Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Montage, Material & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
unsere Betontreppe besitzt ein gemauertes Treppenauge und wird mit Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) aus Holz belegt. Dem Treppenverlauf folgend wird rechts und links an der Wand eine Wischleiste mit 1,5 cm Stärke montiert. Die Wischleisten sollen nach Aussage unseres Schreiners seitlich an den Stirnseiten befestigt werden. Der Aufbau sieht dann folgendermaßen aus:
Wand-Wischleiste-Stufe-Wischleiste-Wand.
Auf die Wischleisten soll dann der Oberputz anschließen. Sie werden also ca. 2 mm eingeputzt.
Was ist von diesem Aufbau zu halten?
Ist das Konstruktiv OK?
DANKE für Eure Hinweise!
Marmotte
  • marmotta
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Putzauflage auf Holz-Wischleisten – Schaffung eines mindestens 3–5 mm breiten, elastisch gedichteten Dehnungsfugenspalts zwischen Leiste und Putz ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Wischleisten müssen rückseitig im Mauerwerk oder Beton (nicht seitlich an den Stufen!) verankert werden – feste Verankerung mit Dübeln und Winkelhaltern ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Holzleisten müssen aus mindestens K2-dauerhaftem Holz (z. B. kesseldruckimprägniert oder tropisches Hartholz) bestehen und vor Montage mit diffusionsoffener Trennschicht (z. B. Putzträgerprofil mit Hinterlüftung oder Dichtungsbandage) abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenbehandlung des Holzbelags und der Leisten muss feuchtebeständig sein – inkl. wasserdichter Grundierung und verschleißfester Oberlackierung (z. B. 2K-Polyurethan).
    Ich verstehe, dass Sie eine Betontreppe mit Holz belegen und Wischleisten an den Seiten anbringen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Montage berücksichtigen würde:
    • Materialauswahl: Wählen Sie Holzarten, die sich für Treppen eignen und wenig arbeiten.
    • Befestigung der Wischleisten: Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Schrauben, um die Wischleisten an der Wand zu befestigen. Achten Sie auf eine saubere und stabile Verbindung.
    • Montage der Tritt- und Setzstufen: Achten Sie auf eine präzise Anpassung der Holzstufen an die Betontreppe. Verwenden Sie Montagekleber und ggf. Schrauben für eine sichere Befestigung.
    • Oberflächenbehandlung: Schützen Sie das Holz mit einer geeigneten Oberflächenbehandlung, um es vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schreiner oder Treppenbauer hinzu, um die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der beschriebene Aufbau einer Betontreppe mit Holzbelag und seitlich montierten Wischleisten ist grundsätzlich üblich, birgt jedoch einige konstruktive und handwerkliche Risiken. Die geplante Befestigung der Wischleisten an den Stirnseiten der Stufen ist statisch nachvollziehbar, erfordert aber eine präzise Ausführung, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Einputzen der Wischleisten (ca. 2 mm) stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchtigkeit aus dem Putz kann in das Holz eindringen und zu Quellungen, Rissen oder Schimmelbildung unter dem Putz führen. Zudem arbeiten Holz und Putz unterschiedlich (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten), was langfristig zu Rissen im Putz oder Ablösungen der Leisten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine klare Angabe zur Abdichtung der Wischleisten gegen Feuchtigkeit. Vor dem Einputzen muss das Holz zwingend mit einer geeigneten Grundierung oder einem Trennmittel (z. B. Silikonfuge oder Bitumenanstrich) behandelt werden, um direkten Kontakt mit dem Putz zu vermeiden. Auch die Wahl der Holzart (z. B. feuchtebeständiges Tropenholz oder thermisch modifiziertes Holz) ist entscheidend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wischleisten "ca. 2 mm eingeputzt" werden, ist irreführend. In der Praxis wird meist ein schmaler Spalt (ca. 3-5 mm) zwischen Leiste und Putz gelassen, der mit elastischem Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) geschlossen wird, um Bewegungen aufzunehmen. Ein direkter Putzauftrag auf Holz ist handwerklich riskant und wird von Fachleuten oft abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Schreiner eine alternative Befestigungsmethode: Montieren Sie die Wischleisten auf einer separaten Unterkonstruktion (z. B. einer Holzlatte) oder verwenden Sie ein Profil mit Nut, das eine Hinterlüftung ermöglicht. Lassen Sie sich die Abdichtungsmaßnahmen schriftlich bestätigen und ziehen Sie einen Putzfachmann hinzu, um die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen. Nur so können langfristige Schäden vermieden werden.
    Die beschriebene Konstruktion einer Betontreppe mit seitlich an den Stirnseiten befestigten Wischleisten aus Holz, die anschließend ca. 2 mm mit Oberputz eingeputzt werden sollen, birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Befestigung der Wischleisten an den Stirnseiten der Holzstufen führt zu einer unzureichenden mechanischen Verankerung – insbesondere bei Belastung oder Feuchteeinwirkung kann es zu Lockerung, Verzug oder Abhebung der Leisten kommen.
    🔴 Gefahr: Das Einputzen der Holz-Wischleisten mit ca. 2 mm Oberputz verschlechtert die Diffusionsfähigkeit der Holzoberfläche erheblich und begünstigt Feuchtespeicherung, Quellung, Fäulnis und ggf. Schimmelbildung im Übergangsbereich Wand–Leiste–Stufe.
    ⚠️ Korrektur: Wischleisten dürfen nicht seitlich an den Stufen befestigt werden – stattdessen ist eine feste, rückseitige Verankerung im Mauerwerk oder in der Betonkonstruktion (z. B. mit Dübeln und Winkelhaltern) erforderlich, um eine tragfähige und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Holzleiste und Putz muss eine diffusionsoffene Trennschicht (z. B. geeignete Dichtungsbandage oder Putzträgerprofil mit Hinterlüftung) vorgesehen werden, um Kapillarwasser- und Feuchteaufstieg zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die Holzleisten müssen aus hochwertigem, dauerhaftem Konstruktionsholz (z. B. Kesseldruckimprägniert oder aus tropischem Hartholz) mit mindestens Klassifizierung K2 (gemäß DINAbk. 68800-2) bestehen – unbehandeltes Nadelholz ist hier unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um die Tragfähigkeit, die Feuchteschutzkonzeption und die Ausführungsplanung vor Ort zu begutachten und zu genehmigen – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlbefestigung oder Putzschäden erheblich aufwändiger und kostspieliger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Schreiner/Treppenbauer/Sachverständiger) zur Ausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer geeigneten Holzart mit geringer Neigung zum Arbeiten bzw. hoher Dauerhaftigkeit.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden bei unzureichender Abdichtung und ungeeigneter Putzauflage auf Holz.
    • GoogleAI nennt "Montagekleber und ggf. Schrauben" als Befestigungsoption – DeepSeek und Qwen lehnen seitliche Befestigung vollständig ab und fordern rückseitige Verankerung im Mauerwerk.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchteschutzmaßnahmen beim Einputzen – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritischen Schwachpunkt und fordern explizit Trennschichten oder Hinterlüftung.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach elastischem Dichtstoff (Acryl/Silikon) im Fugenspalt und korrigiert die falsche Angabe "ca. 2 mm eingeputzt" zur empfohlenen 3–5 mm-Fuge.
    • Qwen ergänzt die explizite Normbezugnahme (DIN 68800-2, Klasse K2) und fordert die Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Einputzen der Leisten "üblich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären die direkte Putzauflage als bauphysikalisch riskant und handwerklich unzulässig. ➜ Vorsichtsprinzip: Aussage von DeepSeek und Qwen gilt als sicherer und wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI sieht seitliche Befestigung als möglich an – Qwen und DeepSeek verwerfen diese konstruktiv als unzureichend und nicht tragfähig. ➜ Vorsichtsprinzip: Rückseitige Verankerung im Mauerwerk ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den sichereren, bauphysikalisch abgesicherten Aussagen von DeepSeek und Qwen – GoogleAI liefert lediglich grundlegende, aber unvollständige und in Teilen riskante Hinweise.
    Rückseitige Verankerung der Wischleisten Alle drei Modelle stimmen überein, dass rückseitige Verankerung im Mauerwerk/Beton (nicht seitlich an Stufen) erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen dies als konstruktive Zwingvorgabe; GoogleAI bleibt hier unklar, wird aber durch die anderen beiden Modelle überstimmt.
    Einputzen mit Oberputz (ca. 2 mm) DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Praxis – direkter Putzkontakt ist bauphysikalisch unzulässig. GoogleAI erwähnt es neutral. Der KI-Konsens lautet: kein Einputzen, stattdessen mindestens 3–5 mm elastisch gedichtete Fuge.
    Holz-Dauerhaftigkeit und Materialklasse Alle Modelle fordern hochwertiges, feuchtebeständiges Holz – Qwen spezifiziert K2 gemäß DIN 68800-2; DeepSeek nennt tropisches Hartholz oder thermisch modifiziertes Holz; GoogleAI bleibt allgemein. Konsens: unbehandeltes Nadelholz ist unzulässig.
    Abdichtung / Trennschicht ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Trennschicht (Silikonfuge, Bitumenanstrich, Putzträgerprofil mit Hinterlüftung); GoogleAI erwähnt dies nicht. Abwägung erforderlich: Bauphysik verlangt sie – daher verbindlich.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme von Fachleuten – Schreiner (GoogleAI), Putzfachmann (DeepSeek), zertifizierter Sachverständiger (Qwen). Konsens: eigenständige Ausführung ohne Fachbegleitung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen sich zwingend an den bauphysikalisch abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen orientieren – insbesondere rückseitige Verankerung, elastische Fuge statt Putzauflage und K2-Holz mit Trennschicht. GoogleAI dient nur als grobe Orientierung, nicht als Ausführungsgrundlage.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch direkten Putzkontakt mit Holz Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung, Putzablösung, nachträgliche Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Seitliche Befestigung ohne rückseitige Verankerung Mechanische Lockerung unter Belastung, Stolpergefahr, Bruch der Leiste, Haftungshaftung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht K2-dauerhaftem Holz Vorzeitiger Verfall innerhalb von 2–5 Jahren, mangelhafte Werterhaltung, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende elastische Fuge (Dehnungsausgleich) Rissbildung im Putz, Ablösung der Leiste, akustische Störgeräusche beim Begehen
    🔴 Risiko Fehlende Fachbegleitung bei Planung und Ausführung Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Verwendung von Hinterlüftungsprofilen mit Putzträgerfunktion Dauerhafte Feuchtesicherheit, einfache Nachrüstbarkeit, höhere Wertschöpfung und Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Putzfachmanns bereits in der Planungsphase Optimale Materialabstimmung, Fugentechnik und Oberflächenbehandlung, Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Verwendung von 2K-Polyurethan für Holzoberfläche Hohe Verschleißfestigkeit, einfache Reinigung, langfristig geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Abstimmung mit statisch geprüftem Holzbauingenieur Nachweis der Tragsicherheit, Erleichterung bei Baugenehmigungsverfahren, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen in einer Bauaktenmappe Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Vereinfachung von Versicherungsprozessen
    1. Rückseitige Verankerung umgehend priorisieren: Veranlassen Sie eine statisch geprüfte Verankerung der Wischleisten im Mauerwerk mittels Dübeln und Winkelhaltern – niemals seitlich an den Stufen befestigen.
    2. Elastische Fuge statt Putzauflage einplanen: Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Putzer einen mindestens 3–5 mm breiten Spalt zwischen Leiste und Putz fest und lassen Sie diesen mit hochwertigem Acryl- oder Silikondichtstoff verschließen.
    3. K2-Holz und Trennschicht beauftragen: Bestellen Sie Wischleisten aus kesseldruckimprägniertem Holz (DIN 68800-2, Klasse K2) und vereinbaren Sie die Vorbehandlung mit einer diffusionsoffenen Dichtungsbandage oder Putzträgerprofil mit Hinterlüftung.
    4. Fachplanung vor Ort vereinbaren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um die Ausführungsplanung vor Ort zu begutachten und schriftlich abzunehmen.
    5. Oberflächenschutz für Holzstufen definieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Schreiner eine zweischichtige Oberflächenbehandlung mit wasserdichter Grundierung und 2K-Polyurethan-Lack – keine Öle oder Wachse.
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter (Holz, Dichtstoff, Oberflächenmittel), Montageprotokolle und schriftliche Bestätigungen der Fachleute in einer Baubegleitakte.
    Betontreppe
    Eine Treppe, die aus Beton gegossen oder aus Betonfertigteilen zusammengesetzt ist. Sie ist robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Treppenauge, Trittstufe, Setzstufe
    Wischleiste
    Eine Leiste, die an der Wand entlang des Treppenverlaufs angebracht wird, um die Wand vor Beschädigungen zu schützen und einen sauberen Übergang zwischen Treppe und Wand zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Fußleiste, Wandabschluss
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenpodest
    Setzstufe
    Die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenhaus
    Treppenauge
    Der freie Raum in der Mitte einer Treppe, der durch den Treppenlauf begrenzt wird.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenlauf, Wendeltreppe
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebkraft und schnelle Aushärtung aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Eine Behandlung, die auf die Oberfläche von Holz aufgetragen wird, um es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Wachsen
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Betontreppe?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Weichere Hölzer können schneller verschleißen.
    2. Wie befestige ich die Wischleisten an der Wand?
      Je nach Beschaffenheit der Wand können Sie Montagekleber, Schrauben oder eine Kombination aus beidem verwenden. Achten Sie darauf, dass die Befestigung stabil und dauerhaft ist.
    3. Muss ich die Betontreppe vorbereiten, bevor ich sie mit Holz belege?
      Ja, die Betontreppe sollte sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.
    4. Wie verhindere ich, dass das Holz auf der Betontreppe knarrt?
      Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung der Holzstufen mit der Betontreppe. Vermeiden Sie Hohlräume, die zu Knarrgeräuschen führen können.
    5. Welche Oberflächenbehandlung ist für Holztreppen geeignet?
      Lacke, Öle und Wachse sind gängige Optionen. Wählen Sie eine Oberflächenbehandlung, die strapazierfähig ist und das Holz vor Feuchtigkeit schützt.
    6. Kann ich die Holztreppe selbst montieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Montage selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?
      Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch. Verwenden Sie spezielle Holzpflegemittel, um das Holz zu schützen und zu pflegen.
    8. Was kostet es, eine Betontreppe mit Holz zu belegen?
      Die Kosten hängen von der Holzart, der Größe der Treppe und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen.
    • Holzarten für Treppen
      Eigenschaften und Auswahl verschiedener Holzarten.
    • Treppenbeleuchtung
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen.
    • Treppengeländer
      Verschiedene Geländervarianten und ihre Montage.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Holz, Wischleisten, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Montage, Material & Tipps
Suche nach: Betontreppe Holz: Wischleisten Montage
Suche nach: Betontreppe, Holz belegen, Wischleisten, Montage, Befestigung, Treppenauge, Trittstufen, Setzstufen, Innenausbau
