, Kosten & Anwendung?
Suche nach: Acryl für Fertighaus: Welches ist besser?
Suche nach: Acryl, Fugenacryl, Fertighaus, Verspachteln, Eckfugen, Kosten, Anwendung, Unterschiede
