Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: gitter
Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
Guten Tag zusammen,
wir haben im Staffelgeschoss (in NRW) über einem ca. 160 cm breiten Dachvorsprung zwei schmale, Bodentiefe, abschließbare Fenster ohne eine sogenannte Absturzsicherung. Nun kommt das Bauamt und verlangt die Anbringung von Fenstergittern.
Mal abgesehen von den bautechnischen Problemen nachträglich Fenstergitter in eine 30 cm dicke Laibung zu bringen, wollen wir keine Gitter und auch zweigeteilte Fenster mit unterem Festteil gefallen uns nicht. So sind wir auf der Suche nach Alternativen.
Fragen:
a) Kann das Bauamt auf der Anbringung von Fenstergittern bestehen?
b) Könnte man die Forderung nach Fenstergittern abwenden, indem man die Griffe zum Öffnen der Fenster entfernt, damit die Fenster nicht mehr zu öffnen sind?
c) Was gäbe es sonst noch an Alternativen?
Mit freundlichem Gruß,
B. Wagner
  • B. Wagner
    🔴 Kritisch: Unzureichende Absturzsicherungen stellen eine erhebliche Gefahr dar, insbesondere für Kinder.
    Die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern eine Umwehrung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen (hier NRW) und den konkreten Umständen ab. Entscheidend sind die Höhe des Fensters über dem Gelände und die Tiefe des Dachvorsprungs.
    In NRW sind Absturzsicherungen bei Fenstern erforderlich, wenn die Brüstungshöhe weniger als 80 cm beträgt und eine Absturzhöhe von mehr als einem Meter gegeben ist. Da es sich um ein Staffelgeschoss handelt und ein Dachvorsprung vorhanden ist, muss geprüft werden, ob dieser Dachvorsprung als ausreichend sichere Fläche gilt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern kann zu schweren Unfällen führen, insbesondere bei Kindern.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Landesbauordnung NRW: Die genauen Bestimmungen zur Absturzsicherung sind in der Landesbauordnung NRW festgelegt.
    • Bestandschutz: Prüfen Sie, ob für die Fenster ein Bestandschutz gilt, falls sie bereits vor Inkrafttreten aktueller Bauvorschriften eingebaut wurden.
    • Alternativen zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Bauamt und einem Sachverständigen für Baurecht, um die spezifischen Anforderungen und mögliche Alternativen zu prüfen.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Dies kann durch Geländer, Brüstungen, Fenstergitter oder andere bauliche Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Umwehrung, Geländer, Brüstung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Bauordnungsrecht ist in Deutschland Ländersache. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung, die die baurechtlichen Bestimmungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Staffelgeschoss
    Ein zurückgesetztes Geschoss, meist das oberste Geschoss eines Gebäudes. Es ist kleiner als die darunterliegenden Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika.
    Brüstungshöhe
    Die Höhe der Brüstung (einer festen oder nicht-festen Umwehrung) über dem Fußboden.
    Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Umwehrungshöhe, Absturzhöhe.
    Laibung
    Die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Wandöffnung.
    Bestandschutz
    Der Schutz einer baulichen Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch wenn sich die Vorschriften später ändern.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Altbaurecht, Übergangsregelung.
    Umwehrung
    Eine bauliche Vorrichtung, die einen Bereich umschließt und vor Abstürzen schützt. Kann ein Geländer, eine Brüstung oder ein Fenstergitter sein.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Brüstung.
    1. Frage: Wann ist eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern erforderlich?
      Eine Absturzsicherung ist erforderlich, wenn die Brüstungshöhe unterhalb eines bestimmten Maßes liegt (oft 80 cm oder 90 cm) und eine bestimmte Absturzhöhe überschritten wird. Die genauen Werte sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fenstergittern?
      Alternativen sind z.B. Französische Balkone, festverglaste Elemente im unteren Fensterbereich oder eine Erhöhung der Brüstungshöhe.
    3. Frage: Was ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, oft das oberste Geschoss eines Gebäudes, das nicht die volle Grundfläche der darunterliegenden Geschosse einnimmt.
    4. Frage: Was bedeutet Bestandschutz im Baurecht?
      Bestandschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Vorschriften später ändern. Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn Gefahren davon ausgehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Dachvorsprung bei der Beurteilung der Absturzsicherung?
      Ein ausreichend breiter Dachvorsprung kann unter Umständen als Teil der Absturzsicherung gewertet werden, da er die freie Fallhöhe reduziert. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    6. Frage: Was ist die Laibung eines Fensters?
      Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    7. Frage: Kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern fordern?
      Ja, wenn die geltenden Bauvorschriften nicht eingehalten werden und keine ausreichende Absturzsicherung vorhanden ist, kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern oder anderen geeigneten Maßnahmen fordern.
    8. Frage: Was ist ein Festteil bei einem Fenster?
      Ein Festteil ist ein nicht zu öffnender Teil eines Fensters, beispielsweise ein festverglastes Element.
    • Bauantrag für Fensteränderung
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen bei Änderungen an Fenstern.
    • Sicherheitsglas für bodentiefe Fenster
      Einsatz von Sicherheitsglas zur Minimierung des Verletzungsrisikos bei Glasbruch.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, insbesondere im Erdgeschoss.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Dämmwerte von Fenstern
      Informationen zu den Dämmwerten von Fenstern und deren Bedeutung für die Energieeffizienz des Gebäudes.
  2. Absturzsicherung: Dachfläche oder Terrasse vor Fenstern?
    Was liegt außen vor den Fenstern?
    Bauamt fordert die Gitter wohl als Absturzsicherung. Was ist draußen vor dem Fenster  -  Dachfläche oder Terrassenfläche mit ausreichender Umwehrungshöhe?
    Wenn die Umwehrung sein muss, bliebe vielleicht noch eine teure aber schöne Lösung aus VSG-Tafeln als Umwehrung/Brüstung.
  3. Bodentiefe Fenster: Kiesdach als Dachvorsprung ohne Umwehrung
    Vor dem Fenster ist eine kiesbestreute Dachfläche von ca. 1,60 m Tiefe quasi als Dachvorsprung, ohne Umwehrungen. Darunter, ca. 1,20 m zurückgesetzt, das Erdgeschoss mit ca. 3,00 m Raumhöhe.
    Gruß, B. Wagner
    • B. Wagner
  4. Bauamt fordert Absturzsicherung: Abschließbare Griffe ausreichend?
    Das BA will
    mit seiner Vorgabe verhindern, dass diese umwehrungsmäßig ungesicherte Dachfläche betreten wird. Ihr Vorschlag die Fenstergriffe abschließbar zu gestalten funzt nur als Kindersicherung, vermeidet aber nicht, dass Erwachsene aufs Dach laufen.
    Es müsste im Prinzip eine Festverglasung sein, aber wie wollen Sie dann lüften?
  5. Fenster ohne Griffe: Akzeptanz durch Bauamt fraglich!
    Missverständnis
    es hieß "Griffe entfernen", nicht abschließbare Griffe. Das hat während der Bauphase unserem Amt gereicht (unter Hinweis auf "keine Kinder im Haus"), unterscheidet sich aber absolut nicht von Festverglasung  -  solange man die Griffe nicht nach der Kontrolle wieder anschraubt.
    Ich glaube allerdings nicht, dass sich die Herrschaften vom Bauamt auf so eine Bauernschlaue Dauerlösung einlassen werden.
    Es müsste auch genehmigungsfähig sein, die Brüstung innen vor dem Fenster zu haben, z.B. als "abgezäunte Blumenecke". Ich weiß, schräger Gedanke, aber lasst mal nen Schlosser kommen, wenn der schon länger im Geschäft ist, fällt dem vielleicht irgendwas Schlaues zu dem Problem ein. Und vor (!) der Ausführung das Amt fragen ...
  6. Absturzsicherung nachträglich: Behörde fordert Fenstergitter?
    Noch eine Frage zum Thema
    Danke für die Antworten!
    Eine Antwort zu Uwe Tilgners Frage zur Raumlüftung:
    Das Zimmer hat drei Fenster. Das dritte ist allerdings ein "normales" Fenster mit 110 cm Brüstungshöhe.
    Und nun zur (theoretischen) Frage:
    Wenn wir jetzt ein fertiges Einfamilienhaus kaufen würden, bei dem im 1. Stock ein Fenstergitter fehlt, käme dann irgendwann das Bauamt oder eine andere Behörde und würde von uns verlangen, das Fenstergitter nachträglich einbauen zu lassen?
    Gruß, B. Wagner
    • B. Wagner
  7. ✅ Bauamt bestätigt: Grifflose Fenster mit VSG ausreichend!
    Antwort des zuständigen Bauamtes
    Hallo zusammen,
    ein Sachbearbeiter des hiesigen Bauamtes, Abt. Bauordnung, hat mir heute bestätigt, dass es genügt, wenn die Fenster grifflos und damit nicht zu öffnen sind. Einzige Bedingung, es muss VSG-Verglasung vorhanden sein. Die von uns verwendete A3-Verglasung würde dieser Bedingung genügen.
    Ergo, wir brauchen kein Außengitter.
    Gruß, B. Wagner
    • B. Wagner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Absturzsicherungspflicht in NRW?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss (NRW) eine Absturzsicherung in Form von Fenstergittern erforderlich ist. Das Bauamt fordert zunächst eine solche Sicherung. Alternativen wie abschließbare oder entfernte Fenstergriffe sowie VSG-Verglasung werden diskutiert. Letztendlich akzeptiert das Bauamt eine Lösung mit grifflosen Fenstern und VSG-Verglasung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderung des Bauamtes zielt darauf ab, das Betreten der umwehrungsmäßig ungesicherten Dachfläche zu verhindern (siehe Bauamt fordert Absturzsicherung: Abschließbare Griffe ausreichend?). Eine Kindersicherung durch abschließbare Griffe allein genügt nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine teure, aber optisch ansprechende Alternative zur Absturzsicherung kann eine Umwehrung/Brüstung aus VSG-Tafeln sein, wie im Beitrag Absturzsicherung: Dachfläche oder Terrasse vor Fenstern? erwähnt.
    💰 Zusatzinfo: Die nachträgliche Anbringung von Fenstergittern in eine dicke Laibung kann bautechnische Probleme verursachen und ist oft unerwünscht. Die Kosten für VSG-Verglasung sollten gegen die Kosten für Fenstergitter abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen zur Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt ab. Prüfen Sie, ob grifflose Fenster in Kombination mit VSG-Verglasung als Alternative zu Fenstergittern akzeptiert werden, wie im Beitrag ✅ Bauamt bestätigt: Grifflose Fenster mit VSG ausreichend! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11201: Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Zugang: Mindesthöhe der Brüstung? Was Bauherren in BW wissen müssen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe & Überkletterschutz: Vorschriften, Abstände & Sicherheit für Kleinkinder?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Umwehrung Pflicht?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt, Fenstergitter, NRW, Staffelgeschoss, Laibung
