Der Traum vom Eigenheim
Zu dem deutschen Lebenstraum gehört auch das eigene Haus, was bestenfalls sogar selbst gebaut wird. Dieser Traum wird immer schwieriger zu realisieren, da die Preise immer teurer werden, obwohl die Gehälter gleich oder nur leicht steigen. Zudem stehen nicht mehr allzu viele Grundstücke zu Verfügung und wenn doch, dann sind die Preise noch teurer.
Wenn aber das perfekte Grundstück gefunden wurde und ein Haus gebaut werden kann, dann sollte auf einige Dinge geachtet werden, die für das eigene Haus von hoher Relevanz sind.
Dazu gehört zum einen, dass der Schnitt des Hauses gut auf das Grundstück passt. Dies bedeutet, dass das Haus so auf dem Grundstück platziert werden sollte, das genügend Fläche für die Einfahrt und für den Garten besteht. Meist ist eine zentrale Lage des Hauses auf dem Grundstück empfehlenswert, wobei es dabei auch auf die Grundstücksfläche ankommt. Durch eine zentrierte Positionierung bleibt genügend Platz für die Einfahrt, einen Vorgarten und schließlich noch für einen richtigen Garten.
Wichtige Faktoren für den Hausbau
Wenn bereits ein grober Plan über den Hausbau besteht, geht es an das Eingemachte und das Haus muss errichtet werden. Dafür sollte stets Fachpersonal arrangiert werden, die zu Profis in ihrem Gebiet gehören. Sie können genau ermitteln, was funktioniert und wie es umgesetzt werden muss. Zudem verfügen sie über die benötigten Arbeitsgeräte wie Betonmischer, Klappbodenbehälter für Stapler, Bagger und Ähnliches, um den gesamten Prozess optimal umzusetzen. Wenn Laien und unerfahrene Leute dies versuchen, begehen sie meist viele Fehler, welche im Endeffekt fatal für das Haus sein könnten.
Sobald die Wände im Haus stehen, sollte noch einmal die Strukturierung überdacht werden, da dafür Leitungen gelegt werden müssen. Bestenfalls wird vorausschauend gedacht, sodass die Zimmer auch für die Zukunft genutzt werden können. Wenn beispielsweise ein junges Ehepaar ein Haus errichtet und mit Nachwuchs rechnet, dann sollten Kinderzimmer bereits in den Plan miteingeführt werden. Diese Zimmer sollten sich dann eventuell auch in der höheren Etage befinden, sodass die Kinder im höheren Alter eine eigene Etage besitzen und dadurch über mehr Privatsphäre verfügen. Außerdem eignet es sich, wenn auf jeder Etage ein Badezimmer eingerichtet wird und sich diese direkt übereinander befinden. Dadurch können Wasserleitungen einfacher verlegt werden, was natürlich zwingend erforderlich für ein Badezimmer ist.
Des Weiteren sollte immer das beste Material genutzt werden, da Häuser robust und für die Zukunft gebaut werden sollten. Je schlechter das Material ist, desto wahrscheinlicher sind Schäden, wodurch das Haus irgendwann eine Kernsanierung benötigen wird.
BauKI-generierte Keywords, Schlüsselworte, Synonyme und themenrelevante Artikel
- Eigenheim: Haus, Wohnhaus, Eigenheimimmobilie, Wohneigentum, Wohntraum
- "Eigenheim" in Artikel: Sicherheit geht vor: Das Eigenheim vor Gefahren schützen (7)
- "Eigenheim" in Artikel: Alles rund um’s eigene Zuhause: Das müssen Eigenheimbesitzer wissen (4)
- "Eigenheim" in Artikel: So wird der Traum vom Eigenheim in München wahr (3)
- "Eigenheim" in Artikel: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause (3)
- "Eigenheim" in Artikel: Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge (2)
- "Eigenheim" in Artikel: Der Traum vom Eigenheim (2)
- "Eigenheim" in Artikel: In der gewohnten Umgebung alt werden: Maßnahmen wie Senioren länger in ihren eigenen vier Wänden leben können (2)
- Haus: Wohnhaus, Eigenheim, Immobilie, Zuhause, Residenz, Domizil
- "Haus" in Artikel: Sicherheit geht vor: Das Eigenheim vor Gefahren schützen (9)
- "Haus" in Artikel: Alles rund um’s eigene Zuhause: Das müssen Eigenheimbesitzer wissen (8)
- "Haus" in Artikel: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten (8)
- "Haus" in Artikel: Balkonanbau Kosten: So berechnen Sie den nachträglichen Anbau (7)
- "Haus" in Artikel: Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau (7)
- "Haus" in Artikel: Trend-Baustoff Glas: Das moderne Zuhause (6)
- "Haus" in Artikel: Energieeffizientes Haus: Darauf kommt es an! (6)
- "Haus" in Artikel: Ökohäuser aus dem grünen Land (5)
- "Haus" in Artikel: OKAL: Der Traum vom Landhaus (5)
- "Haus" in Artikel: RENSCH-HAUS: Sparpakete für Bauherren (5)
- "Haus" in Artikel: Frühzeitig an den Sonnenschutz denken (5)
- "Haus" in Artikel: Mit Sanierung alte Häuser zukunftsfähig machen (5)
- "Haus" in Artikel: Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen (5)
- "Haus" in Artikel: Altbausanierung - In Eigenregie oder vom Profi durchführen lassen? (5)
- "Haus" in Artikel: Die häufigsten Fehler beim Hausbau (5)
- "Haus" in Artikel: Hausbau – von Planung bis zum Einzug (5)
- "Haus" in Artikel: Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen (4)
- "Haus" in Artikel: So kann Ihnen Baustaub nichts anhaben - wie man Haus und Atemwege vor Staub schützt (4)
- "Haus" in Artikel: Grüner Strom im Eigenheim (4)
- "Haus" in Artikel: Ideale Beleuchtung für Ihren Neubau (4)
- "Haus" in Artikel: Die wichtigsten Tipps und Hinweise rund um die Baufinanzierung (4)
- "Haus" in Artikel: Heimwerker: Das sollte man über Projekte im eigenen Haus wissen (4)
- "Haus" in Artikel: MEA: Können Bauherren auf den Keller verzichten? (3)
- "Haus" in Artikel: Siedle: Immer mit der Ruhe (3)
- "Haus" in Artikel: Das Massivhaus - die meist gebaute Hausbauart in Deutschland (3)
- "Haus" in Artikel: Wandverkleidung - So geht's (3)
- "Haus" in Artikel: Immobilien im Ausland bauen oder kaufen: Vor- und Nachteile (3)
- "Haus" in Artikel: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren (3)
- "Haus" in Artikel: Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek (2)
- "Haus" in Artikel: Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge (2)
- "Haus" in Artikel: Wenn Bauherren selbst Hand anlegen: Geld spart nur, wer richtig baut (2)
- "Haus" in Artikel: Isar Bautenschutz: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume (2)
- "Haus" in Artikel: YTONG: 50.000 € beim Hausbau gespart (2)
- "Haus" in Artikel: YTONG: Wärmedämmung alter Fassaden - außen schön, innen warm (2)
- "Haus" in Artikel: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster (2)
- "Haus" in Artikel: Mehr Wohlfühlfaktor beim Kochen: die Küche renovieren (2)
- "Haus" in Artikel: Bedeutung und Entwicklung der Gebäudeversicherung in Deutschland (2)
- "Haus" in Artikel: Tatortreinigung – professionell und diskret (2)
- "Haus" in Artikel: Akkuschlagschrauber für den Hausgebrauch - worauf sollte beim Kauf geachtet werden? (2)
- "Haus" in Artikel: 3 gute Tipps für die Einrichtung des Neubaus (2)
- "Haus" in Artikel: Technische Gebäudeausrüstung: Das hat es damit auf sich (2)
- "Haus" in Artikel: Gutes Licht im Haus – wohltuend, gesund, smart und bequem (2)
- "Haus" in Artikel: Welches Material eignet sich für eine Eingangstür? (2)
- "Haus" in Artikel: Gartenhäuser - Arten, Unterschiede und Kosten (2)
- "Haus" in Artikel: Jeden Tag gesundes Wasser mit einem Osmosefilter (2)
- "Haus" in Artikel: Personenlift im Privathaus (2)
- "Haus" in Artikel: Zur Traumimmobilie mithilfe eines Immobilienmaklers (2)
- "Haus" in Artikel: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her? (2)
- "Haus" in Artikel: Ratgeber: Wärmedämmglas zur Energieeinsparung (2)
- Hausbau: Bauprojekt, Baustelle, Bauvorhaben, Bauwerk, Bauwesen
- "Hausbau" in Artikel: Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau (8)
- "Hausbau" in Artikel: Wie Sie den Hausbau richtig finanzieren (6)
- "Hausbau" in Artikel: Möglichkeiten der Baufinanzierung (4)
- "Hausbau" in Artikel: Tipps für den günstigen Hausbau (4)
- "Hausbau" in Artikel: Massivhaus oder Fertighaus – wo liegen die Unterschiede? (4)
- "Hausbau" in Artikel: Die häufigsten Fehler beim Hausbau (4)
- "Hausbau" in Artikel: Hausbau – von Planung bis zum Einzug (4)
- "Hausbau" in Artikel: Was kostet mich der Hausbau? (3)
- "Hausbau" in Artikel: Sicherheit beim Hausbau - worauf Selberbauer achten sollten (3)
- "Hausbau" in Artikel: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her? (3)
- "Hausbau" in Artikel: YTONG: 50.000 € beim Hausbau gespart (2)
- "Hausbau" in Artikel: Die wichtigsten Tipps und Hinweise rund um die Baufinanzierung (2)
- Grundstück: Land, Grundbesitz, Grundfläche, Grund und Boden, Immobilie
- "Grundstück" in Artikel: Gartenplanung - ein wichtiger Teilaspekt beim Hausbau (4)
- "Grundstück" in Artikel: Darauf sollten Sie bei einer Bestandsimmobilie achten (2)
- "Grundstück" in Artikel: Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück (2)
- "Grundstück" in Artikel: Wie stellen Unternehmen Fertigungsteile für den Hausbau her? (2)
Verantwortlich für ![]() | |
