Brunnentiefenmessung: Akustische Messung des Wasserspiegels für Wärmepumpen-Brunnen?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo Experten,
für meine zwei Bohrbrunnen für eine Wärmepumpe such ich noch nach einem Messverfahren, um die Höhe des Wasserspiegels ständig zu messen.
"Brunnenpfeife" habe ich schon gefunden, ist aber nicht automatisierbar.
Wie steht es mit Resonanzmessung des Brunnen-Luftraums als Orgelpfeife betrachtet?
Praktisch: Ein PC gibt über einen Lautspecher einen (tiefen?) Ton ab, der über ein Mikrofon gemessen wird. Sollte alles über die übliche Akustikkarte mit Mikro/Lautsprecher Klinkensteckern zu machen sein.
Wer hat da Erfahrungen?
Herzlichen Gruß und vielen Dank für die Antworten
Lothar Steinbock
  • Herr LotStei
    Ich verstehe, dass Sie eine automatisierbare Methode zur Messung des Wasserspiegels in Ihren Brunnen für eine Wärmepumpe suchen. Die Idee der Resonanzmessung des Brunnen-Luftraums ist grundsätzlich vielversprechend.
    Funktionsweise: Das Prinzip basiert darauf, dass der Luftraum im Brunnen wie eine Orgelpfeife funktioniert. Durch Anregung mit einem Lautsprecher und Messung der Resonanzfrequenz mit einem Mikrofon lässt sich die Länge des Luftraums und somit der Wasserspiegel bestimmen.
    Mögliche Komponenten:
    • Lautsprecher: Erzeugt Schallwellen im Brunnen.
    • Mikrofon: Nimmt die Schallwellen auf.
    • Akustikkarte: Verarbeitet die Signale und bestimmt die Resonanzfrequenz.
    • Software: Steuert die Messung und berechnet den Wasserspiegel.
    Herausforderungen:
    • Genauigkeit: Die Genauigkeit der Messung hängt von der Qualität der Komponenten und der Software ab.
    • Störgeräusche: Umgebungsgeräusche können die Messung beeinträchtigen.
    • Brunnengeometrie: Die Form des Brunnens kann die Resonanzfrequenz beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach kommerziellen Systemen zur akustischen Füllstandsmessung oder wenden Sie sich an ein Ingenieurbüro mit Erfahrung in akustischer Messtechnik, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.
    Resonanzfrequenz
    Die Frequenz, bei der ein System (z.B. der Luftraum im Brunnen) besonders stark auf eine Anregung reagiert. Bei der Resonanzfrequenz wird die Amplitude der Schwingung maximal.
    Verwandte Begriffe: Eigenfrequenz, Schwingung, Amplitude.
    Akustikkarte
    Eine elektronische Baugruppe, die Audiosignale verarbeitet. Sie wandelt analoge Schallsignale in digitale Daten um und umgekehrt. Akustikkarten werden in der Messtechnik zur Analyse von Schallwellen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Soundkarte, Audiointerface, Signalverarbeitung.
    Wärmepumpe
    Eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Wärmepumpen nutzen oft Brunnenwasser als Wärmequelle.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Wirkungsgrad.
    Brunnenpfeife
    Ein einfaches Messgerät zur Bestimmung des Wasserstandes in einem Brunnen. Es besteht aus einem Rohr, das in den Brunnen abgesenkt wird. Am Geräusch, das beim Eintauchen ins Wasser entsteht, kann der Wasserstand abgelesen werden.
    Verwandte Begriffe: Lot, Pegel, Wasserstandsmesser.
    Schallwelle
    Eine mechanische Welle, die sich durch ein Medium (z.B. Luft) ausbreitet. Schallwellen entstehen durch Schwingungen und werden vom menschlichen Ohr als Geräusch wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Amplitude, Schallgeschwindigkeit.
    Mikrofon
    Ein Schallwandler, der Schallwellen in elektrische Signale umwandelt. Mikrofone werden zur Aufnahme von Geräuschen und zur Messung von Schallpegeln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallwandler, Membran, Signal.
    Lautsprecher
    Ein Schallwandler, der elektrische Signale in Schallwellen umwandelt. Lautsprecher werden zur Wiedergabe von Musik und Sprache eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallwandler, Membran, Verstärker.
    1. Was ist akustische Brunnentiefenmessung?
      Akustische Brunnentiefenmessung ist eine Methode zur Bestimmung des Wasserspiegels in einem Brunnen mithilfe von Schallwellen. Dabei wird der Luftraum im Brunnen angeregt und die Resonanzfrequenz gemessen, um die Tiefe zu berechnen.
    2. Wie funktioniert die Resonanzmessung im Brunnen?
      Der Luftraum im Brunnen wird wie eine Orgelpfeife behandelt. Ein Lautsprecher erzeugt Schallwellen, und ein Mikrofon nimmt die reflektierten Wellen auf. Die Resonanzfrequenz, bei der die Schallwellen verstärkt werden, hängt von der Länge des Luftraums ab und ermöglicht die Berechnung des Wasserspiegels.
    3. Welche Komponenten werden für die akustische Brunnentiefenmessung benötigt?
      Typische Komponenten sind ein Lautsprecher zur Erzeugung von Schallwellen, ein Mikrofon zur Aufnahme der Schallwellen, eine Akustikkarte zur Signalverarbeitung und eine Software zur Steuerung der Messung und Berechnung des Wasserspiegels.
    4. Welche Faktoren beeinflussen die Genauigkeit der akustischen Brunnentiefenmessung?
      Die Genauigkeit hängt von der Qualität der Komponenten, der Software, den Umgebungsgeräuschen und der Geometrie des Brunnens ab. Störgeräusche und eine unregelmäßige Brunnenform können die Messung beeinträchtigen.
    5. Kann die akustische Brunnentiefenmessung automatisiert werden?
      Ja, die akustische Brunnentiefenmessung kann automatisiert werden, indem die Messung regelmäßig durchgeführt und die Daten automatisch erfasst und ausgewertet werden. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Wasserspiegels.
    6. Welche Vorteile bietet die akustische Brunnentiefenmessung gegenüber anderen Methoden?
      Die akustische Brunnentiefenmessung ist berührungslos, was das Risiko von Verschmutzung oder Beschädigung der Messgeräte reduziert. Sie kann auch in schwer zugänglichen Brunnen eingesetzt werden.
    7. Wo finde ich kommerzielle Systeme zur akustischen Füllstandsmessung?
      Suchen Sie online nach Anbietern von Füllstandsmessgeräten oder wenden Sie sich an ein Ingenieurbüro mit Erfahrung in akustischer Messtechnik. Diese können Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Systems helfen.
    8. Was ist bei der Installation eines akustischen Brunnentiefenmesssystems zu beachten?
      Achten Sie auf eine korrekte Positionierung von Lautsprecher und Mikrofon, um optimale Messergebnisse zu erzielen. Berücksichtigen Sie auch die Umgebungsbedingungen und schützen Sie die Geräte vor Witterungseinflüssen.
    • Füllstandsmessung in Tanks
      Methoden zur Messung des Füllstands von Flüssigkeiten in Behältern.
    • Drucksensoren für Brunnen
      Einsatz von Drucksensoren zur kontinuierlichen Überwachung des Wasserspiegels.
    • Ultraschall-Füllstandsmessung
      Berührungslose Messung des Füllstands mithilfe von Ultraschallwellen.
    • Automatisierung von Brunnenanlagen
      Steuerung und Überwachung von Brunnenanlagen durch Automatisierungstechnik.
    • Geophysikalische Messungen im Brunnenbau
      Einsatz geophysikalischer Methoden zur Erkundung von Grundwasserressourcen.
  2. Wasserspiegelmessung: Drucksonden für Brunnen – Kosten & Details
    Wir benutzen
    Drucksonden  -  das ist das übliche Verfahren. Die sind etwa so groß wie ein Reagensglas und werden unterhalb des Wasserspiegels aufgehängt. Messen und speichern dann Druckänderungen und können mit PC ausgelesen werden. Kosten ca. 1000 €/Stck.
  3. Alternative: Ultraschall-Füllstandsmessung im Brunnen für ca. 100€
    Ultraschall-Tiefenmessung?
    Vielen Dank für die Antwort Herr Ackermann,
    aber 1000 € ist mir zu teuer,
    ich habe jetzt ein ELV-Projekt gefunden, mit dem der Füllstand per Ultraschall gemessen werden kann. Das kostet etwa 100 €.
    Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  4. Brunnentiefenmessung: Ultraschall – Reichweite & Genauigkeit kritisch!
    ich wär mir nicht so sicher
    dass das funktioniert. Die Füllstandsmessungen zielen auf "ungefähre" Messung bei einem Abstand von max etwa 2 m bis zum Flüssigkeitsspiegel. Im Brunnen ist der Abstand ggf. viel größer und das Verhältnis Wandung / Flüssigkeitsoberfläche wesentlich kleiner.
    Neben Brunnenpfeife gibt's noch Lichtlote für die manuelle Messung. Wenn die Messspitze im Wasser ist wird der Stromkreis geschlossen und Lämpchen leuchtet. Dieses Prinzip wäre wahrscheinlich einfacher umzusetzen als Ultraschall.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brunnentiefenmessung mit Akustik & Ultraschall für Wärmepumpen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zur kontinuierlichen Wasserspiegelmessung in Brunnen für Wärmepumpen. Drucksonden sind eine gängige, aber kostspielige Lösung. Ultraschall-Sensoren stellen eine günstigere Alternative dar, wobei die Messgenauigkeit und Reichweite im Brunnen kritisch sein können. Die akustische Resonanzmessung (Brunnenpfeife) wurde als nicht automatisierbar verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Ultraschall-Füllstandsmessung ist zu beachten, dass die Messbedingungen im Brunnen (großer Abstand, geringe Flüssigkeitsoberfläche) die Genauigkeit beeinträchtigen können, wie im Beitrag Brunnentiefenmessung: Ultraschall – Reichweite & Genauigkeit kritisch! erläutert wird.
    💰 Kosten: Drucksonden für die Wasserspiegelmessung kosten ca. 1000€ pro Stück, wie im Beitrag Wasserspiegelmessung: Drucksonden für Brunnen – Kosten & Details erwähnt. Eine Ultraschall-basierte Lösung kann für etwa 100€ realisiert werden, siehe Alternative: Ultraschall-Füllstandsmessung im Brunnen für ca. 100€.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben den diskutierten Methoden (Drucksonde, Ultraschall) existieren auch Lichtlote für die manuelle Messung des Wasserspiegels. Diese bieten eine einfache, aber nicht automatisierbare Möglichkeit zur Brunnentiefenmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Ultraschall-Sensoren sollte die Machbarkeit im konkreten Brunnen geprüft werden. Alternativ können kostengünstigere manuelle Messmethoden in Betracht gezogen werden. Die Informationen aus dem Beitrag Brunnentiefenmessung: Ultraschall – Reichweite & Genauigkeit kritisch! sollten dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10995: Brunnentiefenmessung: Akustische Messung des Wasserspiegels für Wärmepumpen-Brunnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnentiefenmessung: Akustische Messung des Wasserspiegels für Wärmepumpen-Brunnen?
Suche nach: Brunnentiefenmessung: Akustisch, automatisch & präzise
Suche nach: Brunnentiefenmessung, Wasserspiegelmessung, Brunnen, Wärmepumpe, akustische Messung, Resonanzmessung, Füllstandsmessung, Brunnenpfeife
