Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
❓ Fragestellung: Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Montage des Treppenpfostens direkt auf dem schwimmenden Estrich mit festem Holzklotz als kritisch und technisch nicht zulässig; Alle betonen die Entstehung einer Schallbrücke und die Gefahr von Rissen im Estrich durch lokale Fixierung; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Statiker – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständige.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Montage ist nicht normkonform und birgt erhebliche statische sowie bauphysikalische Risiken – eine sofortige, von einem zertifizierten Sachverständigen durchgeführte Prüfung ist zwingend erforderlich, bevor eine Nachbesserung geplant wird.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Holztreppe auf schwimmendem Estrich. Ein wichtiger Punkt ist, ob die gewählte Ausführung dem Stand der Technik entspricht und welche Auswirkungen dies auf die Trittschalldämmung hat. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Schallbrücken und die Einhaltung der Normen für Treppengeländer.
wir haben eine halbgewendelte Holztreppe einbauen lassen. Der untere Treppenpfosten, an dem auch die Wange befestigt ist steht auf dem eigentlich schwimmenden Estrich auf. Die Dämmung wurde unter dem Pfosten entfernt und ein Holzklotz eingesetzt, d.h. der Estrich schwimmt jetzt eigentlich nicht mehr so richtig 😉.
Ist dies eine dem Stand der Technik entsprechende Lösung?
Wie hoch muss ein Brüstungsgeländer in BaWü sein?
vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysiker – die aktuelle Montage verstößt gegen DINAbk. 18560-2 und a.a.R. d. T. und birgt Risiken für Estrichintegrität, Trittschallschutz und Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung des Pfostens bis zur fachgerechten Nachbesserung – das feste Holzunterlager erzeugt eine unzulässige Steifigkeits- und Schallbrücke mit Risiko für Rissbildung und Geländerausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss eine horizontale Bewegungsfreiheit des Estrichs gewährleisten – fixierte Auflager, Aussparungen ohne elastische Verfüllung oder reine Lastverteilungsplatten ohne Entkopplung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Statischer Nachweis der gesamten Treppe nach Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) inkl. Sturzlast und Horizontalkraft am Geländer ist zwingend erforderlich – ohne diesen Nachweis liegt keine sichere Tragkonstruktion vor.
    Die Montage eines Treppenpfostens direkt auf einem schwimmenden Estrich ist kritisch zu betrachten, da dies die Funktion des Estrichs beeinträchtigen kann.
    Ein schwimmender Estrich dient primär der Trittschalldämmung. Wenn ein Treppenpfosten direkt auf dem Estrich aufliegt, entsteht eine Schallbrücke, die den Schallschutz mindert. Die Dämmung unter dem Pfosten wurde entfernt und durch einen Holzklotz ersetzt, was die Situation verschärft.
    🔴 Gefahr: Durch die punktuelle Belastung kann der Estrich beschädigt werden oder reißen. Dies kann langfristig zu Problemen mit dem gesamten Estrich führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Lastverteilung: Eine Lastverteilungsplatte unter dem Pfosten kann den Druck auf eine größere Fläche verteilen.
    • Fundament: Ein separates, vom Estrich entkoppeltes Fundament für den Treppenpfosten wäre ideal.
    • Gleitendes Auflager: Ein gleitendes Auflager, das Bewegungen des Estrichs zulässt, könnte eine Option sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem erfahrenen Treppenbauer beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Holztreppe, bei der der untere Treppenpfosten auf dem schwimmenden Estrich aufgestellt wurde. Die Dämmung unter dem Pfosten wurde entfernt und durch einen Holzklotz ersetzt, was die Funktion des schwimmenden Estrichs lokal außer Kraft setzt. Dies stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, die sowohl die Schalldämmung als auch die Ebenheit des Bodens beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Durchdringung des schwimmenden Estrichs durch den Pfosten kann zu Schallbrücken führen, die den Trittschallschutz erheblich verschlechtern. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Estrich, wenn sich dieser aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bewegt, der Pfosten jedoch starr fixiert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Lösung entspricht nicht dem Stand der Technik. Bei einem schwimmenden Estrich müssen alle Bauteile, die auf dem Estrich aufliegen, entweder vollständig entkoppelt oder so ausgeführt sein, dass die Bewegungsfreiheit des Estrichs nicht eingeschränkt wird. Ein starrer Holzklotz unter dem Pfosten verhindert dies.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines speziellen Auflagers, das den Pfosten trägt, aber dennoch eine horizontale Bewegung des Estrichs zulässt. Alternativ hätte der Pfosten direkt auf der Rohdecke befestigt werden müssen, mit einer entsprechenden Aussparung im Estrich, die mit einem elastischen Fugenmaterial verfüllt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Sachverständigen für Holzbau oder einem Bauphysiker begutachten. Dieser kann prüfen, ob bereits Schäden am Estrich oder der Trittschalldämmung entstanden sind und eine fachgerechte Nachbesserung planen. Für die Frage nach der Brüstungshöhe in Baden-Württemberg konsultieren Sie die aktuelle Landesbauordnung (LBOAbk.), die für Brüstungen ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m eine Höhe von 110 cm vorschreibt, ansonsten 90 cm.
    Die Beschreibung weist auf eine gravierende Konstruktionsabweichung hin: Ein Treppenpfosten einer halbgewendelten Holztreppe steht direkt auf einem ursprünglich schwimmenden Estrich, wobei die Dämmschicht lokal entfernt und durch einen festen Holzklotz ersetzt wurde — dies unterbricht die Trennfunktion des schwimmenden Estrichs und erzeugt eine unzulässige Steifigkeitsbrücke.
    🔴 Gefahr: Durch die lokale Fixierung des Estrichs entstehen Spannungen, die zu Rissbildung im Estrich, Verformungen der Treppe oder Schäden an angrenzenden Bauteilen führen können; zudem besteht erhöhte Gefahr von Trittschallübertragung und möglicherweise auch von statischen Unausgewogenheiten bei dynamischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein schwimmender Estrich darf keinerlei feste Durchdringung oder punktuelle Verankerung aufweisen — die Lösung mit Holzklotz verstößt klar gegen DIN 18560-2 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R. d. T.).
    ➕ Ergänzung: Für Treppen auf schwimmendem Estrich sind ausschließlich entkoppelte Befestigungssysteme zulässig, z. B. spezielle Treppe-Grundplatten mit integrierter Dämmung oder aufgeständerte Konstruktionen mit separatem Fundament.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage zur Brüstungshöhe in Baden-Württemberg ist sachlich korrekt gestellt — gemäß Landesbauordnung BW § 45 Abs. 3 und DIN 18065 beträgt die Mindesthöhe für Brüstungen an Treppen 90 cm, bei Treppen mit mehr als 3 Auftritten im Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Eine statisch nicht nachgewiesene Verankerung der Treppe kann bei Unfällen zu schwerwiegenden Haftungsfolgen führen, insbesondere wenn die Verbindung zwischen Wange und Pfosten durch Estrichverformung lockert.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe muss statisch nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für alle Lastfälle (einschließlich Sturzlast und Horizontalkraft am Geländer) nachgewiesen sein — dies ist bei der beschriebenen Lösung nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit, die Entkopplung und die Einhaltung der Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen zu begutachten — eine Nachbesserung ist in jedem Fall erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Montage des Treppenpfostens direkt auf dem schwimmenden Estrich mit festem Holzklotz als kritisch und technisch nicht zulässig.
    • Alle betonen die Entstehung einer Schallbrücke und die Gefahr von Rissen im Estrich durch lokale Fixierung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Statiker – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Bauphysiker oder Holzbau-Sachverständige.
    • GoogleAI nennt "gleitendes Auflager" als mögliche Lösung, ohne klare bauphysikalische Einordnung; DeepSeek und Qwen verlangen explizit Bewegungsfreiheit des Estrichs und lehnen starr fixierte oder rein lastverteilende Systeme ab, sofern keine echte Entkopplung erfolgt.
    • GoogleAI thematisiert nicht die Normen (DIN 18560-2, Eurocode 5), während DeepSeek und besonders Qwen diese explizit benennen und den Verstoß gegen a.a.R. d. T. klar benennen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normenbezugnahme (DIN 18560-2, DIN EN 1995-1-1, LBO BW §45) und klärt die Brüstungshöhe (90 cm) unter Bezug auf Rechtsgrundlagen – DeepSeek nennt die LBO nur im Kontext 110 cm (für >12 m Absturzhöhe), GoogleAI geht nicht auf Recht ein.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko von statischen Unausgewogenheiten bei dynamischer Belastung und Haftungsrisiken bei Unfällen – GoogleAI erwähnt Haftung nicht.
    • GoogleAI nennt "separates Fundament für den Pfosten" als ideale Lösung – DeepSeek und Qwen sehen diese Lösung als zulässig, verlangen aber zwingend eine Aussparung im Estrich mit elastischer Verfüllung. Qwen betont, dass ein Fundament nicht in den Estrich integriert, sondern auf der Rohdecke verankert sein muss – ein "ideales Fundament" ohne diese Spezifikation ist bei GoogleAI irreführend.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwen und DeepSeek haben die strengere, normkonforme Position eingenommen – daher gilt: Jede Lösung muss echte horizontale Entkopplung gewährleisten, Normnachweise vorliegen und darf keine lokale Fixierung des Estrichs erzeugen.
    Statik & Tragsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nur allgemein "Statikprüfung", Qwen und DeepSeek fordern expliziten statischen Nachweis nach Eurocode 5 inkl. Sturzlast – Konsens: Nachweis ist zwingend erforderlich.
    Entkopplung & Bauphysik ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ein schwimmender Estrich darf nicht lokal fixiert werden – jede Lösung muss horizontale Bewegungsfreiheit zulassen und Schallbrücken vermeiden.
    Normenkonformität ✅ Konsens Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 18560-2 und a.a.R. d. T., GoogleAI verweist indirekt darauf – Konsens: Die aktuelle Lösung verstößt gegen den Stand der Technik.
    Handlungsempfehlung (Dringlichkeit) ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch Fachkraft (Statiker, Sachverständiger für Holzbau oder Bauphysiker) – Konsens: Kein weiterer Betrieb der Treppe ohne fachliche Abnahme.
    Brüstungshöhe BW ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 110 cm für >12 m Absturzhöhe, Qwen korrigiert präzise auf 90 cm für Treppen mit >3 Auftritten im Innenbereich gem. LBO BW §45 und DIN 18065 – Konsens: 90 cm ist die anzuwendende Regel.
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Estrich durch lokale Fixierung Estrichversagen, Reparaturkosten >5.000 €, Verzögerung bei Nutzung
    🔴 Risiko Trittschallbrücke mit Überschreitung gesetzlicher Grenzwerte (DIN 4109) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachrüstungspflicht, Mietminderung
    🔴 Risiko Verlust der statischen Standsicherheit bei dynamischer Belastung (z. B. Sturz) Verletzungsgefahr, Haftungsansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis nach Eurocode 5 Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, Baugenehmigungsprobleme bei Verkauf oder Umbau
    🔴 Risiko Verformung der Treppe durch Estrichverschiebung Geländerlockerung, Unfallgefahr, erhöhter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Entkopplungslösung mit zertifiziertem Auflager-System Dauerhafte Einhaltung aller Normen, steigender Immobilienwert, einfache Abnahme
    ✅ Chance Nachweis gemäß Eurocode 5 mit zertifiziertem Ingenieur Vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Integration einer elastischen Fugenfassung bei Aussparung Optimale Schalldämmung ohne Kompromisse, nachweisbare Langlebigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Fachwissens eines Holzbau-Sachverständigen für zukünftige Projekte Vermeidung von Planungsfehlern, Zeit- und Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Treppenkonstruktion nach aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere, barrierearme Lösung mit erhöhtem Komfort und Sicherheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysiker – bitten Sie um schriftliche Beurteilung zur Estrichintegrität, Schalldämmung und statischer Tragsicherheit.
    2. Normenunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung von DIN 18560-2, DIN EN 1995-1-1, DIN 4109 und der Landesbauordnung Baden-Württemberg §45 – diese liegen dem Sachverständigen vorzulegen.
    3. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche mechanische Veränderung am Pfosten, Estrich oder Unterlager – warten Sie auf den schriftlichen Prüfbericht und die detaillierte Nachbesserungsplanung.
    4. Statiknachweis einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen oder einem statisch geprüften Ingenieur einen vollständigen Tragfähigkeitsnachweis nach Eurocode 5 für alle Lastfälle (einschließlich Sturzlast 1,2 kN und Horizontalkraft am Geländer).
    5. Entkoppelte Auflagerlösung prüfen: Besprechen Sie mit dem Fachmann die Zulassung und Montage eines zertifizierten Treppe-Grundplattensystems mit integrierter Dämmung oder die Variante einer Aussparung mit elastischer Verfüllung nach DIN 18560-2.
    6. Brüstungshöhe dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Brüstung exakt 90 cm hoch ist (gemessen von der Auftrittsoberkante); dokumentieren Sie dies mit Foto und Messprotokoll für die Bauakte.
    Schwimmender Estrich
    Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist, um Trittschall zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmschicht, Estrich.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet und die Schalldämmung reduziert. Verwandte Begriffe: Trittschall, Schalldämmung, Schallübertragung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Estrich, Dämmmaterial.
    Eine Platte, die dazu dient, Lasten auf eine größere Fläche zu verteilen, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Druckverteilung, Fundamentplatte.
    Fundament
    Ein tragendes Bauteil, das Lasten in den Baugrund ableitet. Verwandte Begriffe: Gründung, Tragwerk, Bodenplatte.
    Gleitendes Auflager
    Ein Auflager, das Bewegungen zwischen Bauteilen zulässt, um Spannungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lagerung, Dehnungsausgleich, Bewegungsfuge.
    DIN 18065
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Verwandte Begriffe: Treppenbau, Normen, Bauvorschriften.
    1. Frage: Was ist ein schwimmender Estrich?
      Antwort: Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen (Wänden, Decken) entkoppelt ist. Dies dient hauptsächlich der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    2. Frage: Warum ist es problematisch, eine Treppe direkt auf einen schwimmenden Estrich zu stellen?
      Antwort: Die direkte Auflage erzeugt eine Schallbrücke, die den Schallschutz reduziert. Außerdem kann die punktuelle Last den Estrich beschädigen oder zu Rissen führen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur direkten Montage auf dem Estrich?
      Antwort: Mögliche Alternativen sind die Verwendung einer Lastverteilungsplatte, ein separates Fundament oder ein gleitendes Auflager.
    4. Frage: Kann die Trittschalldämmung nachträglich verbessert werden?
      Antwort: Ja, durch den Einbau von speziellen Dämmelementen oder durch eine Entkopplung der Treppe vom Estrich. Dies ist jedoch oft aufwendig.
    5. Frage: Wer kann die Situation fachgerecht beurteilen?
      Antwort: Ein Statiker, ein Treppenbauer oder ein Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    6. Frage: Welche Normen sind beim Treppenbau relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau).
    7. Frage: Was ist eine Schallbrücke?
      Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Dies reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung unter dem Estrich?
      Antwort: Die Dämmung unter dem Estrich dient dazu, den Trittschall zu reduzieren und die Wärme zu isolieren. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil eines schwimmenden Estrichs.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Treppenbauvorschriften
      Wichtige Normen und Vorschriften im Treppenbau.
    • Schäden am Estrich erkennen
      Anzeichen für Schäden am Estrich und deren Ursachen.
    • Fundament für Treppen
      Planung und Bau eines separaten Fundaments für Treppen.
  2. Treppengeländer Höhe: Mindestmaß laut Norm (BaWü)
    also ...
    laut Norm muss ein Treppengeländer mindestens eine Höhe von 90 cm, gemessen von der Stufenvorderkante aufweisen.
    Zu Ihrer anderen Frage kann ich leider nicht viel sagen, ich war bisher der Meinung, dass Pfosten auf den Rohboden aufgesetzt werden, aber da gibt es wohl unterschiedliche Methoden.
    Holztreppe auf Estrich: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage einer Holztreppe auf schwimmendem Estrich. Ein wichtiger Punkt ist, ob die gewählte Ausführung dem Stand der Technik entspricht und welche Auswirkungen dies auf die Trittschalldämmung hat. Es werden verschiedene Meinungen und Lösungsansätze diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Schallbrücken und die Einhaltung der Normen für Treppengeländer.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entfernung der Dämmung unter dem Treppenpfosten kann die Funktion des schwimmenden Estrichs beeinträchtigen, wie in der Startfrage beschrieben. Dies kann zu Schallübertragung und potenziellen Problemen mit der Trittschalldämmung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Geländerhöhe gibt Treppengeländer Höhe: Mindestmaß laut Norm (BaWü) Auskunft über die geltenden Normen in Baden-Württemberg. Demnach muss ein Treppengeländer mindestens 90 cm hoch sein, gemessen von der Stufenvorderkante.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Treppenbau und Estrich zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Dabei sollte besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Trittschalldämmung und die Vermeidung von Schallbrücken gelegt werden. Die Montage sollte dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Holztreppe, Treppenauflager, Stand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10647: Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Holztreppe, Treppenauflager, Stand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Holztreppe, Treppenauflager, Stand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
Suche nach: Holztreppe auf Estrich: Stand der Technik?
Suche nach: Holztreppe, Estrich, schwimmender Estrich, Treppenauflager, Stand der Technik, Trittschalldämmung, Schallbrücke, Baupfusch
