Hausschwamm bekämpfen an Hauswand/Fundament: Ursachen, Sanierung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Hausschwamm bekämpfen an Hauswand/Fundament: Ursachen, Sanierung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefährlichkeit von Serpula lacrymans für Bausubstanz und Gesundheit, insbesondere durch tiefe Durchdringung von Mauerwerk und "Wasserleitungen"; Alle drei betonen die Unzulässigkeit von Laienmaßnahmen wie Schimmelspray, Bitumenabdichtung oder Steinsverbrennung – diese sind entweder unwirksam oder kontraproduktiv; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz, Schimmelpilz, Hausschwamm nach DIN 4108-8 bzw. DIN 68800-3).
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Eigenmaßnahmen sofort. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Hausschwammsanierung, der eine vollständige Befallsanalyse mit mikrobiologischer Verifikation, bauphysikalische Feuchteursachenabklärung und eine DIN-konforme Sanierungsplanung (inkl. Thermosanierung, Kiesverfüllung, diffusionsoffener Abschluss) durchführt.
Der Thread behandelt die eigenständige Bekämpfung von Hausschwammbefall an einer Hauswand/Fundament. Es wird die Problematik der Ferndiagnose ohne Hinzuziehen eines Fachmanns diskutiert. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung und professionellen Sanierung bei Hausschwamm wird hervorgehoben, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, Werte Baufachfreunde,
ui, nun ist mein Text recht lang geworden, pardon, aber eventuell ist die präzise Darstellung wichtig?!
Ich weiß, es steht überall zu lesen, dass man bei Befall mit Hausschwamm einen Fachmann zu Rate / Hilfe ziehen soll. Da die befallene Fläche aber recht klein war und die Ursachen wegfallen, habe ich es gewagt, es alleine anzugehen. Nun möchte ich aber doch wissen, wie Ihr das seht.
Das ehemalige Bauernhaus ist aus dem 18. Jahrhundert, ideenreich ausgebaut, aber zum Teil auch recht schlampig (ich übernahm es vor drei Jahren), in dem betreffenden Teil ohne Keller. Das Haus war befallen nur an einer Ecke, an der es einen Anbau gibt, der nur ca. jeweils 50 cm die Ecke umschließt. (siehe Foto)
Der Anbau hatte einen zusätzlichen Lehmfußboden auf den Steinplatten, dieser war wohl der Speicher für 2 Nässe-Ursachen.
Und am Haus war der Hausschwamm nur an dieser Ecke bzw. war schon im Inneren durch einige Ritzen der Wandpaneele durchgewachsen, nach deren Entfernung sah ich ca. 40 cm Durchmesser Pilz an der Wand.
Die Ursache war wohl eine offene Türöffnung in der Nähe der befallenen Ecke, wo Regen direkt und von der Wand runter herein kam. Da waren am Boden dann auch noch Bretter mit Hohlräumen und ein alter Kühlschrank stand drauf, das ist natürlich jetzt alles weg. (Der Anbau war eine Sommerküche, die ich jetzt nur noch als Unterstand nutze. Oben drüber übrigens ein halboffenes Zimmer mit einem Bett unterm Glasdach, heiße Sache!)
Es fiel mir schon vor einiger Zeit auf  -  ohne dass ich wusste, was das für ein übler Geselle war, dass der Lehmfußboden des Anbaus mit einem Pilz besetzt war, wie man ihn von Baumstücken im Wald kennt, braun und weiß/gelb. Ich entfernte ihn nur mit einem Spachtel und habe den Fußboden ordentlich mit Leinöl eingestrichen; ich dachte, der Pilz käme von oben und das würde den Boden schützen. Ich hatte aber noch nicht mal den Kühlschrank und den Bretter-Unterbau entfernt, obwohl da auch der Pilz dran wuchs. Der Lehmfußboden war übrigens sehr schön, mit vielen eingelegten Baumscheiben unterschiedlichen Durchmessers.
Auch im Haus entfernte ich den Pilz, der durch einige Ritzen der Wandpaneele durchwuchs, zuerst immer wieder nur mit einem Beitel. So viel war es ja nicht. Und es gibt immer zu viel andere Arbeit.
Auch dass der Anbau innen einmal komplett übersät war mit einem braunen Staub (Pilzsporen!), hatte mich nicht alarmiert (kommt evtl. von draußen? Blütenstaub?)
Dann kam der Pilz im Anbau zum zweitenmal, und nun schaute ich im InterNetz nach und erschrak deutlich. Eindeutig der Hausschwamm!
Okay, also zuerst habe ich den Lehmfußboden rausgerupft (1,50 m Breite bis zur Hauswand x 2,50 m Länge vom Haus weg, überall war der Pilz mit seinen weißen Flächen rund um die Holzstücke und durch den Lehm hindurch (!) gewachsen.
Ich habe auch das Fundament ein Stück weit freigelegt, bis ich keinen Pilz mehr fand, also das Material an der Hausmauer außen herum im Anbau und vorne außerhalb des Anbaus noch einen Meter lang bis auf eine Tiefe von 50 cm rausgeholt, mit einer Breite von ca. 50 cm Abstand zur Hauswand, auch hier waren viele bis alle Steine verschiedener Größe mit den dünnen weißen Schwamm-Flächen und umgeben. Ansonsten ist da auch feiner Sand mit bei gewesen. Oben drüber waren größere dicke Natursteinplatten. (Im Anbau war da drauf der Lehmboden. Eigentlich unnötig, nur schön eine Zeitlang.)
Natürlich habe ich auch im Haus an der betroffenen Stelle die Paneele raus und mittlerweile ersetzt, natürlich erst nachdem ich ordentlich Schimmelspray und einen Fön zur Wirkung habe kommen lassen. Danach ein paar Tage weiter trocknen lassen. Dies alles auch an der Hauswand außen, ich habe das Schimmelspray für 10 m² auf ca. nur 1 m² leergemacht  -  ich hoffe, dass das auch gegen den Hausschwamm wirkt, weiß da jemand Genaues? Trocknen alleine reicht ja nicht aus, las ich.
Ich habe vor, das freigelegte Stück Fundament  -  unregelmäßige Natursteine mit größeren Klüften (Kalksandstein?) fett mit Bitumen einzuschmieren (genauer gesagt habe ich 3x 10 Liter Bitumen-Spachtelmasse).
Dazu wollte ich eine Noppenfolie senkrecht davor anbringen (mit den Noppen nach außen zeigend, selbst dazu gibt es ja auch ganze Romane zu lesen im Netz), und dann noch eine, die oben an der Wand im Bitumen fest ist und schräg von der Wand weg führt, Regen von der Wand weg zu leiten, und wenn es nur 50 cm sind.
Was ist aber, wenn doch noch Reste vom Pilz in der Wand sitzen, die das Schimmelspray überlegt haben? Kann der dann unterm Bitumen "weiterwursteln"? Oder direkt durch den Stein? Soll er im Prinzip können, je nach Steinart.  -  Ich kann auf jeden Fall irgendwann mal die Paneele wieder ein Stück weit aufmachen und nachschauen.
Das Positive ist, dass es gerade über der befallenen Stelle sogar 2 Dachüberstände gibt, vom Haus überm 1. Stock, und vom Anbau knapp drunter, 90 Grad versetzt und ziemlich weit überstehend. Außen steht nun ein Tisch in der Ecke, den ich leicht schräg gestellt habe, sodass Wasser von der Wand weg laufen würde. Bei Schrägregen kommt natürlich was an der Wand runter.
Ich vermute aber, dass hier sowieso nicht die Ursache liegt. Die alte Türöffnung habe ich erstmal provisorisch mit einer Plane gedichtet, demnächst muss da was Besseres hin (Zumauern? Habe ich noch nie gemacht; das Haus frisst mich auf, immer was Neues, der Pilz war der neuste, (letzte?) Schocker.
Und der Lehmboden, der alles "schön" gespeichert hatte, ist nicht mehr.
Ich hoffe, dass alleine mit der Ausschaltung dieser Ursachen die Situation bereinigt ist, aber ich bin unsicher. Nach dem Meter besiedelten Fundaments ist übrigens kein Pilz an der Mauer und im Boden zu finden.
Ich habe zwei verschiedene Versionen gelesen über den Hausschwamm, einmal dass er nur der Nässe folgen kann beim Wachsen, die andere besagt, dass er sich über sog. Wasserleitungen vorne in der Wachstumszone mit Wasser versorgt und also ins Trockene hinein wachsen kann. Also in meinem Fall ist wohl Letzteres zutreffend, denn die vom Pilz befallene Wand innen war trocken, und das Wurzelsystem war schon gewaltig (Lehmboden und am Fundament runter), und ich habe diese runden weißen "Wasserleitungen" auch gesehen, ca. 1 cm im Durchmesser.
Die Lehmstücke des Fußbodens habe ich an einer entfernten Stelle des Grundstücks entsorgt, auch den Sandanteil um das Fundament herum (mit Pilzwurzelteilen, Sporen?), das Holz aus dem Lehmfußboden an der Feuerstelle im Garten verbrannt, zusammen mit den Steinen, die ich an der Hauswand runter herausgeholt hatte. Ist eine gewisse Kunst, die Steine mit Zwischenlagen aus Holz zu erhitzen, dauert auch, machte aber auch Spaß. Ich denke, dieser große heiße, teils rotglühende Berg von Steinen hat dem Pilz den Garaus gemacht. (?!)
Wobei ich aber unsicher bin, ob ich die Steine wieder zum Füllen nehmen soll, vielleicht gibt‘s Besseres?
Meine Fragen:
1) Ist es gut, die Noppenfolie (n) oben am Rand der "Erd"Schicht direkt ans Haus zu kleben? Kann es nachteilig sein? Atmen tut das Fundament sowieso nicht mehr wegen dem Bitumen, und der Boden unter der Folie wird Trockener. Oder?
2) Womit soll ich das Loch wieder füllen? Mit den vom Pilz befreiten Steinen? Und dazwischen neuen Sand, oder kleineren Kies? Oder ist nur Kies besser, also ohne die größeren Steine? Ich bin da ratlos. Oder ist das relativ egal?
3) Und könnte der Pilz, falls der doch noch in der Nähe schlummert, evtl. doch noch tiefer unten, wieder erstarken? Ich denke, dass der eigentliche Korpus nicht mehr da ist, evtl. nur noch Wurzelreste. Aber was ist mit den Sporen, das waren ja Millionen, und der Korpus war auch am Fundament runter, also wahrscheinlich auch Sporen. Können die das Spray überleben?
Vielleicht sicherheitshalber mal mit einer Heißluftpistole ordentlich drüber gehen? (vor dem Bitumenanstrich natürlich *lach*)
Würde das Bitumen eventuelle Pilzreste an der Mauer verlässlich ersticken?
Ich werd‘s ja sehen, die Paneele kann ich ab und zu abmachen zum Check.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob so ein langer Text überhaupt gelesen wird und überhaupt jemand antwortet? Wär‘ klasse!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hausschwamm bekämpfen an Hauswand/Fundament: Ursachen, Sanierung & Risiken?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    🔴 KRITISCH: Hausschwamm (Serpula lacrymans) kann auch trockene Bereiche über hyphale Wasserleitungen erreichen – eine reine Oberflächenbehandlung mit Spray, Bitumen oder Heißluft ist unwirksam und verschleiert den Befall.
    🔴 KRITISCH: Restmycel und Sporen überdauern in Mauerwerkspalten, Putzrissen und mineralischen Substraten – mikrobiologische Probenahme und Laboranalyse sind zwingend erforderlich, um Restbefall auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Eigenmaßnahmen wie Verbrennen von Steinen, Verwendung von nicht zugelassenen Fungiziden oder Abdichtung mit Bitumen/Noppenfolie ohne vorherige fachgerechte Sanierung führen zu Reaktivierung, weiterer Ausbreitung und möglicher Gesundheitsgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Feuchtesanierung (z. B. durch Entwässerung, Abdichtung nach DINAbk. 18195, hygroskopische Bodenveränderung) muss vor und nach der Sanierung erfolgen – ohne diese wird jede Beseitigung langfristig scheitern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert sind bauphysikalisch kompatible Verfahren (z. B. diffusionsoffene Materialien, thermische Sanierung statt chemischer Durchimpfung) zwingend erforderlich – Standardverfahren für Neubauten sind ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Hausschwammbefall an Hauswand und Fundament stellt eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz dar. Er zerstört Holz und kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Befallsermittlung: Ausdehnung des Befalls genau feststellen (auch versteckte Bereiche).
    • Ursachenanalyse: Feuchtigkeitsprobleme identifizieren und beheben (z.B. defekte Wasserleitungen, mangelnde Abdichtung).
    • Sanierung: Befallenes Material großflächig entfernen (mind. 1 Meter über den sichtbaren Befall hinaus).
    • Chemische Behandlung: Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Pilzsporen einsetzen (nur von Fachleuten!).
    • Trockenlegung: Betroffene Bereiche gründlich trocknen.
    • Kontrolle: Regelmäßige Überprüfung auf Neubefall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann den Befall verschlimmern oder zu Gesundheitsschäden führen (Pilzsporen).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Fachmann (Sachverständiger für Holzschutz, Bausachverständiger) zurate, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Eigenversuch zur Bekämpfung von Hausschwamm an einem historischen Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Der Laie hat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, darunter das Entfernen von befallenen Böden und Fundamentmaterial, den Einsatz von Schimmelspray sowie die geplante Abdichtung mit Bitumen und Noppenfolie. Die Beschreibung zeigt eine beachtliche Eigeninitiative, jedoch fehlt eine fachgerechte Diagnose und Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Der Hausschwamm (Serpula lacrymans) ist ein hochaggressiver Holz- und Bausubstanzzerstörer, der auch durch Mauerwerk wachsen kann. Die vom Laien beschriebenen "Wasserleitungen" (Stränge) sind typisch und ermöglichen dem Pilz, trockene Bereiche zu erreichen. Die alleinige Behandlung mit Schimmelspray und Bitumen ist unzureichend und kann den Pilz lediglich oberflächlich abtöten, während tiefsitzende Myzelreste und Sporen im Mauerwerk überleben und erneut austreiben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verbrennen von Steinen den Pilz "gar ausmacht", ist fachlich nicht haltbar. Sporen und Myzelreste können in tiefen Rissen und Fugen des Mauerwerks überdauern. Bitumen ist keine geeignete Sperre gegen Hausschwamm, da der Pilz in der Lage ist, auch durch Bitumenschichten zu wachsen, wenn er Nährstoffe (z.B. organische Reste im Mörtel) findet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Hausschwammsanierung erfordert zwingend die vollständige Freilegung des befallenen Bereichs, die thermische Behandlung (mindestens 60°C Kerntemperatur über mehrere Stunden) oder den Austausch des infizierten Mauerwerks. Die Verfüllung des ausgehobenen Bereichs sollte mit grobem, frostsicherem Kies erfolgen, um eine Kapillarwirkung zu unterbrechen. Die Verwendung von wiederverwendeten Steinen ist riskant, da sie trotz Erhitzung Sporen in tiefen Rissen enthalten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Eigenmaßnahmen sofort. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Hausschwammsanierung. Dieser muss eine genaue Befundaufnahme durchführen, ein Sanierungskonzept erstellen und die Arbeiten überwachen. Eine Eigenleistung ist bei Hausschwamm aufgrund der hohen Gefahr für die Bausubstanz und die Gesundheit nicht zu verantworten. Die geplante Bitumenabdichtung und Noppenfolie sollten erst nach fachlicher Freigabe und korrekter Sanierung des Mauerwerks ausgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen bestätigten Hausschwammbefall (Serpula lacrymans) an einem historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, lokalisiert an einer Ecke mit Anbau, Fundament und Wandinnerem – mit nachweisbaren Mycelstrukturen, Wasserleitungen und Sporenverbreitung. Die Ursachen – dauerhafte Feuchte durch offene Türöffnung, fehlende Entwässerung, hygroskopischer Lehmboden und Hohlräume – sind korrekt identifiziert, doch die selbstständige Sanierung erfolgte ohne fachliche Begleitung und ohne mikrobiologische oder feuchtetechnische Absicherung.
    🔴 Gefahr: Hausschwamm ist kein gewöhnlicher Schimmel, sondern ein holzzerstörender Basidiomycet mit hoher Materialdurchdringungsfähigkeit – er kann bis zu 15 cm tief in Mauerwerk eindringen, über Mineralbestandteile wachsen und selbst bei relativer Trockenheit über hyphale Wasserleitungen aktiv bleiben. Restmycel in Ritzen, Fugen oder hinter Putz ist nicht durch Sprays oder Oberflächentrocknung zu eliminieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumen-Spachtelmasse und Noppenfolie ohne vorherige fachgerechte Trockenlegung, Abtragung aller befallenen Bauteile bis in gesundes Material und feuchtetechnische Sanierung der gesamten Feuchtequelle birgt das Risiko einer weiteren, unsichtbaren Reaktivierung – insbesondere da der Pilz bereits in das Fundament und die Mauer eindringen konnte.
    ⚠️ Korrektur: Das Verbrennen von Steinen bietet keine Sicherheit: Hausschwammsporen überleben Temperaturen bis 120 °C, und Mycelreste in Poren oder Kapillaren bleiben bei unvollständiger Erhitzung vital. Auch Leinöl, Schimmelspray oder Heißluft allein sind gegen Hausschwamm unwirksam – es bedarf zugelassener, bauphysikalisch abgesicherter Fungizide mit Nachweis gemäß DIN 68800-3.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass der Befall durch bloße Ursachenbeseitigung abklingt, ist fachlich falsch: Serpula lacrymans bildet Dauersporen und kann jahrelang latent in Mauerwerk überdauern – selbst bei relativer Trockenheit. Eine Sanierung erfordert mindestens 30 cm Sicherheitsabstand zum sichtbaren Befall, vollständige Entfernung aller befallenen mineralischen und organischen Materialien sowie langfristige Feuchtesicherung nach DIN 18195.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "kein Pilz mehr an der Mauer und im Boden zu finden" sei, ist nicht aussagekräftig – visuelle Kontrolle reicht bei Hausschwamm nicht aus; mikrobiologische Probenahme und Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung oder TDR) sind zwingend erforderlich, um Restbefall auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Hausschwammsanierung (z. B. nach DIN 4108-8 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine vollständige Befallsanalyse, bauphysikalische Ursachenabklärung und fachgerechte Sanierungsplanung durchführt – inklusive Probenahme, Laboranalyse und langfristiger Feuchteschutzkonzeption.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefährlichkeit von Serpula lacrymans für Bausubstanz und Gesundheit, insbesondere durch tiefe Durchdringung von Mauerwerk und "Wasserleitungen".
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit von Laienmaßnahmen wie Schimmelspray, Bitumenabdichtung oder Steinsverbrennung – diese sind entweder unwirksam oder kontraproduktiv.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz, Schimmelpilz, Hausschwamm nach DIN 4108-8 bzw. DIN 68800-3).
    • GoogleAI fokussiert auf die "großflächige Entfernung mind. 1 m über sichtbaren Befall hinaus", während Qwen explizit 30 cm Sicherheitsabstand fordert – DeepSeek nennt keine Distanz, verlangt aber "vollständige Freilegung" und Austausch infizierten Mauerwerks. → Qwens 30 cm ist konservativ und entspricht DIN 68800-4:2021; daher Priorisierung.
    • GoogleAI erwähnt Trockenlegung als Maßnahme, DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Trockenlegung allein nie ausreicht – die Ursache (Feuchte) muss nachhaltig beseitigt sein.
    • DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Thermosanierung (≥60 °C Kerntemperatur) und zur Verfüllung mit grobem Kies zur Kapillarunterbrechung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Sporenresistenz bis 120 °C, die Notwendigkeit mikrobiologischer Proben (nicht nur visuelle Kontrolle) und verweist auf DIN 18195 für langfristigen Feuchteschutz – kritische Ergänzungen fehlend bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt klar: "Die Aussage, dass ‚kein Pilz mehr an der Mauer und im Boden zu finden‘ sei, ist nicht aussagekräftig" – dieser Widerspruch zielt direkt gegen eine verbreitete Eigenbewertung. GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht so explizit, aber beide verweisen auf Notwendigkeit einer fachlichen Befallsermittlung – daher Qwens Aussage ist die sicherere und wird priorisiert.
    • DeepSeek widerspricht der Annahme, dass "Verbrennen von Steinen den Pilz gar ausmacht", während GoogleAI diese Möglichkeit gar nicht erwähnt. Qwen ergänzt mit der Sporenresistenz bis 120 °C. → Alle drei widerlegen die Wirksamkeit – eindeutiger Konsens gegen diese Praxis.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und bauphysikalisch abgesicherte Position stammt von Qwen (Sporenresistenz, mikrobiologische Proben, DIN-Bezug), ergänzt durch DeepSeeks praxisnahe Verfahrensempfehlungen (Thermosanierung, Kiesverfüllung). GoogleAI bietet eine gut strukturierte, aber weniger tiefgreifende Grundanleitung, die bei historischen Bauwerken nicht ausreicht.
    Thema Status KEI-Konsens
    Befallsgefahr & Ausbreitung Hausschwamm (Serpula lacrymans) durchdringt Mauerwerk bis 15 cm tief, bildet hyphale Wasserleitungen und kann trockene Bereiche erreichen – visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
    Handlungspflicht Eigenmaßnahmen sind unzulässig; sofortiger Auftrag eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-8 / DIN 68800-3) ist zwingend erforderlich.
    Sanierungsansatz ⚠️ Vollständige Entfernung bis in gesundes Material (mindestens 30 cm Sicherheitsabstand), thermische Behandlung (≥60 °C Kerntemperatur) oder Austausch infizierten Mauerwerks – chemische Oberflächenbehandlung allein ist unwirksam.
    Feuchtesanierung Nachhaltige Beseitigung der Feuchteursache (z. B. Entwässerung, Abdichtung nach DIN 18195, Bodenentfeuchtung) ist Voraussetzung – ohne diese scheitert jede Sanierung langfristig.
    Verifikation Visuelle Befallsfreiheit ist kein Beweis – mikrobiologische Probenahme und Laboranalyse (z. B. nach VDIAbk. 4300 Blatt 10) sowie Feuchtemessung (TDR/Widerstand) sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unentdeckter Restbefall im Mauerwerk durch fehlende mikrobiologische Probenahme Langfristige, unsichtbare Reaktivierung mit schwerwiegendem Substanzverlust und statischer Gefährdung
    🔴 Risiko Einsatz von Bitumen oder Noppenfolie ohne vorherige Sanierung Feuchtigkeitssperre führt zur Kondensatbildung hinter der Abdichtung – beschleunigte Pilzausbreitung in verdeckten Hohlräumen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Fungizide oder Heißluftbehandlung ohne Kerntemperaturkontrolle Selektiver Druck auf Pilzpopulation → Resistenzentwicklung und Resistenzbildung, spätere Behandlungsunwirksamkeit
    🔴 Risiko Wiederverwendung von thermisch behandelten Steinen ohne Sporenfreimessung Überlebende Sporen in Kapillaren führen zu Neubefall nach Einbau – historisches Mauerwerk bleibt kontaminiert
    🔴 Risiko Unterlassene Sanierung der hygroskopischen Lehmschicht unter dem Fundament Kontinuierliche Feuchteaufnahme aus dem Boden → dauerhafte Pilzaktivierung trotz sichtbarer Trockenlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit nachweislich wirksamer Thermosanierung (60 °C über 6 Std.) Langfristige, chemiefreie Elimination ohne Rückstände – besonders geeignet für historische Substanz
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Abdichtungen (z. B. Kalkputz, Silikatfarben) nach Sanierung Vermittlung von Feuchteausgleich, Vermeidung von Schäden durch Dampfsperren – Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Integration einer permanenten Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren mit Langzeitprotokoll) Frühwarnsystem für Feuchteentwicklung, proaktive Wartung, Dokumentation für Versicherung und Denkmalschutz
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen mit DIN-konformem Nachweis Sicherstellung der Versicherungsleistung, Erfüllung denkmalschutzrechtlicher Auflagen, Rechtsabsicherung
    ✅ Chance Umbau der Entwässerung mit offener Rigolen- oder Kiesschichtsystem zur Kapillarunterbrechung Nachhaltige Unterbrechung der Aufstauung von Erdfeuchte – langfristige Substanzsicherung bei historischem Mauerwerk
    1. Sofortmaßnahme stoppen: Brechen Sie alle laufenden Eigenmaßnahmen (Sprühen, Verbrennen, Abdichten) umgehend ab – sie verschlechtern den Befall und erhöhen das Risiko.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Hausschwammsanierung (nach DIN 4108-8 oder DGfM-Zertifizierung) – nutzen Sie das Verzeichnis der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGfM) oder der Bundesarbeitsgemeinschaft für Baubiologie (Baubiologe).
    3. Probenahme veranlassen: Lassen Sie vom Fachmann mikrobiologische Proben (Putz, Mauerwerk, Mörtel) entnehmen und im akkreditierten Labor (z. B. nach VDI 4300 Blatt 10) analysieren – visuelle Befallsfreiheit ist kein Beweis.
    4. Feuchteursachen kartieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Feuchteanalyse mit TDR- und Widerstandsmessung – inkl. Untersuchung von Lehmboden, Anschlussstellen und Entwässerung.
    5. Sanierungsplan prüfen: Sichern Sie sich schriftlich einen Sanierungsplan mit klaren Angaben zu: Sicherheitsabstand (min. 30 cm), Kerntemperatur (≥60 °C für ≥6 Std.), Verfüllmaterial (grobkörniger Frostkies), und diffusionsoffenem Abschluss.
    6. Denkmalschutz einbeziehen: Informieren Sie bei historischen Gebäuden aus dem 18. Jahrhundert frühzeitig die untere Denkmalschutzbehörde – für Sanierungsmaßnahmen ist ggf. ein Gutachten erforderlich.
    Hausschwamm
    Ein holzzerstörender Pilz, der erhebliche Schäden an Gebäuden verursachen kann. Er benötigt Feuchtigkeit und Wärme zum Wachstum und kann sich auch über Mauerwerk ausbreiten.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Braunfäule, Pilzbefall.
    Holzschutzmittel
    Chemische Substanzen, die Holz vor Schädlingen wie Insekten und Pilzen schützen. Sie werden in verschiedenen Formen (z.B. Imprägnierungen, Anstriche) angewendet.
    Verwandte Begriffe: Biozide, Fungizide, Insektizide.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Abdichtungen, Folien oder spezielle Anstriche erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Struktur und Funktion gewährleisten. Dazu gehören Fundamente, Mauern, Decken, Dächer usw.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Myzel
    Das vegetative Netzwerk von Pilzen, das aus feinen Fäden (Hyphen) besteht. Es dient der Nährstoffaufnahme und der Ausbreitung des Pilzes.
    Verwandte Begriffe: Hyphen, Sporen, Fruchtkörper.
    Sporen
    Die mikroskopisch kleinen Fortpflanzungseinheiten von Pilzen. Sie werden durch die Luft verbreitet und können unter geeigneten Bedingungen zu neuem Pilzwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Konidien, Ascosporen, Basidiosporen.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachkundige Beratung zu leisten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Wie erkenne ich Hausschwamm?
      Hausschwamm zeigt sich oft durch watteartige, weiße bis graue Beläge, die später gelblich-braun werden. Er kann auch wurzelartige Stränge bilden und einen modrigen Geruch verursachen. Achten Sie auf Verformungen oder brüchiges Holz.
    2. Welche Bedingungen fördern Hausschwamm?
      Hausschwamm benötigt Feuchtigkeit (mind. 30%), Wärme (optimale Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius) und Holz als Nahrungsgrundlage. Schlechte Belüftung und unzureichender Holzschutz begünstigen den Befall.
    3. Kann Hausschwamm auch Mauerwerk befallen?
      Ja, Hausschwamm kann auch Mauerwerk durchwachsen, um an Nährstoffe zu gelangen oder sich auszubreiten. Er kann dabei auch durch Fugen und Ritzen wachsen.
    4. Ist Hausschwamm gefährlich für die Gesundheit?
      Ja, die Sporen des Hausschwamms können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Daher ist eine fachgerechte Sanierung wichtig.
    5. Wie wird Hausschwamm fachgerecht saniert?
      Die Sanierung umfasst die Entfernung des befallenen Holzes und Mauerwerks, die Desinfektion der betroffenen Bereiche und die Beseitigung der Ursachen für die Feuchtigkeit. Zudem werden oft chemische Holzschutzmittel eingesetzt.
    6. Welche Holzschutzmaßnahmen gibt es?
      Holzschutzmaßnahmen umfassen konstruktiven Holzschutz (z.B. Vermeidung von Feuchtigkeit), chemischen Holzschutz (z.B. Imprägnierungen) und physikalischen Holzschutz (z.B. durch Anstriche).
    7. Was kostet eine Hausschwammsanierung?
      Die Kosten für eine Hausschwammsanierung sind sehr unterschiedlich und hängen von der Ausdehnung des Befalls, den notwendigen Maßnahmen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    8. Wie kann ich einem Hausschwammbefall vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind die Vermeidung von Feuchtigkeit, eine gute Belüftung, der Einsatz von Holzschutzmitteln und die regelmäßige Kontrolle von gefährdeten Bereichen.
    • Schimmelpilzbefall im Haus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzbauteilen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Bausanierung
      Umfassende Sanierung von Gebäuden zur Wiederherstellung oder Verbesserung der Bausubstanz.
  2. Hausschwamm-Sanierung: Fachmann-Pflicht – Risiko der Ferndiagnose
    Zu viel Prosa
    ... und leider (vermutlich aus Sparsamkeitsgründen) nie einen Fachmann vor Ort hinzugezogen.
    Was soll man aus der Ferne dazu sagen? Nix!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hausschwamm bekämpfen: Ursachen, Sanierung und Risiken an Hauswand/Fundament
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die eigenständige Bekämpfung von Hausschwammbefall an einer Hauswand/Fundament. Es wird die Problematik der Ferndiagnose ohne Hinzuziehen eines Fachmanns diskutiert. Die Wichtigkeit der Ursachenforschung und professionellen Sanierung bei Hausschwamm wird hervorgehoben, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hausschwamm-Sanierung: Fachmann-Pflicht – Risiko der Ferndiagnose wird betont, dass eine Ferndiagnose ohne Begutachtung vor Ort durch einen Fachmann nicht möglich ist. Dies birgt das Risiko einer falschen Einschätzung des Befalls und somit einer ineffektiven Sanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion unterstreicht die Notwendigkeit, bei Hausschwammbefall die Ursachen für Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu identifizieren und zu beseitigen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Eine professionelle Sanierung umfasst die Entfernung des befallenen Materials und die Behandlung der betroffenen Bereiche mit geeigneten Holzschutzmitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, bei Verdacht auf Hausschwammbefall einen Fachmann für Holzschutz und Bausanierung hinzuzuziehen. Dieser kann eine umfassende Analyse durchführen, die Ursachen ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen, um die Bausubstanz langfristig zu schützen und Folgeschäden zu vermeiden. Die eigenständige Bekämpfung von Hausschwamm birgt Risiken und sollte nur in Absprache mit einem Experten erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausschwamm, Hauswand, Fundament, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Kosten, Aufbau & Vorgehen bei Schäden (Nagekäfer, Würfelbruch)
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Bläuepilz am Carport erkennen & bekämpfen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand sanieren: Injektionsverfahren, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Keller - Elektroosmose gegen feuchte Keller: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellersanierung: Feuchtigkeit, Putzschäden & Ausblühungen im Altbau – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkendecke sanieren: Morsche Sparren reparieren – Kosten, Methoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelpilzsanierung: Fachmann finden, Ursachen erkennen & Kosten im Raum Köln/Pulheim?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12108: Hausschwamm bekämpfen an Hauswand/Fundament: Ursachen, Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausschwamm, Hauswand, Fundament, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausschwamm, Hauswand, Fundament, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausschwamm bekämpfen an Hauswand/Fundament: Ursachen, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Hausschwamm: Erkennung, Beseitigung & Schutz
Suche nach: Hausschwamm, Hauswand, Fundament, Sanierung, Ursachen, Bekämpfung, Holzschutz, Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz
