Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Konterlattung
Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Morgen werden unsere Sonnenkollektoren geliefert. Genau genommen ein Bausatz (Wagner SB). Es ist vorgesehen, dass zwischen die Konterlatten, also unter die Absorberstreifen eine Schicht Wärmedämmung kommt, um den Kollektor rückseitig zu dämmen. An sich müsste das nicht sein, weil unter dem Kollektor ohnehin 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut für die solaren Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt.
Die eigentliche Frage: welche Mineralwolle sollten wir dafür verwenden, oder welche nicht? Irgendwo habe ich was von ausgasender Mineralwolle gelesen, die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Überhitzung und Leistungsminderung der Kollektoren führen.
    Für die Dämmung von Sonnenkollektoren, insbesondere bei Bausätzen, ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend. Ich empfehle, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Temperaturbeständigkeit: Das Dämmmaterial muss den hohen Temperaturen standhalten, die in Sonnenkollektoren entstehen können.
    • Ausgasungsverhalten: Einige Dämmstoffe können bei hohen Temperaturen ausgasen, was die Leistung der Kollektoren beeinträchtigen oder zu Schäden führen kann. Achten Sie auf Dämmstoffe mit geringer Ausgasungsneigung.
    • Dämmwert: Ein guter Dämmwert (Lambda-Wert) ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Kollektoren zu maximieren.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein.
    Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise:
    • Mineralwolle: Spezielle Mineralwolle für Hochtemperaturanwendungen.
    • Steinwolle: Bietet guten Brandschutz und ist temperaturbeständig.
    • Holzfaser: Als ökologische Alternative, jedoch auf die Temperaturbeständigkeit achten.
    Ich rate von Dämmstoffen ab, die nicht explizit für Hochtemperaturanwendungen geeignet sind oder stark ausgasen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim Hersteller des Kollektors oder einem Fachhändler über geeignete Dämmstoffe und deren spezifische Eigenschaften.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF), die als Dämmstoffe verwendet werden. Sie bestehen aus Glas-, Stein- oder Schlackenwolle. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, KMF.
    Der Dämmwert, auch Lambda-Wert genannt, gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Ausgasung
    Ausgasung bezeichnet die Freisetzung von gasförmigen Stoffen aus einem Material. Bei Dämmstoffen kann dies die Leistung von Kollektoren beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Emissionen, VOC, VOC-Emissionen.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Solaranlage, Warmwasserbereitung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
    Absorber
    Der Absorber ist ein Bauteil im Sonnenkollektor, der die Sonnenstrahlung aufnimmt und in Wärme umwandelt. Verwandte Begriffe: Kollektorfläche, Solarstrahlung, Wärmeübertragung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    1. Welche Dämmstärke ist für die Kollektordämmung empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt vom verwendeten Material und den klimatischen Bedingungen ab. Ich empfehle, sich an den Herstellerangaben des Kollektors zu orientieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Wie vermeide ich Ausgasungen bei der Kollektordämmung?
      Wählen Sie Dämmstoffe, die als emissionsarm oder speziell für Hochtemperaturanwendungen gekennzeichnet sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfberichte.
    3. Kann ich auch andere Dämmstoffe als Mineralwolle verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Steinwolle oder spezielle Holzfaserdämmplatten. Wichtig ist, dass diese Materialien die erforderlichen Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz aufweisen.
    4. Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann den Dämmwert reduzieren und zu Korrosion führen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Abdichtung.
    5. Muss ich beim Einbau der Dämmung spezielle Schutzmaßnahmen treffen?
      Beim Umgang mit Mineralwolle empfehle ich das Tragen von Handschuhen und Atemschutz, um Hautreizungen und das Einatmen von Fasern zu vermeiden.
    6. Wie entsorge ich alte Mineralwolle richtig?
      Alte Mineralwolle muss fachgerecht entsorgt werden, da sie als Sondermüll gilt. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    7. Kann ich die Kollektordämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Kollektordämmung?
      Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Dämmstoffe für Solaranlagen
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz in Solaranlagen.
    • Temperaturbeständige Dämmstoffe
      Informationen zu Dämmstoffen, die hohen Temperaturen standhalten.
    • Ausgasungsverhalten von Dämmstoffen
      Details zu den Emissionen von Dämmstoffen und deren Auswirkungen.
    • Feuchteschutz bei Dachdämmung
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung.
    • Förderung von Solaranlagen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solaranlagen.
  2. Kollektordämmung: Überhitzung & Garantieverlust vermeiden!
    Leerlauftemperatur
    Kann es nicht sein, dass Sie mit dieser zusätzlichen Dämmung im Sommer die Leerlauftemperatur (Pumpe abgeschaltet) erhöhen und Ihr Kollektor dadurch eher Schaden nimmt? Dürfte unter Umständen auch die Garantie reduzieren ...?
    Mit sonnigen Grüßen
  3. Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung
    Dämmung für Kollektoren
    Sehr geehrter Herr Sanz,
    in unserem SB-Bausatzkollektor ist zwar keine Dämmung enthalten, gerne empfehlen wir Ihnen jedoch ein geeignetes Produkt. Hier ein Standard-Produkt aus dem Hause Grünzweig und Hartmann (G&H):
    ISOVER Protect bspw 30
    Plattenmaß 1200 x 625 mm
    erhältlich in 40,60 und 80 mm Stärke.
    Es handelt sich dabei um eine weiche Brandschutzplatte mit wenig Bindemittel. Diese Platte lässt sich relativ gut komprimieren. Ergänzend bieten wir ein schwarzes Nadelvlies als Auflage auf diese ISOVER Platten an. Ausgasungen die zu einem Niederschlag an Scheibe oder Absorber führen sind damit nicht zu erwarten.
    Zu einem Verzicht auf diese Dämmung raten wir nicht, da dies zwar wie erwähnt die Stillstandstemperatur mindern würde, gleichzeitig aber natürlich auch im normalen Betrieb zur Leistungsminderung führt. Der Anlagenstillstand ist weniger ein Problem für den Kollektor, sondern ein (beherrschbares) Problem für den Solarkreislauf. So müssen z.B. im gesamten Solarkreislauf geeignete hochtemperaturbeständige und aufeinader abgestimmte Komponenten eingesetzt werden.
    Bei Bedarf beraten wir Sie gerne (Tel. 06421/80070).
    Mit sonnigen Grüßen
    Christof Geiger
    Wagner & Co Solartechnik
    • Christof Geiger
  4. Dämmstoff-Empfehlung: Absorberstreifen & Plattenabmessungen
    Danke für die Antworten!
    Heute kamen auch die Absorberstreifen, die bei der ersten Lieferung gefehlt hatten ...
    Eine konkrete Materialempfehlung für die Dämmung ist genau das, was ich haben wollte. Die Plattenabmessungen erscheinen mir zwar nicht gerade günstig (weder die eine noch die andere Richtung reicht für die gesamte Höhe), aber das werden wir schon hinbekommen. Die Sache mit der Stillstandstemperatur ist kein Problem, weil es eine Drain-Back Anlage wird  -  wenn es denn tatsächlich funktioniert mit dem Leerlaufen und Befüllen ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Mineralwolle für Kollektordämmung: Optimale Dämmstoffe & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Dämmmaterials für Sonnenkollektoren, wobei Aspekte wie Ausgasung, Dämmwerte und die Vermeidung von Überhitzung eine zentrale Rolle spielen. Es wird ein konkretes Produkt (ISOVER Protect) empfohlen und auf die Bedeutung der Stillstandstemperatur hingewiesen. Die korrekte Dimensionierung der Dämmplatten wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Zusätzliche Dämmung kann im Sommer die Leerlauftemperatur erhöhen und den Kollektor beschädigen, was möglicherweise die Garantie beeinträchtigt. Siehe Beitrag Kollektordämmung: Überhitzung & Garantieverlust vermeiden!.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Kollektordämmung wird ISOVER Protect empfohlen, eine weiche Brandschutzplatte mit wenig Bindemittel. Die Platten sind in verschiedenen Stärken erhältlich. Details im Beitrag Materialtipp: ISOVER Protect für Solar-Kollektordämmung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Dämmplatten sind die Abmessungen der Absorberstreifen zu berücksichtigen, um eine optimale Dämmung zu gewährleisten. Die Materialempfehlung und Plattenabmessungen werden im Beitrag Dämmstoff-Empfehlung: Absorberstreifen & Plattenabmessungen diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der zusätzlichen Dämmung sollte geprüft werden, ob die Gefahr der Überhitzung besteht und ob die Garantie des Kollektors dadurch beeinträchtigt wird. Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen des Herstellers zu halten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Kollektordämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10781: Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Kollektordämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Kollektordämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Kollektordämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Kollektordämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
Suche nach: Mineralwolle für Kollektordämmung: Auswahl & Sicherheit
Suche nach: Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber
