Energie: Kaminofen selbst bauen: DIY-Anleitung
Behaglich und warm - so bauen Sie Ihren eigenen Kaminofen
— Behaglich und warm - so bauen Sie Ihren eigenen Kaminofen. Er ist der Inbegriff der Gemütlichkeit und der Behaglichkeit - der Kaminofen. Der Blick in das knisternde Feuer, das flackernde Licht, es gibt kaum etwas, das so sehr beruhigt wie die Wärme und das Licht eines offenen Feuers. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Abnahme Aufbau Betrieb Brennstoff Einbau IT Installation Kamin Kaminbausatz Kaminofen Material Montage Ofen Schornsteinfeger Selbstmontage System Verbrennung Wärme Wartung Werkzeug
Schwerpunktthemen: Brennstoff Kamin Kaminbausatz Kaminofen Schornsteinfeger
Checkliste: Kaminofen selbst bauen - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste unterstützt Sie beim Selbstbau Ihres Kaminofens. Sie hilft Ihnen, die notwendigen Schritte von der Planung bis zur Abnahme strukturiert abzuarbeiten und häufige Fehler zu vermeiden, damit Sie lange Freude an Ihrem Kaminofen haben.
Haupt-Checkliste für den Kaminofen-Selbstbau
Beachten Sie diese Punkte, um den Kaminofen sicher und fachgerecht selbst einzubauen.
Phase 1: Vorbereitung
- Prüfen Sie, ob der Kaminofen-Bausatz vollständig ist und alle Teile unbeschädigt sind.
- Studieren Sie die Aufbau- und Bedienungsanleitung des Kaminofen-Bausatzes sorgfältig.
- Stellen Sie sicher, dass der Aufstellort des Kaminofens geeignet ist (Tragfähigkeit des Bodens, Brandschutz).
- Messen Sie den Raum aus und prüfen Sie, ob die Nennwärmeleistung des Kaminofens für die Raumgröße geeignet ist.
- Klären Sie die rechtlichen Anforderungen mit Ihrer Gemeinde/Baubehörde (Baugenehmigung erforderlich?).
- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger auf und besprechen Sie das Vorhaben.
- Besorgen Sie alle notwendigen Werkzeuge (Bohrmaschine, Wasserwaage, Zollstock, Schraubenschlüssel, etc.).
- Schaffen Sie ausreichend Platz am Aufstellort, um den Kaminofen-Bausatz auszubreiten und zu montieren.
- Besorgen Sie geeignetes Brennmaterial (trockenes Holz, Holzbriketts) und lagern Sie es ordnungsgemäß. Beachten Sie die Vorschriften zur Brennstofflagerung.
- Prüfen Sie, ob ein geeigneter Schornsteinanschluss vorhanden ist oder geschaffen werden muss. Klären Sie dies mit dem Schornsteinfeger.
Phase 2: Planung
- Erstellen Sie einen detaillierten Montageplan anhand der Aufbauanleitung.
- Legen Sie die Reihenfolge der Montageschritte fest und markieren Sie diese auf der Anleitung.
- Prüfen Sie, ob der vorhandene Schornstein für den Kaminofen geeignet ist (Querschnitt, Höhe, Zustand).
- Planen Sie den Abgasanschluss vom Kaminofen zum Schornstein. Verwenden Sie zugelassene Rauchrohre.
- Bestimmen Sie die Position des Abgasanschlusses am Kaminofen und am Schornstein.
- Planen Sie die Luftzufuhr für den Kaminofen. Ist ausreichend Frischluft im Raum vorhanden oder muss eine externe Luftzufuhr installiert werden?
- Berücksichtigen Sie den Brandschutz: Abstand des Kaminofens zu brennbaren Materialien (Möbel, Wände, etc.). Prüfe aktuelle Norm: Feuerungsverordnung der Länder.
- Wählen Sie einen geeigneten Bodenbelag unter dem Kaminofen (nicht brennbar, z.B. Fliesen, Stein).
- Planen Sie die Reinigung des Kaminofens und des Schornsteins. Besorgen Sie die notwendigen Werkzeuge (Rußsauger, Bürste).
- Legen Sie fest, wer die Abnahme des Kaminofens durch den Schornsteinfeger durchführt.
Phase 3: Ausführung
- Bauen Sie den Kaminofen gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers zusammen.
- Achten Sie auf die korrekte Montage aller Teile und verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dichtungen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Kaminofens nach dem Zusammenbau.
- Schließen Sie den Kaminofen an den Schornstein an. Achten Sie auf eine dichte Verbindung.
- Installieren Sie die Luftzufuhr für den Kaminofen.
- Verlegen Sie gegebenenfalls eine externe Luftzufuhr.
- Sichern Sie den Bereich um den Kaminofen mit einem nicht brennbaren Bodenbelag.
- Montieren Sie gegebenenfalls einen Funkenschutz vor dem Kaminofen.
- Führen Sie eine erste Probeheizung mit einer kleinen Menge Brennmaterial durch.
- Beobachten Sie den Kaminofen während der Probeheizung auf Undichtigkeiten und ungewöhnliche Geräusche.
- Diesen Punkt mit dem ausführenden Fachbetrieb klären: Überprüfen Sie die Funktion der Zuluftsteuerung und die Abgaswerte.
Phase 4: Abnahme
- Melden Sie den Kaminofen beim zuständigen Schornsteinfeger zur Abnahme an.
- Legen Sie dem Schornsteinfeger die Aufbau- und Bedienungsanleitung des Kaminofens vor.
- Zeigen Sie dem Schornsteinfeger den ordnungsgemäßen Anschluss an den Schornstein.
- Führen Sie gemeinsam mit dem Schornsteinfeger eine Abgasmessung durch.
- Beheben Sie eventuelle Mängel, die der Schornsteinfeger bei der Abnahme feststellt.
- Lassen Sie sich die Abnahme des Kaminofens vom Schornsteinfeger schriftlich bestätigen.
- Bewahren Sie die Abnahmebescheinigung gut auf.
- Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Einbau des Kaminofens.
- Machen Sie sich mit der Bedienung des Kaminofens vertraut und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie den Kaminofen und den Schornstein regelmäßig.
- Lassen Sie den Schornstein regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüfen.
Wichtige Warnhinweise
- Falsche Dimensionierung: Ein zu großer Kaminofen überhitzt den Raum, ein zu kleiner Kaminofen wird ständig überlastet. Lassen Sie sich vor dem Kauf beraten, welche Nennwärmeleistung für Ihre Raumgröße geeignet ist.
- Fehlerhafte Installation: Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxidvergiftung, Brand). Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
- Ungeeignetes Brennmaterial: Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz oder zugelassene Holzbriketts. Feuchtes Holz führt zu vermehrter Rußbildung und schlechter Verbrennung. Die Verbrennung von behandeltem Holz ist verboten und schädlich für die Umwelt.
- Mangelnde Wartung: Eine regelmäßige Reinigung des Kaminofens und des Schornsteins ist wichtig, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Vernachlässigung kann zu Schornsteinbränden führen.
- Ignorieren der Abnahme: Der Kaminofen darf erst nach der Abnahme durch den Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden. Andernfalls drohen Bußgelder und im Schadensfall der Verlust des Versicherungsschutzes.
Zusätzliche Hinweise
- Achten Sie auf eine ausreichende Sauerstoffzufuhr im Raum, insbesondere bei modernen, dichten Fenstern. Gegebenenfalls eine kontrollierte Wohnraumlüftung installieren.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Emissionsgrenzwerte und verwenden Sie gegebenenfalls einen Feinstaubfilter. Prüfe aktuelle Norm: BImSchV.
- Lagern Sie Brennholz trocken und luftig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie die Asche fachgerecht (nicht in der Restmülltonne, sondern z.B. im Wertstoffhof).
- Verwenden Sie einen CO-Melder, um sich vor Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen.
Auf BAU.DE finden Sie zahlreiche Artikel und Ratgeber rund um das Thema Kaminöfen, Schornsteine und Brandschutz. Nutzen Sie die Suchfunktion, um detaillierte Informationen zu einzelnen Aspekten zu finden.
- BAU.DE
- Informationen des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks (z.B. unter schornsteinfeger.de)
- Herstellerseiten von Kaminofen-Bausätzen
Checklisten-Phasen-Tabelle
Diese Tabelle fasst die Phasen der Checkliste zusammen und bietet die Möglichkeit, den Fortschritt zu dokumentieren.
| Phase | Prüfpunkt (Beispiele) | Erledigt Ja/Nein |
| Vorbereitung: Alle notwendigen Schritte vor dem eigentlichen Aufbau. | Prüfung des Kaminofen-Bausatzes auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Alle notwendigen Schritte vor dem eigentlichen Aufbau. | Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Schornsteinfeger zur Vorbesprechung. | Ja/Nein |
| Planung: Detaillierte Planung des Aufbaus und der Anschlüsse. | Prüfung des vorhandenen Schornsteins auf Eignung (Querschnitt, Höhe, Zustand). | Ja/Nein |
| Planung: Detaillierte Planung des Aufbaus und der Anschlüsse. | Festlegung der Position des Abgasanschlusses am Kaminofen und am Schornstein. | Ja/Nein |
| Ausführung: Der eigentliche Aufbau des Kaminofens und der Anschlüsse. | Zusammenbau des Kaminofens gemäß der Aufbauanleitung des Herstellers. | Ja/Nein |
| Ausführung: Der eigentliche Aufbau des Kaminofens und der Anschlüsse. | Anschluss des Kaminofens an den Schornstein unter Beachtung einer dichten Verbindung. | Ja/Nein |
| Abnahme: Die abschließende Prüfung durch den Schornsteinfeger. | Anmeldung des Kaminofens beim zuständigen Schornsteinfeger zur Abnahme. | Ja/Nein |
| Abnahme: Die abschließende Prüfung durch den Schornsteinfeger. | Vorlage der Aufbau- und Bedienungsanleitung beim Schornsteinfeger. | Ja/Nein |
- Welche Brandschutzbestimmungen gelten in meinem Bundesland konkret für Kaminöfen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Anforderungen stellt mein Schornsteinfeger an den Abgasanschluss und die Abgasanlage?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Kaminofens mit geringen Emissionen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich die benötigte Nennwärmeleistung des Kaminofens für meinen Raum?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Arten von Kaminöfen gibt es (z.B. Speicherofen, Warmluftofen) und welche ist für meine Bedürfnisse am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Brennstoffe sind für meinen Kaminofen zugelassen und wie lagere ich diese richtig?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft muss ich meinen Kaminofen und den Schornstein reinigen lassen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Betrieb eines Kaminofens beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich die Asche meines Kaminofens umweltgerecht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zum Kaminofen, z.B. Pelletöfen oder wasserführende Kamine?
Checkliste: Kaminofen selbst einbauen - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste ist für Heimwerker gedacht, die einen modernen Kaminofen mit Bausatz selbst installieren möchten. Sie unterteilt den Prozess in klare Phasen und berücksichtigt rechtliche Anforderungen, Werkzeuge und typische Fallstricke. So gelingt der Einbau sicher und behaglich warm, ohne teure Nachbesserungen.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste umfasst 22 überprüfbare Punkte, unterteilt in vier Phasen. Jeder Punkt ist konkret formuliert, damit Sie den Fortschritt dokumentieren können. Prüfen Sie jeden Schritt vor dem nächsten, um Fehler zu vermeiden.
- Standort prüfen: Mindestabstände zu brennbaren Materialien einhalten (z. B. 50 cm zu Wänden, prüfen Sie Herstellerangaben).
- Schornstein vorhanden und geeignet: Bestehenden Schornstein auf Zugfähigkeit und Abmessungen (mind. 150 mm Durchmesser) kontrollieren.
- Baugenehmigung einholen: Bei der örtlichen Baubehörde anfragen, ob für Kaminofen eine Genehmigung erforderlich ist (je nach Bundesland).
- Schornsteinfeger kontaktieren: Termin für Vorab-Besichtigung vereinbaren und schriftliche Freigabe einholen.
- Bausatz bestellen: Passgenauen Kaminbausatz mit Schamottsteinen, Rauchrohr und Abgasanschluss online oder im Fachhandel erwerben.
- Anleitung studieren: Vollständige Herstelleranleitung mehrmals lesen, inklusive Befeuerungsart und Brennstoffvorgaben (Holz, Pellets).
- Werkzeuge zusammenstellen: Bohrmaschine, Wasserwaage, Zollstock, Schraubendreher, Silikonpistole, Feuerschutzmatte, Schleifmittel.
Phase 2: Planung
- Raumheizvermögen berechnen: Nennwärmeleistung des Ofens auf Raumgröße abstimmen (ca. 1 kW pro 10-15 m²).
- Abgasanschluss planen: Rauchrohrführung skizzieren, max. 5 m Länge, mit 45°-Bögen und Reinigungsöffnung.
- Bodenbelastung prüfen: Ofengewicht (bis 200 kg) mit Statiker abstimmen, Feuerschutzplatte (min. 12 mm dick) dimensionieren.
- Strom- und Zuluft planen: Elektrischen Anschluss für Gebläse (230 V) und Zuluftrohr (Ø 100 mm) markieren.
- Materialien listen: Schamottsteine zählen, Mörtel für Feuergarnitur vorbereiten, Dichtmasse hitzebeständig wählen.
Phase 3: Ausführung
- Boden vorbereiten: Unebenheiten schleifen, Feuerschutzmatte (z. B. Kalziumsilikatplatte) verlegen und fixieren.
- Ofenbasis montieren: Sockel aus Schamottsteinen mit hitzebeständigem Mörtel mauern, 24 Stunden aushärten lassen.
- Rauchrohr installieren: Edelstahlrohr (1,2 mm Wandstärke) abdichten, Anschluss an Schornstein mit Dichtmanschette sichern.
- Brennraum einbauen: Schamottverkleidung montieren, Türen und Aschelade prüfen, Primärluft- und Sekundärluftregler testen.
- Abdeckung und Verkleidung: Modulare Paneele (z. B. Steinoptik) anpassen, Konvektionswärme-Kanäle abdichten.
- Zuluft und Strom anschließen: Zuluftrohr durch Wand führen, Gebläse verkabeln und FI-Schalter installieren.
Phase 4: Abnahme
- Funktionstest: Erste Probeheizung mit Zeitungspapier, auf Zug prüfen, Rauchentwicklung beobachten.
- Leckagekontrolle: Alle Fugen mit Rauchtest (Rauchbombe) auf Dichtheit überprüfen.
- Schornsteinfeger-Abnahme: Fachkraft muss Abgasmessung durchführen und Betriebsschein ausstellen.
- Dokumentation archivieren: Rechnungen, Anleitung, Freigaben und Fotos des Einbaus sammeln.
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt (Ja/Nein) |
| Vorbereitung: Standort prüfen | Mindestabstände 50 cm einhalten | |
| Vorbereitung: Schornsteinfeger kontaktieren | Schriftliche Freigabe einholen | |
| Planung: Raumheizvermögen berechnen | 1 kW pro 10-15 m² | |
| Ausführung: Rauchrohr installieren | Max. 5 m Länge, Dichtmanschette | |
| Ausführung: Zuluft anschließen | Ø 100 mm durch Wand | |
| Abnahme: Abgasmessung | Schornsteinfeger durchführen |
- Keine Genehmigung ohne Schornsteinfeger: Fehlende Abnahme führt zu Bußgeldern bis 50.000 € und Stilllegung (BImSchV prüfen: Stand 2023).
- Hitzebeständige Materialien ignorieren: Billige Dichtmassen schmelzen bei 800°C, verursachen Kohlenmonoxid-Vergiftung.
- Überlange Rauchrohrführung: Mehr als 5 m reduziert Zug, verursacht Rückstau und Feinstaubbelastung im Raum.
- Boden ohne Feuerschutz: Funkenflug kann Böden entzünden, Haftung für Schäden bis 100.000 €.
- Probeheizung vergessen: Erste Zündung ohne Test kann zu unkontrollierter Glut führen und Nachbarn stören.
Viele Heimwerker unterschätzen die Brennstofflagerung: Lagern Sie Holz trocken und abgedeckt, mind. 1 Jahr gereift, um Feuchtigkeit unter 20% zu halten. Dies verhindert Kondensat im Schornstein und Korrosion. Planen Sie zudem einen Feinstaubfilter, falls der Ofen keine Verbrennung mit Sekundärluft hat, um Nachbarbelastung zu minimieren. Regelmäßige Reinigung der Asche (alle 2 Wochen) und Schornsteinreinigung (jährlich) sind Pflicht, dokumentieren Sie dies für die Haftpflichtversicherung.
Weiterführende Informationen
Lesen Sie auf BAU.DE Artikel zu "BImSchV Anforderungen an Kaminöfen" und "Schornsteinfeger-Ordnung in Ihrem Bundesland". Bestellen Sie Bausätze von zertifizierten Herstellern wie Austroflamm oder HASE. Für Videos: YouTube-Kanäle mit "Kaminbausatz Montage" (aktuell prüfen). Kontaktieren Sie den Deutschen Schornsteinfeger-Verband für regionale Vorgaben.
- Ist mein bestehender Schornstein für die Nennwärmeleistung des Kaminofens (z. B. 8 kW) ausgelegt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Abstände zu brennbaren Bauteilen schreibt der Hersteller meines Bausatzes genau vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich in meinem Bundesland eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kaminofens?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welcher Schornsteinfeger ist für meine Adresse zuständig und wann ist ein Termin frei?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Erfüllt der Kaminofen die aktuellen BImSchV-Stufe 2-Anforderungen an Feinstaubemissionen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich das genaue Raumheizvermögen unter Berücksichtigung von Isolierung und Deckenhöhe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche hitzebeständige Dichtmasse (bis 1200°C) empfehlen Fachhändler für Rauchrohranschlüsse?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist eine zusätzliche Zuluftzufuhr durch die Außenwand vorgeschrieben und wie wird sie dimensioniert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Haftpflichtversicherung deckt Schäden durch Selbstbau eines Kaminofens ab?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft muss der Schornstein nach Einbau gereinigt werden und von wem?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Die Grenzen des modernen Heimwerkers
- Fachwerkhäuser - die besten Tipps zur Einrichtung
- … Kaminofen …
- … Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen verwendet wird. …
- … In Fachwerkhäusern kann ein Kaminofen eine gemütliche Atmosphäre schaffen und gleichzeitig als zusätzliche Wärmequelle dienen. Bei der Installation eines Kaminofens ist es wichtig, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und den …
- EU-Entscheidung: Brennholz gilt weiterhin als erneuerbare Energiequelle
- Kachelofen sanieren: Was sind die Optionen?
- Schornsteinabdeckung - Das sollte man beachten
- Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung
- … Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung …
- … Entdecken Sie die nachhaltige Entspannung und den naturverbundenen Lebensstil mit modernen Holzfeuerstätten wie Kachelofen, Heizkamin und Kaminofen. Erfahren Sie, wie Sie mit einem Kachelofen, Heizkamin oder …
- … Kaminofen ein gemütliches Ambiente schaffen und gleichzeitig umweltfreundlich mit Holz heizen können. …
- Nachhaltiges Heizen: Wie Sie Ihr Zuhause umweltfreundlich und stilvoll gestalten können
- Moderne Holzfeuerstätten: Nachhaltige Wertsteigerung für Ihre Immobilie
- … Wärmeversorgung bietet eine moderne Holzfeuerstätte, wie z. B. ein Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder Pelletofen, höchste Flexibilität für alle Zukunftsszenarien. …
- … Bietet höchste Flexibilität für alle Zukunftsszenarien (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen oder Pelletofen). …
- … Käufer zu schätzen wissen - siehe auch Moderne Holzfeuerstätten (Kachelofen, Heizkamin, Kaminofen etc.) für nachhaltige Entspannung. Kaum jemand kann sich der Magie eines …
- Stilvolle Hausrenovierung: Alten Charme bewahren und moderne Elemente integrieren
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Behaglich und warm - so bauen Sie Ihren eigenen Kaminofen
Suche nach: Kaminofen selbst bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
