Frostschürze: Definition, Notwendigkeit & Alternativen für Bodenplatten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Frostschürze: Definition, Notwendigkeit & Alternativen für Bodenplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschürze ist bei nicht unterkellerten Bodenplatten grundsätzlich erforderlich, um Frosthebungen und Folgeschäden zu vermeiden; Alle nennen die frostfreie Tiefe in Deutschland mit 80–120 cm (GoogleAI: 80–120 cm; DeepSeek: ca. 80–120 cm; Qwen: 80–100 cm); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Geotechniker, Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Die Notwendigkeit einer Frostschürze darf keinesfalls pauschal entfallen – stattdessen ist ein geotechnisch untermauerter Nachweis für jedes Bauvorhaben zwingend erforderlich. Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in der Dringlichkeit der Fachprüfung; Abweichungen betreffen ausschließlich die technische Ausführung und erfordern stets eine verifizierte, normkonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Frostschürzen, deren Notwendigkeit bei Bodenplatten und mögliche Alternativen wie Schaumglas. Es wird geklärt, ob eine Frostschürze zwingend ein Streifenfundament sein muss und welche Rolle der Baugrund spielt. Die statischen Aspekte von Streifenfundamenten und Biegeplatten werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird die Möglichkeit eines frostsicheren Unterbaus als Alternative zur klassischen Frostschürze diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin zurzeit mit diversen Bauträgern/Baumeistern in Gesprächen (Angebotsphase) und höre (für mich) immer wieder widersprüchliche Meinungen zu Frostschürzen.
Darum folgende Fragen:
1. Gibt es eine eindeutige Definition was eine Frostschürze ist? Ist eine Frostschürze "immer" ein Streifenfundament unter der Bodenplatte, oder auach "genügend Schotter" ...?
2. Wie funktioniert eine Frostschürze bzw. das Streifenfundament in diesem Fall? Ich verstehe nicht warum man zum einen ein Plattenfundament "benötigt", um die Last gleichmäßig zu verteilen, andererseits ein schmaler Streifen auch genügt, um das durch Frieren/Tauen ausgelöste "Unterwandern" der Ränder zu verhindern. Warum macht man dann nicht gleich nur ein Streifenfundament?!?
3. Falls die Platte unterhalb mit Schaumglas gedämmt wird, kann (laut Literatur) die Frostschürze entfallen  -  ist damit das Streifenfundament gemeint?
Warum kann die Frostschürze entfallen? Die Schaumglasschicht reicht in der Regel bei weitem nicht bis unter 80 cm unter ErdreichOK ... ist es weil man davon ausgeht, dass das Erdreich darunter durch die Drainagewirkung nicht nass wird/bleibt und daher nicht frieren kann? Diesen Effekt könnte man mit Schotter doch genauso gut erreichen?
Angenommen man verwendet Schaumglas und packt es gut mit Geo-Textil ein, ist dann die Drainagewirkung langfristig gesichert?
4. Je stärker ich dämme, desto wichtiger wird die Frostschürze, da das Erdreich nicht vom Haus "geheizt" wird. Ist dieser Ansatz richtig?
Grundwasser ist in diesem Fall kein Thema, Oberkante Boden wird nicht höher oder tiefer sein als Umgebung, Keller kommt keiner.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine Frostschürze oder gleichwertiges Ersatzkonzept (z. B. kontinuierliche, frosttieferreichende Perimeter- und Unterplattendämmung nach geotechnischem Nachweis) ist bei nicht unterkellerten Bodenplatten zwingend erforderlich – fehlende oder unzureichende Ausführung führt zu unkontrollierten Frosthebungen, Rissbildung und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Schaumglas-Dämmung unter der Bodenplatte entbindet nicht automatisch von der Frostschürze – ihr Entfall setzt einen geotechnisch nachgewiesenen, frostfreien Wärmezustand unter der gesamten Platte voraus (nicht nur lokal unter Dämmung).
    ⚠️ WICHTIG: Reiner Schotter ist keine Frostschürze – er erfüllt die Funktion nur bei frostbeständiger Qualität, mindestens 50 cm Dicke, Verdichtung, kapillarbrechender Trennschicht (Geotextil) und funktionierender Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Frostschürze ist kein Streifenfundament – beide erfüllen unterschiedliche Aufgaben (Frostschutz vs. seitliche Stabilisierung); Verwechslung führt zu unzureichendem Schutz.
    Eine Frostschürze ist eine Maßnahme, um Fundamente und Bodenplatten vor Frostschäden zu schützen. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und das Erdreich gefriert, was zu Hebungen und Senkungen führen kann. 🔴
    Definition: Eine Frostschürze ist typischerweise ein Streifenfundament, das um die Bodenplatte herumgeführt wird und bis in eine frostfreie Tiefe reicht (in Deutschland meist 80-120 cm, regional unterschiedlich). Es gibt aber auch alternative Lösungen.
    Alternativen zur klassischen Frostschürze:
    • Perimeterdämmung: Eine Dämmschicht aus z.B. Schaumglasplatten, die horizontal unter der Bodenplatte und vertikal an den Rändern angebracht wird.
    • Geotextil: In Kombination mit einer Schotterschicht kann ein Geotextil die Drainagewirkung verbessern und so das Risiko von Frostschäden reduzieren.
    Wann ist eine Frostschürze notwendig? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenart, der klimatischen Bedingungen und der Art des Gebäudes. Bei nicht unterkellerten Gebäuden mit Bodenplatte ist eine Frostschürze oder eine gleichwertige Maßnahme in der Regel erforderlich. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, welche Lösung für Ihr Bauvorhaben am besten geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen.
    Der vorliegende Sachverhalt zeigt eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Frostschürze bei Bodenplatten. Der Fragesteller hat die wesentlichen technischen Zusammenhänge erkannt und stellt präzise Fragen zur Definition, Funktion und zu Alternativen. Die Annahme, dass eine Schaumglasdämmung unter der Bodenplatte die Frostschürze ersetzen kann, ist grundsätzlich richtig, bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eine stärkere Dämmung die Frostschürze wichtiger macht, ist korrekt. Ohne Wärmeeintrag aus dem Gebäude dringt der Frost tiefer ins Erdreich ein, was die Gefahr von Frosthebungen unter der Bodenplatte erhöht.
    ➕ Ergänzung: Eine Frostschürze ist ein konstruktives Element, das die Bodenplatte vor Frosthebungen schützt, indem es den Frost unterhalb der Platte umleitet. Sie besteht in der Regel aus einem Streifenfundament oder einer Schotterschicht, die bis in frostfreie Tiefe (ca. 80-120 cm) reicht. Die Funktion beruht nicht auf Drainage, sondern auf der Verlängerung des Frostwegs unter die Platte.
    ➕ Ergänzung: Bei Verwendung von Schaumglas unter der gesamten Bodenplatte kann die Frostschürze entfallen, da das Schaumglas als kapillarbrechende und druckfeste Schicht wirkt. Es verhindert, dass Wasser unter die Platte zieht und dort gefriert. Die Drainagewirkung von Schotter ist nicht gleichwertig, da Schotter Wasser speichern kann und bei Frost hebend wirkt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Grundwasser kein Thema sei, ist zu pauschal. Auch ohne Grundwasser kann sich Stauwasser oder Sickerwasser unter der Platte sammeln, insbesondere bei undichten Drainagen oder fehlender Kapillarbrechung. Dies kann zu Frosthebungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung von einem Tragwerksplaner oder Geotechniker prüfen. Entscheidend ist die Kombination aus Frostschürze, Drainage und Dämmung. Bei Schaumglas ist auf eine fachgerechte Verlegung mit Geotextil und ausreichender Überdeckung zu achten. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die Baugrundbeurteilung, um die Frosttiefe und die Bodenverhältnisse vor Ort zu bestimmen.
    Eine Frostschürze ist ein geotechnisch konstruierter, frostfreier Streifen aus mineralischem Material (z. B. Schotter oder Kies) oder ein ausbetoniertes Streifenfundament, das radial um den Gebäudeumfang herum bis unter die Frosttiefe (in Deutschland typisch 80–100 cm) reicht, um das Aufsteigen von Frost in das Baugrundniveau unter der Bodenplatte zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichend ausgeführte Frostschürzen führen bei frostempfindlichen Böden (z. B. feinkörnige Schluffe oder Tone) zu ungleichmäßigen Frosthebungen, Rissbildung in der Bodenplatte, Türrahmenverziehungen und langfristig zu statischen Schäden – insbesondere bei nicht gekellerten Bauweisen mit direktem Bodenkontakt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Frostschürze ist nicht synonym mit "genügend Schotter" – reiner Schotter allein erfüllt die Anforderung nur, wenn er frostbeständig, ausreichend dick (mind. 50 cm), verdichtet, entwässert und durch eine Trennschicht (Geo-Textil) vom feinkörnigen Baugrund getrennt ist; andernfalls kann er durchfeuchtet werden und selbst frieren.
    ➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament ist kein Ersatz für eine Frostschürze, sondern eine statische Komponente – es verhindert das seitliche "Unterwandern" der Plattenränder durch Bodenverschiebungen, während die Frostschürze primär die vertikale Frosttiefe unter der Platte unterbricht. Beide Systeme erfüllen unterschiedliche, aber komplementäre Funktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Entfall-Möglichkeit einer Frostschürze bei Schaumglas-Dämmung unter der Bodenplatte setzt voraus, dass die Dämmung kontinuierlich bis unter die Frosttiefe reicht – was bei üblichen Aufbauhöhen (z. B. 20–30 cm Dämmung) nicht der Fall ist. Die Entfall-Möglichkeit beruht vielmehr auf der Reduktion des Wärmeverlustes in den Boden, wodurch die Bodentemperatur lokal über dem Gefrierpunkt bleibt – nicht auf einer Drainage-Wirkung des Schaumglases.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass stärkere Dämmung die Frostschürze "wichtiger" macht, ist falsch: Umgekehrt senkt eine hochwirksame Perimeter- und Unterplattendämmung die Wärmeverluste so stark, dass die Bodentemperatur unter der Platte nicht mehr unterschritten wird – und damit die Frostschürze entfallen kann, sofern die gesamte Wärmebilanz nachweislich frostfrei bleibt (nach DINAbk. 4124 oder geotechnischem Gutachten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Bauphysiker, um die örtlichen Bodenverhältnisse, die Frosttiefe, die Wärmebilanz des geplanten Aufbaus und die Notwendigkeit einer Frostschürze oder eines Ersatzkonzepts (z. B. gedämmte Bodenplatte nach EnEVAbk./DIN 4108-6) verbindlich zu bewerten – insbesondere vor Vertragsabschluss mit Bauträgern oder Baumeistern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostschürze ist bei nicht unterkellerten Bodenplatten grundsätzlich erforderlich, um Frosthebungen und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle nennen die frostfreie Tiefe in Deutschland mit 80–120 cm (GoogleAI: 80–120 cm; DeepSeek: ca. 80–120 cm; Qwen: 80–100 cm).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Geotechniker, Bauphysiker).
    • Funktion der Dämmung: DeepSeek nennt Schaumglas als "kapillarbrechende und druckfeste Schicht", die Wasser unter die Platte verhindert – Qwen widerspricht klar: Schaumglas wirkt nicht kapillarbrechend, sondern reduziert Wärmeverluste; Entfall-Möglichkeit beruht auf geänderter Bodentemperatur – nicht auf Wasserabweisung.
    • Wirkung starker Dämmung: DeepSeek behauptet, stärkere Dämmung mache Frostschürze "wichtiger" (da Frost tiefer eindringt); Qwen korrigiert dies als falsch – stärkere Dämmung senkt Wärmeverluste und kann Frostschürze *entfallen* lassen (Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer).
    • GoogleAI listet Geotextil + Schotter als mögliche Kombination, aber ohne Klarstellung ihrer Grenzen – Qwen und DeepSeek ergänzen hier entscheidend: Schotter allein ist unzureichend, Geotextil allein kein Frostschutz.
    • Qwen ergänzt präzise die Unterscheidung zwischen Frostschürze (Frostwegverlängerung) und Streifenfundament (seitliche Stabilisierung) – GoogleAI und DeepSeek verschwimmen diese Funktionen.
    • DeepSeek und Qwen weisen unabhängig auf die Gefahr von Stau-/Sickerwasser hin – auch ohne Grundwasser – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Entfall der Frostschürze bei Schaumglas: DeepSeek behauptet, Schaumglas "kann die Frostschürze entfallen lassen", ohne Nachweisbedingung – Qwen stellt klar: Das setzt eine *nachweislich frostfreie Wärmebilanz* unter der ganzen Platte voraus (DIN 4124 / geotechnisches Gutachten). → Sicherere Einschätzung: Qwen.
    • Schotter als Frostschürze: GoogleAI listet "Schotterschicht" als Alternative ohne Einschränkung – Qwen korrigiert: Nur bei spezifischer Ausführung (50 cm+, verdichtet, Trennschicht, Entwässerung) – DeepSeek schweigt hier. → Sicherere Einschätzung: Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, nachweisorientierte und funktionstrennende Sichtweise von Qwen priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip, den geltenden Normen (DIN 4124, DIN 4108-6) und der geotechnischen Praxis.
    Funktion & Definition ✅ Eine Frostschürze ist ein frostfreier Streifen (Streifenfundament oder mineralische Schicht), der den Frostweg unter der Bodenplatte verlängert und Frosthebungen verhindert – sie ist keine Drainage- oder Stabilisierungsmaßnahme.
    Notwendigkeit bei Bodenplatte ✅ Für nicht unterkellerte Gebäude mit direktem Bodenkontakt ist eine Frostschürze oder ein nachweislich gleichwertiges Ersatzkonzept zwingend erforderlich.
    Schaumglas als Ersatz ⚠️ Schaumglas unter der Platte kann die Frostschürze entfallen lassen – aber nur bei nachweislich frostfreier Bodentemperatur unter der gesamten Platte (geotechnisches Gutachten/DIN-Nachweis), nicht allein durch Material.
    Schotter als Frostschürze ⚠️ Reiner Schotter ist keine Frostschürze – erst bei mindestens 50 cm Dicke, Verdichtung, Geotextil-Trennschicht und funktionierender Entwässerung ist er als Komponente geeignet.
    Streifenfundament = Frostschürze? ❌ Nein – ein Streifenfundament stabilisiert seitlich, schützt aber nicht vor Frosthebungen; es ist kein funktioneller Ersatz für eine Frostschürze.
    🔴 Risiko Fehlende Frostschürze trotz frostempfindlichem Boden (z. B. Schluff/Ton) Ungleichmäßige Bodenhebungen → Rissbildung in Bodenplatte, Türrahmenverziehungen, statische Schäden
    🔴 Risiko Falsche Interpretation von "Schotter als Frostschürze" ohne Geotextil, Verdichtung oder Entwässerung Schotter durchfeuchtet → friert → hebt Bodenplatte lokal → Schäden an Anschlussfugen und Anstrichen
    🔴 Risiko Verwechslung von Streifenfundament und Frostschürze Kein Frostschutz erfolgt → Frost dringt ungehindert unter Platte → langfristige, nicht sichtbare Schäden im Baugrund
    🔴 Risiko Annahme, Schaumglas-Dämmung ersetze Frostschürze ohne geotechnischen Nachweis Wärmebilanz unzureichend → Bodentemperatur sinkt unter 0 °C → späte Frosthebungen nach Jahren
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Sickerwasser/Stauwasser ohne offensichtliches Grundwasser Wasseransammlung unter Platte → gefrierende Wasserlinsen → punktuelle, unregelmäßige Hebungen
    ✅ Chance Gezielter Einsatz hochwirksamer Perimeterdämmung (z. B. Schaumglas) mit Nachweis Entfall der aufwändigen Frostschürze → Kosteneinsparung, kürzere Bauzeit, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Frostschürze, Drainage und Dämmung Langfristige Schadenfreiheit, erhöhte Gebäudehaltbarkeit, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Baugrunduntersuchung und geotechnisches Gutachten Präzise Festlegung der erforderlichen Frosttiefe und Maßnahmen – Vermeidung nachträglicher Umbauten
    ✅ Chance Nutzung von normkonformen, zertifizierten Systemlösungen (z. B. nach DIN 4108-6) Rechtssichere Planung, einfache Genehmigung, klare Verantwortungszuweisung im Bauvertrag
    ✅ Chance Aufklärung über Funktionstrennung (Frostschürze vs. Streifenfundament vs. Drainage) Vermeidung von Planungsfehlern, klarere Ausschreibung, bessere Bauüberwachung durch den Bauherrn
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Sachverständigen zur Bestimmung der örtlichen Frosttiefe, der Bodenart und der Notwendigkeit einer Frostschürze oder eines gleichwertigen Ersatzkonzepts – inkl. schriftlichem Gutachten.
    2. Gutachten prüfen: Fordern Sie vom Gutachter ausdrücklich den Nachweis, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Frostschürze entfallen kann – insbesondere bei geplanter Schaumglas-Dämmung unter der Bodenplatte.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Baugrundgutachten, Wärmebrücken- und Wärmebilanzberechnung (nach DIN 4108-6), Detailpläne für Frostschürze bzw. Dämmung – für Genehmigung, Bauüberwachung und Gewährleistung.
    4. Ausführung kontrollieren: Lassen Sie die Frostschürze (bzw. Ersatzmaßnahme) während der Bauphase durch einen sachkundigen Bauleiter oder externen Sachverständigen auf Einhaltung der Mindesttiefe (80–120 cm), Verdichtung, Geotextil-Trennschicht und funktionierender Drainage prüfen.
    5. Verträge sichern: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich, dass der Bauausführer die Frostschürze oder gleichwertige Maßnahme normkonform (DIN 4124, DIN 4108-6) ausführt – mit Dokumentationspflicht und Gewährleistung für Frostschäden.
    6. Materialanforderungen klären: Definieren Sie im Leistungsverzeichnis genau: Bei Schotter-Lösung mindestens 50 cm Frostschützschotter, verdichtet, mit Geotextil (DIN 1125), verbunden mit funktionierender Entwässerung – keine Pauschalaussage "Schotter".
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, meist ein Streifenfundament, das um ein Gebäude herumgeführt wird, um zu verhindern, dass Frost unter die Fundamente gelangt und Schäden verursacht. Sie reicht bis in die frostfreie Tiefe. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Perimeterdämmung, Frosttiefe.
    Frostfreie Tiefe
    Die frostfreie Tiefe ist die Bodentiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Klimazone.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schaumglas, Bodenplatte.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Frostschürze, Fundament, Bodenplatte.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird häufig bei nicht unterkellerten Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Frostschürze.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten und zur Filterung von Wasser. Verwandte Begriffe: Drainage, Schotter, Filtervlies.
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Es ist wasserundurchlässig, druckfest und frostbeständig und wird häufig als Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Frostschutz.
    1. Was ist die frostfreie Tiefe?
      Die frostfreie Tiefe ist die Bodentiefe, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie meist zwischen 80 und 120 cm.
    2. Kann man auf eine Frostschürze verzichten?
      Ja, unter bestimmten Umständen kann auf eine klassische Frostschürze verzichtet werden, wenn alternative Maßnahmen wie Perimeterdämmung oder eine Kombination aus Schotter und Geotextil eingesetzt werden. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und berechnet werden.
    3. Welche Rolle spielt die Drainage bei Frostschutzmaßnahmen?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt und gefriert. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann zu Hebungen und Schäden führen. Eine Drainageschicht aus Schotter oder Kies unter der Bodenplatte hilft, das Wasser abzuleiten.
    4. Was sind Schaumglasplatten und wie werden sie eingesetzt?
      Schaumglasplatten sind ein Dämmstoff, der aus Altglas hergestellt wird. Sie sind wasserundurchlässig, druckfest und frostbeständig. Sie werden häufig als Perimeterdämmung unter und an der Bodenplatte eingesetzt, um Frostschäden zu verhindern.
    5. Was ist ein Geotextil und wie wird es verwendet?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges Textil, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient dazu, verschiedene Bodenschichten zu trennen und zu verhindern, dass sich diese vermischen. In Bezug auf Frostschutz kann ein Geotextil in Kombination mit einer Schotterschicht die Drainagewirkung verbessern.
    6. Wie tief muss eine Frostschürze sein?
      Die Tiefe einer Frostschürze richtet sich nach der frostfreien Tiefe der jeweiligen Region. Sie sollte mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um einen ausreichenden Frostschutz zu gewährleisten.
    7. Was kostet eine Frostschürze?
      Die Kosten für eine Frostschürze hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Tiefe der Frostschürze und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Baufirmen einzuholen.
    8. Welche Normen sind beim Frostschutz zu beachten?
      Beim Frostschutz sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau).
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Bodenplatte und Punktfundament.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung zum Schutz vor Frost und Feuchtigkeit.
    • Drainage für Bodenplatten
      Informationen zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage unter Bodenplatten.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
    • Frostschäden an Gebäuden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fundamenten und Fassaden.
  2. Frostschürze vs. Streifenfundament: Definition klären!
    Quo vadis?
    Wo ist denn jetzt der tiefere Sinn der Fragen? Abgesehen davon, dass ein Streifenfundament eine Frostschürze sein kann, eine Frostschürze aber nicht unbedingt ein Streifenfundament sein muss.
    Literatur haben Sie. Die Fragen wären aber wesentlich kürzer zu beantworten, wen Sie schreiben würden, worauf Sie hinaus wollen. Sonst wird das hier eine Vorlesung.
  3. Frostschürze: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum
    Guckst der Antworter ...
    auch hier
  4. Frostschürze Alternativen: Schaumglas statt Beton?
    bitte um Quellenangabe
    Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas als Alternative zur Frostschürze vorschlägt.
    Die statische Denke geht im Rahmen der Vorplanung meist anders: Grundfrage  -  [A] Streifenfundamente (tragend) und dazwischen Bodenplatte (nichttragend) oder [B] Biegeplatte (tragend) mit außen umlaufender Frostschürze (nicht tragend). Entscheidet man sich für [B], beginnt die nächste Frage der Kosteneinsparung: => Haben wir tragfähigen Baugrund oder müssen wir sowieso austauschen? Wenn Austausch sowieso erforderlich, versuchen einige Baufirmen einen frostsicheren Austauschboden einzubringen, dann wollen sie auf die Frostschürze verzichten, weil die Bodenplattenränder dann selbst bei Durchfeuchtung des Bettungsbereiches nicht mehr auffrieren können.
    Frostschürzen (nicht tragende Betonstreifen) verhindern, dass Oberflächenwasser seitlich unter die Bodenplatte läuft, dort gefriert und die Bodenplatte dabei hochdrückt. Das Haus selbst trägt elastisch gebettet über Flächenpressung der Biegeplatte auf der gesamten Gründungsfläche.
    Tragende Streifenfundamente funktionieren anders, sie stehen tief gegründet auf frostfreiem Boden. Dort unten voirhandene Feuchte kann das Fundament nicht anheben, weil sie in dieser Tiefe nicht gefriert.
  5. Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz
    *Zitat*Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas ...
    • Zitat*Würde mich ja intertessieren, welche Literatur Ihnen Foamglas als Alternative zur Frostschürze vorschlägt. *Zitat *
    Der Fredersteller spricht nicht von Foamglas, sondern von Schaumglas, das ist z.B. Schaumglaschotter der Firma MISAPOR. Diese Firma schreibt in ihren technischen Unterlagen, das man, wen man die Schotterung ca. 50 cm über die Bodenplatte rauszieht, auf die Frostschürze verzichten kann (ich habe genau so ein Angebot vorliegen)
    Gruß Holger
  6. Streifenfundament: Statik & Notwendigkeit bei Bodenplatten
    @R. K. : Der tiefere Sinn der Fragen ist ...
    @R. K. :
    Der tiefere Sinn der Fragen ist ganz einfach eine Antwort darauf zu erhalten damit ich nicht ganz so dumm sterbe wie ich geboren wurde;)
    Frage 1 haben Sie bereits zum Teil beantwortet, vielen Dank!
    @Uwe Tilgner:
    zu B & Streifenfundament als Frostschürze:
    wenn die Platte so oder so die Statik "alleine" erfüllt, warum dann die Mühe mit dem Streifenfundament? Würde es nicht genügen eine dicke Plastikfolie vertikal zu verlegen? Das Wasser könnte die Plastikfolie genauso ableiten.
    zu B & "Austausch des Bodens":
    der Austausch des Bodens muss dann jedoch bis unter der Frostgrenze erfolgen  -  oder? Darum auch die Verwunderung warum es mit Foamglas (= Schaumglas, kann Schotter als auch "fest" sein) als Schüttung genügt nicht bis z.B. 80 cm runter zu gehen, sondern einfach nur mit dem foamglas über die Ränder der Platte zu gehen und so zu verhindern, dass Wasser unter die Platte läuft  -  was mit normalen Schotter aber dann genauso gut funktionieren müsste?!?
    @Holger Pfeiffer:
    ganz genau, habe ich bei technopor etc. ebenso gefunden ...
  7. Frostsicherer Unterbau: Alternative zur Frostschürze?
    Verständnis
    ach so ach so ... Was Sie also meinen, ist der vollflächige Einbau eines frostsicheren Unterbaus unter einer Biegeplatte. Tja, das geht, wenn sicher gestellt ist, dass die kapillarbrechende Schicht frostsicher ist und dick genug ist UND das seitlich kein Feinmaterial eingeschwämmt wird. Dann und nur dann geht es auch ohne Frostschürze.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Frostschürze: Definition, Notwendigkeit und Alternativen für Bodenplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Frostschürzen, deren Notwendigkeit bei Bodenplatten und mögliche Alternativen wie Schaumglas. Es wird geklärt, ob eine Frostschürze zwingend ein Streifenfundament sein muss und welche Rolle der Baugrund spielt. Die statischen Aspekte von Streifenfundamenten und Biegeplatten werden ebenfalls beleuchtet. Abschließend wird die Möglichkeit eines frostsicheren Unterbaus als Alternative zur klassischen Frostschürze diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Frostschürze Alternativen: Schaumglas statt Beton? wird die Verwendung von Schaumglas als Alternative zur Frostschürze angesprochen, wobei auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Literaturquelle hingewiesen wird. Es ist wichtig, die statischen Anforderungen und die Eignung des Baugrunds sorgfältig zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz präzisiert, dass es sich bei der Alternative nicht um Foamglas, sondern um Schaumglasschotter handelt, der bei entsprechender Ausführung die Frostschürze ersetzen kann. Dies ist besonders interessant im Hinblick auf die Kosten und die Durchführbarkeit.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Streifenfundamenten und Biegeplatten beeinflusst die Kosteneinsparung und die Wahl des Materials für den Frostschutz. Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Vor- und Nachteile beider Varianten im Kontext der Frostschürze und der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Schaumglasschotter als Alternative zur klassischen Frostschürze, wie im Beitrag Materialtipp: Schaumglasschotter als Frostschürzen-Ersatz beschrieben. Beachten Sie dabei die technischen Unterlagen des Herstellers und die statischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Klären Sie die Definition der Frostschürze mit Ihrem Bauträger, um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Frostschürze vs. Streifenfundament: Definition klären! angemerkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen und eine ähnliche Diskussion zum Thema Frostschürze und Fundament, siehe den Beitrag Frostschürze: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum. Dieser verweist auf einen externen Link innerhalb des Forums, der zusätzliche Einblicke bieten kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze: Definition, Notwendigkeit & Alternativen für Bodenplatten?
Suche nach: Frostschürze: Definition & Notwendigkeit
Suche nach: Frostschürze, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz, Fundament, Schaumglas, Perimeterdämmung
