Wangentreppe bauen: Aufbau der Treppenstufen, Materialwahl & Alternativen für Tischler?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Dieser Thread diskutiert den Aufbau einer Wangentreppe, insbesondere die Materialwahl für die Treppenstufen (Eiche, Multiplex, Tischlerplatte) und die Vor- und Nachteile verschiedener Klebstoffe. Der Schwerpunkt liegt auf der Konstruktion einer stabilen und sicheren Podesttreppe. Es werden auch Alternativen für Tischler diskutiert, die noch keine Treppe gebaut haben.
Moin zusammen!
Ich habe vor, in naher Zukunft eine Podesttreppe zu bauen. Zwar habe ich Möbeltischler gelernt, habe allerdings noch nie eine Treppe gebaut. Steigungswinkel, Auftrittfläche, etc. sind schon berechnet. Für den Aufbau habe ich mir ein paar Dinge überlegt, die evtl. nicht ganz der Norm entsprechen. Nun bin ich auf Kritik und Anregungen von Euch gespannt.
Es wird, wie gesagt eine Podesttreppe mit Setzstufen. Die Wangen wollte ich aus aus 60 x 280 KVH fertigen. Diese werden später weiß gestrichen.
Bei den Stufen wollte ich eine Trägerplatte (Multiplex, Sperrholz- oder Tischlerplatte,...), ca. 20 mm stark, in die Wangen "einnuten". Sollte doch eigentlich stabil genug sein. Diese wollte ich dann mit einer, auf die Trittbreite angepasste, 20 mm starken Eichenstufe (Vollholz) verkleben. Beim Kleber bin ich mir nicht sicher ob ich einfach Leim nehmen kann, oder ob ich einen flexiblen Kleber (Parkettkleber, o.ä.) nehmen sollte.
Die Treppe hat 8 Stufen und eine Stufenbreite von 900 mm.
Gibt es evtl. Alternativen für das Material der Wangen? Habe halt keinen Abrichter oder Dickenhobel zu Hause 😉
Bin gespannt auf Eure Kommentare!
  • Henning
    KI-Analyse (GoogleAI): Wangentreppe: Aufbau, Material & Tipps
    Als Tischler mit Erfahrung im Möbelbau, aber ohne Treppenbau-Erfahrung, ist es gut, dass Sie sich vorab informieren. Ich empfehle, folgende Aspekte beim Bau einer Wangentreppe zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Für die Wangen eignen sich Multiplex oder Tischlerplatten. Für die Trittstufen ist Massivholz (z.B. Eiche) eine gute Wahl. Achten Sie auf die Holzfeuchte, um Verformungen zu vermeiden.
    • Verbindungstechnik: Die Verbindung von Trittstufen und Wangen kann durch Verleimen und Verschrauben erfolgen. Verwenden Sie einen geeigneten Parkettkleber oder Konstruktionskleber.
    • Oberflächenbehandlung: Schützen Sie das Holz mit Öl, Wachs oder Lack, um die Lebensdauer der Treppe zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung mit allen Maßen und Winkeln, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Treppenbauer hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wangentreppe: Aufbau, Material & Tipps
    Der Nutzer plant den Bau einer Podesttreppe mit Setzstufen und Wangen aus KVH 60x280 mm. Die Stufenkonstruktion sieht eine Trägerplatte aus Multiplex oder Tischlerplatte (20 mm) vor, die in die Wangen eingefräst und mit einer Eichenvollholzstufe (20 mm) verklebt werden soll. Die Treppe hat 8 Stufen bei einer Breite von 900 mm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Trägerplatte in die Wangen einzunuten, ist konstruktiv sinnvoll und kann eine stabile Verbindung schaffen. Die Wahl von Eichenvollholz als Trittfläche ist aufgrund der Haltbarkeit und Optik nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 20 mm starke Trägerplatte aus Multiplex in Kombination mit einer 20 mm Eichenstufe ausreichend stabil ist, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Stufenbreite von 900 mm und einer Gesamtstufendicke von nur 40 mm (20 mm Träger + 20 mm Belag) kann es zu Durchbiegungen kommen, insbesondere bei punktuellen Lasten. Die Norm DINAbk. 18065 fordert für Treppen eine ausreichende Tragfähigkeit, die hier möglicherweise nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von KVH (Konstruktionsvollholz) für die Wangen ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte auf ausreichende Trockenheit und Sortierklasse (mindestens S10) geachtet werden. Alternativ zu KVH könnten Sie auf Brettschichtholz (BSH) oder furnierschichtholz (z.B. Kerto) zurückgreifen, die oft formstabiler sind. Für die Verklebung der Eichenstufe auf die Trägerplatte empfehle ich einen elastischen Parkettkleber, da dieser Spannungen durch Holzausdehnung besser ausgleicht als herkömmlicher Holzleim.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Dimensionierung der Stufenkonstruktion. Eine zu geringe Stufendicke kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder im Extremfall zum Bruch führen. Zudem ist die Einnutung der Trägerplatte in die Wangen statisch zu prüfen, da die verbleibende Restwandstärke der Wange (60 mm minus Nuttiefe) die Tragfähigkeit der gesamten Treppe beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Treppe von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Treppenbauer überprüfen. Erhöhen Sie die Gesamtstufendicke auf mindestens 50-60 mm (z.B. 30 mm Trägerplatte + 30 mm Eichenbelag) oder verwenden Sie eine durchgehende Massivholzstufe mit mindestens 40 mm Stärke. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung oder zumindest mit der abschließenden Prüfung der Treppe vor der Nutzung.
    Wange
    Die Wange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, auf dem die Stufen aufliegen oder befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenhaus
    Trittstufe
    Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man beim Begehen tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Steigung
    Setzstufe
    Die Setzstufe ist das vertikale Bauteil zwischen zwei Trittstufen, das den Raum zwischen den Stufen schließt.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenlauf, Steigung
    Podesttreppe
    Eine Podesttreppe ist eine Treppe, die durch ein oder mehrere Podeste (Zwischenebenen) unterbrochen wird.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Treppenlauf
    Multiplexplatte
    Eine Multiplexplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Sie ist besonders stabil und formbeständig.
    Verwandte Begriffe: Tischlerplatte, Spanplatte, OSBAbk.-Platte
    Tischlerplatte
    Eine Tischlerplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus einer Mittellage aus Holzstäben oder -leisten und beidseitigen Deckfurnieren besteht.
    Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, Spanplatte, OSB-Platte
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Parkettböden auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist elastisch und gleicht Spannungen im Holz aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Montagekleber, Konstruktionskleber
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Wangentreppe und einer Holmtreppe?
      Eine Wangentreppe hat tragende Wangen an den Seiten, auf denen die Stufen aufliegen. Eine Holmtreppe hat einen oder zwei Holme unterhalb der Stufen, die die Last tragen.
    2. Welche Holzarten eignen sich für den Treppenbau?
      Harthölzer wie Eiche, Buche oder Ahorn sind besonders geeignet, da sie robust und langlebig sind. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger empfehlenswert, können aber für weniger beanspruchte Bereiche verwendet werden.
    3. Wie berechne ich die richtige Steigung für eine Treppe?
      Die Steigung einer Treppe sollte zwischen 15 und 20 cm liegen. Die Auftrittsfläche sollte zwischen 25 und 30 cm betragen. Eine gängige Formel ist: 2 x Steigung + Auftritt = 63 cm (Schrittmaßregel).
    4. Welchen Kleber soll ich für den Treppenbau verwenden?
      Für die Verklebung von Holz im Treppenbau eignen sich Parkettkleber, Konstruktionskleber oder wasserfeste Holzleime (z.B. D4-Leim). Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    5. Wie kann ich eine Treppe vor Verschleiß schützen?
      Eine Oberflächenbehandlung mit Öl, Wachs oder Lack schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Abnutzung. Regelmäßiges Reinigen und Pflegen der Treppe verlängert die Lebensdauer.
    6. Was muss ich bei der Trittschalldämmung einer Treppe beachten?
      Um Trittschall zu reduzieren, können Sie zwischen den Stufen und der Unterkonstruktion Dämmstreifen anbringen. Auch die Wahl des Bodenbelags (z.B. Teppich) kann den Trittschall beeinflussen.
    7. Wie breit sollte eine Treppe mindestens sein?
      Die Mindestbreite einer Treppe in Wohngebäuden beträgt in Deutschland in der Regel 80 cm. Für Haupttreppen wird oft eine Breite von 100 cm empfohlen.
    8. Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
      Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um Stolperfallen zu vermeiden. Installieren Sie ausreichend helle Lampen im Treppenbereich oder integrieren Sie LED-Streifen in die Treppe.
    • Treppenberechnung: Schrittmaßregel und Steigungswinkel
      Grundlagen zur Ermittlung der optimalen Treppengeometrie.
    • Holzarten für den Treppenbau: Eigenschaften und Eignung
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Härte, Dauerhaftigkeit und Optik.
    • Oberflächenbehandlung von Holztreppen: Öl, Wachs oder Lack?
      Vor- und Nachteile verschiedener Oberflächenbehandlungen für Holztreppen.
    • Trittschalldämmung bei Treppen: Maßnahmen und Materialien
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Ästhetik.
  2. Treppenstufe: Starrer vs. elastischer Kleber – Auswirkung auf Gefühl
    Aufbau einer Treppenstufe,
    Ein starrer Kleber ergibt eine unelastische Stufe und damit ein sicheres Gefühl. Bei einem elastischen Kleber könnte sich ein unsicheres Gefühl einstellen. Auch die Wangen geben noch etwas nach.
    Also: Versuchsaufbau und ausprobieren.
    • Pauline Neugebauer
    Wangentreppe bauen: Treppenstufen, Material & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Aufbau einer Wangentreppe, insbesondere die Materialwahl für die Treppenstufen (Eiche, Multiplex, Tischlerplatte) und die Vor- und Nachteile verschiedener Klebstoffe. Der Schwerpunkt liegt auf der Konstruktion einer stabilen und sicheren Podesttreppe. Es werden auch Alternativen für Tischler diskutiert, die noch keine Treppe gebaut haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verkleben der Treppenstufen sollte auf einen starren Kleber geachtet werden, um ein sicheres Gefühl zu gewährleisten, wie im Beitrag Treppenstufe: Starrer vs. elastischer Kleber – Auswirkung auf Gefühl erläutert wird. Ein elastischer Kleber könnte zu einem unsicheren Gefühl führen, da die Wangen ebenfalls nachgeben können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Materials für die Treppenstufen ist entscheidend für die Stabilität und Optik der Wangentreppe. Eiche, Multiplex und Tischlerplatten sind gängige Optionen, wobei Eiche eine besonders hochwertige und langlebige Wahl darstellt. Die Treppenberechnung im Vorfeld ist wichtig, um Steigungswinkel und Auftrittfläche korrekt zu bestimmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem endgültigen Verkleben empfiehlt sich ein Versuchsaufbau, um die Wirkung des Klebers und die Stabilität der Konstruktion zu testen. Dies ermöglicht es, eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die korrekte Treppenkonstruktion ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Treppenberechnung und wählen Sie das passende Material für Ihre individuellen Anforderungen. Testen Sie verschiedene Klebstoffe, um die optimale Lösung für Ihre Wangentreppe zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialwahl und Klebstoffauswahl, um eine sichere und langlebige Treppe zu bauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wangentreppe, Treppenbau, Treppenstufe, Podesttreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wangentreppe, Treppenbau, Treppenstufe, Podesttreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wangentreppe, Treppenbau, Treppenstufe, Podesttreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wangentreppe bauen: Aufbau der Treppenstufen, Materialwahl & Alternativen für Tischler?
Suche nach: Wangentreppe: Aufbau, Material & Tipps
Suche nach: Wangentreppe, Treppenbau, Treppenstufen, Podesttreppe, Eiche, Multiplex, Tischlerplatte, Holztreppe, Treppenkonstruktion, Treppenberechnung
