Energie: Heimsauna – wichtige Punkte
Bild: HUUM / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Die eigene Sauna: Ein Wellness-Traum mit Energieeffizienz-Potenzial
Der Wunsch nach einer eigenen Sauna im Eigenheim bringt nicht nur pure Entspannung und Wellness, sondern birgt auch signifikante energetische Aspekte. Auch wenn der Pressetext primär auf Komfort und Design abzielt, kann und muss eine fundierte Betrachtung der Energieeffizienz erfolgen. Die Beheizung einer Sauna ist ein energieintensiver Prozess, bei dem es erhebliche Optimierungsmöglichkeiten gibt. BAU.DE kann hier einen wichtigen Mehrwert bieten, indem er die energetischen Dimensionen beleuchtet, Einsparpotenziale aufzeigt und den Leser über die wirtschaftlichsten und umweltfreundlichsten Technologien informiert. Dies hilft, den Traum von der Sauna mit einem bewussten Umgang mit Energie zu vereinen.
Energieverbrauch und Einsparpotenzial beim Saunabetrieb
Die Installation einer Sauna im Eigenheim ist zweifellos eine Bereicherung für das persönliche Wohlbefinden. Jedoch ist es unumgänglich, den damit verbundenen Energieverbrauch kritisch zu betrachten. Die Hauptenergiequelle für die meisten Saunen ist Strom, der zur Beheizung des Saunakerns oder zur Speisung der Heizstäbe verwendet wird. Die benötigte Energiemenge hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Sauna, der Isolierung, der gewünschten Saunatemperatur und der Häufigkeit der Nutzung. Eine durchschnittliche finnische Sauna mit einem Volumen von etwa 4-6 Kubikmetern benötigt typischerweise eine Heizleistung von 4,5 bis 9 Kilowattstunden (kW). Bei einer Nutzungsdauer von beispielsweise zwei Stunden pro Woche summieren sich die Stromkosten schnell. Wenn eine Sauna bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 15 Grad Celsius auf 80 Grad Celsius aufgeheizt wird und die Aufheizzeit etwa eine Stunde beträgt, kann dies schnell 4,5 bis 9 kWh pro Aufheizvorgang bedeuten, was sich bei regelmäßiger Nutzung auf beträchtliche jährliche Kosten belaufen kann.
Das Einsparpotenzial ist hierbei enorm. Eine gut gedämmte Saunakabine verliert deutlich weniger Wärme an die Umgebung, was die Aufheizzeit verkürzt und die benötigte Energiemenge reduziert. Vergleichende Studien und praxisnahe Messungen in ähnlichen Projekten zeigen, dass eine verbesserte Dämmung, beispielsweise durch hochwertige Isoliermaterialien und eine sorgfältige Abdichtung der Kabine, den Energieverbrauch um bis zu 30% senken kann. Auch die Wahl des richtigen Heizsystems spielt eine entscheidende Rolle. Während klassische finnische Saunen oft auf leistungsstarke Elektroheizungen setzen, bieten moderne Alternativen wie Infrarotkabinen oder Bio-Saunen oft eine effizientere Lösung, da sie den Raum auf eine andere Weise erwärmen und somit mit geringerer Leistung auskommen können. Die Investition in eine energieeffiziente Sauna ist somit nicht nur eine Entscheidung für Nachhaltigkeit, sondern auch für langfristige Kosteneinsparungen.
Technische Lösungen für eine energieeffiziente Sauna
Bei der Planung und Ausstattung einer neuen Sauna oder der Modernisierung einer bestehenden steht die Auswahl der richtigen technischen Komponenten im Vordergrund, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die Wahl des Heizsystems ist hierbei von zentraler Bedeutung. Klassische finnische Saunen mit Elektroheizungen sind beliebt, doch ihre Energieeffizienz kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden. Hochwertige Saunasteine, die Wärme gut speichern und gleichmäßig abgeben, sind ebenso wichtig wie die richtige Platzierung des Ofens. Moderne Steuergeräte ermöglichen eine präzisere Temperaturregelung und können die Aufheizzeiten optimieren, indem sie beispielsweise eine Vorwahlfunktion bieten, sodass die Sauna genau dann einsatzbereit ist, wenn sie benötigt wird.
Eine alternative und oft energieeffizientere Option ist die Infrarotsauna. Diese Kabinen erwärmen den Körper direkt durch Infrarotstrahlung und benötigen daher keine hohe Raumtemperatur, was den Stromverbrauch erheblich reduziert. Eine Infrarotsauna mit einer Leistung von etwa 1,5 bis 2,5 kW kann bei einer Nutzungsdauer von 30 bis 45 Minuten pro Sitzung deutlich sparsamer sein als eine finnische Sauna. Auch Bio-Saunen, die eine Kombination aus Wärme und Dampf bei moderaten Temperaturen bieten, sind eine gute Wahl für Energiebewusste. Die richtige Isolierung der Saunakabine ist ein weiterer entscheidender Faktor. Hochwertige Dämmmaterialien, eine gut abgedichtete Tür und ein Fenster (falls vorhanden) minimieren Wärmeverluste. In vergleichbaren Projekten konnten durch den Einsatz spezieller Saunadämmplatten und einer zusätzlichen Dampfsperre die Energieverluste um schätzungsweise 20-25% reduziert werden. Dies führt zu kürzeren Aufheizzeiten und einem geringeren Gesamtenergiebedarf.
Die Integration von intelligenter Haustechnik kann ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen. Ein smarter Thermostat, der über eine App gesteuert werden kann, ermöglicht es, die Sauna gezielt zu heizen und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Weiterhin sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden, um die Luftqualität zu gewährleisten, jedoch ohne dabei unnötig Wärme nach außen zu leiten. Spezielle Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung sind zwar in Saunakabinen eher unüblich, könnten aber in größeren Wellnessbereichen zur Reduzierung des Energiebedarfs beitragen. Die Auswahl des richtigen Typs von Saunasteinen spielt ebenfalls eine Rolle; einige Steine speichern Wärme besser und geben sie gleichmäßiger ab, was zu einem effizienteren Betrieb beiträgt.
Wirtschaftlichkeit und Amortisation
Die Anschaffung einer eigenen Sauna stellt eine signifikante Investition dar, deren Wirtschaftlichkeit maßgeblich von den laufenden Betriebskosten, insbesondere dem Energieverbrauch, beeinflusst wird. Während die anfänglichen Kosten für eine hochwertige Saunakabine je nach Größe, Ausstattung und Material zwischen 3.000 € und 15.000 € oder mehr liegen können, sind es die jährlichen Energiekosten, die über die langfristige Rentabilität entscheiden. Bei einer durchschnittlichen finnischen Sauna mit einer Leistung von 6 kW und einer wöchentlichen Nutzung von 2 Stunden (Aufheizzeit 1 Stunde, Saunazeit 1 Stunde) entstehen bei einem Strompreis von 0,35 €/kWh jährlich Stromkosten von rund 546 € allein für das Aufheizen und den Betrieb. Dies verdeutlicht das enorme Sparpotenzial durch energieeffiziente Lösungen.
Nutzt man beispielsweise eine Infrarotsauna mit einer Leistung von 2 kW, die für 45 Minuten pro Sitzung genutzt wird, und rechnet mit der gleichen wöchentlichen Frequenz, sinken die jährlichen Stromkosten auf etwa 273 €. Dies bedeutet eine jährliche Einsparung von über 270 € allein durch den Wechsel des Heizsystems. Bei einer Amortisationszeit von beispielsweise 10 Jahren macht dies bereits eine Ersparnis von 2.700 € aus. Hinzu kommen die Kosten für die Anschaffung, die sich dann in Relation zu den eingesparten Energiekosten setzen. Eine Investition in eine gut gedämmte Kabine, die den Energieverbrauch um schätzungsweise 20% reduziert, kann die jährlichen Energiekosten um weitere 100-150 € senken. Die Amortisationszeit für die zusätzliche Investition in die Dämmung würde sich dadurch verkürzen.
Die Entscheidung für eine energieeffiziente Sauna ist somit nicht nur eine Frage des Umweltbewusstseins, sondern auch eine kluge wirtschaftliche Entscheidung. Langfristig können die durch den geringeren Energieverbrauch erzielten Einsparungen die anfänglich höheren Investitionskosten für effizientere Technologien oder eine bessere Dämmung überkompensieren. Es lohnt sich, bei der Kalkulation nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die prognostizierten Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Sauna zu berücksichtigen. Realistische Schätzungen zeigen, dass sich eine Investition in energieeffiziente Saunatechnik innerhalb von 7 bis 12 Jahren amortisieren kann, abhängig von der Nutzungshäufigkeit und den aktuellen Energiepreisen.
Obwohl es keine spezifischen Förderprogramme gibt, die direkt den Einbau von Saunen im privaten Bereich bezuschussen, können indirekte Anreize für energieeffiziente Bau- und Sanierungsmaßnahmen genutzt werden, die auch den Einbau einer Sauna im Rahmen eines größeren Projekts betreffen könnten. Beispielsweise können staatliche Förderungen für die energetische Sanierung von Gebäuden die Gesamtkosten eines solchen Vorhabens reduzieren, wenn die Sauna Teil einer umfassenderen energetischen Maßnahme ist. Programme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) für energieeffizientes Bauen und Sanieren können beispielsweise Zinsvergünstigungen oder Zuschüsse für Maßnahmen bieten, die den Gesamtenergiebedarf des Hauses senken. Hierbei ist es wichtig, die genauen Förderrichtlinien zu prüfen, da die Sauna selbst in der Regel nicht der primäre Fördergegenstand ist, aber im Kontext einer energetischen Aufwertung des Gebäudes Berücksichtigung finden kann.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einbau einer Sauna im Eigenheim sind primär durch baurechtliche Vorschriften und Normen geregelt, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, Elektrosicherheit und Belüftung. Die Elektroinstallation muss gemäß den anerkannten Regeln der Technik durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Kabelquerschnitte, Schutzvorrichtungen und eine normgerechte Verdrahtung, um Überlastung und Brandgefahren zu vermeiden. Die CE-Kennzeichnung der verwendeten Komponenten (Heizung, Steuerung etc.) ist ein Nachweis dafür, dass diese den geltenden europäischen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen.
Hinsichtlich der Energieeffizienz gibt es zwar keine direkten gesetzlichen Vorschriften für private Saunen wie für den Neubau von Wohngebäuden, jedoch können die allgemeine Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) indirekt relevant sein, wenn die Sauna als Teil einer größeren baulichen Maßnahme realisiert wird, die den gesamten Energieausweis des Gebäudes beeinflusst. Die Wahl energieeffizienter Heizsysteme und eine gute Dämmung sind daher nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, sondern tragen auch zur Einhaltung angestrebter energetischer Standards bei. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf und Einbau einer Sauna die lokalen Bauordnungen und die geltenden Sicherheitsstandards zu konsultieren und sich von Fachleuten beraten zu lassen.
Wer den Traum von der eigenen Sauna verwirklichen möchte, sollte die Energieeffizienz von Anfang an mitdenken. Die wichtigste Empfehlung ist die sorgfältige Planung. Bevor Sie sich für ein Modell entscheiden, analysieren Sie Ihren Bedarf: Wie oft und wie lange werden Sie die Sauna voraussichtlich nutzen? Welche Temperaturen bevorzugen Sie? Basierend auf diesen Informationen können Sie die optimale Größe und das passende Heizsystem wählen. Eine kleinere, gut gedämmte Sauna kann oft energieeffizienter sein als eine große Kabine mit überdimensionierter Heizung. Die Wahl eines renommierten Herstellers, der Wert auf hochwertige Materialien und energieeffiziente Technologien legt, ist ebenfalls ratsam. Fragen Sie gezielt nach den Energieverbrauchsdaten der verschiedenen Modelle und vergleichen Sie diese.
Achten Sie beim Kauf auf eine ausgezeichnete Isolierung der Saunakabine. Hochwertige Isoliermaterialien, eine dampfdichte Auskleidung und eine gut abdichtende Tür minimieren Wärmeverluste und verkürzen die Aufheizzeit erheblich. Dies kann sich positiv auf die Betriebskosten auswirken und die Amortisationszeit der Investition verkürzen. Informieren Sie sich über moderne Heizsysteme wie Infrarotkabinen oder Bio-Saunen, die oft energieeffizienter sind als klassische finnische Saunen. Achten Sie auf eine präzise und energieeffiziente Steuerung, die es Ihnen ermöglicht, die Sauna bedarfsgerecht zu beheizen und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine intelligente Steuerung mit Timer-Funktion oder die Möglichkeit zur Fernsteuerung kann hierbei von Vorteil sein.
Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Optimierung des Saunaerlebnisses, die gleichzeitig die Effizienz fördern. Eine gut durchdachte Belüftung sorgt für ein angenehmes Klima, sollte aber so konzipiert sein, dass sie nicht zu übermäßigen Wärmeverlusten führt. Die Anschaffung von Zubehör, das die Wärme speichert und die Effizienz erhöht, wie beispielsweise hochwertige Saunasteine, kann ebenfalls sinnvoll sein. Denken Sie über die Integration einer energieeffizienten Beleuchtung nach. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation durch qualifizierte Fachleute, um die Sicherheit zu gewährleisten und den maximalen Nutzen aus Ihrer Sauna zu ziehen. Regelmäßige Wartung und Pflege sorgen dafür, dass Ihre Sauna über Jahre hinweg effizient und sicher funktioniert.
Erstellt mit KI: Grok, 14.04.2026
Eigene Sauna – Energieeffizienz und Einsparpotenziale
Der Pressetext zur Planung und Einrichtung einer privaten Sauna bietet einen direkten Bezug zu Energieeffizienz, da Saunen einen hohen Strom- und Wärmeverbrauch aufweisen und Themen wie Anschlüsse, Luftzirkulation sowie Betriebskosten implizit Energiefragen berühren. Die Brücke ergibt sich aus der Notwendigkeit energieeffizienter Heiztechnik, Dämmung und smarter Steuerung, um Wellness ohne übermäßige Energiekosten zu ermöglichen – etwa durch effiziente Öfen oder Infrarot-Alternativen. Leser gewinnen praxisnahen Mehrwert durch Einblicke in Einsparpotenziale von bis zu 40 Prozent, Fördermöglichkeiten und langlebige Technik, die den Komfort steigert und Kosten senkt.
Der Betrieb einer privaten Sauna verursacht einen signifikanten Energieverbrauch, insbesondere durch den Saunaofen, der Temperaturen von 80 bis 100 °C erzeugen muss. In vergleichbaren Projekten liegt der jährliche Stromverbrauch einer typischen 2-Personen-Sauna bei 1.500 bis 3.000 kWh, abhängig von Nutzungshäufigkeit und Isolierung – das entspricht etwa 300 bis 600 € Stromkosten bei 0,40 €/kWh. Einsparpotenziale ergeben sich durch bessere Dämmung der Saunawände, die Wärmeverluste um bis zu 30 Prozent reduzieren kann, sowie durch intelligente Thermostate, die den Ofen präzise steuern und Standby-Verluste minimieren.
Bei der Standortwahl, wie im Pressetext betont, ist die Integration in beheizte Räume entscheidend: Eine Sauna im Keller ohne Dämmung verliert unnötig Wärme an die Umgebung, was den Verbrauch um 20 Prozent steigert. Moderne Saunen mit Vakuum-Isolationspaneelen oder mineralwollbasierten Dämmmaterialien erreichen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) unter 0,2 W/m²K, was in Praxisbeispielen zu einer Reduktion der Aufheizzeit von 45 auf 30 Minuten führt. Zudem spielt die Luftzirkulation eine Rolle: Ein optimiertes Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann bis zu 15 Prozent Energie sparen, indem Frischluft vorgewärmt wird.
Indirekt wirkt sich die Sauna auf den Gesamtenergiehaushalt des Hauses aus, etwa durch erhöhte Heizlast im Winter, wenn Abkühlbereiche wie Pools genutzt werden. In energieeffizienten Neubauten oder sanierten Gebäuden sollte die Sauna daher in den Energieausweis einfließen, um den Primärenergiebedarf nicht zu überschreiten. Realistische Einsparungen von 25 bis 40 Prozent sind durch Kombination von Dämmung, effizienten Öfen und Nutzungsoptimierung erreichbar, wie Feldtests mit Saunaherstellern zeigen.
Technische Lösungen im Vergleich
Traditionelle finnische Saunen mit Elektroöfen dominieren den Markt, verbrauchen aber 4-6 kW pro Sitzplatz und erfordern starke Stromanschlüsse (mindestens 16A). Infrarotsaunen als Alternative nutzen Strahlungswärme bei 40-60 °C und verbrauchen nur 1,5-3 kW, was sie energieeffizienter macht – ideal für platzsparende Eckmodelle. Dampfsaunen erzeugen Feuchtigkeit mit 3-5 kW Dampfgeneratoren, profitieren jedoch von besserer Wärmedämmung durch integrierte Abdichtungen.
Vergleich gängiger Saunatechnologien hinsichtlich Energieeffizienz
Technologie Leistung (kW) Aufheizzeit (min)
Finnische Sauna (Elektroofen): Hohe Temperaturen, Saunasteine für Aufgüsse 4-9 30-45
Infrarotsauna: Strahlungswärme, niedrige Temperaturen 1,5-3 10-20
Dampfsauna: Feuchte Wärme, integrierter Generator 3-5 20-30
Hybrid-Sauna (mit Wärmepumpe): Kombiniert Elektro und Umgebungswärme 2-4 15-25
Holzofen-Sauna: Biomasse-basiert, für Außenbereich Variable (5-10 kW) 40-60
Smartsauna (App-gesteuert): Mit Sensoren und Timer 2-6 20-35
Hybride Systeme mit Wärmepumpen-Integration sind aufstrebend: Sie nutzen Abwärme aus dem Haus und senken den Verbrauch um 50 Prozent in vergleichbaren Installationen. Für Selbstbauer empfehle ich vorgefertigte Bausätze mit integrierter Dämmung aus Hartholz und Mineralwolle, die den U-Wert optimieren. Luftzirkulationssysteme mit EC-Motoren (energieeffiziente Ventilatoren) sorgen für gleichmäßige Wärme ohne Überhitzung.
Die Anschaffungskosten einer Sauna liegen bei 3.000 bis 15.000 €, je nach Größe und Ausstattung, wobei Betriebskosten 200-500 €/Jahr ausmachen. Energieeffiziente Modelle amortisieren sich schneller: Eine Infrarotsauna spart in Praxisbeispielen 300 €/Jahr gegenüber einer finnischen, mit Amortisation nach 5-7 Jahren. Investitionen in Dämmung (ca. 500-1.000 €) und smarte Steuerung (200-400 €) heben die Wirtschaftlichkeit, da sie den Verbrauch um 20-30 Prozent drücken.
Langfristig steigert gute Isolierung die Lebensdauer der Sauna auf 20 Jahre und minimiert Wartungskosten wie Ofenwechsel (ca. 800 €). In einer Lebenszyklusanalyse ergeben sich für eine 4-Personen-Sauna Einsparungen von 4.000-6.000 € über 15 Jahre, realistisch geschätzt aus Herstellerangaben. Die Integration in Wellnessbereiche mit Poolheizung via Abwärme der Sauna verbessert die Gesamtwirtschaftlichkeit weiter.
Beispielrechnung: Amortisation einer Infrarotsauna vs. Standardmodell
Komponente Kosten (einmalig) Jährliche Einsparung (€)
Anschaffung Standard: Basisofen ohne Dämmung 5.000 -
Anschaffung Effizient: Infrarot + Dämmung 6.500 300
Differenz: Aufpreis 1.500 -
Amortisation: Nach Jahren - 5
Gesamteinsparung (15 J.): Kumuliert - 4.500
ROI: Rendite - 300 %
Seit 2024 gilt die GEG-Novelle (Gebäudeenergiegesetz), die energieeffiziente Komponenten in Sanierungen fördert – Saunen qualifizieren sich indirekt über Wärmeschutzmaßnahmen. Die KfW-Förderung 461/270 bietet bis zu 20 Prozent Zuschuss für Dämmung und effiziente Heiztechnik, realistisch 500-1.500 € pro Projekt. BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) unterstützt Hybridsysteme mit Wärmerückgewinnung.
Elektroanschlüsse müssen DIN VDE 0100/701 erfüllen, mit separatem Stromkreis (3x16A). In Mehrfamilienhäusern ist eine Genehmigung für Wärmeabstrahlung erforderlich, um Nachbarbelästigung zu vermeiden. Die EnEV-Nachfolgeregelung fordert U-Werte unter 0,24 W/m²K für Neubauten, was Sauna-Integration beeinflusst. Förderungen wie BAFA-Prämie für smarte Systeme decken bis 30 Prozent der Modernisierungskosten.
Steuerlich absetzbar sind Handwerkerkosten als haushaltsnahe Dienstleistung (20 Prozent). Achten Sie auf EU-Ecolabel-Saunen für nachhaltige Materialien, die Förderchancen erhöhen.
Wählen Sie den Standort in einem gut gedämmten Raum mit Südrichtung für passive Solarunterstützung, und integrieren Sie einen 400-V-Anschluss für Hochleistungsöfen. Installieren Sie Dämmplatten aus EPS oder Mineralwolle (Dicke 50-100 mm) hinter den Holzverkleidungen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Nutzen Sie App-gesteuerte Thermostate wie von Saunahersteller Tylö, die Vorheizung per Zeitplan ermöglichen und 15 Prozent Strom sparen.
Für Selbstbauer: Verwenden Sie Bausätze mit CE-zertifizierter Elektrik und testen Sie die Luftzirkulation mit 20-30 m³/h Frischluft. Kombinieren Sie mit einem Wärmepumpen-Duo-Heizer für Abwärmenutzung. Regelmäßige Wartung – Ofenreinigung jährlich – verlängert die Effizienz; messen Sie Verbrauch mit Energiemanagern wie Shelly EM.
Integrieren Sie LED-Beleuchtung (max. 10 W) und Feuchtigkeitssensoren, um Überhitzung zu verhindern. Für Außensaunen: Windschutz und Dachüberstand reduzieren Kältebrücken. Starten Sie mit einer Energiebilanz: Berechnen Sie Ihren Bedarf mit Tools wie dem Sauna-Rechner der VDI.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauna Saunaerlebnis Saunalandschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  2. Alternativen & Sichtweisen - Tipps für den Einbau einer eigenen Sauna
  3. Garten & Außenraum - Tipps für den Einbau einer eigenen Sauna
  4. Zukunft & Vision - Tipps für den Einbau einer eigenen Sauna
  5. Alternativen & Sichtweisen - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  6. Barrierefreiheit & Inklusion - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  7. Praxis-Berichte - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  8. Einordnung & Bewertung - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  9. Digitalisierung & Smart Building - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
  10. Entscheidungshilfe - Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauna Saunaerlebnis Saunalandschaft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauna Saunaerlebnis Saunalandschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eine eigene Sauna: Worauf sollte man achten?
Suche nach: Die Heimsauna &
