Energie: Heizungs-Regelung effizient einstellen
Ratgeber: Heizungs-Regelung - Tipps zur Einstellung und Handhabung von...
Bild: Arthur Lambillotte / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: Gemini, 15.04.2026
Heizungsregelung – Effizient Heizen mit optimal eingestellten Thermostatventilen
Der vorliegende Pressetext thematisiert die korrekte Einstellung und Handhabung von Heizungsregelungen und Thermostatventilen. Dies ist von höchster Relevanz für das Thema Energieeffizienz, da eine optimierte Heizungsführung direkt den Energieverbrauch und somit die Heizkosten beeinflusst. Die Brücke zwischen der praktischen Anleitung zur Bedienung von Thermostatventilen und der Energieeffizienz liegt in der direkten Auswirkung auf den Wärmebedarf und die Vermeidung unnötiger Energieverluste. Leser gewinnen durch diesen Blickwinkel das Wissen, wie sie durch einfache Anpassungen signifikant Energiekosten senken und ihren Beitrag zur Ressourcenschonung leisten können.
Energieverbrauch und Einsparpotenzial
Die richtige Einstellung der Heizungsregelung und insbesondere der Thermostatventile ist einer der fundamentalsten und oft unterschätzten Hebel zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden. In Deutschland entfällt ein erheblicher Anteil des privaten Energieverbrauchs auf die Raumheizung, typischerweise zwischen 60% und 80%. Selbst kleine Verbesserungen in der Effizienz der Heizungsnutzung können daher zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. Eine falsch eingestellte oder mangelhaft bediente Heizungsanlage kann dazu führen, dass Räume überheizt werden, was nicht nur zu einem unnötigen Verbrauch von Heizenergie führt, sondern auch den Wohnkomfort beeinträchtigt. Umgekehrt kann eine zu geringe Einstellung zu Kälteempfinden führen und den Wunsch nach Nachjustierungen wecken, was wiederum zu Ineffizienz führt. Das Ziel einer modernen Heizungsregelung ist es, die benötigte Wärmemenge bedarfsgerecht und präzise an die einzelnen Räume zu liefern, um so eine konstante und angenehme Wohlfühltemperatur bei minimalem Energieeinsatz zu gewährleisten.
Das Einsparpotenzial durch eine optimierte Heizungsregelung ist beträchtlich. Studien und Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass durch die richtige Einstellung von Thermostatventilen und der zentralen Regelanlage Einsparungen von bis zu 15% auf die jährlichen Heizkosten möglich sind. Dieses Potenzial ergibt sich vor allem aus der Vermeidung von Überheizung, der Nutzung von intelligenten Zeitprogrammen und der Berücksichtigung von externen Wärmeeinträgen wie Sonneneinstrahlung oder interner Wärmeabgabe durch Personen und Geräte. Viele Haushalte verschenken dieses Potenzial durch eine unzureichende Kenntnis der Funktionsweise ihrer Heizung oder durch eine "Einstellen und Vergessen"-Mentalität, bei der Thermostate dauerhaft auf eine hohe Stufe gestellt bleiben.
Technische Lösungen im Vergleich
Das Herzstück der Heizungsregelung bilden die Thermostatventile, die direkt am Heizkörper angebracht sind. Diese selbsttätigen Regelorgane sind dafür konzipiert, die Menge des durch den Heizkörper fließenden Heizungswassers zu steuern und somit die abgegebene Wärme zu regulieren. Moderne Thermostatventile verfügen über eine Skala, die typischerweise von 1 bis 5 oder 6 reicht, wobei jede Stufe einer bestimmten Raumtemperatur entspricht. Diese Temperaturen sind nicht exakt festgelegt, sondern variieren je nach Hersteller und Thermostatmodell. Generell gilt jedoch, dass Stufe 1 einer niedrigen Temperatur (ca. 12-14°C), Stufe 3 einer angenehmen Raumtemperatur (ca. 20°C) und höhere Stufen entsprechend wärmeren Temperaturen entsprechen.
Neben den manuellen Thermostatventilen gewinnen auch programmierbare und smarte Thermostate zunehmend an Bedeutung. Programmierbare Thermostate ermöglichen es dem Nutzer, individuelle Heizprofile für verschiedene Tages- und Nachtzeiten sowie Wochentage zu erstellen. Dies erlaubt eine automatische Absenkung der Temperatur während Abwesenheitszeiten oder in der Nacht, was zu deutlichen Energieeinsparungen führen kann. Smarte Thermostate gehen noch einen Schritt weiter: Sie können oft per Smartphone-App gesteuert werden, lernen das Heizverhalten der Bewohner und passen sich dynamisch an Wettervorhersagen an. Einige Modelle verfügen zudem über Funktionen wie die Erkennung von geöffneten Fenstern (um ein unnötiges Aufheizen zu vermeiden) oder die Integration in Smart-Home-Systeme. Obwohl die Anschaffungskosten für smarte Thermostate höher sind, amortisieren sie sich durch die erzielten Energieeinsparungen oft schnell.
Die zentrale Regelanlage, auch Heizungssteuerung genannt, ist die übergeordnete Intelligenz des Heizsystems. Sie nimmt Signale von verschiedenen Sensoren (z.B. Außentemperatursensor, Raumtemperaturfühler, Warmwasserfühler) entgegen und steuert auf Basis dieser Informationen den Heizkessel und die Heizkreispumpen. Die Einstellung der sogenannten Heizkurve ist hierbei von zentraler Bedeutung. Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass das Heizsystem auch bei starkem Frost nicht überhitzt und bei milden Temperaturen nicht zu viel Wärme produziert. Fachleute empfehlen, die Heizkurve von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb einstellen zu lassen, da eine falsche Einstellung zu signifikanten Energieverlusten führen kann.
Wirtschaftlichkeit und Amortisation
Die Investition in eine effiziente Heizungsregelung und die korrekte Einstellung der Thermostatventile ist wirtschaftlich äußerst attraktiv. Die Kosten für die Anschaffung von programmierbaren oder smarten Thermostatventilen sind im Vergleich zu den laufenden Heizkosten oft gering. Beispielsweise können hochwertige programmierbare Thermostatventile im Bereich von 30 bis 80 Euro pro Stück liegen, während smarte Modelle zwischen 50 und 150 Euro kosten können. Angenommen, ein Haushalt benötigt fünf neue Thermostate, liegen die Anschaffungskosten somit zwischen 150 und 750 Euro. Angesichts der Tatsache, dass, wie bereits erwähnt, durch die richtige Einstellung Einsparungen von bis zu 15% der Heizkosten erzielt werden können, amortisiert sich diese Investition in vielen Fällen innerhalb von zwei bis fünf Heizperioden. Bei jährlichen Heizkosten von beispielsweise 1.500 Euro entspricht eine Einsparung von 10% einer Entlastung von 150 Euro pro Jahr.
Die Wirtschaftlichkeit der zentralen Regelanlage und der Heizkurven-Einstellung ist nochmals höher, da sie das gesamte Heizsystem optimiert. Eine professionelle Einstellung der Heizkurve durch einen Fachmann kostet in der Regel einmalig zwischen 100 und 300 Euro. Wenn dadurch jedoch eine jährliche Einsparung von 10% auf die Heizkosten erreicht wird, sind die Kosten innerhalb des ersten Jahres bereits wieder eingespielt, insbesondere in größeren Gebäuden oder bei höheren Energieverbräuchen. Darüber hinaus verlängert eine optimale Auslastung des Heizkessels dessen Lebensdauer und reduziert den Verschleiß, was zu weiteren Kosteneinsparungen im Hinblick auf Wartung und Reparaturen führen kann. Die langfristige Perspektive bei der Heizungsregelung ist eindeutig: Eine initiale Investition in Effizienz zahlt sich durch geringere Betriebskosten über viele Jahre aus.
Vergleich von Thermostatventilen und Einsparpotenzialen
Typ des Thermostatventils Typische Anschaffungskosten pro Stück (geschätzt) Potenzielle jährliche Einsparung pro Heizkörper (geschätzt) Amortisationszeit (geschätzt) Besonderheiten
Manuelles Thermostatventil: Grundfunktion zur Regelung 15 - 30 Euro 5 - 10% Sofort durch korrekte Grundeinstellung Einfach zu bedienen, aber keine Automatisierung
Programmierbares Thermostatventil: Zeitprogramme und Automatisierung 30 - 80 Euro 10 - 15% 2 - 5 Jahre Individuelle Heizprofile, Absenkung über Nacht/Abwesenheit
Smarte Thermostatventile: App-Steuerung, Lernfunktionen 50 - 150 Euro 12 - 18% 1 - 3 Jahre Fernsteuerung, adaptive Regelung, Integration in Smart Home
Professionelle Einstellung der Heizkurve: Zentrales System optimieren 100 - 300 Euro (einmalig) 8 - 12% (Systemweit) Weniger als 1 Jahr bei typischem Energieverbrauch Optimale Abstimmung von Kessel und Heizkreisen, höchstes Systempotenzial
Wartung und Reinigung des Heizsystems: Vorbeugung von Effizienzverlusten 50 - 150 Euro (jährlich/zweijährlich) 2 - 5% (durch Vermeidung von Ablagerungen und Fehlfunktionen) Langfristig durch verlängerte Lebensdauer und höhere Effizienz Aufrechterhaltung der optimalen Leistung, Vermeidung von Ausfällen
Die Bundesregierung und die Bundesländer fördern Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudesektor umfassend. Zwar gibt es in der Regel keine direkten Förderprogramme speziell für die Anschaffung von Thermostatventilen, jedoch sind solche Maßnahmen oft Teil größerer Sanierungsprojekte, die gefördert werden. Wenn beispielsweise im Rahmen einer Heizungsmodernisierung oder einer umfassenden Gebäudedämmung auch die Heizungsregelung optimiert wird, können hierfür Mittel im Rahmen des Bundesförderprogramms für effiziente Gebäude (BEG) beantragt werden. Die BEG-WG (Wohngebäude) und BEG-EM (Einzelmaßnahmen) bieten attraktive Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für Maßnahmen, die den Energieverbrauch eines Gebäudes signifikant senken. Dazu zählen auch der Austausch alter Heizungsanlagen, die Installation von effizienten Pumpen oder die Optimierung der gesamten Anlagentechnik.
Rechtlich gesehen sind Thermostatventile in Deutschland seit dem 1. Januar 1993 in Neubauten und seit dem 1. Januar 1995 in Bestandsgebäuden gesetzlich vorgeschrieben. Die Energieeinsparverordnung (EnEV), die inzwischen durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst wurde, schreibt vor, dass Heizungsanlagen über eine selbsttätig wirkende Regelung verfügen müssen, die die Raumtemperatur nach den Erfordernissen des Ortes und der Zeit zu regeln vermag. Dies schließt explizit die Pflicht zur Installation von Thermostatventilen ein. Das GEG stellt sicher, dass Mindeststandards in Bezug auf die Energieeffizienz eingehalten werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist nicht nur eine rechtliche Notwendigkeit, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Reduzierung des nationalen Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen. Bei Neuinstallationen oder größeren Umbauten ist die Beratung durch einen qualifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb unerlässlich, um die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.
Die korrekte Einstellung von Thermostatventilen erfordert ein gewisses Maß an Verständnis und Feingefühl. Ein häufiger Fehler ist es, Thermostate auf die höchste Stufe (z.B. 5 oder 6) zu stellen, um einen Raum schnell aufzuheizen. Dies ist jedoch ineffizient, da das Thermostatventil die Wärmeabgabe des Heizkörpers nur begrenzt regeln kann. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, schließt das Ventil, und der Heizkörper kühlt ab, was zu Temperaturschwankungen führt. Stattdessen sollte die gewünschte Raumtemperatur am Thermostat eingestellt werden, und das Ventil regelt dann selbsttätig, wie viel warmes Wasser durch den Heizkörper fließt, um diese Temperatur zu halten. Kleinere Anpassungen der Stellschraube reichen oft aus, um die Temperatur fein abzustimmen.
Für jeden Raum sollte eine individuell passende Temperatureinstellung gewählt werden. In Wohnräumen sind oft 20-22°C ideal, während im Schlafzimmer kühlere Temperaturen (16-18°C) empfohlen werden, um den Schlafkomfort zu verbessern und Energie zu sparen. Küche und Flur können mit etwas geringeren Temperaturen (18°C) auskommen. Bei längerer Abwesenheit (z.B. tagsüber während der Arbeitszeit oder im Urlaub) ist es ratsam, die Temperatur abzusenken. Bei programmierbaren Thermostaten können hierfür Zeitprogramme genutzt werden. Ohne programmierbare Thermostate genügt es oft, die Ventile auf Stufe 1 oder 2 zu stellen. Wenn die Räume nicht benötigt werden, sollten die Heizkörper nicht komplett abgedreht werden, da das erneute Aufheizen energieaufwändiger ist als das Halten einer niedrigeren Temperatur.
Zusätzliche Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung durch Fenster, die Nutzung von Elektrogeräten oder die Anwesenheit von Personen erhöhen die Raumtemperatur. Die Thermostatventile registrieren dies und reduzieren die Wärmezufuhr entsprechend. Es ist daher wichtig, die Stellungen der Thermostate im Auge zu behalten und sie bei Bedarf leicht anzupassen. Vermeiden Sie es, Heizkörper hinter schweren Vorhängen oder Möbeln zu verdecken, da dies die Wärmeabgabe behindert und die Regelung erschwert. Auch das regelmäßige Entlüften der Heizkörper sorgt für eine effizientere Wärmeabgabe. Eine fachgerechte Erstinstellung der Regelanlage und die Beratung durch einen Heizungsfachmann, wie im Pressetext erwähnt, sind essenziell, um das volle Potenzial der Heizungsanlage auszuschöpfen.
Erstellt mit KI: Qwen, 16.04.2026
Heizungs-Regelung – Energie & Effizienz
Das Thema "Heizungs-Regelung" steht in unmittelbarem und praxisrelevantem Zusammenhang mit Energieeffizienz – denn jede ungenaue oder unangepasste Regelung führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten Heizkosten und einer deutlich höheren CO₂-Bilanz. Die Brücke zwischen diesem Ratgeber und dem Energie-Thema ist technisch klar: Thermostatventile und Regelanlagen sind die "digitale Nervenzentrale" des Heizsystems – sie entscheiden, wann, wie viel und wo Wärme abgegeben wird. Der Mehrwert für den Leser liegt darin, dass bereits durch einfache, kostenfreie Einstellungen an vorhandener Hardware jährlich bis zu 10–15 % Heizenergie eingespart werden können – ohne Heizungstausch, ohne Dämmung, aber mit messbarem Beitrag zum Klimaschutz und zur Haushaltsentlastung.
Die Heizungsregelung ist der größte Hebel zur Senkung des Wärmebedarfs – weit effektiver als viele Verbraucher glauben. Realistisch geschätzt verursacht eine falsch eingestellte Regelanlage bis zu 25 % Mehrverbrauch im Vergleich zu einer optimal abgestimmten Steuerung. Besonders kritisch sind systemische Fehler: eine zu steile Heizkurve, fehlende Außentemperaturkompensation oder ein fehlender hydraulischer Abgleich wirken sich über das gesamte Heizjahr aus. In vergleichbaren Sanierungsprojekten mit fachgerechter Neueinstellung der Regelanlage sank der Fernwärme- oder Gasverbrauch im Durchschnitt um 12,3 % – bei einer mittleren Wohnfläche von 110 m² entspricht das einer Energieeinsparung von rund 750 kWh/a (entspricht ca. 75 m³ Erdgas oder 220 kg CO₂). Die größten Einsparpotenziale ergeben sich bei Nachtabsenkung (bis zu 3 °C), bei Zonensteuerung (z. B. Schlafzimmer kühler, Wohnzimmer wärmer) und bei der Anpassung der Solltemperatur auf 19–20 °C in Wohnräumen – eine Erhöhung um nur 1 °C steigert den Energieverbrauch um durchschnittlich 6 %. Wichtig: Diese Effekte sind nicht linear, da sie von der Gebäudetypologie, der Heizungsart (Brennwert-, Wärmepumpen- oder Fernwärmeanlage) und der Verteilung der Wärme (Flächenheizung vs. Heizkörper) abhängen.
Nicht alle Thermostatventile und Regelanlagen erfüllen heute dieselbe Effizienz- und Komfortfunktion. Während klassische mechanische Ventile lediglich eine Solltemperatur einstellen, bieten intelligente, drahtlose Thermostate heute präzisere Raumklimasteuerung mit Lernfunktion, Präsenzerkennung und Integration in Smart-Home-Systeme. Entscheidend ist jedoch nicht nur die Technik, sondern die Systemkompatibilität: Eine Wärmepumpe benötigt z. B. eine deutlich flachere Heizkurve als ein Gas-Brennwertkessel – eine falsche Einstellung kann hier zu erheblichen Leistungsverlusten führen. Auch die Art der Heizflächen spielt eine Rolle: Bei Fußbodenheizungen sind langsame Regelanpassungen erforderlich, während bei Heizkörpern mit geringer Wärmekapazität schnelle Reaktionszeiten sinnvoll sind. In der Praxis zeigt sich: Selbst bei bereits vorhandener Regeltechnik ist die Einstellung oft nicht auf das Gebäude und die Nutzungsprofile abgestimmt.
Vergleich von Heizungsregeltechniken hinsichtlich Energieeffizienz und Komfort
Lösung Energieeinsparung (geschätzt) Anforderungen & Hinweise
Mechanische Thermostatventile: Stelleinrichtung am Heizkörper, reagiert auf Raumlufttemperatur 3–6 % (gegenüber ungeführter Vollast) Einfach zu installieren, aber keine Zeitprogramme, keine Fernsteuerung, empfindlich gegenüber Zugluft oder direkter Sonneneinstrahlung
Digitale Raumthermostate mit Zeitprogramm: Zentraler Regler für Heizkreise oder Räume 8–12 % (durch Nacht- und Abwesenheitsabsenkung) Erfordert fachgerechte Installation, Kalibrierung und Abstimmung mit der Heizkurve; sinnvoll bei Zonenheizung
Smart-Thermostate mit Lernfunktion: Nutzen Sensorik, Wetterdaten und Verbrauchsdaten zur Vorhersage 10–15 % (insbesondere bei wechselnden Nutzungszeiten) Integration in Heizungs-Apps notwendig; erfordert ggf. Gateway, Datenschutz beachten; besonders effektiv bei Wärmepumpen
Wettergeführte Regelanlage mit hydraulischem Abgleich: Vollständige Steuerung über Außentemperatur und Heizkurve 12–18 % (bei fehlendem oder veraltetem Abgleich) Muss durch SHK-Fachkraft eingestellt werden; Voraussetzung für alle Förderungen (z. B. BEG)
Integrierte Gebäudeleittechnik (GLT): Vernetzte Steuerung von Heizung, Lüftung, Kühlung und PV 15–22 % (in Kombination mit PV & Lüftung) Bislang vorwiegend im Mehrfamilienhaus oder Gewerbe; für Einfamilienhäuser zunehmend erschwinglich (ab ca. 3.500 €)
Die Investition in eine moderne Regeltechnik amortisiert sich meist schneller als gedacht. Ein digitales Raumthermostat mit Zeitprogramm kostet realistisch geschätzt zwischen 80 und 180 € je Gerät; bei vier Räumen summiert sich das auf ca. 400–600 €. Bei einer Einsparung von 10 % des Heizenergieverbrauchs (ca. 130 €/a bei 1.300 € Jahresverbrauch) liegt die Amortisationsdauer bei 4–5 Jahren – und das bei einer Lebensdauer von 10–15 Jahren. Noch attraktiver wird es bei Förderung: Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) erstattet bis zu 20 % der Kosten für eine "wettergeführte, modulierte Regelanlage", sofern sie im Rahmen einer Heizungsmodernisierung eingebaut wird. Zudem können in vielen Bundesländern zusätzliche Zuschüsse für Smart-Home-gestützte Regelung beantragt werden. Wichtig: Die Amortisation ist bei älteren Heizungen (vor 2010) besonders hoch – hier wirken sich Optimierungen am stärksten aus, da deren Regelung oft noch auf einem rein mechanischen Niveau arbeitet.
Seit 2024 gelten schärfere Anforderungen: Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das u. a. klare Vorgaben zur Heizungsregelung enthält. So verlangt § 72 GEG, dass neue Heizungsanlagen mit einer "wettergeführten, modulierenden Regelanlage mit Außentemperatur- und Raumtemperaturfühler" auszustatten sind. Schon seit 1993 sind Thermostatventile nach der Heizkostenverordnung (HeizkostenV) in Mehrfamilienhäusern zwingend vorgeschrieben – dies gilt auch für Nachrüstungen. Für Förderungen ist entscheidend, dass die Regelanlage "zur Optimierung des Heizenergieverbrauchs" beiträgt: Die BEG-Förderung (BAFA/ KfW) setzt hier den Einbau einer "wettergeführten, modulierenden Regelanlage inkl. hydraulischem Abgleich" voraus. Auch die steuerliche Handwerkerleistung (20 % bis 1.200 €) gilt für die Einstellung und Optimierung der Regelung – jedoch nicht für reine Ersatzteile. Bei Mietwohnungen gilt: Der Vermieter muss die Erfüllung der gesetzlichen Regelungspflicht sicherstellen; Mieter dürfen eigenständig keine mechanischen Ventile durch digitale ersetzen, ohne vorherige Abstimmung (§ 535 BGB).
Beginnen Sie mit einer systematischen Bestandsaufnahme: Notieren Sie die Raumtemperaturen über 7 Tage – idealerweise mit einem digitalen Raumthermometer, das Min-/Max-Werte speichert. Prüfen Sie, ob sich in einzelnen Räumen große Schwankungen ergeben (Hinweis auf falsche Ventileinstellung oder fehlenden hydraulischen Abgleich). Anschließend sollten Sie alle Thermostatventile auf die Stufe 3 (ca. 20 °C) einstellen und die Heizkurve an der Heizung zentral langsam absenken, bis sich eine stabile Raumtemperatur einstellt. Nutzen Sie Nachtabsenkung – bei 19 °C Tagstemperatur reicht eine Absenkung auf 16–17 °C aus, um Komfort und Einsparung zu vereinen. Wichtig: Lassen Sie die Ersteinstellung immer durch einen SHK-Fachbetrieb mit Mess- und Einstellgerät durchführen – nur so ist sichergestellt, dass der hydraulische Abgleich stimmt und die Heizkurve optimal auf das Gebäude abgestimmt ist. Vermeiden Sie "Volllast" oder "Frostschutz"-Stellungen – diese führen zu unnötigem Verbrauch. Und: Reinigen Sie die Thermostatventile halbjährlich – Staub und Kalk können die Sensorempfindlichkeit beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ratgeber Heizung Regelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen
  2. Ratgeber: Wassersparen im Badezimmer - Tipps für mehr Komfort und Nachhaltigkeit
  3. Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
  4. Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen
  5. Ratgeber: Brennwert-Heizkessel - Vorteile und Einsatzgebiete erklärt
  6. Ratgeber: Heizungs-Regelung - Tipps zur Einstellung und Handhabung von Thermostatventilen
  7. Ratgeber: Jahresnutzungsgrad - Qualität des Heizkessels
  8. Ratgeber: Einsparerfolge mit Niedertemperaturheizkesseln
  9. Ratgeber: Warmwasser-Bereitung, wirtschaftlich und umweltschonend
  10. Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ratgeber Heizung Regelung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ratgeber Heizung Regelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ratgeber: Heizungs-Regelung - Tipps zur Einstellung und Handhabung von Thermostatventilen
Suche nach: Heizungs-Regelung: Tipps für effiziente Einstellungen
