Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Solarleitung
Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir jemand helfen: das Silikonkabel des Fühlers für die Kollektoren muss verlängert werden. Leider haben alle Baumärkte hier im Umkreis kein Silikonkabel ... Auch im Internet bin ich nicht fündig geworden. Wo gibt es solches Kabel zu kaufen (benötige etwa 20 m) und funktioniert auch "besseres" PVC-Kabel? Die Mineralwollegedämmten Rohre dürften außen wohl kaum heisser als 70 Grad werden?!
Vielen Dank!
  • Arnold
    🔴 Gefahr: Falsche Kabelverbindungen können zu Fehlfunktionen der Kollektoren und im schlimmsten Fall zu Schäden an der gesamten Anlage führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Silikonkabel zur Verlängerung der Fühlerleitung Ihrer Kollektoren suchen. Da Silikonkabel hitzebeständig sind, eignen sie sich gut für den Einsatz in der Nähe von Kollektoren.
    Ich empfehle Ihnen, sich an folgende Stellen zu wenden, um das passende Kabel zu finden:
    • Fachhandel für Heizungs- und Sanitärtechnik: Diese Händler führen oft spezielle Kabel für Solarthermieanlagen.
    • Elektrofachhandel: Hier finden Sie eine große Auswahl an Kabeln, darunter auch hitzebeständige Silikonkabel.
    • Online-Shops für Elektronik und Solarthermie: Achten Sie auf die Spezifikationen des Kabels (Temperaturbeständigkeit, Querschnitt) und vergleichen Sie die Preise.
    Achten Sie beim Kauf auf die richtige Temperaturbeständigkeit des Kabels. Es sollte mindestens der maximalen Temperatur entsprechen, die in der Nähe der Kollektoren auftreten kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Kabel kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlängerung der Fühlerleitung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt und sicher installiert wird.
    Silikonkabel
    Ein Kabel mit einer Isolierung aus Silikon. Silikonkabel sind hitzebeständig, flexibel und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständiges Kabel, Fühlerleitung, Solarleitung
    Fühlerleitung
    Eine Leitung, die einen Sensor (Fühler) mit einem Messgerät oder einer Steuerung verbindet. Fühlerleitungen übertragen Messwerte wie Temperatur oder Druck.
    Verwandte Begriffe: Sensorkabel, Messleitung, Steuerleitung
    Kollektor
    Ein Bauteil einer Solarthermieanlage, das Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Die Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen oder Heizungen zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarpanel, Sonnenkollektor
    Solarthermie
    Eine Technologie zur Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenwärme, Solarheizung
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial
    Hitzebeständig
    Die Eigenschaft eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu zersetzen. Hitzebeständige Materialien werden in vielen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Temperaturen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständig, Feuerfest, Hochtemperaturfest
    Querschnitt
    Die Fläche, die entsteht, wenn ein Kabel oder ein anderes Objekt senkrecht zu seiner Längsachse durchgeschnitten wird. Der Querschnitt eines Kabels bestimmt, wie viel Strom durch das Kabel fließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kabeldurchmesser, Leiterquerschnitt, Strombelastbarkeit
    1. Welche Temperaturbeständigkeit sollte das Silikonkabel haben?
      Das Silikonkabel sollte mindestens der maximalen Temperatur entsprechen, die in der Nähe der Kollektoren auftreten kann. In der Regel sind das mindestens 180°C.
    2. Welchen Querschnitt sollte das Kabel haben?
      Der Querschnitt des Kabels hängt von der Länge der Leitung und dem Strom ab, der durch das Kabel fließt. Ein Fachmann kann Ihnen den richtigen Querschnitt empfehlen.
    3. Kann ich auch ein anderes Kabel als Silikonkabel verwenden?
      Ich rate davon ab, da andere Kabel möglicherweise nicht hitzebeständig genug sind und beschädigt werden könnten.
    4. Wo finde ich einen Fachmann für die Installation?
      Sie können einen Fachmann über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden.
    5. Was kostet die Verlängerung der Fühlerleitung durch einen Fachmann?
      Die Kosten hängen vom Aufwand und den Materialkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Muss ich die Verlängerung der Fühlerleitung dem Netzbetreiber melden?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
    7. Kann ich das Kabel auch selbst verlängern?
      Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, können Sie das Kabel selbst verlängern. Achten Sie jedoch auf die Sicherheitsvorschriften.
    8. Was passiert, wenn das Kabel beschädigt wird?
      Ein beschädigtes Kabel sollte umgehend ausgetauscht werden, um Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden.
    • Auswahl des richtigen Kabels für Solarthermieanlagen
      Informationen zu verschiedenen Kabeltypen und deren Eignung für Solarthermieanlagen.
    • Installation von Solarthermieanlagen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation von Solarthermieanlagen.
    • Wartung von Solarthermieanlagen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Solarthermieanlagen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    • Sicherheitshinweise für Solarthermieanlagen
      Wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit Solarthermieanlagen.
    • Förderung von Solarthermieanlagen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Solarthermieanlagen.
  2. Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative
    beim Elektriker
    Silikonkabel gibt es bei Elektriker (oder Elektrogroßhandel) ist allerding unnötig da nur die letzten paar Zentimeter direkt am Kollektor so hohe Temperaturen aushalten müssen. Wenn es nicht der Sonne ausgesetzt wird genügt normeles NYM-J. wegen Querschnitt nochmals die Anleitung des Reglers lesen.
    • Herr PeHa
    Silikon-Fühlerleitung verlängern: Hitzebeständiges Kabel für Kollektoren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung einer Silikon-Fühlerleitung für Solarthermie-Kollektoren. Ein wichtiger Punkt ist, dass nicht die gesamte Leitung hitzebeständig sein muss. NYM-J Kabel kann eine geeignete Alternative sein, besonders wenn es nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die Bezugsquelle für Silikonkabel ist primär der Elektriker oder Elektrogroßhandel.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie beim Einsatz von NYM-J Kabel anstelle von Silikonkabel, dass nur die letzten Zentimeter am Kollektor wirklich hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Laut Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative ist es wichtig, die Anleitung des Reglers bezüglich des korrekten Querschnitts zu beachten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von NYM-J Kabel wird als praktikable und kostengünstigere Alternative zum durchgängigen Silikonkabel empfohlen, solange die spezifischen Temperaturanforderungen und Umgebungsbedingungen berücksichtigt werden. Dies reduziert die Notwendigkeit, teures Silikonkabel über die gesamte Länge zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Entscheidung treffen, prüfen Sie die Temperaturzonen entlang der Fühlerleitung und wählen Sie das Kabel entsprechend aus. Kontaktieren Sie einen Elektriker für die korrekte Auswahl und Installation des Kabels, um die Sicherheit und Funktionalität der Solarthermieanlage zu gewährleisten. Achten Sie auf die Hinweise im Beitrag Silikonkabel: Bezugsquelle Elektriker – NYM-J als Alternative bezüglich des Kabelquerschnitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10557: Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Steuerleitung undicht: Nachziehen oder Austausch des Differenzdruckventils?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme überhitzt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Junkers Heizung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außentemperaturfühler anschließen: Welche Leitung/Kabel für alten Heizkessel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
Suche nach: Silikon-Fühlerleitung: Bezugsquellen & Tipps
Suche nach: Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie, hitzebeständig, Kabel verlängern, Bezugsquelle, Mineralwolle
