Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dach
Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Im Jahre 2006 erteilte ich den Auftrag für eine 20 m² große Kollektorfläche zusammen mit einem Latentwärmespeicher zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Ursprünglich waren im Kaufvertrag Vakuumröhrenkollektoren vorgesehen, jedoch kurz vor der Installation ließ mich die Heizungsbaufirma wissen, man habe auf einer Messe nun Vakuumflachkollektoren der Firma Thermosolar entdeckt, die dasselbe leisten, jedoch mit 10-jähriger Garantie, da das Vakuum jederzeit erneuerbar ist. Diesem Vorschlag folge ich, musste jedoch bald feststellen, dass die Leistung nicht ausreichte um die 62 Grad Schmelztemperatur des Pufferspeichers (Paraffin) zu erreichen. Die Kollektoren erwärmen sich auf der Rückseite im oberen Bereich bei Temperaturen der Wärmeträgerflüssigkeit über 40 Grad recht stark, d.h. diese Wärme geht verloren. Bei niedrigen Vorlauftemperaturen unter 30 Grad erreiche ich bei optimaler Sonneneinstrahlung max. 10-12 kW Leistung, bei Warmwassererwärmung bis 50 Grad sinkt diese Leistung auf unter 5 kW. Beim Versuch den Latentwärmespeicher zu füllen erreicht, bei voller Sonne, die Temperaturanzeige abends knapp 60 Grad, ohne, dass Wärme für einen anderen Zweck abgezweigt wurde, wobei die Leistung im höheren Temperaturbereich auf weniger als 3 kW absinkt. Die Jahreswärmemenge betrug im sonnigen Jahr 2006 ca. 5.000 kWh. Weiter ist zu bemängeln, dass die Kollektoren stark verschmutzen, was bedingt durch die ebenerdige Aufstellung mittels Reinigung kompensiert werden kann und eine starke Reflexion m.E. einen Teil der Wärme reflektiert.
Darüber hinaus fiel das Vakuum nach 12 Monaten um die Hälfte ab. Hierzu wurde mir die unglaubwürdige Erklärung gegeben, dies sei nur im ersten Jahr. Entweder ist die Anlage luftdicht oder nicht. Ich habe keine Lust jährlich das Vakuum neu zu ziehen und etwas Krypton zusetzen zu lassen. Ich sehe keine Alternative als die Rückgabe während der Garantiezeit. Dazu würde ich gerne die Erfahrungen anderer Kollektorinhaber kennen lernen.
Beim Vergleich mit einer Anlage mit Vakuumröhren und nur 11 m² Kollektorfläche Stelle ich fest, dass diese fast dreimal soviel leistet (laut Wärmemengenzähler), trotz nahezu halber Fläche.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit Thermosolarkollektoren gemacht? M.E. leisten diese nicht mehr als normale Flachkollektoren ohne Vakuum. Wie lange bleibt das Vakuum bei Ihren Kollektoren erhalten?
Besten Dank für Ihre Antwort im Voraus.
  • yogiman
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren suchen, insbesondere im Vergleich zu Vakuumröhrenkollektoren. Es ist wichtig, die Leistung und Effizienz Ihrer Anlage zu bewerten, da es anscheinend Unstimmigkeiten seit der Installation im Jahr 2006 gibt.
    Bei der Beurteilung von Solarthermieanlagen sind folgende Aspekte relevant:
    • Kollektorfläche: Die Größe der Kollektorfläche (hier 20 m²) beeinflusst die erzeugte Wärmemenge.
    • Latentwärmespeicher: Dieser sollte die Wärme effizient speichern und bei Bedarf abgeben.
    • Wärmeträgerflüssigkeit: Die Qualität und Eigenschaften der Wärmeträgerflüssigkeit sind entscheidend für den Wärmetransport.
    • Vorlauftemperatur: Die erreichte Vorlauftemperatur gibt Aufschluss über die Leistung der Kollektoren.
    • Jahreswärmemenge: Die tatsächlich erzeugte Jahreswärmemenge sollte mit den Erwartungen übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem unabhängigen Solarthermie-Experten überprüfen, um die Leistung der Vakuum Flachkollektoren zu bewerten und einen Vergleich zu Vakuumröhrenkollektoren zu erhalten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Experten.
    Ein Solarthermiekollektor, bei dem sich die Absorberfläche in einem Vakuum befindet, um Wärmeverluste zu minimieren. Sie sind robuster als Röhrenkollektoren, aber weniger effizient bei hohen Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Vakuumröhrenkollektor, Absorber, Solarthermie.
    Ein Solarthermiekollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht, in denen sich die Absorber befinden. Sie sind effizienter bei hohen Temperaturen als Flachkollektoren, aber empfindlicher gegenüber Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Vakuum Flachkollektor, Heatpipe, Solarthermie.
    Latentwärmespeicher
    Ein Wärmespeicher, der die Wärme durch Phasenübergänge eines Speichermaterials speichert. Dies ermöglicht eine höhere Speicherkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspeichern.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Phasenübergang, Speicherkapazität.
    Eine Flüssigkeit, die in Solarthermieanlagen verwendet wird, um die Wärme von den Kollektoren zum Speicher zu transportieren. Sie muss frostsicher, korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Glykol, Frostschutzmittel, Wärmetransport.
    Kollektorfläche
    Die Fläche der Solarthermiekollektoren, die der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine größere Kollektorfläche führt zu einer höheren Wärmeerzeugung.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Solarertrag, Wirkungsgrad.
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, Erneuerbare Energien.
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät zur Messung der erzeugten Wärmemenge in einer Heizungsanlage oder Solarthermieanlage. Er ermöglicht die Überwachung der Leistung und Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Energiemessung, Wärmebedarf, Heizkosten.
    1. Was sind die Vorteile von Vakuum Flachkollektoren gegenüber Vakuumröhrenkollektoren?
      Vakuum Flachkollektoren sind oft kostengünstiger in der Anschaffung und können eine ästhetisch ansprechendere Lösung darstellen. Sie sind robuster gegenüber Umwelteinflüssen, können jedoch bei hohen Temperaturen weniger effizient sein als Vakuumröhrenkollektoren.
    2. Wie kann ich die Leistung meiner Solarthermieanlage überprüfen?
      Überprüfen Sie regelmäßig die Temperaturanzeige, den Wärmemengenzähler und die erzeugte Jahreswärmemenge. Vergleichen Sie die Werte mit den erwarteten Werten und lassen Sie die Anlage bei Abweichungen von einem Fachmann überprüfen.
    3. Was ist ein Latentwärmespeicher und wie funktioniert er?
      Ein Latentwärmespeicher nutzt Phasenübergänge (z.B. von fest zu flüssig) eines Speichermaterials, um Wärme zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Dies ermöglicht eine höhere Speicherkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspeichern.
    4. Welche Rolle spielt die Wärmeträgerflüssigkeit in einer Solarthermieanlage?
      Die Wärmeträgerflüssigkeit transportiert die Wärme von den Kollektoren zum Speicher. Sie muss frostsicher, korrosionsbeständig und für hohe Temperaturen geeignet sein. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls ein Austausch sind wichtig für die Effizienz der Anlage.
    5. Was bedeutet der Begriff 'Grad' im Zusammenhang mit Solarthermiekollektoren?
      Der Begriff 'Grad' bezieht sich auf die Temperaturdifferenz zwischen der Kollektoroberfläche und der Umgebungstemperatur. Er gibt Aufschluss über die Effizienz der Wärmeübertragung.
    6. Wie oft sollte eine Solarthermieanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Sichtprüfung und eine umfassende Wartung alle zwei bis drei Jahre werden empfohlen. Dabei sollten die Kollektoren, der Speicher, die Wärmeträgerflüssigkeit und die Regelung überprüft werden.
    7. Was ist bei der Reinigung von Vakuum Flachkollektoren zu beachten?
      Verwenden Sie nur Wasser und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Kollektoren beschädigen können.
    8. Wie beeinflusst die Sonneneinstrahlung die Leistung meiner Solarthermieanlage?
      Eine höhere Sonneneinstrahlung führt zu einer höheren Wärmeerzeugung. Die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sollten optimal auf die Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein, um die maximale Leistung zu erzielen.
    • Solarthermieanlage richtig dimensionieren
      Die richtige Größe der Solarthermieanlage ist entscheidend für eine effiziente Nutzung der Sonnenenergie.
    • Wartung und Reinigung von Solarthermiekollektoren
      Regelmäßige Wartung und Reinigung erhöhen die Lebensdauer und Effizienz der Anlage.
    • Vergleich von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie.
    • Förderprogramme für Solarthermieanlagen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen und Zuschüssen für Solarthermieanlagen.
    • Optimierung des Eigenverbrauchs von Solarstrom
      Tipps zur Steigerung des Eigenverbrauchs von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen.
  2. Thermo Solar: Vakuum Flachkollektoren – Langzeiterfahrungen seit 1995
    Ich bin bisher voll zufrieden mit unseren Vakuum Flachkollektoren
    Hallo yogiman,
    wir haben seit Spätsommer 1995 28 m² Vakuum-Flachkollektoren von Thermosolar auf dem Dach und ich bin bisher absolut zufrieden damit. Ich wollte wegen der Heizungsunterstützung Kollektoren mit geringen Verlusten bei niedrigen Außentemperaturen.
    Vakuum Röhren-Kollektoren wären da noch etwas besser, aber sie sind nicht ganz so pflegeleicht  -  da kann sich schon mal Laub zwischen den Röhren sammeln (wir haben eine große Buchengruppe nördlich des Hauses). Außerdem ist der Anblick weniger dezent und der Preis noch höher.
    Dagegen wirkt das Feld aus 2 x 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ gut ab und das Feld reinigt sich weitgehend selbst. Für das Vakuum habe ich von Anfang an eine Vakuumpumpe dazu angeschafft und im Keller neben dem Manometer mit Magnetventil an der Wand montiert. Damit sind etwa 92-93 % Vakuum erreichbar. Dass das Vakuum langsam abnimmt, scheint normal. Nach einem Jahr sind es bei mir vielleicht noch 75 % Vakuum. Dieser Verlust ist in den nun 12 Jahren Betriebszeit ziemlich unverändert geblieben. Etwa einmal im Jahr lasse ich die Pumpe für einige Stunden laufen bis es wieder die 93 % Vakuum sind. Vorzugsweise mache ich das an einem schönen Herbsttag, wenn die Kollektortemperatur möglichst hoch ist (Restluft ausgedehnt) und das Winterhalbjahr kommt, für das man jede Wirkungsgradverbesserung gebrauchen kann.
    Dieses relativ bescheidene Vakuum in den Vakuum-Flachkollektoren verhindert nicht die Wärmeleitung der Luft. Die Luftmoleküle werden von der Zitterbewegung (Brownsche Molekularbewegung) der Moleküle des heißen Absorbers angestoßen und übertragen etwas Energie an die mehr in Ruhe befindlichen Moleküle des kalten Gehäuses. Die Luftmoleküle sind bei einem Teilvakuum nur länger unterwegs, bis sie mal wieder zusammen stoßen (Stichwort "freie Weglänge"), aber sie übertragen weiterhin Energie. Bei einem Teilvakuum wird die Wärmeleitung sogar erst etwas besser, weil die störenden gegenseitigen Stöße zwischen den Luftmolekülen weniger werden und sie mehr direkt zwischen den Grenzflächen hin und her pendeln. Erst bei einem Hochvakuum  -  nur bei Röhrenkollektoren mehr oder weniger erreichbar  -  nimmt die Wärmeleitung ab, aus Mangel an Luftmolekülen, die Stoßenergie übertragen könnten.
    Das Teilvakuum der Vakuum-Flachkollektoren verhindert aber weitgehend die Luftkonvektion, also die Zirkulation der Luft im Kollektor zwischen Absorber und Gehäuse. Das ist schon fast die ganze Miete, denn die Wärmeleitung der Luft ist ohnehin gering. Schließlich ist die Funktion von Wärmedämmung aus Fasern oder Schaumstoffen auch nur, die Luft am Zirkulieren zu hindern. Durch das Vakuum spart man sich einen Dämmstoff zwischen Absorber und Rückwand, was eine niedrige Bauhöhe ermöglicht und die Dämmwirkung ist auch nach vorne hin zum Glas gegeben.
    Ein Schwachpunkt sind die unvermeidlichen Durchführungen der Solarrohre durch das Gehäuse, denn hier an den Ecken wird das Gehäuse leider mit erwärmt. Trotzdem dürfte der Wirkungsgrad der Vakuum Flachkollektoren, vor allem bei niedrigen Außentemperaturen, ein gutes Stück über dem gewöhnlicher Flachkollektoren liegen.
    Bei unserem Kollektorfeld mit 28 m² habe ich eine maximale Wärmeleistung von über 20 kW ermittelt aus Durchflussmenge und Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf). Mein Pufferspeicher mit 6800 Liter Wasserinhalt erreicht im Sommer schon seine 98 °C und ich lasse die Pumpe im Solarkreis extra langsam laufen und entferne an einer Stelle die Isolierung des Speichers, um die Verluste gezielt zu erhöhen und ein Abschalten der Pumpe zu vermeiden.
    Meine Sorge galt vor allem anfangs der Vakuum-Dichtigkeit. Beim Bau der Anlage hatte ich eine haarfeine Undichtigkeit in einer Lötstelle der Vakuumleitung, durch die aber das ganze Kollektorfeld über Nacht das Vakuum größtenteils verlor. Daran habe ich gesehen, wie hoch die Anforderung an die Dichtigkeit ist. Umso mehr staune ich, dass die 14 Kollektoren bisher so gut dicht halten. Kürzlich hatten wir hier einen kräftigen Hagel, der Autos verbeult und auch einige Autoscheiben eingeschlagen hat. In einer Gärtnerei hat er die meisten Gewächshäuser eingeschlagen. Wir sind nicht ganz im Zentrum der Hagelschneise, aber das haben die Kollektoren jedenfalls unbeschadet überstanden. Die Sorge bleibt, ob sie auch noch stärkeren Hagel überstehen würden. Ein Sprung im Glas  -  und das ganze Feld hätte kein Vakuum mehr.
    So lange es gut geht ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende Luft im Inneren nicht das Glas sprengt. Deswegen brauchten damals die normalen Flachkollektoren eine Trockenpatrone (oder wie das hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive Absorberbeschichtung korrodieren. Gegenüber dem Wartungsaufwand bzw. der Korrosionsgefahr ist der Vakuum-Kollektor eine elegante Alternative.
    Heute scheinen normale Flachkollektoren ohne die Trockenpatrone auszukommen (Weiß jemand, wie das Problem gelöst wurde?) und demnach wäre ein wichtiges Argument für Vakuum hinfällig, weswegen ich mir heute eher vorstellen könnte, normale Flachkollektoren zu verwenden, zumal sie deutlich weniger kosten.
    Nach 12 Jahren liegen meine Kollektoren noch fast genauso auf dem Dach, wie am Anfang. Das Glas ist innen leicht beschlagen. Das sind vermutlich Stoffe, die aus der Dichtung ausgegast sind und sich auf dem Glas niedergeschlagen haben. Sie dürften aber die Leistung nur gering mindern, sondern eher ein kleiner Schönheitsfehler sein.
    Mein Fazit:
    Die Vakuum Flachkollektoren sind eine geniale Erfindung. Bisher bin ich voll zufrieden damit. Endgültig zufrieden damit bin ich aber erst, wenn sie dreimal so alt wie heute sind, also 36 Jahre. Diese Lebensdauer würde ich von Solarkollektoren mindestens erwarten. Für ein eigentliches Fazit ist es also zu früh.
    Nochmal zurück zu Ihren Fragen:
    Wenn die Leistung bei höherer Temperatur so stark in die Knie geht und die Kollektoren auf der Rückseite warm werden (nicht nur nahe der Solardurchführungen) würde ich zu schlechtes Vakuum vermuten. Es sollte auf jeden Fall ein Manometer fest installiert sein, mit dem man das Vakuum jederzeit beurteilen kann. Anscheinend ist es ja der Fall, da Sie schreiben, es sei nach 12 Monaten um die Hälfte abgefallen. Anfangs kann der Vakuumverlust etwas größer sein, weil Stoffe ausgasen. Auf Dauer würde mir ein Abfall von 93 % auf 50 % (?) in einem Jahr zu viel erscheinen. Eine Vakuumpumpe gehört aus meiner Sicht trotzdem zu so einer Anlage dazu. Auf das Krypton würde ich verzichten.
    Schöne Grüße, Wolfram Zucker
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen und Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Erfahrungen mit Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren im Vergleich zu Vakuumröhrenkollektoren. Ein Nutzer berichtet von positiven Langzeiterfahrungen seit 1995. Die Diskussion berührt Aspekte wie Heizungsunterstützung, Wartungsaufwand und die Eignung von Flachkollektoren bei niedrigen Außentemperaturen.
    ✅ Empfehlung: Vakuum Flachkollektoren eignen sich gut für die Heizungsunterstützung, besonders wenn geringe Verluste bei niedrigen Außentemperaturen wichtig sind, wie im Beitrag Thermo Solar: Vakuum Flachkollektoren – Langzeiterfahrungen seit 1995 hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Solarthermie-Anlagen sollte die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten berücksichtigt werden, um beispielsweise Laubentfernung zu erleichtern. Dies ist besonders bei Vakuumröhrenkollektoren relevant.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Kollektorfläche von 20 m² kann in Kombination mit einem Latentwärmespeicher zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden, was die Effizienz der Solarthermieanlage steigert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Vakuum Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren sollten die spezifischen Anforderungen des Hauses (z.B. Heizlast, Warmwasserbedarf) und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden. Eine Beratung durch einen Fachmann für Heizungstechnik ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vakuum, Flachkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11240: Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vakuum, Flachkollektoren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vakuum, Flachkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vakuum, Flachkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vakuum, Flachkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Suche nach: Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: Vakuum Flachkollektoren, Thermo Solar, Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Kollektorfläche, Latentwärmespeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
