Installation: Kunstrasen statt Schottergarten - moderne Lösung
Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen...
Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
Bild: KI-generiert / BAU.DE
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: DeepSeek, 11.06.2026
Kunstrasen statt Schottergarten – Installation & technischer Anschluss
Der Wandel vom Schottergarten hin zu einer pflegeleichten, nutzbaren Fläche mit Kunstrasen erfordert eine fachgerechte Installation. Anders als bei einem einfachen Rollrasen handelt es sich beim Kunstrasen um ein technisches Verlegesystem mit Unterbau, Tragschicht und oftmals Drainagefunktion. Zwar besitzt Kunstrasen keine elektrischen Komponenten, dennoch erfordert die Planung und Ausführung ein fundiertes technisches Verständnis für Lastabtragung, Wasserdurchlässigkeit, Temperaturmanagement und Langlebigkeit. Die folgende Anleitung ersetzt keinesfalls einen Fachbetrieb, dient jedoch als Orientierung für die notwendigen Vorarbeiten und die fachmännische Verlegung.
Technische Voraussetzungen
Bevor die Verlegung von Kunstrasen beginnt, sind die baulichen und technischen Grundlagen zu prüfen. Die Untergrundbeschaffenheit ist entscheidend. Reine Schotterflächen müssen vollständig entfernt werden, da die Kiesschicht nicht die nötige Stabilität und Ebenheit für den Kunstrasen bietet. Stattdessen wird ein mehrschichtiger Aufbau aus Tragschicht, Ausgleichsschicht und Drainageträger empfohlen. Dieser Aufbau ermöglicht eine gleichmäßige Wasserversickerung und verhindert Staunässe. Zudem sollte der Untergrund auf eine ausreichende Tragfähigkeit (Herstellerangabe: meist eine Verdichtung von 95 Prozent der Proctordichte) geprüft werden. Um die Langlebigkeit zu gewährleisten, ist die Verwendung eines leistungsfähigen Trennvlieses notwendig, das Unkrautwuchs dauerhaft unterbindet.
Die folgenden Arbeitsschritte bilden den groben Rahmen einer fachgerechten Kunstraseninstallation. Beachten Sie stets die herstellerspezifischen Vorgaben, da diese je nach Produkt variieren können.
Übersicht über die einzelnen Installationsschritte für Kunstrasen
1. Rückbau Schotterfläche: Alte Steine und Schotter vollständig abtragen Ausheben auf ca. 20–30 cm Tiefe Erdreich muss tragfähig sein Nein, aber Maschinen nötig
2. Tragschicht einbringen: Frostsicherer Schotter (0/32 bis 0/56 mm) einbauen Verdichtung in mehreren Lagen Gefälle von mindestens 2 % für Wasserablauf Empfohlen für Ebenheit
3. Trennvlies verlegen: Geotextil zum Schutz vor Durchwuchs Überlappung von 10 cm, fixieren Keine Beschädigungen durch Steine Nein, aber sorgfältig
4. Drainageschicht: Grobkies oder Splitt (Herstellerangabe: 0/16 bis 0/32 mm) einbauen Höhe max. 5 cm, leicht verdichten Wasserzügige Verbindung zu Vorflut Ja, bei Hanglage
5. Kunstrasen verlegen: Rollen auslegen, Stoßkanten ausrichten Nach Seite der Sonneneinstrahlung ausrichten Genügend Dehnungsreserve Ja, für spannungsfreie Verlegung
6. Schneiden und Fixieren: Zuschneiden, mit Nadeln oder Klebeband verbinden Klebeband muss UV-beständig sein Gerade Schnittkanten Ja, für dichte Fugen
7. Randbefestigung: Kunstrasen an Rändern mit Rasenkanten oder Steinen fixieren Mind. 5 cm Überstand Keine scharfen Kanten im Untergrund Nein, aber ratsam
8. Einrieseln / Beschwerung: Quarzsand in Stärke der Herstellerangabe einbringen Maschinelle Verteilung Stutzige Fasern aufrichten Empfohlen für Struktur
Bei reinen Kunstrasenflächen ohne integrierte Heizung oder Beleuchtung entfällt ein elektrischer Anschluss. Sollte jedoch eine Rasenheizung (beispielsweise für Wintergärten) oder eine Flächenbeleuchtung eingebaut werden, ist zwingend ein Elektrofachbetrieb zu beauftragen. Die Verlegung von Versorgungsleitungen erfolgt unter der Tragschicht. Die Anschlussdosen müssen wasserdicht und frostsicher ausgeführt sein (Schutzart mindestens IP 65). Der Fachbetrieb berücksichtigt alle geltenden VDE-Bestimmungen und erstellt die Prüfprotokolle nach DIN VDE 0100. Die Inbetriebnahme erfolgt erst nach Durchsicht des Montageplans und Einstellung der Regelungsparameter für die Vorlauftemperatur.
Smart-Home-Integration
Moderne Kunstrasensysteme können durch smarte Bewässerungssteuerung oder Bodensensoren ergänzt werden. Ein vernetzter Feuchtigkeitssensor im Untergrund meldet via WLAN an eine App, wann die Bewässerungsanlage zugeschaltet wird. Die Montage solcher Sensoren erfolgt vor dem Einbringen der Drainageschicht. Die Kalibrierung und Einrichtung des Smart-Home-Systems ist Sache des Elektrofachbetriebs. Bei Mietobjekten oder in Siedlungen können zentrale Steuerungen für die Beleuchtung integriert werden, die über standardisierte Bus-Systeme (KNX oder DALI) funktionieren. Die Schutzart für alle Außensensoren muss IP 67 betragen.
Typische Installationsfehler
Ein häufiger Fehler ist die unzureichende Verdichtung des Unterbaus. Feuchte Stellen im Untergrund führen zu Setzungen und welligen Oberflächen. Genauso problematisch ist die Verwendung von gewöhnlichem Flies als Trennvlies – es verrottet und lässt Unkraut durchwachsen. Zudem wird oft die nötige Überlappung von 10 cm unterschritten. Ein weiterer Klassiker: Der Kunstrasen wir falsch herum verlegt – die Florausrichtung muss immer zur Hauptblickrichtung passen, sonst wirkt er farblich gestreift. Nicht zuletzt wird die Randbefestigung häufig vernachlässigt, sodass sich der Kunstrasen an den Kanten aufrollt und Schmutz eindringt.
Abnahme und Test
Nach Abschluss der Installation ist eine eingehende Qualitätskontrolle durchzuführen. Prüfen Sie die Ebenheit mit einer 2-Meter-Latte – Toleranz Herstellerangabe: max. 4 mm. Kontrollieren Sie die Stoßkanten auf Sichtmaß: Dicke und Farbe müssen ohne Übergang sein. Der Ablauf von Testwasser auf der Oberfläche sollte innerhalb von 60 Sekunden vollständig erfolgt sein. Bei Beheizungsanlagen erstellt der eingeschaltete Elektrobetrieb ein ordnungsgemäßes Prüfprotokoll. Funktionsprüfungen der Bewässerung oder Sensoren sind mit der entsprechenden App-Dokumentation abzulegen. Bei Mängeln ist die sofortige Nachbesserung einzufordern.
Handlungsempfehlungen
Für die Entscheidung zu Kunstrasen als Alternative zum Schottergarten empfiehlt es sich, einen zugelassenen Landschaftsbaubetrieb hinzuzuziehen. Dieser erstellt ein detailliertes Ausführungsprotokoll und garantiert die ordnungsgemäße Verlegung. Auf eigene Versuche sollte beim Unterbau verzichtet werden – fehlerhafte Verdichtung und mangelnde Drainage sind später teuer zu beheben. Planen Sie großzügige Überstände für spätere Anpassungen. Verwenden Sie ausschließlich langlebige, UV-beständige Materialien. Bei der Integration von Smart-Home-Komponenten oder elektrischer Heizung ist der Elektrofachbetrieb von Anfang an einzubinden.
Erstellt mit KI: Gemini, 11.06.2026
Kunstrasen statt Schottergarten: Installation & technischer Anschluss
Die Wahl der richtigen Gartengestaltung hat weitreichende Folgen, nicht nur für die Optik, sondern auch für die Funktionalität, den Pflegeaufwand und die ökologische Bilanz. Während Schottergärten einst als ultramoderne, pflegeleichte Lösung gefeiert wurden, rücken ihre Nachteile zunehmend in den Fokus. Insbesondere die negativen Auswirkungen auf das lokale Mikroklima, die Bodenbeschaffenheit und die Artenvielfalt sind gravierend. Die Annahme, Schotter garten sei wartungsfrei, entpuppt sich oft als Trugschluss, da Moos und Unkraut sich dennoch ihren Weg bahnen können. Glücklicherweise existieren heute fortschrittliche Alternativen, die den Wunsch nach einem pflegeleichten Garten auf eine nachhaltigere und funktionalere Weise erfüllen. Moderner Kunstrasen stellt hierbei eine signifikante Weiterentwicklung dar, die weit über die älteren Generationen von Kunstrasenprodukten hinausgeht. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die technische und installationsbezogene Seite des Umstiegs von einem Schottergarten auf eine Kunstrasenfläche, wobei die elektrischen und smarten Komponenten, die in modernen Systemen verbaut sein können, im Vordergrund stehen.
Obwohl Kunstrasen primär ein mechanisches Produkt ist, das eine fachgerechte Verlegung erfordert, integriert es sich zunehmend in moderne Gartentechnologien, die elektrische Komponenten umfassen können. Dazu gehören beispielsweise Bewässerungssysteme, die mit Sensoren gekoppelt sind, oder sogar Beleuchtungselemente, die in die Kunstrasenstruktur eingebettet werden. Die Installation und der technische Anschluss solcher Systeme erfordern spezifisches Know-how und dürfen nicht unterschätzt werden. Die Entscheidung für Kunstrasen ist somit nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine technische, die sorgfältige Planung und Ausführung verlangt. Wir als Experten für Installation und technischen Anschluss bei BAU.DE verstehen, dass die moderne Gartengestaltung weit über das rein Mechanische hinausgeht und die Integration intelligenter und elektrischer Komponenten immer wichtiger wird. Dieser Leitfaden beleuchtet die relevanten technischen Aspekte, die bei der Planung und Umsetzung eines Kunstrasenprojekts zu berücksichtigen sind, mit besonderem Fokus auf die Schnittstellen zu elektrischen und smarten Technologien.
Bevor mit der eigentlichen Installation von Kunstrasen begonnen werden kann, müssen verschiedene technische Voraussetzungen geschaffen werden. Eine ebene und stabile Grundlage ist unerlässlich, um eine Langlebigkeit und Funktionalität der Kunstrasenfläche zu gewährleisten. Dies beinhaltet in der Regel die Entfernung der bestehenden Schotterschicht und eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Hierbei ist besonders auf eine ausreichende Drainage zu achten, um Staunässe zu vermeiden, die sowohl dem Kunstrasen als auch eventuell integrierten elektrischen Komponenten schaden könnte. Die Beschaffenheit des Untergrunds beeinflusst maßgeblich, wie gut Regenwasser versickern kann, was ein wichtiger Aspekt für die Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Überflutungen ist. Falls elektrische Komponenten wie Bewässerungssysteme oder Beleuchtung geplant sind, müssen die entsprechenden Leitungen und Anschlüsse bereits im Vorfeld berücksichtigt und verlegt werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, um eine sichere und normgerechte Installation zu gewährleisten.
Die Auswahl des richtigen Kunstrasenmaterials ist ein weiterer wichtiger technischer Aspekt. Moderne Kunstrasenprodukte unterscheiden sich in ihrer Dichte, Florhöhe, Materialzusammensetzung und Wasserdurchlässigkeit. Produkte mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht unter dem Rasen sammelt. Dies ist besonders wichtig, wenn elektrische Komponenten wie eine automatische Bewässerungsanlage oder Bodensensoren im System integriert werden sollen, da Feuchtigkeit und Elektrizität besondere Vorsicht erfordern. Die Herstellerangaben zur Wasserdurchlässigkeit sollten stets geprüft und bei der Planung des Unterbaus berücksichtigt werden, um eine optimale Funktionalität zu erzielen.
Die fachgerechte Verlegung von Kunstrasen erfordert eine strukturierte Vorgehensweise, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies beginnt mit der Vorbereitung des Untergrunds und reicht bis zur finalen Fixierung des Kunstrasens. Jeder Schritt muss mit Bedacht ausgeführt werden, um eine Langlebigkeit und eine ansprechende Optik zu gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei elektrischen Komponenten zu widmen, die in die Kunstrasenfläche integriert werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Installationsschritte.
Installationsschritte Kunstrasen
1: Untergrundvorbereitung Entfernen der alten Schicht (Schotter etc.), Nivellieren und Verdichten des Bodens, Einbringen einer Tragschicht (z.B. Schotterkies) und einer feineren Ausgleichsschicht (z.B. Splitt). Falls elektrische Leitungen für Bewässerung/Beleuchtung verlegt werden, müssen diese jetzt fachgerecht eingearbeitet werden. Vorhandene Oberfläche, Werkzeuge zur Bodenbearbeitung Ja, für fachgerechte Verdichtung und Drainage und vor allem für die Verlegung elektrischer Leitungen.
2: Trägermaterial / Unkrautvlies Auslegen eines speziellen Trägermaterials oder Unkrautvlieses auf dem vorbereiteten Untergrund. Dies verhindert das Durchwachsen von Unkraut und stabilisiert den Unterbau zusätzlich. Bei integrierten elektrischen Komponenten muss die Verlegung des Vlieses so erfolgen, dass die Leitungen nicht beschädigt werden. Vorbereiteter Untergrund Nein, aber erfahrenes Personal ist empfehlenswert.
3: Kunstrasen zuschneiden Ausrollen und präzises Zuschneiden der Kunstrasenbahnen auf die exakte Form der zu belegenden Fläche. Nähte zwischen den Bahnen sollten so gering wie möglich gehalten und sorgfältig verklebt oder verbunden werden. Kunstrasenbahnen, scharfes Messer, Maßband Nein.
4: Verlegung und Fixierung Einlegen und Ausrichten der zugeschnittenen Kunstrasenbahnen. Anschließend erfolgt die Fixierung mittels Klebestreifen, Anker oder durch Beschwerung, je nach Produkt und Untergrund. Falls elektrische Komponenten verbaut sind, ist auf deren Positionierung und sichere Abdeckung zu achten. Zugeschnittene Kunstrasenbahnen, Befestigungsmaterial Nein, aber bei komplexen Verlegungsmustern oder integrierten elektrischen Komponenten ist Vorsicht geboten.
5: Aufbürsten und Reinigung Nach der Verlegung wird der Kunstrasen mit einer steifen Bürste aufgebürstet, um die Fasern aufzurichten und eine natürliche Optik zu erzielen. Grober Schmutz oder Schnittreste werden entfernt. Steife Bürste, Besen Nein.
Der elektrische Anschluss von Komponenten wie automatischen Bewässerungssystemen, integrierter Beleuchtung oder Sensorik stellt einen kritischen Schritt dar, der zwingend von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden muss. Laienarbeiten im Bereich Elektrik können nicht nur zu Beschädigungen der Anlage, sondern auch zu ernsthaften Gefahren wie Stromschlägen oder Bränden führen. Die Verkabelung muss gemäß den geltenden VDE-Normen und lokalen Vorschriften erfolgen, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Auswahl geeigneter Kabelquerschnitte, die ordnungsgemäße Isolierung aller Verbindungen und die Installation von Schutzvorrichtungen wie Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schutzschaltern).
Nach dem fachgerechten Anschluss der elektrischen Komponenten erfolgt die Inbetriebnahme. Hierbei werden die einzelnen Funktionen getestet, um sicherzustellen, dass alles wie vorgesehen arbeitet. Bei einem automatischen Bewässerungssystem beispielsweise wird die Programmierung der Zeitschaltuhr oder die Kalibrierung der Sensoren vorgenommen. Bei Beleuchtungssystemen werden die Lichtstärken und Schaltzeiten angepasst. Die sorgfältige Inbetriebnahme ist entscheidend, um Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der elektrischen Komponenten zu maximieren. Die Herstellerangaben sind hierbei unbedingt zu beachten, insbesondere in Bezug auf Umgebungstemperaturen und Schutzklassen (IP-Schutzarten) für im Freien eingesetzte Geräte.
Moderner Kunstrasen kann nahtlos in ein Smart-Home-System integriert werden, was den Komfort und die Effizienz des Gartens erheblich steigert. Dies ermöglicht beispielsweise die Steuerung der Bewässerung über eine Smartphone-App, die auf Wetterdaten reagiert und den Wasserverbrauch optimiert. Sensoren können den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens messen und die Bewässerung bedarfsgerecht anpassen, was nicht nur Ressourcen schont, sondern auch die Gesundheit der umliegenden Bepflanzung fördert. Auch die Beleuchtung kann intelligent gesteuert werden, um beispielsweise bei Dämmerung automatisch einzuschalten oder bestimmte Bereiche des Gartens zu beleuchten.
Die Einrichtung der Smart-Home-Integration erfordert die Kompatibilität der einzelnen Komponenten mit dem gewählten Smart-Home-System (z.B. Zigbee, Z-Wave, WLAN). Die Installation und Konfiguration der entsprechenden Hubs oder Gateways sowie die Kopplung der Gartengeräte müssen sorgfältig durchgeführt werden. Oftmals stellen Hersteller entsprechende Apps oder Software zur Verfügung, die die Einrichtung und Steuerung vereinfachen. Es ist ratsam, sich vorab über die Kompatibilität zu informieren und gegebenenfalls professionelle Unterstützung bei der Einrichtung anzufordern, um eine reibungslose und sichere Integration zu gewährleisten. Die Sicherheit der Daten und der Zugriff auf das Smart-Home-Netzwerk sind ebenfalls wichtige Aspekte, die beachtet werden müssen.
Bei der Installation von Kunstrasen und der Integration elektrischer Komponenten können verschiedene Fehler auftreten, die die Funktionalität und Langlebigkeit beeinträchtigen. Einer der häufigsten Fehler bei der Untergrundvorbereitung ist eine unzureichende Verdichtung, was zu Setzungen und Unebenheiten führen kann. Ebenso kritisch ist eine mangelhafte Drainage, die Staunässe zur Folge hat und sowohl dem Kunstrasen als auch elektrischen Bauteilen schadet. Bei der Verlegung des Kunstrasens selbst kommt es oft zu sichtbaren Nähten, wenn diese nicht sorgfältig verarbeitet wurden. Auch die falsche Fixierung kann dazu führen, dass sich der Kunstrasen an den Rändern oder an stark beanspruchten Stellen hebt.
Im Bereich der Elektrik sind besonders Fehler bei der Verkabelung kritisch. Falsch dimensionierte Kabel, unzureichend abgedichtete Verbindungen oder das Auslassen von Schutzvorrichtungen wie FI-Schaltern können zu Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen führen. Auch die unzureichende Berücksichtigung der Schutzart (IP-Schutzklasse) von elektrischen Geräten, die im Außenbereich eingesetzt werden, ist eine häufige Fehlerquelle, die zu Korrosion und Ausfällen führt. Die unachtsame Verlegung von Kabeln unter dem Kunstrasen, ohne diese ausreichend zu schützen, kann ebenfalls zu Beschädigungen führen, beispielsweise durch spätere Arbeiten im Garten.
Abnahme und Test
Nach Abschluss der Installation und der elektrischen Anschlüsse ist eine gründliche Abnahme und umfangreiche Tests unerlässlich. Bei der Abnahme wird überprüft, ob die gesamte Installation den Planvorgaben und den vereinbarten Qualitätsstandards entspricht. Dies umfasst die Begutachtung der Oberflächenbeschaffenheit des Kunstrasens, die Prüfung auf Unebenheiten, die korrekte Verlegung der Nähte und die allgemeine Ästhetik. Insbesondere bei integrierten elektrischen Komponenten wie Bewässerungsdüsen oder Lichtelementen wird die exakte Positionierung und die unbeschädigte Einbindung in die Kunstrasenfläche kontrolliert.
Die Tests sind darauf ausgelegt, die Funktionalität aller Komponenten zu verifizieren. Bei einem Bewässerungssystem wird die Wasserausbringung über die gesamte Fläche geprüft, die Programmierung der Zeitschaltuhr getestet und die Sensoren auf ihre Reaktion hin überwacht. Beleuchtungssysteme werden auf ihre Helligkeit, Farbwiedergabe und automatische Schaltfunktionen hin überprüft. Die Smart-Home-Integration wird ebenfalls getestet, indem verschiedene Szenarien durchgespielt und die Reaktion der verbundenen Geräte an der App oder der Steuereinheit verifiziert wird. Diese systematischen Tests stellen sicher, dass alle Systeme einwandfrei funktionieren und die Sicherheit gewährleistet ist, bevor die Fläche dem Nutzer übergeben wird.
Um einen reibungslosen und sicheren Installationsprozess für Kunstrasen mit integrierten elektrischen Komponenten zu gewährleisten, sind klare Handlungsempfehlungen von größter Bedeutung. Zunächst sollte stets ein detaillierter Plan erstellt werden, der die exakte Lage der Kunstrasenfläche, die Verlegung der elektrischen Leitungen, die Positionierung von Geräten und die gewünschte Funktionalität der Smart-Home-Integration festhält. Die Auswahl hochwertiger Materialien, sowohl für den Kunstrasen als auch für die elektrischen Komponenten, ist eine Investition in Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Herstellerangaben bezüglich Wasserdurchlässigkeit und technischen Spezifikationen sollten bei der Auswahl und Planung berücksichtigt werden.
Für alle elektrischen Arbeiten gilt: Beaufschragen Sie ausnahmslos einen qualifizierten Elektrofachbetrieb. Dies ist nicht nur eine Sicherheitsmaßnahme, sondern auch eine gesetzliche Anforderung in vielen Fällen. Der Fachmann verfügt über das notwendige Wissen und die Werkzeuge, um eine normgerechte und sichere Installation durchzuführen. Bei der Smart-Home-Integration empfiehlt es sich, auf kompatible Systeme zu setzen und die Einrichtung durch erfahrene Techniker vornehmen zu lassen, um eine stabile und sichere Verbindung zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung der elektrischen Komponenten und der Kunstrasenfläche verlängert deren Lebensdauer und beugt unerwarteten Problemen vor.
Klären Sie alle Installationsfragen mit einem zugelassenen Elektrofachbetrieb und dem Hersteller des Kunstrasensystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunstrasen Schottergarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  2. Alternativen & Sichtweisen - Aktuelle Trends in der Gartengestaltung: Minimalismus und Vintage-Elemente
  3. Alternativen & Sichtweisen - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  4. Barrierefreiheit & Inklusion - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  5. Praxis-Berichte - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  6. Betrieb & Nutzung - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  7. Einordnung & Bewertung - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  8. Ausbildung & Karriere - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  9. Checklisten - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
  10. Design & Gestaltung - Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunstrasen Schottergarten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kunstrasen Schottergarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunstrasen statt Schottergarten: Moderne Wege zum pflegeleichten und nachhaltigen Garten
Suche nach: Kunstrasen statt Schottergarten: pflegeleicht & nachhaltig
