Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Ölbehandlung nur bei vollständiger Lackentfernung möglich ist – ein "dünnes Abschleifen" reicht nicht aus; Alle drei bestätigen, dass die 40 mm Eichenstufen grundsätzlich ausreichend Materialreserve für eine fachgerechte Bearbeitung bieten – sofern die Schleiftiefe kontrolliert und lokal begrenzt bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Bearbeitung durch, bevor nicht ein zertifizierter Holz- oder Treppensachverständiger die Lackart identifiziert, die erforderliche Schleiftiefe gemessen und die statische Reststärke der Stufen berechnet sowie schriftlich bestätigt hat.
Die nachträgliche Ölbehandlung einer lackierten Eichentreppe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältiges Abschleifen. Die erforderliche Schleiftiefe hängt von der Lackart und Eindringtiefe ab. Ein Statik-Risiko durch zu starkes Abschleifen sollte beachtet werden. Die vertragliche Vereinbarung (geölt vs. lackiert) ist entscheidend für die Ansprüche gegenüber dem Treppenbauer. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
der Treppenbauer hat bei mir eine lackierte Treppe aus 40 mm Eichenholz eingebaut. Bestellt war jedoch eine geölte Oberfläche.
Der Treppenbauer ist jetzt der Meinung, dass man die Treppe dünn abschleifen, und dann ölen kann. Ist das möglich? Wie tief muss man da schleifen? Lackhersteller werben ja immer mit der tiefen Eindringtiefe des Lacks. Was muss ich aktzeptiern?
Ich will hinterher keine "dünnen Brettchen" als Treppe.
Vielen Dank!
Thomas
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Lackschicht bis zum sauberen, unbehandelten Holzgrund ist zwingend erforderlich – "dünnes Abschleifen" reicht nicht aus und führt zu ungleichmäßiger Ölaufnahme, Blasenbildung und Sicherheitsrisiken durch vorzeitigen Verschleiß.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Schleifen muss die verbleibende Materialstärke der 40 mm Eichenstufen nach Abschleifen rechnerisch und messtechnisch geprüft werden – unterschreitet die Reststärke 32 mm lokal oder systematisch, besteht ein erhebliches Tragfähigkeitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lackart (z. B. UV-härtbar, PURAbk., Acryl) muss vorab identifiziert werden – moderne Hochvernetzungslacke erfordern deutlich mehr Schleifaufwand und erhöhen das Risiko von Durchschliff an Kanten und Profilen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Testbereich mit vollständiger Lackentfernung, Reinigung, Trocknung und Ölauftrag ist zwingend erforderlich, um Fleckenbildung, Farbunterschiede und Haftung vorab zu prüfen.
    Ich beurteile die nachträgliche Ölbehandlung einer lackierten Eichentreppe als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Zunächst muss der Lack vollständig entfernt werden, damit das Öl in das Holz eindringen kann. Die Schleiftiefe hängt von der Lackart und -stärke ab. Beginnen Sie mit feinem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) und steigern Sie die Körnung bei Bedarf, um den Lack abzutragen, ohne das Holz zu beschädigen. Ein gleichmäßiges Schleifbild ist wichtig.
    Nach dem Abschleifen sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger und eventuell ein leicht feuchtes Tuch. Lassen Sie das Holz vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Ölen beginnen.
    Für die Ölbehandlung empfehle ich ein hochwertiges Holzöl, das für Treppen geeignet ist. Tragen Sie das Öl dünn und gleichmäßig auf und lassen Sie es gemäß den Herstellerangaben einwirken. Überschüssiges Öl sollte nach der Einwirkzeit abgewischt werden, um eine klebrige Oberfläche zu vermeiden. Je nach gewünschtem Ergebnis können mehrere Ölaufträge erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Bearbeitung der gesamten Treppe einen Test an einem unauffälligen Bereich oder einem separaten Brettchen durch, um das Ergebnis zu beurteilen und die Vorgehensweise zu optimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine handwerklich anspruchsvolle und risikobehaftete Umstellung einer lackierten Eichentreppe auf eine geölte Oberfläche. Der Treppenbauer schlägt vor, die bestehende Lackschicht dünn abzuschleifen und anschließend zu ölen. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken und Einschränkungen verbunden, die der Bauherr klar verstehen muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass beim Abschleifen zu viel Material abgetragen wird. Eine massive Eichentreppe mit 40 mm Stärke verträgt zwar einen gewissen Abtrag, jedoch darf die verbleibende Stärke der Trittstufen nicht unterschritten werden, um die Tragfähigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Ein zu dünnes Brettchen, wie vom Bauherrn befürchtet, wäre ein echtes Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Lack dringt tief in die Poren des Holzes ein und bildet eine feste, geschlossene Schicht. Um eine gleichmäßige und dauerhafte Ölung zu ermöglichen, muss diese Lackschicht vollständig entfernt werden. Ein "dünnes Abschleifen" reicht in der Regel nicht aus, da selbst feinste Lackreste die Aufnahme des Öls blockieren und zu ungleichmäßigen, fleckigen Ergebnissen führen. Die erforderliche Schleiftiefe liegt meist bei mindestens 1-2 mm, um in das reine, unbehandelte Holz zu gelangen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Treppenbauers, man könne die Treppe einfach dünn abschleifen und dann ölen, ist zu optimistisch. Die tatsächliche Machbarkeit hängt entscheidend von der Art und Dicke des aufgetragenen Lacks ab. Bei modernen, hochvernetzten Lacken (z.B. UV-gehärtet oder PUR) ist der Schleifaufwand enorm und das Risiko von Durchschliff an Kanten und Profilen sehr hoch. Eine fachgerechte Beurteilung vor Ort ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Parkett- und Treppensachverständigen mit der Begutachtung. Dieser kann die genaue Lackart bestimmen, die erforderliche Schleiftiefe messen und die verbleibende Materialstärke nach dem Schleifen berechnen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit garantierter Reststärke der Trittstufen geben. Nur so vermeiden Sie böse Überraschungen und stellen die Sicherheit und Werthaltigkeit Ihrer Treppe sicher.
    Eine nachträgliche Ölung einer bereits lackierten Eichentreppe ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine vollständige Entfernung der Lackierung bis zum sauberen, unbelasteten Holzgrund – eine bloße "dünne" Abschleifung reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Unvollständiges Entfernen des Lacks führt zu ungleichmäßiger Ölaufnahme, Blasenbildung, Abplatzungen und späterem Verschleiß, da Öl nicht in lackierte Poren eindringen kann – die Oberfläche bleibt ungeschützt und wird schnell stumpf oder verfärbt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man könne "dünn abschleifen und dann ölen", ist fachlich unzutreffend: Lackschichten sind geschlossen und müssen vollständig entfernt werden, nicht nur abgetragen – selbst mikroskopisch dünne Restlackschichten verhindern die notwendige Kapillarwirkung für eine funktionale Ölbindung.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Schleiftiefe hängt von Lackart, Auftragsdicke und Untergrundbeschaffenheit ab – typischerweise sind 0,3–0,8 mm Materialabtrag nötig; bei 40 mm Stufen bleibt zwar ausreichend Holz für die Statik, doch lokale Über- oder Unterschleifung birgt Risiken für Unebenheiten, Kantenabrundung und Profilverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Werbeaussage des Lackherstellers zur "tiefen Eindringtiefe" bezieht sich auf die Lackschicht selbst – nicht auf eine spätere Ölung; sie ist hier irreführend und technisch irrelevant für das Ölvorhaben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um "dünne Brettchen" ist berechtigt und zeigt ein gutes Verständnis für die Tragfähigkeit – bei sachgerechtem Vorgehen bleibt die statische Sicherheit der 40 mm Eichenstufen jedoch gewährleistet, sofern keine übermäßige Materialentfernung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen erfahrenen Treppenspezialisten mit Oberflächenrefinierung, der vorab eine Probeschleifung durchführt, die Lackart identifiziert, die erforderliche Schleiftiefe prüft und ein schichtdickengerechtes Ölsystem (z. B. Hartöl mit Hartwachsanteil) empfiehlt – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Funktionalität und Sicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Ölbehandlung nur bei vollständiger Lackentfernung möglich ist – ein "dünnes Abschleifen" reicht nicht aus.
    • Alle drei bestätigen, dass die 40 mm Eichenstufen grundsätzlich ausreichend Materialreserve für eine fachgerechte Bearbeitung bieten – sofern die Schleiftiefe kontrolliert und lokal begrenzt bleibt.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Schleiftiefe und spricht von "feinem Schleifpapier" (120er), während DeepSeek (1–2 mm) und Qwen (0,3–0,8 mm) präzisere, aber unterschiedliche Angaben machen – DeepSeek geht konservativer, Qwen differenzierter nach Lacktyp.
    • GoogleAI sieht den Test an einem unauffälligen Bereich als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine professionelle Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachkundigen.
    • Qwen ergänzt die technische Erklärung zur Kapillarwirkung und betont, dass selbst mikroskopisch dünne Restlackschichten die Ölaufnahme vollständig blockieren – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek hebt das Risiko von Durchschliff an Profilkanten und die Notwendigkeit einer statischen Reststärkenberechnung hervor – Qwen erwähnt lokale Über- und Unterschleifung, GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Treppenbauers ("dünn abschleifen und ölen") als "fachlich unzutreffend"; GoogleAI formuliert dies lediglich als "mit wichtigen Aspekten zu beachten", ohne den Satz als falsch zu kennzeichnen – Qwen und DeepSeek priorisieren hier klar das Vorsichtsprinzip.
    • Qwen widerspricht der Werbeaussage des Lackherstellers zur "tiefen Eindringtiefe" als "irreführend und technisch irrelevant" – GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht, DeepSeek nicht explizit.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Eigenbearbeitung ohne vorherige Fachbegutachtung, keine Annahme der Bauherren- oder Handwerksaussagen ohne Prüfung, keine Abweichung von der Forderung nach vollständiger Lackentfernung.
    Vollständige Lackentfernung erforderlich Alle drei Modelle sind sich einig: Nur so ist eine funktionale, dauerhafte und sichere Ölbehandlung möglich – Restlack führt zu Haftungsversagen und Oberflächenproblemen.
    Schleiftiefe ⚠️ DeepSeek (1–2 mm) und Qwen (0,3–0,8 mm) liefern Bereichsangaben, GoogleAI verzichtet darauf; Konsens: Tiefe ist lackabhängig und muss vor Ort gemessen werden – pauschale Angaben sind nicht verlässlich.
    Statische Sicherheit bei 40 mm Eiche Alle drei bestätigen grundsätzliche Tragfähigkeit – jedoch nur unter der Bedingung einer kontrollierten, lokal begrenzten Materialentfernung und nachweislicher Reststärkeprüfung.
    Fachliche Begutachtung vor Ort ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder Treppenspezialisten; GoogleAI empfiehlt lediglich einen "Test an unauffälligem Bereich" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Vor-Ort-Begutachtung ist verbindlich.
    Verwendbares Öl ⚠️ GoogleAI empfiehlt "hochwertiges Holzöl für Treppen", Qwen spezifiziert "Hartöl mit Hartwachsanteil", DeepSeek nennt kein Produkt – Konsens: Nur ölbasierte, treppengeeignete Systeme mit abrasionsfestem Endfilm; wasserbasierte Öle oder ungeschützte Naturöle sind ungeeignet.
    🔴 Risiko Unvollständige Lackentfernung → ungleichmäßige Ölaufnahme Stumpfe, fleckige Oberfläche; frühzeitiger Verschleiß; erhöhtes Sturzrisiko durch ungleichmäßigen Abrieb
    🔴 Risiko Überschleifen an Kanten/Profilen → Durchschliff Verlust von Profildefinition, Rutschgefahr an Stufenkanten, optisch und funktionell unbrauchbare Treppe
    🔴 Risiko Unterschreitung der statischen Mindeststärke (unter 32 mm) Bruchgefahr bei Belastung, Haftungsausschluss der Versicherung, notwendige komplette Treppe-Neuinstallation
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Öls (z. B. reinem Naturöl ohne Hartwachs) Unzureichender Verschleißschutz, hohe Wartungshäufigkeit, Fleckenbildung durch Flüssigkeiten, mangelhafte Pflegefähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Trocknung nach Schleifen → feuchtes Holz beim Ölen Keine Ölaufnahme, Schimmelbildung im Holz, Blasenbildung, Abblättern der Ölschicht
    ✅ Chance Aufwertung des natürlichen Eichencharakters durch Ölung Optisch warmer, lebendiger Holzton; betonte Maserung; langfristig höherer Wohnwert
    ✅ Chance Wartungsfreundlichkeit geölter Oberflächen Lokale Nachpflege möglich (Nachölen einzelner Stufen), keine komplette Neuveredelung erforderlich
    ✅ Chance Verbesserte Haptik und Trittsicherheit Geringere Rutschgefahr im Vergleich zu glattem Lack, besonders bei Feuchtigkeit oder barfuß
    ✅ Chance Umweltfreundlichere Oberflächenbehandlung Keine Lösemittelbelastung wie bei Lacken, biologisch abbaubare Öle möglich, geringere Innenraumbelastung
    ✅ Chance Wertsteigerung bei Sanierung von Altbauten Einhaltung historischer Materialästhetik, steigende Nachfrage nach natürlichen Oberflächen in der Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzsachverständigen oder Treppenspezialisten für Oberflächenrefinierung – nicht den ursprünglichen Treppenbauer – und lassen Sie Lackart, erforderliche Schleiftiefe und Reststärke schriftlich begutachten.
    2. Probeschleifung vereinbaren: Fordern Sie vor Auftragserteilung eine dokumentierte Probeschleifung an einem unauffälligen Bereich inkl. Messprotokoll der Restdicke und Fotodokumentation.
    3. Oberfläche vollständig vorbereiten: Entfernen Sie nach Absprache mit dem Fachmann den Lack bis zum reinen Holzgrund – inkl. Entfernung aller Lackreste mit Schleifpapier 80–120er, dann gründliche Reinigung mit Staubsauger und trockenem Tuch.
    4. Material trocknen lassen: Warten Sie mindestens 72 Stunden nach Schleifen und Reinigung, bis das Holz vollständig ausgetrocknet ist (Feuchtemessung < 12 % empfohlen), bevor Sie mit dem Ölen beginnen.
    5. Passendes Öl wählen: Verwenden Sie ausschließlich ein treppengeeignetes Hartöl mit Hartwachsanteil (z. B. Bona Craft Oil oder WOCA Intensive Oil), nicht ein reines Naturöl oder wasserbasiertes Öl.
    6. Öl in mehreren dünnen Schichten auftragen: Tragen Sie das Öl mit einem weichen Tuch auf, lassen Sie es 10–15 Minuten einwirken und wischen Sie überschüssiges Öl sofort ab – wiederholen Sie den Vorgang bis zur gewünschten Tiefenwirkung (max. 3 Schichten).
    Holzöl
    Holzöl ist ein natürliches Öl, das in das Holz eindringt und es von innen heraus schützt. Es betont die natürliche Maserung des Holzes und verleiht ihm eine warme Optik.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Hartöl, Wachsöl
    Lack
    Lack ist eine Beschichtung, die auf die Oberfläche von Holz aufgetragen wird, um es zu schützen und ihm eine glatte, glänzende Optik zu verleihen. Lack bildet eine harte, widerstandsfähige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Versiegelung, Farbe
    Schleifen
    Schleifen ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche eines Materials mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen bearbeitet wird, um Unebenheiten zu entfernen oder eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Abschleifen
    Eiche
    Eiche ist ein Hartholz, das für seine Festigkeit, Haltbarkeit und schöne Maserung bekannt ist. Es wird häufig für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Kiefer
    Hartöl
    Hartöl ist eine spezielle Art von Holzöl, das besonders widerstandsfähig und strapazierfähig ist. Es eignet sich gut für stark beanspruchte Flächen wie Treppen und Fußböden.
    Verwandte Begriffe: Treppenöl, Parkettöl, Fußbodenöl
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit des Schleifpapiers. Eine höhere Zahl bedeutet eine feinere Körnung und eine glattere Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Oberflächenbehandlung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Oberfläche eines Materials zu schützen, zu verschönern oder ihre Eigenschaften zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Veredelung
    1. Kann jede lackierte Treppe nachträglich geölt werden?
      Grundsätzlich ja, aber der Lack muss vollständig entfernt werden, bevor das Öl aufgetragen wird. Die Art des Lacks und die Holzart können den Aufwand beeinflussen.
    2. Welches Öl ist für eine Treppe am besten geeignet?
      Ich empfehle spezielle Treppenöle oder Hartöle, die eine widerstandsfähige und strapazierfähige Oberfläche bilden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für stark beanspruchte Flächen.
    3. Wie oft muss eine geölte Treppe nachgeölt werden?
      Das hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel ist ein Nachölen alle 1-2 Jahre empfehlenswert, um die Oberfläche zu schützen und die Optik zu erhalten.
    4. Kann ich eine geölte Treppe auch wachsen?
      Ja, nach dem Ölen kann eine Wachsschicht aufgetragen werden, um die Oberfläche zusätzlich zu schützen und einen seidigen Glanz zu erzeugen.
    5. Wie reinige ich eine geölte Treppe richtig?
      Verwenden Sie zur Reinigung milde Seifenlauge und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Ölschicht beschädigen können.
    6. Was passiert, wenn ich zu viel Öl auftrage?
      Überschüssiges Öl kann eine klebrige Oberfläche verursachen. Wischen Sie überschüssiges Öl nach der Einwirkzeit gründlich ab.
    7. Kann ich eine geölte Treppe auch farblich verändern?
      Ja, es gibt pigmentierte Öle, mit denen Sie die Treppe farblich gestalten können. Beachten Sie jedoch, dass die Farbe je nach Holzart unterschiedlich ausfallen kann.
    8. Muss ich die Treppe nach dem Ölen versiegeln?
      Eine zusätzliche Versiegelung ist in der Regel nicht erforderlich, da das Öl selbst einen Schutz bietet. Bei sehr starker Beanspruchung kann eine Versiegelung jedoch sinnvoll sein.
    • Treppe abschleifen und neu lackieren
      Anleitung zum Entfernen alter Lackschichten und Auftragen neuer Lacke.
    • Holztreppe ölen und pflegen
      Tipps zur richtigen Ölbehandlung und Pflege von Holztreppen.
    • Lackarten für Treppen im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Lackarten und ihre Eigenschaften.
    • Schleifpapier-Körnungen richtig wählen
      Welche Körnung für welchen Zweck? Eine Anleitung zur Auswahl des richtigen Schleifpapiers.
    • Holzöle für den Innenbereich
      Verschiedene Holzöle und ihre Anwendungsbereiche im Innenbereich.
  2. Vertragsbruch: Lackierte statt geölter Eichentreppe – Ihre Rechte
    Was muss ich akzeptieren?
    Akzeptieren muss ich, was und mein Vertragspartner vertraglich vereinbarten. Wenn ich beim Metzger ein Kalbschnitzel bestelle, dafür jedoch beim Auspacken zu hause einen Schweinebauch vorfinde, dann muss ich das nicht akzeptieren.
    Ebenso ist es bei Deiner Treppe. Wenn geölt vereinbart ist, die Treppe aber lackiert eingebaut ist, dann ist das nicht akzeptabel. Dann ist das ein anderes Gewerk, da es die vereinbarte Beschaffenheit nicht aufweist (§ 633BGB). Das Abschleifen der Lackierung müsste in einem Masse erfolgen, dass soviel von der Holzsubstanz abenommen werden müsst, soweit der Werkstoff der Lackierung in das Holz eingedrungen ist. Das ist eine Arbeit (wie man bei uns in Bayern sagt), "für Einen der Vter und Mutter erschlagen hat"! Wenn es sich nur um die trittstufen handelt, beidseitig z.B. 1 mm Abtrag erfolgt bei angenommen 30 mm Stärke, dann wäre das ein Abbau vo ca. 6,6 %. Ich würde es nicht akzeptieren, sondern mein bestelltes Gewerk fordern.
  3. Schleiftiefe Lackentfernung: Reicht 1 mm bei Eichentreppe?
    Was iegt in der Toleranz?
    Vielen Dank für die Antwort.
    Ich sehe das ähnlich (bin aber kein Fachmann)
    Der Treppenbauer behauptet, es würde weit unter 1 mm abgeschliffen. Reicht das überhaupt aus um den Lack restlos zu entfernen (es ist beidseitig lackiert)?
    Wie tief dringt Lack gewöhnlich in Holz (hier Eiche) ein?
    Ich will nicht in einigen Jahren sehen, dass sich das Holz der Treppe andersartig verfärbt wie das Parkett (gleiches Holz, aber korrekt geölt).
    Ich habe den Eindruck, der Treppenbauer versucht mit allen Mitteln den (kostenisntensiven) Neubau der Treppe zu vermeiden.
    Ich will mich jedoch nicht mit einiger minderwertigen Lösung abfinden.
    Ich suche daher Argumentationshilfen. Kann mir noch jemand sagen welche Toleranz es bei der Dicke der Stufen gibt (40 mm +/- X)?
    Vielen Dank!
  4. Statik-Risiko: Abschleifen reduziert Stufenstärke – Expertenrat einholen!
    Toleranzwerte sind mir nicht bekannt.
    Wenn die Stufe 40 mm dick ist und beidseitig um 1,5 mm verjüngt wird durch abschleifen, fehlen von der ursprünglichen Stufenstärke ca. 3 mm, also ca. 7"2/3 %. Ob da nicht auch noch ein statisches Problem geschaffen wird, kann ich nicht beurteilen.
    Ich würde raten, im Tischlerforum "KHRIES" das Problem vorzutragen.
  5. Vertragliche Vereinbarung: Geölte Eichentreppe schriftlich fixiert?
    Und wie immer zuerst klären,
    ob die geölte Oberfläche auch Vertraglich korrekt vereinbart ist. z.B. wurde die Treppe bestellt und dann erst nachträglich mündlich vereinbart ob Öl oder Lack. Wäre ja auch möglich. Wenn im Vertrag/Auftrag geölt steht, dann ist ja alles "gut".
  6. Treppenbauer-Fehler: Kostengünstige Lösung vs. Vertragserfüllung
    Vertrag/Bestellung
    Im Vertrag wurde eindeutig (und eben auch schriftlich) "geölt" vereinbart. Das wird auch vom Treppenbauer nicht bestritten.
    Er versucht jetzt eben seine Fehler möglichst kostengünstig auszubaden.
  7. Preisnachlass: Verhandlungsspielraum bei mangelhafter Treppe!
    Na dann haben Sie doch
    Verhandlungsspielraum. Wenn Sie Geld brauchen, handeln Sie den Preis runter, dürfte für den Treppenbauer bis zu einer gewissen Grenze immer noch billiger kommen, als die Treppe (zumindest die Stufen) zu Brennholz zu verarbeiten. Sind ja nicht die Materialkosten unbedingt., sondern die Arbeitszeit die es Teuer machen.
    Wenn es für Sie nicht akzeptabel ist, dann müssen Sie halt den anderen Weg gehen. Aber vielleicht gibt es ja eine Kompromisslösung.
  8. Geölte Eichentreppe: Anspruch auf Neufertigung oder Nachbesserung?
    Ich will eine sichere Lösung
    Ich will einfach die bestellte (geölte) Treppe.
    Ich will einfach wissen, ob es möglich ist diese duch Abschleifen der Lackierten Stufe herzustellen.
    Bzw. : muss ich mit dem Nachbessern des Treppenbauers leben oder kann ich sofort eine neue (geölte) Treppe fordern?
  9. Passgenauigkeit: Spielraum nach Abschleifen – Knarrgeräusche möglich?
    Was passiert wenn die Stufe abgeschliefen ist in der Wange
    da gibt es dann doch sicherlich "Spiel". Wenn es vorher grad so reinging, und nun nach Abschleifen, dann fehlt doch was und gibt ggf. Spiel was dann ggf. doch "Knarren" hervorrufen könnte.
    Kann sein, muss aber nicht sein. Soll der Treppenbauer Ihnen sagen, wie das geht.
  10. Expertenmeinung: Treppe abschleifen – Erfahrungen im Tischlerforum
    Treppe abschleifen
    Warten wir mal ab, was die Treppenbauer bei khries meinen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen – Machbarkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Ölbehandlung einer lackierten Eichentreppe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältiges Abschleifen. Die erforderliche Schleiftiefe hängt von der Lackart und Eindringtiefe ab. Ein Statik-Risiko durch zu starkes Abschleifen sollte beachtet werden. Die vertragliche Vereinbarung (geölt vs. lackiert) ist entscheidend für die Ansprüche gegenüber dem Treppenbauer. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vertragsbruch: Lackierte statt geölter Eichentreppe – Ihre Rechte muss der Treppenbauer die vertraglich vereinbarte Leistung (geölte Treppe) erbringen. Eine minderwertige Ausführung muss nicht akzeptiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Expertenmeinung: Treppe abschleifen – Erfahrungen im Tischlerforum empfiehlt, die Meinung von Experten in einem Tischlerforum einzuholen, um die Machbarkeit und Risiken des Abschleifens besser einschätzen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abschleifen sollte die genaue Lackart identifiziert werden, um die passende Schleifmethode und Körnung zu wählen. Der Beitrag Schleiftiefe Lackentfernung: Reicht 1 mm bei Eichentreppe? diskutiert die notwendige Schleiftiefe zur vollständigen Lackentfernung. Es ist ratsam, zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Passgenauigkeit: Spielraum nach Abschleifen – Knarrgeräusche möglich? erwähnt, kann das Abschleifen die Passgenauigkeit der Treppenstufen beeinträchtigen und zu Knarrgeräuschen führen. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertragliche Situation und fordern Sie vom Treppenbauer eine fachgerechte Lösung. Holen Sie bei Bedarf eine unabhängige Expertise ein, um die Risiken und Kosten der verschiedenen Optionen (Abschleifen vs. Neufertigung) abzuwägen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Statik-Risiko: Abschleifen reduziert Stufenstärke – Expertenrat einholen! und prüfen Sie die Statik der Treppe nach dem Abschleifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holz, Eichentreppe, Oberflächenbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holz, Eichentreppe, Oberflächenbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holz, Eichentreppe, Oberflächenbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lackierte Eichentreppe nachträglich ölen: Machbarkeit, Schleiftiefe & Vorgehen?
Suche nach: Lackierte Treppe nachträglich ölen?
Suche nach: lackierte Treppe ölen, Eichentreppe ölen, Treppe abschleifen, Holz ölen, Oberflächenbehandlung Holz, Treppenrenovierung
