Digital: Spiegel im Flur für mehr Helligkeit und Weite
— Spiegel im Flur - Gestaltungselement mit Wirkung. Ob funktional, ästhetisch oder raumvergrößernd - ein Spiegel im Flur kann weit mehr als nur das eigene Spiegelbild zeigen. Dieser Artikel beleuchtet die vielseitigen Vorteile von Flurspiegeln, gibt Tipps zur Auswahl und Platzierung und zeigt, wie dieses scheinbar einfache Wohnaccessoire gezielt zur Aufwertung des Eingangsbereichs beiträgt. Dabei geht es nicht nur um Stil, sondern auch um Licht, Raumgefühl und praktische Alltagstauglichkeit. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Beleuchtung Design Eingangsbereich Element Flur Flurspiegel Glas IT Immobilie Innenarchitektur Licht Material Modell Platzierung Rahmen Raum Sicherheit Spiegel Stil Wandspiegel Wirkung
Schwerpunktthemen: Beleuchtung Design Eingangsbereich Flur Flurspiegel Innenarchitektur Raumgestaltung Spiegel
Erstellt mit KI: Gemini, 28.03.2026
Ratgeber: Spiegel im Flur - Schritt für Schritt erklärt
Der Flur ist oft der erste Eindruck, den Besucher von Ihrem Zuhause bekommen. Gleichzeitig ist er meist ein funktionaler Raum, der nicht viel Platz bietet. Ein Spiegel im Flur kann hier wahre Wunder wirken. Er vergrößert den Raum optisch, sorgt für mehr Helligkeit und dient als praktischer Helfer, um vor dem Verlassen des Hauses noch einen letzten Blick auf das Outfit zu werfen. In diesem Ratgeber zeige ich Ihnen, wie Sie den perfekten Spiegel für Ihren Flur auswählen und optimal platzieren.
Die 6 wichtigsten Schritte zur perfekten Flurgestaltung mit Spiegeln
Schritt 1: Analysieren Sie Ihren Flur
Bevor Sie einen Spiegel kaufen, sollten Sie Ihren Flur genau unter die Lupe nehmen. Wie groß ist der Raum? Wie sind die Lichtverhältnisse? Wo sind Steckdosen vorhanden? Welche Funktion soll der Spiegel erfüllen? Benötigen Sie nur einen Spiegel, um Ihr Aussehen zu überprüfen, oder soll er auch als Dekoration dienen und den Raum optisch vergrößern? Notieren Sie die Maße von freien Wandflächen und achten Sie auf mögliche Hindernisse wie Heizkörper oder Lichtschalter. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Familienmitglieder, damit sich alle im Spiegel sehen können.
Schritt 2: Wählen Sie den richtigen Spiegeltyp
Es gibt viele verschiedene Spiegeltypen, die sich für den Flur eignen. Wandspiegel sind eine klassische Wahl und in vielen Größen und Formen erhältlich. Standspiegel sind flexibler, da sie nicht an der Wand befestigt werden müssen. Sie benötigen jedoch mehr Platz. Spiegel mit Ablage bieten zusätzlichen Stauraum für Schlüssel, Handschuhe oder andere Kleinigkeiten. Beleuchtete Spiegel sorgen für eine bessere Sicht und können den Flur zusätzlich aufhellen. Überlegen Sie gut, welcher Spiegeltyp am besten zu Ihren Bedürfnissen und zum Stil Ihres Flurs passt.
Schritt 3: Bestimmen Sie die ideale Größe und Form
Die Größe und Form des Spiegels haben einen großen Einfluss auf die Raumwirkung. Ein großer Spiegel lässt einen kleinen Flur größer wirken, während ein kleiner Spiegel in einem großen Flur verloren wirken kann. Vertikale Spiegel strecken den Raum optisch in die Höhe, während horizontale Spiegel ihn breiter wirken lassen. Runde oder ovale Spiegel wirken weicher und harmonischer als eckige Spiegel. Achten Sie darauf, dass die Proportionen des Spiegels zum Raum passen und er nicht zu dominant oder zu unscheinbar wirkt.
Schritt 4: Achten Sie auf den passenden Rahmen und Stil
Der Rahmen des Spiegels trägt maßgeblich zum Gesamtbild bei. Holzrahmen wirken warm und rustikal, während Metallrahmen modern und elegant wirken. Rahmenlose Spiegel sind schlicht und zeitlos. Wählen Sie einen Rahmen, der zum Stil Ihres Flurs passt. Wenn Sie einen modernen Flur haben, können Sie einen Spiegel mit einem schlichten Metallrahmen oder einen rahmenlosen Spiegel wählen. Für einen klassischen Flur eignet sich ein Spiegel mit einem verzierten Holzrahmen. Sie können aber auch bewusst einen Kontrast setzen, um einen interessanten Akzent zu schaffen.
Schritt 5: Platzieren Sie den Spiegel optimal
Die Platzierung des Spiegels ist entscheidend für seine Wirkung. Hängen Sie den Spiegel so auf, dass er das vorhandene Licht optimal reflektiert. Ein Spiegel gegenüber einem Fenster kann den Raum deutlich aufhellen. Vermeiden Sie es, den Spiegel direkt gegenüber der Eingangstür zu platzieren, da dies abschreckend wirken kann. Eine Platzierung an der Seitenwand oder am Ende des Flurs ist oft besser geeignet. Achten Sie darauf, dass der Spiegel in der richtigen Höhe hängt, damit sich alle Familienmitglieder darin sehen können. Ein Abstand von etwa 1,60 bis 1,70 Metern vom Boden ist ein guter Richtwert.
Schritt 6: Sorgen Sie für die richtige Beleuchtung
Die richtige Beleuchtung ist wichtig, um den Spiegel optimal zur Geltung zu bringen. Eine indirekte Beleuchtung, z.B. durch Wandleuchten oder eine Deckenleuchte mit Dimmer, sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Vermeiden Sie es, den Spiegel direkt mit grellem Licht anzustrahlen, da dies zu Blendeffekten führen kann. Eine Beleuchtung, die von der Seite kommt, ist ideal, um Schatten zu vermeiden und das Gesicht gleichmäßig auszuleuchten. Integrierte Leuchten im Spiegel sind eine praktische Lösung, um den Spiegel optimal zu beleuchten und gleichzeitig Platz zu sparen.
Entscheidungskriterien: Pro/Contra-Tabelle für Spiegel im Flur
Die Wahl des richtigen Spiegels für den Flur will gut überlegt sein. Hier eine Tabelle, die Ihnen bei der Entscheidung hilft:
| Spiegeltyp | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Wandspiegel: Klassische Lösung, einfach zu montieren. | Platzsparend, viele Designs verfügbar, relativ günstig. | Benötigt Wandmontage, weniger flexibel als Standspiegel. | Ideal für kleine Flure, wenn eine feste Position ausreichend ist. |
| Standspiegel: Flexibel, kein Bohren notwendig. | Kann leicht umgestellt werden, oft mit Neigungswinkel verstellbar, wirkt als Deko-Element. | Benötigt Stellfläche, kann umkippen (besonders bei Kindern), oft teurer. | Geeignet für größere Flure, wenn Flexibilität und Design im Vordergrund stehen. |
| Spiegel mit Ablage: Praktisch, zusätzlicher Stauraum. | Bietet Platz für Schlüssel, Handy, etc., spart Platz, da Ablage integriert ist. | Ablage kann schnell unordentlich wirken, Designauswahl oft eingeschränkt. | Empfehlenswert, wenn zusätzlicher Stauraum im Flur benötigt wird. |
| Beleuchteter Spiegel: Sorgt für optimale Sicht. | Verbessert die Ausleuchtung, besonders in dunklen Fluren, spart Platz für zusätzliche Leuchten. | Benötigt Stromanschluss, oft teurer als unbeleuchtete Spiegel, Design kann eingeschränkt sein. | Ideal für dunkle Flure, wenn eine gute Ausleuchtung wichtig ist. |
| Ganzkörperspiegel: Ermöglicht Outfit-Check von Kopf bis Fuß. | Praktisch für die tägliche Outfit-Kontrolle, vergrößert den Raum optisch. | Benötigt relativ viel Platz, kann in kleinen Fluren erdrückend wirken. | Geeignet für Flure, die ausreichend Platz bieten und eine umfassende Spiegelung gewünscht ist. |
Häufige Fehler bei der Flurgestaltung mit Spiegeln (und wie Sie sie vermeiden)
Auch bei der Gestaltung mit Spiegeln im Flur können Fehler passieren. Hier sind einige typische Fehler und Tipps, wie Sie diese vermeiden:
Fehler: Den Spiegel zu hoch oder zu niedrig aufhängen.
Lösung: Achten Sie darauf, dass sich alle Familienmitglieder gut im Spiegel sehen können. Ein Abstand von 1,60 bis 1,70 Metern vom Boden ist ein guter Richtwert. Wenn Sie Kinder haben, können Sie den Spiegel etwas tiefer hängen oder einen zusätzlichen kleinen Spiegel für die Kinder anbringen.
Fehler: Den Spiegel an einem dunklen Ort platzieren.
Lösung: Platzieren Sie den Spiegel so, dass er das vorhandene Licht optimal reflektiert. Ein Spiegel gegenüber einem Fenster kann den Raum deutlich aufhellen. Wenn der Flur wenig Tageslicht hat, sorgen Sie für eine gute künstliche Beleuchtung.
Fehler: Einen zu kleinen Spiegel für den Raum wählen.
Lösung: Ein großer Spiegel lässt einen kleinen Flur größer wirken. Wählen Sie einen Spiegel, der mindestens die Hälfte der Wandfläche einnimmt, auf der er hängt.
Fehler: Den Spiegel direkt gegenüber der Eingangstür platzieren.
Lösung: Dies kann abschreckend wirken. Eine Platzierung an der Seitenwand oder am Ende des Flurs ist oft besser geeignet.
Fehler: Die Sicherheit vernachlässigen.
Lösung: Achten Sie darauf, dass der Spiegel sicher an der Wand befestigt ist. Verwenden Sie die richtigen Dübel und Schrauben für Ihre Wand. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie einen Spiegel mit Sicherheitsglas (ESG-Glas) wählen, der bei Bruch nicht in scharfe Scherben zerspringt.
Die Kosten für einen Spiegel im Flur können stark variieren, abhängig von Größe, Material, Design und Ausstattung. Einfache Wandspiegel sind bereits ab etwa 20 Euro erhältlich. Für hochwertigere Modelle mit Beleuchtung, Ablage oder speziellem Design können die Kosten aber auch mehrere hundert Euro betragen. Standspiegel sind in der Regel etwas teurer als Wandspiegel. Aktuelle Förderprogramme für den Innenausbau gibt es in der Regel nicht, aber prüfen Sie regionale Förderprogramme für energieeffiziente Beleuchtung, falls Sie einen beleuchteten Spiegel wählen.
- Welche Wandbeschaffenheit habe ich und welche Befestigungsmaterialien sind dafür geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Lichtfarbe ist für meinen Flur am besten geeignet, wenn ich eine integrierte Beleuchtung wähle?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es regionale Anbieter von Spiegeln, die individuelle Anfertigungen anbieten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten für die Pflege meines Spiegels?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich einen alten Spiegelrahmen restaurieren oder neu gestalten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Versicherungen decken Schäden am Spiegel ab?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche kreativen Ideen gibt es, um Spiegel in die Flurgestaltung zu integrieren (z.B. Spiegelwände)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Positionierung des Spiegels das Raumgefühl und die Energie (Feng Shui)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Bestimmungen muss ich bei der Montage eines Spiegels in einer Mietwohnung beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich den Spiegel als Gestaltungselement nutzen, um bestimmte Bereiche im Flur hervorzuheben oder zu kaschieren?
Ein Spiegel im Flur ist weit mehr als ein einfaches Einrichtungsstück: Er vergrößert optisch engen oder dunklen Eingangsbereich, indem er Licht reflektiert und Tiefe erzeugt. Gleichzeitig bietet er praktische Vorteile wie den schnellen Check von Outfit und Frisur vor dem Hausverlassen, was den Alltag erleichtert. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie den perfekten Flurspiegel wählen, platzieren und montieren, um maximale Wirkung zu erzielen und Ihren Wohnraum nachhaltig aufzuwerten.
Schritt 1: Bedürfnisse und Raum analysieren
Beginnen Sie mit einer genauen Analyse Ihres Flurs: Messen Sie Länge, Breite und Höhe, notieren Sie Lichtverhältnisse und prüfen Sie den Grundriss auf Engstellen. Bei schmalen Fluren unter 1,2 Metern Breite priorisieren Sie Modelle, die Weite erzeugen, während dunkle Bereiche von Nordfenstern profitieren, wenn der Spiegel Tageslicht verstärkt. Skizzieren Sie den Raum und markieren Sie mögliche Positionen, um zu sehen, ob der Spiegel gegenüber der Tür oder an der Längswand besser wirkt – das verhindert Fehlkäufe und sorgt für gezielte Raumvergrößerung.
Schritt 2: Spiegeltyp und Größe auswählen
Wählen Sie basierend auf Funktion und Stil: Ein Ganzkörperspiegel eignet sich für volle Outfits, während Akzentspiegel mit Ablage oder Beleuchtung Multifunktionalität bieten. Berücksichtigen Sie Proportionen – vertikale Formate über 150 cm Höhe strecken den Raum, horizontale bis 80 cm Breite verbreitern ihn. Testen Sie in einem Möbelhaus die Spiegelhöhe: Sie sollte für alle Haushaltsmitglieder von Kindern bis Erwachsenen erreichbar sein, idealerweise ab 20 cm Bodenabstand bis mindestens 170 cm Höhe.
Schritt 3: Material, Rahmen und Stil abstimmen
Passen Sie den Rahmen an Ihren Wohnstil an: Holzrahmen in Eiche oder Nussbaum wirken warm und rustikal, Metall in Schwarz oder Gold modern und elegant, rahmenlose Varianten schlicht-minimalistisch. Wählen Sie pflegeleichte Materialien wie pulverbeschichtetes Metall oder lackiertes Holz, die Fingerabdrücke widerstehen. Kombinieren Sie mit Kontrasten, z. B. ein goldener Rahmen in skandinavischem Weißflur, um Akzente zu setzen und Symmetrie zu erzeugen.
Schritt 4: Optimale Platzierung planen
Positionieren Sie den Spiegel strategisch: Gegenüber der Haustür reflektiert er Licht und schafft Willkommens-Effekt, an der Seitenwand erweitert er die Tiefe bei langen Fluren. Vermeiden Sie direkte Reflexion von Unordnung wie Schuhregalen; stattdessen spiegeln Sie Dekoobjekte wie Vasen oder Bilder für harmonische Wirkung. Nutzen Sie Beleuchtungsmodelle mit LED-Lichtbändern, um abends extra Helligkeit zu erzeugen – testen Sie mit einem Probeaufhängung, ob die Reflexion den Raum offen wirken lässt.
Schritt 5: Sichere Montage und Pflege sicherstellen
Bei der Montage wählen Sie passende Wandanker: Für leichte Spiegel unter 10 kg reichen Schrauben in Gipskarton, schwerere über 20 kg brauchen Dübel und Starklastdübel. Verwenden Sie ESG-Glas oder SKS-Verglasung als Sicherheitsverglasung, besonders in Haushalten mit Kindern, da es bei Bruch nicht splittert. Pflegen Sie mit Mikrofasertuch und Glasreiniger wöchentlich, Rahmen materialgerecht mit feuchtem Tuch – das erhält die makellose Optik langfristig.
Pro/Contra-Vergleich: Verschiedene Spiegeltypen im Flur
| Wandspiegel: Flach an der Wand montiert | Platzsparend, optische Raumvergrößerung durch Tiefe | Benötigt sichere Befestigung bei großen Formaten | Ideal für schmale Flure unter 1,5 m Breite |
| Standspiegel: Freistehend mit Sockel | Flexibel verschiebbar, kein Bohren nötig | Nehmen Bodensfläche ein, kippen leicht | Gut für Mietwohnungen oder temporäre Lösungen |
| Ganzkörperspiegel: Über 150 cm hoch | Vollständiger Outfit-Check möglich | Hohes Gewicht erfordert stabile Wand | Perfekt für Familien mit Erwachsenen über 1,80 m |
| Beleuchteter Spiegel: Mit LED-Lichtrahmen | Perfekte Ausleuchtung für dunkle Flure | Höherer Stromverbrauch, Elektroinstallation | Empfohlen bei Nordlage oder wenig Tageslicht |
| Spiegel mit Ablage: Integrierte Konsole | Praktischer Stauraum für Schlüssel | Kann staubig werden, optisch schwerer | Optimal für kleine Haushalte ohne Schuhkommode |
| Rahmenloser Spiegel: Reines Glas | Schlank, modern, leicht zu pflegen | Empfindlich für Rahmendruckspuren | Beste Wahl für minimalistische Einrichtungen |
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Ein gängiger Fehler ist die falsche Proportion: Zu kleine Spiegel unter 80 cm wirken verloren und vergrößern nicht, wählen Sie daher mindestens 100x50 cm für merkliche Wirkung. Viele platzieren den Spiegel gegenüber von Chaosquellen wie Garderobe, was Unordnung vervielfacht – prüfen Sie Reflexionen im Voraus mit einem Handspiegel. Ignorieren von Sicherheit führt zu Risiken: Ohne ESG-Glas kann Bruch verletzen, testen Sie immer die Wandbelastbarkeit mit einem Bohrhilfe-Set.
Weiterer Fehler: Stilbruch durch unpassende Rahmen, z. B. barock in modernem Flur – fotografieren Sie Ihren Raum und vergleichen Sie mit Katalogen. Zu seltene Pflege macht Spiegel matte: Wischen Sie nie mit Papierhandtüchern, sondern Mikrofasern, um Streifen zu vermeiden. Und: Keine Montage ohne Nivellierlineal – schiefe Spiegel stören das Raumgefühl massiv.
Richtwert für einen qualitativ hochwertigen Flurspiegel: Einfache Wandspiegel ab 50 €, beleuchtete Modelle mit Ablage 150–300 €, Ganzkörperspiegel aus ESG-Glas 200–500 € – abhängig von Größe und Material. Montagekosten durch Handwerker: Erfahrungswert 50–150 € je nach Komplexität. Aktuelle Förderkonditionen für energieeffiziente Beleuchtung in Spiegeln erfragen Sie direkt bei KfW oder BAFA, da sie renovierungsbezogen sein können.
- Welche Wandbelastung trägt meine Flurwand (Gipskarton, Beton, Holz)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Passt die Spiegelhöhe zu den Körpergrößen aller Haushaltsmitglieder?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt der Grundriss meines Flurs auf die optimale Spiegelposition?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Tageslichtquellen kann ich durch Reflexion verstärken?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich Sicherheitsglas (ESG oder SKS) aufgrund von Kindern oder Haustieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welcher Wohnstil dominiert in meinem Eingangsbereich (Skandinavisch, Modern, Klassisch)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es ausreichend Steckdosen für beleuchtete Spiegelmodelle?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Pflegemittel eignen sich für meinen gewählten Rahmen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie stabil sind die vorhandenen Wandanker für das Spiegelgewicht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Erhöht ein Spiegel mit Ablage die Funktionalität meines Flurs ausreichend?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spiegel Flur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … von großen Möbelstücken direkt vor den Fenstern. Auch der Einsatz von Spiegeln kann dazu beitragen, das Licht im Raum zu verteilen. Eine professionelle …
- … Wortvariationen: Spiegelung, Zurückwerfung …
- … Besonders für Bäder und Flure geeignet; Verschiedene Formen und Größen; Oft mit elektrischer Öffnungsfunktion …
- … Auch die Dekoration kann einen Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Spiegel können das Licht reflektieren und den Raum heller machen, wodurch weniger …
- … dass sie das natürliche Licht optimal nutzen und keine Schatten werfen. Spiegel können ebenfalls verwendet werden, um das Licht im Raum zu verteilen …
- … Synonyme: Spiegelungsgrad …
- … Decken als auch Wände. Ganz gleich, ob in der Küche, im Flur, Kinder- oder Wohnzimmer, Paneele eignen sich für jeden Raum und schaffen …
- … dem Neubau eine persönliche Note. Bilder, Vasen, Skulpturen und andere Dekorationselemente spiegeln den individuellen Geschmack der Bewohner wider. Die Dekoration sollte jedoch nicht …
- … Wie kann man mit Spiegeln Räume im Neubau optisch vergrößern? …
- … mit einer feinen Struktur oder uniFarben sind eine gute Wahl. Auch Spiegeltapeten oder Tapeten mit einem leichten Glanz können den Raum optisch …
- … und schwer entflammbar. Glasfasertapeten werden oft in stark beanspruchten Bereichen wie Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt, da sie widerstandsfähig gegen Beschädigungen sind und …
- … Küche, Bad, Flur …
- Wandfarbe Grau kombinieren: Grautöne geschickt kombinieren
- … deutlich aufwerten und ihm mehr Weite verleihen. Auch der Einsatz von Spiegeln kann helfen, den Raum optisch zu vergrößern. …
- … einen schönen Kontrast zu den neutralen grauen Wänden bilden. Auch Bilder, Spiegel und Skulpturen können den Raum aufwerten. Pflanzen bringen Leben und Frische …
- … Wie kann man Grau im Flur einsetzen? …
- Wandverkleidung - So geht's
- … wirken. Helle Farben und vertikale Muster lassen den Raum größer erscheinen. Spiegelnde Oberflächen verstärken diesen Effekt zusätzlich. Auch die Verwendung von schmalen, …
- … Nachhaltige Materialien und umweltfreundliche Montagemethoden gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Die Trends spiegeln den Wunsch nach Individualität und Natürlichkeit wider. Das Haus wird so …
- … die Raumhöhe betonen, während horizontale Linien den Raum breiter wirken lassen. Spiegelnde Oberflächen reflektieren das Licht und lassen den Raum größer erscheinen. …
- Gutes Licht im Haus - wohltuend, gesund, smart und bequem
- … Flur, allgemeine Raumbeleuchtung …
- … Das Licht einer Hintergrundbeleuchtung ist weich und kontrastarm. Dafür sind Deckenleuchte, Deckenfluter oder ein Strahler an der Wand besonders gut geeignet. Ein Dimmer sorgt dafür, dass die Helligkeit regulierbar ist. Diese Beleuchtungsart ist ideal für den Flur. Wer dabei auf LED-Beleuchtung setzt, beispielsweise von LEDonline, kann …
- … kontrastarmes Licht. Deckenleuchte, Deckenfluter oder Wandstrahler geeignet. Dimmer empfehlenswert. Ideal für Flure. …
- Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause
- … minimieren. Selbstreinigende Beschichtungen erleichtern die Reinigung der Glasflächen, und Antireflexbeschichtungen reduzieren Spiegelungen. Die Wahl der geeigneten Beschichtung hängt von den individuellen Bedürfnissen …
- … Spiegelglas …
- … Spiegelglas ist Glas, das auf der Rückseite mit einer reflektierenden …
- … zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. …
- … Verschiedene Designs: Tafel, Spiegel, Wandbild …
- … Die Designauswahl ist groß, beispielsweise als Tafel für die Kids, als Spiegel oder als Wandbild. …
- Ideale Beleuchtung für Ihren Neubau
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spiegel Flur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spiegel Flur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spiegel im Flur - Gestaltungselement mit Wirkung
Suche nach: Spiegel im Flur - mehr Licht, mehr Raum, mehr Struktur
