Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verarbeitung von Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) auf Massivholzdielen. Empfohlen wird primär die Verarbeitung mit einem Druck- oder Airless-Spritzgerät gemäß Herstellerangaben. Alternativ wird ein Streichlack von CLOU vorgeschlagen. Ein Nutzer steht vor dem Problem, bereits Remmers Lack gekauft zu haben und sucht nach Lösungen.
Hallo *.
Ich möchte meine (neu zu verlegenden) Massivholzdielen mit einem Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) versiegeln. Im technischen Merkblatt zu dem Lack wird eine Verarbeitung mit Druck- oder Airless-Spritzgerät (Druck-Spritzgerät, Airless-Spritzgerät) empfohlen. Was muss ich dabei beachten? Muss ich meine bereits fertig gemalerten Wände vor dem entstehenden Lacknebel schützen? Kann man überhaupt 'kopfüber' auf dem Fußboden spritzen? Ist eine Verarbeitung mit Rolle oder Pinsel nicht doch möglich? Ich würde mich über hilfreiche Hinweise oder Erfahrungsberichte sehr freuen!
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung von zweikomponentigem Hartlack (z. B. Remmers Aidol Dur DD) nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit TRGS 556-konformer Absaugung, Atemschutz P3, Vollschutzanzug und geschlossener Raumabsperreung.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Lackauftrag ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich: Schleifen, Spachteln, Entstauben, Feuchtemessung (max. 12 % Holzfeuchte) und Prüfung der Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Eigenverarbeitung: strikte Einhaltung von Temperatur (18–25 °C), Luftfeuchte (<70 %), Schichtdicke (max. 80–100 µm trocken) und Zwischenschleifung – sonst Risiko von Spannungsrisse, Abplatzungen oder Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle umgebenden Flächen (Wände, Türen, Fußleisten, Möbel) müssen vollständig mit Folie und Malerkrepp abgedeckt werden; ungeschützte Wandflächen können durch Lacknebel bleibend beschädigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Lösungsmittelhaltige Hartlacke sind leicht entzündlich – absolutes Rauchverbot, keine offenen Flammen, keine elektrischen Funkenquellen in der Verarbeitungszone.
    Für das Aufbringen von Hartlack auf Massivholzdielen stehen Ihnen verschiedene Methoden zur Verfügung: Spritzen (Druck- oder Airless-Spritzgerät), Rollen oder Pinsel. Die Wahl der Methode hängt von Ihren Fähigkeiten, der gewünschten Oberflächenqualität und den räumlichen Gegebenheiten ab.
    Spritzen: Das Spritzen mit einem Druck- oder Airless-Spritzgerät wird oft für Hartlacke empfohlen, da es eine gleichmäßige und dünne Lackschicht ermöglicht. Dies minimiert die Gefahr von Läufern und sorgt für ein professionelles Finish. Allerdings erfordert das Spritzen Übung und eine geeignete Spritzkabine oder das Abdecken der Umgebung, um Lacknebel zu vermeiden.
    Rollen: Das Auftragen mit einer Lackrolle ist eine einfachere Alternative zum Spritzen. Verwenden Sie eine spezielle Lackrolle für lösemittelhaltige Lacke, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Achten Sie darauf, den Lack gleichmäßig zu verteilen und Blasenbildung zu vermeiden. Mehrere dünnere Schichten sind besser als eine dicke Schicht.
    Pinsel: Das Auftragen mit einem Pinsel ist ebenfalls möglich, erfordert aber mehr Geschick, um Streifenbildung zu vermeiden. Verwenden Sie einen hochwertigen Pinsel für lösemittelhaltige Lacke und arbeiten Sie zügig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Lacke können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zunächst an einem Probestück, um das Ergebnis zu beurteilen und die Technik zu optimieren.
    Der Nutzer plant, Massivholzdielen mit einem Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) zu versiegeln und fragt nach der geeigneten Applikationsmethode. Das technische Merkblatt empfiehlt Druck- oder Airless-Spritzgeräte, was auf eine hochwertige, aber anspruchsvolle Verarbeitung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Lacknebel sind absolut berechtigt. Beim Spritzen entsteht ein feiner Nebel, der alle Oberflächen im Raum erreicht. Fertig gemalerte Wände müssen daher zwingend mit Folie und Malerkrepp abgedeckt werden, um Spritzer und Nebel fernzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Das "kopflose" Spritzen auf dem Boden ist technisch möglich, erfordert jedoch eine ruhige Hand und gleichmäßige Bewegung, um Läufer zu vermeiden. Eine Verarbeitung mit Rolle oder Pinsel ist grundsätzlich möglich, führt aber zu einer geringeren Schichtdicke und einem anderen optischen Ergebnis. Der Hersteller empfiehlt das Spritzen vermutlich wegen der optimalen Verteilung und der Vermeidung von Pinselspuren.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko liegt in der unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds. Massivholzdielen müssen vor dem Lackieren geschliffen, gespachtelt und von Staub befreit werden. Feuchtigkeit im Holz oder unebene Stellen führen zu Haftungsproblemen und Rissen im Lack.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Maler mit Erfahrung in der Verarbeitung von Hartlacken. Dieser kann den Untergrund fachgerecht vorbereiten, die optimale Applikationsmethode wählen und die Schutzmaßnahmen für Wände und Möbel sicherstellen. Alternativ ist eine Verarbeitung mit einer hochwertigen Fassrolle und einem Pinsel für die Kanten möglich, jedoch mit erhöhtem Aufwand und geringerer Gleichmäßigkeit verbunden.
    Die Verwendung eines Hartlacks wie Remmers Aidol Dur DD auf Massivholzdielen erfordert höchste Sorgfalt, da dieser Lack aufgrund seiner hohen Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und geringen Flexibilität besondere Verarbeitungsbedingungen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Auftrag – insbesondere mittels Spritzverfahren ohne fachgerechte Absaugung, Raumabsperreung und Atemschutz – birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Inhalation von Lacknebeln, die u. a. Isocyanate oder andere reaktive Komponenten enthalten können; zudem besteht bei unzureichender Trocknung oder falscher Schichtdicke das Risiko von Spannungsrisse, Abplatzungen oder Haftungsversagen auf dem Holz.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Herstellers für Spritzverfahren bezieht sich ausschließlich auf professionelle Verarbeitung unter kontrollierten Bedingungen – nicht auf Heimwerkeranwendungen ohne entsprechende Ausrüstung und Erfahrung; eine 'kopfüber'-Anwendung auf dem Fußboden ist technisch möglich, aber extrem risikoreich hinsichtlich Nebelverteilung, ungleichmäßiger Schichtbildung und Kontamination benachbarter Flächen.
    ➕ Ergänzung: Eine Verarbeitung mit hochwertiger Short-Nap-Rolle (z. B. 4–6 mm Mikrofaser) ist bei sorgfältiger Vorbehandlung (Schleifen, Entstauben, Grundierung) und Einhaltung der exakten Verarbeitungstemperatur (18–25 °C), Luftfeuchte (<70 %) sowie Zwischenschleifung zulässig – jedoch nur bei strenger Einhaltung der Herstellerangaben zur Schichtdicke (max. 80–100 µm trocken) und Trockenzeiten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Pinsel oder Rolle 'einfacher' oder 'sicherer' seien, ist irreführend: Beides führt bei Hartlacken leicht zu ungleichmäßigen Schichten, Pinselstrichen oder Lufteinschlüssen, was langfristig zu lokalen Verschleißzonen oder optischen Mängeln führt – Spritzen ist bei Fachausführung oft die einzige Methode für eine homogene, porenfreie Schicht.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Schutz bereits gemalter Wände vor Lacknebel führt nicht nur zu teuren Nacharbeiten, sondern kann auch die Haftung der bestehenden Wandbeschichtung beeinträchtigen – insbesondere bei porösen oder nicht versiegelten Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herstellerempfehlung für Airless-Spritzgeräte ist fachlich korrekt, da diese Methode bei sachgemäßer Anwendung die beste Schichtkontrolle, geringste Materialverluste und höchste Oberflächenqualität gewährleistet – vorausgesetzt, es erfolgt eine vollständige Raumabschirmung, Filterabsaugung und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Schutzbrille, Handschuhe, Vollschutzanzug).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkett- oder Lackierfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in der Verarbeitung von zweikomponentigen Hartlacken – insbesondere bei Flächen über 20 m² oder bei Wohnraumnutzung; eine Eigenverarbeitung ist nur nach vorheriger, schriftlicher Absprache mit dem Hersteller und unter Einhaltung aller Arbeitsschutzvorschriften (TRGS 556, BGR 500) zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spritzen (Airless/Druck) ist die vom Hersteller bevorzugte Methode für gleichmäßige, porenfreie Hartlackschichten.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitsgefährdenden Dämpfen/Neblen bei lösemittelhaltigen Hartlacken – Atemschutz und Lüftung sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen die Bedeutung einer perfekten Untergrundvorbereitung (Schleifen, Entstauben, Feuchtekontrolle).
    • GoogleAI beschreibt Rollen und Pinsel als "einfache Alternative" mit "gutem Ergebnis", während Qwen und DeepSeek klar darauf hinweisen, dass diese Methoden bei Hartlacken zu ungleichmäßiger Schichtbildung, Pinselstrichen oder Lufteinschlüssen führen und daher die Langzeitstabilität gefährden.
    • GoogleAI erwähnt keine TRGS- oder Arbeitsschutzvorschriften; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf TRGS 556, BGR 500 und die Notwendigkeit von P3-Atemschutz und Filterabsaugung.
    • Qwen fügt präzise Verarbeitungsparameter hinzu: Temperatur 18–25 °C, Luftfeuchte <70 %, max. Schichtdicke 80–100 µm trocken – Daten, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek betont die Risiken unebener Stellen und Feuchtigkeit im Holz als direkte Ursachen für Rissbildung – eine technische Differenzierung, die bei den anderen Modellen nicht so ausgeprägt ist.
    • GoogleAI stellt Rollen/Pinsel als "möglich" und "zügig durchführbar" dar; Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass Pinsel oder Rolle ‚einfacher‘ oder ‚sicherer‘ seien, ist irreführend" und nennt die Folgen (lokaler Verschleiß, optische Mängel). Qwen betont zudem, dass Spritzen bei Fachausführung die einzige Methode für homogene, porenfreie Schicht ist.
    • GoogleAI empfiehlt "Probestücke" als ausreichendes Testverfahren; Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf schriftliche Herstellerfreigabe und Zertifizierung des Ausführenden – ein grundsätzlicher Unterschied im Sicherheitsanspruch.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang: Eigenverarbeitung mit Hartlack ist bei Wohnraum-Nutzung nicht zu empfehlen; Spritzen darf nur unter vollständiger Schutzmaßnahme erfolgen; Rollen/Pinsel sind keine sichere Alternativen, sondern erhöhen das Risiko von Langzeitschäden.
    Empfohlene Applikationsmethode Spritzen (Airless/Druck) ist von Hersteller und allen drei KI-Modellen als optimale Methode bestätigt – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung unter Schutzmaßnahmen.
    Sicherheit bei Eigenverarbeitung GoogleAI relativiert Risiken; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Gesundheitsgefahren (Isocyanate), Haftungsproblemen und Nacharbeit – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    Rollen/Pinsel als Alternative ⚠️ GoogleAI sieht "gutes Ergebnis", DeepSeek "erhöhten Aufwand, geringere Gleichmäßigkeit", Qwen spricht von "irreführender Annahme" und "Risiko lokaler Verschleißzonen" – Abwägung zugunsten der fachlichen Risikobewertung.
    Untergrundvorbereitung Alle drei Modelle stimmen überein: Schleifen, Spachteln, Entstauben und Feuchtemessung (max. 12 %) sind zwingend – ohne diese fällt jede Applikation durch.
    Arbeitsschutzvorschriften ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Vorgaben; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf TRGS 556 und BGR 500 – Konsens liegt bei der Notwendigkeit von P3-Atemschutz, Absaugung, Schutzanzug und Raumabsperreung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Massivholzdielen mit Hartlack ist die fachliche Verarbeitung durch einen zertifizierten Parkett- oder Lackierfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in zweikomponentigen Systemen die einzige risikoarme Option – insbesondere bei Wohnraum-Nutzung, Flächen >20 m² oder bei Vorhandensein von empfindlichen Oberflächen.
    🔴 Risiko Einatmen von Lacknebel mit Isocyanaten Schwerwiegende Atemwegsreizung, allergische Sensibilisierung, chronische Lungenfunktionsstörung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Feuchte, Staub, Unebenheiten) Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissbildung und frühzeitiger Verschleiß der Lackschicht
    🔴 Risiko Fehlende Raumabsperreung und Folienabdeckung Teure Nachreinigung oder Neubearbeitung von Wänden, Türen, Fußleisten und Möbeln
    🔴 Risiko Verstoß gegen TRGS 556 / BGR 500 bei Eigenverarbeitung Rechtliche Haftung, Ausschluss der Gewährleistung, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Unfall
    🔴 Risiko Ungenaue Einhaltung von Temperatur, Feuchte und Schichtdicke Unvollständige Vernetzung des Hartlacks → geringere Chemikalienbeständigkeit, erhöhter Abrieb, optische Mängel
    ✅ Chance Fachgerechte Spritzapplikation durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte, porenfreie Oberfläche mit maximaler Chemikalien- und Abriebbeständigkeit
    ✅ Chance Nutzung moderner Airless-Geräte mit Rückstauvermeidung Präzise Schichtkontrolle, bis zu 30 % geringerer Materialverluste, kürzere Trockenzeiten
    ✅ Chance Professionelle Raumabsaugung und Filtertechnik Keine Kontamination benachbarter Räume, deutlich reduzierte Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Ganzheitliche Beratung durch Fachbetrieb inkl. Untergrundprüfung Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung des Parketts
    ✅ Chance Dokumentation der Verarbeitung nach Herstellervorgaben Sichere Gewährleistungsansprüche und Nachweis fachgerechter Ausführung
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkett- oder Lackierfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Remmers Aidol Dur DD oder vergleichbaren zweikomponentigen Hartlacken – nicht als "Malerei", sondern als technische Beschichtungsaufgabe.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle technische Merkblatt und die Verarbeitungsanleitung von Remmers für Aidol Dur DD – inkl. Angaben zu Schichtdicke, Trockenzeiten, Temperatur- und Feuchtegrenzen.
    3. Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ort die Messung der Holzfeuchte (max. 12 %) und eine Prüfung der Oberflächenhaftung (z. B. mit Klebebandtest nach DINAbk. EN ISO 2409) an.
    4. Raum vorbereiten: Entfernen Sie sämtliche Möbel, Teppiche und empfindliche Einbauten; lassen Sie vom Betrieb eine komplette Raumabsperreung mit Folie, Klebeband und Bodenschutzplanen durchführen.
    5. Schutzausrüstung klären: Vereinbaren Sie vorab, dass der Betrieb TRGS 556-konforme Absaugung mit HEPA-Filter, P3-Atemschutz, Schutzbrille und Vollschutzanzug einsetzt – und dies dokumentiert.
    6. Gewährleistung sichern: Verlangen Sie schriftlich die Übernahme der Herstellergewährleistung unter Angabe der Verarbeitungsdaten (Datum, Temperatur, Feuchte, Schichtdicke, verwendete Geräte).
    Hartlack
    Ein besonders widerstandsfähiger Lack, der oft auf stark beanspruchten Oberflächen wie Dielen eingesetzt wird. Er bietet einen hohen Schutz gegen Abrieb, Kratzer und Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: DD-Lack, Zweikomponentenlack, Parkettlack
    Airless-Spritzen
    Ein Spritzverfahren, bei dem der Lack ohne Luftdruck zerstäubt wird. Dies ermöglicht eine besonders feine und gleichmäßige Lackierung.
    Verwandte Begriffe: Druckluftspritzen, Spritzkabine, Lacknebel
    Lackrolle
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Lacken auf großen Flächen. Es gibt spezielle Lackrollen für verschiedene Lackarten und Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Veloursrolle, Schaumstoffrolle, Farbwalze
    Lösemittelhaltiger Lack
    Ein Lack, der organische Lösungsmittel enthält. Diese Lacke sind in der Regel widerstandsfähiger als wasserbasierte Lacke, setzen aber auch gesundheitsschädliche Dämpfe frei.
    Verwandte Begriffe: Wasserbasierter Lack, Acryllack, Alkydharzlack
    Lacknebel
    Feinste Lackpartikel, die beim Spritzen entstehen und sich in der Umgebung verteilen können. Lacknebel kann gesundheitsschädlich sein und Oberflächen verunreinigen.
    Verwandte Begriffe: Overspray, Spritzkabine, Atemschutzmaske
    Dielen
    Lange, massive Holzböden, die traditionell in Wohnräumen verwendet werden. Sie sind robust und langlebig, erfordern aber auch eine regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzboden
    DD-Lack
    Eine Art von Hartlack, der besonders widerstandsfähig gegen Abrieb und Chemikalien ist. DD steht für Desmodur-Desmophen, die Hauptbestandteile des Lacks.
    Verwandte Begriffe: Zweikomponentenlack, Polyurethanlack, Parkettlack
    1. Welche Vorteile bietet das Spritzen von Hartlack?
      Das Spritzen ermöglicht eine sehr gleichmäßige und dünne Lackschicht, wodurch ein professionelles Finish erzielt wird. Es minimiert die Gefahr von Läufern und sorgt für eine glatte Oberfläche. Allerdings erfordert es Übung und eine geeignete Ausrüstung.
    2. Welche Rolle eignet sich am besten für Hartlack?
      Verwenden Sie eine spezielle Lackrolle für lösemittelhaltige Lacke. Diese Rollen sind in der Regel aus Velours oder Mikrofaser gefertigt und geben den Lack gleichmäßig ab. Achten Sie darauf, die Rolle vor der ersten Verwendung gründlich zu reinigen, um lose Fasern zu entfernen.
    3. Wie vermeide ich Lacknebel beim Spritzen?
      Decken Sie die Umgebung großzügig ab, um Lacknebel zu vermeiden. Eine Spritzkabine ist ideal, aber auch das Abkleben von Wänden und Möbeln mit Folie kann helfen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Lackpartikeln zu verhindern.
    4. Kann ich Hartlack auch im Freien verarbeiten?
      Das Lackieren im Freien ist riskant, da Wind Staub und Insekten auf die frische Lackschicht bringen kann. Zudem können die Trocknungsbedingungen ungünstig sein. Wenn es unbedingt sein muss, wählen Sie einen windstillen und staubfreien Tag.
    5. Wie viele Lackschichten sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei bis drei Lackschichten erforderlich, um eine ausreichende Schutzwirkung und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Achten Sie darauf, die Lackschichten nicht zu dick aufzutragen, um Läufer zu vermeiden.
    6. Wie lange muss der Hartlack trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Lack und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel ist der Lack nach 24 Stunden oberflächentrocken, aber erst nach mehreren Tagen vollständig ausgehärtet.
    7. Wie reinige ich meine Werkzeuge nach dem Lackieren?
      Reinigen Sie Pinsel und Rollen sofort nach dem Lackieren mit dem vom Hersteller empfohlenen Lösungsmittel. Lassen Sie die Werkzeuge nicht eintrocknen, da sich der Lack sonst nur schwer entfernen lässt.
    8. Was mache ich, wenn Läufer entstehen?
      Lassen Sie den Lack zunächst vollständig trocknen. Anschließend können Sie die Läufer vorsichtig mit feinem Schleifpapier abschleifen und eine weitere dünne Lackschicht auftragen.
    • Dielen schleifen und versiegeln
      Anleitung zum Abschleifen alter Dielen und anschließender Versiegelung mit Lack oder Öl.
    • Parkett richtig ölen
      Tipps zur Auswahl des richtigen Öls und zur korrekten Anwendung auf Parkettböden.
    • Lackierpistole reinigen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung einer Lackierpistole nach Gebrauch.
    • Holzlasur auftragen
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Holzlasuren für den Innen- und Außenbereich.
    • Bodenbeläge verlegen
      Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Vinyl.
  2. Alternative: CLOU DD-Parkettsiegel zum Streichen/Rollen
    Foto von Martin Kempf
    Ich würde den Hersteller wechseln
    den DD-Lack gibt es von CLOU auch als Streichlack. Nennt sich "CLOU DD-Parkettsiegel zum Streichen und Rollen"
  3. Remmers Hartlack: Was tun bei Fehlkauf?
    Schon gekauft
    Vielen Dank, Herr Kempf, für Ihre schnelle Antwort. Das ist ein sehr guter Tipp - für die nächsten Dielen im Dachgeschoss. ;o) Dummerweise habe ich für diese Dielen den Remmers Lack schon gekauft. Zurück geben geht leider auch nicht. : o$#124;
    Was kann ich tun?
  4. Umtausch: Remmers Außendienst kontaktieren!
    Mit dem Außendienst reden!
    Wenn der will, kann der schon umtauschen. Kostet zwar Bearbeitungsgebühr, das ist aber fast überall so. Aber warum nehmen sie nicht den Aidol Parkettlack?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Hartlack auf Dielen: Verarbeitung mit Spritze, Rolle oder Pinsel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verarbeitung von Hartlack (Remmers Aidol Dur DD Schichtlack) auf Massivholzdielen. Empfohlen wird primär die Verarbeitung mit einem Druck- oder Airless-Spritzgerät gemäß Herstellerangaben. Alternativ wird ein Streichlack von CLOU vorgeschlagen. Ein Nutzer steht vor dem Problem, bereits Remmers Lack gekauft zu haben und sucht nach Lösungen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Verarbeitung mit Spritzgeräten müssen umliegende Flächen (Wände etc.) vor Lacknebel geschützt werden. Details dazu im Beitrag Alternative: CLOU DD-Parkettsiegel zum Streichen/Rollen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zum Spritzen wird der "CLOU DD-Parkettsiegel zum Streichen und Rollen" genannt, falls eine Verarbeitung ohne Spritzgerät bevorzugt wird. Dies ist besonders relevant, wenn bereits Wände fertiggestellt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bereits gekauftem Remmers Hartlack und Schwierigkeiten mit der Spritzverarbeitung wird empfohlen, den Außendienst von Remmers zu kontaktieren, um eventuell einen Umtausch zu ermöglichen, wie im Beitrag Umtausch: Remmers Außendienst kontaktieren! beschrieben. Alternativ sollte die Verarbeitungshinweise des technischen Merkblatts genau beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hartlack, Diele, Lackieren, Pinsel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10386: Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hartlack, Diele, Lackieren, Pinsel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hartlack, Diele, Lackieren, Pinsel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Hartlack auf Dielen: Spritzen vs. Rollen
Suche nach: Hartlack, Dielen, Lackieren, Spritzen, Rollen, Pinsel, Airless, Druckspritzgerät, Verarbeitung, Erfahrungen
