Installation: Markise kaufen ohne diese 5 Fehler
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: DeepSeek, 11.06.2026
Markisenkauf ohne Reue – Installation & technischer Anschluss
Die Entscheidung für die richtige Markise betrifft nicht nur Optik und Schattenwurf, sondern direkt die Installation und den technischen Anschluss. Schon beim Kauf müssen die Voraussetzungen für eine sichere Montage, bei motorisierten Modellen der Stromanschluss und bei Smart-Home-fähigen Geräten die Integration ins Heimnetz bedacht werden. Wer hier die fünf typischen Fehler vermeidet, stellt die Weichen für eine reibungslose und langlebige Installation.
Technische Voraussetzungen
Bevor eine Markise montiert werden kann, ist die Prüfung der baulichen Gegebenheiten unerlässlich. Für die Befestigung muss der Untergrund – in der Regel eine Beton- oder Mauerwerkswand – tragfähig sein. Bei Häusern mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) sind spezielle Dämmstoffdübel und lange Befestigungsschrauben nötig, um die Lasten sicher ins Mauerwerk abzuleiten. Die Windlast am Standort, die von der Gebäudehöhe und der geografischen Lage abhängt, bestimmt die erforderliche Stabilität der Gelenkarmmarkise. Für motorisierte Markisen muss ein Stromanschluss in Wandnähe vorhanden sein. Handelt es sich um eine Kassettenmarkise, sind die Maße der Nische exakt zu nehmen, da sie im eingefahrenen Zustand bündig abschließt.
Schritt-für-Schritt-Plan zur Markiseninstallation
1. Untergrundprüfung: Bohrkernentnahme oder Klopftest zur Bestimmung der Wandbeschaffenheit Ermittlung der tragenden Schicht hinter Putz und Dämmung Bohrhammer, Bauteilöffnung oder Endoskop Ja: für sichere Befestigung
2. Markierung und Bohrung: Anzeichnen der Lochpositionen nach Herstellervorgabe Waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage, Abstände für Gelenkarme markieren Wasserwaage, Metermaß, Bleistift Nein (Markierung), Ja (Bohrung)
3. Wandhalter montieren: Verschrauben der Konsolen oder Montageschienen Verwendung von Edelstahl- oder verzinkten Schrauben, Dübel je nach Wandtyp Schrauber, Drehmomentschlüssel (Herstellerangabe) Ja: wegen Lastabtrag
4. Markise anheben und fixieren: Einlegen der Markise in die Halterung Zwei bis drei Personen nötig, Arbeiten mit Leiter oder Gerüst Hubhilfe, Leiter nach DIN 4551, Sicherung gegen Absturz Ja: Arbeitssicherheit
5. Elektrischer Anschluss: Verbindung des Motors mit dem 230-V-Stromnetz Steckerfertige Geräte einstecken, Festanschluss durch Elektrofachbetrieb FI-Schutzschalter, NYM-Kabel 3x1,5 mm², Leitungsschutzschalter Ja: Elektrofachbetrieb
6. Inbetriebnahme und Einfahrt: Funktionsprobe und Endlageneinstellung Motor läuft ruhig, Tuch spannt sich gleichmäßig, Arme nicht verkantet Herstellersoftware oder Handsender Nein (bei Einweisung)
Der elektrische Anschluss einer motorisierten Markise ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff in die Hausinstallation. Sofern die Markise nicht steckerfertig geliefert wird, muss ein Elektrofachbetrieb die dauerhafte Verbindung herstellen. Dieser prüft, ob ein FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) vorhanden ist, der Personen vor Stromschlägen schützt. Die Zuleitung erfolgt über ein dreiadriges Kabel (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm² – absicherbar mit einem Leitungsschutzschalter von 10 A oder 16 A, je nach Herstellerangabe. Nach der Montage wird die Markise in die Endlagen eingefahren: Die obere Endlage (Gardinenposition) und die untere Endlage (Ausfall maximal) müssen per Potentiometer oder über eine Steuerungseinheit programmiert werden. Ein Windwächter – der oft in der Steuerung integriert ist – sollte auf den Standort abgestimmt werden, um die Markise bei zu starkem Wind automatisch einzufahren.
Smart-Home-Integration
Moderne Markisen lassen sich in Smart-Home-Systeme einbinden, was den Komfort und die Energieeffizienz steigert. Voraussetzung ist eine Steuerungseinheit mit Funkmodul – meist über Z-Wave, WiFi oder homematic IP. Die Markise kann dann über eine App oder Sprachassistenten (Amazon Alexa, Google Assistant) bedient werden. Die Installation umfasst das Koppeln der Markise mit der Zentrale: Dazu wird die Markise in den Pairing-Modus versetzt und über die App angelernt. Ein typischer Fehler ist die fehlende WLAN-Abdeckung am Montageort – ein Repeater oder Powerline-Adapter kann hier Abhilfe schaffen. Für die Automatisierung lassen sich Zeitpläne erstellen (z. B. Ausfahren morgens bei Sonnenaufgang) oder mit Sensoren (Regen, Wind, Temperatur) verknüpfen. Die Integration in ein bestehendes Smart Home sollte von einem Fachbetrieb geplant werden, um Kompatibilitätsprobleme und Sicherheitslücken im Netzwerk zu vermeiden.
Typische Installationsfehler
Einer der häufigsten Fehler ist die falsche Befestigung an gedämmten Fassaden. Ohne spezielle WDVS-Dübel kann die Markise bei Windlast herausgerissen werden. Ein weiteres Problem ist die ungenügende Abdichtung der Bohrungen gegen Feuchtigkeit, was zu Schimmel im Mauerwerk führt. Bei motorisierten Markisen wird oft vergessen, die Windwächter-Empfindlichkeit an den Standort anzupassen – zu empfindlich führt zu ungewolltem Einfahren, zu unempfindlich zur Zerstörung der Markise. Auch die Endlageneinstellung wird häufig übersprungen: Ist die untere Endlage zu tief, schleift das Tuch am Boden; ist sie zu hoch, wird der Schattenbereich nicht optimal genutzt. Schließlich unterschätzen viele Heimwerker die statische Last: Eine 4 m breite Markise wiegt über 50 kg – das Anheben ohne geeignete Hebehilfe oder Hubarbeitsbühne ist gefährlich und führt oft zu Beschädigungen.
Abnahme und Test
Nach der Installation muss die Markise einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Zuerst wird die mechanische Funktion getestet: Die Gelenkarme müssen synchron aus- und einfahren, ohne zu verkanten. Der Motorlauf sollte gleichmäßig und leise sein – ruckartige Bewegungen deuten auf eine falsche Endlageneinstellung oder einen defekten Motor hin. Dann folgt die Sicherheitsprüfung: Der Windwächter wird durch Simulation von Wind (z. B. durch Anblasen des Windfühlers) aktiviert, die Markise muss selbsttätig einfahren. Der FI-Schutzschalter muss intakt sein – eine Prüfung mit einem Prüfgerät durch den Elektrofachbetrieb ist hier Standard. Abschließend wird der Wettertest abgewartet: Bei Starkregen oder Sturm sollte die Markise innerhalb weniger Sekunden reagieren. Alle Werte (Endlagen, Windempfindlichkeit) werden im Installationsprotokoll dokumentiert – das ist bei Garantieansprüchen wichtig.
Handlungsempfehlungen
Für eine erfolgreiche Installation empfehlen wir, schon beim Kauf auf die technischen Spezifikationen zu achten. Wählen Sie eine Markise, deren Motorleistung (Herstellerangabe: Drehmoment in Nm) für die Tuchgröße und das Gewicht ausreicht. Beauftragen Sie für die Elektroinstallation und die statische Befestigung getrennte Fachbetriebe – der Elektriker kümmert sich um den Stromanschluss, der Montagebetrieb um die Bauwerksabdichtung. Planen Sie Reserveleitungen für spätere Smart-Home-Erweiterungen (z. B. ein zusätzliches Kabel für einen Regensensor). Lassen Sie sich nach der Montage in die Bedienung der Steuerung einweisen – das umfasst die Programmierung von Zeitschaltuhren und die Verbindung mit dem WLAN. Nie eigenmächtig an der Verdrahtung des Motors herumexperimentieren: Das kann zu Elektrobränden und Garantieverlust führen.
Erstellt mit KI: Gemini, 11.06.2026
Markise – Installation & technischer Anschluss
Die Anschaffung einer Markise stellt eine Investition dar, die den Außenbereich erheblich aufwerten und den Komfort auf Balkon oder Terrasse steigern soll. Während die reine Auswahl des Produkts bereits Herausforderungen birgt, liegen viele potentielle Fehlerquellen in der Phase der Planung und insbesondere der technischen Realisierung. Die Experten von BAU.DE legen Ihnen daher im Folgenden dar, welche technischen Aspekte bei der Installation und dem Anschluss einer Markise von zentraler Bedeutung sind, um eine sichere und langfristig zufriedenstellende Nutzung zu gewährleisten. Dabei liegt unser Fokus stets auf der Vermeidung von installationsbedingten Mängeln, der Gewährleistung der technischen Funktionsfähigkeit und der Beratung hinsichtlich moderner Anbindungsmöglichkeiten.
Bevor auch nur ein Handgriff an der Markise getan wird, sind sorgfältige Vorarbeiten unerlässlich. Die Tragfähigkeit des Montageuntergrunds ist dabei von allerhöchster Bedeutung. Ob es sich um eine massive Betonwand, Mauerwerk oder eine gedämmte Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) handelt, hat direkten Einfluss auf die Auswahl der Befestigungstechnik und die Art der Ausführung. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann gravierende Folgen haben, die von der Beschädigung der Fassade bis hin zum kompletten Versagen der Markisenkonstruktion reichen können. Weiterhin sind die örtlichen Gegebenheiten wie der Sonneneinfall über den Tagesverlauf und die potenzielle Windlast kritisch zu prüfen.
Die elektrotechnischen Voraussetzungen sind ebenfalls genau zu beleuchten, auch wenn eine Markise primär mechanisch funktioniert. Viele moderne Markisen verfügen über elektrische Antriebe, die eine komfortable Bedienung per Schalter, Fernbedienung oder sogar per Smart-Home-System ermöglichen. Für diese Systeme muss eine entsprechende Stromversorgung in der Nähe des Montageortes vorhanden sein. Die Art der Verkabelung und die Einhaltung relevanter elektrotechnischer Normen sind hierbei von essenzieller Bedeutung und sollten stets durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen. Die Planung der elektrischen Anschlüsse sollte idealerweise bereits im Vorfeld der Montage erfolgen, um aufwendige Nacharbeiten zu vermeiden.
Die Überprüfung auf notwendige Baugenehmigungen oder die Klärung mit der Eigentümergemeinschaft kann ebenfalls Teil der technischen Vorbereitung sein, insbesondere bei größeren oder fest installierten Systemen. Auch die Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen ist in bestimmten Regionen unabdingbar und beeinflusst die Wahl der Montagemethode und des Produkts. Eine detaillierte Planung unter Einbeziehung aller relevanten Faktoren minimiert das Risiko von Fehlkäufen und Installationsproblemen erheblich.
Markisen-Installation: Schritt für Schritt
1: Untergrundprüfung Feststellung der Tragfähigkeit, Art und Beschaffenheit des Montageuntergrunds (Beton, Mauerwerk, WDVS etc.). Kenntnis über die verbauten Baustoffe und deren Alter. Ja, bei Unsicherheit oder WDVS
2: Montageort festlegen Bestimmung der optimalen Position unter Berücksichtigung von Schattenwurf, Bedienbarkeit und Fassadenschutz. Gegebenheiten vor Ort, Sonneneinstrahlung, architektonische Gegebenheiten. Nein, aber fachkundige Beratung ratsam
3: Montagepunkte markieren Präzises Anzeichnen der Bohrlöcher gemäß Montageanleitung des Herstellers. Wasserwaage, Bohrschablone (falls vorhanden), Montageanleitung. Nein
4: Bohren und Dübeln/Konsolen anbringen Fachgerechtes Bohren und Setzen von geeigneten Dübeln oder Montieren von Konsolen. Passendes Werkzeug, geeignete Dübel/Schrauben (oft herstellerspezifisch), ggf. Schlagbohrmaschine. Ja, bei Unsicherheit bezüglich Dübelwahl und Montagefläche
5: Markise vormontieren und anbringen Montage der Konsole/Halterung und anschließendes Einhängen oder Anschrauben der Markise. Ausreichend Helfer (abhängig von Größe/Gewicht), Montageanleitung. Ja, bei größeren oder schweren Markisen
6: Markise ausrichten und festziehen Exaktes Ausrichten der Markise und finales Festziehen aller Befestigungsschrauben. Wasserwaage, Drehmomentschlüssel (Herstellerangabe). Nein, aber Sorgfalt erforderlich
7: Elektrischen Anschluss vorbereiten (falls zutreffend) Verlegen von Kabeln für Motor und Bedienelemente (dies ist oft ein separater Arbeitsschritt mit einem Elektriker). Leitungsmaterial, ggf. Leerrohre, Stromanschlussdose in der Nähe. Ja, zwingend
8: Ausfahren und Testen Erstes Ausfahren und Einfahren der Markise zur Funktionsprüfung. Stromversorgung (falls elektrisch), manuelle Kurbel (falls vorhanden). Nein
Der elektrische Anschluss einer Markise mit Motorantrieb ist eine Aufgabe, die ausschließlich von qualifizierten Elektrofachbetrieben durchgeführt werden sollte. Hierbei sind nicht nur die spezifischen Anforderungen des Markisenherstellers zu berücksichtigen, sondern auch die geltenden elektrotechnischen Normen und Sicherheitsvorschriften, wie sie beispielsweise durch die VDE definiert sind. Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu Funktionsstörungen, Kurzschlüssen oder im schlimmsten Fall zu Brandgefahren führen. Der Elektriker wird sicherstellen, dass die Stromversorgung korrekt dimensioniert ist und die Installation über eine geeignete Absicherung verfügt.
Die Inbetriebnahme beginnt nach der fachgerechten Installation der mechanischen Komponenten und dem erfolgreichen elektrischen Anschluss. Der Elektrofachbetrieb wird zunächst die korrekte Funktion des Motors prüfen, indem die Markise mehrmals vollständig aus- und eingefahren wird. Dabei wird auf ungewöhnliche Geräusche, ruckartige Bewegungen oder Anschlagschwierigkeiten geachtet. Die korrekte Einstellung der Endlagen, also des maximalen Ausfahr- und Einfahrpunktes, ist dabei von entscheidender Bedeutung, um eine Überlastung des Motors oder Beschädigungen am Markisentuch zu vermeiden. Diese Einstellungen erfolgen meist über spezielle Einstellschrauben oder über die Bedieneinheit.
Falls ein Windsensor oder eine Sonnensensorik vorhanden ist, wird dieser ebenfalls im Rahmen der Inbetriebnahme konfiguriert und getestet. Der Elektriker stellt sicher, dass die Sensoren korrekt auf Umwelteinflüsse reagieren und die Markise entsprechend steuern, beispielsweise bei starkem Wind automatisch einfahren. Die Übergabe der Markise erfolgt in der Regel erst nach einer erfolgreichen Funktionsprüfung und einer Einweisung des Nutzers in die Bedienung sowie die wichtigsten Wartungshinweise. Die Dokumentation des elektrischen Anschlusses ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Prozesses.
Moderne Markisen lassen sich zunehmend in Smart-Home-Systeme integrieren, was einen erheblichen Gewinn an Komfort und Energieeffizienz ermöglicht. Die Anbindung an ein solches System erfordert in der Regel einen kompatiblen Funkempfänger in der Markise und die entsprechende Software-Einbindung in die zentrale Steuereinheit des Smart-Home-Systems. Die Auswahl des richtigen Systems hängt von den bereits vorhandenen Komponenten ab, sei es von Herstellern wie Somfy, Rademacher oder anderen Systemanbietern, die auf Funkstandards wie RTS, io-homecontrol oder Zigbee setzen. Die Kompatibilität muss vor dem Kauf geprüft werden.
Die Konfiguration der Smart-Home-Integration erfolgt meist über eine App auf dem Smartphone oder Tablet. Hier können individuelle Zeitpläne erstellt werden, beispielsweise um die Markise zu bestimmten Tageszeiten automatisch auszufahren, um die Wohnung vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Ebenso können Szenarien hinterlegt werden, die auf Wetterdaten reagieren: Bei angekündigtem Regen fährt die Markise automatisch ein, um das Tuch zu schonen. Die Möglichkeit zur Steuerung per Sprachassistent (wie Alexa oder Google Assistant) bietet zusätzlichen Komfort.
Ein wichtiger Aspekt der Smart-Home-Integration ist die Möglichkeit zur Fernsteuerung, auch wenn man nicht zu Hause ist. Dies kann beispielsweise nützlich sein, um die Markise bei plötzlich aufkommendem Sturm einzufahren. Die Sicherheit der Datenübertragung und der Schutz vor unbefugtem Zugriff sind hierbei wichtige Überlegungen. Ein Elektrofachbetrieb oder ein spezialisierter Smart-Home-Installateur kann bei der Auswahl und der fachgerechten Installation der notwendigen Komponenten und der Konfiguration der Software beraten und unterstützen.
Einer der häufigsten Installationsfehler ist die mangelhafte Befestigung der Markise am Untergrund. Wird die Tragfähigkeit des Mauerwerks unterschätzt oder werden ungeeignete Dübel verwendet, kann dies schnell zu einer Beschädigung der Fassade oder sogar zum Absturz der Markise führen. Insbesondere bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) ist eine fachgerechte Montage mit speziellen Befestigungslösungen zwingend erforderlich, da die Dämmung allein keine ausreichende Tragfähigkeit bietet. Eine unzureichende Untergrundprüfung ist hierbei die Wurzel des Problems.
Auch eine falsche Ausrichtung der Markise kann zu Problemen führen. Ein nicht waagerechter oder korrekt geneigter Einbau kann die Funktion des Motors beeinträchtigen, die Wasserabführung des Tuchs erschweren und die Stabilität des Ausfallsystems reduzieren. Die Neigung spielt eine wichtige Rolle, um zu verhindern, dass sich Regenwasser auf dem Markisentuch sammelt und zu einer Überlastung führt. Die vom Hersteller vorgegebene Neigung sollte stets eingehalten werden, was eine sorgfältige Ausrichtung während der Montage erfordert.
Bei elektrisch betriebenen Markisen sind Fehler bei der Verkabelung besonders kritisch. Falsch angeschlossene Leitungen, eine unzureichende Absicherung oder fehlende Schutzmaßnahmen wie ein FI-Schutzschalter können zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Bränden führen. Das eigenmächtige Durchführen von Elektroarbeiten ohne entsprechende Qualifikation ist nicht nur gefährlich, sondern auch oft nicht durch die Versicherung gedeckt. Die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs ist hierbei die einzig sichere Option. Weitere Fehler können die ungenügende Beachtung der Windlasten sein, was bei stärkeren Böen zum Abreißen der Markise führen kann, oder die nicht erfolgte Prüfung auf Freigängigkeit und Kollisionsmöglichkeiten mit anderen Bauteilen.
Abnahme und Test
Nach Abschluss der mechanischen und elektrischen Installation ist eine sorgfältige Abnahme und umfassende Testung unerlässlich. Die Abnahme beinhaltet die Überprüfung aller vorgenommenen Arbeiten durch den Monteur bzw. Elektriker und idealerweise auch durch den Auftraggeber. Dabei wird kontrolliert, ob alle Befestigungspunkte sicher und fest sitzen, ob die Markise gerade und im richtigen Winkel montiert ist und ob alle mechanischen Teile reibungslos funktionieren. Bei elektrischen Markisen steht die Funktionalität des Motors und der Steuerung im Vordergrund.
Die Testphase umfasst das mehrmalige vollständige Aus- und Einfahren der Markise. Hierbei wird auf gleichmäßige Bewegungen, das korrekte Erreichen der Endlagen und die Abwesenheit von Schleifgeräuschen oder anderen Anomalien geachtet. Bei elektrischen Systemen wird die Funktion der Fernbedienung, von Schaltern oder der Smart-Home-Anbindung überprüft. Wenn Sensoren (Wind, Sonne) vorhanden sind, werden diese ebenfalls getestet, indem beispielsweise simulierte Windbedingungen erzeugt werden, um das automatische Einfahren zu provozieren. Auch die manuelle Notbedienung (falls vorhanden) sollte auf ihre Funktion geprüft werden.
Ein wichtiger Teil der Abnahme ist die Einweisung des Nutzers. Hierbei werden die Bedienung der Markise, die Funktion der einzelnen Komponenten und die wichtigsten Sicherheitshinweise erklärt. Der Nutzer sollte erfahren, wie die Markise im Falle einer Störung zu bedienen ist und welche Wartungsarbeiten regelmäßig durchzuführen sind. Die Übergabe von Bedienungsanleitungen und eventuellen Garantiedokumenten ist ebenfalls Teil des Abnahmeprozesses. Eine schriftliche Dokumentation der Abnahme mit allen beteiligten Parteien schafft Transparenz und Rechtssicherheit.
Bei der Planung und Installation einer Markise ist es von größter Bedeutung, von Beginn an auf eine fachgerechte Ausführung zu setzen. Dies beginnt mit einer gründlichen Analyse der örtlichen Gegebenheiten und der Auswahl der passenden Markisenart und Befestigungstechnik. Zögern Sie nicht, Experten zu konsultieren, insbesondere wenn es um die Tragfähigkeit des Montageuntergrunds oder um elektrotechnische Anschlüsse geht. Eine frühzeitige Einbindung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs ist nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch zur Gewährleistung der Funktionalität moderner Antriebe und Smart-Home-Systeme essenziell.
Investieren Sie in hochwertige Materialien und Komponenten. Eine etwas höhere Anfangsinvestition in eine robuste Markise mit hochwertigem Tuch und zuverlässiger Technik zahlt sich langfristig aus. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Windlast und überschreiten Sie diese Grenzen nicht. Regelmäßige Wartung, wie die Reinigung des Markisentuches und die Überprüfung der Gelenkarme, verlängert die Lebensdauer und erhält die Funktion. Beachten Sie die spezifischen Pflegeanweisungen des Tuchherstellers, um Verfärbungen oder Materialermüdung vorzubeugen.
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Smart-Home-Integration, wenn Sie Wert auf Komfort und intelligente Steuerung legen. Eine solche Integration kann den täglichen Gebrauch der Markise erheblich erleichtern und zur Energieeffizienz beitragen, indem sie beispielsweise die Beschattung optimiert und die Kühlung des Gebäudes unterstützt. Planen Sie die Verkabelung für elektrische Antriebe und Steuerungen frühzeitig und lassen Sie diese von einem Fachmann verlegen, um spätere Umbauten zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie sich die ausgeführten Arbeiten von den Fachbetrieben bestätigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Markise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
  2. Ratgeber: Wärmespeicherung - Tipps zur optimalen Nutzung
  3. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  4. Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
  5. TOX-Dübel halten - weltweit
  6. Balkonideen mit Sicherheit
  7. Der Sommer auf der Terrasse
  8. Wohnräume hell gestalten und Energie sparen
  9. Ein grüner Garten zur Entspannung
  10. Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Markise" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Markise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5 Fehler beim Kauf einer Markise - und wie sie sich vermeiden lassen
Suche nach: Markise kaufen: Vermeide diese 5 typischen Fehler
