Stahlgeländer verkleiden & betonieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein altes Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden. Dabei werden Risiken wie das Eigengewicht des Betons und die statische Belastung des Bodens thematisiert. Als Alternative wird die Verkleidung mit Trockenbau vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung mit der Decke bei Betonierung wird hervorgehoben.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo @ all,
ich habe ein altes hässliches Treppengeländer das ich irgendwie verkleiden möchte.
Kann man das Geländer als Bewehrungsstahl benutzen?
Also einfach rechts und links einschalen und mit Beton vollgießen? siehe Fotos:
Gruß aus Hamburg
Dennis
    🔴 KRITISCH: Das bestehende Stahlgeländer darf keinesfalls als Bewehrung für Beton genutzt werden – es erfüllt weder DINAbk. 488-Anforderungen noch statische Vorgaben für Zug- und Biegekräfte.
    🔴 KRITISCH: Eine vollständige Betonumschalen ohne fachgerechte Korrosionsschutzmaßnahmen (z. B. mindestens 40 mm Betondeckung, passivierter Stahl, Haftbrücke) führt zwangsläufig zu Rost, Betonabplatzung und Versagen der Tragsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Baumaßnahme ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – inkl. Nachweis der Verankerung im Untergrund und der Lastaufnahme durch die Treppe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zustand des Altstahls (Rost, Dicke, Korrosionstiefe, Verformung) muss vor Ort durch einen Sachverständigen geprüft werden – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Beton muss mindestens C25/30, frostbeständig und mit korrosionshemmenden Zusätzen ausgeführt werden – nur bei vollständiger, normgerechter Einbettung (keine Lufteinschlüsse, keine Berührungsstellen mit feuchtem Mauerwerk).
    Ich beurteile die Idee, ein Stahlgeländer als Bewehrung für ein Betongeländer zu nutzen, kritisch.
    🔴 Gefahr: Das alte Geländer könnte Rost aufweisen, was die Haftung zwischen Stahl und Beton beeinträchtigt. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen im Beton führen.
    • Prüfung des alten Geländers: Zustand auf Rost und Stabilität prüfen.
    • Reinigung: Das Geländer muss gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke zwischen Stahl und Beton auftragen, um die Verbindung zu verbessern.
    • Betonqualität: Verwenden Sie einen Beton, der für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Festigkeit aufweist (mindestens C25/30).
    • Schalung: Eine stabile Schalung ist wichtig, um die gewünschte Form zu erhalten.
    • Bewehrung: Ich empfehle, zusätzlich Bewehrungsstahl einzubringen, um die Stabilität zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Betonbauer hinzu, um die Machbarkeit und die notwendigen Maßnahmen zu beurteilen.
    Der Nutzer plant, ein bestehendes Stahlgeländer als Bewehrung zu nutzen und es mit Beton zu ummanteln. Dies ist ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Ansatz, der mehrere kritische Mängel aufweist. Die Idee, das vorhandene Geländer als Bewehrungsstahl zu verwenden, ist technisch nicht sinnvoll, da es nicht für die Aufnahme von Biege- oder Zugkräften ausgelegt ist, wie sie in einer Betonkonstruktion auftreten. Zudem fehlt eine ausreichende Betondeckung, was zu Korrosion des Stahls und Abplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Statik. Ein mit Beton ummanteltes Stahlgeländer kann unerwartet brechen oder kippen, da die Verbindung zwischen Altstahl und Neubeton nicht normgerecht ist. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Nutzer der Treppe dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein altes Geländer als Bewehrungsstahl taugt, ist fachlich falsch. Bewehrungsstahl muss bestimmte Profile (Rippung) und Materialeigenschaften aufweisen, die ein normales Stahlgeländer nicht erfüllt. Eine fachgerechte Bewehrung muss zudem in der Zugzone des Betons liegen und durch Abstandhalter positioniert werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff an einer Treppe muss die statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner geprüft werden. Alternativen wären eine Verkleidung mit Holz, Kunststoff oder eine Neuanfertigung des Geländers nach aktuellen Normen. Auch die Befestigung am Boden und an der Wand muss für die zusätzliche Last durch Beton ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie dieses Vorhaben keinesfalls selbst durch. Beauftragen Sie einen örtlichen Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des bestehenden Geländers beurteilen und eine sichere, genehmigungsfähige Lösung vorschlagen. Planen Sie alternativ ein neues, normgerechtes Geländer ein.
    Das Vorhaben, ein bestehendes Stahlgeländer durch Einschalen und Vollguss mit Beton zu verkleiden, birgt erhebliche statische, korrosionstechnische und sicherheitsrelevante Risiken – insbesondere bei nicht fachgerechter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Stahlgeländer sind in der Regel nicht für eine vollständige Einbettung in Beton konstruiert: Fehlende Betondeckung, unzureichende Korrosionsschutzmaßnahmen und fehlende statische Nachweise führen zu massiver Rostbildung, Betonabplatzung und potenzieller Versagensgefahr des Geländers unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Ein Betonguss ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung kann die Tragfähigkeit des Geländers beeinträchtigen – insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Anlehnen, Stoßen) oder bei altersbedingter Materialermüdung des Stahls.
    ⚠️ Korrektur: Das Geländer darf nicht einfach als Bewehrung genutzt werden – Bewehrungsstäbe sind nach DIN 488 spezifisch zugelassen, geprüft und mit Haftprofil versehen; ein handelsübliches Geländer erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verkleidung erfordert entweder eine luftige, korrosionsgeschützte Ummantelung (z. B. aus Holz oder Aluminium mit Hinterlüftung) oder eine vollständige statische Neukonstruktion mit zertifizierter Betonverankerung und korrosionsgeschütztem Stahl.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Betonguss das Geländer 'stabilisiert' oder 'verbessert', ist grundsätzlich falsch – ohne statische Nachrechnung und korrosionstechnische Absicherung wirkt er im Gegenteil destabilisierend und gefährdend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung sowie einen Sachverständigen für Korrosionsschutz, um die Tragfähigkeit, den Zustand des Stahls und die Machbarkeit einer Verkleidung prüfen zu lassen – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Vorhaben als hochkritisch und identifizieren Rost, fehlende Betondeckung und mangelnde statische Eignung als zentrale Gefahren.
    • Alle fordern eine vorherige Prüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner – ohne Ausnahme.
    • Alle lehnen die Nutzung des Stahlgeländers als statische Bewehrung einhellig ab – mit Bezug auf DIN 488 bzw. fehlende Rippung, Zugfestigkeit und Zugzoneneinlage.
    • GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (Reinigung, Haftbrücke, Zusatzbewehrung) prinzipiell eine Machbarkeit – DeepSeek und Qwen lehnen dies grundsätzlich ab, auch bei technischen Vorkehrungen.
    • GoogleAI erwähnt Betonqualität (C25/30) konkret, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Korrosionsschutzmaßnahmen (Betondeckung, Passivierung) und normgerechte Verankerung.
    • DeepSeek betont die fehlende dynamische Lastaufnahme (Anlehnen, Stoßen) und kritisiert die Verankerung am Boden/Wand als unzureichend – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf altersbedingte Materialermüdung; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen nennt explizit den Widerspruch zur Annahme der Stabilisierung durch Beton und verweist auf den Destabilisierungseffekt ohne statische Absicherung – DeepSeek spricht von "unkontrollierter Statik", GoogleAI bleibt hier vorsichtiger.
    • GoogleAI geht von einer möglichen Umsetzung bei Einhaltung aller Maßnahmen aus – DeepSeek und Qwen widersprechen grundsätzlich: "nicht sinnvoll" (DeepSeek), "grundsätzlich falsch" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Normverstöße wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Keine Eigenleistung – sofortige Konsultation eines Tragwerksplaners inkl. Vor-Ort-Prüfung. Qwen ergänzt hier noch den Korrosionssachverständigen; dieser Zusatz wird als präventiv notwendig eingestuft.
    Statische Eignung des Geländers als Bewehrung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch, aber unter Vorkehrungen denkbar" – DeepSeek/Qwen: "technisch nicht sinnvoll / grundsätzlich falsch". Konsens: ❌ Nicht zulässig nach geltenden Normen.
    Risiko durch Korrosion & Betonabplatzung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Rost als Hauptursache für Versagen – ohne fachgerechten Korrosionsschutz (Betondeckung ≥ 40 mm, passivierter Stahl, Haftbrücke) ist ein Versagen vorprogrammiert.
    Erforderlichkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens Einhellig: Vor jeglicher Maßnahme ist eine Prüfung durch einen Tragwerksplaner zwingend. GoogleAI nennt "Statiker oder Betonbauer", DeepSeek/Qwen präzisieren "zertifizierter Tragwerksplaner / Bauingenieur".
    Alternativen zur Betonumschalen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen – DeepSeek nennt Holz, Kunststoff, Neuanfertigung; Qwen ergänzt luftige Ummantelung mit Hinterlüftung. Konsens: Nicht-invasive, korrosionsgeschützte Verkleidungen sind sicherere Alternativen.
    Erforderlichkeit eines Korrosionssachverständigen ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt – DeepSeek & Qwen fordern explizit eine korrosionstechnische Absicherung. Konsolidiert als: ⚠️ Erforderlich bei geplanter Betonumhüllung, da Rostentwicklung nicht nur oberflächlich, sondern tiefgreifend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben "Stahlgeländer betonieren" ist ohne vorherige, fachlich abgesicherte statische und korrosionstechnische Prüfung durch zertifizierte Fachleute nicht realisierbar. Eine Umsetzung nach "Selbstbau-Muster" birgt ein akutes Versagensrisiko und darf nicht erfolgen.
    🔴 Risiko Unerkannte Rostschäden im Altstahl führen zu schleichender Querschnittsschwächung Plötzliches Versagen des Geländers unter geringer Belastung (z. B. Anlehnen), Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Betondeckung (zu wenig Abstand Stahl–Oberfläche) Frühzeitige Chlorid- und Feuchtigkeitsangriffe → beschleunigte Korrosion → Betonabplatzung mit scharfen Kanten
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung im Treppenbereich (alte Dübel, mangelhafte Untergrundfestigkeit) Zusatzlast durch Beton löst Verankerung → Kippen oder Abrutschen des gesamten Geländers
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis der dynamischen Lastaufnahme (Stoßen, Schwingungen) Resonanzerscheinungen oder Ermüdungsbruch nach kurzer Zeit – keine Warnhinweise vorher
    🔴 Risiko Unvollständige Schalung → Lufteinschlüsse, Hohlräume oder ungleichmäßige Lastverteilung Lokale Spannungskonzentration → Rissbildung bereits in der Frühphase, später strukturelle Instabilität
    ✅ Chance Langfristige optische Aufwertung durch homogene Betonoberfläche Verbessertes Erscheinungsbild und bessere Integration in architektonisch anspruchsvolle Außenanlagen
    ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen, fachgerechten Betonverkleidung mit Korrosionsschutz Erhöhte Lebensdauer, geringerer Pflegeaufwand im Vergleich zu lackiertem Stahl
    ✅ Chance Erhöhung der Steifigkeit bei korrekter konstruktiver Ausführung Bessere Dämpfung von Schwingungen, erhöhtes subjektives Sicherheitsgefühl für Nutzer
    ✅ Chance Nutzung von nachhaltigen Betonrezepturen (z. B. mit Flugasche, niedrigem CO₂-Fußabdruck) Umweltfreundliche Modernisierung bei gleichzeitiger Einhaltung von Gebäudestandards
    ✅ Chance Integration von Leuchtelementen oder Leitungen in Betonkonstruktion Technische Erweiterbarkeit (z. B. Notbeleuchtung, Sensoren) ohne aufwändige Nachrüstung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. statischem Nachweis der Verankerung, Lastannahmen und dynamischer Beanspruchung.
    2. Korrosionsgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Korrosionsschutz mit der zerstörungsfreien Prüfung des Altstahls (z. B. Ultraschall-Dickemessung, Rosttiefeanalyse).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne der Treppe, Herstellerangaben zum Geländer (sofern vorhanden) und ggf. frühere Sanierungsberichte – diese sind für die Statische Berechnung zwingend erforderlich.
    4. Betonkonzept vorab abstimmen: Klären Sie mit einem Betonfachbetrieb die Rezeptur (C25/30, frostbeständig), die erforderliche Mindestbetondeckung (≥ 40 mm), Verwendung von Haftbrücke und ggf. korrosionshemmenden Zusätzen.
    5. Alternative Verkleidung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachbetrieben über luftige, hinterlüftete Aluminium- oder Holzumhüllungen – diese bieten hohe Sicherheit bei geringerem Risiko und geringerem Aufwand.
    6. Zusatzbewehrung planen: Falls statisch überhaupt tragbar, klären Sie mit dem Tragwerksplaner, welche ergänzende Bewehrung (DIN 488-konform) eingebaut werden muss – kein "Ersatz" durch das Altgeländer.
    Bewehrung
    Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Armierung, Stahlbeton
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird zu einem festen, widerstandsfähigen Material.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton
    Schalung
    Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gießen, Formgebung
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Baustoffen zu verbessern. Sie wird häufig bei Betonreparaturen oder beim Aufbringen von Putz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Primer, Verbund
    Rost
    Rost ist ein Korrosionsprodukt, das sich auf der Oberfläche von Eisen und Stahl bildet, wenn diese mit Sauerstoff und Wasser in Kontakt kommen. Rost schwächt das Material und kann zu strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    C25/30
    C25/30 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Betonsorte nach der europäischen Norm EN 206. Die Zahl 25 gibt die charakteristische Druckfestigkeit nach 28 Tagen in Megapascal (MPa) an, gemessen an Zylindern, die Zahl 30 die Druckfestigkeit gemessen an Würfeln.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Expositionsklassen
    1. Kann ich ein altes Stahlgeländer einfach mit Beton verkleiden?
      Ich rate davon ab, ohne Vorbereitung und Prüfung des Geländers. Rost und mangelnde Haftung können zu Problemen führen. Eine gründliche Reinigung und eine Haftbrücke sind wichtig.
    2. Welchen Beton soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Beton für den Außenbereich mit einer Festigkeit von mindestens C25/30. Dieser ist frostbeständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    3. Brauche ich zusätzliche Bewehrung?
      Ja, ich empfehle dringend, zusätzliche Bewehrung einzubringen, um die Stabilität des Betongeländers zu erhöhen. Dies verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit.
    4. Wie reinige ich das alte Stahlgeländer richtig?
      Ich empfehle, das Geländer mit einer Drahtbürste oder einem Schleifgerät von Rost und Schmutz zu befreien. Anschließend sollte es mit einem geeigneten Reiniger entfettet werden.
    5. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem alten Stahlgeländer und dem neuen Beton aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung und verhindert Risse.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten?
      Ich empfehle, den Beton mindestens 28 Tage aushärten zu lassen, bevor er belastet wird. Während dieser Zeit sollte er vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    7. Kann ich das Geländer auch streichen?
      Ja, ich empfehle, das Betongeländer nach dem Aushärten mit einer geeigneten Farbe für den Außenbereich zu streichen. Dies schützt den Beton vor Witterungseinflüssen und verbessert das Aussehen.
    8. Was kostet es, ein Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Geländers, der Art des Betons und der Notwendigkeit zusätzlicher Bewehrung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Geländer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Geländers aus verschiedenen Materialien.
    • Betonreparatur: Schäden beheben und sanieren
      Informationen zur Reparatur von Betonschäden wie Risse und Abplatzungen.
    • Korrosionsschutz für Stahl: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
    • Bewehrung richtig einbauen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zum korrekten Einbau von Bewehrungsstahl in Betonbauteile.
    • Schalungsbau: Grundlagen und Techniken
      Grundlagen des Schalungsbaus für Betonarbeiten.
  2. 🔴 Stahlgeländer betonieren: Eigengewicht als Risiko
    Aufgrund ...
    des Eigengewicht des Beton ohne weitere Maßnahmen so zu gefährlich.
  3. Alternative: Stahlgeländer verkleiden mit Trockenbau
    mit
    Trockenbau denkbar.
    Aber mit Funktionsverlust als Wäschetrockner 😉
    Sorry und Grüße
  4. Beton-Verkleidung: Gewicht & Statik prüfen!
    Hallo, was sind den die weiteren ...
    Hallo, was sind den die weiteren Hallo,
    was sind den die weiteren Maßnahmen? wäre der Beton an der Kante zu schwer für den Boden?
    Gruß dennis
  5. 🔴 Stahlgeländer betonieren: Aufwändige Deckenverbindung nötig
    Maßnahmen ...
    wären einfach zu aufwändig. Im Bereich des Geländers muss der Estrich entfernt werden, der Geländer muss kraftschlüssig mit der Decke verbunden werden. Alles unnötige bastellerie. Wiese folgen sie dem Empfehlung von Herrn Filusch nicht?
    Yilmaz Ay
  6. ✅ Stahlgeländer Sanierung: Trockenbau als Lösung empfohlen
    Hallo, ich wollte nur nicht dumm ...
    Hallo, ich wollte nur nicht dumm Hallo,
    ich wollte nur nicht dumm sterben 🙂 )
    denke dann werde ich es mit der Trockenbau Methode machen.
    danke für die Hilfe!
    ciao
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, ein altes Stahlgeländer mit Beton zu verkleiden. Dabei werden Risiken wie das Eigengewicht des Betons und die statische Belastung des Bodens thematisiert. Als Alternative wird die Verkleidung mit Trockenbau vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer kraftschlüssigen Verbindung mit der Decke bei Betonierung wird hervorgehoben.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Stahlgeländer betonieren: Eigengewicht als Risiko wird auf die Gefahr durch das hohe Eigengewicht des Betons hingewiesen, welches ohne weitere Maßnahmen zu Problemen führen kann. Daher sollte die Statik unbedingt geprüft werden, bevor das Stahlgeländer betoniert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine praktikable Alternative zur Betonierung stellt die Verkleidung des Stahlgeländers mit Trockenbau dar, wie im Beitrag Alternative: Stahlgeländer verkleiden mit Trockenbau erwähnt. Diese Methode ist weniger aufwendig und vermeidet statische Probleme.
    🔴 Wichtig/Achtung: Der Beitrag Stahlgeländer betonieren: Aufwändige Deckenverbindung nötig betont, dass eine kraftschlüssige Verbindung des Geländers mit der Decke notwendig ist, was die Betonierung aufwändig gestaltet. Das Entfernen des Estrichs im Bereich des Geländers ist ebenfalls erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Stahlgeländer betonieren, prüfen Sie die statischen Auswirkungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu. Alternativ kann die Verkleidung mit Trockenbau eine einfachere und sicherere Lösung sein, wie im Beitrag Stahlgeländer Sanierung: Trockenbau als Lösung empfohlen bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Handlauf an Holz-Stahl-Treppe: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzhandlauf gewendelte Treppe: Anpassen, biegen & geeignete Holzarten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer reinigen & streichen: Anleitung, Kosten & Vorbereitung für Stahlgeländer?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer/Treppengeländer: Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung oder Lackierung? Kosten & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfengeländer streichen: Zeitpunkt, Farbe & Material für optimalen Schutz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC Handlauf Treppengeländer austauschen: Bezugsquellen, Alternativen & Montage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe: Risse in Stufen – Ursachen, Reparatur & Risiken bei Trockenrissen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlgeländer, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlgeländer verkleiden & betonieren: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Stahlgeländer betonieren: Geht das?
Suche nach: Stahlgeländer, betonieren, verkleiden, Treppengeländer, Sanierung, Bewehrung, Schalung, Beton
