Kreislauf: Wärmebrücken vermeiden
— Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern. Als Wärmebrücke (manchmal auch Kältebrücke genannt) bezeichnet man einzelne, örtlich begrenzte Schwachstellen einer Bau-Konstruktion, durch die mehr Wärme fließen kann als durch die umgebenden Flächen. Eine der bekanntesten Wärmebrücken ist die nach außen zum Balkon durchgezogene Betondecke. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Ausführung Bauphysik Bauschaden Bauteil Dämmstoff Dämmung Energieeffizienz Feuchtigkeit Gebäude Gebäudehülle ISO IT Immobilie Material Planung Sanierung Schimmelbildung Thermografie Vermeidung Wärmebrücke Wärmedämmung Wärmeverlust
Schwerpunktthemen: Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung
Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern - Schritt für Schritt erklärt
Wärmebrücken sind tückische Schwachstellen in der Gebäudehülle, die oft unbemerkt zu erheblichen Problemen führen können. Sie verursachen nicht nur unnötige Wärmeverluste und damit höhere Heizkosten, sondern begünstigen auch die Bildung von Schimmel und Bauschäden. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Wärmebrücken erkennen, vermeiden und somit langfristig ein gesundes und energieeffizientes Wohnklima schaffen können. Sie erfahren, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um Ihr Haus optimal zu dämmen und welche Fördermöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vermeidung von Wärmebrücken
Schritt 1: Gebäudeanalyse und Schwachstellenidentifikation
Der erste Schritt zur Vermeidung von Wärmebrücken ist eine gründliche Analyse des Gebäudes. Dabei werden potenzielle Schwachstellen identifiziert, an denen Wärmebrücken auftreten können. Typische Bereiche sind beispielsweise Fenster- und Türanschlüsse, Balkonplatten, Außenecken, Rollladenkästen und Heizkörpernischen. Eine Begehung des Hauses mit einem Fachmann oder die Nutzung von Thermografie kann helfen, diese Bereiche aufzuspüren. Thermografie macht Temperaturunterschiede sichtbar und zeigt, wo Wärme verloren geht. Dokumentieren Sie alle verdächtigen Bereiche für die weiteren Schritte.
Schritt 2: Planung der Wärmedämmung
Nach der Identifikation der Schwachstellen erfolgt die Planung der Wärmedämmung. Hierbei ist es wichtig, ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln, das alle relevanten Bauteile berücksichtigt. Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Unterbrechungen ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien, die eine hohe Wärmeleitfähigkeit und gute feuchtetechnische Eigenschaften aufweisen. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die geltenden energetischen Anforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die Planung sollte idealerweise von einem Energieberater begleitet werden.
Schritt 3: Auswahl der richtigen Dämmmaterialien
Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend für die Wirksamkeit der Wärmedämmung. Es gibt eine Vielzahl von Dämmstoffen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) ist ein bewährter Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und Brandschutz. Polystyrol (EPS, XPS) ist leicht und wasserabweisend, aber weniger diffusionsoffen. Naturdämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf sind umweltfreundlich und bieten ein gutes Raumklima. Achten Sie bei der Auswahl auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Dämmmaterials, der angibt, wie gut es die Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Schritt 4: Fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten
Die beste Dämmung nützt nichts, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Achten Sie darauf, dass die Dämmarbeiten von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, die über das notwendige Know-how und die Erfahrung verfügen. Eine sorgfältige Ausführung ist besonders wichtig bei der Detailplanung, um Wärmebrücken an kritischen Stellen wie Fensteranschlüssen oder Balkonplatten zu vermeiden. Die Dämmung muss lückenlos und dicht verlegt werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Kontrollieren Sie die Ausführung regelmäßig und lassen Sie eventuelle Mängel umgehend beheben.
Schritt 5: Kontrolle der Luftdichtheit
Neben der Wärmedämmung ist auch die Luftdichtheit der Gebäudehülle entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken. Undichtigkeiten führen zu unkontrollierten Luftströmungen, die die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit in die Konstruktion transportieren können. Überprüfen Sie die Luftdichtheit mit einem Blower-Door-Test. Dabei wird das Haus mit einem Ventilator unterdruckt oder überdruckt, um Leckagen aufzuspüren. Dichten Sie alle gefundenen Undichtigkeiten sorgfältig ab, beispielsweise mit Dichtbändern oder Dichtmassen. Achten Sie besonders auf Anschlüsse von Fenstern, Türen und Leitungen.
Schritt 6: Regelmäßige Wartung und Instandhaltung
Auch nach der erfolgreichen Dämmung ist es wichtig, die Gebäudehülle regelmäßig zu warten und instand zu halten. Überprüfen Sie die Dämmung auf Beschädigungen und reparieren Sie diese umgehend. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung, die auf Wärmebrücken oder Undichtigkeiten hindeuten können. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Dämmung und trägt dazu bei, langfristig ein gesundes und energieeffizientes Wohnklima zu erhalten. Lassen Sie die Dämmung bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro/Contra-Tabelle zur Vermeidung von Wärmebrücken
| Aspekt | Vorteil | Nachteil | Empfehlung |
| Umfassende Wärmedämmung: Lückenlose Dämmung der Gebäudehülle | Reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert Wohnklima, vermeidet Schimmelbildung | Hohe Investitionskosten, aufwendige Planung und Ausführung | Unbedingt empfehlenswert, da die Vorteile die Nachteile langfristig überwiegen. |
| Hochwertige Dämmmaterialien: Auswahl von Dämmstoffen mit guten Dämmeigenschaften | Effektive Dämmwirkung, lange Lebensdauer, gute feuchtetechnische Eigenschaften | Höherer Preis im Vergleich zu Standarddämmstoffen | Empfehlenswert, da sich die Investition in hochwertige Materialien langfristig auszahlt. |
| Fachgerechte Ausführung: Sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten durch qualifizierte Fachkräfte | Vermeidet Wärmebrücken, optimale Dämmwirkung, keine Folgeschäden | Höhere Kosten im Vergleich zur Eigenleistung | Unbedingt empfehlenswert, da Fehler bei der Ausführung teure Konsequenzen haben können. |
| Luftdichtheit: Abdichtung von Undichtigkeiten in der Gebäudehülle | Verhindert unkontrollierte Luftströmungen, verbessert Dämmwirkung, vermeidet Feuchtigkeitsschäden | Aufwendige Fehlersuche und Abdichtung | Sehr wichtig, da Undichtigkeiten die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen können. |
| Regelmäßige Wartung: Überprüfung und Instandhaltung der Dämmung | Verlängert die Lebensdauer der Dämmung, vermeidet Folgeschäden, sichert die Dämmwirkung | Zeitaufwand und Kosten für Wartungsarbeiten | Empfehlenswert, um langfristig die Vorteile der Dämmung zu sichern. |
Häufige Fehler bei der Vermeidung von Wärmebrücken und wie man sie vermeidet
Fehler 1: Unzureichende Planung
Eine unzureichende Planung ist einer der häufigsten Fehler bei der Vermeidung von Wärmebrücken. Oft werden die Schwachstellen nicht richtig identifiziert oder die Dämmung nicht ganzheitlich geplant. Vermeidung: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Planung und ziehen Sie einen Energieberater hinzu. Erstellen Sie ein detailliertes Dämmkonzept, das alle relevanten Bauteile berücksichtigt.
Fehler 2: Falsche Dämmmaterialien
Die Auswahl der falschen Dämmmaterialien kann ebenfalls zu Problemen führen. Nicht jeder Dämmstoff ist für jeden Anwendungsbereich geeignet. Vermeidung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Dämmstoffe und wählen Sie das Material aus, das am besten zu Ihren Anforderungen passt. Achten Sie auf den U-Wert und die feuchtetechnischen Eigenschaften.
Fehler 3: Schlampige Ausführung
Eine schlampige Ausführung der Dämmarbeiten ist ein weiterer häufiger Fehler. Lückenhafte Dämmung, unsaubere Anschlüsse oder Beschädigungen der Dämmung können zu Wärmebrücken führen. Vermeidung: Beauftragen Sie qualifizierte Fachkräfte mit der Ausführung der Dämmarbeiten und kontrollieren Sie die Ausführung regelmäßig. Achten Sie auf eine lückenlose und dichte Verlegung der Dämmung.
Fehler 4: Vernachlässigung der Luftdichtheit
Die Vernachlässigung der Luftdichtheit ist ein oft unterschätztes Problem. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Vermeidung: Überprüfen Sie die Luftdichtheit mit einem Blower-Door-Test und dichten Sie alle gefundenen Undichtigkeiten sorgfältig ab.
Fehler 5: Fehlende Wartung
Auch nach der erfolgreichen Dämmung ist es wichtig, die Gebäudehülle regelmäßig zu warten und instand zu halten. Fehlende Wartung kann zu Beschädigungen der Dämmung und somit zu neuen Wärmebrücken führen. Vermeidung: Überprüfen Sie die Dämmung regelmäßig auf Beschädigungen und reparieren Sie diese umgehend. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für die Vermeidung von Wärmebrücken hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Größe des Gebäudes, dem Umfang der Dämmarbeiten und den gewählten Dämmmaterialien. Eine umfassende Wärmedämmung kann mehrere tausend bis zehntausend Euro kosten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Investition langfristig durch die Einsparung von Heizkosten und die Vermeidung von Bauschäden amortisiert.
Für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet beispielsweise zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für die Wärmedämmung an. Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert bestimmte Maßnahmen zur energetischen Sanierung. Die aktuellen Förderkonditionen und Programme erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Es empfiehlt sich, vor Beginn der Dämmarbeiten eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimalen Fördermöglichkeiten zu ermitteln.
- Welche spezifischen Wärmebrücken treten in meinem Haus auf?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien sind für meine Gebäudeart am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche U-Werte sollte die Dämmung meiner Außenwände mindestens erreichen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie führe ich einen Blower-Door-Test durch oder beauftrage einen Fachmann damit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Wärmebrücken in meiner Region?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fachbetriebe in meiner Nähe sind auf die Sanierung von Wärmebrücken spezialisiert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Referenzen haben die Fachbetriebe, die ich in Betracht ziehe?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantien bieten die Fachbetriebe auf ihre Arbeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Qualität der Dämmarbeiten während der Ausführung kontrollieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche langfristigen Auswirkungen hat die Vermeidung von Wärmebrücken auf den Wert meiner Immobilie?
Wärmebrücken sind unsichtbare Schwachstellen in der Baukonstruktion, die zu erheblichen Problemen wie Schimmelbildung, höheren Heizkosten und gesundheitlichen Risiken führen können. Sie entstehen oft an Übergängen wie Balkonanschlüssen oder Fensterlaibungen und verursachen Wärmeverluste bis zu 20-30 Prozent des gesamten Heizenergiebedarfs. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen praxisnah, wie Sie Wärmebrücken erkennen, vermeiden und sanieren, um langfristig Kosten zu sparen und ein gesundes Wohnklima zu sichern.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Wärmebrücken effektiv vermeiden
Schritt 1: Wärmebrücken in Ihrem Haus erkennen
Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion an typischen Schwachstellen wie Fensterrahmen, Balkonplatten oder Dachanschlüssen. Suchen Sie nach kalten Stellen an Wänden, die sich durch Zugluft oder beschlagene Oberflächen bemerkbar machen – das sind erste Anzeichen für Wärmebrücken. Für eine präzise Diagnose nutzen Sie eine Thermokamera oder Thermografie, die Temperaturunterschiede von 3-5 Kelvin sichtbar macht; günstige Mietgeräte gibt es ab 50 Euro pro Tag bei Baumärkten.
Schritt 2: Ursachen analysieren und Taupunkt berechnen
Verstehen Sie den Taupunkt: Bei niedrigen Oberflächentemperaturen unter 16-18 Grad Celsius kondensiert Feuchtigkeit und begünstigt Schimmelpilze. Nutzen Sie Online-Rechner für den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) Ihrer Bauteile – ein U-Wert über 0,24 W/(m²K) signalisiert oft eine Wärmebrücke. Dokumentieren Sie Funde in einem Plan, um später gezielt dämmen zu können.
Schritt 3: Umfassende Wärmedämmung planen (Bauwerks-Einhüllung)
Wählen Sie die Bauwerks-Einhüllung, bei der die Dämmung die gesamte Konstruktion auf die warme Innenseite verlagert, um Wärmebrücken zu minimieren. Tragen Sie Dämmstoffe wie EPS (Styropor) oder Mineralwolle mit einer Dicke von mindestens 14-20 cm auf, abhängig von der EnEV-Anforderung (heute GEG). Achten Sie auf lückenlose Verlegung, besonders an Anschlüssen, und integrieren Sie eine luftdichte Schicht, um Feuchtigkeitsdiffusion zu verhindern.
Schritt 4: Dämmmaterialien auswählen und vergleichen
Vergleichen Sie Materialien anhand der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): EPS hat 0,035-0,040 W/(mK), PUR-Schaum bis 0,025 W/(mK) und ist platzsparender. Berücksichtigen Sie Feuchtigkeitsverhalten – Mineralwolle ist diffusionsoffen und schimmelresistent. Lassen Sie sich von einem Energieberater zertifizierte Produkte empfehlen, die den GEG-Standards entsprechen.
Schritt 5: Professionelle Umsetzung und Sanierung
Beauftragen Sie zertifizierte Handwerker für die Ausführung, da Fehlanwendungen neue Wärmebrücken schaffen können. Bei Bestandsbauten sanieren Sie mit Nachdämmung von innen oder außen, z. B. durch WDVS (Wärmedämmverbundsysteme). Führen Sie nach Abschluss eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit zu prüfen und Wärmeverluste unter 1,0 h⁻¹ zu halten.
Schritt 6: Langfristige Kontrolle und Wartung einplanen
Integrieren Sie jährliche Checks mit einer Thermografie in Ihre Hauswartung, um neue Wärmebrücken früh zu erkennen. Passen Sie Heizkurven an, um Oberflächentemperaturen über 17 Grad zu halten. So vermeiden Sie nicht nur Bauschäden, sondern senken Ihren Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra der Maßnahmen
| Maßnahme | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Außenwärmedämmung (WDVS): Vollumhüllung des Gebäudes | Eliminert fast alle Wärmebrücken; verbessert Wohnklima; GEG-konform | Höherer Aufwand bei Altbauten; Witterungsexposition | Ideal für Neubau und Sanierung; priorisieren bei hohem Schimmelrisiko |
| Innendämmung: Dämmung von innen | Schnell einsetzbar; geringere Baustellenbelastung | Kann Restwärmebrücken schaffen; Raumeindruck reduziert | Nur bei geringem Dämmbedarf; mit Taupunktsberechnung kombinieren |
| EPS-Styropor: Günstiger Dämmstoff | Niedriger λ-Wert (0,035 W/mK); einfach zu verarbeiten | Feueranfällig; nicht diffusionsoffen | Empfehlenswert für Fassaden; mit Armierungsschaum kombinieren |
| Mineralwolle: Faseriger Dämmstoff | Schallschutz; feuchtigkeitsresistent; diffusionsoffen | Höheres Gewicht; teurer als EPS | Perfekt für Dächer und Zwischenräume; bei Schimmelprävention top |
| PUR-Schaum: Spritzschaum | Sehr niedriger λ-Wert (0,025 W/mK); luftdicht | Hoher Preis; schwierige Entsorgung | Für Punkt-Sanierungen; nur von Profis anwenden |
| Thermografie-Untersuchung: Diagnosemethode | Präzise Ortung; nicht-invasiv | Kosten ca. 500-1000 Euro; wetterabhängig | Immer vor Sanierung; Förderfähig über KfW |
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Fehler 1: Lücken bei Dämmstoffverlegung. Viele Handwerker übersehen Fugen an Fensteranschlüssen, was neue Wärmebrücken schafft. Vermeiden Sie das durch doppelte Kontrolle mit Laserentfernungsmesser und Verwendung von Dichtbändern. So erreichen Sie eine lückenlose Einhüllung.
Fehler 2: Ignorieren des Taupunkts. Ohne Berechnung kondensiert Feuchtigkeit im Konstruktionsverband. Nutzen Sie Software wie THERM oder lassen Sie einen Energieberater rechnen – halten Sie den Taupunkt immer außen. Das schützt vor Schimmelpilz langfristig.
Fehler 3: Billige Materialien ohne Zertifizierung. Nicht GEG-konforme Dämmstoffe scheitern an Wärmeleitfähigkeitstests. Fordern Sie ETA- oder Z-33.1-Zertifikate ein und vergleichen Sie λ-Werte. Investieren Sie in Qualität für 20-30 Jahre Haltbarkeit.
Fehler 4: Fehlende Luftdichtigkeit. Undichte Stellen erhöhen Wärmeverluste um 10-20 Prozent. Testen Sie mit Blower-Door und dichten Sie mit speziellem Band ab. Das verbessert auch den Schallschutz.
Fehler 5: Ohne Profi planen. Laien übersehen versteckte Brücken wie Schallbrücken. Holen Sie einen Energieeffizienz-Experten hinzu – Kosten ab 200 Euro lohnen sich durch Förderungen.
Richtwert für eine Thermografie: 500-1.000 Euro pro Gebäude. Außendämmung kostet Erfahrungswert 150-250 Euro/m² inklusive Handwerk, Innendämmung 100-150 Euro/m². Ein Neubau mit warmer Umschale liegt bei 20-40 Euro/m² Dämmkosten. Aktuelle Förderkonditionen für Wärmedämmung und Energieberatung erfragen Sie direkt bei KfW oder BAFA – Programme wie KfW 261/461 decken bis zu 20 Prozent der Sanierungskosten. Nutzen Sie den Förderwegweiser auf kfw.de für Ihre Region.
- Welcher U-Wert ist für meine Bauart nach GEG vorgeschrieben?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wo finde ich in meiner Region einen zertifizierten Energieberater?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Thermografie-Geräte kann ich mieten und wie interpretiere ich die Bilder?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den Taupunkt für meinen spezifischen Wandaufbau?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmstoffe sind für feuchte Räume wie Bäder geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es regionale Förderungen zusätzlich zu KfW für Wärmedämmung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich eine Wärmebrücke auf den Gesamtenergieausweis aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen zu WDVS gibt es für Mietwohnungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie erkenne ich Schallbrücken, die auch Wärmebrücken sein können?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantieleistungen bieten Hersteller für Dämmprodukte?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung …
- … Beide Aufgaben sind wichtig, denn Wasserdampf, der in die im Winter nach außen hin immer kälter werdenden Dämmschicht gelangt, kondensiert dort und kann zur Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Auch Dachsparren und Latten können dadurch schadhaft werden. Eine Dampfsperre auf der Innenseite vermeidet dies und schützt dadurch die gesamte Dachkonstruktion. Die Dampfsperre sorgt auch für die notwendige Winddichtigkeit. Das spart nachhaltig Heizkosten. Allerdings ist beim Verlegen der Dampfsperre (meist 0,2 mm dicke PE-Folie) auf die Abdichtung aller Randfugen und Stöße größter Wert zu legen. Denn nur die Winddichtigkeit bewirkt, dass auch die Wärmedämmung ihre volle Wirkung erzielt. …
- … Wirkung der Wärmedämmung …
- … Ratgeber: Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln …
- … Kernaussage 6: Der Ratgeber informiert über die Vorteile von Niedertemperaturheizkesseln im Kontext der Energieeffizienz. …
- … Kernaussage 10: Der Ratgeber bietet einen umfassenden Überblick über die Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln. …
- … Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen …
- … Luft hat die Fähigkeit, Wasser in Form von Dampf aufzunehmen, zu speichern, und in Form von Kondensat wieder abzugeben. Der in der Luft enthaltene Wasserdampf ist unsichtbar und ist nicht mit Nebel zu verwechseln. Nebel ist nämlich ein deutliches Zeichen dafür, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt bzw. übersättigt ist. Erfahren Sie, wie Sie durch richtiges Lüften und Wärmedämmung Feuchteschäden in Wohnräumen vermeiden können. Alles über relative Luftfeuchte und …
- … Einfluss von Lüften und Wärmedämmung auf die Vermeidung von Feuchteschäden in Wohnräumen …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber Wärmebrücke Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Wärmebrücken vermeiden und Bauschäden verhindern
Suche nach: Wärmebrücken vermeiden: Tipps zur Wärmedämmung
