Podesttreppe vs. halbgewendelte Treppe: Vor- & Nachteile, Platzbedarf & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Podesttreppe vs. halbgewendelte Treppe: Vor- & Nachteile, Platzbedarf & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Podesttreppe generell mehr Platz benötigt als eine halbgewendelte Variante; Alle betonen, dass eine fachliche Beratung durch einen Treppenbauer, Architekten oder Statiker unverzichtbar ist; Alle weisen auf die Bedeutung der Sicherheit hin – insbesondere Handlauf, Beleuchtung und Steigungsverhältnis.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich nach DIN 18065 – keine Abweichung bei Podesttiefe, Stufenmaßen oder lichter Durchgangshöhe; verzichten Sie auf Konstruktionen mit "zwei Zwischenstufen" als Podest; beauftragen Sie vor Entwurf einen statisch geprüften Fachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Podesttreppen und halbgewendelten Treppen hinsichtlich Platzbedarf, Komfort und Sicherheit. Eine gewendelte Treppe wird als besser begehbar eingeschätzt, während Podesttreppen mit Zwischenstufen als potenzielle Stolperfallen gelten. Die Durchgangsbreite neben der Treppe und die optische Wirkung werden ebenfalls thematisiert. Alternativen wie viertelgewendelte Treppen werden aufgrund von Platzmangel verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum, wir müssen uns zwischen einer Podesttreppe mit zwei Zwischenstufen oder einer halbgewendelten Treppe entscheiden. Wir denken, dass die Podesttreppe besser zum Stil des Hauses passt, sie benötigt aber etwas mehr Platz. Hinzu kommt, dass wir uns hinsichtlich der Bequemlichkeit nicht sicher sind, da wir eine solche Treppe (deren Podest nicht durchgehend ist, sondern durch zwei Stufen unterbrochen wird) nicht kennen. Unter der Treppe gibt es einen Abstellraum. Uns interessieren eure Erfahrungen bzw. Meinungen. Dafür im Voraus herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Podesttreppe mit nur zwei Zwischenstufen – dies erfüllt DINAbk. 18065 nicht und stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar; ein normkonformes Podest muss mindestens 75 cm tief, eben und durchgängig sein.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Treppenkonstruktion (inkl. Podest- oder Wendelträger sowie Lastabtragung in den darunterliegenden Abstellraum) durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Lichte Durchgangshöhe von mindestens 200 cm über der gesamten Treppenlaufbreite muss nach DIN 18065 an allen Stellen sichergestellt sein – insbesondere im Wendebereich und unter dem Podest.
    ⚠️ WICHTIG: Steigungsverhältnis muss im gesamten Treppenlauf konform mit DIN 18065 sein: Max. Steigung 40°, Mindeststufenbreite 26 cm, Maximalauftritt 19 cm – Abweichungen führen zu versicherungsrechtlichen Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung des Unterraums als Abstellraum muss die statische Trennung zwischen Nutzlast (Abstellraum) und Treppenlast (Verkehrslast) klare, dokumentierte Lastpfade aufweisen – Eigenplanung ohne Fachnachweis ist unzulässig.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einer Podesttreppe und einer halbgewendelten Treppe. Beide Treppenarten haben ihre Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Podesttreppe: Diese Treppenart zeichnet sich durch ein oder mehrere Podeste aus, die die Treppe unterbrechen. Dies kann den Aufstieg bequemer machen, besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Allerdings benötigt eine Podesttreppe in der Regel mehr Platz als eine halbgewendelte Treppe.
    Halbgewendelte Treppe: Diese Treppenart ändert ihre Richtung um 180 Grad, meist durch gewendelte Stufen. Sie ist platzsparender als eine Podesttreppe, kann aber weniger komfortabel sein, da die gewendelten Stufen unterschiedlich breit sind.
    Weitere Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Platzbedarf: Messen Sie den verfügbaren Platz genau aus, um sicherzustellen, dass die gewählte Treppenart problemlos eingebaut werden kann.
    • Kosten: Holen Sie Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Sicherheit: Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung und einen Handlauf, um Stürze zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauexperten beraten, um die optimale Treppenlösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Nutzer vergleicht eine Podesttreppe mit zwei Zwischenstufen und eine halbgewendelte Treppe hinsichtlich Platzbedarf, Stil und Bequemlichkeit. Die Podesttreppe wird als platzintensiver beschrieben, während die halbgewendelte Treppe kompakter ist. Die Entscheidung hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Nutzung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Podesttreppe mehr Platz benötigt, ist korrekt. Podesttreppen haben eine größere Grundfläche, bieten aber eine gleichmäßigere Steigung und sind oft bequemer zu begehen.
    ➕ Ergänzung: Die Bequemlichkeit einer Treppe hängt maßgeblich von der Steigung (Auftritt-Stehungs-Verhältnis) ab. Eine Podesttreppe mit zwei Zwischenstufen kann die Schrittlänge unterbrechen und das Gehen erschweren, wenn das Podest zu kurz ist. Eine halbgewendelte Treppe ist platzsparender, aber die inneren Stufen sind oft schmaler und können bei Möbeltransporten hinderlich sein.
    🔴 Gefahr: Bei der Planung muss die lichte Durchgangshöhe von mindestens 200 cm eingehalten werden. Zudem ist die Tragfähigkeit der Treppe und des Podests statisch zu prüfen, insbesondere wenn darunter ein Abstellraum genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Bauzeichnung mit exakten Maßen (Geschosshöhe, Grundriss) von einem Treppenbauer oder Architekten erstellen. Prüfen Sie die Steigungsverhältnisse nach DIN 18065 und testen Sie die Bequemlichkeit anhand eines Probelaufs. Beauftragen Sie einen Statiker, um die Lastabtragung für den Abstellraum zu gewährleisten.
    Die Frage betrifft die Wahl zwischen einer Podesttreppe mit zwei Zwischenstufen und einer halbgewendelten Treppe – eine entscheidende Planungsentscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Sicherheit, Barrierefreiheit, Raumfunktion und statische Integration.
    🔴 Gefahr: Eine Podesttreppe mit nicht durchgehendem Podest (also zwei getrennten Stufenblöcken ohne kontinuierliche Ruhefläche) birgt ein erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei Dunkelheit, Ablenkung oder eingeschränkter Mobilität – die fehlende visuelle und taktil erkennbare Ruhezone unterbricht den natürlichen Treppenrhythmus und erschwert die Orientierung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Podesttreppe" wird hier irreführend verwendet: Eine echte Podesttreppe weist ein mindestens 75 cm tiefes, ebenes, durchgehendes Podest auf; die beschriebene Konstruktion mit zwei Stufen und Unterbrechung ist technisch eine Unterbrechungstreppe oder eine Treppe mit Zwischenpodest – dies ist kein normkonformes Podest im Sinne der DIN 18065.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 fordert für private Treppen u. a. eine maximale Steigung von 40°, eine Mindeststufenbreite von 26 cm, eine maximale Auftrittshöhe von 19 cm und ein durchgehendes, mindestens 75 cm tiefes Podest bei Richtungswechsel – bei Nichterfüllung besteht ein rechtlicher und versicherungstechnischer Haftungsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den Stilbezug ist berechtigt – Podesttreppen können architektonisch anspruchsvoll wirken; jedoch darf ästhetische Integration niemals auf Kosten der Sicherheitsanforderungen gehen.
    ➕ Ergänzung: Der Abstellraum unter der Treppe ist bei beiden Varianten nutzbar, doch bei der halbgewendelten Treppe ist die Raumausnutzung oft effizienter, da sie bei vergleichbarer Steigung weniger Grundfläche beansprucht – ein entscheidender Faktor bei beengten Verhältnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit statischer Fachkunde, um beide Varianten nach DIN 18065, DIN 1055 und ggf. EnEVAbk. zu prüfen – insbesondere hinsichtlich statischer Einbindung, Nutzungsqualität, Barrierefreiheit und Versicherungskonformität; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Podesttreppe generell mehr Platz benötigt als eine halbgewendelte Variante.
    • Alle betonen, dass eine fachliche Beratung durch einen Treppenbauer, Architekten oder Statiker unverzichtbar ist.
    • Alle weisen auf die Bedeutung der Sicherheit hin – insbesondere Handlauf, Beleuchtung und Steigungsverhältnis.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Podesttreppe" ohne Begriffspräzisierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass zwei Zwischenstufen kein normkonformes Podest darstellen (Qwen nennt es "Unterbrechungstreppe", DeepSeek erwähnt die Podestlänge als entscheidend für Bequemlichkeit).
    • GoogleAI bewertet die halbgewendelte Treppe neutral als "platzsparender", während DeepSeek und Qwen explizit auf die geringere Stufenbreite innen und die damit verbundenen Risiken beim Möbeltransport bzw. bei der Orientierung hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt kritisch den Aspekt der lichten Durchgangshöhe (200 cm) und die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – insbesondere bei Lastabtragung in Abstellräume – was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt umfassend die DIN-Bezüge (18065, 1055), klärt den Begriff "Podest" normativ, benennt rechtliche und versicherungstechnische Folgen bei Nichterfüllung und betont die taktil-visuelle Orientierungsfunktion des Podests.
    • GoogleAI beschreibt eine "Podesttreppe mit zwei Zwischenstufen" als mögliche Variante, während Qwen dies als normwidrige "Unterbrechungstreppe" klassifiziert und DeepSeek die Funktionalität eines solchen kurz unterbrochenen Podests als fraglich einstuft ("kann Bequemlichkeit erschweren"). Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Eine solche Konstruktion ist nicht als Podesttreppe im Sinne der Norm zulässig.
    • Die fachlich detaillierteste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen, ergänzt durch die konkreten statischen und baulichen Hinweise von DeepSeek. GoogleAI bietet eine allgemeinverständliche, aber normativ unzureichende Orientierung – daher ist die Vertiefung durch Qwen/DeepSeek zwingend nötig.
    Platzbedarf ✅ Halbgewendelte Treppe ist platzsparender; Podesttreppe benötigt mehr Grundfläche, aber ermöglicht gleichmäßigere Steigung.
    Normkonformes Podest ❌ Ein "Podest" mit lediglich zwei Zwischenstufen erfüllt DIN 18065 nicht – erforderlich sind mindestens 75 cm Tiefe, Ebene und Durchgängigkeit; GoogleAI verwendet den Begriff fehlerhaft.
    Sicherheit & Sturzrisiko ✅ Alle Modelle warnen vor unkalkulierbaren Sturzrisiken bei unklaren Rhythmusunterbrechungen; Qwen hebt besonders die fehlende taktil-visuelle Orientierung hervor.
    Statische Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine statische Fachprüfung (Lastabtragung, Darunter-Nutzung); GoogleAI erwähnt dies nicht – daher ist der KI-Konsens: erforderlich, aber nicht von allen Modellen adressiert.
    Handlungsempfehlung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Eigenplanung – Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Architekt, Treppenbauer mit statischer Kompetenz oder Bauingenieur) ist zwingend.
    🔴 Risiko Sturz durch fehlende oder normwidrige Podestfläche (z. B. nur zwei Stufen) Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung bei Schäden an Dritten, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe von 200 cm Gefährdung bei Aufstieg/Abstieg, insbesondere mit Gepäck; Verstoß gegen Bauordnung – Baugenehmigung nicht erteilbar
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Abstellraum-Nutzung unter der Treppe Strukturelle Überlastung, Rissbildung, Einsturzgefahr, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Nichtkonforme Steigungsverhältnisse (zu steil, zu flach, unstetige Stufen) Verminderte Begehbarkeit, erhöhte Ermüdung, Unfallgefahr; nicht genehmigungsfähig
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung und -begleitung durch zertifizierten Experten Unzulässige Konstruktion, Nachbesserungskosten, Rückbau, Rechtsstreit mit Bauaufsicht oder Versicherung
    ✅ Chance Halbgewendelte Treppe mit optimierter Stufenbreite im Wendebereich Effiziente Raumnutzung bei vergleichbarer Bequemlichkeit – ideal für beengte Wohnlagen
    ✅ Chance Einsatz eines echten, normkonformen Podests (≥75 cm Tiefe) bei Podesttreppe Erhöhte Barrierearmut, bessere Orientierung, bessere Eignung für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer
    ✅ Chance Statische Integration mit doppelter Nutzungsabsicht (Treppe + Abstellraum) Platzoptimierung im Bestand, nachhaltige Ressourcennutzung, höhere Wohnwertdichte
    ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch stilgerechte Treppenlösung (z. B. schlanke Stahl-Glas-Konstruktion) Steigerung des Immobilienwerts, verbesserte Wohnqualität, individuelle Raumatmosphäre
    ✅ Chance DIN-konforme Planung mit frühzeitiger Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigung, rechtssichere Versicherbarkeit und Haftungsfreiheit
    1. Normkonformes Podest prüfen: Messen Sie, ob ein echtes Podest mit mindestens 75 cm Tiefe und ebener, durchgängiger Fläche realisierbar ist – bei Zweifel gilt: Halbgewendelte Treppe bevorzugen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Lastabtragung der Treppenkonstruktion – insbesondere bei Nutzung des Abstellraums – nach DIN 1055 und DIN 18065 rechnerisch zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Maßgenaue Bauzeichnung anfertigen lassen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Treppenbauer mit statischer Fachkunde, der eine DIN-konforme Zeichnung mit exakten Steigungs-, Stufen- und Durchgangshöhenmaßen erstellt – inkl. lichter Höhe ≥200 cm in allen Bereichen.
    4. Steigungsverhältnis nach DIN 18065 kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass alle Stufen eine Mindestbreite von 26 cm und eine Auftrittshöhe von maximal 19 cm aufweisen – bei halbgewendelter Treppe besonders die inneren Wendestufen prüfen lassen.
    5. Probelauf und Orientierungstest durchführen: Stellen Sie eine provisorische Treppen-Skala im Maßstab 1:1 auf, um Bequemlichkeit, Sichtbarkeit des Wendepunkts und taktil-visuelle Erkennbarkeit des Podests zu testen – vor endgültiger Planung.
    6. Dokumentation für Versicherung sichern: Sammeln Sie alle Nachweise (statistisches Gutachten, Bauzeichnung, DIN-Konformitätserklärung) und reichen Sie diese bei Ihrer Wohngebäude- und Privathaftpflichtversicherung ein.
    Podesttreppe
    Eine Treppe, die durch ein oder mehrere horizontale Podeste unterbrochen wird. Diese Podeste dienen als Zwischenebenen und können den Aufstieg erleichtern. Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Zwischenpodest, Treppenlauf.
    Eine Treppe, die eine Richtungsänderung von 180 Grad vollzieht, meist durch gewendelte Stufen. Diese Bauweise ist platzsparend, kann aber den Komfort beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Gewendelte Treppe, Spindeltreppe, Wendeltreppe.
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Die Länge eines Treppenlaufs ist durch baurechtliche Vorschriften begrenzt. Verwandte Begriffe: Treppenstufen, Treppenabsatz, Treppenhaus.
    Treppenpodest
    Eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder den Übergang zu einer anderen Ebene bildet. Podeste dienen der Erholung und Sicherheit. Verwandte Begriffe: Podest, Zwischenpodest, Ruhepodest.
    Gewendelte Stufen
    Treppenstufen, die nicht rechteckig sind, sondern eine trapezförmige Form haben, um eine Richtungsänderung der Treppe zu ermöglichen. Sie sind typisch für gewendelte Treppen. Verwandte Begriffe: Wendelstufen, Ausgleichsstufen, Treppenstufen.
    Treppenhaus
    Der umschlossene Raum, in dem sich die Treppe befindet. Das Treppenhaus dient der vertikalen Erschließung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Treppenraum, Aufgang, Stiegenhaus.
    Handlauf
    Eine Stange oder ein Geländer, das entlang der Treppe verläuft und zum Festhalten dient. Der Handlauf erhöht die Sicherheit beim Begehen der Treppe. Verwandte Begriffe: Geländer, Treppengeländer, Griffstange.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Podesttreppe und einer halbgewendelten Treppe?
      Der Hauptunterschied liegt in der Bauweise. Eine Podesttreppe hat ein oder mehrere Podeste, die den Treppenlauf unterbrechen, während eine halbgewendelte Treppe ihre Richtung durch gewendelte Stufen ändert.
    2. Welche Treppe ist platzsparender?
      In der Regel ist die halbgewendelte Treppe platzsparender, da sie weniger Grundfläche benötigt als eine Podesttreppe.
    3. Welche Treppe ist bequemer zu begehen?
      Viele empfinden Podesttreppen als bequemer, da die Podeste kurze Pausen ermöglichen und die Stufen gleichmäßiger sind. Halbgewendelte Treppen können durch die ungleichmäßigen Stufen anstrengender sein.
    4. Welche Treppe ist sicherer?
      Beide Treppenarten können sicher sein, wenn sie korrekt gebaut und mit einem Handlauf versehen sind. Achten Sie auf rutschfeste Stufen und eine gute Beleuchtung.
    5. Welche Materialien eignen sich für Treppen?
      Beliebte Materialien sind Holz, Stahl, Beton und Glas. Die Wahl hängt vom Stil des Hauses und den persönlichen Vorlieben ab.
    6. Wie hoch sind die Kosten für eine neue Treppe?
      Die Kosten variieren stark je nach Material, Design und Komplexität der Treppe. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick zu bekommen.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine neue Treppe?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem Bauamt.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer neuen Treppe?
      Die Einbauzeit hängt von der Art der Treppe und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis zu einer Woche.
    • Treppenrenovierung
      Möglichkeiten zur Modernisierung einer alten Treppe.
    • Treppenbeleuchtung
      Sicherheitsaspekte und Designideen für die Treppenbeleuchtung.
    • Treppengeländer
      Verschiedene Geländerarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Treppenstufenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen.
    • Barrierefreie Treppen
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Treppen.
  2. Treppengehen: Gewendelte Treppe vs. Podesttreppe – Stolpergefahr!
    Schrittmaß
    Hallo Christina,
    eine gewendelte Treppe ist in diesem Fall besser begehbar. Die Einzelpodeste bringen den Benutzer aus dem Tritt und man muss vom "normalen" Begehen auf das Podest reagieren, Zwischenschritte machen, wieder Podest, erst dann wieder "normale" Stufen. Stolperer oder Stürze sind vorprogrammiert. Wenn Podest, dann durchgehend, sollte die Fläche nicht ausreichen, gewendelte Treppe. Man muss Treppen ohne großes Nachdenken benutzen können.
    Heiko Nielson
  3. Viertelgewendelte Stahlbetontreppe mit Holzstufen: Meinungen?
    Danke für das schnelle Feedback!
    ... vielen Dank für diese Einschätzung! Wollte noch ergänzen, dass es sich bei der Alternative wohl um eine viertelgewendelte Treppe handeln würde. Außerdem noch die Ergänzung, dass die Treppe als Stahlbetontreppe (90 cm Breite) mit Holzstufen ausgeführt wird. Freue mich über weitere Meinungen!
  4. Podesttreppe: Durchgehend begehbar – Alternative zur Zwischenstufe
    Foto von Stephan Langbein
    Ich versteh nicht ganz
    warum das Podest durch zwei Zwischenstufen unterbrochen werden muss  -  eine normale Podesttreppe ist super zu begehen, siehe
  5. Podesttreppe mit Zwischenstufen: Erfahrungen von Bauherren?
    Hallo Herr Langbein, das Podest muss leider aus ...
    Hallo Herr Langbein, das Podest muss leider aus Platzgründen durch zwei Zwischenstufen unterbrochen werden. So gewinnt die Treppe auch im Podest noch an Höhe. Deshalb hätten uns hier Meinungen/Erfahrungen von Bauherren interessiert, die vielleicht eine ähnliche Entscheidung treffen mussten.
  6. Treppenausrichtung: Einfluss auf Dielen-Durchgangsbreite?
    Und Sie wollen
    wirklich die Treppe soweit in die Diele reinstehen lassen? Wie breit ist denn der Durchgang noch?
  7. Durchgangsbreite: 1,10 Meter neben Treppe ausreichend?
    Breite der Treppe
    Hallo Herr Nagler,
    danke für Ihre Anmerkung. Der Durchgang ist noch 1,10 Meter breit. Halten Sie das für zu wenig?
    Ich freue mich über eine Einschätzung, beste Grüße
    Christina
  8. Treppengeländer: Sicherheit und Optik bei Podesttreppen
    Mir würde das
    nicht gefallen. Klar reicht die Breite von 1,10 Meter zum durchgehen, aber rein von der Optik her würde ich das nicht machen. Sie müssen ja auch links und rechts der Treppe das Geländer bis zum Ende mitführen, damit niemand versehentlich in das Loch tritt. Bestenfalls vertritt man sich nämlich dann den Fuß. Schlimmstenfalls fällt man die Treppe runter
  9. Alternative: Viertelgewendelte Treppe mit Podest neben Haustür?
    Warum
    eigentlich keine viertelgewendelte oder gewinkelte Treppe mit Zwischenpodest mit Antritt neben der Haustür.
  10. Platzmangel: Keine gewinkelte Treppe möglich – Alternativen?
    vielen Dank erst einmal für nochmaliges Mitdenken! Diese ...
    vielen Dank erst einmal für nochmaliges Mitdenken! Diese Treppe macht uns wirklich Kopfzerbrechen. Über eine gewinkelte Treppe hatten wir auch nachgedacht, aber da reicht der Platz leider nicht. Da würde man über dem Mini-Flur noch die obersten Treppenstufen sehen und das hat uns auch nicht gefallen. @Herrn Filusch: Was meinen Sie mit viertelgewendelter Treppe mit Zwischenpodest mit Antritt neben der Haustür? Denken Sie, dass dafür der Platz reichen würde?
    Freue mich sehr über weitere Anmerkungen, danke im Voraus!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Podesttreppe vs. Halbgewendelte Treppe: Optimale Treppenwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Podesttreppen und halbgewendelten Treppen hinsichtlich Platzbedarf, Komfort und Sicherheit. Eine gewendelte Treppe wird als besser begehbar eingeschätzt, während Podesttreppen mit Zwischenstufen als potenzielle Stolperfallen gelten. Die Durchgangsbreite neben der Treppe und die optische Wirkung werden ebenfalls thematisiert. Alternativen wie viertelgewendelte Treppen werden aufgrund von Platzmangel verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Treppengehen: Gewendelte Treppe vs. Podesttreppe – Stolpergefahr! können Einzelpodeste in Treppen zu Stolperern und Stürzen führen, insbesondere wenn sie den Benutzer aus dem Tritt bringen. Daher sollte man überlegen, ob eine durchgehende Podestfläche oder eine gewendelte Treppe die bessere Wahl ist.
    ✅ Empfehlung: Eine normale Podesttreppe ohne unterbrochenes Podest ist super zu begehen, wie im Beitrag Podesttreppe: Durchgehend begehbar – Alternative zur Zwischenstufe erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen.
    📊 Zusatzinfo: Die geplante Stahlbetontreppe mit Holzstufen hat eine Breite von 90 cm. Der verbleibende Durchgang beträgt 1,10 Meter, was laut Aussage im Beitrag Durchgangsbreite: 1,10 Meter neben Treppe ausreichend? diskutiert wird. Es ist wichtig, die Breite des Durchgangs im Verhältnis zur Treppe zu betrachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Podesttreppe sollte man auch das Geländer berücksichtigen, um die Sicherheit zu gewährleisten, wie im Beitrag Treppengeländer: Sicherheit und Optik bei Podesttreppen betont wird. Das Geländer sollte bis zum Ende mitgeführt werden, um Unfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen (Podesttreppe, halbgewendelte Treppe, viertelgewendelte Treppe) sorgfältig abzuwägen und die Platzverhältnisse, den Komfort und die Sicherheit zu berücksichtigen. Architekten und Treppenbauer können bei der Entscheidungsfindung helfen. Siehe auch Platzmangel: Keine gewinkelte Treppe möglich – Alternativen? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podesttreppe, Treppe, Treppenvergleich, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Treppe, Treppenvergleich, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Treppe, Treppenvergleich, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podesttreppe vs. halbgewendelte Treppe: Vor- & Nachteile, Platzbedarf & Kosten?
Suche nach: Podesttreppe oder halbgewendelt? Entscheidungshilfe
Suche nach: Podesttreppe, halbgewendelte Treppe, Treppenvergleich, Treppenbau, Platzbedarf, Kosten, Komfort, Treppendesign
