GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Wir arbeiten an einem Auftrag mit spartanischer Ausschreibung. Ausgeschrieben sind in einer Position ca. 400 m² GK Decken eine weitere Position beschreibt 100 lfm Friese als Voute 20 cm breit und 10 bis 20 cm hoch. eine dritte Position beschreibt 500 m² Akustikdecken. Beigelegte Zeichnungen auf DINAbk. A 4 sind ein herunterkopierter Grundriss bei einer Gebäudekantenlänge von ca. 60 x 60 m, es ist also nichts zu erkennen.
Eingebaut haben wir nun und sind noch dabei, Decken in Klassenräumen mit 7 x 8 m Kantenlänge, entlang der Wände eine ca. 1 m (zwischen 0.58 m und 1.10 m) breite waagerechte GK Decke oder auch Fries. Auf gleicher Höhe zwischen diesem umlaufenden GK Fries, wurde die Akustikdecke (5x6 m) eingebaut und im Übergang von GK Decke zur Akustikdecke die Voute.
Mit der Ausschreibungsart Akustikdecke und Friese kann ich leben, doch bei der GK Decke habe ich Schwierigkeiten, da ich bei der Kalkulation natürlich davon ausgegangen bin eine geschlossene GK Decke herzustellen und keinen 1 m breiten Fries von 30 m Länge.
Muss ich das so akzeptieren? Kann ich einen Nachtrag stellen? Ab wann ist eine Decke eine Decken oder doch nur ein Fries? Wenn es Rechtlich ein Fries ist, kann ich diese Fläche zum Kalkulierten Preis abrechnen, weil ich dann ja entlang der Wände messen darf und damit 4 m² mehr Fläche pro Raum erhalte. Geht das und wie?
Baustelle ist in Niedersachsen. Der Planer kommt aus Schleswig-Holstein. Über Anregungen, wie ich dieses abrechnen kann würde ich mich freuen und Bedanke mich an dieser Stelle schon einmal MfG Günter Gerken
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Umdeutung der Abrechnungsgrundlage (m² → lfm oder umgekehrt) ohne schriftlichen Nachtrag nach VOBAbk./B §2 Abs. 5 und §16.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Aufmaß, Skizzen) vor Ausführung – nicht erst nach Fertigstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Ausschreibung auf Planungsmängel: Unlesbare Zeichnungen (z. B. DINAbk. A4 für 60 × 60 m) sind kein gültiger Leistungsbezug und begründen einen Ausschreibungsfehler nach VOB/A §5 Abs. 2.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der technischen Einordnung: Ein 1 m breites, waagerechtes Deckensegel ist – trotz "Fries"-Bezeichnung in Ausschreibung – nach bautechnischer Funktion und Verkehrsauffassung eher Teil der Deckenfläche als klassischer Fries.
    Bei der Abrechnung von GK-Decken, Deckensegeln und Deckenfriesen gibt es einige Aspekte zu beachten. Grundsätzlich werden GK-Decken und Akustikdecken nach Quadratmetern (m²) abgerechnet, während Friese (Vouten) nach laufenden Metern (lfm) berechnet werden.
    Schwierigkeiten bei der Kalkulation können entstehen, wenn die Ausschreibung ungenau ist oder von den tatsächlichen Gegebenheiten abweicht. Es ist wichtig, die Zeichnungen und Leistungsbeschreibungen genau zu prüfen und gegebenenfalls Rückfragen zu stellen.
    Nachträge können erforderlich werden, wenn sich während der Ausführung Änderungen ergeben, die nicht in der ursprünglichen Ausschreibung enthalten waren. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die tatsächliche Länge der Friese von den Angaben abweicht oder zusätzliche Arbeiten erforderlich werden.
    🔴 Gefahr: Ungenaue Kalkulationen oder fehlerhafte Abrechnungen können zu finanziellen Verlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen und zusätzlichen Leistungen sorgfältig und stimmen Sie diese schriftlich mit dem Auftraggeber ab. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Leistungsabgrenzung bei unzureichender Ausschreibung. Der Auftragnehmer hat eine geschlossene GK-Decke kalkuliert, tatsächlich wurde jedoch ein umlaufender, ca. 1 m breiter Fries (Deckensegel) ausgeführt. Die Kernfrage ist, ob die erbrachte Leistung als "GK-Decke" oder als "Fries" zu werten ist, da dies erhebliche Auswirkungen auf die Abrechnung hat.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Anfragers, dass die Ausschreibung unzureichend und interpretationsbedürftig ist, ist korrekt. Die beigelegten Zeichnungen im Maßstab DIN A4 für ein 60x60 m Gebäude sind tatsächlich unlesbar und stellen einen Planungsmangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 1 m breiter Fries rechtlich als "Fries" gilt und damit die Abrechnung nach laufenden Metern (lfm) erfolgen kann, ist nicht pauschal richtig. Nach VOB/C und allgemeiner Verkehrsauffassung ist ein Fries ein schmaler, dekorativer Streifen. Ein 1 m breites, flächiges Deckensegel ist eher als Teil der Deckenfläche zu betrachten, nicht als Fries im klassischen Sinne.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Beschreibung. Die Ausschreibung spricht von "GK Decken" (m²) und "Friese als Voute" (lfm). Die ausgeführte Konstruktion (waagerechte GK-Fläche + Voute) ist eine Kombination. Eine Abrechnung der gesamten waagerechten Fläche als "Fries" (lfm) wäre rechtlich angreifbar, da die Fläche von 30 m² pro Raum deutlich über dem liegt, was üblicherweise als Fries abgerechnet wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Auftragnehmer die Leistung ohne Nachtrag einfach so abrechnet, wie er es für richtig hält. Dies kann zu erheblichen Zahlungsverweigerungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Die Annahme, man könne die Fläche einfach als "Fries" nach lfm abrechnen, ist ein erhebliches Kalkulationsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen schriftlichen Nachtrag nach VOB/B §2 Abs. 5 stellen. Dokumentieren Sie die tatsächlich ausgeführte Leistung (Fotos, Aufmaß) und weisen Sie nach, dass die erbrachte Leistung (1 m breites Deckensegel) nicht der ausgeschriebenen Leistung (geschlossene GK-Decke) entspricht. Kalkulieren Sie die tatsächlichen Kosten für das Deckensegel (inkl. Voute) und fordern Sie eine Anpassung der Vergütung. Beauftragen Sie parallel einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die rechtliche Durchsetzbarkeit zu prüfen. Eine eigenmächtige Umdeutung der Abrechnung ohne Nachtrag ist hochriskant.
    Der Sachverhalt beschreibt eine baurechtlich und vergaberechtlich relevante Abrechnungsunsicherheit bei einer Gewerkeabgrenzung zwischen GK-Decke, Deckenfries und Voute – insbesondere hinsichtlich der Mengenermittlung (m² vs. lfm) und der sachgerechten Zuordnung zu Ausschreibungspositionen.
    🔴 Gefahr: Eine einseitige Uminterpretation der Leistungsbeschreibung durch den Auftragnehmer ohne vorherige schriftliche Klärung birgt erhebliche Risiken: Zahlungsverweigerung, Mängelrügen, Nachbesserungsansprüche oder sogar Rückforderung bereits gezahlter Beträge gemäß § 641 BGBAbk. und VOB/B § 16.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "GK Decke" in der Ausschreibung impliziert grundsätzlich eine flächige, geschlossene Konstruktion – nicht automatisch einen umlaufenden Fries; die Abweichung von der kalkulierten Ausführung (geschlossene Decke) hin zu einer Frieslösung stellt eine Leistungsänderung dar, die nicht ohne Auftraggeberzustimmung abrechenbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abgrenzung zwischen "Decke" und "Fries" ist weder rein geometrisch noch ausschließlich breitenbasiert definiert, sondern ergibt sich aus Funktion, Konstruktion, Ausschreibungsbeschreibung und bautechnischer Einordnung – ein 1 m breiter umlaufender GK-Abschluss ist typischerweise als Fries zu werten, sofern er nicht tragend oder raumabschließend wirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der unzureichenden Zeichnung (DIN A4-Grundriss bei 60 × 60 m Gebäude) ist vollständig berechtigt: Solche Unterlagen erfüllen nicht die Anforderungen an eine verbindliche Leistungsbeschreibung gemäß VOB/A § 5 Abs. 2 und können als Mangel der Ausschreibung gewertet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "rechtlich als Fries eingestufte" Fläche automatisch zum kalkulierten Preis pro m² abrechenbar sei, ist falsch – bei einer Ausschreibung nach lfm (wie bei den 100 lfm Friese) ist die Abrechnung grundsätzlich nach lfm vorzunehmen, es sei denn, eine schriftliche Abweichungsvereinbarung oder ein Nachtrag regelt ausdrücklich die Umstellung auf m².
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie unverzüglich schriftlich einen formellen Nachtrag nach VOB/B § 2 Abs. 5 und § 16 vor, dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos, Skizzen und Mengenermittlung, benennen Sie die zusätzlichen Kosten transparent und vereinbaren Sie die Abrechnungsgrundlage (m² oder lfm) vor Baubeginn der betroffenen Bereiche – beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Baurechtsberater oder Sachverständigen für Vergaberecht in Niedersachsen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unklarheit in der Ausschreibung als zentralen Auslöser – insbesondere die unlesbaren Zeichnungen und die fehlende Differenzierung zwischen GK-Decke, Fries und Voute.
    • Alle drei warnen dringend vor eigenmächtiger Abrechnungsumstellung ohne Nachtrag und benennen dies als Hauptursache für Zahlungsverweigerung und Rechtsstreit.
    • Alle drei empfehlen schriftliche Dokumentation (Fotos, Aufmaß, Skizzen) sowie die Einholung rechtlicher Expertise (Bausachverständiger / Bauanwalt).
    • DeepSeek und Qwen bewerten den 1 m breiten Fries einheitlich als kein klassisches Fries im Sinne der VOB, sondern als flächenhafte Deckenkomponente – GoogleAI geht hier nicht auf die baurechtliche Einordnung ein, sondern bleibt bei der pauschalen Regel "Fries = lfm".
    • Qwen betont die vertragliche Bindungswirkung der Ausschreibungsposition ("lfm ausgeschrieben → lfm abrechenbar – es sei denn, Nachtrag"), während DeepSeek stärker auf die sachliche Abweichung von der Leistung ("geschlossene Decke vs. Fries") abstellt und damit eine Abweichungsvereinbarung fordert.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung nach VOB/C und Verkehrsauffassung (Fries = schmaler dekorativer Streifen), fehlend bei den anderen Modellen.
    • Qwen ergänzt die vergaberechtliche Verankerung (VOB/A §5 Abs. 2 als Ausschreibungsfehler) und verweist konsequent auf §641 BGB und VOB/B §16 für Zahlungsansprüche.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine "rechtlich als Fries eingestufte" Fläche automatisch zum m²-Preis abrechenbar sei – GoogleAI suggeriert dies implizit durch die pauschale Trennung "Decken = m², Friese = lfm" ohne Rechtshinweis. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Abrechnung folgt der Ausschreibung – nicht der eigenen Einordnung.
    • Ausgehend vom Vorsichtsprinzip und dem höchsten rechtlichen Standard: immer vom Ausschreibungstext und nicht von der eigenen Bauausführung ausgehen – bei Abweichung sofort Nachtrag stellen.
    • Nicht auf "übliche Praxis" (z. B. "1 m = Fries") verlassen, sondern konkret prüfen, ob die Leistung funktional, konstruktiv und vertraglich als Fries oder Decke zu werten ist.
    Abrechnungsgrundlage (m² vs. lfm) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich folgt die Abrechnung der Ausschreibung (m² oder lfm), jedoch ist eine Umstellung nur mit schriftlichem Nachtrag zulässig – nicht durch eigenmächtige Einordnung. Ein 1 m breites Deckensegel ist bautechnisch und rechtlich nicht automatisch ein "Fries" nach VOB.
    Planungsqualität der Ausschreibung ✅ Konsens Unlesbare Zeichnungen (z. B. DIN A4 bei 60 × 60 m) stellen einen Ausschreibungsfehler nach VOB/A §5 Abs. 2 dar und entbinden nicht von der Nachtragspflicht, aber stärken die Argumentation für eine Leistungsänderung.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation (Fotos, Aufmaß, Skizzen) vor Ausführung ist zwingend – ohne diese ist ein Nachtrag faktisch unbeweisbar.
    Rechtliche Risiken bei falscher Abrechnung ✅ Konsens Einseitige Umdeutung führt zu Zahlungsverweigerung (§641 BGB), Mängelrügen und potenzieller Rückforderung bereits gezahlter Beträge (VOB/B §16).
    Notwendigkeit rechtlichen Beistands ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Anwalt oder Sachverständigen im Zweifelsfall", DeepSeek und Qwen fordern explizit die unverzügliche Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht – dies ist die sicherere, konsolidierte Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend einen formellen Nachtrag nach VOB/B §2 Abs. 5, dokumentieren Sie die Abweichung vor Ausführung und beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nicht erst bei Streit, sondern proaktiv zur Risikominimierung.
    🔴 Risiko Einseitige Umstellung der Abrechnungsgrundlage ohne Nachtrag Volle Zahlungsverweigerung, Rückforderung bereits gezahlter Beträge, gerichtliche Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Ausführung (keine Fotos, kein Aufmaß) Unbeweisbarkeit der Abweichung → Nachtrag wird abgelehnt
    🔴 Risiko Ungeklärte technische Einordnung ("Ist es ein Fries oder Teil der Decke?") Rechtliche Auseinandersetzung über Leistungsumfang, hohe Beweislast für Auftragnehmer
    🔴 Risiko Verzögerte Reaktion: Nachtrag erst nach Fertigstellung gestellt Auftraggeber verweigert Nachtrag mit Verweis auf "verwirkte Rechte" (§212 BGB)
    🔴 Risiko Nichtbeachtung des Ausschreibungsfehlers (unlesbare Zeichnung) Verlust des Rechtsvorteils, den ein Planungsmangel für den Auftragnehmer bietet (z. B. Verhandlungsmasse für Nachtrag)
    ✅ Chance Vertraglich sauberer Nachtrag mit nachvollziehbarer Kostenaufstellung Erhöhte Akzeptanz durch Auftraggeber, vermeidet Streit, sichert Zahlungsfluss
    ✅ Chance Nutzung des Ausschreibungsfehlers als Argumentationsgrundlage Stärkt Verhandlungsposition für Nachtrag und Kompensation der Planungsmängel
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Präventive Absicherung, Vermeidung von Formfehlern im Nachtrag, schnelle Klärung der Rechtslage
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentationsprozesse (Checklists, Fotoprotokolle) Nachhaltige Reduktion von Abrechnungsrisiken auf allen Baustellen
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Auftraggeber über technische Unklarheiten vor Ausführung Aufbau von Vertrauen, Vermeidung von Misstrauen und Konflikten
    1. Keine Leistung ohne Nachtrag ausführen: Stellen Sie vor Beginn der Fries-Ausführung einen formellen Nachtrag nach VOB/B §2 Abs. 5 – mit Fotos, genauen Aufmaßen und Kostenermittlung.
    2. Rechtlichen Beistand sofort einschalten: Beauftragen Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung des Ausschreibungsfehlers und zur Begleitung des Nachtragsprozesses.
    3. Ausschreibung auf Planungsmängel überprüfen: Sammeln Sie alle Zeichnungen und prüfen Sie, ob diese den Anforderungen nach VOB/A §5 Abs. 2 genügen – dokumentieren Sie Unlesbarkeit (z. B. mit Vergrößerungsausschnitt).
    4. Dokumentation vor Ausführung sicherstellen: Führen Sie ein Baustellenprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Fotos und handschriftlichen Skizzen – nur so ist die Abweichung nachweisbar.
    5. Abrechnungsgrundlage nicht selbst festlegen: Prüfen Sie die Ausschreibungsposition genau – wenn "100 lfm Friese" ausgeschrieben ist, darf nur nach lfm abgerechnet werden, es sei denn, der Nachtrag regelt ausdrücklich eine Umstellung auf m².
    6. Funktion und Konstruktion bewerten, nicht nur Breite: Analysieren Sie für jedes Deckensegel: Ist es raumabschließend? Tragend? Dekorativ? Nur dann kann sachgerecht entschieden werden, ob es als Fries oder Deckenkomponente zu werten ist.
    GK-Decke
    Eine GK-Decke ist eine Decke aus Gipskartonplatten. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt, um Räume zu verkleiden oder abzuhängen. GK-Decken können auch zur Verbesserung des Schallschutzes oder zur Integration von Beleuchtungselementen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Unterdecke
    Deckensegel
    Ein Deckensegel ist ein abgehängtes Element unterhalb der Rohdecke, das zur Verbesserung der Raumakustik oder zur Gestaltung des Raumes dient. Deckensegel können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden und aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Akustiksegel, Schallabsorber, Deckenelement
    Deckenfries (Voute)
    Ein Deckenfries ist ein dekoratives Element, das an der Decke angebracht wird und einen Übergang zur Wand bildet. Friese können aus verschiedenen Materialien wie Gips, Holz oder Kunststoff bestehen und in unterschiedlichen Formen und Größen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Zierleiste, Stuck, Gesims
    Laufender Meter (lfm)
    Der laufende Meter ist eine Maßeinheit für die Länge. Er wird verwendet, um lineare Bauteile wie Rohre, Kabel oder Leisten zu messen und abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Meter, Länge, Umfang
    Quadratmeter (m²)
    Der Quadratmeter ist eine Maßeinheit für die Fläche. Er wird verwendet, um Flächen wie Böden, Wände oder Decken zu messen und abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Areal, Ausdehnung
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung eines bestehenden Vertrags. Im Bauwesen wird ein Nachtrag verwendet, um zusätzliche Leistungen oder Änderungen zu vereinbaren, die nicht in der ursprünglichen Leistungsbeschreibung enthalten waren.
    Verwandte Begriffe: Zusatzvereinbarung, Änderung, Ergänzung
    Akustikdecke
    Eine Akustikdecke ist eine Decke, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurde. Sie besteht aus schallabsorbierenden Materialien und reduziert den Nachhall im Raum.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzdecke, Schallabsorber, Akustikelement
    Kalkulation
    Die Kalkulation ist die Berechnung der Kosten für ein Bauprojekt. Sie umfasst die Ermittlung der Materialkosten, der Lohnkosten und der Gemeinkosten.
    Verwandte Begriffe: Kostenrechnung, Angebot, Preisermittlung
    1. Frage: Wie werden GK-Decken abgerechnet?
      GK-Decken werden in der Regel nach Quadratmetern (m²) abgerechnet. Dabei ist es wichtig, die tatsächlich ausgeführte Fläche zu messen und zu dokumentieren. Bei komplexen Formen oder Ausschnitten sollten die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit dem Auftraggeber geklärt werden.
    2. Frage: Wie werden Deckenfriese (Vouten) abgerechnet?
      Deckenfriese werden üblicherweise nach laufenden Metern (lfm) abgerechnet. Die Länge der Friese wird entlang der Kontur gemessen. Es ist wichtig, die Breite und Höhe der Friese in der Leistungsbeschreibung genau zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist bei der Kalkulation von Akustikdecken zu beachten?
      Bei der Kalkulation von Akustikdecken sollten neben der Fläche auch die Art der Akustikelemente, die Unterkonstruktion und die Montage berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen an die Akustik zu informieren und gegebenenfalls einen Akustikplaner hinzuzuziehen.
    4. Frage: Wann ist ein Nachtrag gerechtfertigt?
      Ein Nachtrag ist gerechtfertigt, wenn sich während der Ausführung Änderungen ergeben, die nicht in der ursprünglichen Ausschreibung enthalten waren. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn zusätzliche Arbeiten erforderlich werden oder sich die Materialpreise erhöhen.
    5. Frage: Wie sollte ein Nachtrag formuliert sein?
      Ein Nachtrag sollte schriftlich formuliert sein und eine detaillierte Beschreibung der zusätzlichen Leistungen oder Änderungen enthalten. Außerdem sollte der Nachtrag eine klare Angabe der zusätzlichen Kosten und der Auswirkungen auf den Zeitplan enthalten. Es ist wichtig, den Nachtrag vom Auftraggeber schriftlich bestätigen zu lassen.
    6. Frage: Was tun bei Streitigkeiten über die Abrechnung?
      Bei Streitigkeiten über die Abrechnung sollte zunächst versucht werden, eine einvernehmliche Lösung mit dem Auftraggeber zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung von GK-Decken zu beachten?
      Bei der Ausführung von GK-Decken sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Es ist wichtig, sich über die aktuellen Normen zu informieren und diese bei der Ausführung zu berücksichtigen.
    8. Frage: Wie vermeide ich Fehler bei der Abrechnung?
      Um Fehler bei der Abrechnung zu vermeiden, ist es wichtig, die Leistungsbeschreibungen und Zeichnungen genau zu prüfen, alle Abweichungen und zusätzlichen Leistungen sorgfältig zu dokumentieren und die Abrechnungsmodalitäten im Vorfeld mit dem Auftraggeber zu klären.
    • Abrechnung von Trockenbauarbeiten
      Informationen zur korrekten Abrechnung von Leistungen im Trockenbau.
    • Kalkulation im Bauwesen
      Grundlagen und Methoden der Kalkulation von Bauprojekten.
    • Nachtragsmanagement
      Wie man Nachträge richtig formuliert und durchsetzt.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes mit Trockenbausystemen.
    • Deckengestaltung mit Gipskarton
      Kreative Möglichkeiten zur Gestaltung von Decken mit Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Deckensegel, Deckenfries, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10970: GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freitragende GK-Decke F30 von Knauf: Zulassung, Ausführung & Alternativen für Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenplatten kaufen: OWA, Armstrong, AMF – Günstige Alternativen & Schallschutz für Büroräume?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Hall in Wohnräumen reduzieren: Schallabsorption, Akustik verbessern & günstige Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Nichttragende Decke einziehen: Kosten, Dämmung & Materialien für Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Dach - Schallschutz in der Gastronomie verbessern: Maßnahmen für Betondecke mit GKB-Decke?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallschutz verbessern im Altbau: Welches Material für Aschebeton-Decke am besten geeignet?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Raumakustik verbessern: Schallabsorption, Materialien & Kosten für Partykeller?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Treppenhaus-Akustik verbessern: Schallschutzmaßnahmen, Lärmdämmung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Deckensegel, Deckenfries, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Deckensegel, Deckenfries, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GK Decke, Deckensegel, Deckenfries: Abrechnung nach m² oder lfm? Kalkulation & Nachträge
Suche nach: GK Decke: Abrechnung nach m² oder lfm?
Suche nach: GK Decke, Deckensegel, Deckenfries, Abrechnung, Kalkulation, Nachtrag, Voute, Akustikdecke, Trockenbau, lfm, m²
