Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Meine Frau und ich sind derzeit mit der Planung unseres gemeinsamen Einfamilienhauses beschäftig. Dabei befassen wir uns derzeit ausgiebig mit dem Thema Heizung. Nachdem wir zuerst an eine Grundwasserwärmepumpe und einen zusätzlichen Schwedenofen im Wohnbereich gedacht haben, wurde mir geraten, doch die Wärmepumpe wegzulassen und statt dessen eine Kachelofen Ganzhausheizung zu nutzen. Hierfür haben wir derzeit folgende Randbedingungen:
ca. 195 m² Wohnfläche (kein Keller) Holzständerbauweise KfW60 Standard. Ca. 11 kW Wärmebedarf, Fußbodenheizung, 1000 l Pufferspeicher mit 6 kW Heizstab.
Mir stellt sich derzeit die Frage, wie groß eine zugehörige Solaranlage ausgelegt sein sollte. Ich persönlich denke an eher so groß wie nötig, d.h. ausreichend für Brauchwasseraufbereitung in den Sommermonaten und Unterstützung in der Übergangszeit, anstatt eine ewig große (und dadurch teure) Anlage die im Sommer mit viel Überhitzung zu kämpfen hat. Reichen hierzu bei einem 1000 l Pufferspeicher 3 Solarpanels (6,9 - 7,5 m²) aus? Ich habe hier keinerlei Vorstellungen.
Für die Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung in Kombination mit einer Solaranlage sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
- Wärmebedarf: Berechnen Sie den exakten Wärmebedarf Ihres Hauses (Neubau in Holzständerbauweise). Der Wert in kWh ist entscheidend für die Auslegung des Kachelofens und der Solaranlage.
- Solarthermie: Die Größe der Solarthermieanlage hängt vom gewünschten Deckungsgrad für Brauchwasser und Heizungsunterstützung ab. Eine Anlage mit 6-9 m² Kollektorfläche könnte für die Brauchwassererwärmung ausreichend sein. Für eine umfassendere Heizungsunterstützung ist eine größere Fläche erforderlich.
- Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist essenziell, um die Wärme des Kachelofens und der Solaranlage zu speichern und zeitversetzt abzugeben. Die Größe des Pufferspeichers sollte auf den Kachelofen und die Solarthermieanlage abgestimmt sein.
- Heizstab: Ein Heizstab im Pufferspeicher kann als Notheizung dienen, wenn der Kachelofen nicht befeuert wird oder die Solarthermieanlage nicht genügend Wärme liefert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird und Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Kachelverkleidung.
Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen - Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie. Dabei wird die Sonnenstrahlung genutzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung verwendet werden können.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme von Heizungsanlagen (z.B. Kachelofen, Solarthermie) zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau - Heizstab
- Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in einen Pufferspeicher eingebaut werden kann, um das Wasser bei Bedarf zu erwärmen. Er dient als Notheizung oder zur Unterstützung der Solarthermieanlage.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Tauchsieder, Patronenheizkörper - Brauchwasser
- Brauchwasser ist das Wasser, das im Haushalt für den täglichen Gebrauch benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Es wird in der Regel durch eine zentrale Warmwasserbereitung erwärmt.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Nutzwasser
- Welche Vorteile bietet ein Kachelofen als Ganzhausheizung?
Ein Kachelofen kann eine behagliche Wärme erzeugen und die Heizkosten senken, insbesondere in Kombination mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie. Er ist besonders geeignet für gut gedämmte Häuser mit niedrigem Energiebedarf. - Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kachelofen sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofens und der Größe der Solarthermieanlage ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kachelofenleistung etwa 50-100 Liter Speichervolumen benötigt werden. - Kann ich mit einer Solaranlage den gesamten Wärmebedarf decken?
In den Sommermonaten kann eine ausreichend dimensionierte Solaranlage den Warmwasserbedarf vollständig decken. Im Winter ist eine zusätzliche Wärmequelle (Kachelofen, Heizstab) erforderlich, da die Solarerträge geringer sind. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Kachelöfen und Solarthermieanlagen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Einbau von Kachelöfen und Solarthermieanlagen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen. - Ist eine Fußbodenheizung für einen Kachelofen geeignet?
Ja, eine Fußbodenheizung ist eine ideale Ergänzung zum Kachelofen, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus gewährleistet. Die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte jedoch nicht zu hoch sein, um den Kachelofen nicht zu überlasten. - Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?
Ein Kachelofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. - Welche Holzarten eignen sich für einen Kachelofen?
Für einen Kachelofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauber. - Was ist bei der Installation eines Kachelofens im Holzständerbau zu beachten?
Bei der Installation eines Kachelofens im Holzständerbau ist besonders auf den Brandschutz zu achten. Die Abstände zu brennbaren Bauteilen müssen eingehalten werden.
- Solarthermieanlage planen
Dimensionierung, Kollektortypen und Wirtschaftlichkeit einer Solarthermieanlage. - Pufferspeicher richtig dimensionieren
Auswahl des passenden Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme. - Kachelofen vs. andere Heizsysteme
Vergleich von Kachelofen mit Öl-, Gas- und Pelletheizung. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und Biomasseheizungen. - Holzständerbauweise: Besonderheiten bei der Heizung
Worauf bei der Heizungsplanung im Holzständerbau zu achten ist.
Solarthermie-Ertrag: Heizungsunterstützung oft unzureichend
Leider nein
selbst 11 m² Flachkollektoren, Südausrichtung, (1000 l Puffer, Kollektoren 60 ° Neigung, guter Ertrag in der Übergangszeit, praktisch keine Überhitzungsgefahr im Sommer) bringen für die Heizungsunterstützung nicht genug und das auch noch unregelmässig.
Sie müssen davon ausgehen, dass Sie den Kachelofen ofter anheizen müssen als vielleicht gewünscht (kein Komfort).
Warmwasserversorgung sicher öfter über den Heizstab als Ihnen lieb ist.
Gruß -
Heizbedarf richtig dimensionieren: Sommer vs. Winter
Wie kann ich meine Bedürfnisse richtig dimensionieren
Also mein Ingenieursverstand sagt mir, dass ich in Wintermonaten so oder so voll heizen und eigentlich die Sommermonate überbrücken muss. An einem kühleren Tag, bzw. Schlechtwetter während der "Nichtheizphase" kann ja zusätzlich der Kachelofen angeheizt werden. Klar kann ich im Winter mit einer großen Anlage auch bei wenig Sonne zumindest einen Anteil am Gesamtenergieumsatz noch kompensieren und so Festbrennstoff sparen, aber die Kehrseite der Medaille besagt zwangsläufig, dass man im Sommer so viel Energie produziert, die man eigentlich gar nicht aufbrauchen aber halt auch nicht bzw. nur sehr zeitbegrenzt speichern kann. Daher gehen meine Annahmen eigentlich in die Richtung sich bei der Auslegung auf die Sommermonate anstatt den Winter zu konzentrieren.
Als Beispiel sehe ich da gerne die Anlage meines Vaters, die mit 7,5 m² (optimal ausgerichtet) und einem 300 l Speicher im Sommer schon derart viel "Leerlauf" hat, da man die Energie nicht abnehmen kann. In den Übergangsmonaten ist sie die perfekte Ergänzung zur Ölheizung und liefert auch an einem schönen Wintertag genug Brauchwasser.
Gut bei einem 3x größeren Pufferspeicher macht es vielleicht Sinn auch die Fläche zu vergrößen, aber letztlich soll die Heizung nur um das Brauchwasser entlastet werden. Eine große Anlage bedeutet auch zwangsläufig eine hohe Investition und ich denke dass eine große Anlage zur Heizungsunterstützung sicherlich ihren Beitrag liefert, aber letztlich sehe ich in Aufwand zu Nutzen eher bei einer kleineren Anlage klare Vorteile. Zumal man bei zu wenig Fläche immer noch nachlegen kann, bei zu viel Fläche aber habe ich die Dinger dann letztendlich da und mein Baubudget ggf. unnötig ausgedehnt. Es wird sicherlich nicht einfach die goldene Mitte zu treffen, aber ich bin über jegliche Tipps und Erfahrungen glücklich. -
Pufferspeicher-Größe: Optimierung für Kachelofen-Heizung
Hallo, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen,
Sie wollen im Sommer bei warmen Wetter den Ofen aus lassen und bei kaltem Wetter können Sie auch mal nachheizen. Wichtig ist an erster Stelle ein großer Puffer, damit auch mehrere schlechte Tage überbrückt werden können. Die Überlegung eine kleine Fläche eventuell noch zu vergrößern lässt Ihnen alle Möglichkeiten offen. Allerdings ist die öffentliche Förderung (BAFA) bei einem Ausbau der Anlage deutlich schlechter als bei einer Neuerrichtung.
Ich habe übrigens an einem Pelletkaminofen (im Esszimmer) eine ähnliche Zusammenstellung. Bei vier Personen hat der 1.000 Liter-Puffer eine ausreichende Größe. Allerdings habe ich 13 m² Flachkollektoren und mache damit zusätzlich die Heizungsunterstützung (Fußbodenheizung). Bei der Größe der Kollektorfläche war ich auch sehr unsicher. Der Heizungsbauer hat 5 Kollektoren mit insgesamt 11,0 m² vorgeschlagen. Der sechste Kollektor (2,2 m²) wurde mit 3 angefangenen Quadratmetern gefördert (BAFA) und hat sich damit fast selbst bezahlt.
M. Eickhoff-Götza -
Wasserführender Pelletofen: Wärmeverteilung verbessern!
Ich nehme an ...
es handelt sich um einen wasserführenden Pelletofen. Das macht die Sache rund.
@Michael: es gibt auch wasserführende Kachelofeneinsätze, dann klappt es auch mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.).
Nebenbei: Meine Erfahrung mit Kaminofen im Niedrigenergiehaus lautet: Angenehme Sache normalerweise, aber schlechte Wärmeverteilung, dass heißt: wenn im restlichen Haus etwas ankommen soll, muss schon kräftig eingeheizt werden ... dann ist es aber um den Kaminofen nicht mehr auszuhalten. Ich hoffe dass dies bei Kachelöfen besser zu regeln ist. Z.B. Warmluftverteilung per Rohrsystem: Hier darf aber schalltechnich nichts schieflaufen!
Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen als Ganzhausheizung: Solarthermie, Pufferspeicher & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Kachelofens als Ganzhausheizung in Kombination mit Solarthermie. Dabei werden die benötigte Solarfläche, die Größe des Pufferspeichers und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Dimensionierung der Anlage, um sowohl den Heizbedarf im Winter als auch die Brauchwasseraufbereitung in den Sommermonaten zu decken. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und geben Empfehlungen zur Optimierung der Anlage.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solarthermie-Ertrag: Heizungsunterstützung oft unzureichend, liefern selbst 11 m² Flachkollektoren mit Südausrichtung oft nicht genügend Heizungsunterstützung, was häufigeres Anheizen des Kachelofens erforderlich macht. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Ein großer Pufferspeicher ist entscheidend, um mehrere schlechte Tage ohne Sonneneinstrahlung überbrücken zu können, wie im Beitrag Pufferspeicher-Größe: Optimierung für Kachelofen-Heizung betont wird. Die Möglichkeit, die Kollektorfläche später zu vergrößern, sollte in Betracht gezogen werden, um flexibel auf veränderte Bedürfnisse reagieren zu können.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionierung der Solarthermieanlage sollte sowohl den Heizbedarf im Winter als auch die Brauchwasseraufbereitung im Sommer berücksichtigen. Der Beitrag Heizbedarf richtig dimensionieren: Sommer vs. Winter verdeutlicht, dass eine Überdimensionierung im Sommer zu Leerlaufzeiten führen kann, während im Winter möglicherweise eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Kachelofen) benötigt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung mit Solarthermie ist es ratsam, einen wasserführenden Kachelofeneinsatz zu wählen, um die Wärme effizient über die Fußbodenheizung zu verteilen, wie im Beitrag Wasserführender Pelletofen: Wärmeverteilung verbessern! erwähnt wird. Eine gute Wärmeverteilung ist entscheidend für den Komfort im gesamten Haus.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Heizungsbauer beraten zu lassen, um die optimale Größe des Pufferspeichers und die benötigte Kollektorfläche für die individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Die BAFA-Förderung für den Ausbau der Anlage sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ganzhausheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11213: Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Kachelofen Ganzhaus: Solarfläche berechnen …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung? Welche Solarfläche ist nötig? Infos zu Pufferspeicher, Brauchwasser & Kosten. Jetzt …
- … Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie …
- … Heizung, Solarthermie, Kachelofen, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher …
- … wurde mir geraten, doch die Wärmepumpe wegzulassen und statt dessen eine Kachelofen Ganzhausheizung zu nutzen. Hierfür haben wir derzeit folgende Randbedingungen: …
- … Für die Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung in Kombination mit einer Solaranlage sind einige Faktoren zu berücksichtigen. …
- … Holzständerbauweise). Der Wert in kWh ist entscheidend für die Auslegung des Kachelofens und der Solaranlage. …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist essenziell, um die Wärme des Kachelofens und der Solaranlage zu speichern und zeitversetzt abzugeben. Die Größe des …
- … Pufferspeichers sollte auf den Kachelofen und die Solarthermieanlage abgestimmt sein. …
- … Heizstab: Ein Heizstab im Pufferspeicher kann als Notheizung dienen, wenn der Kachelofen nicht befeuert wird oder die Solarthermieanlage nicht genügend Wärme liefert. …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird …
- … Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme von Heizungsanlagen (z.B. Kachelofen, Solarthermie) zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Welche Vorteile bietet ein Kachelofen als Ganzhausheizung?Ein Kachelofen kann eine behagliche Wärme erzeugen und die …
- … Wie groß sollte der Pufferspeicher für einen Kachelofen sein?Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kachelofen …
- … Solaranlage den Warmwasserbedarf vollständig decken. Im Winter ist eine zusätzliche Wärmequelle (Kachelofen, Heizstab) erforderlich, da die Solarerträge geringer sind. …
- … Ist eine Fußbodenheizung für einen Kachelofen geeignet?Ja, eine Fußbodenheizung ist eine ideale Ergänzung zum Kachelofen, …
- … Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung sollte jedoch nicht zu hoch sein, um den Kachelofen nicht zu überlasten. …
- … Wie oft muss ein Kachelofen gewartet werden?Ein …
- … Kachelofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um einen sicheren und …
- … Welche Holzarten eignen sich für einen Kachelofen?Für einen Kachelofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche …
- … Was ist bei der Installation eines Kachelofens im Holzständerbau zu beachten?Bei der Installation eines Kachelofens im …
- … Kachelofen vs. andere HeizsystemeVergleich von Kachelofen mit Öl-, Gas- und Pelletheizung. …
- … Sie müssen davon ausgehen, dass Sie den Kachelofen ofter anheizen müssen als vielleicht gewünscht (kein Komfort). …
- … kühleren Tag, bzw. Schlechtwetter während der Nichtheizphase kann ja zusätzlich der Kachelofen angeheizt werden. Klar kann ich im Winter mit einer großen Anlage …
- … Pufferspeicher-Größe: Optimierung für Kachelofen-Heizung …
- … @Michael: es gibt auch wasserführende Kachelofeneinsätze, dann klappt es auch mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.). …
- … Kachelofen als Ganzhausheizung: Solarthermie, Pufferspeicher & Kosten …
- … um die Machbarkeit eines Kachelofens als Ganzhausheizung in Kombination mit Solarthermie. Dabei werden die benötigte Solarfläche, die Größe des Pufferspeichers und die damit verbundenen Kosten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die richtige Dimensionierung der Anlage, um sowohl den Heizbedarf im Winter als auch die Brauchwasseraufbereitung in den Sommermonaten zu decken. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und geben Empfehlungen zur Optimierung der Anlage. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solarthermie-Ertrag: Heizungsunterstützung oft unzureichend, liefern selbst 11 m² Flachkollektoren mit Südausrichtung oft nicht genügend Heizungsunterstützung, was häufigeres Anheizen des Kachelofens erforderlich macht. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und sollte …
- … ohne Sonneneinstrahlung überbrücken zu können, wie im Beitrag Pufferspeicher-Größe: Optimierung für Kachelofen-Heizung betont wird. Die Möglichkeit, die Kollektorfläche später zu vergrößern, sollte …
- … Leerlaufzeiten führen kann, während im Winter möglicherweise eine zusätzliche Heizquelle (z.B. Kachelofen) benötigt wird. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung …
- … 11213.php,/forum/alternat/10785.php,/forum/alternat/10042.php,/forum/heizung/11384.php,/forum/kachelofen/11838.php,/forum/kachelofen/11785.php,/forum/kachelofen/11759.php,/forum/kachelofen/11740.php,/forum …
- … /kachelofen/11682.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Kleiner Ofeneinsatz für Ganzhausheizung: Hersteller? …
- … Kleinen Ofeneinsatz für Ganzhausheizung gesucht? Welche Hersteller gibt es? Kosten, Alternativen & wichtige Daten …
- … Ganzhausheizung, kleiner Ofeneinsatz, Kachelofen, Hersteller, Heizung, Kosten, Alternativen, Daten …
- … Heizung, Kachelofen, Ganzhausheizung, Ofeneinsatz, Hersteller …
- … Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, …
- … für Kachelofen etc. als Ganzhausheizung …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Herstellern für kleine Ofeneinsätze zur Ganzhausheizung suchen, da Ihr Kachelofenbauer Ihnen keine Alternativen zu Brunner nennen …
- … Hier sind einige Hersteller, die Ofeneinsätze für Ganzhausheizungen anbieten: …
- … Bei der Auswahl eines Ofeneinsatzes für eine Ganzhausheizung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen: …
- … GanzhausheizungEine Ganzhausheizung ist ein Heizsystem, das ein ganzes Gebäude beheizen kann. Sie …
- … KachelofenEin Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. …
- … OfeneinsatzEin Ofeneinsatz ist der Teil eines Kachelofens oder Kamins, in dem das Feuer brennt. Er kann aus Gusseisen, …
- … Welche Vorteile bietet eine Ganzhausheizung mit einem Kachelofen?Eine Ganzhausheizung mit Kachelofen kann eine behagliche Wärme …
- … da der Ofen als zusätzliche Wärmequelle dient. Zudem kann ein wasserführender Kachelofen auch zur Warmwasserbereitung beitragen. …
- … Ganzhausheizung haben?Die benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf des Hauses ab. Eine …
- … Kann ich einen alten Kachelofen auf eine Ganzhausheizung umrüsten?Ob eine Umrüstung möglich ist, hängt vom …
- … Wie oft muss ein Kachelofen mit Ganzhausheizung gewartet werden?Ein Kachelofen sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger …
- … Welche Brennstoffe eignen sich für einen Kachelofen mit Ganzhausheizung?Als Brennstoffe eignen sich in der Regel Scheitholz, Holzbriketts …
- … Was kostet ein Ofeneinsatz für eine Ganzhausheizung?Die Kosten für einen Ofeneinsatz variieren je nach Hersteller, Leistung und …
- … Holzvergaser für GanzhausheizungFunktionsweise und Vorteile von Holzvergaserkesseln für die Ganzhausheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für Niedrigenergiehaus?
- … Ganzhausheizung: Erfahrungen & Vergleich …
- … Ganzhausheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen zu Grundöfen, Brunner-David-Systeme & Hafnertec gesucht? Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Ganzhausheizung, Grundofen, Brunner-David-System, Hafnertec, Niedrigenergiehaus, NEH, Solaranlage, Heizsysteme, Erfahrungen, Wartung …
- … Ganzhausheizung Erfahrungen: Grundofen, Brunner-David & Hafnertec im Vergleich für Niedrigenergiehaus? …
- … Hat jemand positive oder negative Erfahrungen (auch bezüglich Wartung) mit Ganzhausheizungen (z.B. Grundöfen mit Wärmetauscher, Brunner-David-System oder Hafnertec)? …
- … Ich beurteile Ganzhausheizungen, insbesondere in Kombination mit einem Niedrigenergiehaus und einer Solaranlage, als …
- … GanzhausheizungEin Heizsystem, das ein ganzes Haus zentral beheizt. Es gibt verschiedene Technologien wie Grundöfen mit Wärmetauschern oder modulare Systeme. Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Flächenheizung, Einzelofenheizung. …
- … GrundofenEin Speicherofen, der Wärme langsam und gleichmäßig abgibt. Er besteht aus keramischen Materialien, die die Wärme speichern. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Was ist eine Ganzhausheizung?Eine Ganzhausheizung ist ein Heizsystem, das darauf ausgelegt ist, ein ganzes …
- … Welche Vorteile bietet eine Ganzhausheizung in einem Niedrigenergiehaus?In einem Niedrigenergiehaus kann eine Ganzhausheizung in Kombination …
- … Was ist bei der Wartung einer Ganzhausheizung zu beachten?Die Wartung hängt vom jeweiligen System ab. Generell sollte …
- … Welche Rolle spielt die Solaranlage bei einer Ganzhausheizung?Eine Solaranlage kann die Ganzhausheizung unterstützen, indem sie Solarwärme für die …
- … Wie finde ich den passenden Fachmann für eine Ganzhausheizung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Ofenbauern mit Erfahrung in den jeweiligen …
- … Welche Normen sind bei Ganzhausheizungen zu beachten?Es sind die einschlägigen Normen für Feuerungsanlagen, Abgasanlagen …
- … Kann ich eine bestehende Heizung einfach durch eine Ganzhausheizung ersetzen?Das hängt von den Gegebenheiten des Hauses ab. Eine umfassende …
- … 11428.php,/forum/alternat/11213.php,/forum/alternat/10785.php,/forum/alternat/10042.php,/forum/kachelofen/11838.php,/forum/kachelofen/11785.php,/forum/kachelofen/11759.php,/forum/kachelofen/11740.php,/forum …
- … /kachelofen/11682.php,/forum/kachelofen/11618.php …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage zur Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Alternativen
- … Ganzhausheizung: Holz, Kachelofen & Solar – Kostenübersicht …
- … Kosten für Ganzhausheizung (Holz) mit Kachelofen …
- … bekanntermaßen ziemlich teuer. Wer hat Erfahrungswerte zu den Kosten, insbesondere für Kachelofen und Solarkollektoren. Die für die Kollketoren veranschlagten 6300 (mit Montage und …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
- … mit Heizungsunterstützung? Erfahren Sie die Unterschiede und finden Sie den idealen Kachelofen! Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Warmluftofen, Kachelofen, Heizungsunterstützung, Neubau, Wärmetauscher, Effizienz, Wärmestrahlung, …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau? …
- … meine Freundin und ich haben vor demnächst ein Haus zu Bauen. Wir wollen unbedingt einen Kachelofen. Dieser sollte unbedingt mit einem Wärmetauscher gebaut werden, da …
- … - Befeuerung Kachelofen im Flur (ca. 10 m² mit offenem Treppenhaus), Aufstellort Wohnzimmer (ca. …
- … Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau in Südbayern einen Kachelofen mit Wärmetauscher zur Heizungsunterstützung planen. Die Entscheidung zwischen Grundofen und Warmluftofen …
- … sich durch eine lange Speicherzeit und eine gleichmäßige Wärmeabgabe aus.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Wärmestrahlung. …
- … Heizungsunterstützung bedeutet, dass ein Kachelofen oder eine andere Wärmequelle die zentrale Heizungsanlage unterstützt und somit Heizkosten …
- … Welche Vorteile bietet ein Kachelofen mit Wärmetauscher?Ein Kachelofen mit Wärmetauscher kann die Heizungsanlage unterstützen und …
- … Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Kachelofen?Harthölzer wie Buche und Eiche haben einen hohen Brennwert und brennen …
- … Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger …
- … Was ist beim Einheizen eines Kachelofens zu beachten?Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz. Legen Sie das …
- … Kann ich einen Kachelofen auch nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?Ja, ein Kachelofen kann …
- … Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Hauses bei der Planung eines Kachelofens?Die Ausrichtung des Hauses beeinflusst den Wärmebedarf und die Sonneneinstrahlung. Bei …
- … Kachelofen Planung: Schritt für Schritt zum TraumofenVon der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme: So planen Sie Ihren Kachelofen richtig. …
- … Wärmetauscher im Kachelofen: Funktion und VorteileWie ein Wärmetauscher …
- … die Effizienz Ihres Kachelofens steigert. …
- … Kachelofen vs. Kaminofen: Was sind die Unterschiede?Ein Vergleich der beiden …
- … eher Solarthermie (2 Platten) empfehlen. Ein Grundofen mit Absorber kann als Ganzhausheizung dienen. Für den Notfall einen Heizstab in den Puffer. Um autark …
- … Kachelofen & Heizung: Photovoltaik als Ergänzung sinnvoll? …
- … Ja ja das Heizungsthema ist schon eine heikle Geschichte. Je nach Heizungsbauer, Energieberater usw. hört man komplett unterschiedliche Meinungen die in unserem Fall Sinn machen sollen. Wir haben selber Holz (auch deshalb Kachelofen). Dann wollten wir noch ein holzunabhängiges -System. Luftwärmepumpe haben …
- … Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen für Heizungsunterstützung im Neubau? …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination eines Kachelofens mit einer Photovoltaikanlage wird im Beitrag Kachelofen & Heizung: Photovoltaik als …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
- … Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmebedarf, Feuerstelle, Heizleistung, Kosten …
- … Baujahr 1930, ungedämmt, 44er Außenwände) und möchten einen Kachel- bzw. Grundofen (Kachelofen, Grundofen) als Heizung bauen lassen. …
- … sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Heizleistung unzureichend: Schornsteinzug prüfen, Ofenbauer haftbar machen?
- … Wir haben uns im Sommer einen Grundofen - als Ganzhausheizung, mit Wassertaschen - einbauen lassen mit der schriftlichen Zusage des Ofenbauers, …
- … sich durch eine hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen. …
- … -://www.kachelofen-mohrendt.de …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schornsteinsanierung, Stahlträger, Schornsteinwange, Kamin, Kachelofen, Brandschutz, Statik, Sanierung …
- … Bislang war ein offener Kamin angeschlossen, jetzt sollte ein antiker Kachelofen dran. …
- … Kachelofen …
- … Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder Kohle beheizt wird. …
- … Alternative: Edelstahlrohr im Schornstein für Kachelofen geeignet? …
- … Es soll ein Schwedischer Kachelofen werden, Abgastemperatur ca. 220 °C. Über dem Wohnraum sind noch 2 …
- … Sie vorhaben eine Solarthermieanlage zu installieren, könnten wir im Bezug auf Ganzhausheizung mit einem wassergeführten Grundofen auch weiterhelfen. Haben gerade eben am Westufer …
- … Wir wollen auch keine komplette Solarthermie-Heizanlage oder so, nur einen alten Kachelofen anschließen ... …
- … Kachelofen, die letzten 30 Jahre ein offener Kamin an diesen Schornsteinzug angeschlossen. …
- … Konsequenz: Kein Kachelofen ohne Schornsteinsanierung! …
- … Dann müssen Sie auf den Kachelofen verzichten. …
- … dem bislang 30 Jahre lang ein offener Kamin (davor immer ein Kachelofen) angeschlossen war. Wir haben den Kamin abgerissen, um wieder einen Kachelofen …
- … 1776454824,/forum/dach/14152.php,/forum/kachelofen/11740.php,/forum/kachelofen/11413.php,/forum/schaden/15240.php,/forum/alternat/11406.php,/forum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … einer Brennkammer und einem Speicherkern aus Stein oder Keramik.Verwandte Begriffe: Grundofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … Kommt darauf an wie Sie den Ofen gekauft haben. Als Ganzhausheizung oder als Zusatzheizung. …
- … Ist das eine Ganzhausheizung dann muss der Ofen …
- … ganze 6 Parteienen beteiligt: Der Handelsvertreter - die Firma, die die Kachelofenberechnung durchführte - das Ofenhaus - der Bausatzhersteller und der Ofensetzer. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ganzhausheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ganzhausheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ganzhausheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ganzhausheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Suche nach: Kachelofen Ganzhaus: Solarfläche berechnen
Suche nach: Kachelofen, Ganzhausheizung, Solarfläche, Pufferspeicher, Brauchwasser, Heizbedarf, Holzständerbauweise, Wärmebedarf, Solarthermie
