Kanalgefälle berechnen: Optimales Gefälle zum Hauskontrollschacht ermitteln?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um das optimale Kanalgefälle vom Neubau-Hauskontrollschacht (HKS) zum bestehenden HKS und die Frage, ob Wasser im Rohr stehen darf. Es wird die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung gemäß DIN-Normen und die Bedeutung eines korrekten Gefälles zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen erörtert. Ein offenes Gerinne im Kontrollschacht ist normal, aber die wasserdichte Einbindung des Rohrs in die Schachtwandung ist entscheidend. Die Schwemmkanalisation als Konzept wird zur Erklärung herangezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich hoffe, ich bin hier im richtigen Forum mit meiner Frage.
Ausgangssituation:
  • Seit ca. 35 Jahren bestehender Hauskontrollschacht (HKS), ab da geht es in in den Kanal in der Straße.
  • Seit ca. 35 Jahren bestehendes Haus.
  • Dahinter wurde nun ein Neubau errichtet, der noch im Nov. 2006 übergeben werden soll.
  • Zusätzlicher neuer Hauskontrollschacht (HKS) für Neubau.
  • Das Abwasser fließt vom neuen HKS in den alten HKS.
  • Abstand alter HKS zum neuen HKS ca. 35 m.
Folgendes Problem (der Bauleiter sagt aber, das ist so richtig):
Die Oberseite des 125er Kanalrohrs, welches durch den neuen HKS läuft, ist im neuen HKS oben aufgeschnitten worden, damit man sehen kann, was im Rohr passiert (Kontollblick).
Noch wird der Kanal auch nicht genutzt (keine Toilettenspülung o.ä.).
So weit, so gut.
In diesem Rohr steht aber ca. 6 cm hoch (etwa halber Rohrdurchmesser) das Abwasser und fliest nicht ab.
Wenn man nun in der Toiltte eine Spülung mit Klopapier durchführt, bleibt das Papier im Kanal liegen und läuft nicht direkt ab. Es wird erst mit den nächsten Spülungen weitergeschwemmt.
Wenn nun bald die Toilette genutzt wird, bleibt ja alles erst mal im Kanal liegen und wird irgendwann weitergeschwemmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich das in unangenehmen Gerüchen äußert.
Deshalb meine Fragen:
Kann mir bitte jemand sagen, ob ein nicht sofort ablaufendes Abwasser normal ist?
Oder sollte man einen Sachverständigen der Handwerkskammer hinzuziehen?
Danke.
Gruß aus Franken
meute
  • meute
    🔴 KRITISCH: Sofortige Gefällemessung mittels Nivelliergerät erforderlich – ein stehender Wasserspiegel von 6 cm in einem 125er Abwasserrohr weist auf fehlendes oder negatives Gefälle hin und birgt akutes Rückstau- und Hyrisko.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Abwassersystems bis zur fachgerechten Korrektur unzulässig – kein Anschluss an die Kanalisation vor Vorlage einer schriftlichen, zertifizierten Prüfbescheinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der HKS-Höhnenlage: Der neue Hauskontrollschacht darf nicht höher liegen als der alte – Differenz muss mindestens 70 cm betragen (2 % auf 35 m) gemäß DINAbk. 1986-100.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung und Reinigungsdruckprüfung der gesamten Leitung vor Inbetriebnahme – auch bei scheinbar "funktionierendem" Abfluss.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Kanalgefälle zum Hauskontrollschacht (HKS) haben, insbesondere im Zusammenhang mit einem Neubau. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Abtransport von Abwasser und zur Vermeidung von Verstopfungen und Gerüchen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringes Kanalgefälle kann zu Ablagerungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Rückstau von Abwasser führen. Dies kann sowohl die alten als auch die neuen Gebäude betreffen.
    Das erforderliche Gefälle hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Rohrdurchmesser, die Länge der Leitung und die zu erwartende Abwassermenge. Als Faustregel gilt ein Mindestgefälle von 0,5 % bis 1 % für Abwasserleitungen. Bei geringen Durchmessern (z.B. DNAbk. 100) sollte das Gefälle eher am oberen Ende dieser Spanne liegen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Rohrdurchmesser: Ist der Rohrdurchmesser ausreichend dimensioniert für die Abwassermenge beider Gebäude?
    • Gefällemessung: Lassen Sie das tatsächliche Gefälle der Leitung vom HKS zum Kanalanschluss genau messen.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitung durch, um Undichtigkeiten auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Diese Fachleute können das Gefälle genau berechnen, die Anlage prüfen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abwassersystem mit einem Neubau, der an einen bestehenden Hauskontrollschacht (HKS) angeschlossen wird. Ein 125er Kanalrohr weist einen konstanten Wasserstand von ca. 6 cm auf, was etwa der Hälfte des Rohrdurchmessers entspricht. Dies führt dazu, dass Toilettenpapier nicht sofort abfließt, sondern erst durch mehrere Spülungen weitergeschwemmt wird. Der Bauleiter bewertet diese Situation als normal, was jedoch fachlich kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstand von 6 cm in einem 125er Abwasserrohr deutet auf ein unzureichendes oder fehlendes Gefälle hin. Bei einem optimalen Gefälle von mindestens 1-2% (also 1-2 cm pro Meter) sollte das Wasser nahezu vollständig abfließen. Ein stehendes Wasserpolster führt zu Ablagerungen, Geruchsbildung und langfristig zu Verstopfungen. Die Aussage des Bauleiters, dies sei normal, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Funktion und Hygiene der Abwasseranlage dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein nicht sofort ablaufendes Abwasser sei normal, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN EN 12056, DIN 1986-100). Ein ordnungsgemäß verlegtes Abwasserrohr muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um eine Selbstreinigung zu gewährleisten. Bei einem 125er Rohr ist ein Gefälle von mindestens 1,5% (ca. 52,5 cm auf 35 m) erforderlich. Ein stehendes Wasser von 6 cm deutet auf ein Gefälle von nahezu 0% hin.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Gefälleproblem ist zu prüfen, ob der neue HKS korrekt an den alten HKS angeschlossen wurde. Mögliche Ursachen für den Rückstau sind: eine falsche Höhenlage des neuen HKS, eine Verstopfung im alten HKS oder ein unzureichender Rohrdurchmesser. Auch die Tatsache, dass das Rohr im neuen HKS oben aufgeschnitten wurde, um einen Kontrollblick zu ermöglichen, ist ungewöhnlich und könnte auf eine fehlerhafte Montage hindeuten. Ein ordnungsgemäßer HKS sollte über eine durchgehende Rohrleitung mit Reinigungsöffnung verfügen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z.B. von der Handwerkskammer oder einem TÜV). Lassen Sie das Gefälle der 35 m langen Leitung zwischen den beiden HKS exakt vermessen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauleiters und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos, Videos). Zögern Sie die Abnahme des Neubaus hinaus, bis das Problem fachgerecht behoben ist. Ein funktionierendes Abwassersystem ist für die Gesundheit und den Werterhalt der Immobilie unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes hydraulisches Problem: In einem neu verlegten 125-mm-Abwasserrohr steht stehendes Wasser von ca. 6 cm Höhe, obwohl noch keine Nutzlast vorhanden ist – ein klarer Hinweis auf fehlendes oder unzureichendes Gefälle.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle verhindert die selbsttätige Selbstreinigung des Rohrs; es kommt zur Ablagerung von Feststoffen (z. B. Toilettenpapier), Faulgasbildung, Geruchsentwicklung und erhöhtem Verstopfungsrisiko – bei Dauerbetrieb drohen Rohrverstopfungen, Rückstau und Schäden an der Gebäudeinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, die Situation sei "richtig", ist fachlich unzulässig: Nach DIN EN 752 und DIN 1986-100 ist für 125-mm-Rohre ein Mindestgefälle von 2,0 % (2 cm/m) vorgeschrieben – bei 35 m Abstand entspricht das einem Höhenunterschied von mindestens 70 cm zwischen neuem und altem HKS, nicht einer horizontalen oder gar steigenden Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Die "Kontrollblick"-Öffnung durch Aufschneiden der Rohroberseite ist zulässig, aber nur bei korrekter Verlegung; sie verstärkt jedoch das Risiko von Geruchsaustritt und Schmutzeintrag, wenn das Rohr nicht trocken bleibt.
    ❌ Widerspruch: Stehendes Wasser in einem nicht genutzten Abwasserrohr ist niemals normal – es weist eindeutig auf eine Verlegefehler (zu flaches, falsch ausgerichtetes oder gar steigendes Gefälle) oder auf eine falsche Anschlusslage (z. B. falsche Einbindung in den alten HKS) hin.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Geruchsentwicklung, Verstopfungsrisiko und langfristige Funktionsfähigkeit ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder HWKAbk.-Anerkennung), um das Gefälle mittels Nivelliergerät zu überprüfen, die Einbaulage der HKS zu dokumentieren und eine fachgerechte Korrektur (ggf. Neuanordnung des neuen HKS oder Rohrverlegung) einzufordern – bis zur Klärung darf der Kanal nicht in Betrieb genommen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass ein stehender Wasserspiegel von 6 cm in einem nicht genutzten 125er Abwasserrohr niemals normal ist und auf ein erhebliches Gefälleproblem hinweist. Alle verweisen auf die DIN 1986-100 und DIN EN 12056/752 als verbindliche Grundlage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ein Gefälle von "0,5 % bis 1 %", während DeepSeek (1,5 %) und Qwen (2,0 %) strengere, an Rohrdurchmesser und Länge orientierte Mindestwerte verlangen – Qwens 2,0 % wird als sicherere, normkonforme Variante priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die fehlerhafte Konstruktion des neuen HKS hervor (Aufschneiden der Rohroberseite, ungeeignete Höhenlage), während GoogleAI diesen Aspekt nicht adressiert.
    ❌ Widerspruch: Der Bauleiter behauptet "Normalität" – Qwen formuliert dies als klaren ❌ Widerspruch gegen die Regeln der Technik; DeepSeek und GoogleAI qualifizieren es zwar als "kritisch" bzw. "falsch", doch nur Qwen benennt es explizit als Rechtsverstoß ("fachlich unzulässig").
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängige, zertifizierte Sachverständige – Qwen konkretisiert die Qualifikation (DIBt-Liste oder HWK-Anerkennung) und verlangt klare Dokumentation vor Abnahme; diese präzise, rechtssichere Vorgehensweise gilt als maßgeblich.
    Normatives Mindestgefälle für DN 125 (35 m Länge) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 0,5–1 %; DeepSeek: ≥1,5 % (52,5 cm); Qwen: ≥2,0 % (70 cm) → Sicherste, normkonforme Basis ist 2,0 % nach DIN 1986-100.
    Stehendes Wasser von 6 cm bei Leerlauf ✅ Konsens Eindeutiger Verlegefehler – niemals zulässig, kein "Normalzustand", unbedingter Handlungsbedarf.
    Aussage des Bauleiters ("ist normal") ❌ Widerspruch Alle Modelle widersprechen entschieden; Qwen benennt dies explizit als fachlich unzulässig, DeepSeek als "fachlich falsch", GoogleAI als "kritisch zu hinterfragen".
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Eindeutige Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (HWK/TÜV/DIBt); GoogleAI nennt "Sanitärinstallateur", DeepSeek & Qwen fordern explizit "unabhängigen Sachverständigen".
    Betriebsfreigabe vor Klärung ✅ Konsens Alle drei Modelle verbieten die Inbetriebnahme bis zur fachlich dokumentierten Behebung – Qwen formuliert dies am schärfsten: "bis zur Klärung darf der Kanal nicht in Betrieb genommen werden".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Inbetriebnahme des Abwassersystems ist bis zur vollständigen, schriftlich dokumentierten Korrektur des Gefälles (mindestens 70 cm Höhenunterschied auf 35 m) durch einen DIBt-anerkannten Sachverständigen rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Hygienische Schäden durch Rückstau und Faulgase Gesundheitsgefahr für Bewohner, erhöhte Reinigungskosten, Mietausfälle
    🔴 Risiko Langfristige Rohrverstopfung durch Ablagerungen Kostenintensive Not-Sanierung, teilweise Abriss und Neuerstellung der Leitung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei späterem Schadensfall Gerichtliche Schadensersatzansprüche, Mängelrüge nach Abnahme, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Bauaufsicht oder Versicherung Keine Bauabnahme, kein Einzug, verspätete Fertigstellung, Vertragsstrafen
    🔴 Risiko Verlust des Immobilienwerts durch nachgewiesene Bau- und Planungsfehler Erhebliche Wertminderung bei Verkauf oder Beleihung, Nachbesserungspflichten
    ✅ Chance Fruhzeitige Korrektur vor Abnahme Kostengünstige Nachverlegung, keine Geruchs- oder Schadensmeldungen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Dokumentierte Fachprüfung als Nachweis für Käufer/Versicherung Erhöhte Glaubwürdigkeit, reibungslose Abnahme, langfristige Rechtssicherheit
    ✅ Chance Optimierte Rohrdimensionierung bei Neuplanung Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Wartungskosten, bessere Wertentwicklung
    ✅ Chance Nutzung der Baustelle für zusätzliche Dichtheits- und Funktionsprüfungen Volle Transparenz, Ausschluss weiterer verdeckter Mängel, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Beziehung zu unabhängigen Fachplanern Fachkompetenz für zukünftige Projekte, effizientere Planung, Fehlervermeidung
    1. Sofortige Gefällemessung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen DIBt-anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. über die Liste des Deutschen Instituts für Bautechnik) – messen Sie das Gefälle exakt mit Nivelliergerät über die gesamte 35-m-Strecke.
    2. Rechtssichere Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme mit Messprotokoll, Fotobelegen und Prüfzertifikat – diese dient als Nachweis für Bauaufsicht und Versicherung.
    3. Abnahme des Neubaus aussetzen: Verweigern Sie die Bauabnahme bis zur Einreichung der vollständigen, positiven Prüfbescheinigung – dokumentieren Sie dies schriftlich gegenüber Bauherr und Bauleitung.
    4. Korrekturplan einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmen einen detaillierten Sanierungsplan mit Höhenausgleich (mindestens 70 cm Differenz), Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 und Terminplan – unter Vorbehalt einer Nachprüfung durch Ihren Sachverständigen.
    5. Alle HKS-Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen, Einbauprotokolle und Prüfberichte zu beiden Hauskontrollschächten – inkl. exakter Geländehöhen und Rohrverlegedaten.
    6. Kontrollblick-Öffnung sichern: Lassen Sie die aufgeschnittene Rohroberseite fachgerecht abdichten und mit dichtem, geprüftem Verschluss versehen – bis zur Gefällekorrrektur ist jede Öffnung ein Geruchs- und Kontaminationsrisiko.
    Der Hauskontrollschacht ist ein Schacht, der sich auf dem Grundstück befindet und den Übergang zur öffentlichen Kanalisation darstellt. Er dient der Kontrolle, Reinigung und Wartung der privaten Abwasserleitung. Im HKS können Proben entnommen und der Zustand der Leitung beurteilt werden.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Übergabeschacht
    Kanalgefälle
    Das Kanalgefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die für den gravitative Abtransport des Abwassers notwendig ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Ablagerungen und Verstopfungen. Das Gefälle wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gradient, Abwasserableitung
    Rohrdurchmesser (DN)
    Der Rohrdurchmesser (DN = Durchmesser Nennweite) gibt den Innendurchmesser eines Rohres an. Er ist entscheidend für die Abflusskapazität und muss entsprechend der zu erwartenden Abwassermenge dimensioniert werden. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdimensionierung
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in die Gebäudeentwässerung, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen in der Kanalisation. Rückstau kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen. Schutzmaßnahmen sind Rückstauklappen und Hebeanlagen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrückstau, Überflutung, Kanalisationsüberlastung
    Dichtheitsprüfung
    Die Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdichtheit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druckverlust gemessen. Eine undichte Leitung kann zu Umweltschäden und statischen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Wasserdichtheit, Leckageortung
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in Kläranlagen gereinigt werden müssen, bevor das Wasser wieder in die Umwelt eingeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Grauwasser
    Sanitärinstallateur
    Ein Sanitärinstallateur ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen befasst. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen wie Toiletten und Duschen. Sanitärinstallateure sind Experten für die fachgerechte Ausführung von Sanitärarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Installateur, Heizungsbauer
    1. Welches Mindestgefälle ist für eine Abwasserleitung erforderlich?
      Als Faustregel gilt ein Mindestgefälle von 0,5 % bis 1 % für Abwasserleitungen. Bei geringen Durchmessern (z.B. DN 100) sollte das Gefälle eher am oberen Ende dieser Spanne liegen, um Ablagerungen zu vermeiden. Das genaue Gefälle hängt von der Länge der Leitung und der zu erwartenden Abwassermenge ab.
    2. Was passiert, wenn das Kanalgefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Kanalgefälle führt zu Ablagerungen von Feststoffen in der Leitung. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau von Abwasser führen. Besonders problematisch ist dies, wenn Toilettenpapier und andere schwer abbaubare Stoffe in die Kanalisation gelangen.
    3. Wie kann man das Kanalgefälle messen?
      Das Kanalgefälle kann mit speziellen Messgeräten wie einem Neigungsmesser oder einer Schlauchwaage gemessen werden. Diese Messungen sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die Messung erfolgt in der Regel zwischen dem Hauskontrollschacht und dem Anschlusspunkt an die öffentliche Kanalisation.
    4. Was ist ein Hauskontrollschacht (HKS)?
      Ein Hauskontrollschacht ist ein Schacht, der sich in der Nähe des Gebäudes befindet und als Übergabepunkt zur öffentlichen Kanalisation dient. Er ermöglicht die Kontrolle und Reinigung der Abwasserleitung. Der HKS dient auch als Revisionsschacht, um eventuelle Probleme in der Leitung zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Rolle spielt der Rohrdurchmesser beim Kanalgefälle?
      Der Rohrdurchmesser beeinflusst das erforderliche Gefälle. Bei größeren Rohrdurchmessern kann das Gefälle etwas geringer sein, da das Abwasser leichter abfließen kann. Bei kleineren Durchmessern ist ein größeres Gefälle erforderlich, um Verstopfungen zu vermeiden. Die Dimensionierung des Rohrdurchmessers sollte daher sorgfältig geplant werden.
    6. Was tun bei Geruchsproblemen im Zusammenhang mit der Kanalisation?
      Geruchsprobleme können auf Ablagerungen, Verstopfungen oder Undichtigkeiten in der Abwasserleitung hindeuten. Eine gründliche Reinigung der Leitung und eine Dichtheitsprüfung können helfen, die Ursache zu finden und zu beheben. In manchen Fällen kann auch ein defekter Geruchsverschluss die Ursache sein.
    7. Wie oft sollte man die Abwasserleitung überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Abwasserleitung, idealerweise alle paar Jahre, ist empfehlenswert, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Besonders wichtig ist dies bei älteren Gebäuden oder nach Bauarbeiten in der Nähe der Leitung. Eine Dichtheitsprüfung sollte ebenfalls regelmäßig durchgeführt werden.
    8. Was ist ein Rückstau und wie kann man sich davor schützen?
      Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aus der Kanalisation in die Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Um sich davor zu schützen, können Rückstauklappen oder Hebeanlagen installiert werden. Diese verhindern, dass Abwasser in das Gebäude eindringen kann.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps und Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zu Verfahren und Vorschriften für die Dichtheitsprüfung.
    • Rückstausicherungssysteme
      Vorstellung verschiedener Systeme zum Schutz vor Rückstau.
    • Dimensionierung von Abwasserleitungen
      Grundlagen zur Berechnung des erforderlichen Rohrdurchmessers.
    • Sanierung von Abwasserkanälen
      Methoden zur Reparatur und Erneuerung beschädigter Kanäle.
  2. Kanalgefälle: 0,5-1% – Probleme mit Ablagerungen im Rohr
    Bei uns ist das so ...
    Bei uns ist das so wir haben 05-1 % Gefälle in der Leitung. Wenn sich jetzt ein "Klops" in der Leitung festsetzt, wird dieser natürlich erst beim nächsten oder übernächsten mal mit weggeschwemmt. Das im Rohr Wasser steht findes ich nicht bedenklich, aber warum ist das offen? . Das ist mir neu. Hier gibt es dich extra verschlißbare Reinigungsöffnungen. Da kann man doch nicht einfach das Rohr aufsäbeln um zu gucken wo die "Kacke" bleibt.
  3. Hauskontrollschacht: Offenes Gerinne – Wasserdichte Einbindung?
    genau anders rum
    Kontrollschacht mit offenem Gerinne ist normal. Nicht normal ist aber, wenn das Rohr durchläuft und oben aufgeschnitten wurde. Da stellt sich doch direkt die Frage, ob das Rohr in der Schachtwandung wasserdicht eingebunden ist. Normal ist, dass Schacht eigenes Gerinne sowie links und rechts Anschlusselemente für zu- und abfließendes (zufließendes, abfließendes) Rohr hat.
    Wasser darf im Schachtgerinne nicht stehen, dass spricht für einen sogenannten Unterbogen (d.h. die Leitung hängt irgendwo durch und bildet einen Sack), der spätere Verstopfungen begünstigt.
    Grüße vom Wasserbauingenieur aus Köln
  4. Hauskontrollschacht: Offenes Gerinne – Wasserdichte Einbindung?
    genau anders rum
  5. Kanalgefälle: Darf Wasser im Rohr zum HKS stehen bleiben?
    Darf nun Wasser stehen oder nicht?
    Hallo Manfred,
    zuerst mal Danke für Deine Antwort.
    Kann ich aus Deiner Antwort entnehmen, dass im Rohr zwischen dem neuen HKS und altem HKS _kein_ Wasser stehen darf?
    Bitte erläutere mir, ob bzw. wo Wasser stehen darf und wo nicht.
    Herzlichen Dank.
    Gruß aus Franken
    meute
  6. Abwasserleitungen: Schwemmkanalisation – Keine vollständige Leerung?
    wo Wasser stehen darf, erklärt sich vielleicht am einfachsten, wenn man mal den alten Begriff Schwemmkanalisation zugrunde legt. D.h. Abwasseranlagen werden so ausgelegt, dass sie ohne weiteren Zufluss vollständig entleeren sollen. Ausnahmen sind Siphons (Geruchverschlüsse) und Absetzbecken/-Schächte. Letztere kommen im Privatbereich i.d.R. nicht vor.
    Bleibt Wasser stehen, so vergrößert sich der durchflossene Querschnitt, die Fließgeschwindigkeit sinkt und die Neigung zu Ablagerungen/Verstopfungen steigt.
    Noch ein Thema: Abwasserleitungen müssen dicht sein, erstens um Grundwasserverschmutzung und zweitens um Ausspülungen des Erdreichs, die die Standsicherheit gefährden zu verhindern. Die Dichtheit wird nach der Erstellung mittels einer Dichtheitsprüfung (Leitung wird in Überdruck gebracht und muss diesen halten) kontrolliert. Liegt für die besagte Leitungen eine Dichtheitsprüfung vor?
  7. Dichtheitsprüfung Abwasserkanal: Pflicht? – DIN/Vorschriften
    Hallo Manfred, es liegt keine Dichtheitsprüfung vor. Ist ...
    Hallo Manfred,
    Ist das Pflicht, dass für einen Hausabwasserkanal eine Dichtheitsprüfung gemacht werden muss?
    Wenn ja, welche DINAbk. oder Vorschrift ist das?
    Ich werde das dann mal dem Bauleiter unter die Nase halten.
    Gruß aus Franken
    meute
    PS: Danke für Deine bisherige Hilfe.
  8. Dichtheitsprüfung: Maßgebende Regelwerke – DIN, VOB, DWA
    massgebende Regelwerke für Dichtheitsprüfung
    bereits eingestellte Antwort wurde wohl über Crash des Forumservers gelöscht, deshalb nochmal:
    Maßgebende Regelwerke:
    • DIN 1986
    • DIN EN 1610
    • VOB, Teil C (DINAbk. 18306), aber gesondert zu vergüten.
    • Arbeitsblatt A 139 der DWA
    • wahrscheinlich: örtliche Entwässerungssatzung
    Und über allem der individuelle Bauvertrag, aus dem sich direkt oder indirekt die Verpflichtung oder eben auch eine nicht vorliegende Verpflichtung zur Einhaltung der vorgenannten Regelwerke ergibt.
    Gruß vom Wasserbauingenieur aus Köln
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kanalgefälle und Hauskontrollschacht: Optimale Berechnung für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das optimale Kanalgefälle vom Neubau-Hauskontrollschacht (HKS) zum bestehenden HKS und die Frage, ob Wasser im Rohr stehen darf. Es wird die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung gemäß DINAbk.-Normen und die Bedeutung eines korrekten Gefälles zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen erörtert. Ein offenes Gerinne im Kontrollschacht ist normal, aber die wasserdichte Einbindung des Rohrs in die Schachtwandung ist entscheidend. Die Schwemmkanalisation als Konzept wird zur Erklärung herangezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kanalgefälle: 0,5-1% – Probleme mit Ablagerungen im Rohr kann ein zu geringes Gefälle zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, auch wenn das Wasser erst später weggeschwemmt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung eines korrekten Kanalgefälles für die Abwasserentsorgung.
    ✅ Zusatzinfo: Ein offenes Gerinne im Hauskontrollschacht ist üblich, wie in Hauskontrollschacht: Offenes Gerinne – Wasserdichte Einbindung? und Hauskontrollschacht: Offenes Gerinne – Wasserdichte Einbindung? erläutert wird. Entscheidend ist jedoch die wasserdichte Einbindung des Rohrs in die Schachtwandung, um Grundwasserverschmutzung und Ausspülungen des Erdreichs zu verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Kanalgefälle: 0,5-1% – Probleme mit Ablagerungen im Rohr wird ein Gefälle von 0,5-1% genannt. Dies kann als Richtwert dienen, sollte aber individuell an die Gegebenheiten (Rohrdurchmesser, Abwassermenge) angepasst werden. Ein zu geringes Gefälle erhöht das Risiko von Verstopfungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Dichtheitsprüfung des Hausabwasserkanals durchzuführen, wie in Dichtheitsprüfung Abwasserkanal: Pflicht? – DIN/Vorschriften gefordert. Die relevanten Regelwerke (DIN 1986, DIN EN 1610, VOB) sind im Beitrag Dichtheitsprüfung: Maßgebende Regelwerke – DIN, VOB, DWA aufgeführt. Dies dient der Vermeidung von Grundwasserverschmutzung und der Sicherstellung der Standsicherheit des Erdreichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalgefälle, Hauskontrollschacht, Abwasser, Kanalisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11443: Kanalgefälle berechnen: Optimales Gefälle zum Hauskontrollschacht ermitteln?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasser-Gefälle im Altbau zu gering: Ursachen, Lösungen & Kosten für Hebeanlage?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasseranschluss: Akzeptanzpflicht der Gemeinde-Vorgaben? Kosten, Alternativen & Rechtliches
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalgefälle berechnen: Mindestgefälle, Maximalgefälle & Empfehlungen für Mischwasserkanal
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Hauskontrollschacht Abwasser: Kosten, Funktion & Notwendigkeit im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalgefälle, Hauskontrollschacht, Abwasser, Kanalisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalgefälle, Hauskontrollschacht, Abwasser, Kanalisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalgefälle berechnen: Optimales Gefälle zum Hauskontrollschacht ermitteln?
Suche nach: Kanalgefälle: Richtiges Gefälle zum Kontrollschacht
Suche nach: Kanalgefälle, Hauskontrollschacht, Abwasser, Kanalisation, Rohrdurchmesser, Rückstau, Neubau, Sanitär
