Installation: Roto: Bodentreppen für Dachböden
Roto: Bodentreppen
Roto: Bodentreppen
Bild: Jorgen Hendriksen / Unsplash
Roto: Bodentreppen
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: DeepSeek, 11.06.2026
Roto Bodentreppen – Installation & technischer Anschluss
Obwohl es sich bei einer Bodentreppe rein mechanisch um ein Produkt ohne aktive elektronische Komponenten wie Steuerungen, Motoren oder Smart-Home-Schnittstellen handelt, ergeben sich bei der Installation dennoch entscheidende Berührungspunkte mit den Themen technischer Anschluss und fachgerechte Montage. So ist der statisch korrekte Einbau in die Deckenöffnung eine tragende Sicherheitsvoraussetzung, die durch die engen Toleranzen des Futterkastens und den federunterstützten Klappmechanismus komplexe Anpassungen erfordert. Zudem kann die Auswahl einer optionalen Dämmung des Lukendeckels die Gebäudehülle technisch beeinflussen, was besonders im Hinblick auf Wärmebrücken und die Energieeffizienz der oberen Geschossdecke relevant ist. Auch wenn kein Strom fließt, ist die präzise, fachmännische Installation für die dauerhafte Funktion und Sicherheit dieser Treppe unerlässlich.
Technische Voraussetzungen
Die fachgerechte Installation einer Roto Bodentreppe beginnt mit der korrekten Erfassung aller baulichen Gegebenheiten. Zunächst muss die genaue Raumhöhe vom Fertigfußboden des unteren Geschosses bis zur Oberkante des Fertigfußbodens des Dachbodens ermittelt werden, da die Treppenlänge und die Anzahl der Stufen hierauf abgestimmt sein müssen. Die Deckenstärke (Herstellerangabe: typischerweise zwischen 100 mm und 300 mm) bestimmt die erforderliche Zargenhöhe des Futterkastens. Die lichte Öffnungsweite in der Decke muss exakt den geforderten Standardmaßen der Treppe entsprechen, um den Futterkasten spielfrei aber ohne Zwängung einsetzen zu können. Zudem sollten Sie prüfen, ob die Deckenkonstruktion die vorgeschriebene Gebrauchslast der Treppe (Herstellerangabe: meist 150 kg bis 200 kg) sicher aufnehmen kann, was bei Holzbalkendecken oft eine Verstärkung durch Querriegel oder eine zusätzliche Unterkonstruktion erfordert. Bauen Sie die Treppe nur in trockene, gut belüftete Innenräume ein, da der Lukendeckel mit Dichtungsebenen und wärmedämmenden Materialien gegen Feuchte und Kälte schützen soll – ein fachgerechter Einbau ist hierfür die Grundvoraussetzung.
Installationsschritte
Montageschritte für die Roto Bodentreppe
1. Deckenöffnung vorbereiten Die Öffnung exakt auf das vorgesehene Standardmaß (z. B. 700x1200 mm oder 800x1400 mm) auf Maß bringen. Bei Holzbalken ggf. zusätzliche Balken einziehen. Maßgenaue Vorlage des Futterkastens, tragfähige Balkenlage, keine tragenden Deckenbalken entfernt. Empfohlen (Statik-Prüfung)
2. Futterkasten einpassen Den vorkonfektionierten Futterkasten von oben in die Öffnung einsetzen. Anpressdruck und Flucht prüfen, ausrichten und mit Keilen fixieren. Futterkasten muss bündig mit der Raumseite abschließen, Deckenverkleidungen beachten. Empfohlen
3. Treppe montieren Die aus der Verpackung genommenen, teilvormontierten Treppenteile (Holm, Stufen mit Antirutschprofil) an den Futterkasten anschrauben. Gelenke und Federkonstruktion vor Montage nicht klemmen; Handlauf nach Vorgabe positionieren. Nein (bei handwerklichem Geschick)
4. Lukendeckel anbringen Die wärmegedämmte (k-Wert optional) oder ungedämmte Deckelplatte mit den Ausstellscharnieren montieren. Die einstellbaren Druckfedern auf die richtige Spannung justieren. Deckel muss sich leicht schließen lassen, Dichtungsebene vollständig anliegen. Empfohlen
5. Deckenverkleidung Falls vorhanden, Deckenverkleidung bis max. 20 mm auf der Unterseite des Lukendeckels befestigen. Zugstab und Bedienungsstab für einfache Bedienung konfektionieren. Verkleidung darf die Mechanik nicht behindern. Nein
Da die Roto Bodentreppe im Standardumfang keine elektrischen Komponenten wie einen Motor oder eine Steuerung beinhaltet, entfällt der klassische elektrische Anschluss. Für eine eventuelle spätere Nachrüstung eines elektrischen Antriebs (z. B. von Drittanbietern) oder den Einbau integrierter LED-Beleuchtungen ist jedoch die vorausschauende Planung einer Stromversorgung im Bereich der Treppenluke empfehlenswert. Lassen Sie diese Leitung von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb verlegen, der die geltenden Abstände zu Wärmedämmung und brennbaren Materialien einhält. Die Inbetriebnahme des mechanischen Systems beschränkt sich auf die Funktionsprüfung: Der Lukendeckel sollte mit leichtem Druck schließen, und die Scherentreppe muss sich vollständig ausklappen lassen, ohne zu verkanten. Prüfen Sie den sicheren Stand aller Stufen mit Antirutschprofil und stellen Sie den Handlauf auf die richtige Höhe ein. Bei Auffälligkeiten in der Mechanik konsultieren Sie bitte einen Fachbetrieb, der die Federkonstruktion korrekt justieren kann.
Smart-Home-Integration
Im Basismodell ist eine Smart-Home-Integration bei Roto Bodentreppen nicht vorgesehen. Für gehobene Komfortansprüche besteht jedoch die Möglichkeit, einen motorischen Antrieb nachzurüsten, der eine Fernbedienung per Funk oder eine Anbindung an Smart-Home-Systeme wie Homematic IP oder Shelly ermöglicht. Beachten Sie hierbei, dass diese Nachrüstung ausschließlich durch einen Fachbetrieb erfolgen sollte, da die Motorsteuerung korrekt mit den Sicherheitsschaltern und der Handbedienung interagieren muss. Die Integration erfordert dann die Installation eines Steuergeräts sowie die Parametrierung der Aktoren – Arbeiten, die Sie nicht selbst durchführen sollten, da Fehlfunktionen zu Klemmen oder ungewolltem Absturz der Treppe führen können. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur nach geeigneten Komponenten, die speziell für Bodentreppen zugelassen sind.
Typische Installationsfehler
Der häufigste Fehler bei der Montage ist die ungenaue Vorbereitung der Deckenöffnung: Bereits eine Abweichung von wenigen Millimetern führt zu Spannungen im Futterkasten, die den Anpressdruck der Dichtungsebene mindern und Wärmebrücken verursachen. Ein weiteres Problem ist die Vernachlässigung der fehlenden Absturzsicherung: Ohne ein montiertes Lukenschutzgeländer entsteht im geöffneten Zustand eine gefährliche Absturzgefahr, besonders in Haushalten mit Kindern. Auch die falsche Justierung der Federkonstruktion führt zu einer schwergängigen Bedienung oder im schlimmsten Fall zu einem unkontrollierten Zufallen der Treppe. Installateure vergessen zudem oft, die Deckenverkleidung vor dem Verschrauben der Ausstellscharniere zu montieren, was später zu mühsamen Nacharbeiten zwingt. Vermeiden Sie diese Fehler, indem Sie die Montageanleitung des Herstellers genau studieren und bei Unsicherheiten einen erfahrenen Handwerker für den Einbau hinzuziehen.
Abnahme und Test
Nach der vollständigen Montage führen Sie eine systematische Abnahme durch. Öffnen und schließen Sie die Bodentreppe mehrfach – der Bedienungsstab sollte leichtgängig funktionieren, und der Lukendeckel muss ohne zusätzlichen Kraftaufwand vollständig in der Dichtungsebene sitzen. Prüfen Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen, insbesondere an den Gelenken der Scherentreppe. Belasten Sie jede einzelne Stufe mit der Hälfte Ihres Körpergewichts und kontrollieren Sie, ob sich die Holme verbiegen oder die Stufen wackeln. Das Antirutschprofil muss griffig sein. Testen Sie die Funktion des Handlaufs für ein sicheres Auf- und Absteigen. Achten Sie darauf, dass sich der Lukenschutz (falls montiert) stabil und verriegelt einrastet. Bei negativem Befund korrigieren Sie sofort oder ziehen Sie den Fachbetrieb für eine Nachjustierung der Feder- oder Gelenktechnik hinzu. Eine korrekte Abnahme garantiert Ihnen über Jahre hinweg sicheren und komfortablen Zugang zum Dachboden.
Handlungsempfehlungen
Planen Sie die Beschaffung Ihrer Roto Bodentreppe mit Vorlauf von mehreren Wochen, da die Standardmaße zwar verfügbar sind, aber je nach Händler Lieferzeiten anfallen können. Lassen Sie den Einbau grundsätzlich von einer Fachfirma aus dem Baustoffhandel oder einem Zimmereibetrieb durchführen, wenn Sie mit statischen Anpassungen der Decke rechnen müssen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die mitgelieferte Anleitung – bei massiven Decken aus Beton oder Stahl ist eine Kernbohrung und spezielle Verankerung unumgänglich. Investieren Sie in die wärmegedämmte Variante mit einem gedämmten Lukendeckel (k-Wert), um Heizenergie zu sparen und Tauwasserbildung zu vermeiden. Installieren Sie immer das optionale Lukenschutzgeländer, um die Sicherheit zu erhöhen. Prüfen Sie vor dem Einbau den Zustand Ihrer vorhandenen Deckenverkleidung und bereiten Sie gegebenenfalls Unterkonstruktionen vor, die das Anbringen des Futterkastens erleichtern. Bei Zweifeln an der eigenen Handwerklichkeit – beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der auch die Endabnahme und eventuelle Korrekturen übernimmt.
Erstellt mit KI: Gemini, 11.06.2026
Die Installation einer Bodentreppe mag auf den ersten Blick als rein mechanischer Vorgang erscheinen. Doch gerade bei der Integration in die bestehende Deckenkonstruktion und im Hinblick auf spätere Dämmungsmaßnahmen und die Verbindung mit Smart-Home-Systemen für automatische Öffnungs- und Schließfunktionen, spielen technische und elektrische Aspekte eine entscheidende Rolle. Die fachgerechte Montage und der korrekte Anschluss sind unerlässlich, um die Sicherheit, Funktionalität und Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Dieser Leitfaden konzentriert sich daher auf die technischen Anforderungen und die sorgfältige Inbetriebnahme, insbesondere im Kontext der Roto Bodentreppen, um eine reibungslose Integration und optimale Leistung zu sichern.
Bevor Sie mit der Installation einer Roto Bodentreppe beginnen, ist es unerlässlich, die technischen Voraussetzungen sorgfältig zu prüfen. Dazu gehört die Überprüfung der Deckenstärke und der Lukenabmessungen, um sicherzustellen, dass die gewählte Bodentreppe entsprechend den Herstellerangaben passt. Die Deckenkonstruktion muss stabil genug sein, um das Gewicht der Treppe und die maximalen Gebrauchslasten sicher zu tragen. Darüber hinaus sind die Raumhöhe und die geplante Nutzung des Dachbodens entscheidend für die Auswahl des richtigen Modells. Achten Sie auf die Dichtigkeitsebene und die erforderlichen Anpressdrücke, die vom Hersteller für die jeweilige Bodentreppe vorgegeben werden, um eine optimale Wärmeisolierung und Zugluftvermeidung zu gewährleisten. Die Montageumgebung sollte trocken und gut zugänglich sein, um einen sicheren und effizienten Einbau zu ermöglichen.
Die Materialbeschaffenheit der angrenzenden Bauteile ist ebenfalls von Bedeutung. Holzkonstruktionen erfordern möglicherweise spezielle Befestigungsmethoden im Vergleich zu massiven Decken. Die Umgebungstemperatur während der Installation sollte im vom Hersteller empfohlenen Bereich liegen, um die Verarbeitbarkeit der Materialien und die Funktion der Dichtungen nicht zu beeinträchtigen. Eine detaillierte Prüfung der örtlichen Gegebenheiten, wie z.B. eventuell vorhandene Leitungen oder Installationen in der Decke, ist unerlässlich, um Beschädigungen zu vermeiden. Die elektrische Infrastruktur sollte ebenfalls bewertet werden, falls eine spätere Integration in ein Smart-Home-System angedacht ist, um die notwendigen Anschlüsse und Verkabelungen zu planen. Die Verfügbarkeit von ausreichend Platz für Werkzeuge und Materialien ist ebenfalls ein wichtiger logistischer Aspekt.
Die Installation einer Roto Bodentreppe ist ein Prozess, der Sorgfalt und Präzision erfordert. Die folgenden Schritte sind grundlegend für eine fachgerechte Montage. Es ist jedoch immer ratsam, die spezifischen Anweisungen des Herstellers für das jeweilige Modell zu befolgen und bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuzuziehen. Besonders bei der Anbringung des Futterkastens und der sicheren Befestigung der Treppe im Deckenbereich sind genaue Maßarbeit und die Beachtung von Sicherheitsstandards entscheidend.
Installationsschritte Roto Bodentreppen
1: Vorbereitung der Deckenöffnung Die Deckenöffnung muss exakt den Abmessungen des Futterkastens der Bodentreppe entsprechen. Eventuelle Unebenheiten oder Beschädigungen der umliegenden Decke müssen korrigiert werden. Exakte Ausmessung der Deckenöffnung und des Futterkastens. Nein, wenn präzise gearbeitet wird.
2: Montage des Futterkastens Der Futterkasten wird in die vorbereitete Deckenöffnung eingesetzt und gemäß den Herstellerangaben befestigt. Dabei ist auf eine horizontale und vertikale Ausrichtung zu achten. Passgenauer Futterkasten, geeignetes Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben, Dübel). Ja, bei Unsicherheit bezüglich der Stabilität und Tragfähigkeit.
3: Anbringen der Treppenelemente Die vormontierten oder zu montierenden Treppenteile werden am Futterkasten befestigt. Dies beinhaltet oft das Einhängen der Scherenelemente und das Sichern der Stufen. Vollständiger Bausatz, Werkzeug (Schraubenschlüssel, Schraubendreher). Nein, die Montage ist für Heimwerker konzipiert.
4: Justierung und Ausrichtung Nach der Montage wird die Treppe auf Leichtgängigkeit geprüft. Die Ausrichtung der Treppe und des Lukendeckels wird justiert, um einen optimalen Anpressdruck und dichten Abschluss zu gewährleisten. Funktionierende Mechanik, gerade und senkrechte Ausrichtung. Nein, erfordert Sorgfalt und Verständnis der Mechanik.
5: Anbringung von Zubehör Falls gewünscht, werden zusätzliche Zubehörteile wie Handläufe oder das Lukenschutzgeländer montiert. Vollständiger Bausatz des Zubehörs, Werkzeug. Nein.
6: Abschlussarbeiten Nach der Montage und Justierung können die Abschlussarbeiten wie das Verkleiden des Futterkastens oder das Anbringen von Dämmmaterial erfolgen. Geeignete Verkleidungsmaterialien, Dämmmaterial. Nein.
Bei Roto Bodentreppen, die mit elektrischen Komponenten oder als Vorbereitung für Smart-Home-Integrationen ausgestattet sind, ist der elektrische Anschluss von höchster Bedeutung. Dies betrifft insbesondere Modelle mit integrierten Motoren für automatische Öffnungs- und Schließfunktionen oder solche, die an eine zentrale Haussteuerung angeschlossen werden sollen. Die Verkabelung muss gemäß den geltenden elektrotechnischen Vorschriften und Normen erfolgen. Hierbei sind die Herstellerangaben zum Anschlussquerschnitt, zur Art der Verdrahtung und zu den notwendigen Schutzmaßnahmen (z.B. FI-Schutzschalter) strikt zu beachten. Eine unsachgemäße elektrische Installation kann nicht nur die Funktionalität beeinträchtigen, sondern auch erhebliche Sicherheitsrisiken, wie Kurzschlüsse oder Brände, mit sich bringen.
Die Inbetriebnahme umfasst die Prüfung aller elektrischen Funktionen. Dies beinhaltet das Testen der Motorsteuerung, die Überprüfung der Endabschaltungen und die Funktion von Sicherheitssensoren, die eine ungewollte Bewegung verhindern sollen. Bei vernetzten Systemen muss die Kommunikation zwischen der Bodentreppe und der zentralen Steuerung einwandfrei funktionieren. Die erste Inbetriebnahme sollte idealerweise durch einen qualifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen, der über das notwendige Fachwissen und die Prüfgeräte verfügt, um die korrekte und sichere Funktion aller elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Eine detaillierte Dokumentation der durchgeführten Installation und der verwendeten Komponenten ist im Nachgang unerlässlich.
Die Integration einer Roto Bodentreppe in ein bestehendes Smart-Home-System eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zur Automatisierung und Komfortsteigerung. Dies reicht von der automatischen Öffnung der Treppe beim Erkennen einer Person in der Nähe über die Steuerung per Sprachbefehl bis hin zur Integration in Szenarien wie "Ich verlasse das Haus", bei denen die Treppe automatisch schließt. Für eine erfolgreiche Integration sind kompatible Schnittstellen und Protokolle entscheidend. Viele moderne Bodentreppen sind bereits für die Anbindung an gängige Smart-Home-Plattformen wie Zigbee, Z-Wave oder WLAN vorbereitet.
Die Installation und Konfiguration erfordert oft die Einbindung eines Smart-Home-Hubs oder Gateways, das als zentrale Schnittstelle für die Kommunikation mit der Bodentreppe dient. Die Einrichtung erfolgt in der Regel über eine dedizierte App, über die dann Automatisierungsregeln, Zeitpläne und manuelle Steuerungsoptionen konfiguriert werden können. Achten Sie auf die Kompatibilität der verwendeten Funkprotokolle und stellen Sie sicher, dass die Signalstärke im Bereich der Bodentreppe ausreichend ist, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Die regelmäßige Aktualisierung der Firmware der Bodentreppe und der Smart-Home-Komponenten ist ebenfalls empfehlenswert, um die Sicherheit und Funktionalität langfristig zu gewährleisten.
Bei der Installation von Roto Bodentreppen können verschiedene Fehler auftreten, die die Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit beeinträchtigen. Ein häufiger Fehler ist die unzureichende oder fehlerhafte Befestigung des Futterkastens. Wenn der Futterkasten nicht stabil und waagerecht im Deckenbereich verankert ist, kann dies zu Problemen bei der Bedienung, einer unzureichenden Dichtigkeit und im schlimmsten Fall zu einer Instabilität der gesamten Treppe führen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Befestigungspunkte sorgfältig auszuwählen und hochwertiges Montagematerial zu verwenden.
Ein weiterer häufiger Fehler betrifft die fehlerhafte Ausrichtung der Treppenelemente und des Lukendeckels. Wenn die Treppe nicht korrekt ausgerichtet ist, kann dies zu schwergängiger Bedienung, ungleichmäßigem Anpressdruck der Dichtung und somit zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Auch die Nichtbeachtung der vorgegebenen maximalen Raumhöhe oder Deckenstärke kann zu Problemen führen, beispielsweise wenn die Treppe nicht vollständig ausfahren kann oder die Zargen nicht korrekt sitzen. Bei elektrisch betriebenen Modellen sind Fehler bei der Verkabelung, wie falsche Polung oder unzureichende Isolierung, besonders kritisch und können zu Fehlfunktionen oder gefährlichen Situationen führen. Das Ignorieren der Herstelleranleitungen ist die Wurzel vieler Installationsprobleme.
Abnahme und Test
Nach der abgeschlossenen Installation einer Roto Bodentreppe, insbesondere wenn elektrische Komponenten oder eine Smart-Home-Integration vorhanden sind, ist eine sorgfältige Abnahme und ein umfassender Test unerlässlich. Dieser Prozess dient dazu, die korrekte Funktion aller Bauteile zu überprüfen und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu dokumentieren. Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt montiert sind und keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen. Testen Sie anschließend die mechanische Leichtgängigkeit der Treppe, indem Sie sie mehrmals ein- und ausklappen.
Bei elektrisch betriebenen Bodentreppen sind ausführliche Funktionstests der Motorsteuerung, der Endschalter und aller Sicherheitseinrichtungen durchzuführen. Überprüfen Sie die Reaktion auf Fernbedienungen oder Smart-Home-Befehle. Die Dichtigkeit des Lukendeckels sollte auf Zugluft und Wärmeverlust getestet werden, beispielsweise mit einem einfachen Rußtest. Die Abnahme sollte idealerweise durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen, der die Ergebnisse dokumentiert und Ihnen eine fachgerechte Installation bestätigt. Bei Smart-Home-Systemen ist die Konnektivität und die Funktionalität aller automatisierten Abläufe zu prüfen.
Um eine reibungslose und sichere Installation Ihrer Roto Bodentreppe zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen dringend, vorab die vollständigen Installationsanleitungen des Herstellers sorgfältig zu studieren. Achten Sie besonders auf die spezifischen Hinweise für das von Ihnen gewählte Modell, da es Unterschiede in der Montage und den technischen Anforderungen geben kann. Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über das notwendige Werkzeug und die erforderlichen Materialien verfügen und die technischen Voraussetzungen des Montageortes vollständig erfüllt sind. Die sorgfältige Vermessung der Deckenöffnung und des Einbauortes ist ein kritischer erster Schritt, der maßgeblich über den Erfolg der Installation entscheidet.
Bei jeder Art von elektrotechnischen Arbeiten, sei es der Anschluss eines Motors oder die Integration in ein Smart-Home-System, ist die Befragung und Beauftragung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs unerlässlich. Dies gewährleistet die Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften und Normen und minimiert das Risiko von Fehlfunktionen oder Gefahren. Zögern Sie nicht, auch bei rein mechanischen Aspekten einen Fachmann zu konsultieren, wenn Sie sich unsicher sind. Eine fachgerechte Installation sichert nicht nur die Funktionalität und Sicherheit, sondern auch die Langlebigkeit Ihrer Roto Bodentreppe und schützt Sie vor potenziellen Folgeschäden.
Klären Sie alle Installationsfragen mit einem zugelassenen Elektrofachbetrieb und dem Hersteller Ihrer Roto Bodentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Jahresnutzungsgrad - Qualität des Heizkessels
  2. Sparen durch Eigenleistung - so akzeptiert die Bank die Muskelhypothek
  3. Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
  4. Komplettierte Sanitäreinbauteile optimieren Sanitärtechnik
  5. Mit idealem Heizestrich wird es schneller warm
  6. Knauf: Erst der Fließestrich - dann der trockene Innenausbau
  7. Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
  8. Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen
  9. Roto: Schicker Rahmen für schräges Licht
  10. Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto: Bodentreppen
Suche nach: Roto: Bodentreppen für platzsparenden Dachboden-Zugang
