Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Guten Tag,
ist ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig, wenn ich entlang der Fassade eine Drainrinne anschließe, die an das Regenwasserrohr angeschlossen ist und das Wasser dann direkt abführt?
  • Oliver Wagner
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entwässerung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung der Fassade drohen Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ob ein Terrassengefälle zum Haus hin zulässig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich ist ein solches Gefälle ungünstig, da Wasser an die Fassade geleitet wird.
    Eine Drainrinne kann das Problem mildern, aber nicht vollständig beseitigen. Wichtig ist, dass die Rinne ausreichend dimensioniert ist, um das gesamte anfallende Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Zudem muss die Rinne regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser trotz Drainrinne an die Fassade gelangt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Eine mangelhafte Abdichtung der Fassade verstärkt dieses Risiko.
    • Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften bezüglich des Gefälles und der Entwässerung.
    • Lassen Sie die Dimensionierung der Drainrinne von einem Fachmann berechnen.
    • Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung der Fassade im Bereich der Terrasse.
    • Überlegen Sie, ob ein alternatives Gefälle (vom Haus weg) möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Terrassengefälle
    Die Neigung einer Terrassenfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein Gefälle zum Haus hin ist ungünstig, da es Wasser an die Fassade leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Oberflächenentwässerung, Neigungswinkel
    Drainrinne
    Eine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser aufzunehmen und abzuleiten. Sie wird häufig entlang von Fassaden oder an anderen Stellen eingesetzt, an denen Wasseransammlungen vermieden werden sollen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsrinne, Ablaufrinne, Regenrinne
    Fassadenabdichtung
    Eine Schutzschicht, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk und beugt Schäden vor.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Hydrophobierung, Fassadenbeschichtung
    Regenwasserrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von Dächern oder anderen Flächen abzuleiten. Es ist in der Regel an die Kanalisation oder eine Zisterne angeschlossen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Ablaufrohr, Dachrinne
    Bauschäden
    Schäden an einem Gebäude, die durch Feuchtigkeit, Frost, Schimmel oder andere Einflüsse verursacht werden können. Sie können die Bausubstanz beeinträchtigen und zu hohen Reparaturkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall, Rissbildung
    Bauvorschriften
    Gesetzliche Bestimmungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten unter anderem Vorgaben zur Entwässerung, zum Brandschutz und zur Statik.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berät Bauherren bei der Gestaltung und Ausführung von Bauprojekten und achtet auf die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Statiker
    1. Ist ein Terrassengefälle zum Haus grundsätzlich verboten?
      Nein, es ist nicht grundsätzlich verboten, aber es ist mit Risiken verbunden. Die Bauvorschriften können diesbezüglich Einschränkungen enthalten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Entwässerung sind entscheidend.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Gefälle zum Haus?
      Die beste Alternative ist ein Gefälle vom Haus weg. Wenn dies nicht möglich ist, kann man über eine aufgeständerte Terrasse oder eine andere Art der Entwässerung nachdenken.
    3. Wie groß muss eine Drainrinne dimensioniert sein?
      Die Dimensionierung hängt von der Größe der Terrasse, der zu erwartenden Regenmenge und dem Gefälle ab. Ein Fachmann kann dies genau berechnen.
    4. Was kostet eine Drainrinne?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Rinnen sind ab etwa 20 Euro pro Meter erhältlich, hochwertige Rinnen können deutlich teurer sein.
    5. Wie oft muss eine Drainrinne gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Verschmutzung ab. Mindestens einmal jährlich sollte die Rinne gereinigt werden, bei starker Verschmutzung auch öfter.
    6. Kann ich eine Drainrinne selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Drainrinne selbst einbauen. Allerdings sollten Sie sich vorher genau informieren und die Anleitung des Herstellers beachten. Bei komplexen Situationen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine Drainrinne?
      Gängige Materialien sind Kunststoff, Edelstahl und Beton. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Ansprüchen und den Umgebungsbedingungen ab.
    8. Was ist bei der Abdichtung der Fassade zu beachten?
      Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und den Beanspruchungen durch Witterung und mechanische Belastung standhalten. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für unterschiedliche Untergründe geeignet sind.
    • Terrassenentwässerung planen
      Die richtige Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Terrasse.
    • Fassadenabdichtung: Materialien und Methoden
      Welche Abdichtungssysteme eignen sich für verschiedene Fassaden?
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Wie kann Regenwasser sinnvoll genutzt werden?
    • Gefälle richtig berechnen
      So ermitteln Sie das optimale Gefälle für Ihre Terrasse.
  2. Terrassengefälle: Was bedeutet "zulässig" im Baurecht?
    Foto von Thorsten Bulka
    was bedeutet zulässig?
    und wie bekommt die Regenrinne Gefälle und wird an die Abdichtungsebene angeschlossen?
    Als Privatperson wirst du hier machen dürfen was du möchtest. Als Firma ...
  3. Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf!
    Bitte mehr Informationen
    Dachterrasse oder Gartenterrasse?
    Welchen Aufbau hat die Dachterrasse - welche Abdichtung und welchen Belagsaufbau?
    Wer einen wasserdurchlässigen, aufgeständerten Belag (Lattenrost oder Platten auf Stelzlager) baut, der braucht auf der Oberfläche gar kein Gefälle sondern nur in der wasserführenden Abdichtungsebene.
    Klar kannst du auch ein Gefälle zum Haus hin bauen, aber dann sollte der Ablauf regelmäßig gereinigt werden (Stichwort: revisionierbar) und es sollte sicher gestellt werden, dass ein Notüberlauf vorhanden ist, so dass auch im Falle einer Verstopfung des Ablaufes kein Wasser bis über die Terrassentürschwelle aufstauen kann.
  4. Terrassengefälle: DIN 18531 vs. alte DIN 18195 – Was gilt?
    Foto von Stefan Ibold
    nicht so ganz...
    Moin,
    die Gefällediskussionen, die zum größten Teil unsinnig sind, fördern eine erhebliche Unsicherheit auf allen beteiligten Seiten.
    Um es mal ganz deutlich zu sagen: Die alte DINAbk. 18195, die bis vor einiger Zeit noch Gültigkeit hatte, kannte gar keine Gefälleangabe. Die DIN 18531 und die Fachregel für Abdichtungen führen zwar eine Gefälleangabe aus, schränken aber gleichzeitig ein, dass es begründete Ausnahmesituationen gibt, bei denen kein Gefälle erforderlich ist. Da aber eine aRdT nur in Gänze richtig oder falsch sein kann, gilt an dieser Stelle, dass eine Abdichtung mit oder ohne Gefälle wasserdicht sein muss. Der Schwachsinn, wonach ein Dach mit Gefälle sicherer wäre, wird durch die Erstellung von Retentionsdächern deutlich. Dort soll ja Wasser auf der Abdichtung verbleiben und ja, es gelten dort dieselben Regeln.
    Ein Gefälle zum Haus hin (Dachterrasse) kann den erheblichen Vorteil haben, dass bei barrierefreien Bauausführungen im Gebäudeinneren erheblich weniger Wärmedämmung unter den Estrich muss, was unter Berücksichtigung der Raumhöhen im Rohbauzustand insgesamt zu teilweise deutlichen Kostenersparnissen führt.
    Die/eine nach außen geführte Entwässerung hat einen weiteren Nachteil, nämlich den, dass diese im Winter zufrieren kann. Und Rinnenbegleitheizungen sind nun wirklich nicht die beste Lösung.
    Grüße Stefan Ibold
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Terrassengefälle zum Haus: Drainrinne, Entwässerung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Terrassengefälles zum Haus hin in Verbindung mit einer Drainrinne. Dabei werden Aspekte wie die korrekte Abdichtung, die Anbindung an das Regenwasserrohr und die Einhaltung relevanter DINAbk.-Normen (DIN 18531, alte DIN 18195) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Dachterrassen und Gartenterrassen bezüglich des Aufbaus und der notwendigen Entwässerung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenentwässerung: Gefälle, Abdichtung und Notüberlauf! wird auf die Bedeutung eines Notüberlaufs hingewiesen, um bei Verstopfung der Drainrinne Wasserschäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn das Gefälle zum Haus hin ausgerichtet ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassengefälle: DIN 18531 vs. alte DIN 18195 – Was gilt? klärt auf, dass die alte DIN 18195 keine Gefälleangaben enthielt, während die DIN 18531 und die Fachregel für Abdichtungen zwar Gefälleangaben machen, diese aber einschränken. Es wird betont, dass die Diskussionen um Gefälle oft zu Unsicherheiten führen.
    🔴 Risiko: Ein Terrassengefälle zum Haus birgt Risiken, insbesondere wenn die Entwässerung nicht fachgerecht ausgeführt ist. Es drohen Bauschäden durch eindringendes Regenwasser, insbesondere an der Fassade und im Bereich der Abdichtung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung eines Terrassengefälles zum Haus sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Normen erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauplanung und Abdichtung hinzuzuziehen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Terrassengefälle: Was bedeutet "zulässig" im Baurecht? für rechtliche Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11419: Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Gefälle herstellen am Fertighaus: Kosten, Materialien, Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Terrassengefälle zum Haus: Was ist zu beachten?
Suche nach: Terrassengefälle, Drainrinne, Entwässerung, Fassade, Regenwasser, Abdichtung, Bauschäden, Planung
