Bodenplatte Dämmung zu dünn? EnEV-Anforderungen, Folgen & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Bodenplatte Dämmung zu dünn? EnEV-Anforderungen, Folgen & Lösungen für Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von der vertraglichen Dämmstärke ist grundsätzlich unzulässig ohne schriftliche Zustimmung; Alle drei identifizieren die Gefahr von Schimmelbildung, Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten bei nicht konformer Ausführung; Alle drei fordern klare Dokumentation (Datenblatt, Zertifikat, Lieferschein) und fachliche Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Akzeptanz der abweichenden Ausführung ohne schriftliche Änderungsvereinbarung, aktuelle GEG-Berechnung mit Wärmebrücken-Nachweis, vollständige Produktdokumentation und Abnahme durch einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Bodenplatte gemäß EnEV-Anforderungen. Es wird die Dicke der Dämmplatten (6 cm) und der verwendete WLG-Wert (040 vs. 035) thematisiert. Die Notwendigkeit einer externen Qualitätssicherung wird betont, um Baumängel zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsexperten.
In unserem Werkvertrag steht zum Thema Isolierung:
"Nach EnEVAbk.: Lieferung und Einbau von Dämmplatten d=6 cm WLG 040 aus Styrodur vor der Stirnseite der Bodenplatte und vor der Frostschürze bis 50 cm ab Oberkante Bodenplatte. "
Nun war ich heute in unserem Neubaugebiet, wo 5 Einfamilienhaus fast Zeitgleich errichtet werden. Bei dem Haus mit dem größten Baufortschritt sind diese auch schon angebracht worden  -  allerdings nur 5 cm dick. Kann es sein, dass es sich dabei um welche mit WLG 035 handelt, und dass sie dadurch dünner sein können?
Wie kann ich dieses feststellen? Oder soll ich auf die 6 cm bestehen?
Danke für hilfreiche Meinungen im Voraus,
Wolfgang Starrost
  • Herr WolfStar
    🔴 KRITISCH: Vertraglich vereinbarte Dämmstärke (6 cm WLG 040) darf nicht ohne schriftliche Änderungsvereinbarung abgewichen werden – auch bei theoretisch geringfügig besserem U-Wert der alternativen Dämmung (5 cm WLG 035).
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unvollständige Dokumentation (Datenblatt, Herstellerzertifikat, Lieferschein, Abnahmebestätigung) macht die Dämmung rechts- und nachweisrechtlich unwirksam – u. a. für GEG 2024, Energieausweis und KfW-Förderung.
    ⚠️ WICHTIG: Die rechnerische Gleichwertigkeit einer abweichenden Dämmung muss durch eine aktualisierte, fachlich geprüfte GEG-Berechnung mit Berücksichtigung von Wärmebrücken und Anschlussdetails nachgewiesen werden – nicht allein durch U-Wert-Vergleich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpotenzial und erhöhte Heizkosten treten nicht nur bei unzureichender Dämmstärke auf, sondern auch bei unzureichender Luftdichtheit oder nicht fachgerechtem Anschluss an die Außenwand – daher Blower-Door-Test und statische Anschlussprüfung erforderlich.
    Ich sehe, dass die vereinbarte Dämmstärke der Bodenplatte (6 cm Styrodur WLG 040) möglicherweise nicht ausreichend ist, um die aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen (Energieeinsparverordnung) zu erfüllen. 🔴 Eine unzureichende Dämmung kann zu Wärmebrücken, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Aktuelle EnEV-Anforderungen: Prüfen Sie, ob die vereinbarte Dämmstärke den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die EnEV wurde mehrfach verschärft, daher ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entscheidend.
    • Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann zeigen, ob die gewählte Dämmstärke ausreichend ist, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtheit des Gebäudes überprüfen und potenzielle Schwachstellen aufdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater hinzuzuziehen, der die Dämmung der Bodenplatte überprüft und gegebenenfalls eine Nachbesserung vorschlägt. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Diskrepanz zwischen vertraglich vereinbarter und tatsächlich ausgeführter Dämmstärke an der Bodenplatte eines Neubaus. Der Bauherr stellt die Frage, ob eine geringere Dämmdicke durch eine bessere Wärmeleitgruppe (WLG) kompensiert werden kann. Dies ist ein klassischer Fall von Bauüberwachung, bei dem die Einhaltung der EnEV-Anforderungen und des Werkvertrags geprüft werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Bauherrn ist korrekt: Eine Dämmung mit WLG 035 hat einen besseren Dämmwert als WLG 040. Theoretisch könnte eine 5 cm dicke Platte mit WLG 035 den gleichen U-Wert erreichen wie eine 6 cm dicke Platte mit WLG 040. Der U-Wert berechnet sich aus Dicke geteilt durch Wärmeleitfähigkeit (d/λ).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies automatisch zulässig ist, ist falsch. Der Werkvertrag legt verbindlich fest: "Dämmplatten d=6 cm WLG 040". Eine Abweichung von der vereinbarten Ausführung stellt einen Mangel dar, es sei denn, der Bauherr hat der Änderung vorab schriftlich zugestimmt. Die EnEV fordert zudem einen bestimmten Mindestwärmeschutz, der durch die vertragliche Vereinbarung in der Regel bereits übererfüllt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die rechnerische Gleichwertigkeit. Der U-Wert der vereinbarten Dämmung (6 cm, WLG 040) beträgt 0,06 m / 0,040 W/(mK) = 1,5 W/(m²K). Für die ausgeführte Dämmung (5 cm, WLG 035) ergibt sich 0,05 m / 0,035 W/(m²K) = 1,43 W/(m²K). Rechnerisch ist die ausgeführte Dämmung sogar geringfügig besser. Dennoch ist die Abweichung vom Vertrag ohne Zustimmung nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden Dokumentation und Nachweisführung. Wenn der Bauherr die geringere Dicke akzeptiert, muss er sicherstellen, dass die tatsächlich verwendete WLG 035 auch durch ein Datenblatt oder eine Herstellererklärung nachgewiesen wird. Ohne diesen Nachweis könnte bei einem späteren Energieausweis oder einem Verkauf ein Problem entstehen, da die ausgeführte Dämmung nicht der Planung entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie als Bauherr auf die vertraglich vereinbarte Ausführung (6 cm WLG 040) oder fordern Sie eine schriftliche Änderungsvereinbarung mit exakter Angabe der Ersatzdämmung (5 cm WLG 035) inklusive Nachweis der Gleichwertigkeit. Lassen Sie sich die tatsächlich verbaute Dämmung durch Lieferscheine und Fotos dokumentieren. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen unabhängigen Bau-Sachverständigen hinzu, der die fachgerechte Ausführung prüft und abnimmt.
    Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung der EnEV-Anforderungen an die Wärmedämmung der Bodenplatte im Neubau, konkret die Dicke und Wärmeleitfähigkeit (WLG) der vorgeschriebenen Dämmplatten vor der Stirnseite und Frostschürze.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von der vertraglich festgelegten Dicke (6 cm WLG 040) zugunsten einer dünneren Dämmung (z. B. 5 cm WLG 035) ist nicht automatisch zulässig – die gesamte Wärmedämmung muss nach EnEV 2016 (bzw. aktuell GEG 2024) den berechneten U-Wert für die Bauteilklasse "Bodenplatte" einhalten; eine bloße Annahme der Äquivalenz ist fachlich nicht gesichert und birgt Risiko der Energieeinsparungs- und Nachweisverletzung.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV/GEG regelt nicht primär die Dicke, sondern den maximal zulässigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert); eine Dämmung mit WLG 035 und 5 cm Dicke ergibt zwar einen ähnlichen Wärmedurchlasswiderstand wie WLG 040 mit 6 cm, doch die rechnerische Gleichwertigkeit hängt von exakten Randbedingungen (z. B. Wärmebrücken, Anschlussdetails, Bodenbeschaffenheit) ab – diese sind vertraglich nicht abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Die Vertragsausführung muss stets der zugrundeliegenden Energieeinspar-Nachweis-Dokumentation (z. B. Energieausweis, EnEV- bzw. GEG-Berechnung) entsprechen; eine Abweichung erfordert eine neue, vom zuständigen Energieberater oder Sachverständigen bestätigte Berechnung – nicht bloß eine Materialangabe.
    🔴 Gefahr: Bei Nicht-Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen drohen Nachbesserungspflichten, Mängelrüge, Verzögerungen bei der Abnahme sowie langfristig höhere Heizkosten und ggf. Probleme bei der Energieausweis-Ausstellung oder Fördermittelbeantragung (z. B. KfW).
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Identifizierung der Dämmplatten ist berechtigt: WLG-Werte sind auf den Platten meist als Aufdruck oder Etikett angegeben; bei fehlender Kennzeichnung ist eine Materialprüfung durch einen zertifizierten Prüflabor erforderlich – visuelle Dickenmessung allein reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich vom Bauunternehmer die schriftliche Nachweisführung ein – inklusive Produkt-Datenblatt, WLG-Zertifikat, Nachweis der U-Wert-Einhaltung gemäß GEG 2024 und Abnahmebestätigung durch einen unabhängigen Energieberater; bei Zweifeln beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz im Hochbau zur Prüfung der Einhaltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abweichung von der vertraglichen Dämmstärke ist grundsätzlich unzulässig ohne schriftliche Zustimmung.
    • Alle drei identifizieren die Gefahr von Schimmelbildung, Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten bei nicht konformer Ausführung.
    • Alle drei fordern klare Dokumentation (Datenblatt, Zertifikat, Lieferschein) und fachliche Nachweisführung.
    • GoogleAI betont primär die EnEV/GEG-Konformität und empfiehlt einen Energieberater – ohne explizit auf Vertragsrecht einzugehen.
    • DeepSeek legt den Fokus auf vertragsrechtliche Mängelhaftung und berechnet konkret den U-Wertvergleich (1,5 vs. 1,43 W/(m²K)), wobei er die technische Gleichwertigkeit anerkennt, aber die vertragliche Unzulässigkeit betont.
    • Qwen unterstreicht die Verpflichtung zur aktualisierten GEG-Berechnung mit Randbedingungen – und relativiert den reinen U-Wert-Vergleich als unzureichend.
    • GoogleAI nennt den Blower-Door-Test als Prüfinstrument – weder DeepSeek noch Qwen erwähnen dies.
    • DeepSeek liefert den konkreten U-Wert-Vergleich und verdeutlicht die Rechenlogik (d/λ) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit dargestellt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der Abnahme durch einen unabhängigen Energieberater und die Risiken für KfW-Förderung – stärker als bei den anderen Modellen.
    • DeepSeek stellt rechnerisch fest: "Die ausgeführte Dämmung ist sogar geringfügig besser", während Qwen und GoogleAI eindeutig vor Risiken warnen und betonen, dass "eine bloße Annahme der Äquivalenz nicht gesichert ist" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen und GoogleAI priorisieren die fehlende gesicherte Nachweisführung über eine rein rechnerische Annahme.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Nachweisverpflichtung nach GEG 2024 sowie im Werkvertragsrecht gilt: Die Ausführung muss entweder der Vertragsvereinbarung (6 cm WLG 040) entsprechen – oder eine schriftliche Änderungsvereinbarung mit aktueller, fachlich geprüfter GEG-Berechnung und vollständiger Dokumentation vorliegen.
    Vertragliche Einhaltung (6 cm WLG 040) ❌ Widerspruch DeepSeek akzeptiert geringfügige rechnerische Übererfüllung – GoogleAI und Qwen lehnen Abweichung grundsätzlich ab, solange kein formeller Nachweis vorliegt.
    GEG- bzw. EnEV-Konformität ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass der U-Wert im Rahmen der GEG 2024 nachgewiesen sein muss und eine Einzelangabe ohne Berechnung nicht ausreicht.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Datenblatt, Herstellerzertifikat, Lieferschein und Abnahmebestätigung – fehlende Dokumente machen Dämmung rechtlich unwirksam.
    Wärmebrückeneinfluss ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen betonen die Relevanz von Wärmebrücken bei der Bewertung, DeepSeek erwähnt sie nicht explizit – doch alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Gesamtbetrachtung.
    Handlungsempfehlung (Experte) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen oder Energieberaters – mit leicht unterschiedlichem Schwerpunkt (Energieberater bei GoogleAI, Bau-Sachverständiger bei DeepSeek, zertifizierter Energie-Sachverständiger bei Qwen).
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelrüge durch fehlende Vertragskonformität Bindet Nachbesserungsanspruch, Verzögerung der Schlüsselübergabe, mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Fehlender GEG-Nachweis bei Bauabnahme oder Verkauf Kein rechtskräftiger Energieausweis, Ablehnung von KfW-Förderung, Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der WLG-Kennzeichnung Materialprüfung notwendig, bei Nichtbestehen: Rückbau oder kompletter Austausch der Dämmung
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenanalyse am Bodenplattenanschluss Langfristig erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Innenwandkanten
    🔴 Risiko Fehlender Blower-Door-Test vor Ende der Bauphase Unentdeckte Luftlecks führen zu erhöhtem Energieverbrauch und Unbehaglichkeit, Nachbesserung nach Fertigstellung teuer und aufwändig
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Dämmung mit WLG 035 bei korrekter Berechnung Leichte Reduktion des Dämmstoffvolumens bei gleichem bzw. leicht besserem U-Wert – geringere Materialkosten & Baustellenbelastung
    ✅ Chance Vorzeitige Einbindung eines Energieberaters Sicherstellung der GEG-Konformität von Anfang an, Vermeidung von Nachbesserungskosten und Streitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung der Dämm-Abweichung als Anlass für detaillierte Wärmebrückenanalyse Entdeckung und Behebung potenzieller Wärmebrücken am Kellerbereich – langfristig höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Eindeutige Dokumentation als Qualitätsnachweis für spätere Vermarktung Steigerung des Vertrauens bei Käufern oder Mietern durch lückenlose Nachweisführung gemäß GEG 2024
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Energiepasses bereits im Rohbau Schnellere und fehlerfreie Erstellung des Energieausweises nach Fertigstellung – keine Nachbesserungstermine nötig
    1. Vertragskonformität prüfen und durchsetzen: Fordern Sie vom Bauunternehmer unverzüglich eine schriftliche Erklärung, ob die vertraglich vereinbarte Dämmung (6 cm WLG 040) ausgeführt wurde – inkl. Kopie des Lieferscheins mit WLG-Angabe und Hersteller-Datenblatt.
    2. Unabhängigen Energieberater beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 21 GEG, um die tatsächliche Dämmung zu prüfen, den U-Wert zu berechnen und eine aktuelle GEG-Berechnung mit Wärmebrücken-Nachweis vorzulegen.
    3. Dokumentationssammlung starten: Sammeln Sie alle Unterlagen: Vertrag, Bauplanung, EnEV-/GEG-Berechnung, Dämmplatten-Lieferscheine, Fotos der Verlegung, Anschlussdetails, gegebenenfalls Herstellerzertifikate – auch bei fehlenden Unterlagen dokumentieren Sie den Mangel schriftlich.
    4. Blower-Door-Test vor Fertigstellung vereinbaren: Bestellen Sie den Luftdichtheitstest vor dem Verputz und vor Einbau der Fenster – so können Leckagen noch kostengünstig lokalisiert und beseitigt werden.
    5. Wärmebrücken-Prüfung an Bodenplatte veranlassen: Beauftragen Sie einen Bau-Sachverständigen mit der visuellen und gegebenenfalls thermografischen Prüfung des Anschlusses Bodenplatte–Außenwand sowie der Frostschürze.
    6. KfW-Förderung vorab klären: Kontaktieren Sie Ihre KfW-Bankberatung, um zu prüfen, ob die abweichende Dämmung die Förderbedingungen gefährdet – und ob eine Nachbesserung oder Ergänzungsdokumentation notwendig ist.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Eine gute Dämmung der Bodenplatte ist wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschürze, Streifenfundament
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Ziel der EnEV war es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmeschutz
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung aus. Styrodur wird häufig für die Dämmung von Bodenplatten, Fassaden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Wärmeableitung
    WLG (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
    Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Dämmstoff mit WLG 035 hat beispielsweise eine bessere Dämmwirkung als ein Dämmstoff mit WLG 040.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das unterhalb der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Frost in den Boden zu verhindern. Sie dient dazu, Frostschäden an der Bodenplatte und am Gebäude zu vermeiden. Die Frostschürze wird in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und mit Dämmmaterial versehen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab und fasst verschiedene energierechtliche Vorschriften zusammen. Ziel des GEG ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Wärmeschutz
    1. Welche Folgen hat eine zu geringe Dämmung der Bodenplatte?
      Eine zu geringe Dämmung der Bodenplatte kann zu Wärmebrücken führen, was bedeutet, dass Wärme unkontrolliert nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann im schlimmsten Fall Schimmelbildung begünstigen. Zudem kann es die Behaglichkeit im Haus beeinträchtigen, da die Fußböden kälter sind.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Dämmung ausreichend ist?
      Sie können die Dämmung durch einen Energieberater überprüfen lassen. Dieser kann eine Wärmebrückenberechnung durchführen und die tatsächliche Dämmleistung der Bodenplatte ermitteln. Auch ein Blower-Door-Test kann Aufschluss über die Luftdichtheit des Gebäudes geben und somit Hinweise auf Dämmmängel liefern.
    3. Was ist Styrodur und wofür wird es verwendet?
      Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus, weshalb es häufig für die Dämmung von Bodenplatten und im erdberührten Bereich verwendet wird. Es ist in verschiedenen Dämmstärken und Wärmeleitfähigkeitsgruppen erhältlich.
    4. Was bedeutet WLG 040?
      WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Die Zahl 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Ein Dämmstoff mit WLG 040 hat also eine bessere Dämmwirkung als ein Dämmstoff mit WLG 050.
    5. Was ist die EnEV und welche Anforderungen stellt sie an die Dämmung?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV bzw. das GEG legen fest, welche Dämmstandards Neubauten erfüllen müssen, um den Energieverbrauch zu minimieren. Die genauen Anforderungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gebäudes und der verwendeten Heiztechnik.
    6. Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensteranschlüsse, Balkone oder eben unzureichend gedämmte Bodenplatten.
    7. Was ist eine Frostschürze?
    8. Wie kann eine zu dünne Dämmung nachträglich verbessert werden?
      Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung der Bodenplatte ist aufwendig, aber möglich. Eine Option ist die Anbringung einer zusätzlichen Dämmschicht an der Außenseite der Bodenplatte. Dies erfordert jedoch in der Regel Erdarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist die Innendämmung, die jedoch den Wohnraum verkleinert. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Bodenplatte dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte im Neubau oder bei der Sanierung.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's richtig
      Informationen und Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Energieberater finden: Worauf Sie achten sollten
      Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Energieberaters für Ihr Bauvorhaben.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. 🔴 Bodenplatte: Dämmung mangelhaft – Qualitätssicherung dringend!
    Au weia,
    1. Abdichtlage vergessen, Perimeterdämmung zu dünn  -  und Sie sind erst beim Fundament bzw. bei der Bodenplatte. Wie soll das denn weitergehen bis zum Einzug?
    Rat Nr. 1: Besorgen Sie sich schleunigst eine externe Qualitätssicherung, die Ihrem Bauträger auf die Finger guckt.
    Rat Nr. 2: Lassen Sie sich die Lieferscheine der Dämmung zeigen. Wenn Sie in Kenntnis eines Mangels schweigend zusehen, haben Sie verloren.
  3. Bodenplatte: WLG 035 Dämmung – Technische Gründe prüfen?
    @ F.P. Taschner
    Hallo Herr Taschner, vielen Dank für Ihre Antwort.
    Bei uns ist die Dämmung ja noch nicht drauf, aber bevor ich dem Bauleiter blöde komme wollte ich mich vergewissern, ob es nicht evtl. Technische Gründe dafür gibt ... Werde mir auf jeden Fall den Lieferschein zeigen lassen. Sollte es dann WLG 035 sein ist's i.O.?
    Wie ich sehe haben Sie meinen anderen Beitrag auch schon gelesen. Haben Sie dazu nicht einen Vorschlag?
    Ich werde nämlich morgen den BL anrufen und brauche natürlich Möglichkeiten, wie jetzt zu Verfahren ist.
    Wolfgang Starrost
    • Herr WolfStar
  4. Bodenplatte: Dämmstoff – WLG 040 statt WLG 035 üblich?
    WLG
    Ich glaube kaum, dass WLG 035 verwendet wird. Erfahrung: Auch wenn im Energiesparausweis WLG 035 steht, wird WLG 040 eingebaut (ist ja billiger und Styropor ist beides).
  5. Bodenplatte: 6 cm Dämmung – Auf korrekten Einbau bestehen!
    Also ...
    werde ich auf die 6 cm bestehen, da man ja anscheinend die Platten äußerlich nicht voneinander unterscheiden kann und der Lieferschein so gut wie nichts aussagt was wirklich verbaut wurde.
    Vielen Dank für die Antworten, vielleicht können Sie mir zu meiner Frage im Forum Außenwände ja auch noch weiterhelfen?
    Wolfgang Starrost
    • Herr WolfStar
    Bodenplatte Dämmung: EnEVAbk.-Anforderungen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung der Bodenplatte gemäß EnEV-Anforderungen. Es wird die Dicke der Dämmplatten (6 cm) und der verwendete WLG-Wert (040 vs. 035) thematisiert. Die Notwendigkeit einer externen Qualitätssicherung wird betont, um Baumängel zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Bauschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bodenplatte: Dämmung mangelhaft – Qualitätssicherung dringend! ist eine externe Qualitätssicherung ratsam, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt ausgeführt wird und den EnEV-Anforderungen entspricht. Fehler in der Abdichtung und Dämmung können schwerwiegende Folgen haben.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Dämmstoff – WLG 040 statt WLG 035 üblich? weist darauf hin, dass oft ein günstigerer Dämmstoff (WLG 040) eingebaut wird, auch wenn im Energiesparausweis ein höherwertiger Dämmstoff (WLG 035) angegeben ist. Dies kann die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der EnEV-Anforderungen ist entscheidend für die Energieeffizienz des Neubaus. Eine zu dünne oder falsch ausgeführte Dämmung der Bodenplatte kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht und das Risiko von Schimmelbildung birgt. Die korrekte Dämmung der Frostschürze ist ebenfalls wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine der Dämmplatten und bestehen Sie auf der im Werkvertrag vereinbarten Dämmstärke und dem WLG-Wert, wie in Bodenplatte: 6 cm Dämmung – Auf korrekten Einbau bestehen! empfohlen. Ziehen Sie eine externe Qualitätssicherung in Betracht, um die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Bodenplatte: WLG 035 Dämmung – Technische Gründe prüfen? bezüglich möglicher technischer Gründe für die Wahl des Dämmmaterials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Dämmung zu dünn? EnEV-Anforderungen, Folgen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Bodenplatte: Dämmung zu dünn?
Suche nach: Bodenplatte, Dämmung, EnEV, Wärmedämmung, Neubau, Styrodur, Frostschürze, Wärmebrücke
