Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo, Hat jemand schon Erfahrung mit dem Hallo,
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Bau von Güllekeller (Schweinestall) gemacht? Gelten die gleichen Bedingungen wie in "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" des DAfStb oder gibt es gesonderte Richtlinien.
Vielen Dank
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Bau von Güllekellern kann zu erheblichen Umweltschäden durch austretende Gülle führen.
    Für den Bau eines Güllekellers (Schweinestall) gelten besondere Richtlinien, die über die allgemeinen Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Beton) hinausgehen können.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der zuständigen Baubehörde und der Landwirtschaftskammer zu prüfen. Diese können zusätzliche Auflagen hinsichtlich des Gewässerschutzes, der Lagerkapazität und der Bauausführung enthalten.
    Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" ist eine wichtige Grundlage, aber möglicherweise nicht ausreichend. Es ist ratsam, einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten hinzuzuziehen, der mit den spezifischen Anforderungen vertraut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der Baubehörde und der Landwirtschaftskammer ab und beauftragen Sie einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten.
    Güllekeller
    Ein Güllekeller ist ein Behälter zur Lagerung von Gülle, einem Gemisch aus tierischen Exkrementen und Wasser, das in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wird. Güllekeller müssen wasserdicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gülle, Jauche, Mist.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht. WU-Beton wird häufig für Bauwerke verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Keller, Tiefgaragen und Güllekeller.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Dichtbeton.
    DAfStb
    DAfStb steht für Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. Der DAfStb erarbeitet Richtlinien und Merkblätter für die Planung, Bemessung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken. Die DAfStb-Richtlinien sind eine wichtige Grundlage für den Bau von Stahlbetonbauwerken in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Richtlinien, Normen.
    Die Landwirtschaftskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen der Landwirtschaft vertritt. Sie berät Landwirte in allen Fragen der Landwirtschaft und setzt sich für die Förderung der Landwirtschaft ein. Die Landwirtschaftskammer ist auch für die Überwachung der Einhaltung der landwirtschaftlichen Bestimmungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Bauernverband, Agrarpolitik.
    Gewässerschutz
    Gewässerschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gewässer vor Verunreinigungen zu schützen. Dies umfasst den Schutz des Grundwassers, der Flüsse und Seen. Der Gewässerschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Wasserrecht, Wasserschutzgebiet.
    Fachplaner
    Ein Fachplaner ist ein Experte auf einem bestimmten Gebiet, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Im Bereich des Bauwesens gibt es Fachplaner für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Heizung, Sanitär und Elektrik. Ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten ist auf die Planung und Ausführung von landwirtschaftlichen Gebäuden spezialisiert.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Sachverständiger.
    Gülle
    Gülle ist ein Gemisch aus tierischen Exkrementen (Kot und Urin) und Wasser, das in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wird. Gülle enthält wichtige Nährstoffe für Pflanzen, wie z.B. Stickstoff, Phosphor und Kalium. Die Ausbringung von Gülle muss jedoch sorgfältig erfolgen, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mist, Jauche, Dünger.
    1. Welche Richtlinien sind beim Bau eines Güllekellers zu beachten?
      Neben den allgemeinen Baubestimmungen sind vor allem die wasserrechtlichen Bestimmungen und die Anforderungen der Landwirtschaftskammer relevant. Diese legen beispielsweise fest, wie groß der Güllekeller sein muss und welche technischen Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden, um das Grundwasser zu schützen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen WU-Beton und normalem Beton?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht. Normaler Beton kann bei Rissen oder poröser Struktur Wasser durchlassen.
    3. Warum ist ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten wichtig?
      Ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten kennt die spezifischen Anforderungen und Richtlinien für den Bau von Güllekellern und anderen landwirtschaftlichen Anlagen. Er kann sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden und dass der Güllekeller fachgerecht gebaut wird.
    4. Welche Konsequenzen hat ein unsachgemäßer Bau eines Güllekellers?
      Ein unsachgemäßer Bau kann zu erheblichen Umweltschäden durch austretende Gülle führen. Dies kann zu hohen Bußgeldern, Sanierungskosten und im schlimmsten Fall zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Zudem können die betroffenen Landwirte für die entstandenen Schäden haftbar gemacht werden.
    5. Wie oft muss ein Güllekeller überprüft werden?
      Die Überprüfungsintervalle können je nach Bundesland und den spezifischen Auflagen variieren. In der Regel sind regelmäßige Dichtheitsprüfungen und Inspektionen vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass der Güllekeller weiterhin den Anforderungen entspricht. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Behörde über die genauen Intervalle zu informieren.
    6. Welche Rolle spielt die DAfStb-Richtlinie beim Bau von Güllekellern?
      Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" gibt wichtige Hinweise zur Planung und Ausführung von Bauwerken, die wasserundurchlässig sein müssen. Sie ist eine wichtige Grundlage für den Bau von Güllekellern, aber möglicherweise nicht ausreichend, da zusätzliche landwirtschaftsspezifische Anforderungen gelten können.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Güllekellern besonders zu beachten?
      Die Abdichtung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Austreten von Gülle zu verhindern. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Materialien, die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten und die regelmäßige Überprüfung der Dichtheit.
    8. Kann man einen alten Güllekeller nachträglich abdichten?
      Ja, es ist möglich, einen alten Güllekeller nachträglich abzudichten. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen einer speziellen Beschichtung oder durch das Einbringen einer zusätzlichen Dichtungsebene erfolgen. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Dichtheitsprüfung von Güllekellern
      Regelmäßige Prüfung auf Undichtigkeiten, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Genehmigungsverfahren für landwirtschaftliche Bauten
      Notwendige Schritte und Unterlagen für die Baugenehmigung eines Güllekellers.
    • Lagerung von Gülle: Vorschriften und Best Practices
      Sichere und umweltgerechte Lagerung von Gülle zur Vermeidung von Emissionen.
    • Umweltschutzauflagen in der Landwirtschaft
      Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Boden und Wasser bei der Güllewirtschaft.
    • Förderprogramme für umweltfreundliche Güllelagerung
      Finanzielle Unterstützung für den Bau moderner Güllekeller.
  2. Güllekeller: Chemische Aggressivität der Gülle beachten!
    Die chemische Aggressivität der Gülle ist gesondert zu beachten
    aber davon geh ich mal aus, dass du das weißt.
  3. Güllekellerbau: DIN 11622-2, TRwS 792 & AwSV Anlage 7
    Foto von wiki
    Hallo, Hier eine konkrete Antwort: DINAbk. 11622-2 Gärfuttersilos, ...
    Hallo, Hier eine konkrete Antwort: DIN 11622-2 Gärfuttersilos, Hallo,
    DIN 11622-2 Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton
    TRwS 792 JGS-Anlagen
    und AwSV Anlage 7, da steht auch, Wanne Anzeigepflicht ist und wann es ein Fachbetrieb durchführen muss
  4. Danke, das suchte ich
    Güllekellerbau im Schweinestall: Richtlinien für WU-Beton & DAfStb
    💡 Kernaussagen: Beim Güllekellerbau im Schweinestall sind spezielle Richtlinien zu beachten, die über die Anforderungen für wasserundurchlässige Bauwerke hinausgehen. Die chemische Aggressivität der Gülle erfordert besondere Aufmerksamkeit. Relevante Normen und Vorschriften sind DINAbk. 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die chemische Aggressivität der Gülle, wie im Beitrag Güllekeller: Chemische Aggressivität der Gülle beachten! hervorgehoben wird. Dies beeinflusst die Materialauswahl und die Betonrezeptur.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7 sind wichtige Regelwerke für den Bau von Gärfuttersilos, Güllebehältern und Behältern in Biogasanlagen aus Beton. Diese Normen definieren Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien.
    📊 Fakten/Zahlen: Die AwSV Anlage 7 regelt unter anderem die Anzeigepflicht für Auffangwannen und legt fest, wann ein Fachbetrieb die Arbeiten durchführen muss. Dies ist besonders relevant für JGS-Anlagen (Anlagen zum Umgang mit Jauche, Gülle und Silagesickersäften).
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich detailliert über die genannten Normen und Vorschriften, insbesondere DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7, wie im Beitrag Güllekellerbau: DIN 11622-2, TRwS 792 & AwSV Anlage 7 beschrieben. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung des Güllekellers hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Güllekeller, Schweinestall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Güllekeller, Schweinestall" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Güllekeller, Schweinestall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
Suche nach: Güllekellerbau: Richtlinien & Anforderungen
Suche nach: Güllekeller, Schweinestall, Bau, Richtlinien, DAfStb, WU-Beton, wasserundurchlässig, Landwirtschaft
