Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenster
Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Hallo
ich bin gerade dabei mein Pelletlager auszubauen. Bei den Befüllstutzen bin ich mir unsicher. Laut DENA reicht es die Stutzen mit Brunnenschaum in die in der Kellermauer vorhandenen PVC-Rohre einzuschäumen. Ist dieser Montageschaum so fest, dass sich da später beim Einblasen der Pellets nichts lockert?
Danke für Eure Tipps.
Anton Elter
  • Anton Elter
    🔴 Gefahr: Staubentwicklung durch undichte Befüllstutzen kann zu einer Staubexplosion führen, wenn eine Zündquelle vorhanden ist.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Abdichtung der Befüllstutzen Ihres Pelletlagers sind. Die Empfehlung der DENA, die Stutzen mit Brunnenschaum in die PVC-Rohre einzuschäumen, ist eine gängige Praxis.
    Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass Brunnenschaum zwar eine gewisse Festigkeit aufweist, aber möglicherweise nicht auf Dauer dem Druck beim Einblasen der Pellets standhält. Es könnte zu Undichtigkeiten kommen, durch die Staub austritt.
    Ich empfehle Ihnen, zusätzlich zu Brunnenschaum folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Dichtmanschetten: Spezielle Manschetten für Rohrdurchführungen bieten eine zuverlässigere Abdichtung.
    • Dichtmassen: Verwenden Sie hochwertige, dauerelastische Dichtmassen, die für den Einsatz im Baubereich geeignet sind.
    • Kombination: Eine Kombination aus Brunnenschaum und Dichtmasse kann eine gute Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu Staubentwicklung im Heizraum führen, was ein potenzielles Gesundheitsrisiko darstellt und die Funktion der Heizungsanlage beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Abdichtung der Befüllstutzen regelmäßig und bessern Sie gegebenenfalls nach. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizungsanlagen hinzu.
    Pelletlager
    Ein Pelletlager ist ein Lagerraum zur Aufbewahrung von Holzpellets, die als Brennstoff für Heizungsanlagen dienen. Es muss trocken, staubdicht und ausreichend dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Brennstofflager, Lagerraum
    Befüllstutzen
    Befüllstutzen sind Rohre, durch die die Pellets in das Lager eingeblasen werden. Sie müssen staubdicht sein und eine geeignete Anordnung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Einblasstutzen, Füllrohr, Pelletförderung
    Brunnenschaum
    Brunnenschaum ist ein Montageschaum, der speziell für die Abdichtung von Brunnen und anderen wasserführenden Bauteilen entwickelt wurde. Er ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein Bauteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Sie besteht aus einem elastischen Material und wird um das Rohr gelegt und an der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Wandmanschette, Dichtung
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material zur Abdichtung von Fugen und Spalten. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtstoff, Klebemasse
    DENA
    Die Deutsche Energie-Agentur (DENA) ist ein deutsches Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und intelligente Energiesysteme. Sie gibt Empfehlungen und Richtlinien für den Bau und Betrieb von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Energieagentur, Energieeffizienz, erneuerbare Energien
    PVC-Rohr
    PVC (Polyvinylchlorid) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Rohre und andere Bauteile verwendet wird. PVC-Rohre sind kostengünstig, leicht und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Wasserleitung
    1. Welche Anforderungen gibt es an die Befüllstutzen eines Pelletlagers?
      Die Befüllstutzen müssen staubdicht sein, um Staubemissionen zu vermeiden. Sie sollten einen Durchmesser von in der Regel 100 mm haben und so angeordnet sein, dass die Pellets gleichmäßig im Lager verteilt werden. Die Stutzen sollten gegen Beschädigungen geschützt sein.
    2. Wie oft sollte ich die Dichtigkeit der Befüllstutzen prüfen?
      Ich empfehle, die Dichtigkeit der Befüllstutzen mindestens einmal jährlich zu prüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Achten Sie auf Staubablagerungen in der Nähe der Stutzen, die auf Undichtigkeiten hinweisen können.
    3. Kann ich die Befüllstutzen selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie in der Regel selbst mit geeigneten Dichtmitteln beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Dichtmittel sind für Befüllstutzen geeignet?
      Geeignet sind dauerelastische Dichtmassen, Dichtmanschetten oder eine Kombination aus Brunnenschaum und Dichtmasse. Achten Sie darauf, dass die Dichtmittel für den Einsatz im Baubereich geeignet sind und eine gute Haftung auf den verwendeten Materialien aufweisen.
    5. Was kostet die Abdichtung der Befüllstutzen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung der Befüllstutzen durch einen Fachmann hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu PVC-Rohren für die Befüllstutzen?
      Alternativ zu PVC-Rohren können auch Stahlrohre oder spezielle Befüllsysteme mit integrierter Abdichtung verwendet werden. Stahlrohre sind robuster und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen.
    7. Was ist bei der Anordnung der Befüllstutzen zu beachten?
      Die Befüllstutzen sollten so angeordnet sein, dass die Pellets gleichmäßig im Lager verteilt werden und keine Hohlräume entstehen. Vermeiden Sie eine Anordnung, bei der die Pellets direkt auf die gegenüberliegende Wand prallen.
    8. Wie kann ich Staubentwicklung beim Befüllen des Pelletlagers reduzieren?
      Eine gute Absaugung während des Befüllvorgangs kann die Staubentwicklung reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Absauganlage richtig dimensioniert ist und regelmäßig gewartet wird.
    • Pelletlager richtig dimensionieren
      Die Größe des Pelletlagers sollte dem Jahresverbrauch entsprechen.
    • Pelletheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen.
    • Reinigung Pelletlager
      Regelmäßige Reinigung des Pelletlagers für einen störungsfreien Betrieb.
    • Lagerung von Pellets im Freien
      Hinweise zur Lagerung von Pellets außerhalb des Hauses.
    • Brandschutz im Pelletlager
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden im Pelletlager.
  2. Pelletlager: Befüllstutzen-Befestigung – Dübeln statt Schäumen!
    auf keinen Fall
    reicht es, die Anschlussstutzen einzuschäumen.
    Es werden ziemlich schwere Schläuche mit ziemlich schweren Kupplungen angeschlossen, die mit Werkzeug mit großer Hebelkraft festgezogen und wieder gelöst werden.
    Beim Befüllen selber wirken auch noch mal ordentliche Kräfte, da rüttelt's ganz ordentlich an den Stutzen.
    Die Stutzen müssen ordentlich an der Hauswand festgedübelt werden.
  3. Befüllstutzen Montage: Schellen zur Wandbefestigung – So geht's!
    Befüllstutzenbefestigung
    Hallo Albrecht,
    wie kann ich die Stutzen an der Hauswand befestigen? Gibt es spezielle Schellen? Ich darf ja keine Löcher in die Stutzen reinbohren und Schrauben eindrehen um einen Winkel daran zu befestigen.
    Anton Elter
  4. Pelletlager: Befüllstutzen – Einschäumen ausreichend? Erfahrungen!
    Einschäumen
    Das sehe ich also nicht so eng! Die Mauer hat ja eine gewisse Dicke, und wenn das Rohr auf der vollen Mauerbreite richtig eingeschäumt ist, sollte das bequem halten.
    Bei uns wird der große Stutzen mit 3 kleinen Schauben in einer OSBAbk.-Holzwand gehalten, und da hat sich auch noch nie etwas gelockert.
    Ich habe sogar schon Fenster nur eingeschäumt (zuvor gekeilt, später Keile entfernt) und trotz der geringen Haftungsfläche hält auch das wunderbar fest.
    Ich würde es also durchaus auf einen Versuch ankommen lassen, zu 99 % wird das klappen. Wenn nicht, kann man sich später immer noch was anderes einfallen lassen.
    Ein Hindernis beim Pellets einblasen sollte eine "Lockerung" nicht darstellen.
  5. Befüllstutzen: Fertige Stutzen mit Bohrlöchern – Bezugsquelle!
    Es gibt auch Stutzen mit Bohrlöchern.
    Hatte ich mir von Fa. Schellinger in Weingarten gekauft.
    Reingedübelt und gut war es.
  6. Brunnenschaum: Pelletlager Befüllstutzen – Hält der Druck wirklich?
    Brunnenschaum hält
    Ich habe mir heuter in einem Fachhandwerkermarkt Brunnensschaum besorgt und nochmal nachgefragt. Brunnenschaum würde sich um das 38-fache ausdehnen, wenn er könnte. Kanner aber nicht, höchstens um das 3-4-fache. Dadurch entsteht Druck, der u.a. zur Festigkeit beiträgt. Brunnenschaum ist wasserfest, luftundurchlässig, verrottungsbeständig ... Scheint ja ein tolles Zeug zu sein.
    Ich hoffe der hat wirklich so viel Ahnung. Schien aber so.
    Falls es schiefgeht werde ich's hier berichten.
    • Anton Elter
  7. Pelletlager: Befüllstutzen – Haftung vs. sichere Befestigung!
    Viel Glück
    Klar dehnt sich der Schaum aus. Aber dann wird er starr, d.h. es wird kein bleibender Druck auf das Befüllrohr ausgeübt. Alles was bleibt, ist die Haftung des festen Schaums am Rohr. Und ob das reicht ...
    Zumal das Rohr ja glatt ist und nicht profiliert wie etwa ein Fensterrahmen (an dem zudem in der Regel nicht gezogen und gerüttelt wird).
    Wie gesagt: Mit dem Befüllstutzen wird beim Anschließen und Befüllen ziemlich "robust" umgegangen und ich Stelle mir vor, dass ein nur eingeschäumtes Rohr sich irgendwann drehen lässt und im nächsten Schritt in Längsrichtung aus der Wand wandert.
    Wenn das beim Befüllen passiert, packt der Lieferant seine Sachen wieder ein und kommt erst wieder, wenn Sie den Schaden repariert hat.
    Unser Befüllstutzen hat ein angeschweißtes Befestigungsflansch gehabt und ist durch dessen vier Löcher fest an die Hauswand gedübelt.
    Viel Glück! Vielleicht hält's ja wirklich.
  8. Alternative: Befüllstutzen mit angeschweisstem Flansch befestigen
    Vorschlag:
    Nehmen Sie den Stutzen mit zum örtlichen Schlosser und lassen Sie einen "Flansch" zum anschrauben ranschweissen. Der kann dann sogar so sein, dass es für Ihre örtlichen Verhältnisse passt (Optik).
    Und dann noch Brunnenschaum, dann hält es für die "Ewigkeit".
    Und so sah das Teil bei mir aus.
  9. Zusatzinfo: TK80 Kupplung – Alternative zu STORZ-A für Pelletbefüllung
    Ergännzung:
    Auf dem Bild ist die sog. TK80 Kupplung zu sehen.
    STORZ-A muss gar nicht sein. Denn Tankwagen haben TK80 und nur einen Adapter auf STORZ-A dabei. Dann braucht auch nicht 4" sondern nur 3" Durchmesser und ein 100-er Rohr genügt als "Futterrohr".
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Sichere Montage für Ihre Pelletheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Befüllstutzen für Pelletlager. Brunnenschaum allein wird als unzureichend betrachtet, da schwere Schläuche und Kupplungen beim Befüllen Kräfte auf die Stutzen ausüben. Alternativen wie das Anschweißen eines Flansches oder die Verwendung von Stutzen mit Bohrlöchern werden diskutiert. Die TK80 Kupplung wird als mögliche Alternative zur STORZ-A Kupplung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Pelletlager: Befüllstutzen-Befestigung – Dübeln statt Schäumen! betont, dass das bloße Einschäumen der Anschlussstutzen nicht ausreicht, da schwere Schläuche und Kupplungen mit Werkzeug befestigt werden und beim Befüllen erhebliche Kräfte wirken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: TK80 Kupplung – Alternative zu STORZ-A für Pelletbefüllung wird die TK80 Kupplung als Alternative zur STORZ-A Kupplung vorgestellt, da Tankwagen oft Adapter verwenden und kleinere Durchmesser ausreichend sein können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur sicheren Befestigung ist im Beitrag Alternative: Befüllstutzen mit angeschweisstem Flansch befestigen beschrieben. Hier wird vorgeschlagen, einen Flansch an den Stutzen schweißen zu lassen, um ihn an der Wand anzuschrauben. Dies kann in Kombination mit Brunnenschaum für zusätzliche Stabilität sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zur Montage der Befüllstutzen im Pelletlager keine ausschließliche Abdichtung mit Brunnenschaum. Ziehen Sie stattdessen die im Thread diskutierten Alternativen in Betracht, wie z.B. die Verwendung von Stutzen mit Bohrlöchern oder das Anschweißen eines Flansches zur sicheren Befestigung an der Hauswand. Beachten Sie die Hinweise zur TK80 Kupplung als Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Befüllstutzen, Brunnenschaum, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11084: Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets aus Silo saugen: Optimale Schlauchanschlüsse, Vermeidung von Verstopfungen & sichere Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerung: Gemauerter Raum vs. Gewebetank – Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Befüllstutzen, Brunnenschaum, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletlager, Befüllstutzen, Brunnenschaum, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Befüllstutzen, Brunnenschaum, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletlager, Befüllstutzen, Brunnenschaum, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Suche nach: Pelletlager: Befüllstutzen sicher abdichten
Suche nach: Pelletlager, Befüllstutzen, abdichten, Brunnenschaum, Montage, Pelletheizung, Lager, Dena, PVC-Rohre
