Forschung: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
— Was bringt eine Infrarotheizung? Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt es in neutralen Farben oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, auf die sie auftreffen. Eine kleine Infrarotheizung kann ein Badezimmer sehr effizient heizen. Die großen Modelle sind eine Alternative zur Zentralheizung oder zum Kachelofen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Effizienz Energie Heizsystem Heizung Immobilie Infrarotheizung Infrarotstrahlung Installation Integration Leistung Luft Material Montage Oberfläche Raum Steuerungssystem Strahlung Vergleich Vorteil Wärme Wärmeabgabe Wand
Schwerpunktthemen: Heizung Infrarotheizung Infrarotstrahlung Montage Oberfläche Raum Strahlung Wärme
Ratgeber: Infrarotheizung – Schritt für Schritt erklärt
Infrarotheizungen erfreuen sich wachsender Beliebtheit als energieeffiziente und komfortable Heizalternative. Sie wandeln elektrische Energie direkt in Wärme um, die als angenehme Strahlungswärme empfunden wird. Dieser Ratgeber erklärt Ihnen, wie Infrarotheizungen funktionieren, welche Vorteile sie bieten und worauf Sie beim Kauf und der Installation achten sollten. So treffen Sie die richtige Entscheidung für Ihr Zuhause und profitieren von einer behaglichen Wärme.
In 6 Schritten zur optimalen Infrarotheizung
Schritt 1: Wärmebedarf ermitteln
Bevor Sie eine Infrarotheizung kaufen, ist es entscheidend, den Wärmebedarf des Raumes zu ermitteln. Dieser hängt von der Raumgröße, der Isolierung und der Lage des Raumes ab. Als Faustregel gilt: Für einen gut isolierten Raum benötigen Sie etwa 60-70 Watt Heizleistung pro Quadratmeter. Bei schlecht isolierten Räumen kann der Bedarf auf 80-100 Watt pro Quadratmeter steigen. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten ist ratsam, um eine Über- oder Unterdimensionierung der Heizung zu vermeiden. Nutzen Sie Online-Rechner oder kontaktieren Sie einen Fachmann für eine professionelle Beratung.
Schritt 2: Geeigneten Heiztyp auswählen
Infrarotheizungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Wandheizungen, Deckenheizungen, Standheizungen und mobile Heizpaneele. Die Wahl des geeigneten Heiztyps hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und den räumlichen Gegebenheiten ab. Wandheizungen eignen sich gut für die flächige Beheizung von Räumen, während Deckenheizungen eine gleichmäßige Wärmeverteilung von oben gewährleisten. Mobile Heizpaneele sind flexibel einsetzbar und können bei Bedarf in verschiedenen Räumen verwendet werden. Überlegen Sie, wo die Heizung am besten platziert werden kann, um eine optimale Wärmeverteilung zu erzielen.
Schritt 3: Leistung und Größe bestimmen
Die Leistung der Infrarotheizung sollte dem ermittelten Wärmebedarf entsprechen. Achten Sie darauf, dass die Heizung nicht zu klein dimensioniert ist, da sie sonst den Raum nicht ausreichend beheizen kann. Eine zu große Heizung verbraucht unnötig viel Energie. Die Größe der Heizfläche beeinflusst die Wärmeverteilung und den Komfort. Größere Heizflächen geben eine angenehmere Strahlungswärme ab als kleine, punktuelle Heizquellen. Wählen Sie eine Heizung mit einer angemessenen Größe, die optisch in den Raum passt und eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet.
Schritt 4: Material und Oberfläche auswählen
Infrarotheizungen sind in verschiedenen Materialien und Oberflächen erhältlich, darunter Stahlblech, Glas, Keramik und Naturstein. Das Material beeinflusst die Wärmeabgabe und die Oberflächentemperatur der Heizung. Stahlblechheizungen sind kostengünstig und heizen schnell auf, während Keramik- und Natursteinheizungen die Wärme länger speichern und eine gleichmäßigere Wärmeabgabe gewährleisten. Die Oberfläche sollte pflegeleicht und robust sein. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung und eine ansprechende Optik, die zum Raumdesign passt.
Schritt 5: Thermostat und Regelung integrieren
Ein Thermostat ist unerlässlich, um die Temperatur der Infrarotheizung zu regeln und den Energieverbrauch zu optimieren. Moderne Thermostate bieten verschiedene Funktionen, darunter Zeitschaltprogramme, Temperaturabsenkung und Fernsteuerung per App. Ein Funkthermostat ermöglicht eine flexible Platzierung des Thermostats im Raum. Eine intelligente Regelung kann den Heizbetrieb automatisch an die individuellen Bedürfnisse anpassen und so zusätzlich Energie sparen. Investieren Sie in ein hochwertiges Thermostat, um den Komfort zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken.
Schritt 6: Montage und Installation durchführen
Die Montage einer Infrarotheizung ist in der Regel unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden, sofern die notwendigen Kenntnisse vorhanden sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Wandheizungen ist die Befestigung an einer tragfähigen Wand wichtig. Deckenheizungen sollten von einem Fachmann installiert werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass die Heizung in der Nähe einer Steckdose platziert wird oder eine entsprechende Stromversorgung vorhanden ist. Nach der Installation können Sie die Heizung in Betrieb nehmen und die angenehme Strahlungswärme genießen.
Entscheidungskriterien: Pro und Contra von Infrarotheizungen
Die Entscheidung für oder gegen eine Infrarotheizung sollte wohlüberlegt sein. Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und die richtige Wahl zu treffen:
| Aspekt | Vorteil | Nachteil | Empfehlung |
| Anschaffungskosten: Kosten für Heizkörper und Installation | Oft günstiger als herkömmliche Heizsysteme. | Hochwertige Modelle können teuer sein. | Vergleichen Sie Preise und wählen Sie ein Modell, das Ihrem Budget entspricht. |
| Betriebskosten: Stromverbrauch | Effiziente Wärmeabgabe, keine Vorlaufzeiten. | Stromkosten können höher sein als bei Gas- oder Ölheizungen. | Nutzen Sie ein Thermostat und optimieren Sie die Raumisolierung, um Kosten zu sparen. |
| Wärmeverteilung: Art der Wärmeabgabe | Gleichmäßige und angenehme Strahlungswärme, keine Staubaufwirbelung. | Erwärmt primär Objekte und Personen, nicht die Luft. | Geeignet für Allergiker und Menschen, die eine behagliche Wärme bevorzugen. |
| Installation: Aufwand und Kosten | Einfache Montage, oft ohne bauliche Veränderungen möglich. | Bei Deckenmontage ist eventuell ein Fachmann erforderlich. | Prüfen Sie die Montageanleitung und entscheiden Sie, ob Sie die Installation selbst durchführen können. |
| Gesundheit: Auswirkungen auf das Raumklima | Trocknet die Luft nicht aus, reduziert Schimmelbildung. | Keine direkten gesundheitlichen Nachteile bekannt. | Ideal für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien. |
| Umwelt: Nachhaltigkeit und Energieeffizienz | Nutzt erneuerbare Energien (Strom aus Solar- oder Windkraft). | Abhängigkeit vom Stromnetz. | Beziehen Sie Ökostrom, um die Umweltfreundlichkeit zu erhöhen. |
Häufige Fehler und wie man sie vermeidet
Bei der Planung und Nutzung von Infrarotheizungen können Fehler auftreten, die die Effizienz und den Komfort beeinträchtigen. Hier sind einige häufige Fehler und Tipps, wie Sie sie vermeiden können:
Fehler: Falsche Dimensionierung der Heizung
Die Heizleistung ist zu gering für die Raumgröße oder die Isolierung ist unzureichend.
Vermeidung: Berechnen Sie den Wärmebedarf genau und wählen Sie eine Heizung mit ausreichender Leistung. Verbessern Sie die Raumisolierung, um den Wärmebedarf zu senken.Fehler: Unsachgemäße Installation
Die Heizung ist falsch montiert oder die Stromversorgung ist unzureichend.
Vermeidung: Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, wenn Sie unsicher sind. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausreichend dimensioniert ist.Fehler: Fehlende Thermostatregelung
Die Heizung läuft dauerhaft auf voller Leistung, ohne Berücksichtigung der Raumtemperatur.
Vermeidung: Installieren Sie ein Thermostat, um die Temperatur zu regeln und den Energieverbrauch zu optimieren. Nutzen Sie Zeitschaltprogramme, um die Heizung automatisch an Ihre Bedürfnisse anzupassen.Fehler: Ungeeignete Platzierung der Heizung
Die Heizung ist an einem ungünstigen Ort platziert, der die Wärmeverteilung beeinträchtigt.
Vermeidung: Platzieren Sie die Heizung an einer Innenwand oder an der Decke, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Platzierung hinter Möbeln oder Vorhängen.Fehler: Vernachlässigung der Wartung
Die Heizung wird nicht regelmäßig gereinigt oder überprüft.
Vermeidung: Reinigen Sie die Heizung regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Überprüfen Sie die Heizung auf Beschädigungen und lassen Sie sie bei Bedarf von einem Fachmann reparieren.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für eine Infrarotheizung variieren je nach Leistung, Material, Größe und Ausstattung. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während hochwertige Designheizungen mehrere hundert Euro kosten können. Die Installationskosten sind in der Regel gering, da die Montage einfach ist. Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch der Heizung und dem Stromtarif ab. Mit einem Thermostat und einer intelligenten Regelung lassen sich die Betriebskosten senken. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW, da diese sich ständig ändern können.
- Welche spezifischen Anforderungen habe ich an eine Infrarotheizung (z.B. Allergie, Design)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der tatsächliche Wärmebedarf meiner Räume unter Berücksichtigung aller Faktoren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Arten von Infrarotheizungen sind für meine Räume am besten geeignet (Wand-, Decken-, Standheizung)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Materialien und Oberflächen passen am besten zu meinem Einrichtungsstil und meinen Bedürfnissen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Thermostate und Regelungen bieten die besten Funktionen für meine Anforderungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Kann ich die Montage der Infrarotheizung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Infrarotheizung optimieren und Kosten sparen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Erfahrungen haben andere Nutzer mit Infrarotheizungen gemacht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantieleistungen bieten die verschiedenen Hersteller von Infrarotheizungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es spezielle Sicherheitsvorkehrungen, die ich bei der Nutzung von Infrarotheizungen beachten muss?
Ratgeber: Infrarotheizung - Schritt für Schritt erklärt
Infrarotheizungen gewinnen als smarte Ergänzung oder Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen immer mehr an Beliebtheit, besonders in Altbauten oder als Zonenheizung in einzelnen Räumen. Sie bieten eine effiziente Wärmeübertragung durch Infrarotstrahlung, die Objekte und Personen direkt erwärmt, ohne die Raumluft unnötig zu belasten. Dieser Ratgeber gibt Ihnen klare Orientierung beim Kauf, der Installation und der Nutzung, damit Sie die Vorteile wie geringe Staubaufwirbelung und schnelle Aufheizzeit optimal nutzen und unnötige Fehler vermeiden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So finden und installieren Sie die passende Infrarotheizung
Schritt 1: Bestimmen Sie Ihren Wärmebedarf und die Raumgröße
Berechnen Sie zunächst den Wärmebedarf Ihres Raums, um die richtige Leistung zu wählen. Als Richtwert gilt: Für einen gut isolierten Raum von 10 m² benötigen Sie etwa 600 Watt Leistung, bei schlechter Isolierung bis zu 800 Watt. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Raumhöhe, Fensterflächen und Nutzungszeit – ein Wohnzimmer mit 20 m² und Standardisolierung braucht typisch 1.200 bis 1.600 Watt. Messen Sie die Raummaße genau und prüfen Sie die Isolierqualität, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden, die den Wirkungsgrad mindert.
Schritt 2: Wählen Sie den passenden Typ und das Material
Entscheiden Sie sich zwischen fest montierten Heizpaneelen, mobilen Geräten oder Designmodellen wie Spiegeln oder Bildern. Geeignete Materialien sind Stahlblech für schnelle Erwärmung, Keramik für gleichmäßige Strahlung oder Naturstein für Wärmespeicherung. Achten Sie auf die Infrarotstrahlungstypen: IR-A und IR-B dringen tiefer ein und fühlen sich angenehmer an, während IR-C eher oberflächlich wirkt. Testen Sie im Fachhandel Modelle mit Reflektor für bessere Strahlungsrichtung und wählen Sie neutrale Farben oder bedruckte Varianten, die sich in Ihr Interieur einfügen.
Schritt 3: Planen Sie die Montage und den Einsatzort
Montieren Sie die Heizung idealerweise an einer Innenwand oder Decke, 20-30 cm über Bodenhöhe, um optimale Wärmeverteilung zu erzielen – Innenwände speichern die Strahlungswärme länger. Die Nähe zu einer 230-V-Steckdose ist entscheidend; verwenden Sie Verlängerungskabel nur kurzfristig. Für Wandmontage benötigen Sie nur Schrauben und Dübel, die Montage dauert 30-60 Minuten. Positionieren Sie sie frei von Möbeln, damit die Infrarotstrahlung ungehindert Objekte trifft und keine punktuelle Erwärmung entsteht.
Schritt 4: Ergänzen Sie mit Zubehör für Effizienz und Komfort
Investieren Sie in ein Funkthermostat, das die Heizung zonenweise regelt und bis zu 30 % Strom spart, indem es nur bei Bedarf heizt. Wählen Sie Modelle mit Zeitschaltuhr und App-Steuerung für flexible Nutzung. Kombinieren Sie mit einem Reflektor hinter der Heizung, um die Strahlung nach vorne zu lenken. Testen Sie die Regelung vor der Dauerinstallation, um den Wirkungsgrad zu optimieren und Betriebskosten zu senken.
Schritt 5: Berechnen Sie Betriebskosten und testen Sie die Effizienz
Schätzen Sie den Jahresverbrauch: Bei 600 Watt und 4 Stunden täglicher Nutzung im Winter (150 Tage) verbraucht ein Gerät ca. 360 kWh – bei 0,40 €/kWh sind das 144 € Richtwert. Multiplizieren Sie Leistung (kW) × Nutzungsstunden × Tarif für präzise Werte. Verbessern Sie die Effizienz durch gute Isolierung und richtige Positionierung; in schlecht isolierten Räumen sinkt der Wirkungsgrad auf 70-80 %. Führen Sie eine Testwoche durch, um reale Werte zu ermitteln und anzupassen.
Schritt 6: Inbetriebnahme und Wartung
Schließen Sie die Heizung an und lassen Sie sie 1-2 Stunden einlaufen, um Oberflächentemperaturen zu prüfen – Keramik bleibt unter 90 °C, Stahl bis 200 °C. Reinigen Sie monatlich mit einem trockenen Tuch, um Staubansammlungen zu vermeiden, die die Strahlung blockieren. Lassen Sie jährliche Checks von einem Elektriker durchführen, besonders bei Deckenmontage. So gewährleisten Sie Langlebigkeit von 10-15 Jahren und sicheren Betrieb ohne Verbrennungsrisiken.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra im Vergleich
| Aspekt | Vorteil/Nachteil | Empfehlung |
| Effizienz/Wirkungsgrad: Direkte Strahlungswärme vs. Konvektionswärme | Infrarotheizung erwärmt Objekte direkt, spart bis 30 % Energie in gut isolierten Räumen | Ideal für Wohn- und Bäderäume; prüfen Sie Isolierung vor Kauf |
| Gesundheit/Wohlbefinden: Keine Lufttrocknung, weniger Staub | Trocknet Luft nicht aus, reduziert Allergene durch fehlende Luftzirkulation | Perfekt für Allergiker und Asthmatiker; wählen Sie IR-A/B-Modelle |
| Installation: Einfache Montage ohne Umbau | Montage in 30-60 Min., keine Rohrleitungen nötig | Selbstmontage möglich; Elektriker bei Deckenbefestigung empfohlen |
| Betriebskosten: Abhängig von Strompreis | Niedriger bei Zonenheizung, höher als Gas in großen Flächen | Kombinieren mit Thermostat; Richtwert 0,40 €/kWh einplanen |
| Oberflächentemperatur: Bis 200 °C möglich | Keramik/Naturstein bleiben kühler (unter 90 °C), Stahl heißer | Kindersichere Modelle wählen; Abstand zu Möbeln halten |
| Design/Flexibilität: Viele Varianten | Als Spiegel oder Bild verfügbar, mobil oder fest | Designmodelle für sichtbare Plätze; mobile für Übergangslösungen |
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Falsche Leistungsdimensionierung: Viele wählen zu schwache Geräte für große Räume, was zu ungenügender Erwärmung führt. Vermeiden Sie das, indem Sie den Richtwert von 60 Watt/m² anwenden und Isolierung berücksichtigen – lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Testen Sie mit einem Probebetrieb.
Ungünstiger Montageort: Montage an Außenwänden lässt Wärme entweichen. Wählen Sie stattdessen Innenwände für bessere Speicherung und prüfen Sie die Strahlungsfreie Sicht auf Aufenthaltsbereiche. Nutzen Sie einen Laserentfernungsmesser für präzise Planung.
Fehlende Regelung: Ohne Thermostat läuft die Heizung unnötig lange, was Kosten verdoppelt. Installieren Sie immer ein Funkthermostat und stellen Sie Temperatur auf 20-22 °C ein. Programmierbare Modelle sparen nachts 50 %.
Ignorieren der Isolierung: In ungedämmten Räumen sinkt der Wirkungsgrad stark. Verbessern Sie vorab mit Dichtstreifen an Fenstern oder Vorhängen und isolieren Sie Decken. Das steigert die Effizienz um 20-30 %.
Übersehen der Oberflächentemperatur: Heiße Oberflächen bergen Verbrennungsrisiken bei Kindern. Wählen Sie Materialien unter 95 °C und montieren Sie Schutzgitter. Messen Sie die Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer nach Inbetriebnahme.
Anschaffungskosten für ein 600-Watt-Panel liegen bei 200-500 € Richtwert, mobile Modelle ab 100 €, High-End-Designvarianten bis 1.000 €. Betriebskosten: Bei 0,40 €/kWh und 500 kWh/Jahr ca. 200 €, abhängig von Nutzung und Tarif. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW, da Programme wie die KfW-Effizienzförderung für Heizungsmodernisierungen Zuschüsse bieten können – prüfen Sie Ihre Berechtigung individuell.
- Welche genaue Leistung in Watt benötige ich für meinen Raum mit [Ihrer Raumgröße in m²] und [Ihrer Isolierstufe]?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist mein aktueller Stromtarif, und wie berechne ich den jährlichen Verbrauch meiner gewünschten Infrarotheizung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Infrarotstrahlungsarten (IR-A, IR-B, IR-C) verwendet das Modell, und wie wirken sie sich auf das Wohlbefinden aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist mein Raum für Wand- oder Deckenmontage geeignet, und welche Tragfähigkeit hat die Wand?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Oberflächentemperatur erreicht das Heizpanel aus [gewähltem Material], und gibt es Zertifizierungen für Kindersicherheit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verbessere ich die Raumisolierung vor der Installation, um den Wirkungsgrad zu maximieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welches Funkthermostat-Modell passt zu meiner Heizung, und welche App-Funktionen bietet es?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheidet sich der Stromverbrauch einer Infrarotheizung von meinem aktuellen Konvektor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es lokale Förderprogramme für Heizungsneuinstallationen in meiner Region?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantiebedingungen und Lebensdauer bietet der Hersteller für das gewünschte Modell?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jeder Hausbesitzer ist direkt oder indirekt durch die Gebäudeheizung maßgeblich an der Umweltbelastung beteiligt. In der BRD sind 20 % der …
- … Gesamtemission von CO2 (Treibhauseffekt) durch private Heizungen verursacht. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, ob es im Privatbereich Möglichkeiten zur Umweltentlastung gibt. Ein sehr wichtiger Bereich ist der Wärmeschutz des Gebäudes und die daran angepaßte Heizungsanlage. …
- … Bedeutung von gutem Wärmeschutz und hochwertiger Heizanlage für komfortables Wohnen …
- … Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung …
- … Wärmestrahlung ist die Art der Wärmeübertragung, die dafür sorgt, …
- … dass z.B. Sonnenenergie durch das Weltall zu uns gelangen kann. Wärmestrahlung ist eine Form von elektromagnetischen Wellen. Die breiten sich auch im luftleeren Raum aus. Metallisch glänzende Oberflächen reflektieren Wärmestrahlung stark, nichtglänzende Oberflächen absorbieren sie gut. …
- … Wärmedämmung: Der Keller trägt zur Wärmedämmung des Hauses bei. …
- … sind die Zeiten, als der Keller lediglich als Platz für die Heizung und für das Wäschetrocknen taugte. Ein ausgebauter Keller ist heute Hobby-, …
- … Party- und Nutzraum zugleich. Bei entsprechender Heizung, Lüftung und Tageslichtversorgung eignet er sich hervorragend zur ausgiebigen Nutzung. Zusätzlich dient der Keller als Wärme- und Feuchtigkeitspuffer zwischen dem Erdreich und der Wohnung. Er …
- … Terrassenüberdachungen mit integrierter Beleuchtung und Heizung …
- … Aspekt: Multifunktionalität: Die Kombination von Sonnenschutz mit anderen Funktionen wie Beleuchtung, Heizung und Regenschutz erhöht den Mehrwert der Produkte. …
- … den Sonnenschutz auf meiner Terrasse mit anderen Elementen wie Beleuchtung und Heizung kombinieren? …
- Warum braucht ein Neubau eine Baubeheizung?
- Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
- … Ursachenvielfalt: Falsches Lüften, hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Leitungen, undichte Dächer und Wärmebrücken. …
- … Wärme- und Kältebrücken an Fenstern und Türen …
- … Eine hohe Bodenfeuchtigkeit, defekte Wasserleitungen, ein undichtes Dach oder vorhandene Wärme- und Kältebrücken an den Fenstern sind hingegen Ursachen für …
- … Was bringt eine Infrarotheizung? …
- … Im Winter sind viele auf der Suche nach einer energiesparenden und eher subtilen Art, die Zentralheizung zu unterstützen oder Konvektorheizungen zu ersetzen. Infrarotheizkörper gibt …
- … oder beispielsweise als Spiegel oder Bilder bedruckt. Vom Prinzip arbeitet die Infrarotheizung wie die Sonne. Durch die Strahlung erhitzen sich die Oberflächen, …
- … sein Gartenhaus als Ferienhaus nutzen möchte, sollte an die Isolierung und Wärmedämmung denken. So kann das Gartenhaus auch noch bei niedrigeren Temperaturen …
- … Boden, die Wände und das Dach müssen isoliert werden. Bei der Heizung wird mit einer guten Isolierung Energie gespart. Für Gartenhäuser wird zumeist …
- … eine elektrische Heizung verwendet. Elektroarbeiten müssen ausgeführt werden, um die entsprechenden Anschlüsse für Licht und Steckdosen zu legen. Verschiedene Anstriche für die Wände machen das Gartenhaus von innen gemütlich. Häufig reicht ein Lack oder eine Lasur aus, um die schöne Holzoptik zu erhalten. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
