Renovierung: Wärmebrücken vermeiden
— Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern. Als Wärmebrücke (manchmal auch Kältebrücke genannt) bezeichnet man einzelne, örtlich begrenzte Schwachstellen einer Bau-Konstruktion, durch die mehr Wärme fließen kann als durch die umgebenden Flächen. Eine der bekanntesten Wärmebrücken ist die nach außen zum Balkon durchgezogene Betondecke. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Ausführung Bauphysik Bauschaden Bauteil Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Feuchtigkeit Gebäude Gebäudehülle ISO IT Immobilie Material Planung Sanierung Schimmelbildung Thermografie Vermeidung Wärmebrücke Wärmedämmung Wärmeverlust
Schwerpunktthemen: Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung
Grundlagen: Wärmebrücken vermeiden
Stellen Sie sich Ihr Haus wie eine Thermoskanne vor. Eine gute Thermoskanne hält den Inhalt stundenlang warm, weil sie gut isoliert ist. Wärmebrücken in Ihrem Haus sind wie kleine Löcher in dieser Thermoskanne. Durch diese Löcher entweicht Wärme, und das führt zu verschiedenen Problemen. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was Wärmebrücken sind, welche Probleme sie verursachen und wie Sie sie vermeiden können, um Ihr Haus warm und behaglich zu halten und Bauschäden vorzubeugen.
Zentrale Metapher: Das Haus als Thermoskanne
Eine Thermoskanne ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie ein Haus funktionieren sollte. Die doppelwandige Konstruktion mit Vakuum dazwischen sorgt dafür, dass Wärme oder Kälte nicht so leicht entweichen kann. Die Isolierung der Thermoskanne entspricht der Wärmedämmung Ihres Hauses. Wenn die Thermoskanne jedoch eine Schwachstelle hat, beispielsweise einen schlecht schließenden Deckel oder eine beschädigte Dichtung, entweicht die Wärme. Diese Schwachstellen sind vergleichbar mit Wärmebrücken in Ihrem Haus. Durch diese Bereiche geht unnötig viel Wärme verloren, was zu höheren Heizkosten und anderen Problemen führen kann. Genau wie bei der Thermoskanne ist es wichtig, dass die Gebäudehülle lückenlos ist, um Energieverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, Eis in einer Thermoskanne ohne Deckel zu lagern – es würde schnell schmelzen. Genauso verhält es sich mit der Wärme in Ihrem Haus, wenn es Wärmebrücken gibt: Sie entweicht schneller, und Sie müssen mehr Energie aufwenden, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Schlüsselbegriffe: Wärmebrücken und ihre Bedeutung
Um das Thema Wärmebrücken wirklich zu verstehen, ist es wichtig, einige grundlegende Begriffe zu kennen. Diese Begriffe helfen Ihnen, die Zusammenhänge besser zu erfassen und die richtigen Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken zu ergreifen. Die folgende Tabelle erläutert die wichtigsten Begriffe im Detail.
| Fachbegriff | Einfache Erklärung | Alltags-Beispiel |
| Wärmebrücke | Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den mehr Wärme entweicht als durch die umliegenden Bereiche. | Eine schlecht isolierte Fensterlaibung, durch die Wärme nach außen dringt. |
| Wärmedämmung | Materialien, die den Wärmefluss reduzieren und so den Wärmeverlust minimieren. | Die Daunenjacke, die Sie im Winter tragen, um warm zu bleiben. |
| U-Wert | Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. | Ein Fenster mit einem niedrigen U-Wert lässt weniger Wärme nach außen entweichen als ein Fenster mit einem hohen U-Wert. |
| Taupunkt | Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. | Wenn Sie eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank nehmen, bildet sich Kondenswasser auf der Außenseite. |
| Kondensation | Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. | Beschlagene Spiegel im Badezimmer nach dem Duschen. |
| Schimmelpilz | Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädlich sein können. | Schwarze Flecken in feuchten Kellerecken. |
| Thermografie | Ein Verfahren, das Wärmeverteilungen sichtbar macht, um Wärmebrücken zu identifizieren. | Ein Infrarotbild, das zeigt, wo Wärme aus einem Haus entweicht. |
| Luftdichtheit | Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung zuzulassen. | Ein Haus, in dem es nicht zieht, weil alle Fugen und Anschlüsse dicht sind. |
| EnEV/GEG | Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Beide Regelwerke legen energetische Anforderungen an Gebäude fest. | Gesetze, die vorschreiben, wie gut ein Neubau gedämmt sein muss. |
| Bauschaden | Schäden an der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit, Frost oder andere Einflüsse entstehen können. | Abplatzender Putz an einer Außenwand aufgrund von Frostschäden. |
Funktionsweise: So entstehen Wärmebrücken und so wirken sie sich aus
Die Entstehung und Auswirkung von Wärmebrücken lassen sich in mehrere Schritte unterteilen. Jeder Schritt trägt dazu bei, dass Energie verloren geht und möglicherweise Schäden am Gebäude entstehen. Es ist wichtig, diese Schritte zu verstehen, um gezielte Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken ergreifen zu können.
- Ungleichmäßige Wärmedämmung: Wärmebrücken entstehen, wenn die Wärmedämmung in bestimmten Bereichen der Gebäudehülle unterbrochen oder reduziert ist. Dies kann durch konstruktive Gegebenheiten, Materialwechsel oder unsachgemäße Ausführung verursacht werden.
- Wärmeabfluss: Durch die schlecht gedämmten Bereiche fließt mehr Wärme nach außen als durch die gut gedämmten Bereiche. Dieser erhöhte Wärmefluss führt zu einer локален Abkühlung der Innenoberflächen.
- Oberflächentemperatur sinkt: Die kälteren Oberflächen führen dazu, dass die Raumluft an diesen Stellen abkühlt. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft.
- Kondensationsrisiko steigt: Wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an diesen Stellen. Das bedeutet, dass sich Wasser bildet.
- Schimmelbildung und Bauschäden: Die Feuchtigkeit bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen, wie z.B. abplatzenden Putz oder korrodierende Bauteile.
Häufige Missverständnisse: Mythen rund um Wärmebrücken
Es gibt einige weit verbreitete Missverständnisse über Wärmebrücken, die zu falschen Entscheidungen bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten führen können. Es ist wichtig, diese Mythen aufzuklären, um die richtigen Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken zu treffen.
- Mythos 1: Wärmebrücken sind nur in alten Häusern ein Problem.
Richtigstellung: Auch Neubauten können Wärmebrücken aufweisen, wenn die Planung und Ausführung nicht sorgfältig erfolgen. Moderne Bauweisen mit komplexen Geometrien und unterschiedlichen Materialien erfordern eine besonders sorgfältige Detailplanung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine mangelhafte Ausführung von Dämmarbeiten oder fehlerhafte Anschlüsse können auch in neuen Gebäuden zu Wärmebrücken führen. Daher ist es wichtig, auch bei Neubauten auf eine hohe Qualität der Ausführung und eine sorgfältige Planung zu achten.
- Mythos 2: Eine gute Dämmung allein reicht aus, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Richtigstellung: Eine gute Dämmung ist zwar wichtig, aber nicht ausreichend. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Details wie Fensteranschlüssen, Balkonplatten oder Hausecken. Diese Bereiche müssen gesondert betrachtet und durch spezielle Maßnahmen gedämmt werden. Eine lückenlose Dämmung ohne Berücksichtigung dieser Details führt nicht zum gewünschten Ergebnis. Es ist wichtig, die gesamte Gebäudehülle als System zu betrachten und alle potenziellen Schwachstellen zu berücksichtigen.
- Mythos 3: Wärmebrücken sind nur ein optisches Problem.
Richtigstellung: Wärmebrücken sind nicht nur ein optisches Problem, sondern können erhebliche Auswirkungen auf die Bausubstanz und die Gesundheit haben. Durch die Kondensation von Feuchtigkeit an Wärmebrücken kann Schimmel entstehen, der gesundheitsschädlich ist und Bauschäden verursacht. Zudem führen Wärmebrücken zu erhöhten Heizkosten, da mehr Wärme verloren geht. Eine frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken ist daher nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Gründen wichtig.
Erster kleiner Schritt: Wärmebrücken erkennen
Ein erster Schritt, um Wärmebrücken zu vermeiden, ist das Erkennen potenzieller Problemstellen im eigenen Haus. Eine einfache Methode ist die visuelle Inspektion. Achten Sie auf kalte Stellen an Innenwänden, besonders in Ecken, an Fenster- und Türrahmen sowie an der Decke. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein. Messen Sie die Temperatur an diesen Stellen mit einem Infrarotthermometer. Wenn die Temperatur deutlich unter der Durchschnittstemperatur der Wand liegt, handelt es sich wahrscheinlich um eine Wärmebrücke. Notieren Sie Ihre Beobachtungen und erstellen Sie eine Liste der verdächtigen Bereiche. Das Erfolgskriterium ist, dass Sie mindestens drei potenzielle Wärmebrücken in Ihrem Haus identifizieren und dokumentieren können. Diese Liste dient als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen und Maßnahmen.
- Welche verschiedenen Arten von Wärmebrücken gibt es (konstruktionsbedingte, geometrische, etc.) und wie unterscheiden sie sich in ihrer Wirkung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann man Wärmebrücken rechnerisch nachweisen und welche Softwaretools stehen dafür zur Verfügung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien eignen sich besonders gut zur Vermeidung von Wärmebrücken und welche Eigenschaften sind dabei entscheidend?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie werden Fenster und Türen fachgerecht eingebaut, um Wärmebrücken im Anschlussbereich zu vermeiden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Luftdichtheit der Gebäudehülle bei der Vermeidung von Wärmebrücken und wie kann man diese sicherstellen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Wärmebrücken und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann man Wärmebrücken in bestehenden Gebäuden nachträglich sanieren und welche Verfahren sind dabei am effektivsten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Messmethoden gibt es, um Wärmebrücken zu identifizieren (z.B. Thermografie) und wie interpretiert man die Ergebnisse richtig?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen haben Wärmebrücken auf das Raumklima und die Gesundheit der Bewohner?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflussen Wärmebrücken den Energieverbrauch eines Gebäudes und welche Einsparungen sind durch ihre Beseitigung möglich?
Zentrale Metapher: Die Wärmebrücke als undichter Wintermantel
Stellen Sie sich vor, Sie tragen im Winter einen dicken, warmen Mantel, der Sie vor der Kälte schützt. Doch an den Ärmeln oder am Kragen gibt es Löcher, durch die der eisige Wind eindringt. Genau so funktionieren Wärmebrücken in einem Gebäude: Sie sind die Schwachstellen in der sonst guten Wärmedämmung, durch die Wärme aus dem Inneren entweicht und Kälte hereinkommt. Diese Stellen entstehen oft an Übergängen wie Balkonen, Fenstern oder Fundamenten, wo ungedämmte Materialien wie Beton die Wärme wie ein Kanal ableiten. Der Effekt ist nicht nur ein kalter Luftzug, sondern langfristig Schimmel, höhere Heizkosten und Bauschäden – ähnlich wie ein nasser Fleck auf Ihrem Mantel, der zu Schimmel an der Innenseite führt.
In der Praxis bedeutet das: Eine Wärmebrücke kühlt die umliegende Oberfläche ab, bis unter den Taupunkt, wo Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert. Das Tauwasser nährt Schimmelpilze, die sich bei Temperaturen um 5-10 Grad Celsius besonders wohl fühlen. Um das zu verhindern, muss der gesamte "Mantel" des Hauses – die Baueinhüllung – luftdicht und durchgehend gedämmt sein, sodass keine kalten Finger die Wärme herausziehen.
Schlüsselbegriffe: Glossar der wichtigsten Fachbegriffe
| Wärmebrücke: Lokal begrenzte Stelle mit erhöhter Wärmeleitung | Ein Punkt im Bauwerk, wo Wärme schneller entweicht als anderswo, da der U-Wert hier höher ist | Balkondecke aus Beton, die ungehindert Wärme nach draußen leitet, spürbar als kalte Stelle am Boden |
| U-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient in W/(m²K) | Maß dafür, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturdifferenz durchdringt; niedriger ist besser | Dämmplatte mit U-Wert 0,035 W/(m²K) hält Wärme besser als eine Wand mit 1,0 W/(m²K) |
| Taupunkt: Temperatur, bei der Luft feucht wird | Bei Abkühlung unter diesen Wert kondensiert Wasserdampf zu Tautropfen | An einer kalten Fensterlaibung bei 12°C Raumtemperatur und 60% Luftfeuchtigkeit bildet sich Tau |
| Kondensation: Übergang von Dampf zu Flüssigkeit | Feuchtigkeit aus der Luft setzt sich an kalten Flächen ab und führt zu Nässe | Innenraum bei Wärmebrücke: Wandoberfläche kühlt auf 9°C ab, Tau entsteht und Schimmel folgt |
| EnEV/GEG: Energieeinsparverordnung bzw. Gebäudeenergiegesetz | Gesetzliche Vorgaben für Energieeffizienz, inklusive U-Wert-Grenzwerte | Neubau muss U-Wert von max. 0,24 W/(m²K) für Außenwände einhalten |
| Thermografie: Infrarot-Aufnahme von Oberflächen | Zeigt kalte Stellen farbig als Beweis für Wärmebrücken | Handykamera zeigt blaue Flecken an Fensteranschlüssen als Wärmebrücken |
Funktionsweise: So entsteht und wirkt eine Wärmebrücke in 5 Schritten
- Entstehung durch Materialübergang: Hochleitfähige Materialien wie Stahl oder Beton durchbrechen die Dämmung, z. B. eine Betondecke, die bis zum Balkon reicht. Hier fließt Wärme 50-100 Mal schneller als durch Dämmstoffe mit Lambda-Wert von 0,035 W/(mK). Das Ergebnis: Lokaler Wärmefluss von bis zu 10-20 W/m.
- Oberflächenabkühlung: Die Innenoberfläche kühlt auf 5-12°C ab, während der Raum 20°C hat. Bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei ca. 9°C – die Oberfläche wird kälter als dieser Wert.
- Feuchtigkeitskondensation: Wasserdampf aus der Atemluft oder Dusche kondensiert zu Tautropfen. Über Wochen sammelt sich Feuchtigkeit an, mit bis zu 100 g/m² pro Tag.
- Schimmelwachstum: Pilze wie Aspergillus oder Penicillium keimen bei 80-90% Rel. Feuchte und 5-15°C. Sporen lösen Allergien, Asthma oder Reizungen aus – gesundheitsschädlich für Bewohner.
- Wärmeverlust und Bauschaden: Jährlicher Mehrverbrauch bis 20-50 kWh/m², plus Korrosion im Mauerwerk. Langfristig Risse und Abplatzungen, Reparaturkosten 500-2000 € pro m².
Häufige Missverständnisse: Mythen und ihre Richtigstellung
Mythos 1: Wärmebrücken sind nur in Altbauten ein Problem
Viele denken, moderne Neubauten sind automatisch frei davon, doch Fehler bei der Ausführung wie lückenhafte Dämmstoffverlegung oder ungedämmte Schwalmmützen verursachen sie auch hier. Tatsächlich zeigen Thermografie-Scans bei 30% der Neubauten nach EnEV Wärmebrücken mit U-Wert-Anstiegen um den Faktor 5. Die Lösung liegt in der Bauwerks-Einhüllung: Dämmung außen auf kalter Seite verlagern.
Mythos 2: Dünne Dämmung reicht, wenn sie "hochwertig" ist
Ein Dämmstoff mit niedrigem Lambda-Wert allein hilft nicht, wenn Übergänge ungedämmt bleiben – der Gesamt-U-Wert verschlechtert sich um 20-30%. Korrekte Planung mit Psi-Werten (lineare Wärmebrücken) ist entscheidend, z. B. Psi-Wert unter 0,01 W/(mK) für Fensterlaibungen. Vergessen Sie nicht: Luftdichtigkeit verhindert Konvektion, die Verluste verdoppelt.
Mythos 3: Schimmel kommt nur von schlechter Belüftung
Belüftung allein bekämpft Symptome, ignoriert aber die Ursache: Niedrige Oberflächentemperaturen durch Wärmebrücken. Messungen zeigen: An Brücken sinkt die Temperatur um 8-10 K, was Schimmel begünstigt. Umfassende Sanierung mit Dämmung und Taupunktsverschiebung behebt das Problem dauerhaft.
Erster kleiner Schritt: Prüfen Sie Ihr Haus selbst
Nehmen Sie eine Infrarot-Thermokamera (ab 50 € App-fähig für Smartphones) und scannen Sie an einem kalten Tag (-5°C außen, 20°C innen) Stellen wie Fensterrahmen, Balkone und Deckenanschlüsse. Suchen Sie blaue/kalte Flecken, die auf Wärmebrücken hinweisen – idealerweise bei ΔT >10 K. Dokumentieren Sie Fotos mit Temperaturangaben.
Mini-Aufgabe: Messen Sie 5 kritische Punkte (z. B. Fensterbank, Heizkörperunterseite, Dachanschluss) und notieren Sie Oberflächentemperaturen. Erfolgskriterium: Keine Stelle unter 16°C, sonst liegt eine Wärmebrücke vor – kontaktieren Sie dann einen Energieberater. Das dauert 30 Minuten und spart Ihnen teure Folgekosten.
- Welche Psi-Werte gelten nach GEG für typische Bauteilübergänge wie Fensterlaibungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet man den Taupunkt für eine Raumluft mit 22°C und 55% relativer Feuchtigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien haben den niedrigsten Lambda-Wert unter 0,040 W/(mK) und sind diffusionsoffen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich eine Schallbrücke auf Wärmebrücken aus und umgekehrt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche KfW-Förderungen (z. B. Programm 261) gibt es 2024 für Wärmebrücken-Sanierung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie erkennt man mit einer Blower-Door-Messung indirekt Wärmebrücken?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Luftdichtigkeit (q4-Wert) bei der Vermeidung von Kondensation?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie saniert man eine bestehende Betonbalkon-Wärmebrücke mit Dämmkeilen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen (z. B. RAL) sollten Dämmstoffe für Außendämmung haben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch sind typische Wärmeverluste durch ungedämmte Rollladenkästen pro Jahr?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die Wärmedämmung ihre volle Wirkung erzielt. …
- … Wirkung der Wärmedämmung …
- … Ratgeber: Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln …
- … Kernaussage 6: Der Ratgeber informiert über die Vorteile von Niedertemperaturheizkesseln im Kontext der Energieeffizienz. …
- … Kernaussage 10: Der Ratgeber bietet einen umfassenden Überblick über die Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln. …
- … Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen …
- … Luft hat die Fähigkeit, Wasser in Form von Dampf aufzunehmen, zu speichern, und in Form von Kondensat wieder abzugeben. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf ist unsichtbar und ist nicht mit Nebel zu verwechseln. Nebel ist nämlich ein deutliches Zeichen dafür, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt bzw. übersättigt ist. Erfahren Sie, wie Sie durch richtiges Lüften und Wärmedämmung Feuchteschäden in Wohnräumen vermeiden können. Alles über relative Luftfeuchte und …
- … Einfluss von Lüften und Wärmedämmung auf die Vermeidung von Feuchteschäden in Wohnräumen …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern
Suche nach: Wärmebrücken vermeiden: Tipps zur Wärmedämmung
