Raufaser auf Gipskarton entfernen: Anleitung, Risiken & Tiefengrund-Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Entfernung von Raufaser auf Gipskarton ist Vorsicht geboten, um die Gipskartonplatten nicht zu beschädigen. Der Einsatz von speziellem Tapetenlöser und Geduld sind entscheidend. Oft ist nach dem Entfernen ein flächiges Spachteln der Wand notwendig, um Unebenheiten auszugleichen. Die Beratung im Fachhandel (nicht Baumarkt) wird empfohlen, um den passenden Tapetenlöser zu finden.
mein stoffeliger Maler hat nicht nur die Fugen der Rigipsplatten so ***mäßig verspachtelt, dass insbesondere die querlaufenden Fugen deutlich unter der aufgeklebten Raufaser zu sehen sind; vielmehr hat er auch nicht einmal, wie er mir jetzt eingestanden hat, den ihm von mir sogar bereitgestellten Tiefengrund nicht auf den Gipskarton aufgetragen.
Ich möchte jetzt die Fugen neu verspachteln lassen, habe mir aber sagen lassen müssen, dass dann beim Entfernen der Tapeten auch die Gipskartonplatten mit kaputt gehen.
Hat jemand eine Lösung für dieses Dilemma?
🔴 KRITISCH: Beim Entfernen der Raufaser besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Papieroberfläche der Gipskartonplatten abgerissen wird – dies erfordert umgehende fachgerechte Reparatur oder Plattenersatz.
🔴 KRITISCH: Fehlende Tiefengrundierung und mangelhafte Fugenverspachtelung deuten auf grundsätzliche Verarbeitungsmängel hin – vor jeglichem Eingriff ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer zwingend.
⚠️ WICHTIG: Kein Abschleifen oder mechanisches Abziehen ohne vorherige Feuchtabweichung – trockenes Entfernen führt zu Kartonschäden und Fugenrissen.
⚠️ WICHTIG: Eine Übertapezierung oder Überstreichung ist nur bei vollständig festhaftender, rissfreier Raufaser und intakten Fugen vertretbar – sichtbare Fugenunebenheiten machen diese Alternative unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung der Raufaser ist eine vollflächige Grundierung mit Tiefengrund auf sauberem, trockenem Untergrund zwingend – verdünnte Dispersionsfarbe ist kein Ersatz.
Das Entfernen von Raufaser von Gipskartonplatten kann problematisch sein, da die Gipskartonoberfläche leicht beschädigt werden kann. Da die Fugen nicht ordnungsgemäß verspachtelt wurden, besteht die Gefahr, dass beim Entfernen der Tapete die Gipskartonplatten beschädigt werden.
- Anfeuchten: Die Raufaser gründlich mit Wasser oder speziellem Tapetenlöser anfeuchten. Mehrere Durchgänge können notwendig sein.
- Einwirkzeit: Ausreichend Zeit zum Einweichen geben, damit sich der Kleister löst.
- Entfernen: Die Raufaser vorsichtig mit einem Spachtel abziehen. Dabei nicht zu viel Druck ausüben, um die Gipskartonoberfläche nicht zu beschädigen.
- Alternative zum Tiefengrund: Bei Gipskarton kann eine verdünnte Dispersionsfarbe als Grundierung verwendet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen kann die Gipskartonplatten beschädigen und zu Rissen oder Löchern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Ablösen der Tapete zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung von Trockenbauwänden: Eine mangelhafte Verarbeitung von Gipskartonplatten, bei der weder die Fugen fachgerecht verspachtelt noch ein Tiefengrund aufgetragen wurde, bevor Raufaser-Tapete direkt auf die unbehandelten Platten geklebt wurde. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der zu optischen Beeinträchtigungen und potenziellen Haftungsproblemen führt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht beim Entfernen der Raufaser-Tapete. Da kein Tiefengrund aufgetragen wurde, ist die Tapete direkt mit der Pappe der Gipskartonplatte verbunden. Beim Abziehen der Tapete wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die oberste Papierschicht der Gipskartonplatte mit abgerissen, was zu irreparablen Schäden an der Plattenoberfläche führt. Dies kann eine vollständige Erneuerung der betroffenen Platten erforderlich machen.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass beim Entfernen der Tapeten die Gipskartonplatten mit kaputt gehen, ist fachlich korrekt. Eine Alternative zum vollständigen Entfernen der Tapete wäre das Übertapezieren mit einer neuen, dickeren Vliestapete, sofern die vorhandene Raufaser fest sitzt. Allerdings werden die sichtbaren Fugen dadurch nicht verschwinden, sondern sich weiterhin abzeichnen. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer dünnen Spachtelmasse (z.B. Rollspachtel) über die gesamte Fläche, um die Unebenheiten auszugleichen, bevor neu tapeziert wird.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fugen neu zu verspachteln, ohne die Tapete zu entfernen, ist nicht zielführend. Die Spachtelmasse würde auf der Tapete haften, aber die darunterliegenden Fugen würden sich dennoch durchdrücken. Ein fachgerechtes Ergebnis ist nur durch eine vollständige Entfernung der Tapete und anschließende Neubearbeitung der Fugen sowie Grundierung der gesamten Fläche zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, qualifizierten Maler- und Trockenbaufachbetrieb. Lassen Sie die vorhandene Raufaser-Tapete fachgerecht entfernen. Dies wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden an den Gipskartonplatten führen. Der Fachbetrieb muss dann die beschädigten Stellen ausbessern oder die Platten ersetzen. Anschließend ist eine fachgerechte Verspachtelung der Fugen (mit Armierungsband) und eine vollflächige Grundierung mit Tiefengrund zwingend erforderlich, bevor eine neue Tapete aufgebracht wird. Nur so ist ein dauerhaft einwandfreies Ergebnis gewährleistet.
Raufaser auf Gipskarton stellt grundsätzlich ein veralteter und problematischer Oberflächenbelag dar, da sie stark texturiert, schwer zu entfernen und bei unsachgemäßer Verarbeitung zu sichtbaren Fugenunebenheiten führt. Die fehlende Tiefengrundierung vor dem Aufbringen der Raufaser ist ein gravierender Verarbeitungsfehler: Ohne Tiefengrund haftet die Tapete unzureichend, die Saugfähigkeit des Gipskartons wird nicht ausgeglichen, und es entsteht ein ungleichmäßiger Untergrund für spätere Anstriche oder Tapeten.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Raufaser birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung der Gipskartonplatten – insbesondere bei alter oder minderwertiger Verklebung, fehlender Schraubdichte oder mangelhafter Fugenausbildung. Die sichtbaren Fugen deuten bereits auf unzureichende fachgerechte Verarbeitung hin, was die statische Integrität der Wand- oder Deckenkonstruktion nicht zwangsläufig, aber potenziell beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Abschleifen oder Abziehen der Raufaser können Fugenspachtel aufbrechen, Kartonfasern abgelöst werden oder es entstehen feine Risse, die später zu Rissbildung im neuen Anstrich oder bei neuer Tapete führen. Zudem besteht bei fehlendem Tiefengrund die Gefahr von Saugunterschieden, die zu Farbunterschieden oder Blasenbildung bei Folien- oder Vinyltapeten führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Gipskartonplatten gehen mit kaputt" ist pauschal falsch – bei fachgerechtem Vorgehen (z. B. feuchtes Abweichen mit speziellem Raufaserentferner, sanftes Abziehen mit breitem Spachtel, keinerlei Schleifen ohne vorherige Kartonabsicherung) ist eine Schädigung vermeidbar. Dennoch ist die Gefahr real und erfordert höchste Sorgfalt.
➕ Ergänzung: Vor einer Neubearbeitung müssen alle Fugen vollständig freigelegt, kontrolliert und ggf. neu verspachtelt werden – inkl. Armierung mit Fugengewebe und mehrschichtigem, feinverteiltem Spachtelauftrag. Ein nachträglicher Tiefengrund ist zwingend erforderlich, aber nur auf sauberem, staubfreiem und trockenem Untergrund.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Neubearbeitung zwangsläufig zu einer Zerstörung führt, ist nicht sachlich begründet – sie beruht auf mangelnder Erfahrung des ausführenden Handwerkers und nicht auf technischen Zwängen. Ein fachkundiger Tapezierer oder Trockenbauer kann die Raufaser unter Schonung des Untergrunds entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder einen erfahrenen Tapeziermeister mit spezifischer Erfahrung im Umgang mit Raufaser auf Gipskarton – nicht den ursprünglichen Maler. Vor Beginn ist eine Vor-Ort-Begutachtung zur Bewertung der Fugenqualität, Kartonbefestigung und Untergrundbeschaffenheit zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Oberflächenschäden beim Entfernen der Raufaser – insbesondere Abreißen der Papierschicht.
- Alle drei sehen die fehlende Tiefengrundierung als gravierenden Verarbeitungsfehler an.
- Alle drei fordern eine fachgerechte Fugenbearbeitung (mit Armierungsband) vor Neubearbeitung.
- DeepSeek prognostiziert eine hohe Wahrscheinlichkeit einer irreparablen Kartonschädigung beim Entfernen; Qwen hält eine schadensfreie Entfernung bei fachgerechtem Vorgehen für möglich – GoogleAI bleibt neutral und betont "Vorsicht" und "Teststelle".
- GoogleAI erwähnt verdünnte Dispersionsfarbe als Alternative zum Tiefengrund; DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab und fordern ausschließlich Tiefengrund.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Begutachtung zur Prüfung der Schraubdichte und Fugenqualität – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
- DeepSeek nennt das Übertapezieren mit Vliestapete oder Rollspachtel als praktische, wenn auch optisch limitierte Alternative – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
- DeepSeek: "Die Tapete wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Papieroberfläche mit abreißen – vollständige Erneuerung der Platten erforderlich."
Qwen: "Die Annahme, dass eine Neubearbeitung zwangsläufig zu Zerstörung führt, ist nicht sachlich begründet – beruht auf mangelnder Erfahrung, nicht auf technischen Zwängen." → Sicherere Einschätzung (DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Das Vorsichtsprinzip gebietet, von einer schadensfreien Entfernung auszugehen, aber stets mit der Wahrscheinlichkeit einer Kartonschädigung zu rechnen – daher Vor-Ort-Begutachtung, fachkundige Ausführung und Ersatzplan für beschädigte Platten vorab vorzusehen.
Thema Status KI-Konsens Festigkeit der Raufaser-Haftung ✅ Haftet direkt auf Kartonpappe ohne Tiefengrund – hohe Abreißgefahr bei mechanischem Zug. Risiko Kartonschaden ⚠️ Alle Modelle bestätigen das Risiko; DeepSeek und Qwen differenzieren bezüglich Vermeidbarkeit – Konsens: hoch, bei mangelhafter Ausführung fast unvermeidlich. Alternative zur Entfernung ⚠️ DeepSeek nennt Übertapezierung/Rollspachtel als Notlösung; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Entfernung – Konsens: nur bei intaktem Untergrund und fehlenden Fugenabzeichnungen vertretbar. Ersatz für Tiefengrund ❌ GoogleAI nennt verdünnte Dispersionsfarbe; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: ausschließlich Tiefengrund ist zulässig. Fugenkorrektur vor Neubearbeitung ✅ Alle drei Modelle fordern fachgerechte Freilegung, Armierung mit Gewebe und mehrschichtiges Verspachteln – kein Kompromiss. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Vor-Ort-Begutachtung, um Schadensausmaß, Fugenqualität und Kartonintegrität zu bewerten – erst danach Entscheidung über Entfernung oder Alternativverfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abreißen der Kartonpapierschicht beim Entfernen Irreparabler Oberflächenschaden, notwendiger Plattenersatz, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Fugenrissbildung nach Neubearbeitung Optische Mängel, Feuchtigkeitseintritt, späterer Sanierungsbedarf 🔴 Risiko Unzureichende Haftung neuer Tapete durch Saugunterschiede Blasenbildung, Abblättern, Farbunterschiede, Nachbesserung nötig 🔴 Risiko Versteckte Befestigungsmängel (zu geringe Schraubdichte) Statikrisiko bei nachträglichem Belastungseintrag (z. B. Regale), Wandinstabilität 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Begutachtung führt zu falscher Methodenwahl Fehlinvestition, doppelte Arbeit, langfristige Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur dauerhaften Werterhaltung Langfristig werterhaltende, optisch einwandfreie Oberfläche mit hoher Verarbeitungsqualität ✅ Chance Vollständige Untergrundsanierung als Basis für alle Folgebeläge Flexibilität für zukünftige Anstriche, Tapeten, Wandpaneele oder Farbgestaltung ✅ Chance Qualifizierter Fachbetrieb als Partner für zukünftige Trockenbauarbeiten Vertrauensvolle, dokumentierte Zusammenarbeit – Vermeidung von Wiederholungsfehlern ✅ Chance Erkennung und Korrektur verborgener Mängel (z. B. fehlende Dampfsperre) Verbesserte Raumluftqualität, Schimmelprävention, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Nachweis des Mangelstandes gegenüber ursprünglichem Handwerker Möglichkeit der Mängelrüge, Kostenrückerstattung oder Nachbesserung nach VOB/BGBAbk. Orientierungshilfen
- Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer (nicht den ursprünglichen Maler) für eine Begehung – dokumentieren Sie alle sichtbaren Fugen, Risse und Unebenheiten vorab.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Verträge, Rechnungen und Fotos der ursprünglichen Ausführung – diese sind notwendig für eine mögliche Mängelrüge.
- Keine Eigenentfernung starten: Verzichten Sie bis zur Begutachtung auf Anfeuchten, Abziehen oder Schleifen – selbst Teststellen können irreversible Schäden auslösen.
- Fugen- und Kartonprüfung verlangen: Vereinbaren Sie, dass der Fachmann die Schraubdichte, Fugenverspachtelung und Kartonbefestigung an mehreren Stellen stichprobenartig überprüft.
- Tiefengrund nur nach kompletter Trockenlegung: Fordern Sie schriftlich den Einsatz von zertifiziertem Tiefengrund – keine Kompromisse bei Grundierung (keine verdünnte Farbe, kein Haftgrund).
- Alternativverfahren prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann bewerten, ob Übertapezierung mit Vliestapete oder Rollspachtel eine langfristig vertretbare Lösung ist – basierend auf Integrität und Festigkeit der Raufaser.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbau, Bauplatte - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine bessere Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Struktur - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Löchern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Ausgleichsmasse - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen einzelnen Bauelementen, wie z.B. Gipskartonplatten. Sie müssen verspachtelt werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innenräume verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farbtönen und Qualitäten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Anstrich - Tapetenlöser
- Tapetenlöser ist ein spezielles Reinigungsmittel, das verwendet wird, um Tapeten von Wänden zu entfernen. Es löst den Kleister und erleichtert das Ablösen der Tapete.
Verwandte Begriffe: Ablöser, Entkleber, Lösungsmittel
- Warum ist das Entfernen von Raufaser von Gipskartonplatten schwierig?
Gipskarton ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Das Entfernen von Tapeten kann die Oberfläche beschädigen. - Kann ich einen Dampfreiniger verwenden, um die Raufaser zu entfernen?
Der Einsatz eines Dampfreinigers kann die Gipskartonplatten zu stark durchnässen und aufweichen. Ich rate davon ab. - Was ist, wenn die Raufaser sehr fest sitzt?
In diesem Fall kann ein spezieller Tapetenablöser helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Ablöser ausreichend einwirken. - Wie kann ich verhindern, dass die Fugen sichtbar sind, nachdem ich neu tapeziert habe?
Die Fugen müssen vor dem Tapezieren sorgfältig verspachtelt und geschliffen werden. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskarton. - Welche Alternativen gibt es zu Raufaser?
Es gibt viele Alternativen, wie z.B. Vliestapeten, Strukturputz oder Farbe. Vliestapeten sind besonders einfach anzubringen und zu entfernen. - Muss ich nach dem Entfernen der Tapete die Wand grundieren?
Ja, die Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine gute Haftung der neuen Tapete oder Farbe zu gewährleisten. - Kann ich beschädigte Stellen im Gipskarton ausbessern?
Ja, kleinere Beschädigungen können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch der betroffenen Gipskartonplatte. - Was mache ich, wenn sich Schimmel unter der Tapete befindet?
🔴 Gefahr: Schimmelbefall muss unbedingt von einem Fachmann beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
- Gipskarton richtig verspachteln
Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonfugen. - Tapetenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Tapetenarten (Vlies, Papier, Raufaser). - Wand grundieren: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grundieren von Wänden vor dem Tapezieren oder Streichen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Beschädigte Gipskartonplatten reparieren
Anleitung zur Reparatur von Löchern und Rissen in Gipskartonwänden.
Raufaser entfernen – Tapetenlöser & flächiges Spachteln
Versuchen
Servus,
Ihnen bleibt nicht viel mehr als das ganze zu Versuchen.
Erkundigen Sie sich im Fachhandel (nicht Baumarkt!?) Nach einem Tapetenlöser für hartnäckige Fälle. Dann viel Geduld.
Wahrscheinlich müssen Sie die GK-Wand dann flächig spachteln. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raufaser entfernen von Gipskarton: Vorgehen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Entfernung von Raufaser auf Gipskarton ist Vorsicht geboten, um die Gipskartonplatten nicht zu beschädigen. Der Einsatz von speziellem Tapetenlöser und Geduld sind entscheidend. Oft ist nach dem Entfernen ein flächiges Spachteln der Wand notwendig, um Unebenheiten auszugleichen. Die Beratung im Fachhandel (nicht Baumarkt) wird empfohlen, um den passenden Tapetenlöser zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Raufaser entfernen – Tapetenlöser & flächiges Spachteln ist ein Versuch unerlässlich, um den Zustand der Gipskartonwand nach dem Ablösen der Raufaser zu beurteilen.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen der Raufaser und vor dem Tapezieren oder Streichen sollte die Gipskartonwand sorgfältig auf Beschädigungen geprüft und gegebenenfalls mit geeignetem Spachtelmaterial ausgebessert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Fugen der Rigipsplatten nicht optimal verspachtelt wurden, wie in der Ausgangsfrage beschrieben.
✅ Empfehlung: Um spätere Probleme zu vermeiden, sollte vor dem Anbringen von Raufaser auf Gipskartonplatten immer ein Tiefengrund aufgetragen werden. Dies verbessert die Haftung und verhindert, dass die Tapete zu stark mit dem Gipskarton verbunden ist. Die Ausgangsfrage thematisiert das Versäumnis des Tiefengrunds, was die aktuelle Problematik verursacht hat.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich im Fachhandel nach einem geeigneten Tapetenlöser für hartnäckige Fälle und planen Sie ausreichend Zeit für die Entfernung der Raufaser ein. Bereiten Sie sich darauf vor, die GK-Wand anschließend flächig zu spachteln, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Gipskarton, Tiefengrund, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit Gipskartonplatten (Rigips), bei dem die Fugen mit Gewebeband verspachtelt wurden. …
- … nennt dies nicht ausreichend , DeepSeek spricht von erhöhtem Rissrisiko bei Fugen und Schraubstellen – die sicherere Einschätzung (Vlies als Standard im Dachboden) …
- … Späte Rissbildung entlang Fugen/Schraubstellen durch Setzungen oder Temperaturdehnung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … Filigranbetondecke: Fugen richtig verspachteln …
- … Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Schritt-für-Schritt Anleitung, Materialempfehlungen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm breite Fugen vorhanden. Diese Fugen sollen nun verspachtelt werden. Die Vorgehensweise dabei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … Trockenbau, Malerarbeiten, Gipsplatten, Kellenschnitt, Verfugen, Schleifen, Kosten, Gewerk, Aufgabenverteilung, Innenausbau …
- … Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht& …
- … Wir haben einen Umbau zu einem Festpreis vergeben und die Malerarbeiten rausgenommen. Im Obergeschoss haben die die Dachschräge mit Gipsplatten ausgelegt. Mein Ansprechpartner meinte, das Verfugen der Gipsplatten und anschließende Abschleifen (um später direkt drüber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Wände, Q2 vs Q3, Spachtelarbeiten, Wand spachteln, Kosten Spachtelung, Aufwand Spachtelung, Gipskarton spachteln, Malerarbeiten Fertighaus …
- … Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht ins Gewicht fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur …
- … streichen statt zu tapezieren. Dabei zeigt sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen unter der Farbe doch noch durchscheint, und auch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
- … Trockenbauwand, Q2, Q3, Vliestapete, Gipskarton, Spachteln, Schleifen, Tapezieren, Kosten, Verarbeitung …
- … die Frage bez. der Verarbeitung von Tapeten an Gipskartonwänden. …
- … Konfliktsituation zwischen Bauunternehmen und ausführendem Maler bezüglich der erforderlichen Oberflächenqualität von Gipskartonwänden vor dem Tapezieren mit Vliestapete. Die Baufirma liefert die Wände …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
- … Gipswand tapezieren? Erfahre, ob Tapetengrund oder Tiefengrund nötig ist + Anleitung für Vliestapete. Jetzt informieren! …
- … Vliestapete) zu streichen oder muss vor dem Tapetengrund noch zusätzlich mit Tiefengrund vorgestrichen werden? …
- … von Gipsflächen immer eine Grundierung aufzutragen. Die Wahl zwischen Tapetengrund und Tiefengrund hängt vom Zustand des Gipses ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Gipskarton, Tiefengrund, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Gipskarton, Tiefengrund, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser auf Gipskarton entfernen: Anleitung, Risiken & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Raufaser von Gipskarton lösen
Suche nach: Raufaser entfernen, Gipskarton, Tiefengrund, Fugen spachteln, Rigipsplatten, Tapeten entfernen, Wandrenovierung
