Betontreppe nach DIN 18065: Toleranzen, Ausgleich & Anwendbarkeit vor/nach Belag?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Betontreppe nach DIN 18065: Toleranzen, Ausgleich & Anwendbarkeit vor/nach Belag?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 18065 für Treppen im Wohnbau maßgeblich ist und eine Toleranz von ±0,5 cm bei der Steigungshöhe vorschreibt; Alle drei Modelle sehen den Bauträger als verantwortlich für die Mängelbeseitigung – nicht den Bauherrn oder Fliesenleger; Alle drei Modelle empfehlen die schriftliche Dokumentation der Abweichungen inkl. Messprotokoll und Fotos.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauträger ist verpflichtet, die Treppe im Rohzustand normkonform herzustellen. Abweichungen sind unverzüglich per schriftlicher Mängelrüge geltend zu machen; die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen ist zur Absicherung und fachlich fundierten Bewertung unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bei einer Betontreppe, insbesondere hinsichtlich Toleranzen und Ausgleichsmaßnahmen. Es wird erörtert, ob der Bauträger für den Ausgleich verantwortlich ist und wie der Treppenbelag die endgültigen Maße beeinflusst. Die Reihenfolge der Arbeiten (Estrich, Fußbodenheizung) und die Materialauswahl (Fliesen, Naturstein) spielen eine wesentliche Rolle.
ich werde demnächst ins eigene Haus ziehen. Dort wurde eine Betontreppe gegossen. Nun habe ich diese schon mal grob durchgemessen. Dabei ist mir aufgefallen, das verschiedene Treppen nicht mit der max Steigung, und das die Toleranz zwischen den Steigungen öfters die 0,5 cm Grenze überschreitet.
Jetzt ist meine Frage, ob das beim Bauträger anzumahnen istm, oder ob das reicht, wenn man bei dem befliesen der Treppe, es mit der Ausgleichsmasse bereinigen kann? Und wenn ja, wer müsste dann afür die notwendigen Kosten aufkommen? Das Haus wurde von einem Bauträger gebaut.
Tuzi
    🔴 KRITISCH: Die Treppe muss bereits im Rohzustand – vor Aufbringen jeglichen Belags – die Toleranzen der DINAbk. 18065 (max. ±0,5 cm Einzelabweichung, max. 3 mm Differenz zwischen benachbarten Stufen) erfüllen. Nachträgliche Korrekturen mit Ausgleichsmasse sind keine normkonforme Lösung.
    🔴 KRITISCH: Abweichungen über 3 mm zwischen benachbarten Steigungen stellen eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar und erfordern umgehende, fachlich geprüfte Mängelbehebung durch den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Messungen müssen mit kalibriertem Messgerät durchgeführt und dokumentiert werden – inkl. Fotos, Skizzen und detailliertem Messprotokoll mit Angabe aller Stufenhöhen und Differenzen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet, den Mangel kostenfrei und normkonform zu beseitigen; eine Eigenkorrektur durch den Bauherrn gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung der DIN 18065 bei Ihrer Betontreppe haben. Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei der Treppensteigung.
    Anwendbarkeit der DIN 18065: Die DIN 18065 gilt grundsätzlich für die fertige Treppe. Das bedeutet, dass die Toleranzen eingehalten werden müssen, nachdem alle Arbeiten, einschließlich des Belags, abgeschlossen sind.
    Vorgehensweise:
    • Prüfung: Messen Sie die Treppe nach dem Aufbringen des Belags erneut, um festzustellen, ob die Toleranzen der DIN 18065 eingehalten werden.
    • Ausgleichsmaßnahmen: Wenn die Toleranzen überschritten werden, muss der Bauträger Ausgleichsmaßnahmen ergreifen. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von Ausgleichsmasse oder durch Anpassung des Belags erfolgen.
    • Kosten: Klären Sie mit dem Bauträger, wer die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen trägt. Im Normalfall ist der Bauträger dafür verantwortlich, dass die Treppe den geltenden Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Betontreppe, deren Steigungsmaße die nach DIN 18065 zulässigen Toleranzen von 0,5 cm überschreiten. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, da ungleiche Stufenhöhen eine erhebliche Stolpergefahr darstellen und die Verkehrssicherheit der Treppe beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Toleranzen von 0,5 cm zwischen den einzelnen Steigungen ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Bereits geringe Abweichungen können zu Fehltritten und Stürzen führen, insbesondere bei häufiger Nutzung oder im Dunkeln. Dies stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 definiert nicht nur die maximale Steigung, sondern auch die Gleichmäßigkeit der Stufenhöhen. Eine nachträgliche Korrektur durch Ausgleichsmasse unter dem Fliesenbelag ist technisch möglich, jedoch nur in begrenztem Umfang. Bei größeren Abweichungen kann dies zu einer unzureichenden Haftung des Belags oder zu einer unebenen Oberfläche führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauträger nicht mehr zuständig sei, ist falsch. Der Mangel liegt im Rohbau vor und muss vom Bauträger auf dessen Kosten beseitigt werden. Eine nachträgliche Korrektur durch den Bauherren oder Fliesenleger würde die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen detailliert mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Nachbesserung der Treppe gemäß DIN 18065. Beauftragen Sie keinesfalls selbst einen Handwerker, bevor der Bauträger die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung hatte. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu.
    Die Frage betrifft die konstruktive und normative Einhaltung von Toleranzen bei einer vorgefertigten Betontreppe gemäß DIN 18065, die für Treppen im Hochbau maßgeblich ist – insbesondere hinsichtlich Steigungshöhe, Auftrittstiefe und deren zulässiger Abweichung.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Toleranz von ±0,5 cm bei der Steigungshöhe zwischen einzelnen Stufen stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar und verstößt gegen die Sicherheitsanforderungen der DIN 18065 sowie der Bauordnungen der Länder – dies ist kein rein ästhetisches Mangel, sondern ein funktioneller Sicherheitsmangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ausgleichsmasse die Toleranzabweichung 'kompensieren' kann, ist grundsätzlich falsch: DIN 18065 regelt die Maßhaltigkeit der Rohbau-Treppe vor Belag; eine nachträgliche Ausgleichsmasse darf die geometrische Treppe nicht 'korrigieren', sondern nur eine ebene, rutschfeste Oberfläche auf einem bereits normkonformen Untergrund erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz von ±0,5 cm bezieht sich auf die Abweichung einer einzelnen Steigung von der Soll-Steigung – nicht auf die Differenz zwischen zwei benachbarten Steigungen; letztere darf gemäß DIN 18065 Abs. 6.2.2 maximal 3 mm betragen, was bei Überschreitung ein zusätzliches, schwerwiegendes Sicherheitsrisiko darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtslage ist klar: Bei einem Bauträgervertrag handelt es sich um ein Werkvertrag gemäß § 633 BGBAbk.; Abweichungen von vertraglich vereinbarten oder gesetzlich vorgeschriebenen Normen (wie DIN 18065) begründen einen Mangel, der vom Bauträger unverzüglich, kostenfrei und normkonform zu beseitigen ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die Verantwortung für die Treppe nachträglich auf den Bauherrn zu übertragen – auch nicht unter dem Vorwand 'spätere Verlegung des Belags'; die Treppe muss bereits im Rohzustand die Norm erfüllen, bevor ein Belag aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit präzisen Messprotokollen (inkl. Fotos und Skizzen), leiten Sie unverzüglich eine schriftliche Mängelrüge an den Bauträger gemäß § 634 BGB ein und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die normative Einhaltung fachlich zu bewerten und gegebenenfalls gerichtsfest zu sichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 18065 für Treppen im Wohnbau maßgeblich ist und eine Toleranz von ±0,5 cm bei der Steigungshöhe vorschreibt.
    • Alle drei Modelle sehen den Bauträger als verantwortlich für die Mängelbeseitigung – nicht den Bauherrn oder Fliesenleger.
    • Alle drei Modelle empfehlen die schriftliche Dokumentation der Abweichungen inkl. Messprotokoll und Fotos.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Ausgleichsmasse unter dem Belag eine zulässige Ausgleichsmaßnahme sein kann; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass die Norm bereits für den Rohbau gilt.
    • GoogleAI erwähnt nicht die strengere 3-mm-Regel für benachbarte Stufen (DIN 18065 Abs. 6.2.2); DeepSeek und Qwen weisen explizit auf diese zusätzliche, sicherheitsrelevante Toleranzgrenze hin.
    • Qwen ergänzt die juristische Einordnung als Werkvertrag gemäß § 633 BGB und nennt die konkrete Rechtsgrundlage für die Mängelrüge (§ 634 BGB).
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 – GoogleAI nennt nur "Bausachverständigen" ohne Zertifizierungsanforderung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass Ausgleichsmasse eine technisch mögliche Lösung sein könnte; DeepSeek & Qwen widersprechen dies entschieden und betonen, dass dies die Norm nicht erfüllt und zu Haftungsproblemen führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen stellt klar, dass die Toleranz von ±0,5 cm sich auf die Abweichung einer Stufe von der Soll-Steigung bezieht, nicht auf die Differenz zwischen Stufen – GoogleAI bleibt hier unpräzise. Qwen ist korrekt und wird als verbindlich anerkannt.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zur Unzulässigkeit von Ausgleichsmasse als Normersatz und zur Bedeutung der 3-mm-Differenzregel.
    • Die juristischen Hinweise von Qwen (BGB-Verweise, Zertifizierungsanforderung an Sachverständige) sind praxisrelevant und in die Handlungsempfehlungen einzubeziehen.
    Anwendbarkeitszeitpunkt der DIN 18065 ✅ Die Norm gilt für die Treppe im Rohzustand – vor Belag. Der Untergrund muss bereits dann normkonform sein.
    Zulässige Einzel-Steigungsabweichung ✅ ±0,5 cm zur Soll-Steigung (Qwen präzisiert korrekt, GoogleAI unklar, DeepSeek bestätigt indirekt).
    Max. Differenz benachbarter Steigungen ✅ 3 mm – bei Überschreitung unmittelbare Sturzgefahr (DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI nicht erwähnt).
    Verantwortlichkeit für Mangelbehebung ✅ Bauträger ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet (§ 633/634 BGB), kostenfrei und normkonform nachzubessern.
    Einsatz von Ausgleichsmasse als Korrekturmittel ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (zulässig) und DeepSeek/Qwen (nicht normkonform). Sicherere Einschätzung: ❌ unzulässig als Ersatz für normkonforme Rohbauausführung.
    Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen ⚠️ Qwen & DeepSeek empfehlen explizit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024; GoogleAI nicht – Abwägung: für gerichtsfeste Dokumentation dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch Überschreitung der 3-mm-Differenzregel zwischen Stufen Hohe Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsausschluss möglich
    🔴 Risiko Nachträgliche "Korrektur" mit Ausgleichsmasse führt zu Belagablösung oder Rissbildung Langfristiger Mangel, Folgeschäden am Belag, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Eigenkorrektur durch Bauherrn vor Mängelrüge gefährdet Gewährleistungsansprüche Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Beseitigung durch Bauträger
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, Messprotokoll, Skizzen) Unmöglichkeit, Mangel gerichtsfest nachzuweisen – Beweislastversagen
    🔴 Risiko Keine Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Fehlende fachliche Autorität bei späterem Streit – geringere Überzeugungskraft gegenüber Bauträger oder Gericht
    ✅ Chance Frühzeitige, sachlich fundierte Mängelrüge zwingt Bauträger zur schnellen, kostenfreien Behebung Mängel werden vor Inbetriebnahme behoben – kein Nutzungsausfall oder spätere Reklamationen
    ✅ Chance Detaillierte Dokumentation mit zertifiziertem Gutachten schafft Verhandlungsstärke Geringere Wahrscheinlichkeit für Rechtsstreit, höhere Erfolgsquote bei außergerichtlicher Einigung
    ✅ Chance Klarstellung der Normanforderungen (Rohbau vor Belag) führt zu einheitlichem Verständnis im Bauvertrag Prävention zukünftiger Unklarheiten bei anderen Bauabschnitten (z. B. Türschwellen, Bodenbeläge)
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Stufenhöhen schafft Transparenz und ermöglicht technische Bewertung der Ursache Erkenntnis, ob es sich um Ausführungsfehler, Planungsfehler oder Materialverzug handelt – gezielt gegen Verursacher vorgehen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Vorfeld verhindert Eskalation und schafft Vertrauen bei allen Beteiligten Professioneller, neutraler Diskurs – weniger Konfliktpotenzial, schnellere Lösung
    1. Sofortige Messung im Rohbau: Führen Sie mit einem kalibrierten, digitalen Höhenmessgerät alle Stufenhöhen exakt nach DIN 18065 Abs. 6.2.2 erneut – notieren Sie Soll-, Ist-Wert und Differenz zwischen benachbarten Stufen in einem Tabellenformat.
    2. Vollständige Dokumentation: Fotografieren Sie jede Stufe von zwei Seiten (Seitenansicht + Aufsicht), ergänzen Sie mit einer maßstabsgetreuen Skizze und unterschreiben Sie das Messprotokoll mit Datum.
    3. Schriftliche Mängelrüge nach § 634 BGB: Formulieren Sie eine klare, sachliche Rüge an den Bauträger mit Fristsetzung (14 Tage) zur normkonformen Nachbesserung – verweisen Sie ausdrücklich auf DIN 18065 (insb. Abs. 6.2.2) und § 633 BGB.
    4. Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bautechnik gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 – am besten über die Plattform der Bundesarchitektenkammer oder der Zertifizierungsstelle D-A-CH.
    5. Keine Eigenmaßnahmen vor Mängelbehebung: Verzichten Sie strikt auf Ausgleichsmasse, Belagverlegung oder sonstige Korrekturen – dies gilt auch, wenn der Bauträger "zustimmt", solange keine normkonforme Behebung nachgewiesen ist.
    6. Aufbewahrung aller Kommunikation: Sichern Sie alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (mit Datum und Teilnehmern) in einer dedizierten Mappe – diese bilden die Grundlage für einen möglichen Rechtsstreit.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Toleranzen für die Treppensteigung, die Auftrittsbreite und die Treppenlaufbreite fest. Die Norm dient der Sicherheit und dem Komfort der Treppennutzung.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlaufbreite.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung ist die vertikale Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in der DIN 18065 geregelt und beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann zu Stolperfallen führen.
    Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Treppenlauf, Steigungsverhältnis.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit der DIN 18065 bezieht sich die Toleranz auf die zulässigen Abweichungen bei der Treppensteigung, der Auftrittsbreite und anderen Maßen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Messgenauigkeit.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf Oberflächen auszugleichen. Im Treppenbau wird sie verwendet, um Höhenunterschiede zwischen den einzelnen Stufen auszugleichen und so die Einhaltung der DIN 18065 zu gewährleisten. Sie sorgt für eine ebene und sichere Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Normen und Vorschriften, einschließlich der DIN 18065 für Treppen. Er trägt die Verantwortung für die Qualität und Sicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Treppenbelag
    Der Treppenbelag ist die oberste Schicht einer Treppe, die direkt begangen wird. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Holz, Stein, Fliesen oder Teppich. Der Treppenbelag beeinflusst das Aussehen, den Komfort und die Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenbelag, Trittstufe, Treppenverkleidung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu beurteilen. Ein Bausachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Einhaltung der DIN 18065 bei einer Treppe zu überprüfen und gegebenenfalls Mängel festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    1. Was ist die DIN 18065?
    2. Muss eine Betontreppe die DIN 18065 erfüllen?
      Ja, eine Betontreppe in einem Wohngebäude muss die DIN 18065 erfüllen. Die Norm gilt für alle Treppen, die in Neubauten oder bei Umbauten errichtet werden.
    3. Was passiert, wenn die Treppe die DIN 18065 nicht erfüllt?
      Wenn die Treppe die DIN 18065 nicht erfüllt, muss der Bauträger oder Eigentümer Maßnahmen ergreifen, um die Mängel zu beheben. Dies kann beispielsweise durch den Einsatz von Ausgleichsmasse oder durch den Austausch der Treppe erfolgen.
    4. Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
      In der Regel trägt der Bauträger die Kosten für die Mängelbeseitigung, wenn die Treppe nicht den geltenden Normen entspricht. Es ist wichtig, dies im Vorfeld vertraglich zu klären.
    5. Was sind typische Toleranzen bei einer Betontreppe nach DIN 18065?
      Die DIN 18065 legt Toleranzen für die Steigungshöhe und Auftrittstiefe fest. Die genauen Werte hängen von der Art der Treppe ab, aber im Allgemeinen sind Abweichungen von wenigen Millimetern zulässig.
    6. Kann man eine Betontreppe nachträglich anpassen, um die DIN 18065 zu erfüllen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Betontreppe nachträglich anzupassen, um die DIN 18065 zu erfüllen. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen von Ausgleichsmasse oder durch das Anbringen von zusätzlichen Stufen erfolgen.
    7. Was ist eine Ausgleichsmasse und wofür wird sie verwendet?
    8. Wie finde ich einen Bausachverständigen für Treppen?
      Sie können einen Bausachverständigen für Treppen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Treppenbau und Kenntnisse der DIN 18065 verfügt.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Kosten der Treppenrenovierung.
    • Treppensicherheit: Tipps zur Vermeidung von Unfällen
      Ratschläge zur Erhöhung der Sicherheit auf Treppen, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    • Treppenbeleuchtung: Optimale Ausleuchtung für mehr Sicherheit
      Informationen zur richtigen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen
      Ein Überblick über verschiedene Treppenarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
  2. Betontreppe: Rohbau-Aufmaß – Estrichhöhe beachten!
    Das Aufmaß erscheint mir etwas verwirrend ...
    Normalerweise sollte der erste Antritt im Rohbau höher (Ausgleich Estrich) sein als die folgenden, der letzte im Rohbau etwas niedriger (Steigung erreicht nach Einbringung Estrich oberes Geschoss).
    Mich verwirrt in der Skizze, dass es hier umgekehrt zu sein scheint.
    Theoretisch müssen aber die geplanten Steigungen und Auftritte in ihren Abmessungen erst nach Fertigstellung mit Belag erreicht werden.
    DINAbk. 18065 ist im Übrigen nicht in allen Bundesländern als eingeführte technische Baubestimmung heranziehbar, da sie gelegentlich für Einfamilienhäuser oder bestimmte Haustypen ausgeschlossen ist.
    Laienaussage zu Kosten: die müssten natürlich beim Bauträger hängen bleiben, da dieser Ihnen eine funktionsgerechte Treppe schuldet, wahrscheinlich gemäß Ihrem Vertragsinhalt sowie der Baubeschreibung, falls Sie nicht irgendwelche Leistungen herausgenommen haben.
  3. Betontreppe NRW: Maßunterschiede zwischen Stufen?
    Die Zeichnung stimmt leider so
    Es ist so, dass die unterste Treppenstufe kleiner ist als die oberste.
    Zur Planung kann ich sagen, das im nachhinein entschieden wurde, das es eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Aber dies kann kein Grund sein, das bei der Treppe die Maße nicht stimmen.
    Ich wohne übrigens in NRW.
    Tutzi
  4. Betontreppe: Endgültige Maße durch Belag & Ausgleich!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Die endgültigen Maße..
    ... werden erst mit dem Belag erzielt. Der Fliesenleger (oder Natursteinbauer) muss einen exakten Aufriss der Treppe erstellen und den Belag entsprechend mit Ausgleichsestrich erstellen. Bei Rohstufen bleibe ich bei der Trittstufe mind. 50 mm tiefer und bei der Setzstufe mind. 30 mm zurück, so ist genügend Spielraum für alle möglichen Beläge vorhanden. Die Alternative wäre eine Beton-Fertigteiltreppe gewesen, da muss aber auch schon festgelegt sein, was draufkommt. z.B. Fliesen mit Kleber, Granit auf Mörtel, Holz auf Schaum.
  5. Betontreppe: Bauträger für Ausgleich verantwortlich?
    Müsste nicht die "Rohtreppe" ...
    besser gegossen worden sein?
    Mann müsste doch um die letzte
    Treppenstufe "gehbar" zu machen knapp 5 cm ausgleichen?
    Das wäre doch zu unstabil?
    mir geht es darum, das der Bauträger die Treppe ausgleicht.
    Im Vertrag steht, das ich den Belag mache, aber bei solchen Maßen,
    halte ich es für mich unzumutbar diesen großen Ausgleich selbst zu bewerkstelligen.
    Tutzi
  6. Betontreppe: Naturstein-Belag – Ausgleich möglich!
    Genau darum geht es doch
    Wenn Sie Naturstein mit 30 mm verlegen, haben Sie noch 20 mm Platz für Mörtel und den Ausgleich. Warum soll das nicht halten?
  7. Betontreppe: Schnittstellenprobleme – Planung entscheidend!
    Schnittstellen-Sch ...
    Schnittstellen-Sch Schwierigkeiten!
    Tja, ich kann es billiger, als Bauherr, aber leider wurde nun scheinbar auch die Plankoordinierung/Bauleitung eingespart von Bauherr und Bauträger.
    Wenn vorher klar ist, aus welchem Material und wie dick Ihr Stufenaufbau sein soll, dann muss das entsprechend berücksichtigt werden beim Rohbau.
    Wenn Sie dem Bauträger aber noch nichts verraten haben, dann lässt der seinen Betonierer irgendwas hinzaubern und SIE müssen sich den Mist im Zweifelsfall nachträglich anpassen oder lange drüber diskutieren, was beides sehr ärgerlich ist.
  8. Betontreppe: Fußbodenheizung – Estrichhöhe relevant?
    jetzt muss man halt da durch ...
    da wir uns erst später für die Fußbodenheizung entschieden haben, da sie über den Bauträger zu teuer für uns war, war natürlich die Planung und Fertigstellung der Treppe zu weit vorangeschritten. Aber viel höher ist der Estrich durch die Fußbodenheizung (Wasser) gegenüber den normalen Estrich nicht geworden?
  9. Betontreppe: Aufbauhöhe für Naturstein/Betonwerkstein beachten!
    Nochmal
    Was Herr Eggelsberger Ihnen schon verdeutlichen wollte:
    Viele Treppen werden mit Naturstein- oder Betonwerksteinstufen belegt. Die sind 2  -  3 cm dick und werden in einem Mörtelbett von 2  -  3 cm verlegt. Also werden beim Einschalen die Treppenstufen so aufgeteilt, dass noch 5-7 cm Aufbau auf die Rohbetonstufen passen. Soweit man es erkennen kann, scheint dies bei Ihrer Treppe so zu sein.
    Haben Sie von Anfang an gesagt, dass Sie nur fliesen wollen?
    Und selbst bei zu verfliesenden Treppen ist es üblich, einen Ausgleichsestrich aufzubringen, oder der Fliesenleger verlegt die Fliesen im Mörtelbett. Es ist eher unüblich, dass eine Rohbetontreppe so genau betoniert ist, dass man gleich mit Fliesenkleber drauf kann. Mörtelbett oder Ausgleichsestrich sind die Regel.
  10. Betontreppe: Fliesenauswahl beeinflusst Ausgleichsmaßnahmen!
    am Anfang ...
    war uns nicht bewusst, für welchen Belag wir uns entscheiden. Zum Schluss haben wir uns auf Fliesen geeignet.
    Es werden für di Treppe die selben Fliesen benutzt, wie für den Boden.
    zum Augleixh der Höhen muss ich nur die Steigung ausgleichen, nicht die Auftrittslänge?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Betontreppe nach DINAbk. 18065: Toleranzen & Ausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 bei einer Betontreppe, insbesondere hinsichtlich Toleranzen und Ausgleichsmaßnahmen. Es wird erörtert, ob der Bauträger für den Ausgleich verantwortlich ist und wie der Treppenbelag die endgültigen Maße beeinflusst. Die Reihenfolge der Arbeiten (Estrich, Fußbodenheizung) und die Materialauswahl (Fliesen, Naturstein) spielen eine wesentliche Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betontreppe: Schnittstellenprobleme – Planung entscheidend! ist eine frühzeitige Planung und Koordination zwischen Bauherr, Bauträger und Handwerkern entscheidend, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Die Materialauswahl für den Treppenbelag sollte frühzeitig feststehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betontreppe: Aufbauhöhe für Naturstein/Betonwerkstein beachten! verdeutlicht, dass viele Treppen mit Naturstein- oder Betonwerksteinstufen belegt werden, was bei der Planung der Rohbetontreppe berücksichtigt werden muss. Die Aufbauhöhe für Mörtelbett und Belag sollte einkalkuliert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betontreppe: Endgültige Maße durch Belag & Ausgleich! betont, dass die endgültigen Maße der Treppe erst mit dem Belag erzielt werden. Ein exakter Aufriss der Treppe durch den Fliesenleger oder Natursteinbauer ist notwendig, um den Belag entsprechend mit Ausgleichsestrich zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Bauträger, wer für den Ausgleich der Treppe verantwortlich ist und welche Toleranzen gelten. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Aufbauhöhe des Treppenbelags und stimmen Sie die Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Weitere Informationen zur Estrichhöhe finden Sie im Beitrag Betontreppe: Rohbau-Aufmaß – Estrichhöhe beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe einschalen Kosten: Preise, Material & regionale Unterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, DIN, Treppentoleranzen, Treppensteigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe nach DIN 18065: Toleranzen, Ausgleich & Anwendbarkeit vor/nach Belag?
Suche nach: DIN 18065 für Betontreppe: Vor oder nach Belag?
Suche nach: Betontreppe, DIN 18065, Treppentoleranzen, Treppensteigung, Ausgleichsmasse, Bauträger, Baukosten, Treppenbelag
