Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Öffnung ist eine lebensgefährliche Absturzgefahr – insbesondere für Kleinkinder – und verletzt die Bauvorschriften; Alle sehen unverzüglichen Handlungsbedarf und fordern eine dauerhafte, fachgerechte Sicherung – kein "Abwarten" oder "Selbstbau ohne Prüfung".
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur dauerhaften, statisch geprüften und baurechtlich abgesicherten Behebung des Mangels nicht uneingeschränkt genutzt werden – insbesondere durch Kinder. Jede Eigenlösung ohne Fachprüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sturzsicherung einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH), insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden verschiedene Optionen zur Schließung der Sicherheitslücke an der Treppe erörtert, von Eigenlösungen bis hin zur Inanspruchnahme des Bauunternehmers. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Gefahrenquellen und der Einhaltung von Sicherheitsstandards im Treppenbau.
Moin Moin aus Oldenburg,
als frisch gebackene Eltern wohnhaft im eigenen Einfamilienhaus fallen einem jetzt mit neuem Blickwinkel ein paar Dinge auf. Wir haben eine Wangentreppe die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führt und hierbei eine 180 Grad Kehre macht.
Nach dem zweiten Knick ist die Wange der Treppe nicht abschließend mit der Decke/Wand, sodass eine Schräge mit einem Freiraum von mind. 25 cm Höhe (max 33 cm) und mind 25 cm Breite (max. 50 cm) entsteht. Was einen als Erwachsenen nicht stört, stellt jetzt für unseren Kleinen eine Gefahr da, da er dort aus gut 2 Meter Höhe durchfallen könnte.
Wir haben das Haus schlüsselfertig bauen lassen. Ist ein solches Treppenloch zulässig, sodass wir auf den Bauunternehmer zugehen können (Mängelrüge), oder müssen wir hier aus eigener Tasche die Sicherheitslücke schließen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für ihre/eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die Öffnung zwischen Treppenwange und Wand (25–50 cm breit × 25–33 cm hoch) verletzt die DINAbk. 18065:2021-07 und stellt eine lebensbedrohliche Absturzgefahr für Kinder und Erwachsene dar – unverzügliche fachliche Mängelbeseitigung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede nachträgliche Verkleidung oder Absperrung ohne statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung birgt Bruch- und Versagensrisiken und darf nur nach Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur dauerhaften Behebung muss die Gefahrenstelle durch eine provisorische, standfeste und unbegehbar gemachte Absperrung (z. B. fest verankerter Gitterzaun mit mindestens 90 cm Höhe) gesichert werden – kein Klemmgitter oder flexibles Netz allein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer muss schriftlich mit Fristsetzung, Fotodokumentation und explizitem Verweis auf DIN 18065 sowie die jeweilige Landesbauordnung erfolgen – innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist.
    Als frischgebackene Eltern ist es verständlich, dass Sie sich Gedanken um die Sicherheit Ihrer Kinder im Haus machen, insbesondere im Bereich der Treppe. Eine Wangentreppe mit einer 180-Grad-Kehre stellt eine besondere Herausforderung dar.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Treppenbereich stellt eine erhebliche Sturzgefahr für Kinder dar.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Sturzsicherung:
    • Treppengeländer: Ein durchgehendes Geländer, das den aktuellen Normen entspricht, ist essentiell. Achten Sie auf die richtige Höhe und den maximal zulässigen Abstand zwischen den Geländerstäben, um ein Durchrutschen zu verhindern.
    • Treppenschutzgitter: An den Zugängen zur Treppe (oben und unten) sollten Treppenschutzgitter angebracht werden. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. zum Klemmen oder Schrauben.
    • Netz oder Plexiglas: Bei größeren Abständen zwischen den Treppenstufen oder dem Geländer kann ein Netz oder eine Plexiglas-Verkleidung zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Treppenbau oder Kindersicherheit ausführlich beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Klären Sie, ob die aktuelle Treppe den geltenden Bauvorschriften entspricht und ob eine Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wangentreppe mit einer gefährlichen Öffnung zwischen Treppenwange und Wand, durch die ein Kleinkind aus etwa zwei Metern Höhe fallen könnte. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das umgehend behoben werden muss.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Öffnung mit einer Höhe von 25-33 cm und einer Breite von 25-50 cm ist eine massive Absturzgefahr für Kleinkinder. Bereits ein Durchfall durch diese Lücke kann zu schwersten Verletzungen oder sogar tödlichen Folgen führen. Hier besteht akuter Handlungsbedarf.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass diese Situation eine Gefahr darstellt, ist absolut korrekt. Als Eltern handeln Sie vorbildlich, indem Sie dieses Risiko erkennen und aktiv nach einer Lösung suchen.
    ➕ Ergänzung: Nach der Musterbauordnung (MBOAbk.) und den meisten Landesbauordnungen müssen Treppengeländer und -wangen so ausgeführt sein, dass sie ein Durchfallen von Personen, insbesondere von Kindern, verhindern. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) definiert zudem, dass Öffnungen im Geländer oder zwischen Wange und Wand in der Regel nicht breiter als 12 cm sein dürfen, um die Sicherheit von Kleinkindern zu gewährleisten. Die von Ihnen genannten Maße überschreiten diesen Wert deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Öffnung mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Verweisen Sie dabei auf die geltenden Bauvorschriften (DIN 18065, Landesbauordnung). Sollte der Unternehmer die Nachbesserung verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu. Bis zur Behebung des Mangels müssen Sie die Gefahrenstelle durch eine provisorische, aber sichere Absperrung (z.B. einen stabilen Gitterzaun) für Ihr Kind unzugänglich machen.
    Bei Wangentreppen mit 180-Grad-Kehre und einem offenen Freiraum zwischen Wange und Decke/Wand von 25–50 cm Breite sowie 25–33 cm Höhe handelt es sich um eine gravierende Verletzungsgefahr für Kleinkinder – insbesondere durch Sturz aus einer Höhe von ca. 2 m in ein ungesichertes Treppenloch.
    🔴 Gefahr: Solche Freiräume verletzen die Anforderungen der DIN 18065:2021-07 an Treppensicherheit, die klare Mindesthöhen für Geländer (ab 90 cm) und maximale Durchrutschweiten (max. 12 cm für horizontale Öffnungen, max. 10 cm für vertikale Stäbe) vorschreibt – ein 25 cm breiter und hoher Spalt ist daher rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solches Treppenloch sei 'zulässig', ist falsch: Es stellt einen bauaufsichtlichen Mangel dar, der bereits bei Abnahme hätte beanstandet werden müssen – die Schlüsselfertigstellung entbindet den Bauunternehmer nicht von der Einhaltung der Technischen Baubestimmungen.
    ➕ Ergänzung: Die Gefahr ist nicht nur kinderspezifisch: Auch Erwachsene können bei unachtsamem Gehen oder Stolpern in diesen Spalt stürzen, was zu schweren Verletzungen (z. B. Beckenfraktur, Wirbelsäulenschäden) führen kann – insbesondere bei fehlender Beleuchtung oder rutschiger Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als Eltern ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Die Treppe ist nach aktuellem Stand der Technik und geltendem Recht nicht sicher nutzbar und bedarf unverzüglicher Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute oder nachträglich angebrachte Lösung ohne statische Berechnung und baurechtliche Abstimmung (z. B. Holzverkleidung ohne Verankerung) kann die Gefahr sogar erhöhen – etwa durch Bruchlastversagen oder unzureichende Verankerung in der Wange.
    ➕ Ergänzung: Die Mängelrüge gegenüber dem Bauunternehmer ist rechtlich begründet und muss innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) erfolgen; dokumentieren Sie den Sachverhalt mit Fotos, Maßskizzen und einer schriftlichen Anfrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Zertifikat) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und sichere Nachrüstung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Öffnung ist eine lebensgefährliche Absturzgefahr – insbesondere für Kleinkinder – und verletzt die Bauvorschriften.
    • Alle sehen unverzüglichen Handlungsbedarf und fordern eine dauerhafte, fachgerechte Sicherung – kein "Abwarten" oder "Selbstbau ohne Prüfung".
    • GoogleAI nennt Treppenschutzgitter als Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Gitter nur als provisorische Maßnahme zulässig sind und keine dauerhafte Lösung darstellen – Qwen warnt explizit vor unsachgemäßer Eigenmontage.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normenbezüge (DIN 18065, MBO); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit mit Grenzwerten (max. 12 cm Durchrutschweite), wobei Qwen zusätzlich auf die rechtswidrige Schlüsselfertigstellung hinweist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge mit Fristsetzung und empfiehlt ggf. Rechtsbeistand.
    • Qwen ergänzt die erwachsenenspezifische Unfallgefahr (Beckenfraktur, Wirbelsäulenschäden), weist auf die Pflicht zur statisch geprüften Sanierung hin und verlangt einen zertifizierten Sachverständigen – nicht bloß einen Installateur.
    • GoogleAI listet "Netz oder Plexiglas" als mögliche Maßnahme auf – Qwen widerspricht klar: Solche Lösungen sind ohne statische Berechnung und Verankerung rechtswidrig und gefährlich ("kann die Gefahr sogar erhöhen"). Da Qwen und DeepSeek die sicherere, baurechtlich fundierte Position vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Netz/Plexiglas ohne Prüfung und Verankerung ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die strengste, normenkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung. GoogleAIs pragmatische Vorschläge (Gitter, Netz) dürfen nur als vorübergehende, nicht als endgültige Lösung betrachtet werden.
    Risiko der Öffnung (25–50 cm × 25–33 cm) ✅ Lebensbedrohliche Absturzgefahr für Kinder und Erwachsene; klarer Verstoß gegen DIN 18065:2021-07 (max. 12 cm Durchrutschweite).
    Rechtliche Einordnung ✅ Bauaufsichtlicher Mangel; Mängelrüge gegenüber Bauunternehmer ist rechtlich begründet und fristgebunden (5 Jahre Gewährleistung).
    Provisorische Sicherung ⚠️ Eine sofortige, standfeste Absperrung ist erforderlich – Klemmgitter sind zulässig, aber nur wenn fest verankert und mindestens 90 cm hoch; Netz/Plexiglas ohne statische Sicherung ist nicht ausreichend.
    Dauerhafte Lösung ❌ GoogleAI nennt Lösungen ohne Prüfauflage; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine statisch geprüfte, baurechtlich abgestimmte Nachrüstung durch Fachplaner/Sachverständigen – hier liegt ein Widerspruch vor, wobei die strengere Auffassung (Qwen/DeepSeek) maßgeblich ist.
    Verantwortlichkeit & Dokumentation ✅ Fotos, Maßskizzen, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und Verweis auf DIN 18065 und Landesbauordnung sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Sturz durch Öffnung in Höhe von ~2 m Lebensbedrohliche Verletzungen (Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzungen) oder tödlicher Ausgang – insbesondere bei Kleinkindern.
    🔴 Risiko Unzureichende oder unsachgemäße Nachrüstung (z. B. ungeprüfte Holzverkleidung) Bruchlastversagen unter Belastung → sekundäre Sturzgefahr oder Verschärfung des Absturzrisikos.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung; vollständige Eigenkostentragung für Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Maße, Schreiben) Unmöglichkeit eines nachweisbaren Mangelnachweises vor Gericht oder bei Sachverständigengutachten.
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Bauunternehmer, Architekt und Statiker Verzögerungen bei Sanierung, Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden.
    ✅ Chance Geltendmachung der Gewährleistung innerhalb der 5-Jahres-Frist Kostenfreie, normenkonforme Sanierung durch den Bauunternehmer – inkl. statischer Nachrechnung und Baugenehmigung, falls erforderlich.
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen Schaffung einer rechtssicheren Grundlage für Mängelrüge, ggf. Schadensersatzansprüche und optimale, zukunftssichere Sanierungslösung.
    ✅ Chance Verbesserung der Treppensicherheit über die Mindestanforderungen hinaus Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Beleuchtung, rutschfeste Stufenbeläge – steigert Wohnwert und Wertsteigerung des EFHAbk..
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma für Treppenbau bereits bei Sanierung Professionelle Umsetzung mit CEAbk.-geprüften Komponenten, Einhaltung aller Normen (DIN 18065, DIN 18009) und ggf. Herstellergarantie.
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Lernprozess für zukünftige Bauprojekte Aufbau von Kompetenz in Baurecht, Normenverständnis und Qualitätskontrolle während der Bauphase – vermeidet ähnliche Mängel langfristig.
    1. Unverzügliche provisorische Sicherung: Montieren Sie sofort einen fest verankerten, mindestens 90 cm hohen Gitterzaun (kein Klemmgitter allein) vor der Öffnung – so lange bis die dauerhafte Lösung umgesetzt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. aus dem Bausachverständigen-Register) zur Mängelbegutachtung und Erstellung eines statisch geprüften Sanierungskonzepts.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie die Öffnung aus mehreren Winkeln, erstellen Sie eine maßgenaue Skizze (Breite, Höhe, Abstand zur nächsten Stufe) und notieren Sie das Baujahr sowie den Namen des Bauunternehmers.
    4. Mängelrüge versenden: Verfassen Sie ein schriftliches Schreiben mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage), verweisen Sie ausdrücklich auf DIN 18065:2021-07, §13 der jeweiligen Landesbauordnung und die 5-jährige Gewährleistungsfrist – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Rechtssichere Sanierung planen: Fordern Sie vom Bauunternehmer schriftlich die Vorlage des statisch geprüften Ausführungsplans sowie ggf. die Einholung einer baurechtlichen Stellungnahme – keine Montage ohne diese Unterlagen.
    6. Sicherheitscheck für alle Treppenbereiche: Lassen Sie parallel die gesamte Treppe (Stufenhöhe, -tiefe, Geländerhöhe, Durchrutschweiten, Beleuchtung) auf Konformität mit DIN 18065 prüfen – weitere versteckte Mängel sind möglich.
    Wangentreppe
    Eine Wangentreppe ist eine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Treppe und bilden gleichzeitig die seitliche Begrenzung.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung, die entlang der Treppe verläuft und verhindert, dass Personen abstürzen. Es besteht in der Regel aus einem Handlauf und Geländerstäben oder einer geschlossenen Füllung.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Geländerpfosten, Brüstung
    Treppenschutzgitter
    Ein Treppenschutzgitter ist eine Barriere, die an den Zugängen zur Treppe angebracht wird, um Kinder am unbeaufsichtigten Betreten der Treppe zu hindern. Es gibt verschiedene Ausführungen zum Klemmen oder Schrauben.
    Verwandte Begriffe: Türschutzgitter, Absperrgitter, Kindersicherung
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Treppenmaße, die Geländerhöhe und den Abstand zwischen den Geländerstäben fest.
    Verwandte Begriffe: Baunorm, Bauvorschrift, Treppennorm
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Personen aus einer Höhe abstürzen. Sie kann in Form von Geländern, Netzen oder anderen Schutzmaßnahmen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Fallschutz, Personensicherung, Schutzvorrichtung
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist eine formelle Beanstandung von Bauleistungen, die nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entsprechen. Sie muss schriftlich erfolgen und dem Bauunternehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung geben.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Baumangel
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie dienen dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutz der Umwelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    1. Welche Höhe muss ein Treppengeländer haben?
      Die Geländerhöhe muss laut DIN 18065 mindestens 90 cm betragen. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern sind sogar 110 cm vorgeschrieben. Achten Sie darauf, dass die Geländerhöhe ab Oberkante Treppenstufe gemessen wird.
    2. Welcher Abstand ist zwischen den Geländerstäben zulässig?
      Der lichte Abstand zwischen den Geländerstäben darf maximal 12 cm betragen, um zu verhindern, dass Kinder hindurchrutschen können. Bei waagerechten Geländerstäben ist besondere Vorsicht geboten, da diese zum Klettern einladen können.
    3. Sind Treppenschutzgitter immer notwendig?
      Treppenschutzgitter sind besonders wichtig, wenn kleine Kinder im Haus leben oder zu Besuch sind. Sie verhindern, dass die Kinder unbeaufsichtigt die Treppe hoch- oder runterklettern und sich dabei verletzen.
    4. Kann ich eine Sturzsicherung selbst montieren?
      Einfache Treppenschutzgitter lassen sich in der Regel selbst montieren. Bei komplexeren Lösungen wie Geländererhöhungen oder dem Anbringen von Netzen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Normen gelten für Treppensicherheit?
      Die wichtigste Norm für Treppen ist die DIN 18065. Sie regelt unter anderem die Treppenmaße, die Geländerhöhe und den Abstand zwischen den Geländerstäben.
    6. Was kostet eine professionelle Sturzsicherung?
      Die Kosten für eine professionelle Sturzsicherung variieren je nach Art der Maßnahme und dem Aufwand der Montage. Ein einfaches Treppenschutzgitter ist ab ca. 50 Euro erhältlich, während eine Geländererhöhung oder das Anbringen eines Netzes mehrere hundert Euro kosten kann.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Treppensicherheit?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Treppenbau oder Kindersicherheit in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    8. Was tun, wenn die Treppe nicht den aktuellen Normen entspricht?
      Wenn die Treppe nicht den aktuellen Normen entspricht, sollten Sie diese von einem Fachmann anpassen lassen. Dies kann zwar mit Kosten verbunden sein, erhöht aber die Sicherheit im Haus erheblich.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmaßnahmen für Treppen und deren Kosten.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Design
      Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine ansprechende Optik.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Treppenarten und deren jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Kindersichere Gestaltung von Wohnräumen
      Ratschläge zur Gestaltung von Wohnräumen, um Unfälle von Kindern zu vermeiden.
    • Baurechtliche Aspekte beim Treppenbau
      Informationen zu den wichtigsten baurechtlichen Vorschriften beim Bau von Treppen.
  2. Kindersicherung Treppe: Bauunternehmer in Haftung nehmen?
    Sicherheitslücke
    Sie werden in Ihrer angehenden Karriere als Eltern noch so manche Sicherheitslücke mit Eigenmitteln schließen müssen. Seien Sie froh, dass Sie es merken, bevor etwas passiert ist. Sie können natürlich auf den Bauunternehmer (der sowas gebaut hat) oder den Architekten (der sowas geplant hat) oder die Baubehörde (die sowas bewilligt bzw. abgenommen hat) losgehen.
    Vielleicht hilft ja erstmal eine freundliche Anfrage beim Bauunternehmer weiter, ob man sich dort der nicht vorhandene Kindersicherheit bei der Treppe bewusst war, und ob das aus gestalterischen Gründen so angeordnet wurde oder ein Versehen sei. Ein seriöser Anbieter kann ja nicht an solchen Kinderfallen interessiert sein. Sie haben das Haus aber abgenommen und dieser Zustand war zum Abnahmezeitpunkt offensichtlich. Rechtlich gesehen muss der Bauunternehmer also erstmal gar nichts.
    Selbst wenn Sie es rechtlich durchsetzen können, dass der Zustand verändert wird, dürfte es nervenschonender sein und viel schneller gehen, einfach selbst ein Gitter oder sowas anzubringen, statt hinterher aufzudröseln, wer da woran wieviel Schuld hat.
    Sturzsicherung Wangentreppe: Sicherheit für Kinder im EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Sturzsicherung einer Wangentreppe in einem Einfamilienhaus (EFH), insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern. Es werden verschiedene Optionen zur Schließung der Sicherheitslücke an der Treppe erörtert, von Eigenlösungen bis hin zur Inanspruchnahme des Bauunternehmers. Der Fokus liegt auf der Minimierung von Gefahrenquellen und der Einhaltung von Sicherheitsstandards im Treppenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kindersicherung Treppe: Bauunternehmer in Haftung nehmen? wird darauf hingewiesen, dass Eltern oft selbst Sicherheitslücken erkennen und schließen müssen, es wird aber auch die Möglichkeit der Haftung von Bauunternehmern oder Architekten angesprochen.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Installation eines Treppengeländers oder einer anderen Form der Kindersicherung ist oft notwendig, um die Sicherheit von Kindern im Haus zu gewährleisten. Dabei sollten sowohl die baulichen Gegebenheiten als auch die individuellen Bedürfnisse der Familie berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Wangentreppe auf potenzielle Sicherheitslücken und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Sturzsicherung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Kindersicherheit hinzu, um eine optimale Lösung zu finden. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmer bezüglich möglicher Mängelrügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Vorschriften für Kindersicherheit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holztreppe Einbau Kosten: Angebote, Preise & Budget für 60er Treppe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Harfentreppe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen zur Raumspartreppe?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenauge verkleinern/schließen: Konstruktion, Befestigung & Sicherheit im Neubau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenbau: Verschraubung von Holmen – Gibt es eine Norm oder Vorschrift?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Faltwerktreppe Erfahrungen: Begehbarkeit, Komfort & Treppenbauer im Raum Hamburg?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11587: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Suche nach: Sturzsicherung Wangentreppe: Schutz im EFH
Suche nach: Sturzsicherung, Wangentreppe, EFH, Kindersicherung, Treppenschutz, Treppengeländer, Montage, Kosten, Baurecht, Sicherheit
