Gehwegheizung mit Brunnenwasser: Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Gehwegheizung mit Brunnenwasser als Wärmequelle. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung von Abwärme, Frostschutzmaßnahmen und die Einhaltung von Grundwasserrichtlinien thematisiert. Die Erfahrungen mit ähnlichen Systemen, wie der Beheizung von Betonwerken mit Abwärme, werden als positiv hervorgehoben.
unser Förderbrunnen liefrt mit +13 ° auch im Winter "lauwarmes" Wasser, dass nicht vollständig für unsere Wärmepumpe benötigt wird.
Gibt es Erfahrungen mit Gehwegheizung durch ein PE-Rohr, dass mit Grundwasser erwärmt wird?
Gruß Lothar
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Brunnenwasser für Gehwegheizung ohne vorherige wasserrechtliche Genehmigung – unerlaubte Entnahme oder Ableitung ist Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld- und Unterbindungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Brunnenwasser darf nicht oberirdisch verrieselt oder unkontrolliert abgeleitet werden – Rückführung in den Untergrund (z. B. über Brunnen oder Versickerungsanlage) ist zwingend erforderlich und genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: +13 °C Vorlauftemperatur ist technisch unzureichend für wirksame Schneeschmelzung – mindestens 20–25 °C erforderlich; Frost- und Vereisungsrisiko bei Betrieb bleibt hoch.
⚠️ WICHTIG: Brunnenwasser enthält Mineralien, Bakterien und potenzielle Schadstoffe – Gefahr von Verockerung, Biofilm-Bildung, Rohrverstopfung und Grundwasserkontamination bei Leckagen.
Ich sehe, Sie möchten Ihr überschüssiges Brunnenwasser zur Beheizung Ihres Gehwegs nutzen. Das ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Herausforderungen.
Wichtige Aspekte:
- Rohrmaterial: PE-Rohre sind grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf die richtige Dimensionierung und Frostbeständigkeit.
- Wärmeübertragung: Die Wärmeübertragung von Wasser auf den Gehweg ist weniger effizient als bei herkömmlichen Heizsystemen.
- Frostschutz: Bei längeren Frostperioden kann das System einfrieren, wenn das Wasser nicht ausreichend warm ist oder die Durchflussmenge zu gering ist.
- Regelung: Eine automatische Regelung ist empfehlenswert, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
- Genehmigungen: Klären Sie ab, ob für die Nutzung von Brunnenwasser zur Gehwegheizung Genehmigungen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik beraten, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit Ihres Vorhabens zu prüfen.
Der Nutzer beschreibt einen Förderbrunnen mit einer Wassertemperatur von +13 °C im Winter, der eine Wärmepumpe versorgt. Die Idee, überschüssiges Brunnenwasser zur Beheizung eines Gehwegs mittels PE-Rohr zu nutzen, ist technisch interessant, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Ableitung von Grundwasser. Ohne fachgerechte Rückführung in den Untergrund kann dies zu einer unerlaubten Grundwasserentnahme führen, die wasserrechtlich genehmigungspflichtig ist und mit hohen Bußgeldern geahndet werden kann.
➕ Ergänzung: Die Effizienz einer solchen Gehwegheizung ist fraglich. Bei +13 °C Vorlauftemperatur und winterlichen Außentemperaturen um den Gefrierpunkt ist die Temperaturdifferenz gering. Die Wärmeabgabe eines PE-Rohrs im Erdreich ist zudem begrenzt, sodass die Gefahr von Vereisung bei starkem Frost oder Schneefall hoch bleibt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser "nicht vollständig benötigt" wird, ist irreführend. Eine Wärmepumpe arbeitet mit einem definierten Volumenstrom. Überschüssiges Wasser darf nicht einfach oberirdisch verrieselt werden, sondern muss in den Brunnen oder eine geeignete Versickerungsanlage zurückgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie zwingend einen Fachplaner für Geothermie und das zuständige Wasserwirtschaftsamt. Lassen Sie prüfen, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Nutzung des Überschusswassers erteilt werden kann. Alternativ prüfen Sie eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher, um die Wärme der Wärmepumpe effizienter zu nutzen, anstatt das Wasser unkontrolliert abzuleiten.
Die Idee, überschüssiges Grundwasser aus einem Förderbrunnen zur Beheizung von Gehwegen einzusetzen, wirkt auf den ersten Blick energieeffizient und ressourcenschonend – doch sie birgt erhebliche technische, rechtliche und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Grundwasser ist kein technisches Heizmedium – es enthält Mineralien, Bakterien und ggf. Schadstoffe, die zu Verockerung, Biofilm-Bildung und Rohrverstopfung führen; zudem besteht bei Leckagen die Gefahr der Kontamination des Grundwassers oder der Oberfläche mit nicht behandeltem Brunnenwasser.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Grundwasser außerhalb des genehmigten Zwecks (z. B. Trinkwasserversorgung oder Wärmepumpenbetrieb) erfordert in nahezu allen Bundesländern eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis – ohne diese handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld- und Unterbindungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Temperatur von +13 °C ist für eine effektive Gehwegheizung unzureichend: Zum Schneeschmelzen sind mindestens 20–25 °C im Vorlauf erforderlich; bei 13 °C bleibt die Heizleistung weit unter dem notwendigen Niveau, insbesondere bei Frost, Niederschlag oder Wind.
➕ Ergänzung: Selbst bei technisch einwandfreier Installation müsste ein Rücklaufsystem mit Wiedereinleitung ins Grundwasser oder Oberflächengewässer realisiert werden – was zusätzliche Genehmigungen, Filteranlagen und regelmäßige Wasseranalysen nach WHG und TrinkwV erfordert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "überschüssiges" Brunnenwasser frei nutzbar sei, ist falsch: Jede Entnahme und jede Verwendung unterliegt der wasserrechtlichen Bewilligung – auch die Menge, Temperatur und chemische Zusammensetzung sind begrenzt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserrecht und eine Fachfirma für Flächenheizungen, um die technische Machbarkeit, wasserrechtliche Zulässigkeit und Umweltverträglichkeit vor einer einzigen Bohrung oder Rohrverlegung prüfen zu lassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit wasserrechtlicher Genehmigungen und warnen vor unkontrollierter Ableitung.
- Alle sehen die +13 °C-Vorlauftemperatur als technisch unzureichend für effektive Gehwegheizung an.
- Alle fordern die Konsultation von Fachexperten (Heizungstechnik, Geothermie, Wasserrecht).
- GoogleAI nennt PE-Rohre als "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek und Qwen stärker auf Korrosion, Verockerung und hygienische Risiken durch nicht aufbereitetes Grundwasser hinweisen.
- GoogleAI thematisiert Frostschutz eher technisch (Durchfluss, Regelung), DeepSeek und Qwen betonen stattdessen das grundlegende Missverhältnis zwischen Vorlauftemperatur und Anforderung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers zur effizienteren Wärmenutzung – GoogleAI und Qwen nennen diese Alternativen nicht.
- Qwen fügt die Anforderung regelmäßiger Wasseranalysen nach WHG und TrinkwV sowie die Notwendigkeit von Filteranlagen hinzu – nicht explizit bei den anderen.
- GoogleAI spricht von "überschüssigem Brunnenwasser", was impliziert eine freie Verfügbarkeit – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚überschüssiges‘ Brunnenwasser frei nutzbar sei, ist falsch"; DeepSeek korrigiert ebenfalls mit "Die Annahme [...] ist irreführend".
- GoogleAI bleibt bei "Grundlagen möglich", während DeepSeek und Qwen die Machbarkeit aufgrund rechtlicher, technischer und sicherheitsrelevanter Hürden faktisch als nicht gegeben einstufen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Nutzung ohne vorherige Genehmigung, keine Annahme von "Überschuss", explizite Ablehnung einer Oberflächenverrieselung.
Thema Status KI-Konsens Wasserrechtliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Genehmigungen als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen betonen zwingende Vorab-Genehmigung – Konsens: Keine Nutzung ohne wasserrechtliche Erlaubnis. Temperaturtauglichkeit (+13 °C) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: +13 °C ist unzureichend für wirksame Schneeschmelzung; Mindestvorlauftemperatur 20–25 °C erforderlich. Risiko Grundwasserkontamination ✅ Konsens Alle warnen vor Leckagen, Verockerung, Biofilm und Gefahr einer Oberflächen- oder Grundwasserkontamination durch nicht behandeltes Wasser. Technische Machbarkeit (PE-Rohr) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht PE als grundsätzlich geeignet, DeepSeek und Qwen betonen spezifische Risiken (chemisch-biologische Belastung, langfristige Verstopfungsgefahr); Konsens: PE allein reicht nicht – Filter, Desinfektion und Wartungskonzept erforderlich. "Überschüssiges Wasser" als Nutzbarkeitsvoraussetzung ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen widerlegen ihn klar – Konsens: "Überschuss" ist juristisch und technisch nicht gegeben; jede Verwendung ist genehmigungspflichtig und muss hydraulisch abgesichert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen (13 °C, unklare Genehmigungslage, fehlende Aufbereitung) nicht realisierbar. Stattdessen sind wasserrechtlich sichere Alternativen wie hydraulische Weichen, Pufferspeicher oder konventionelle Flächenheizungen mit zertifizierten Heizmedien zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Grundwasserentnahme bzw. -ableitung Verwaltungsstrafe bis 50.000 €, Unterbindungsverfügung, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Vereisung des Gehwegs trotz Heizsystem Sturzgefahr, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Verockerung und Verstopfung der PE-Leitung Systemausfall, teure Sanierung, kontaminierter Austritt bei Leck 🔴 Risiko Kontamination von Oberfläche oder Grundwasser durch Brunnenwasser Umweltschäden, Sanierungspflicht, strafrechtliche Verfolgung bei Verschulden 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzwirkung bei Betrieb unter 0 °C Erhöhter Energieaufwand, Rohrbruch durch Vereisung, Gefahr für angrenzende Infrastruktur ✅ Chance Nutzung vorhandener Infrastruktur (Brunnen + WP) Verringerung zusätzlicher Investitionen für Heizungs- und Regelungstechnik ✅ Chance Reduzierter Primärenergieverbrauch bei erfolgreicher Integration Senkung der CO₂-Bilanz, ggf. Förderung über KfW-Programme (nur bei zertifizierten Systemen) ✅ Chance Langfristige Optimierung durch hydraulische Weiche / Pufferspeicher Effiziente Nutzung aller Wärmequellen, stabile WP-Regelung, verminderte Verschleißbelastung ✅ Chance Einbindung in Smart-Home- oder kommunale Smart-City-Systeme Wetteradaptierte Regelung, Fernüberwachung, präventive Wartungshinweise ✅ Chance Erhöhte Barrierefreiheit durch schneefreien Gehweg Verbesserte Sicherheit für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen, kommunale Vorbildfunktion Orientierungshilfen
- Wasserrechtliche Klärung priorisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich das zuständige Wasserwirtschaftsamt und beantragen Sie eine vorläufige Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Nutzung – nicht erst nach Rohrverlegung.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wasserrecht und einen TGAAbk.-Planer für Flächenheizungen, um technische Machbarkeit und Genehmigungsvoraussetzungen zu prüfen.
- Temperatur- und Leistungsrechnung vorlegen lassen: Fordern Sie einen Nachweis der erforderlichen Heizleistung (W/m²) bei -10 °C Außentemperatur und Niederschlag – nur nachweislich erzielbare Vorlauftemperaturen >22 °C legitimieren den Einsatz.
- Alternativkonzept entwickeln: Prüfen Sie mit der Geothermiefirma, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher die Wärme der bestehenden Wärmepumpe effizienter nutzt – ohne zusätzliche Grundwassernutzung.
- Rückführungskonzept festlegen: Legen Sie vor Projektstart fest, wie das Wasser nach Durchlauf im Gehweg wassergerecht zurückgeführt wird – inkl. Filterstufe, Wasseranalyseplan und Überwachungskonzept nach WHG.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Brunnenpapiere (Bewilligung, Wasseranalysen, Bohrprotokoll, WP-Datenblätter) – diese sind für jede Genehmigungsanfrage zwingend erforderlich.
- Gehwegheizung
- Eine Gehwegheizung ist ein System, das dazu dient, Gehwege im Winter eisfrei zu halten. Dies kann durch elektrische Heizkabel oder durch Warmwasserrohre erfolgen. Sie dient der Sicherheit und reduziert den Bedarf an Streusalz.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Frostschutzheizung, Enteisungsanlage - Brunnenwasser
- Brunnenwasser ist Grundwasser, das aus einem Brunnen gefördert wird. Es kann zur Bewässerung, als Brauchwasser oder zur Wärmegewinnung genutzt werden. Die Temperatur von Brunnenwasser ist im Winter oft höher als die Umgebungstemperatur.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Quellwasser, Trinkwasser - PE-Rohr
- PE-Rohre (Polyethylen) sind Kunststoffrohre, die für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, darunter Wasserleitungen und Heizungsrohre. Sie sind flexibel, langlebig und frostbeständig.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Wasserleitung - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle (z.B. Luft, Wasser, Erdreich) auf ein höheres Temperaturniveau pumpt. Sie wird zum Heizen von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizung, Klimaanlage, Wärmeerzeugung - Frostschutz
- Frostschutzmaßnahmen dienen dazu, das Einfrieren von Wasser in Rohren und Anlagen zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Frostschutzmitteln, durch Isolierung oder durch eine ausreichende Durchflussmenge erfolgen.
Verwandte Begriffe: Enteisung, Isolierung, Frostbeständigkeit - Regelung
- Eine Regelung ist ein System, das dazu dient, einen Prozess automatisch zu steuern und zu überwachen. Bei einer Gehwegheizung regelt die Regelung die Heizleistung in Abhängigkeit von der Temperatur und den Witterungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Automatisierung, Sensor - Wärmeübertragung
- Die Wärmeübertragung beschreibt den Transport von Wärme von einem Medium zum anderen. Bei einer Gehwegheizung wird die Wärme vom Brunnenwasser auf den Gehweg übertragen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung
- Welche Vorteile bietet eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser?
Eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser kann eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit sein, Gehwege im Winter eisfrei zu halten, insbesondere wenn überschüssige Wärme aus einem Brunnen vorhanden ist. Sie reduziert den Bedarf an Streusalz und minimiert die Rutschgefahr. - Welche Nachteile hat eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser?
Die Effizienz der Wärmeübertragung kann geringer sein als bei herkömmlichen Heizsystemen. Es besteht die Gefahr des Einfrierens bei längeren Frostperioden, und es können Genehmigungen für die Nutzung von Brunnenwasser erforderlich sein. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Installation notwendig, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. - Welche Rohre sind für eine Gehwegheizung geeignet?
PE-Rohre (Polyethylen) sind grundsätzlich geeignet, da sie frostbeständig und langlebig sind. Es ist wichtig, auf die richtige Dimensionierung und Qualität der Rohre zu achten, um eine optimale Wärmeübertragung und eine lange Lebensdauer des Systems zu gewährleisten. - Wie kann man das Einfrieren der Gehwegheizung verhindern?
Durch eine ausreichende Durchflussmenge des warmen Brunnenwassers und eine automatische Regelung, die die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anpasst, kann das Einfrieren verhindert werden. Eine Isolierung der Rohre kann ebenfalls hilfreich sein. - Benötigt man eine Genehmigung für eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser?
Das ist von den lokalen Vorschriften abhängig. Klären Sie dies unbedingt mit den zuständigen Behörden ab, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Nutzung von Grundwasser kann genehmigungspflichtig sein. - Wie effizient ist eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser im Vergleich zu anderen Systemen?
Die Effizienz hängt stark von der Temperatur des Brunnenwassers, der Dimensionierung des Systems und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen ist sie weniger effizient als herkömmliche Heizsysteme, kann aber dennoch eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn überschüssige Wärme vorhanden ist. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Gehwegheizung mit Brunnenwasser erforderlich?
Regelmäßige Kontrollen der Rohre, der Pumpe und der Regelung sind wichtig, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Ablagerungen im Brunnenwasser können die Rohre verstopfen, daher ist eine regelmäßige Reinigung empfehlenswert. - Kann man eine Gehwegheizung mit Brunnenwasser auch nachträglich installieren?
Ja, eine nachträgliche Installation ist grundsätzlich möglich, erfordert aber möglicherweise umfangreichere Bauarbeiten, um die Rohre im Gehweg zu verlegen.
- Flächenheizungssysteme
Überblick über verschiedene Arten von Flächenheizungen, einschließlich Fußbodenheizung und Wandheizung. - Brunnenbau und -nutzung
Informationen zu den verschiedenen Arten von Brunnen und deren Nutzungsmöglichkeiten. - Frostschutzmaßnahmen für Außenanlagen
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Frostschäden an Außenanlagen im Winter. - Wärmepumpentechnik
Grundlagen der Wärmepumpentechnik und deren Einsatzmöglichkeiten. - Regenerative Energien im Garten
Nutzung von Solarenergie, Geothermie und anderen regenerativen Energien im Garten.
Gehwegheizung: Abwärme Betonwerk – Erfahrungen & Frostschutz!
Also
Wir verwenden hier die Wärme von Dieselgeneratoren für die Beheizung kompletter Betonwerke, also sollte eine Gehwegheizung gut funktionieren - spart man sich das Schneeräumen.
Allerdings sollten Sie ausschließen können, dass das Rohr einfriert, sonst brauchen Sie noch einen Wärmetauscher und Frostschutzmittel und wie sich das mit den Grundwasserrichtlinien verträgt wage ich nur zu vermuten ...
Einfach ausprobieren, denke, dass es klappt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gehwegheizung mit Brunnenwasser: Erfahrungen, Kosten & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Gehwegheizung mit Brunnenwasser als Wärmequelle. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung von Abwärme, Frostschutzmaßnahmen und die Einhaltung von Grundwasserrichtlinien thematisiert. Die Erfahrungen mit ähnlichen Systemen, wie der Beheizung von Betonwerken mit Abwärme, werden als positiv hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gehwegheizung: Abwärme Betonwerk – Erfahrungen & Frostschutz! wird darauf hingewiesen, dass das Einfrieren des Rohrsystems unbedingt vermieden werden muss. Andernfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie ein Wärmetauscher und Frostschutzmittel erforderlich, was Auswirkungen auf die Grundwasserrichtlinien haben könnte.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Nutzung von Abwärme, beispielsweise von Dieselgeneratoren, zur Beheizung von Flächen wird als praktikable und effiziente Lösung dargestellt. Dies kann insbesondere im Winter das Schneeräumen erheblich erleichtern und Kosten sparen. Die Verwendung von Brunnenwasser als Wärmequelle für eine Gehwegheizung wird grundsätzlich als machbar angesehen, sofern die Rahmenbedingungen stimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gehwegheizung mit Brunnenwasser sollten die örtlichen Grundwasserrichtlinien genau geprüft werden. Zudem ist es ratsam, die potenziellen Risiken des Einfrierens des Rohrsystems zu analysieren und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Systemen können wertvolle Hinweise für die Planung und Umsetzung liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehwegheizung, Brunnenwasser, Grundwasser, PE-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11442: Gehwegheizung mit Brunnenwasser: Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie & Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Risiken im Neubau?
- … eine hohe Effizienz (hohe Arbeitszahl), da sie die konstante Temperatur des Grundwassers nutzt. …
- … Brunnen: Die Qualität und Ergiebigkeit des Grundwassers müssen vorab geprüft werden. Tiefwurzler in der Nähe können die Brunnen …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Genehmigung für Brunnenbohrung und Grundwasserentnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Erhöhte Eisen- und Manganwerte im Brunnenwasser können bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu Problemen führen. Eisen und Mangan können …
- … sich als Ablagerungen (Verockerung) im Wärmetauscher, in den Rohrleitungen und im Brunnen selbst absetzen. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe mindern und zu Schäden führen. …
- … Materialauswahl: Verwendung korrosionsbeständiger Materialien für Rohrleitungen und Anlagenteile. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
- … Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser nutzen? …
- … Wärmepumpe mit Flächenkollektoren für Neubau? Kann Brunnenwasser die Effizienz steigern? Infos zu Kosten, Genehmigungen & Risiken! …
- … Flächenkollektoren, Erdwärme, Brunnenwasser, Neubau, Heizung, Effizienz, Kosten, Genehmigung, Grundwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- … Erdwärme als Wärmequelle für eine Wärmepumpe nutzen. Sie bestehen aus Kunststoffrohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert.[br]Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Erdwärme, …
- … der konventionellen Heiztechnik. So stellt die fehlerhafte Dimensionierung von Pumpen und Rohrleitungen, Heizkreisverteilern und Rasterabständen der Fußbodenheizung in vielen Fällen die Ursache …
- … höhere Volumenströme gegenüber der konventionellen Technik nach sich und erfordern größere Rohrdurchmesser der Steigleitung und der Fußbodenheizrohre. Auch die Nennweiten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- … (keine Vakuum-Röhren), Ausrichtung Süd-West, Speicher 300 Liter im Keller, die Verrohrung vom Dach quer durchs Haus mit fast ausschließlich 100 % Isolierung, …
- … Isolierung der Verrohrung: Eine 100%ige Isolierung ist gut, aber prüfen Sie, ob …
- … Nur bei Planschbeckenwassertemperatur von 38 ° mussten wir schon wieder kaltes Brunnenwasser (ca. 8 °) zulaufen lassen, um einen Erfrischungseffekt zu erzielen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Eisenhaltiges Grundwasser für Wasser/Wasser-Wärmepumpe: Probleme, Lösungen & Alternativen?
- … Eisen im Grundwasser: Wärmepumpe gefährdet? …
- … Eisenhaltiges Grundwasser kann Wasser/Wasser-Wärmepumpen schädigen. Welche Probleme entstehen und welche Lösungen …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe, eisenhaltiges Grundwasser, Neubau, Wasserqualität, Flächenkollektoren, Enteisenung, Wärmetauscher, Korrosion …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
- … Ein Erdkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird, um Wärme aus dem Erdreich …
- … Art der Wärmequelle wäre z.B. wichtig. Häufig gab es Ausfälle mit Grundwasser betriebenen Anlagen im Saug- oder Schluckbrunnen (Saugbrunnen, Schluckbrunnen)! So etwas …
- … im Keller. Brauchwasser z.Z. noch mit Nachtspeicherboiler. Störungen: 1x ein Kapillarrohr durch Vibration durchgescheuert (Kulanz nach 4 Jahren), 1x Undichtigkeit an einem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehwegheizung, Brunnenwasser, Grundwasser, PE-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehwegheizung, Brunnenwasser, Grundwasser, PE-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gehwegheizung mit Brunnenwasser: Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Gehwegheizung mit Brunnenwasser: Vor- & Nachteile
Suche nach: Gehwegheizung, Brunnenwasser, Grundwasser, PE-Rohr, Wärmepumpe, Heizsystem, Winter, Frostschutz
