Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Direktverdampfer
Flächenkollektor Direktverdampfer Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
In unser neues Haus kommt eine Wärmepumpe zur Heizung und Warmwasserbereitung (ca. 240 m² Heizfläche  -  Leistung der Wärmepumpe ca. 11-14 kW) zum Einsatz. Ursprünglich wollten wir die Grundwasservariante, aber da es hier keine verlässliche Aussagen zum Grundwasserspiegel gibt und außerdem Probleme mit der Lebensdauer der Pumpe bzw. Verockerung des Brunnens zu befürchten sind, sind wir wieder davon abgekommen. Die Tiefenbohrung- / Sole-Variante ist durch die Bohrkosten zu teuer (Angebote für Bohrung, Sonden ohne Hausanschluß ca. 10.000.--).
Interessant scheint nun der Flächenkollektor mit Kühlmitteleinspritzung/Direktverdampfer, der uns angeboten wurde (hier System Heliotherm, aber auch Öchsner hat so etwas im Angebot). Kosten hierfür etwa die Hälfte der Tiefenbohrungsvariante. Über die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) dieses Systems haben wir uns im Forum bereits informiert.
Jetzt an alle die so ein System in der Praxis laufen haben:
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Gibt es Probleme mit dem Kühlmittelaustritt (wie bei Klimaanlagen)?
Ist das ganze auch im Winter bei Frost effizient?
Vielen Dank!
Michael Hroch
  • Michael Hroch
    🔴 Gefahr: Kühlmittelaustritt aus dem Direktverdampfer-System kann zu Bodenkontamination und Umweltschäden führen. Regelmäßige Dichtheitsprüfungen sind daher unerlässlich.
    Ich beurteile das System Flächenkollektor-Direktverdampfer für Wärmepumpen als eine interessante Alternative zur Sole- oder Grundwasserwärmepumpe. Bei diesem System wird dem Erdreich die Wärme direkt über ein Kältemittel entzogen, was den Wirkungsgrad erhöhen kann.
    Vorteile:
    • Höherer Wirkungsgrad durch direkten Wärmeentzug
    • Geringere Bohrkosten im Vergleich zur Tiefenbohrung
    Nachteile:
    • Kühlmittelaustritt kann zu Umweltbelastung führen 🔴
    • Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit
    • Mögliche Vereisung im Winter, was die Effizienz mindert
    Ich empfehle, vor der Entscheidung mehrere Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile genau abzuwägen. Achten Sie besonders auf die Qualität der Komponenten und die Erfahrung des Installateurs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem Rohre flächig im Erdreich verlegt werden. Die Rohre enthalten ein Wärmeträgermedium, das die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Sole-Kollektor, Direktverdampfer
    Direktverdampfer
    Ein Direktverdampfer ist ein Wärmetauscher, bei dem ein Kältemittel direkt verdampft und die Wärme aufnimmt. Im Gegensatz zu indirekten Systemen wird kein zusätzliches Wärmeträgermedium benötigt.
    Verwandte Begriffe: Verdampfer, Kältemittel, Wärmetauscher
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Kompressor
    Kältemittel
    Ein Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in Wärmepumpen und Kälteanlagen eingesetzt wird, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Es verdampft bei niedrigen Temperaturen und kondensiert bei höheren Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: R134a, R410A, Treibhauspotenzial
    Sole
    Sole ist ein Gemisch aus Wasser und Salz, das als Wärmeträgermedium in Erdwärmesonden und Flächenkollektoren eingesetzt wird. Es dient dazu, die Wärme aus dem Erdreich zur Wärmepumpe zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Frostschutzmittel, Glykol
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Geräts. Bei Wärmepumpen wird der Wirkungsgrad oft als Coefficient of Performance (COP) angegeben.
    Verwandte Begriffe: COP, Effizienz, Leistungszahl
    1. Was ist ein Flächenkollektor-Direktverdampfer?
      Ein Flächenkollektor-Direktverdampfer ist ein System zur Nutzung von Erdwärme, bei dem ein Kältemittel direkt in im Erdreich verlegten Kollektoren verdampft und die Wärme zur Wärmepumpe transportiert.
    2. Welche Vorteile bietet ein Direktverdampfer gegenüber einer Sole-Wärmepumpe?
      Ein Direktverdampfer kann einen höheren Wirkungsgrad erzielen, da der Wärmeübertrag direkt erfolgt und keine zusätzliche Sole-Flüssigkeit benötigt wird. Zudem können die Investitionskosten geringer sein, da keine Tiefenbohrung erforderlich ist.
    3. Welche Nachteile hat ein Direktverdampfer?
      Ein möglicher Nachteil ist das Risiko von Kühlmittelaustritt, was zu Umweltbelastungen führen kann. Zudem ist die Effizienz stark von der Beschaffenheit des Erdreichs und der Größe der Kollektorfläche abhängig.
    4. Wie groß muss die Fläche für einen Flächenkollektor sein?
      Die benötigte Fläche hängt von der Heizlast des Gebäudes und der spezifischen Entzugsleistung des Bodens ab. In der Regel benötigt man etwa die 1,5- bis 2-fache Heizfläche als Kollektorfläche.
    5. Was kostet ein Flächenkollektor-Direktverdampfer-System?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Angebot sollte alle Kosten für die Kollektoren, die Wärmepumpe, die Installation und die Inbetriebnahme umfassen.
    6. Wie lange hält ein Flächenkollektor-Direktverdampfer?
      Die Lebensdauer der Kollektoren beträgt in der Regel 50 Jahre oder mehr. Die Wärmepumpe selbst hat eine Lebensdauer von etwa 15-20 Jahren.
    7. Was passiert, wenn Kühlmittel austritt?
      Ein Kühlmittelaustritt muss umgehend behoben werden, um Umweltschäden zu vermeiden. Moderne Systeme verfügen über Leckageüberwachungssysteme, die einen Austritt frühzeitig erkennen.
    8. Kann ein Flächenkollektor im Winter vereisen?
      Ja, bei sehr niedrigen Temperaturen kann es zu Vereisung kommen, was die Effizienz des Systems beeinträchtigen kann. Eine intelligente Steuerung kann dem entgegenwirken.
    • Erdwärmepumpe: Funktionsweise und Arten
      Überblick über verschiedene Erdwärmepumpen-Systeme.
    • Kostenvergleich: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe
      Gegenüberstellung der Investitions- und Betriebskosten.
    • Genehmigungspflicht für Erdwärme
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.
    • Wärmepumpe im Altbau: Machbarkeit und Effizienz
      Tipps zur Integration einer Wärmepumpe in bestehende Gebäude.
    • Kühlmittel in Wärmepumpen: Umweltaspekte
      Informationen zu umweltfreundlichen Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Fußbodenheizung: Probleme, Risiken & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Direktverdampfer vs. Sole – Kosten, Effizienz & Störanfälligkeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flächenkollektor Direktverdampfer Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Direktverdampfer Wärmepumpe: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Flächenkollektor, Direktverdampfer, Wärmepumpe, Heizung, Kühlmittel, Heliotherm, Erfahrungen, Kosten, Vor-Nachteile, Vergleich
