Installation: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
Bild: WikiImages / Pixabay
KI-Erstellungshinweis
Infrarotheizung – Installation & technischer Anschluss
Auch wenn der Fokus oft auf den Vorteilen der Strahlungswärme liegt, spielt die korrekte Installation und der elektrische Anschluss einer Infrarotheizung eine entscheidende Rolle für die Betriebssicherheit, Effizienz und Langlebigkeit. Anders als bei einer Zentralheizung ist hier der Anschluss an das Stromnetz der zentrale Arbeitsschritt. Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen das notwendige technische Grundwissen, um die Montage fachgerecht planen zu können und zeigt auf, welche Aufgaben zwingend dem Elektrofachbetrieb vorbehalten bleiben müssen.
Technische Voraussetzungen
Bevor Sie mit der Montage einer Infrarotheizung beginnen, müssen die baulichen und elektrischen Voraussetzungen geklärt sein. Jede Infrarotheizung benötigt einen eigenen Stromkreis, der auf die Nennleistung des Gerätes ausgelegt ist. Prüfen Sie den vorhandenen Stromanschluss: Handelt es sich um einen herkömmlichen Schuko-Stecker (230 V Wechselspannung) oder ist ein Festanschluss erforderlich? Die Herstellerangabe zur maximalen Anschlussleistung ist hier maßgeblich. Ist die Leistung des Gerätes zu hoch für eine normale Steckdose, muss der Elektriker einen separaten Sicherungsautomaten und eine entsprechende Zuleitung installieren. Zudem muss die Tragfähigkeit der Wand oder Decke geprüft werden, da Heizpaneele aus Naturstein oder Keramik ein erhebliches Eigengewicht haben können.
Installationsschritte
Die folgende Tabelle führt durch die wesentlichen Schritte der Installation. Beachten Sie, dass Arbeiten am elektrischen Netz ausschließlich durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb durchgeführt werden dürfen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation
1. Standort festlegen: Wählen Sie eine Innenwand oder Decke, die frei von Hindernissen ist und eine gute Abstrahlung in den Raum ermöglicht. Die Heizung sollte auf Augenhöhe oder leicht darüber montiert werden, mindestens 30 cm Abstand zu Möbeln und Vorhängen einhalten. Raumgröße, Wärmebedarf und die Position vorhandener Steckdosen sind bekannt. Nein, die Planung kann der Kunde selbst vornehmen.
2. Montagevorbereitung: Markieren Sie die Bohrlöcher anhand der mitgelieferten Schablone oder des Montagerahmens. Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben für den Wandtyp (z. B. Beton, Gipskarton, Mauerwerk). Wandbeschaffenheit prüfen, Wasser- und Stromleitungen in der Wand vermeiden (Leitungssucher verwenden). Nein, die mechanische Montage ist in der Regel Eigenleistung.
3. Wandhalterung anbringen: Schrauben Sie die mitgelieferte Halterung oder das Aufhängeschienen-System fest an der Wand. Die Halterung muss waagerecht ausgerichtet sein (Wasserwaage verwenden), um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Bohrmaschine, Wasserwaage, Schraubendreher. Nein, dies kann der Kunde selbst erledigen.
4. Heizpaneel einhängen: Hängen Sie das Heizpaneel vorsichtig in die Halterung ein und sichern Sie es gegen Herunterfallen (meist durch einen Rastmechanismus). Das Gerät darf dabei nicht auf dem Boden liegen oder seitlich gekippt werden. Achten Sie auf die Anschlussrichtung des Kabels. Halterung korrekt montiert, Gerät unbeschädigt. Nein, das Einhängen kann der Kunde selbst durchführen.
5. Elektrischer Anschluss: Verbinden Sie das Gerät entweder mit einer Steckdose (Stecker) oder schließen Sie es fest an das 230-V-Netz an (Festanschluss). Beim Festanschluss muss der Elektriker die Zuleitung korrigieren, den Leitungsschutzschalter auslegen und die Erdung prüfen. Vorhandener Stromkreis muss die Herstellerangabe zur Stromaufnahme (in Ampere) abdecken. Ein FI-Schutzschalter (RCD) wird dringend empfohlen. Ja, für den Festanschluss zwingend. Bei Steckeranschluss reicht die Sichtprüfung durch den Fachmann.
6. Inbetriebnahme & Test: Nach dem Anschluss wird das Gerät eingeschaltet und die Funktion geprüft. Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur am Thermostat ein. Prüfen Sie, ob die Oberfläche gleichmäßig warm wird und kein ungewöhnliches Geräusch zu hören ist. Notieren Sie die Seriennummer für den Garantiefall. Spannungsversorgung vorhanden, Thermostat korrekt angeschlossen. Die Inbetriebnahme kann durch den Kunden erfolgen, die elektrische Sicherheitsprüfung sollte aber ein Elektriker durchführen.
Der elektrische Anschluss einer Infrarotheizung ist der kritischste Teil der Installation. Bei Geräten mit einer Leistung von unter 2000 Watt kann in der Regel ein handelsüblicher Schuko-Stecker mit angeschlossenem Thermostat verwendet werden. Dennoch muss auch hier der Installationsort über einen eigenen Stromkreis mit einem Leitungsschutzschalter gesichert sein. Ein FI-Schutzschalter (RCD) mit einem Auslösestrom von höchstens 30 mA ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn Steckdosen in Feuchträumen (Badezimmer) betrieben werden. Für die Inbetriebnahme ist es zwingend erforderlich, die Betriebsspannung mit einem Spannungsprüfer zu messen, um sicherzustellen, dass die Nennspannung von 230 V anliegt. Verlassen Sie sich niemals auf optische Anzeichen – ein defekter Thermostat kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie die Anlage daher immer durch einen Elektrofachbetrieb auf Einhaltung der Nieder- und Klemmverbindungen prüfen.
Smart-Home-Integration
Moderne Infrarotheizungen bieten oft die Möglichkeit der Integration in ein Smart-Home-System. Dafür wird ein funkgesteuerter Raumthermostat benötigt, der über WLAN oder das Zigbee-Protokoll kommuniziert. Bei der Installation muss der Elektriker die Schaltkapazität des Thermostats prüfen: Er muss den Strom des Heizpaneels zuverlässig schalten können. Oft ist ein separater Schütz (Schaltschütz) für leistungsstarke Geräte erforderlich. Die Einrichtung der App erfolgt nach der physischen Installation und umfasst die Kalibrierung der Temperatursensoren sowie die Erstellung von Heizprofilen. Eine professionelle Verkabelung des Smart-Home-Knotens mit dem Sicherungskasten ist empfehlenswert, um eine stabile Verbindung und eine sichere Trennung der Stromkreise zu gewährleisten.
Typische Installationsfehler
Ein häufiger Fehler ist die Montage der Infrarotheizung direkt unter einem Fenster. Da die Strahlungswärme hier nach außen abfließen kann, wird der Raum nicht effektiv beheizt. Ein weiteres Problem ist die Verwendung von Verlängerungskabeln, die nicht für die hohe Dauerlast einer Heizung ausgelegt sind – dies kann zu Kabelbränden führen. Auch die falsche Thermostatplatzierung ist problematisch: Wird der Sensor durch den direkten Aufprall der Infrarotstrahlung erhitzt, schaltet er die Heizung zu früh ab. Der Elektriker muss zudem sicherstellen, dass die Leitung nicht durch andere Verbraucher überlastet ist. Ein unterschätzter Punkt ist die Notwendigkeit einer ausreichenden Belüftung: Obwohl Infrarotheizungen die Luft nicht aufwirbeln, muss im Raum ein gewisser Luftaustausch stattfinden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Abnahme und Test
Nach der Installation muss eine fachgerechte Abnahme durchgeführt werden. Diese umfasst folgende Punkte: Prüfung der elektrischen Sicherheit (Isolationswiderstand, Schutzleiterwiderstand, Fehlerstromauslösung), Sichtprüfung der Kabel und Klemmverbindungen, Funktionsprüfung des Thermostats und der Zeitschaltuhr. Dokumentieren Sie die Messwerte und die durchgeführten Prüfungen im Elektro-Installationsheft. Kippen Sie die Heizung während des ersten Heizvorgangs nicht an – die Oberflächentemperatur kann je nach Material bis zu 110 °C erreichen. Prüfen Sie nach einer Betriebsstunde, ob sich die Wand hinter der Heizung übermäßig erwärmt. Ein Zeichen für eine gute Installation ist eine gleichmäßige Temperatur über die gesamte Fläche des Heizpanels ohne heiße Stellen an den Klemmstellen.
Handlungsempfehlungen
Planen Sie die Infrarotheizung als Teil eines ganzheitlichen Heizsystems. Lassen Sie den Wärmebedarf des Raumes von einem Fachbetrieb berechnen, um die richtige Leistung zu bestimmen. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb spätestens für den Anschluss des Gerätes an den Sicherungskasten. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Zubehör, insbesondere Thermostate und Montagerahmen. Achten Sie vor dem Kauf auf die Zulassung (CE-Kennzeichnung) und eine ausreichende Garantie. Für Feuchträume wie Badezimmer muss das Gerät mindestens die Schutzklasse IP44 aufweisen. Führen Sie eine jährliche Wartung durch: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch und lassen Sie die elektrischen Verbindungen durch den Elektriker überprüfen.
Die Infrarotheizung hat sich als eine moderne und potenziell effiziente Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen etabliert. Ihre Funktionsweise, die auf direkter Strahlungswärme basiert, unterscheidet sie grundlegend von Konvektionsheizungen. Während traditionelle Heizungen die Raumluft erwärmen und somit zu Luftzirkulation und Staubaufwirbelungen führen können, erwärmen Infrarotheizungen primär Objekte und Personen im Raum. Dies kann zu einem angenehmeren Raumklima beitragen, insbesondere für Personen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien. Die Installation und der technische Anschluss einer Infrarotheizung sind zwar oft unkompliziert, erfordern jedoch Sorgfalt und Beachtung relevanter Sicherheitsaspekte, insbesondere bei der elektrischen Anbindung. Dieser Leitfaden beleuchtet die wichtigsten Schritte und Überlegungen, um eine fachgerechte Installation und einen sicheren Betrieb Ihrer Infrarotheizung zu gewährleisten.
Bevor Sie mit der Installation einer Infrarotheizung beginnen, ist es unerlässlich, die technischen Voraussetzungen zu prüfen. Das wichtigste Element ist eine geeignete Stromversorgung. Die meisten Infrarotheizungen werden über eine herkömmliche Steckdose betrieben, was ihre Flexibilität erhöht. Achten Sie jedoch darauf, dass die Stromleitung für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn mehrere Infrarotheizungen an einem Stromkreis betrieben werden sollen. Die Hersteller geben in der Regel den maximalen Stromverbrauch und die erforderliche Absicherung an. Eine stabile Wand- oder Deckenhalterung ist ebenfalls entscheidend, da die Heizung sicher befestigt sein muss, um ein Herunterfallen zu verhindern. Berücksichtigen Sie bei der Platzierung auch die Nähe zu brennbaren Materialien. Die Installation in der Nähe von Gardinen, Möbeln oder anderen leicht entzündlichen Objekten sollte vermieden werden, um Brandgefahren vorzubeugen.
Die Wahl des richtigen Standorts beeinflusst maßgeblich die Effizienz der Infrarotheizung. Ideal ist eine Montage an einer Innenwand, da diese die Wärme gut speichern und reflektieren kann. Die Ausrichtung der Heizung sollte so erfolgen, dass die Strahlungswärme gezielt den gewünschten Bereich oder die Hauptaufenthaltszone im Raum erreicht. Vermeiden Sie die Montage direkt gegenüber von Fenstern, da die abgestrahlte Wärme dort schnell durch die Scheibe verloren gehen kann. Informieren Sie sich im Vorfeld über die vom Hersteller empfohlenen Montageabstände zu Wänden, Decken und Möbeln. Diese Angaben sind entscheidend für die Sicherheit und die optimale Wärmeverteilung. Eine gute Raumisolierung ist ebenfalls eine wesentliche Voraussetzung, um die Effizienz der Infrarotheizung zu maximieren und den Energieverbrauch zu minimieren.
Die Montage einer Infrarotheizung ist generell nicht kompliziert und kann von erfahrenen Heimwerkern durchgeführt werden. Dennoch sind präzises Arbeiten und die Beachtung der Herstelleranweisungen unerlässlich für eine sichere und funktionale Installation.
Installationsschritte einer Infrarotheizung
1: Standortwahl Bestimmen Sie den optimalen Montageort unter Berücksichtigung von Wärmeverteilung, Sicherheitsabständen und Nähe zur Steckdose. Freier Wand- oder Deckenbereich, Einhaltung von Sicherheitsabständen zu Möbeln und brennbaren Materialien. Nein
2: Montagehalterung anbringen Befestigen Sie die mitgelieferte Montagehalterung fest an der gewählten Wand oder Decke gemäß Herstelleranleitung. Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial für den Untergrund. Geeignetes Werkzeug (Bohrmaschine, Dübel, Schrauben), stabiler Untergrund. Nein (bei sachgemäßer Ausführung)
3: Infrarotheizung einhängen/befestigen Hängen oder befestigen Sie die Infrarotheizung sicher in der angebrachten Halterung. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt und nicht wackelt. Die Infrarotheizung muss leicht zugänglich sein und die Halterung muss für das Gewicht ausgelegt sein. Nein
4: Kabelverlegung Verlegen Sie das Anschlusskabel ordentlich und sicher. Vermeiden Sie es, das Kabel zu knicken oder zu beschädigen. Fixieren Sie es gegebenenfalls mit Kabelbindern oder Schellen. Genügend Kabellänge bis zur Steckdose, keine Stolpergefahr. Nein
5: Überprüfung der Montage Kontrollieren Sie nach der Montage nochmals, ob die Heizung sicher befestigt ist und alle Kabel ordentlich verlegt sind. Sichtprüfung der gesamten Installation. Nein
Der elektrische Anschluss einer Infrarotheizung ist in der Regel unkompliziert, da die Geräte meist mit einem bereits montierten Stecker für den Hausgebrauch ausgestattet sind. Dennoch ist hierbei höchste Vorsicht geboten, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Vor dem ersten Einschalten sollte unbedingt sichergestellt werden, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert und die elektrische Anlage des Hauses dafür ausgelegt ist, die zusätzliche Last zu tragen. Die Herstellerangabe zur maximalen Leistungsaufnahme sollte stets beachtet werden. Ein Elektrofachmann kann hier eine fundierte Prüfung durchführen und sicherstellen, dass keine Überlastung der Stromkreise stattfindet, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.
Nachdem die physische Montage abgeschlossen und der elektrische Anschluss vorbereitet ist, kann die Inbetriebnahme erfolgen. Stecken Sie den Stecker der Infrarotheizung in die dafür vorgesehene Steckdose. Viele Geräte verfügen über einen integrierten Schalter oder müssen über eine externe Regelung, wie einen Thermostat, gesteuert werden. Achten Sie darauf, dass die Heizung gemäß den Herstelleranweisungen initialisiert wird. Dies kann beispielsweise das erste Aufheizen ohne Anwesenheit von Personen beinhalten, um mögliche Produktionsrückstände abzubrennen. Die schnelle Aufheizzeit ist ein charakteristisches Merkmal von Infrarotheizungen, und Sie werden bereits nach kurzer Zeit die angenehme Strahlungswärme spüren. Eine fachgerechte Inbetriebnahme durch einen Elektriker gibt zusätzliche Sicherheit, insbesondere wenn es sich um komplexere Systeme oder die Integration in bestehende Elektroinstallationen handelt.
Die Integration von Infrarotheizungen in ein Smart-Home-System eröffnet neue Möglichkeiten für Komfort, Effizienz und Energieeinsparung. Viele moderne Infrarotheizungen sind bereits smart-home-fähig oder können durch den Einsatz externer Smart-Home-Thermostate oder Schaltmodule nachgerüstet werden. Diese ermöglichen eine Fernsteuerung über Smartphone-Apps, die Erstellung von Heizplänen und die Anbindung an andere intelligente Geräte im Haushalt. Dies kann beispielsweise die automatische Absenkung der Temperatur bei Abwesenheit oder die Synchronisation mit anderen Sensoren im Haus beinhalten. Die Einrichtung der Smart-Home-Integration erfordert die Verbindung der Heizung oder des Steuergeräts mit Ihrem WLAN-Netzwerk und die Installation der entsprechenden App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Die Vorteile einer Smart-Home-Integration sind vielfältig. Durch präzise Zeitpläne und bedarfsgerechte Regelung kann der Energieverbrauch optimiert werden. Beispielsweise kann die Heizung so programmiert werden, dass sie sich kurz vor Ihrer Ankunft zu Hause einschaltet und nach Ihrer Abwesenheit wieder herunterregelt. Die Steuerung über Apps ermöglicht es Ihnen zudem, die Heizleistung von überall aus anzupassen, was besonders praktisch ist, wenn Sie unerwartet länger wegbleiben oder früher nach Hause kommen. Die Kompatibilität mit verschiedenen Smart-Home-Plattformen (wie z.B. Google Home, Amazon Alexa oder Apple HomeKit) sollte vor dem Kauf geprüft werden, um eine reibungslose Integration in Ihr bestehendes System zu gewährleisten. Auch hier empfiehlt sich die Beratung durch einen Fachmann, um die korrekte Einrichtung und sichere Konfiguration zu gewährleisten.
Trotz der oft einfachen Installation können bei der Montage von Infrarotheizungen verschiedene Fehler auftreten, die die Effizienz beeinträchtigen oder sogar Sicherheitsrisiken darstellen. Einer der häufigsten Fehler ist die falsche Platzierung. Wenn die Heizung zu nah an Möbeln, Vorhängen oder anderen Gegenständen montiert wird, kann dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Ebenso wichtig ist der korrekte Abstand zur Decke und zu Seitenwänden, wie ihn der Hersteller vorgibt. Eine unzureichende Befestigung der Halterung kann dazu führen, dass die Heizung herunterfällt und Personen verletzt oder Sachschäden verursacht. Dies ist besonders relevant, wenn die Heizung an leicht bröckeligen Wänden oder Decken montiert wird.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die unsachgemäße Kabelverlegung. Lose, herabhängende Kabel oder Kabel, die stark geknickt oder gequetscht sind, stellen eine Stolperfalle und eine potenzielle Brandgefahr dar. Es ist wichtig, die Kabel ordentlich zu sichern und sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt werden können. Auch die Auswahl der falschen Montageart für den jeweiligen Untergrund kann zu Problemen führen. Die Verwendung ungeeigneter Dübel oder Schrauben kann dazu führen, dass die Halterung nicht fest genug sitzt. Bei der elektrischen Anbindung ist höchste Vorsicht geboten. Der Anschluss über eine Mehrfachsteckdose, die bereits stark belastet ist, oder die Verwendung von Verlängerungskabeln, die nicht für die Leistungsaufnahme der Heizung ausgelegt sind, sind gefährliche Fehler. Im Zweifelsfall sollte hier immer ein Elektrofachbetrieb konsultiert werden.
Abnahme und Test
Nach abgeschlossener Installation ist eine gründliche Abnahme und ein abschließender Test unerlässlich, um die Sicherheit und Funktionalität der Infrarotheizung zu gewährleisten. Die Abnahme beginnt mit einer visuellen Inspektion. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, die Halterung sicher sitzt und die Heizung gerade hängt. Kontrollieren Sie das Anschlusskabel auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass es nicht geknickt oder eingeklemmt ist. Achten Sie darauf, dass alle vom Hersteller vorgegebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Wenn Sie unsicher sind, ob alle Anforderungen erfüllt sind, ist dies der richtige Zeitpunkt, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Der Funktionstest sollte sorgfältig durchgeführt werden. Schalten Sie die Heizung ein und beobachten Sie, ob sie sich wie erwartet erwärmt. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche. Viele Infrarotheizungen sind mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, die den Betriebsstatus anzeigt. Wenn Sie einen Thermostat verwenden, prüfen Sie, ob dieser die Temperatur korrekt regelt und die Heizung bei Erreichen der Solltemperatur abschaltet und bei Unterschreitung wieder einschaltet. Führen Sie diesen Test über einen längeren Zeitraum durch, um sicherzustellen, dass die Regelung stabil funktioniert. Bei der Integration in ein Smart-Home-System sollten die entsprechenden Funktionen wie Zeitpläne und Fernsteuerung getestet werden. Eine professionelle Abnahme durch einen Elektriker kann insbesondere bei Neuinstallationen oder komplexen Systemen sinnvoll sein.
Um eine sichere und effiziente Installation Ihrer Infrarotheizung zu gewährleisten, sollten Sie folgende Handlungsempfehlungen beherzigen. Kaufen Sie nur Produkte von renommierten Herstellern, die über entsprechende Prüfzeichen (z.B. CE) verfügen. Lesen Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des Herstellers sorgfältig durch und halten Sie sich exakt an die darin enthaltenen Anweisungen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie alle mitgelieferten Teile und das Werkzeug, das Sie benötigen. Planen Sie den Montageort sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei die optimale Wärmeverteilung und die erforderlichen Sicherheitsabstände.
Beim elektrischen Anschluss gilt: Sicherheit geht vor. Wenn Sie sich unsicher sind oder die Installation komplex ist, beauftragen Sie unbedingt einen qualifizierten Elektrofachbetrieb. Dies gilt insbesondere, wenn die Heizung an einen festen Stromkreis angeschlossen werden muss oder die vorhandene Elektroinstallation aufgerüstet werden muss. Verwenden Sie immer geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund, um eine sichere Montage zu gewährleisten. Führen Sie nach der Installation einen umfassenden Testlauf durch und kontrollieren Sie die Funktion über einen längeren Zeitraum. Bei der Smart-Home-Integration ist es ratsam, die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System vorab zu prüfen und die Einrichtung schrittweise vorzunehmen. Regelmäßige Wartung und Sichtkontrollen der Installation können die Langlebigkeit und Sicherheit Ihrer Infrarotheizung erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen
  2. Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
  3. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  4. Ratgeber: Wärmeübertragung - Methoden und Unterschiede
  5. Können Bauherren auf den Keller verzichten?
  6. Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
  7. Warum braucht ein Neubau eine Baubeheizung?
  8. Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
  9. Was bringt eine Infrarotheizung?
  10. Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
