Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Berechnung
Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
Hallo zusammen,
Bad Reichenhall hat uns ja alle etwas aufgeschreckt und vielleicht etwas sensibilisiert. Wie schon in anderen Beiträgen angedeutet, bauen wir mit unserer Feuerwehr gerade ein neues Gerätehaus  -  Dachneigung 10 % (ist das noch Flachdach, oder schon Satteldach?). Die Dachhaut soll aus sog. Sandwichdämmpaneelen erstellt werden. In den Ausführungen der Firmen, die Angebote zu diesen Paneelen abgeben ist von einer Schneelast von 85 kN/m² die Rede. Da meine Schulphysik doch schon ein paar Jahre her ist, meine Frage: welcher Schneehöhe auf dem Dach entspricht das ungefähr? Mir ist klar dass es stark von der Schneebeschaffenheit abhängt, aber in Bad Reichenhall wurde ja auch immer von ca. 70 cm gesprochen. Also nur eine ca. -Angabe.
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 Kritisch: Eine fehlerhafte Schneelastberechnung kann die Stabilität des Daches gefährden und zu Einsturz führen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Berücksichtigung regionaler Schneelastzonen kann zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Belastung führen.
    Die Berechnung der Schneelast ist ein sicherheitsrelevanter Aspekt beim Bau eines Gerätehauses, besonders nach Ereignissen wie in Bad Reichenhall. Die Dachneigung von 10% liegt im Grenzbereich zwischen Flach- und Satteldach, was die Berechnung beeinflusst.
    Für die Berechnung der Schneelast sind folgende Faktoren relevant:
    • Schneelastzone: Diese ist regional unterschiedlich und wird durch Normen (z.B. DINAbk. EN 1991-1-3/NA) festgelegt.
    • Höhenlage: Die Schneelast nimmt mit der Höhe über dem Meeresspiegel zu.
    • Dachform: Die Dachneigung beeinflusst die Schneelastverteilung. Bei geringer Neigung kann sich mehr Schnee ansammeln.
    • Sandwichpaneele: Das Gewicht der Paneele selbst muss bei der Gesamtlast berücksichtigt werden.
    • Schneebeschaffenheit: Die Dichte des Schnees variiert und beeinflusst die Last.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Schneelast kann zu strukturellen Schäden am Dach und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, der die Schneelast unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten und der spezifischen Eigenschaften des Daches (Dachneigung, Sandwichpaneele) berechnet. Die Ergebnisse müssen den geltenden Normen entsprechen.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf eine bauliche Anlage (z.B. ein Dach) wirkt. Sie wird in Kilopascal (kPa) oder Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) angegeben. Die Schneelast ist abhängig von der Schneelastzone, der Höhenlage und der Dachform.
    Verwandte Begriffe: Dachlast, Nutzlast, Verkehrslast
    Schneelastzone
    Deutschland ist in verschiedene Schneelastzonen eingeteilt, die die zu erwartende Schneelast berücksichtigen. Die Schneelastzonen sind in der DIN EN 1991-1-3/NA festgelegt. Die Schneelastzone ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Regionallast, Klimazone
    Sandwichpaneele
    Sandwichpaneele sind Bauelemente, die aus mehreren Schichten bestehen, meistens zwei Deckschichten und einem Kern aus Dämmstoff. Sie werden häufig für Dach- und Wandkonstruktionen verwendet. Sandwichpaneele haben ein geringes Gewicht und gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Fassadenplatten, Trapezbleche
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Schneelastverteilung auf dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steildach
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Dimensionierung von Tragwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung
    DIN EN 1991-1-3/NA
    DIN EN 1991-1-3/NA ist die deutsche nationale Ergänzung zur europäischen Norm EN 1991-1-3, die die Schneelasten auf Bauwerke regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Schneelastzonen, Berechnungsverfahren und Lastannahmen.
    Verwandte Begriffe: Eurocode 1, Lastnorm, Baunorm
    Lastannahme
    Die Lastannahme ist die Annahme über die Größe und Art der Lasten, die auf eine bauliche Anlage wirken. Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Einwirkung, Belastung, Beanspruchung
    1. Wie finde ich die Schneelastzone für meinen Standort heraus?
      Die Schneelastzone ist in nationalen Normen (z.B. DIN EN 1991-1-3/NA in Deutschland) festgelegt. Sie können diese Information bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Statiker erfragen. Die Schneelastzone ist abhängig von der geografischen Lage.
    2. Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf die Schneelast?
      Die Dachneigung beeinflusst, wie viel Schnee auf dem Dach liegen bleibt. Bei flachen Dächern bleibt tendenziell mehr Schnee liegen als bei steilen Dächern. Die Normen berücksichtigen dies durch entsprechende Beiwerte.
    3. Müssen Sandwichpaneele besonders berücksichtigt werden?
      Ja, das Eigengewicht der Sandwichpaneele muss bei der Berechnung der Gesamtlast des Daches berücksichtigt werden. Außerdem ist die Tragfähigkeit der Paneele selbst ein wichtiger Faktor.
    4. Was passiert, wenn die Schneelast zu hoch ist?
      Wenn die Schneelast die Tragfähigkeit des Daches übersteigt, kann es zu Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen. Es ist daher wichtig, die Schneelast korrekt zu berechnen und das Dach entsprechend zu dimensionieren.
    5. Wie oft muss die Schneelastberechnung überprüft werden?
      Die Schneelastberechnung sollte bei Neubauten und bei wesentlichen Änderungen am Dach (z.B. Austausch der Dachhaut) durchgeführt werden. Bei bestehenden Gebäuden empfiehlt es sich, die Berechnung bei Bedarf zu überprüfen, insbesondere nach extremen Schneefällen.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Schneebeschaffenheit' im Zusammenhang mit der Schneelast?
      Die Schneebeschaffenheit, also die Dichte und Zusammensetzung des Schnees, beeinflusst das Gewicht des Schnees. Nasser Schnee ist schwerer als trockener Pulverschnee. Die Normen berücksichtigen dies durch entsprechende Annahmen.
    7. Kann ich die Schneelast selbst berechnen?
      Die Berechnung der Schneelast ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Bauwesen. Es ist ratsam, einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzuzuziehen.
    8. Welche Rolle spielt die Höhenlage bei der Schneelastberechnung?
      Mit zunehmender Höhe über dem Meeresspiegel steigt in der Regel auch die Schneelast. Dies muss bei der Berechnung berücksichtigt werden, insbesondere in Bergregionen.
    • Dachlastberechnung für Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Lasten durch PV-Anlagen auf Dächern erfordern eine neue Statikprüfung.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Eigenschaften für Flachdächer.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und verfügbare Förderprogramme.
    • Gründach: Aufbau, Vorteile und Pflege
      Informationen zum Aufbau, den Vorteilen und der Pflege von Gründächern.
    • Regenwassernutzung: Systeme und Vorschriften
      Informationen zu Systemen zur Regenwassernutzung und den geltenden Vorschriften.
  2. Schneelast: Umrechnung Wasserhöhe in kN/m²
    Schneelast = Wasser
    1 mm Wasserhöhe = 1 kp/m² = 10 kN/m² (genau wäre 9,81)
    85 kN/ m² wäre also 8,5 mm Wasserhöhe auf dem Dach je m².
    1 mm Wasser gibt bei frisch gefallenem Schnee ca. 10 cm Schneehöhe.
    Schnee lässt sich stark zusammenpressen, sodass die Angabe einer Schneehöhe sehr ungenau ist.
    Besser ist deshalb das Gewicht je m² für statische Berechnungen.
    Was ruft der Statiker, der mit viel Geschrei aus dem Haus läuft?
    "mir fällt gerade etwas ein"
    • Herr Klaus
  3. Schneelastberechnung: Vorsicht vor Verharmlosung!
    stark verharmlosend ..
    ... diese Umrechnungen, oder? 😉
  4. Schneelast: Korrektur – 1 mm = 10 N, nicht 10 kN
    Sind die 1 mm nicht 10N statt 10 kN,
    und somit sind nicht 8,5 cm Wassersäule bei dem Fragestellen berechnet, sondern 85 cm?
    • Herr MarEicGoe
  5. ⚠️ Schneelast-Angabe: Ist das wirklich die zulässige Last?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Stopp!
    Hier stimmt einiges nicht!
    85 kN/m² entsprechen ca. 8500 kg = 8,5 t / m² oder ca. 8,5 m Wasserhöhe!?!
    Ob diese Angabe wirklich die zul. Schneelast ist, wage ich mal zu bezweifeln ...
  6. Sandwichelemente: Statik, IFBS-Richtlinien & Herstellerangaben
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    die Statik überlasse ich denen, die etwas davon verstehen 🙂
    ABER: bei Sandwichelementen haben die Verbauer derselben eine Menge Pflichten. Steht in den Richtlinien des IFBS, die zusätzlich Bestandteil der Fachregeln des DDH sind.
    Die Statik, Längenausdehnung, Durchbiegung usw. muss VORHER eindeutig berechnet und mit den Angaben der Hersteller verglichen werden.
    Weiterhin sind einige Verlegehinweise der Hersteller zu beachten.
    Ggfs. die bauaufsichtliche Zulassung anfordern.
    Knicke, die quer zum Element verlaufen, können die Tragfähigkeit erheblich einschränken.
    Stefan Ibold
  7. Schneelast-Korrektur: 0,85 kN/m² statt 85 kN/m² – Sorry!
    SORRY!
    Danke, Herr Halbinger, da ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen! Es sind nicht 85 kN/m² sondern tatsächlich nur 0,85 kN/m²!
    Wenn ich Ihre Rechnung richtig deute, dann entspräche das einem Gewicht von 85 kg/m²  -  klingt zugegeben plausibler. Sind dann wohl 8,5 cm Wasserhöhe. Dann verwirrt mich aber die Rechnung von HerrnKlaus noch etwas (1 mm Wasserhöhe ist 10 cm Schnee)  -  wäre ja 8,5 m; Könnte es nicht eher so sein, dass 1 mm Wasserhöhe = 10 mm Schneehöhe wäre. ergäbe dann ca. 85 cm Schneehöhe.
  8. Schneelast: Die Krux mit den Nullen – N, kg, Liter & Dichte
    die Krux mit den Nullen
    Das Formelbuch GIECK sagt:
    1 N = 0,102 kg bzw. 10 N =1,02 kg
    also wären 10 N = 1 kg (vergessen wir mal die 20 Gramm)
    1 kg = 1 Liter Wasser auf einen Quadratmeter, es steht dann 1 mm hoch.
    Danach müssen 85 mm Wassersäule 85 Liter auf den Qudradmeter sein was 85 kg bedeutet oder 850 N oder 0,85 kN
    GIECK gibt auch die Dichte des Schnee's mit 0,1 an.
    Somit ergibt die Wasserhöhe die 10-fache Schneehöhe.
    (zur Ausgangsfrage: dem Statiker wäre nichts mehr eingefallen)
    • Herr Klaus
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Schneelast auf Dächern, insbesondere bei der Verwendung von Sandwichpaneelen. Wichtig sind die Umrechnung von Wasserhöhe in kN/m², die Beachtung regionaler Unterschiede und die Einhaltung der IFBS-Richtlinien. Ein häufiger Fehler ist die Verwechslung von Einheiten (N vs. kN), was zu erheblichen Fehleinschätzungen der tatsächlichen Last führen kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schneelast-Angabe: Ist das wirklich die zulässige Last? wird darauf hingewiesen, dass man die angegebene Schneelast kritisch hinterfragen sollte, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schneelast: Die Krux mit den Nullen – N, kg, Liter & Dichte erklärt die Umrechnung von N (Newton) in kg und Liter Wasser pro Quadratmeter und verweist auf die Bedeutung der Schnee-Dichte für die Berechnung der Schneehöhe. Die korrekte Umrechnung ist entscheidend für die Statik des Daches.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Sandwichelemente: Statik, IFBS-Richtlinien & Herstellerangaben betont die Wichtigkeit der IFBS-Richtlinien und Herstellerangaben bei der Verwendung von Sandwichelementen. Statik, Längenausdehnung und Durchbiegung müssen VORHER berechnet und verglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik Ihres Daches unter Berücksichtigung der regionalen Schneelastzone und der Dachneigung. Beachten Sie die Herstellerangaben und IFBS-Richtlinien bei der Verwendung von Sandwichpaneelen. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Sandwichelemente: Statik, IFBS-Richtlinien & Herstellerangaben empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schneelast, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneelast, Dachneigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schneelast, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneelast, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneelast, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
Suche nach: Schneelast Berechnung: Dachneigung & Paneele
Suche nach: Schneelast, Dachneigung, Sandwichpaneele, Bad Reichenhall, Statik, Dachlast, Schneehöhe, Geräteshaus, Feuerwehrhaus
