Kreislauf: Vinyl oder Laminat – was ist besser?
— Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? Vinyl und Laminat gehören zu den künstlichen Bodenbelägen. Optisch ist das Dekor so gut gearbeitet, dass es sich kaum von Parkett und echten Holzböden unterscheidet. Daneben gibt es einen realistischen Fliesenlook, da Vinylböden auch in Feuchträumen zum Einsatz kommen können. Doch welcher Bodenbelag bietet die bessere Qualität oder lässt sich einfacher verlegen? ... weiterlesen ...
Schlagworte: Auswahl Boden Bodenbelag Design Eigenschaft Feuchtigkeit Feuchtraum Immobilie Klick Laminat Laminatboden Material Oberfläche Qualität Raum Trittschalldämmung Verlegung Vinyl Vinylboden Vorteil Wahl
Schwerpunktthemen: Boden Laminat Oberfläche Qualität Vinyl Vinylboden
Ratgeber: Vinyl oder Laminat – Welcher Boden ist der Richtige? Schritt für Schritt erklärt
Die Wahl des richtigen Bodenbelags ist eine wichtige Entscheidung für jedes Zuhause. Sowohl Vinyl als auch Laminat sind beliebte Optionen, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile bieten. Dieser Ratgeber hilft Ihnen, die Unterschiede zwischen Vinyl und Laminat zu verstehen, um den idealen Bodenbelag für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen, um langfristig zufrieden zu sein. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und den hilfreichen Entscheidungskriterien treffen Sie garantiert die richtige Wahl.
6 Schritte zur richtigen Bodenbelags-Entscheidung
Schritt 1: Bedarfsanalyse – Welchen Zweck soll der Boden erfüllen?
Bevor Sie sich für Vinyl oder Laminat entscheiden, sollten Sie sich überlegen, in welchen Räumen der Boden verlegt werden soll und welchen Belastungen er standhalten muss. Ist es ein Feuchtraum wie das Badezimmer oder die Küche? Wird der Boden stark beansprucht, beispielsweise durch Haustiere oder Kinder? Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen, die richtigen Eigenschaften für Ihren Bodenbelag zu definieren. Achten Sie auf die Nutzungsklasse des Bodenbelags, die Auskunft über die Belastbarkeit gibt.
Schritt 2: Vinyl und Laminat im Detail – Was sind die Unterschiede?
Vinyl und Laminat sind beides künstliche Bodenbeläge, unterscheiden sich aber in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften. Vinyl besteht aus Kunststoff und ist wasserfest, während Laminat aus einer Holzfaserplatte mit einer bedruckten Dekorschicht besteht. Vinyl ist in der Regel weicher und fußwärmer als Laminat. Laminat punktet hingegen oft mit einer höheren Robustheit gegenüber Kratzern und Abrieb. Berücksichtigen Sie diese Unterschiede bei Ihrer Entscheidung.
Schritt 3: Design und Optik – Welcher Boden passt zu Ihrem Stil?
Sowohl Vinyl als auch Laminat sind in einer Vielzahl von Designs und Optiken erhältlich. Von Holz- über Stein- bis hin zu Fliesenoptik ist alles möglich. Wählen Sie einen Bodenbelag, der zu Ihrem Einrichtungsstil und Ihren persönlichen Vorlieben passt. Achten Sie auch auf die Oberflächenstruktur, die das Erscheinungsbild und die Haptik des Bodens beeinflusst. Eine strukturierte Oberfläche kann beispielsweise eine natürliche Holzoptik verstärken.
Schritt 4: Verlegung – Selbst machen oder Profi beauftragen?
Sowohl Vinyl als auch Laminat lassen sich in der Regel relativ einfach verlegen, insbesondere Varianten mit Klickverbindungen. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Boden selbst verlegen. Andernfalls empfiehlt es sich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie bei der Verlegung auf eine ebene Unterlage und die richtige Vorbereitung des Untergrunds. Bei Vinylböden ist besonders wichtig, dass der Untergrund sauber und frei von Unebenheiten ist, da sich diese sonst durchdrücken könnten.
Schritt 5: Kostenvergleich – Was ist Ihr Budget?
Die Kosten für Vinyl und Laminat variieren je nach Qualität, Design und Hersteller. Laminat ist in der Regel günstiger als Vinyl. Berücksichtigen Sie bei Ihrem Budget nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Kosten für die Verlegung, gegebenenfalls durch einen Fachmann, sowie für eventuelles Zubehör wie Trittschalldämmung oder Sockelleisten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die besten Konditionen zu finden.
Schritt 6: Pflege und Reinigung – Wie pflegeleicht soll der Boden sein?
Vinyl ist in der Regel pflegeleichter als Laminat, da es wasserfest ist und sich leicht reinigen lässt. Laminat ist anfälliger für Feuchtigkeit und benötigt spezielle Reinigungsmittel. Überlegen Sie, wie viel Zeit und Aufwand Sie in die Pflege Ihres Bodens investieren möchten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer Ihres Bodenbelags zu verlängern. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf Laminatböden, um ein Aufquellen zu verhindern.
Entscheidungskriterien im Überblick: Vinyl vs. Laminat
| Kriterium | Vinyl | Laminat |
| Feuchtraumeignung: Eignet sich der Boden für Bad und Küche? | Vorteil: Sehr gut geeignet, da wasserfest. | Nachteil: Nicht ideal, da anfällig für Feuchtigkeit. |
| Fußwärme: Ist der Boden angenehm warm? | Vorteil: Fußwärmer als Laminat. | Nachteil: Kälter als Vinyl. |
| Robustheit: Wie widerstandsfähig ist der Boden gegen Kratzer und Abrieb? | Nachteil: Kann anfälliger für Beschädigungen sein. | Vorteil: Sehr robust und widerstandsfähig. |
| Kosten: Wie hoch sind die Anschaffungskosten? | Nachteil: In der Regel teurer als Laminat. | Vorteil: In der Regel günstiger als Vinyl. |
| Pflegeleichtigkeit: Wie einfach ist die Reinigung und Pflege? | Vorteil: Sehr pflegeleicht, da wasserfest. | Nachteil: Benötigt spezielle Reinigungsmittel und ist anfälliger für Wasserschäden. |
| Raumakustik: Wie wirkt sich der Boden auf die Geräuschentwicklung aus? | Vorteil: Trittschall wird gut absorbiert, dadurch leiser. | Nachteil: Benötigt zusätzliche Trittschalldämmung, um Geräusche zu minimieren. |
| Designvielfalt: Wie groß ist die Auswahl an Designs und Optiken? | Vorteil: Große Auswahl an Designs, von Holz bis Stein. | Vorteil: Große Auswahl an Designs, von Holz bis Stein. |
| Wohngesundheit: Sind Schadstoffe enthalten? | Informationen einholen: Achten Sie auf phthalatfreie Produkte und entsprechende Zertifizierungen. | Informationen einholen: Achten Sie auf schadstoffarme Produkte und entsprechende Zertifizierungen. |
Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden
Fehler: Falsche Einschätzung der Raumnutzung. Vermeidung: Analysieren Sie genau, welchen Belastungen der Boden ausgesetzt sein wird. In Feuchträumen ist Vinyl die bessere Wahl.
Fehler: Vernachlässigung der Untergrundvorbereitung. Vermeidung: Sorgen Sie für eine ebene, saubere und trockene Unterlage. Unebenheiten können sich durchdrücken oder zu Problemen bei der Verlegung führen.
Fehler: Sparen am falschen Ende. Vermeidung: Investieren Sie in hochwertige Materialien und eine fachgerechte Verlegung. Billige Produkte können schnell verschleißen oder gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
Fehler: Falsche Reinigungsmittel verwenden. Vermeidung: Verwenden Sie spezielle Reiniger, die für den jeweiligen Bodenbelag geeignet sind. Scharfe oder scheuernde Reiniger können die Oberfläche beschädigen.
Fehler: Ignorieren der Herstellerangaben. Vermeidung: Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie diese. So vermeiden Sie Fehler bei der Verlegung und Pflege.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für Vinylböden liegen im Richtwert zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter, während Laminatböden bereits ab 10 Euro pro Quadratmeter erhältlich sind. Die Verlegung durch einen Fachmann kostet zusätzlich etwa 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter. Aktuelle Förderkonditionen für energieeffiziente Sanierungen oder den Einbau von schadstoffarmen Materialien erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW. Informieren Sie sich auch über regionale Förderprogramme Ihrer Kommune oder Ihres Bundeslandes. Diese können zusätzliche finanzielle Unterstützung bieten.
- Welche Nutzungsklasse ist für meine Räume die richtige?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Oberflächenstruktur passt am besten zu meinem Einrichtungsstil?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Klickverbindungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen garantieren Schadstofffreiheit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie finde ich einen zuverlässigen und kompetenten Handwerker?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche speziellen Reiniger sind für meinen Bodenbelag geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich meinen Bodenbelag vor Beschädigungen schützen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zu Vinyl und Laminat?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche langfristigen Auswirkungen hat meine Bodenbelags-Wahl auf die Umwelt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich meinen alten Bodenbelag fachgerecht?
Ratgeber: Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? - Schritt für Schritt erklärt
Die Wahl des richtigen Bodenbelags ist entscheidend für Komfort, Langlebigkeit und den Wert Ihrer Immobilie. Vinyl und Laminat sind beliebte, günstige Alternativen zu teurem Parkett, die optisch oft nicht zu unterscheiden sind – dank realistischer Dekorfolien mit Holz- oder Steinoptik. In diesem Ratgeber zeige ich Ihnen praxisnahe Vergleiche, damit Sie den passenden Boden für Ihr Zuhause finden, sei es für das Wohnzimmer, die Küche oder das Bad, und vermeiden, teure Fehlkäufe zu machen.
Schritt 1: Analysieren Sie Ihren Einsatzbereich und Bedürfnisse
Überlegen Sie zuerst, wo der Boden hin soll und welche Anforderungen er erfüllen muss. In Feuchträumen wie Küche oder Bad ist Vinyl vorzuziehen, da es wasserfest ist und nicht quillt – im Gegensatz zu Laminat, dessen Trägerplatte aus HDF (Holzfaserplatte) bei Feuchtigkeit aufquillt. Berücksichtigen Sie auch den täglichen Gebrauch: Bei Kindern oder Haustieren schätzen viele die fußwarme, gelenkschonende Haptik von Vinyl, während Laminat in stark frequentierten Bereichen mit schweren Möbeln robuster gegen punktuelle Belastungen ist. Notieren Sie sich Prioritäten wie Geräuschreduktion, Pflegeaufwand oder Designvielfalt, um später gezielt zu entscheiden.
Schritt 2: Prüfen Sie Qualitätsmerkmale und Nutzungsklassen
Achten Sie bei Vinyl auf die Nutzschichtdicke – mindestens 0,3 mm für Wohnräume, idealerweise 0,55 mm für höhere Belastung – und phthalatfreie Qualität für Wohngesundheit. Laminat sollte eine Nutzungsklasse 31 oder 32 haben (für Wohnräume) mit guter Oberflächenstruktur wie Embossing für realistischen Griffigkeit. Testen Sie Muster auf Wärmeleitfähigkeit: Vinyl fühlt sich angenehm warm an, Laminat kühler. Fordern Sie Herstellerangaben zur Quellverhalten und Trittschalldämmung an, um langfristig zufrieden zu sein.
Schritt 3: Vergleichen Sie Verlegearten und Werkzeuge
Beide Böden nutzen oft Klickverbindungen für schwellenfreies Verlegen, aber Vinyl erfordert eine absolut ebene Unterlage, da es elastischer ist und Unebenheiten nachwirkt. Laminat ist robuster und verzeiht kleine Unebenheiten besser, benötigt aber Trittschalldämmung (z. B. 2-3 mm dicke Unterlage). Für DIY: Bei Vinyl brauchen Sie Maßstab, Cutter, Kleber (bei Vollverklebung) und Fugendampfer; für Laminat reicht Säge, Hammer und Dämmschicht. Lassen Sie bei Flächen über 50 m² Profis ran, um Garantieansprüche zu wahren.
Schritt 4: Testen Sie Optik, Haptik und Pflege in der Praxis
Legen Sie Muster aus und laufen Sie barfuß drauf – Vinyl dämpft Trittschall um bis zu 20 dB besser und reduziert Raumakustik. Laminat wirkt stabiler, ist aber lauter ohne Dämmung. Reinigen Sie Probe: Vinyl wischt fleckenfrei mit Feuchttuch, Laminat braucht spezielle Reiniger, um Oberflächenstruktur nicht zu verfetten. Wählen Sie Dielenformat oder Platten je nach Raum: Längsdielen für Optik von Eichenparkett, Fliesenoptik für Vinyl in Bädern.
Schritt 5: Kalkulieren Sie Kosten und entscheiden Sie
Rechnen Sie Gesamtkosten inklusive Verlegung: Laminat ist günstiger in Material (Richtwert: 10-25 €/m²), Vinyl teurer (Richtwert: 20-50 €/m²), aber pflegeleichter langfristig. Addieren Sie Zubehör wie Dämmung (2-5 €/m²). Bei Renovierungsfreundlichkeit punktet Vinyl durch einfache Erneuerung. Wählen Sie basierend auf Tabelle unten und bestellen Sie bei Fachhändlern mit Rückgabeoption.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro/Contra-Tabelle
| Kriterium | Vorteil/Nachteil | Empfehlung |
| Feuchtraumeignung: Vinyl ist wasserfest, Laminat quillt auf. | Vinyl: Kein Quellverhalten; Laminat: HDF-Trägerplatte anfällig. | Vinyl für Bad/Küche wählen. |
| Fußgefühl & Wärme: Vinyl elastisch und warm. | Vinyl: Gelenkschonend, geringe Wärmeleitfähigkeit; Laminat: Hart, kühl. | Vinyl bei Barfußläufern bevorzugen. |
| Geräusch & Akustik: Vinyl dämpft Trittschall. | Vinyl: Natürlich leise; Laminat: Braucht Dämmung. | Vinyl in Mehrfamilienhäusern empfohlen. |
| Pflegeleichtigkeit: Vinyl unempfindlich gegen Flecken. | Vinyl: Nass abwischbar; Laminat: Spezialreiniger nötig. | Vinyl für Familien mit Kindern/Tieren. |
| Robustheit: Laminat hält Möbeldruck besser. | Laminat: Hohe Druckfestigkeit; Vinyl: Elastisch, aber druckempfindlich. | Laminat für Büros oder schwere Möbel. |
| Designvielfalt: Beide realistisch, Vinyl flexibler. | Vinyl: Steinoptik möglich; Laminat: Fokus auf Holz. | Vinyl für kreative Designs testen. |
Häufige Fehler & wie man sie vermeidet
Viele verlegen auf unebener Unterlage, was bei Vinyl Wellen oder bei Laminat Knarren verursacht – messen Sie vorab mit 2 m Richtlatte und schleifen Sie Unebenheiten über 2 mm aus. Ignorieren der Nutzungsklasse führt zu schnellem Verschleiß: Wählen Sie nie unter Klasse 31 für Wohnräume. Fehlende Trittschalldämmung bei Laminat macht Nachbarnärger – legen Sie immer 2-3 mm Unterlage. Nasswischen von Laminat ohne Trockenziehen verursacht Quellen – saugen Sie erst ab. Billige No-Name-Produkte ohne phthalatfreie Zertifikate gefährden Gesundheit – kaufen Sie zertifizierte Marken mit Garantie.
Richtwert für Material und Verlegung: Laminat 15-40 €/m², Vinyl 30-70 €/m², je nach Qualität und Fläche (z. B. +20 % für Profiverlegung). Bei Sanierungen in Feuchträumen prüfen Sie BAFA- oder KfW-Förderungen für energieeffiziente Maßnahmen, falls zutreffend. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW – ich empfehle, Angebote von drei Händlern einzuholen, um 10-20 % zu sparen.
- Welche Nutzschichtdicke hat der Vinylboden in meiner gewünschten Qualität und passt sie zu meiner Belastungsklasse?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist das Laminat phthalatfrei und welche Zertifikate bestätigen die Wohngesundheit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie dick muss die Trittschalldämmung unter Laminat sein, um Nachbarschaftsbelastungen zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Oberflächenstruktur (z. B. Embossing) eignet sich am besten für meinen Raumstil?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Quillt der Laminatboden bei meiner geplanten Feuchtigkeitsbelastung auf – welche Herstellerangaben gibt es?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich für Vinyl eine Vollverklebung oder reicht Klickverbindung in meinem Untergrund?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dielenformate sind für kleine Räume renovierungsfreundlicher?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Wärmeleitfähigkeit auf Fußbodenheizung aus bei Vinyl vs. Laminat?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Reiniger sind speziell für die Oberfläche meines gewählten Bodens zugelassen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es Garantiebedingungen für punktuelle Belastungen wie Stuhlbeine bei beiden Belägen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat Vinyl Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … keine spezielle Fachkenntnis erfordern, wie beispielsweise Malerarbeiten oder das Verlegen von Laminat. Wichtig ist jedoch, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und nur Aufgaben …
- … Bodenverlegung: Laminat, Parkett oder Fliesen können mit entsprechender Anleitung selbst verlegt werden …
- … einfachen Projekten wie dem Streichen von Wänden oder dem Verlegen von Laminat, um Sicherheit zu gewinnen. Achten Sie auf qualitativ hochwertige Materialien – …
- … bietet Fließestrich im Innenausbau? Fließestrich ermöglicht eine ebene und schnell begehbare Oberfläche, was den nachfolgenden Innenausbau beschleunigt. …
- … damit verbundenen Kosten. Zudem ermöglicht der Fließestrich eine höhere Ebenheit der Oberfläche, was besonders bei der Verlegung von großformatigen Fliesen oder Parkett von …
- … Welche Rolle spielt die Oberflächenvorbereitung des Fließestrichs für den Innenausbau? …
- … Die eingesetzten Heizungssysteme müssen aus Formplatten (PS oder PUR) zur oberflächenbündigen Aufnahme der Heizrohre vorgesehen sein. Durch Beschichtung oder Wärmeleitbleche wird …
- … der Wärmeleitbleche spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aluminiumbleche mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung können beispielsweise die Wärmeübertragung verbessern und Korrosion verhindern. Eine sorgfältige …
- … Wischen. Es ist wichtig, aggressive Reinigungsmittel zu vermeiden, da diese die Oberfläche des Trockenestrichs beschädigen können. Bei Bedarf können spezielle Reiniger für Trockenestrich …
- Perlite: Trittschall ade!
- … Wie beeinflusst die Art des Oberbelags (z.B. Parkett, Laminat, Teppich) den Trittschallschutz? …
- … auf den Trittschallschutz. Teppichböden absorbieren Schallwellen besser als harte Oberflächen wie Parkett oder Laminat. Daher kann die Wahl des Oberbelags die Notwendigkeit einer …
- … der Fugen: Die Fugen zwischen den Trockenestrichelementen verspachteln, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. …
- High Tech Produkt Isolierglas
- … Tuch reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder scheuernde Schwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Regelmäßige Reinigung trägt dazu bei, die Transparenz und …
- … Kondensation an den Fensterscheiben reduziert. Durch die verbesserte Wärmedämmung wird die Oberflächentemperatur der Scheiben erhöht, wodurch weniger Feuchtigkeit kondensiert. Dies trägt zu …
- … Bad aus geschmolzenem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine plane und glatte Oberfläche. Floatglas wird häufig als Basisglas für Isolierglas verwendet, da es eine …
- … Holzartenvielfalt: Unterschiedliche Holzarten und Oberflächen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. …
- … und Deckenpaneele. Sie verleihen jedem Zimmer eine ansprechende Optik. Vielseitige Dekoroberflächen bieten sehr umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Auch bei den Möbeln wird dank der …
- … sind stilvoll und vielseitig. Sie bieten umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Dekoroberflächen. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat Vinyl Oberfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat Vinyl Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser?
Suche nach: Vinyl oder Laminat: Welcher Boden ist besser?
