Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Tektur ist sehr wahrscheinlich erforderlich, da Wandhöhenänderung und Dachneigungsanpassung wesentliche, genehmigungsrelevante Merkmale darstellen – nicht nur die Gesamthöhe; Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Nachrechnung durch einen Fachmann – kein "Vertrauen auf alte Statik" oder pauschale Annahme von "problemloser Mitmachbarkeit".
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie eine förmliche Tektur beim Bauamt mit aktualisierter statischer Berechnung, detaillierten Zeichnungen und schriftlicher Veterinärstelle-Stellungnahme – keinerlei Bauausführung vor behördlicher Zustimmung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Tektur des Bauantrags für eine Weidehütte in NRW, da die geforderte Kopffreiheit für die Pferde nicht eingehalten wird. Das Veterinäramt fordert eine Mindest-Kopffreiheit, die auch im Eingangsbereich gegeben sein muss. Es wird diskutiert, ob das Bauordnungsamt (BOA) die Nichteinhaltung der Auflage hätte erkennen müssen und welche Lösungsansätze es gibt.
es geht um den Bau einer Weidehütte für Pferde in NRW. Genehmigeter Bauantrag liegt vor, schließt allerdings Auflagen des Veterinäramtes ein, die eine "Mindest-Kopffreiheit" für die Pferde in Abhängigkeit von ihrer Größe fordern. Jetzt hat das Amt diese Forderung (bzw. die Auslegung) verdeutlicht. Die Kopffreiheit muss in allen Bereichen, also auch im Eingangsbereich vorhanden sein. Da fehlen uns jetzt 25 cm Aufgrund eines querlaufenden Balkens. (nur zur Info 98 % der Ställe in Deutschland erfüllen als Altbestände diese Auflagen nicht, gilt nur für Neubauten).
Die Weidehütte ist eine Holzkonstruktion, 6 m*7 m mit 4 m (3,96 genau) Höhe, Dachneigung (Satteldach) ca. 26 Grad. Idee ist jetzt die Seitenwände um ca. 25 cm zu erhöhen, und die Dachneigung auf ca. 22 Gard zu senken. Damit bleiben Grundfläche und Höhe gleich. Auflagen zur Dachneigung gibt es nicht. Die Statik macht das problemlos mit, die Zulassung der Dachziegel auch. Frage: Braucht man dafür eine Änderung des Bauantrages (Tektur?). War das volle Verfahren, keine Bauanzeige ...
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme vor Einreichung einer förmlichen Tektur beim zuständigen Bauamt in NRW – eigenmächtige Anpassung birgt Risiko von Rückbauforderung, Bußgeldern oder Nutzungsuntersagung.
🔴 KRITISCH: Statische Nachrechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – auch bei unveränderter Gesamthöhe, da Wandhöhe und Dachneigung maßgebliche Einflussfaktoren auf Standsicherheit sind.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit – insbesondere mögliche Auswirkungen der reduzierten Dachneigung auf Abstandsflächen, Regenwasserableitung und Brandschutzklassifizierung.
⚠️ WICHTIG: Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme des Veterinäramtes zur erfüllten Kopffreiheit im gesamten Nutzbereich – einschließlich Eingang – als Nachweis für die baurechtliche Umsetzung der Tierhaltungsauflage.
⚠️ WICHTIG: Abgleich der Baugenehmigung auf eventuelle Tekturfreiheitsklauseln für "unwesentliche Änderungen" – diese darf nicht eigenmächtig ausgelegt werden, sondern erfordert eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht.
Die Frage, ob eine Tektur des Bauantrags für die Weidehütte erforderlich ist, hängt davon ab, inwieweit die geplante Ausführung von den genehmigten Plänen abweicht. Die nachträgliche Forderung des Veterinäramtes bezüglich der Mindest-Kopffreiheit für die Pferde kann eine solche Abweichung darstellen.
Ich empfehle, zunächst zu prüfen, ob die ursprüngliche Planung die Anforderungen des Veterinäramtes hinsichtlich der Kopffreiheit bereits erfüllt hat. Falls nicht, und die tatsächliche Höhe der Weidehütte geringer ist als erforderlich, ist eine Tektur des Bauantrags wahrscheinlich notwendig.
Eine Tektur ist eine Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie ist erforderlich, wenn wesentliche Änderungen an der Planung vorgenommen werden, die Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben könnten. Die genauen Bestimmungen, wann eine Tektur erforderlich ist, sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW) geregelt.
🔴 Eine Veränderung der Höhe oder der Dachneigung kann Auswirkungen auf die Statik der Holzkonstruktion haben. Daher sollte ein Statiker die Änderungen prüfen und gegebenenfalls eine neue Statik erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Tektur mit der zuständigen Baubehörde und dem Veterinäramt ab. Lassen Sie die Statik bei Änderungen von einem Fachmann überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Anpassung einer genehmigten Weidehütte für Pferde in NRW, um die Auflagen des Veterinäramtes zur Kopffreiheit zu erfüllen. Die geplante Maßnahme umfasst eine Erhöhung der Seitenwände um 25 cm bei gleichzeitiger Reduzierung der Dachneigung von 26 auf 22 Grad, wobei Grundfläche und Gesamthöhe unverändert bleiben.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Statik und die Dacheindeckung die Änderung problemlos mitmachen, ist plausibel, sofern dies durch einen Tragwerksplaner bestätigt wurde. Die unveränderte Gesamthöhe und Grundfläche sprechen grundsätzlich für eine geringfügige Änderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Bauantragsänderung (Tektur) nötig sei, ist rechtlich riskant. In NRW ist eine Änderung des Bauantrags erforderlich, wenn die genehmigten Pläne in wesentlichen Punkten abweichen. Die Änderung der Wandhöhe und Dachneigung betrifft die äußere Gestalt und die statische Berechnung, was in der Regel als genehmigungspflichtige Abweichung gilt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die geplante Änderung die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit (z.B. Abstandsflächen, Höhenlage) beeinflusst. Auch wenn die Gesamthöhe gleich bleibt, könnte die veränderte Dachneigung Auswirkungen auf die Abstandsflächen haben. Zudem muss geprüft werden, ob die Baugenehmigung bereits eine Klausel zur Tekturfreiheit bei unwesentlichen Änderungen enthält.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte unbedingt Rücksprache mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde gehalten werden. Lassen Sie die geplanten Änderungen von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen und reichen Sie ggf. eine Tektur ein. Eine nachträgliche Beanstandung oder sogar Nutzungsuntersagung kann teurer und zeitaufwändiger sein als die vorherige Klärung. Beauftragen Sie zudem einen Statiker, der die Anpassung der statischen Berechnung vornimmt und die Standsicherheit der geänderten Konstruktion bestätigt.
Die geplante Anpassung der Weidehütte – Erhöhung der Seitenwände um 25 cm bei gleichzeitiger Reduzierung der Dachneigung – verändert maßgeblich die bauliche Ausführung gegenüber dem genehmigten Bauantrag, obwohl die äußere Höhe und Grundfläche unverändert bleiben.
🔴 Gefahr: Eine Änderung der Wandhöhe und Dachneigung stellt eine wesentliche Abweichung vom genehmigten Vorhaben dar und kann die statische Berechnung, die Brandschutzklassifizierung, die Regenwasserableitung sowie die Einhaltung von Abstandsflächen beeinflussen – selbst bei scheinbar geringfügigen Maßänderungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich die äußere Höhe maßgeblich sei, ist fachlich unzulässig: Bauordnungsrechtlich zählen alle baulichen Merkmale – insbesondere Wandhöhe, Dachneigung, Dachkonstruktion und Durchgangshöhen – zu den genehmigungsrelevanten Merkmalen, sofern sie im Bauantrag festgelegt oder durch Auflagen berührt sind.
➕ Ergänzung: Die Forderung nach Kopffreiheit im gesamten Nutzbereich – inklusive Eingang – ist keine bloße Veterinärvorgabe, sondern kann sich aus dem Bauordnungsrecht (z. B. § 51 LBOAbk. NRW zu Nutzungsbedingungen für Tierhaltungsanlagen) ableiten und damit zwingend baurechtlich verankert sein.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass Altbestände von dieser Regelung nicht betroffen sind, ist korrekt – doch Neubauten unterliegen strengeren Anforderungen, auch bei landwirtschaftlichen Nebenanlagen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Statik "problemlos mitmacht", ist keine baurechtliche Entlastung: Eine statische Nachrechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich, um die Genehmigungsfähigkeit der Modifikation nachzuweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine förmliche Bauantragsänderung beim zuständigen Bauamt – inklusive aktualisierter statischer Berechnung, detaillierter Zeichnungen und schriftlicher Stellungnahme des Veterinäramtes zur angepassten Kopffreiheit; verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführung, da dies zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen kann.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Tektur ist sehr wahrscheinlich erforderlich, da Wandhöhenänderung und Dachneigungsanpassung wesentliche, genehmigungsrelevante Merkmale darstellen – nicht nur die Gesamthöhe.
- Alle drei Modelle verlangen zwingend eine statische Nachrechnung durch einen Fachmann – kein "Vertrauen auf alte Statik" oder pauschale Annahme von "problemloser Mitmachbarkeit".
- GoogleAI deutet die Notwendigkeit einer Tektur als "wahrscheinlich", aber noch abklärungsbedürftig – DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als "rechtlich erforderlich" bzw. "zwingend zu beantragen".
- GoogleAI erwähnt Brandschutz und Regenwasserableitung nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben diese als potenziell betroffene Bereiche hervor.
- Qwen betont explizit die baurechtliche Verankerung der Kopffreiheit gemäß § 51 LBO NRW – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Auswirkungen auf Abstandsflächen durch die veränderte Dachneigung – ein Aspekt, den Qwen nur indirekt ("bauplanungsrechtliche Zulässigkeit") anspricht.
- DeepSeek äußert sich vorsichtig-zustimmend zur Plausibilität der statischen Mitmachbarkeit "sofern durch Tragwerksplaner bestätigt" – Qwen widerspricht klar: "Die Aussage, dass die Statik ‚problemlos mitmacht‘, ist keine baurechtliche Entlastung" und fordert zwingende Nachrechnung. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
- Vertrauen Sie keiner pauschalen Aussage zur "Unbedenklichkeit" – alle Modellanalysen verweisen konsequent auf die Notwendigkeit fachlicher, behördlicher und schriftlicher Klärung vor Baubeginn.
- Bevorzugen Sie bei Abweichungen stets die strengere, baurechtlich präzisere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) vor der vorsichtiger formulierten (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Tektur-Pflicht (NRW) ✅ Alle Modelle sehen eine Tektur als erforderlich an, da Wandhöhe und Dachneigung genehmigungsrelevante Merkmale sind; bloße Gesamthöhen-Gleichheit reicht nicht aus. Statikprüfung ✅ Zwingende Nachrechnung durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – keine Eigenbeurteilung oder Annahme von "Mitmachbarkeit" zulässig. Kopffreiheit als baurechtliche Verpflichtung ⚠️ Qwen verweist explizit auf § 51 LBO NRW; GoogleAI und DeepSeek behandeln sie als Veterinär-Auflage – Konsens: Sie ist baurechtlich bindend, weil sie Nutzungsbedingung für Tierhaltung ist. Abstandsflächen / Dachneigung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor möglichen Auswirkungen; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung ist erforderlich, da Dachneigung die Dachüberstände und damit Abstandsflächen beeinflussen kann. Nachträgliche Ausführung ohne Tektur ❌ Qwen widerspricht klar der Annahme, das Vorhaben "einfach umzusetzen" – DeepSeek und GoogleAI warnen ebenfalls vor Risiken; Konsens: Eigenmächtige Umsetzung ist rechtlich unzulässig und birgt hohe Sanktionsrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie eine förmliche Tektur beim Bauamt mit aktualisierter statischer Berechnung, detaillierten Zeichnungen und schriftlicher Veterinärstelle-Stellungnahme – keinerlei Bauausführung vor behördlicher Zustimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauforderung durch Bauamt bei fehlender Tektur Hohe Kosten, Zeitverzug, Nutzungsunterbrechung für Pferde 🔴 Risiko Statikversagen durch nicht geprüfte Wandhöhen- und Dachneigungsänderung Personen- und Tierverletzungen, Haftungsfolgen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen durch veränderte Dachneigung Genehmigungsverweigerung, baurechtliche Beanstandung, Zwangsmaßnahmen 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von Brandschutzanforderungen (z. B. Holzkonstruktion / Dacheindeckung) Unzulässige Nutzung, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungspflichtverletzung 🔴 Risiko Keine schriftliche Veterinärstelle-Stellungnahme zur Kopffreiheit Auftretende Tiergesundheitsprobleme, amtliche Tierhalterauflagen, mögliche Aufhebung der Tierhaltungserlaubnis ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt und Veterinäramt Schnellere, reibungslose Genehmigung, Vertrauensbildung mit Behörden ✅ Chance Überarbeitete Konstruktion mit erhöhter Seitenwand Bessere Nutzbarkeit durch Pferde (Stoß- und Kopffreiheit), längere Nutzungsdauer ✅ Chance Professionelle statische Optimierung Verbesserte Stabilität, ggf. zusätzliche Belastbarkeit für Zubehör (z. B. Aufhängungen) ✅ Chance Detaillierte Dokumentation der Anpassung Wertsteigerung der Immobilie, klare Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Integration moderner Dachentwässerungslösungen Vermeidung von Feuchteschäden, erhöhte Haltbarkeit der Holzkonstruktion Orientierungshilfen
- Sofortige Tektur beim Bauamt beantragen: Reichen Sie einen vollständigen Tektur-Antrag mit aktualisierten Zeichnungen, neuer statischer Berechnung und schriftlicher Bestätigung des Veterinäramtes zur Kopffreiheit ein – keine Baumaßnahme vor schriftlicher Genehmigung.
- Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner für eine vollständige statische Nachrechnung unter Einbeziehung der erhöhten Seitenwände und reduzierten Dachneigung.
- Veterinäramt schriftlich einbinden: Fordern Sie vom zuständigen Veterinäramt eine formelle Stellungnahme an, die bestätigt, dass die geplante Anpassung die Kopffreiheitsauflage im gesamten Nutzbereich (auch Eingang) erfüllt.
- Abstandsflächen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Überprüfung, ob die reduzierte Dachneigung die Abstandsflächen nach § 6 LBO NRW beeinträchtigt – ggf. Anpassung der Dachüberstände notwendig.
- Brandschutz und Dachentwässerung durchgängig dokumentieren: Erstellen Sie eine Übersicht über die aktuelle Dacheindeckung, die Holzschutzklasse und die Regenwasserableitung – inkl. Nachweis der Einhaltung geltender Normen (z. B. DINAbk. 4102-2).
- Baugenehmigung auf Tekturfreiheit prüfen: Legen Sie die ursprüngliche Baugenehmigung bei einem Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht vor, um zu klären, ob eine Tekturfreiheitsklausel existiert – eine eigenmächtige Auslegung ist unzulässig.
- Tektur
- Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie wird notwendig, wenn sich die ursprüngliche Planung wesentlich ändert und diese Änderungen Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bauordnung. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Unterlagen, die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Tektur. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung der Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, sowie den Nachweis, dass das Bauwerk diesen Kräften standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten. - Kopffreiheit
- Die Kopffreiheit bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante eines Bauteils (z.B. Decke, Balken), der ausreichend sein muss, um eine gefahrlose Nutzung des Raumes zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der Pferdehaltung bezieht sich die Kopffreiheit auf den Abstand zwischen dem Boden und der Decke der Weidehütte, der ausreichend sein muss, damit sich die Pferde frei bewegen können, ohne sich zu verletzen.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Durchgangshöhe, Bewegungsfreiheit. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Umweltschutz.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugenehmigung. - Veterinäramt
- Das Veterinäramt ist eine Behörde, die für den Tierschutz und die Tiergesundheit zuständig ist. Es überwacht die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und kann Auflagen erteilen, um das Wohl der Tiere zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tierschutz, Tiergesundheit, Tierhaltung. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee sowie die statischen Eigenschaften des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachform, Dachkonstruktion, Neigungswinkel.
- Was ist eine Tektur eines Bauantrags?
Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie wird notwendig, wenn sich die ursprüngliche Planung wesentlich ändert und diese Änderungen Auswirkungen auf die Baugenehmigung haben. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Wann ist eine Tektur erforderlich?
Eine Tektur ist erforderlich, wenn wesentliche Änderungen an der Planung vorgenommen werden, die die Baugenehmigung beeinflussen könnten. Dies kann beispielsweise die Änderung der Gebäudehöhe, der Grundfläche oder der Nutzung sein. Im vorliegenden Fall könnte die Forderung nach einer Mindest-Kopffreiheit eine Tektur erforderlich machen. - Was passiert, wenn ich ohne Tektur baue, obwohl sie erforderlich wäre?
Das Bauen ohne erforderliche Tektur stellt einen Schwarzbau dar und kann zu erheblichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann den Baustopp anordnen, den Rückbau verlangen oder Bußgelder verhängen. Es ist daher ratsam, im Zweifelsfall immer eine Tektur einzureichen. - Wie wirkt sich eine Änderung der Dachneigung auf die Statik aus?
Die Dachneigung hat einen direkten Einfluss auf die Lasten, die auf die Dachkonstruktion wirken. Eine steilere Dachneigung führt in der Regel zu höheren Lasten durch Schnee und Wind. Daher muss bei einer Änderung der Dachneigung die Statik neu berechnet und angepasst werden. - Welche Rolle spielt das Veterinäramt bei der Genehmigung von Weidehütten?
Das Veterinäramt ist für den Tierschutz zuständig und stellt sicher, dass die Haltungsbedingungen für die Pferde artgerecht sind. Dazu gehört auch die Gewährleistung einer ausreichenden Kopffreiheit in der Weidehütte, um Verletzungen der Tiere zu vermeiden. - Was ist bei der Planung einer Weidehütte in Bezug auf die Statik zu beachten?
Bei der Planung einer Weidehütte ist die Statik von großer Bedeutung, da die Konstruktion Wind- und Schneelasten standhalten muss. Insbesondere bei größeren Spannweiten oder ungewöhnlichen Dachformen ist eine sorgfältige statische Berechnung erforderlich. Ein Statiker kann die Standsicherheit der Konstruktion gewährleisten. - Welche Unterlagen sind für eine Tektur eines Bauantrags erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen für eine Tektur sind ähnlich denen für einen Bauantrag. Dazu gehören in der Regel geänderte Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, ein Lageplan und gegebenenfalls eine neue Statik. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. - Kann ich eine Weidehütte auch ohne Baugenehmigung bauen?
Ob eine Baugenehmigung für eine Weidehütte erforderlich ist, hängt von der Größe, der Lage und der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigungsfreistellung möglich, in anderen Fällen ist eine Bauanzeige ausreichend. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
- Baugenehmigung für Pferdehaltung
Informationen zu den spezifischen Anforderungen für Baugenehmigungen im Zusammenhang mit der Pferdehaltung. - Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
Details zur Berechnung und Dimensionierung von Holzkonstruktionen im Bauwesen. - Tierschutzbestimmungen für Pferde
Überblick über die geltenden Tierschutzbestimmungen und deren Auswirkungen auf die Pferdehaltung. - Dachkonstruktionen für landwirtschaftliche Gebäude
Informationen zu verschiedenen Dachkonstruktionen, die für landwirtschaftliche Gebäude geeignet sind. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in Nordrhein-Westfalen ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
Tektur Bauantrag: Begriffsklärung & Vorgehensweise
Hat keiner eine Antwort? Die Überschrift war als Frage gemeint, hatte nur das "? " vergessen. Oder ist Tektur hier nicht der richtige Begriff (dachte, dass beim Stöbern im Forum so aufgeschnappt zu haben) -
Bauantrag Tektur: Amtspflicht bei Auflagen-Nichteinhaltung
Gemeine Frage
Werter Fragesteller
Und die sollten Sie Ihrem Bauordnungsamt stellen. Denn:
a müssen Sie gegenüber den eingereichten Unterlagen verändern, um den Auflagen genüge zu tun
aber b
da es ja eine Auflage ist, hätte das BOA eigentlich merken müssen, dass sie ja nicht erfüllt wird und hätte im laufenden Verfahren um Nachbesserung/Änderung nachsuchen müssen oder selbst per Grüneintrag ändern müssen.
Im Grunde besitzen Sie eine ungültige Baugenehmigung.
Auf die Antwort der Bauordner bin ich gespannt. Ich wette, die verlangen einen (natürlich gebührenpflichtigen) Nachtrag. -
Weidehütte: Kopffreiheit vs. Pferdegröße – Auflagen-Problem!
ganz so ist es nicht ...
ganz so ist es nicht da beim Bauantrag kein Foto vom Pferd beilag 😉 In der Baugenehmigung steht: "Die Deckenhöhe reicht demnach für Pferde bis 1,55 Widerristhöhe ... " Unser eines Pferd ist aber 1,71 groß ... (mind. Höhe ist 1,5 x Pferdgröße) Die Hütte dürften wir bauen, das Pferd aber nicht reinstellen ... Was wir vorher nicht wussten ist, dass die Höhe auch in allen Durchgangsbereichen erreicht werden muss. In der Verordnung steht auch nicht explizit, dass die Mindesthöhe an der Größe des größten Pferdes gemessen wird. Bei den Mindesgrundflächen, die auch von der Wideristhöhe abhängen wird von der durchschnittlichen Größe aller Pferde ausgegangen ... -
Weidehütte: Lösung für Kopffreiheit – BOA oder Statiker?
Ent- oder weder
Werte Fragestellerin
Entweder Sie sprechen mal mit den Bauordner, auch über die unterschiedliche Anwendung der Vorschriften
Oder sie sprechen mit Ihrem Statiker, ob man nicht im Türbereich den Balken verändern kann, damit's reicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag wegen Kopffreiheit?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Tektur des Bauantrags für eine Weidehütte in NRW, da die geforderte Kopffreiheit für die Pferde nicht eingehalten wird. Das Veterinäramt fordert eine Mindest-Kopffreiheit, die auch im Eingangsbereich gegeben sein muss. Es wird diskutiert, ob das Bauordnungsamt (BOA) die Nichteinhaltung der Auflage hätte erkennen müssen und welche Lösungsansätze es gibt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Weidehütte: Kopffreiheit vs. Pferdegröße – Auflagen-Problem! wird deutlich, dass die Baugenehmigung zwar erteilt wurde, aber die Höhe der Weidehütte nicht für alle Pferde ausreicht, was zu einem Nutzungskonflikt führt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauantrag Tektur: Amtspflicht bei Auflagen-Nichteinhaltung thematisiert die mögliche Amtspflicht des Bauordnungsamtes, bei Nichterfüllung von Auflagen im Bauantrag um Nachbesserung zu ersuchen oder selbst Änderungen vorzunehmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Weidehütte: Lösung für Kopffreiheit – BOA oder Statiker? werden zwei Lösungsansätze vorgeschlagen: Ein Gespräch mit dem Bauordnungsamt über die Anwendung der Vorschriften oder die Prüfung einer baulichen Veränderung im Türbereich durch einen Statiker, um die erforderliche Kopffreiheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit dem Bauordnungsamt zu suchen, um die Situation zu klären und mögliche Vorgehensweisen zu besprechen. Alternativ sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um bauliche Veränderungen zur Erreichung der geforderten Kopffreiheit zu prüfen. Die Klärung der Tektur-Notwendigkeit ist essentiell, wie im Beitrag Tektur Bauantrag: Begriffsklärung & Vorgehensweise angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weidehütte, Tektur, Bauantrag, Kopffreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10454: Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachbareinspruch gegen Baugenehmigung: Beteiligung der Baubehörde (BH)?
- … mal eine verwaltungstechnische Frage. Wir haben eine Weidehütte gebaut. Bauvoranfrage, Bauantrag, Bauabnahme alles positiv beschieden, ist durch alle …
- … Bauherrn (BH) im Widerspruchsverfahren gegen eine Baugenehmigung. Der BH hat eine Weidehütte errichtet, die nach Bauvoranfrage, Bauantrag und Bauabnahme genehmigt wurde. Während des …
- … Der Sachverhalt betrifft ein abgeschlossenes Widerspruchsverfahren gegen eine Baugenehmigung für eine Weidehütte, bei dem die Baubehörde (BH) weder offiziell informiert noch angehört wurde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- … Planung, die Genehmigung und die Ausführung des Baus. Verwandte Begriffe: Architekturentwurf, Bauantrag, Bauleitung. …
- … forum/alternat/10738.php,/forum/alternat/10323.php,/forum/alternat/10083.php,/forum/architektur/11401.php,/forum/architektur/10933.php,/forum/architektur/10747.php,/forum/archi …
- … tektur/10524.php,/forum/architektur/10375.php,/forum/architektur/10234.php,/forum/archi …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Planungs-Handbuch: Kosten, Förderung & Installation für Architekten & Bauherren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weidehütte, Tektur, Bauantrag, Kopffreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weidehütte, Tektur, Bauantrag, Kopffreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weidehütte für Pferde: Tektur Bauantrag nötig wegen Kopffreiheit? Höhe, Statik & Auflagen
Suche nach: Weidehütte: Tektur Bauantrag? Kopffreiheit beachten!
Suche nach: Weidehütte, Tektur, Bauantrag, Kopffreiheit, Pferde, NRW, Statik, Auflagen, Veterinäramt, Höhe, Dachneigung
