Baugrubenaushub: Zulässige Maßtoleranzen – Wie viele cm Abweichung sind erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Baugrubenaushub: Zulässige Maßtoleranzen – Wie viele cm Abweichung sind erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN 18202, DIN 18231, DIN 4124 und DIN 18300 als maßgebliche Regelwerke; Alle fordern eine vertragliche oder planerische Festlegung der Toleranzen vor Baubeginn; Alle warnen vor gravierenden Folgen bei Nicht-Einhaltung: Setzungen, statische Probleme, Gründungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Aushubbeginn gemeinsam mit Statik, Baugrundgutachter und Vermesser die zulässigen Toleranzen schriftlich fest – mit klarer Angabe von Schwellenwerten, Verantwortlichkeiten und Nachweispflichten. Nutzen Sie ±2 cm als Default-Höchstwert für alle tragenden Gründungen.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maßtoleranzen beim Baugrubenaushub, insbesondere um die Frage, wie viel Abweichung von der vorgegebenen Höhe erlaubt ist. Es wird diskutiert, wer für das Auffüllen bei zu tiefem Aushub verantwortlich ist und ob es hierzu schriftliche Festlegungen gibt. Die Meinungen gehen auseinander, ob 3 cm Abweichung tolerierbar sind oder nicht. Einigkeit besteht, dass bei Überschreitung der Toleranzgrenzen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
kennt jemand die zulässigen Maßtoleranzen von Baugrubenaushub?
Wieviel cm darf von der vorgegebenen Höhe abgewichen werden?
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor Aushubbeginn müssen die zulässigen Toleranzen schriftlich im Bauvertrag oder in der Ausführungsplanung festgelegt sein – fehlende Vereinbarung erfordert sofortige Nachbesserung durch Fachplaner.
    🔴 KRITISCH: Bei Abweichungen > ±2 cm von der geplanten Gründungssohle ist unverzüglich ein statisch zugelassener Bauingenieur einzuschalten – insbesondere bei Streifenfundamenten, Bodenplatten oder pfahlgründungsnahen Bauweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Aushubtiefe-Abweichungen müssen lückenlos dokumentiert und mittels Vermessungsprotokoll nachgewiesen werden – bei Überschreitung der Toleranz gilt: Keine weitere Baumaßnahme vor schriftlicher Freigabe durch Statik & Baugrundgutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bindigen, wasserdurchlässigen oder geschichteten Böden ist eine Tiefenabweichung > ±2 cm besonders riskant – hier droht unzulässige Baugrundlockerung, Setzungen oder Instabilität der Baugrubenwand.
    Die zulässigen Maßtoleranzen beim Baugrubenaushub sind in der Regel in den örtlichen Bauvorschriften, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) DINAbk. 18299 und DIN 18300 sowie in den Vertragsunterlagen festgelegt.
    • Höhentoleranzen: Die zulässige Abweichung von der vorgegebenen Höhe kann je nach Bundesland und Kommune variieren. Oft liegen die Toleranzen im Bereich von +/- 3 cm bis +/- 5 cm.
    • Planabweichungen: Auch bei den horizontalen Abmessungen gibt es Toleranzen, die ebenfalls in den genannten Regelwerken definiert sind.
    • Dokumentation: Ich rate dazu, alle Abweichungen genau zu dokumentieren und gegebenenfalls mit dem Auftraggeber abzustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die relevanten Bauvorschriften und Vertragsunterlagen oder kontaktieren Sie einen Vermesser oder Bauingenieur, um die spezifischen Toleranzen für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Die Frage nach zulässigen Maßtoleranzen beim Baugrubenaushub ist berechtigt, jedoch fehlen im Sachverhalt entscheidende Angaben zur konkreten Situation. Die Toleranzen richten sich nach der DIN 18231 (Allgemeine Toleranzen für Bauwerke) sowie den Vorgaben der DIN 4124 (Baugruben und Gräben). Ohne Kenntnis der Baugrubentiefe, des anstehenden Bodens und der geplanten Gründungsart ist eine pauschale Antwort nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Abweichungen in der Höhe (Sohle) liegen bei Baugruben in der Regel zwischen ±2 cm und ±5 cm, abhängig von der späteren Nutzung. Bei Streifenfundamenten oder Bodenplatten sind engere Toleranzen (z.B. ±2 cm) erforderlich, während bei einfachen Kanalarbeiten größere Abweichungen (bis ±5 cm) akzeptabel sein können.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Toleranzen kann zu statischen Problemen führen, insbesondere wenn die Gründungssohle uneben ist oder die geplante Betondecke dünner ausfällt. Bei zu tiefem Aushub droht zudem eine unzulässige Lockerung des Baugrunds, was Setzungen verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es eine einheitliche Toleranz für alle Baugruben gibt, ist falsch. Die Werte müssen im Bauvertrag oder in der Leistungsbeschreibung (z.B. nach VOBAbk./C) festgelegt werden. Fehlen diese Angaben, gelten die technischen Regelwerke als Mindeststandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die zulässigen Toleranzen vor Aushubbeginn schriftlich im Bauvertrag oder in der Ausführungsplanung festlegen. Beauftragen Sie einen örtlichen Bauleiter oder Sachverständigen, der die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18231 und DIN 4124 überwacht. Bei Abweichungen über 5 cm ist eine sofortige Rücksprache mit dem Statiker erforderlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    Bei Baugrubenaushubarbeiten handelt es sich um eine hochsensible Bauphase, bei der Abweichungen von den planmäßigen Maßen gravierende Folgen für Statik, Wasserhaltung, Gründungssicherheit und spätere Bauabläufe haben können.
    🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Aushubtiefe kann die Tragfähigkeit des Baugrunds beeinträchtigen, zu Setzungen führen oder die Standsicherheit der Baugrubenwand gefährden – insbesondere bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden.
    🔴 Gefahr: Eine zu flache Aushubtiefe verhindert oft die ordnungsgemäße Ausbildung der Gründungsebene, erschwert die Einbringung von Fundamentplatten oder Pfählen und kann zu unzulässigen Lastverteilungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine pauschale, bundesweit gültige Toleranz in cm – vielmehr regeln DIN 18202 'Toleranzen im Hochbau' sowie die jeweilige Ausführungsplanung, die Baugrundgutachten und die statische Berechnung die zulässigen Abweichungen.
    ➕ Ergänzung: DIN 18202 sieht für Aushubarbeiten in der Regel eine Toleranz von ±20 mm vor, sofern nicht durch besondere Anforderungen (z. B. bei Pfahlgründungen oder wasserdichten Bauwerken) engere Grenzen festgelegt sind – diese gelten jedoch nur bei sachgerechter Ausführung und nachweisbarer Bodenbeschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Vorgaben der DIN 4020 (Baugrubensicherung), DIN 18300 (Erdarbeiten) und ggf. der Wasserhaushaltsgesetze (z. B. bei Grundwasserabsenkung) eingehalten werden – hier sind oft zusätzliche Sicherheitsabstände und Kontrollintervalle vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn des Aushubs einen geprüften Baugrundgutachter und einen statisch zugelassenen Bauingenieur, um die zulässigen Toleranzen individuell für das Bauvorhaben, den Baugrund und die Gründungsart festzulegen und durch regelmäßige Kontrollmessungen sicherzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen DIN 18202, DIN 18231, DIN 4124 und DIN 18300 als maßgebliche Regelwerke.
    • Alle fordern eine vertragliche oder planerische Festlegung der Toleranzen vor Baubeginn.
    • Alle warnen vor gravierenden Folgen bei Nicht-Einhaltung: Setzungen, statische Probleme, Gründungsfehler.
    • GoogleAI nennt pauschal ±3–5 cm als üblich; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Kontextabhängigkeit und nennen ±2 cm als sicherere Orientierung für hochsensible Gründungen.
    • GoogleAI verweist primär auf ATV-DIN 18299/18300; Qwen ergänzt DIN 4020 (Baugrubensicherung) und Wasserhaushaltsgesetze – DeepSeek erwähnt DIN 4124 explizit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Rücksprache mit dem Statiker ab ±5 cm Abweichung – GoogleAI nennt keine konkrete Schwellenwert.
    • Qwen verweist auf die Relevanz des Baugrundgutachtens für die Toleranzfestlegung – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass ±3–5 cm "oft" zulässig sei – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Es gibt keine pauschale Toleranz; ±2 cm ist bei kritischen Gründungen Mindeststandard, nicht Obergrenze. Die sicherere Einschätzung (±2 cm als Maximalwert bei Fundamenten) wird priorisiert.
    • Verwenden Sie ±2 cm als verbindliche Höchsttoleranz für Gründungssohlen bei allen tragenden Bauwerken – abweichende Werte nur nach schriftlicher, fachlich begründeter Freigabe durch Statik & Baugrundgutachter.
    Rechtliche Grundlage ✅ DIN 18202, DIN 18231, DIN 4124, DIN 18300 sowie Vertragsunterlagen sind maßgeblich – keine bundesweit einheitliche Toleranz.
    Zulässige Höhentoleranz (Gründungssohle) ⚠️ ±2 cm als sicherer Maximalwert für Streifenfundamente/Bodenplatten; bei Kanalarbeiten u.ä. ggf. ±5 cm – aber stets vertraglich festgelegt und baugrundabhängig.
    Horizontale Planabweichungen ✅ Ebenfalls regelwerksbasiert (DIN 18202), aber in der Praxis häufig weniger kritisch als Höhenabweichungen – dennoch dokumentationspflichtig.
    Folgen von Toleranzüberschreitung ✅ Statische Risiken, Setzungen, Baugrubenwandinstabilität, fehlerhafte Lastverteilung – je nach Bodenart und Gründungsart unterschiedlich kritisch.
    Fachliche Verantwortung ❌ GoogleAI verweist allgemein auf "Vermesser oder Bauingenieur"; DeepSeek & Qwen fordern explizit: geprüfter Baugrundgutachter + statisch zugelassener Bauingenieur – letztere, sicherere Forderung gilt als Konsens.
    🔴 Risiko Überschreitung der Höhentoleranz > ±2 cm bei Fundamenten Statikverletzung, unzulässige Betondeckungsverringerung, erhöhte Korrosionsgefahr, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Festlegung der Toleranzen Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko für Bauträger, mögliche Auftraggeber-Mängelrügen nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Unzureichende Bodenkontrolle vor Aushub Unvorhergesehene Bodenverhältnisse → Aushubfehler, Baugrubenwandversagen, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Keine lückenlose Vermessungsdokumentation Unnachweisbare Einhaltung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweisprobleme bei Streitigkeiten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Grundwasserabsenkung bei tieferem Aushub Nachbarschäden durch Setzungen, rechtliche Konsequenzen nach WHG, Ersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Frühzeitige Toleranzfestlegung mit allen Fachplanern Prävention von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit, klare Haftungsverteilung, Vertrauensbildung mit Auftraggeber
    ✅ Chance Einsatz digitaler Vermessung (RTK-GNSS) während Aushub Echtzeit-Überwachung, Reduktion manueller Messfehler, lückenlose digitale Dokumentation nach DIN 18202
    ✅ Chance Abstimmung mit Baugrundgutachter vor Aushub Optimierung der Aushubtiefe, Vermeidung unnötiger Bodenlockerung, gezielte Sicherungsmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung von Aushubbegleitdokumentation als Nachweis für Qualitätssicherung (DIN EN ISO 9001) Wettbewerbsvorteil bei Ausschreibungen, Nachweis von Prozesssicherheit, bessere Kundenakquise
    ✅ Chance Klare Vertragsformulierung mit Toleranzkatalog und Freigabeprozess Reduzierte Konfliktpotenziale, schnellere Abnahme, höhere Planungssicherheit in der Baukostenrechnung
    1. Sofortige vertragliche Festlegung: Fordern Sie vor Aushubbeginn eine schriftliche Ergänzung zum Bauvertrag, in der Höhen- und Planabweichungstoleranzen für die Baugrube eindeutig benannt, mit Referenz auf DIN 18202 und dem Baugrundgutachten versehen sind.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen statisch zugelassenen Bauingenieur und einen geprüften Baugrundgutachter, um die zulässigen Toleranzen individuell zu bewerten – kein Aushub vor schriftlicher Freigabe.
    3. Vermessung organisieren: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermesser mit Echtzeit-RTK-GNSS-Messung während des Aushubs – alle Abweichungen müssen in einem digitalen Messprotokoll dokumentiert und täglich signiert werden.
    4. Baugrund-Check vor Ort: Vor Aushub: Oberflächen- und Sondierungsprüfung gemäß DIN 4020 durchführen – bei Abweichung vom Gutachten unverzüglich den Gutachter nachfordern.
    5. Toleranz-Schwellenwert einhalten: Legen Sie intern fest: ±2 cm als absolute Obergrenze für Gründungssohlen – jede Überschreitung wird als Mangel behandelt und erfordert binnen 24 h eine schriftliche Stellungnahme von Statik & Gutachter.
    6. Kommunikationskanal einrichten: Richten Sie einen geschlossenen digitalen Raum (z. B. Bauordner-Plattform) ein, in dem alle Messdaten, Freigaben und Gutachten zentral und zeitlich nachvollziehbar abgelegt werden.
    Baugrubenaushub
    Der Baugrubenaushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich zur Herstellung einer Baugrube für ein Bauwerk. Dabei werden die vorgegebenen Maße und Tiefen gemäß den Bauplänen berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Tiefbau, Aushub.
    Maßtoleranzen
    Maßtoleranzen sind die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauarbeiten. Sie werden in Normen und Vorschriften festgelegt und dienen dazu, eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Toleranzgrenze, Sollmaß.
    ATV
    ATV steht für Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen. Diese Bedingungen sind ein Bestandteil von Bauverträgen und regeln die technischen Anforderungen an die Ausführung von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: VOB, Bauvertrag, Leistungsbeschreibung.
    DIN 18299
    DIN 18299 ist eine ATV, die allgemeine Regelungen für Bauarbeiten enthält. Sie gilt für alle Bauleistungen, sofern keine spezifischeren ATV anwendbar sind.
    Verwandte Begriffe: ATV, VOB, Baunorm.
    DIN 18300
    DIN 18300 ist eine ATV, die spezifische Regelungen für Erdarbeiten enthält. Sie legt die Anforderungen an den Aushub, die Verfüllung und die Verdichtung von Erdreich fest.
    Verwandte Begriffe: ATV, Erdarbeiten, Aushub.
    Sollmaß
    Das Sollmaß ist das in den Bauplänen vorgegebene Maß, das bei der Ausführung von Bauarbeiten erreicht werden soll. Abweichungen vom Sollmaß sind nur innerhalb der zulässigen Toleranzen erlaubt.
    Verwandte Begriffe: Istmaß, Toleranz, Nennmaß.
    Istmaß
    Das Istmaß ist das tatsächlich ausgeführte Maß, das nach der Ausführung von Bauarbeiten gemessen wird. Das Istmaß sollte innerhalb der zulässigen Toleranzen vom Sollmaß abweichen.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Toleranz, Messung.
    1. Welche Normen regeln die Maßtoleranzen im Tiefbau?
      Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) DIN 18299 "Erdarbeiten" und DIN 18300 "Erdarbeiten" legen die Standards für Baugrubenaushub fest. Diese Normen definieren die zulässigen Abweichungen von den Sollmaßen und bieten Richtlinien für die Ausführung von Erdarbeiten.
    2. Was passiert, wenn die Maßtoleranzen überschritten werden?
      Wenn die Maßtoleranzen überschritten werden, kann dies zu Bauverzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. Im schlimmsten Fall kann es die Standsicherheit des Bauwerks beeinträchtigen. Ich empfehle, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und mit dem Auftraggeber zu besprechen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Wie kann man Maßtoleranzen beim Baugrubenaushub minimieren?
      Um Maßtoleranzen zu minimieren, ist eine sorgfältige Planung und Vermessung vor dem Aushub wichtig. Der Einsatz von moderner Vermessungstechnik und erfahrenen Fachkräften kann ebenfalls dazu beitragen, die Genauigkeit zu erhöhen. Ich empfehle, regelmäßige Kontrollen während des Aushubs durchzuführen.
    4. Welche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit bei den Maßtoleranzen?
      Die Bodenbeschaffenheit kann einen Einfluss auf die Einhaltung der Maßtoleranzen haben. Bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie z.B. weichem oder instabilem Boden, können größere Abweichungen auftreten. Ich empfehle, die Bodenbeschaffenheit im Vorfeld zu untersuchen und die Aushubarbeiten entsprechend anzupassen.
    5. Sind die Maßtoleranzen im privaten und gewerblichen Bereich gleich?
      Die Maßtoleranzen können im privaten und gewerblichen Bereich unterschiedlich sein. Im gewerblichen Bereich sind die Anforderungen oft strenger, da größere Bauwerke höhere Präzision erfordern. Ich empfehle, sich im Vorfeld über die spezifischen Anforderungen für das jeweilige Bauvorhaben zu informieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Sollmaß und Istmaß?
      Das Sollmaß ist das in den Bauplänen vorgegebene Maß, während das Istmaß das tatsächlich ausgeführte Maß ist. Die Differenz zwischen Soll- und Istmaß sollte innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Ich empfehle, die Istmaße regelmäßig zu überprüfen und mit den Sollmaßen zu vergleichen.
    7. Wie werden Maßtoleranzen bei der Bauabnahme geprüft?
      Bei der Bauabnahme werden die Maßtoleranzen durch Vermessung und visuelle Inspektion geprüft. Der Bauleiter oder ein unabhängiger Sachverständiger vergleicht die Istmaße mit den Sollmaßen und beurteilt, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Ich empfehle, alle Messergebnisse und Abweichungen zu dokumentieren.
    8. Was sind die Konsequenzen bei Überschreitung der Toleranzen?
      Die Konsequenzen bei Überschreitung der Toleranzen können von Nachbesserungen bis hin zu rechtlichen Auseinandersetzungen reichen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Bauwerks gefährdet sein. Ich empfehle, Toleranzüberschreitungen frühzeitig zu erkennen und gemeinsam mit allen Beteiligten eine Lösung zu finden.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Die Notwendigkeit und der Umfang von Bodenuntersuchungen zur Vermeidung von Problemen beim Aushub.
    • Verdichtung von Baugruben
      Methoden und Anforderungen zur Sicherstellung der Tragfähigkeit des Bodens nach dem Aushub.
    • Baugrubenabsicherung
      Techniken zur Sicherung von Baugrubenwänden gegen Einsturz.
    • Entwässerung von Baugruben
      Maßnahmen zur Ableitung von Wasser aus der Baugrube, um die Arbeiten nicht zu behindern.
    • Aushubverfahren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Aushubverfahren, z.B. mit Bagger oder von Hand.
  2. Baugrubenaushub: Was bedeutet Toleranz beim Aushub?
    Hä?
    was meinen Sie mit Toleranzen beim Aushub?
    Eingehalten werden muss doch die Höhenlage des Gebäudes, nicht die Tiefe der Baugrube (vereinfacht ausgedrückt, bitte nicht haun)
    • duck*
  3. Baugrubensohle: Höhenniveau und Toleranzen beim Aushub
    Richtig
    aber auch die Baugrubensohle muss ein bestimmtes Höhenniveau haben. Beispiel: EFHAbk.
    • Kellergeschosshöhe
    • Dicke der Kellerbodenplatte
    • Dicke der kappilarbrechenden Schicht
    = Niveau der Baugrubensohle
    Wenn die nicht stimmt passt ja auch die Höhenlage des Gebäudes nicht.
  4. Baugrubenaushub: Ausgleich von cm-Differenzen möglich?
    scho klar Herr Maurer, wo liegt denn jetzt Ihr Problem?
    ich sag einfach mal (wieder laienhaft) ein paar cm Differenz beim Aushub können sicherlich ausgeglichen werden.
    Aber jetzt mal konkret: Wie weit fehlt es denn bei Ihnen und wie haben Sie das festgestellt? Haben Sie ein Nivelliergerät?
    Mit genaueren Angaben können unsere Experten auch was anfangen.
  5. Baugrubenaushub: 3 cm zu tief – Wer zahlt den Ausgleich?
    Si, Si
    es handelt sich in Wirklichkeit um im Schnitt 3 cm die zu tief ausgegraben wurde. Zur Erklärung: Ich war der Aushubunternehmer.
    Dadurch wird nun die kappilarbrechende Schicht um 3 cm stärker. Den Aufwand diese 3 cm auszugleichen will mir der AN in Rechnung stellen. Ich habe schon die VOBAbk. durchsucht habe aber in Punkt Maßtoleranzen bei Aushubarbeiten keine Angaben gefunden. Also ich denke mal, dass 3 cm bei einem Baugrubenaushub innerhalb der Toleranz liegen. Vielleicht hat ja jemand Ahnung wo ich genaue Angaben zu den Toleranzen finden kann.
  6. Baugrubenaushub: Verantwortlichkeit für zu tiefen Aushub
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Maurer,
    Also, wenn Sie 3 cm zu tief ausgekoffert haben, sind Sie auch dafür verantwortlich, dass diese 3 cm wieder reinkommen!
    Toleranz niente  -  non  -  no  -  nix.
    Sie haben nun 2 Möglichkeiten: entweder Sie bedienen sich des ausgehobenen Materials  -  wenn es brauchbar ist! Oder Sie bauen eine stärkere Filterschicht ein.
    Der Aufbau mit seitlich gelagertem Material wird aber in der Regel teurer werden, da Sie 2 mal Planum herstellen müssen.
    Bei Aufbau mit Filterschicht haben Sie 1 mal Planum und den Filter müssen Sie sowieso lagenweise einbringen und verdichten.
    Alles klar?
  7. Baugrubenaushub: Toleranz +/- 3 cm – Laienmeinung
    Wen juckt es denn,
    ob das Haus insgesamt nun 3 cm höher oder tiefer liegt? Das verstehe ich als Bauherr nun absolut nicht. In den Anforderungen, die uns an die Baugrube (Eigenleistung) übermittelt wurden stand folgendes drin: "Die Höhendifferenz der Baugrubensohle darf maximal +/-3 cm betragen. " bei anderen Anbietern waren die Vorgaben ähnlich.
    Selbst wenn die Höhe des Gebäudes absolut stimmen muss, etwas mehr Frostschutz (bzw. Kapilarbrechndes wie Kies etc.) schadet doch bestimmt nicht oder? Ist jedenfalls meine Laienmeinung als Bauherr.
  8. Baugrubenaushub: Ebenheitstoleranzen vs. Aushubtiefe
    Wenn
    die gesamte Fläche zu tief ausgeschachtet ist ist es ein Fehler der durch keine Norm abgedeckt ist. Geht es um die Ebenheitstoleranzen, dann gibt es hierfür m.E. schon Angaben u.a. für: nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton oder Unterböden.
    Gruß Zorro
  9. Baugrubenaushub: Zu tief – Wer füllt wieder auf?
    Klar doch,
    Herr Taubmann. Sie dürfen 3 Meter tiefer ausschachten, als die Baugrubensohle sein soll. Das juckt niemanden (außer vielleicht den Statiker ..., der ja einen vorhandenen Boden rechnet).
    Knackpunkt ist, dass wieder aufgefüllt werden muss!
    Und das ist halt Sache derjenigen Firma, die zu tief/zu wenig tief ausgeschachtet hat.
  10. Baugrubenaushub: Toleranz vs. Wand-Lotabweichung
    Was ich in diesem Zusammenhang nicht verstehe ist,
    das der Bodenaushub auf den mm genau sein soll. Wenn meine Wände 5 mm außer Lot sind, dann stört mich das ganz extrem. Ich habe einen riesen Aufwand, das wieder auszugleichen. Die Toleranz liegt aber in der Norm. Wenn ich meine Baugrube von einem Unternehmen hätte ausschachten lassen, 3 cm hätte ich mit Sicherheit nicht bemängelt.
    Das ist ja auch nur eine Laienmeinung. Wie so manche Norm zustande kommt (im allgemeinen), das verstehe ich sowieso nicht.
  11. Baugrubenaushub: Respekt für 3 cm Toleranz beim Bagger
    Wow,
    finde 3 cm für so'n riesen Bagger schon gut getroffen. Ich will bloß sagen, finde die Toleranz ganz schön knapp. Hätte mir als Laie dies nicht vorgestellt, Respekt.
    • Herr Ber-180-Sob
  12. Baugrubenaushub: Mehraufwand durch unterschiedliche AN
    Problem
    hier scheint aber zu sein, dass der Aushub und die Einbringung der folgenden Schichten von unterschiedlichen AN's ausgeführt wird. Bei kleinen Baugruben mag dies noch nicht so ins Gewicht fallen, aber bei größeren Dimensionen gibt's da schon immense Mehraufwendungen (hauptsächlic hsicher Material).
    Gruß Zorro
    PS: Womit kann ein Tiefbauer am meisten verdienen? Nachträge/Mehraufwendungen bei Mengenänderungen  -  1 cm im Straßenbau bei 50 km Länge und 10 m Breite summiert sich schon auf.
  13. Baugrubenaushub: 3 m³ Kies mehr – Toleranzbereich?
    wow, eine fünf Kilometer-Baugrube ... 🙂
    ... im ernst , wir unterhalten uns doch da wahrscheinlichüber eine 100 m²-Baugrube , da sind dann bei 3 cm mehrtiefe satte 3 m³ mehr Kies oder ähnliches zu liefern . was will er denn? 100,- DM?
    würde einfach mal sagen , es liegt im Bereich der Toleranzen , aber bevor sie da zanken, Herr Maurer , würde ich mir einige 2-cm dicke Stahlrohre auf die entsprechende Höhe legen und mit einer alulatte das granulat auf die entsprechende Höhe abziehen , wenn das wirklich so genau sein soll.
  14. Baugrubenaushub: Streit um Toleranzen – Ärger vorprogrammiert?
    das ist doch wohl ein Witz,
    ich bitte um Bekanntgabe des Bauherrn, der arme Unternehmer der den Bau erstellt tut mir jetzt schon leid. Da sollten sich die Handwerker doch jetzt schon mal warm anziehen, schätze ich.
    Man was gibt das bloß für Är ... auf dieser Welt
    Gruß Roger
  15. Baugrubenaushub: Wie misst Laie 3 cm zu tiefen Aushub?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Ganz blöde Frage
    wie stellt man als BH und Laie überhaupt fest, dass es 3 cm zu tief sind?
    Ich kenne keinen der das könnte und wo überhaupt über so einen Peanuts geredet wurde.
    Geht es überhaupt um ein EFHAbk.?
  16. Baugrubenaushub: Wo sind Toleranzen schriftlich fixiert?
    Danke
    für die vielen Antworten und die rege Diskussion. Was ich jetzt immer noch nicht weiß, ob überhaupt irgendwo schriftlich diese Toleranzen festgeschrieben sind. Frau Tussing, es kann ja wohl nicht sein, dass für diese Arbeiten nullkommanullnull Toleranz geduldet wird. Dann werde ich mit Tiefbauarbeiten sofort aufhören. Außerdem, Herr Zorro, verdiene ich an diesen 3 cm nullkommanullnull DM. Abgerechnet wird nach Plan und Höhenaufnahme des Geometers. Somit muss ich den Aushub, die Abfuhr und die Deponiegebühr für diese 3 cm selbst tragen. Also nichts mit Nachtrag und abzocken. Ich werde mal die nächsten Baugruben 3 cm höher ausheben, mal sehen ob ich dann eine Vergütung bekomme weil der Nachunternehmer weniger Material für die Filterschicht benötigt.
  17. Baugrubenaushub: 3 cm zu tief besser als 3 cm zu hoch?
    Einen fast perfekten Aushub ..
    haben Sie gemacht und sollen vom Bauherrn abgewatscht werden?
    Nett ☹
    Ich habe keine Angaben über zulässige Toleranzen für Baugrubensohlen gefunden, aber wenn eine Betonbodenplatte schon um 2 cm aus dem Wasser sein darf ...
    Grobplanie mit nur 3 cm Abweichung ist m.E. i.O.  -  besser 3 cm zu tief als 3 cm zu hoch
    Vielleicht finden Sie selber noch irgendwo Angaben über die zulässigen Maßabweichungen und teilen uns das mit? Danke
  18. Baugrubenaushub: Toleranzen im Erdbau – Was gilt?
    Tolerazen
    Hallo Herr Maurer.
    Nun haben wir ja alles gehört und sind noch nicht schlauer als am Anfang. Mein Kommentar dazu. In der VOBAbk. Erdarbeiten finden Sie nichts über zulässige Abweichungen. Kommt erst in der Neufassung heraus ist jedenfalls angekündigt. Habe mich bei den Straßenbauern erkundigt. Baggeraushub Toleranz 4 cm. Planum ist eigene Position muss gebaut werden. Nach Anforderung an die Toleranz je genauer desto teurer. Ist eigene Position und wird vergütet. Was jedoch nach deren Auskunft nicht vergütet wird ist das verdichten der Sohle weil ja durch die Baggerzähne aufgelockert. Ich glaube das ist fair und damit kann man leben. Aber nach dem Motto Null, no, nichts niente liebe Frau Tussing geht es auch nicht. Bauhandwerker sind keine Uhrmacher.
    Schönen Gruß
  19. Baugrubenaushub: Auffüllen bei 3 cm Differenz erforderlich
    @ de Jupp
    nee, Bauhandwerker sind keine Uhrmacher  -  glauben Sie wirklich, das weiß ich nicht? Dazu habe ich zu viel Erfahrung 😉
    Ich behaupte ja gar nicht, dass der Baggerfahrer enthauptet wird, wenn er 3 cm Differenzmaß herstellt. Nur, aufgefüllt  -  oder je nachdem  -  nochmal ausgehoben werden muss auf jeden Fall.
    Was meinen Sie, was das Bauamt sagt, wenn jeder der beschäftigen Unternehmer 'seine' 3 cm-Toleranz einbaut und das Gebäude mit Erdbauer (3), Rohbauer (3), Zimmerer (3), Dachdecker (3) Summa summarum 12 cm höher wird, als beantragt.
    Dafür gibt es Ausführungszeichnungen M 1:50,1:20  -  wunderbare Schnitte, nach denen sich wunderbar bauen lässt ...
  20. Baugrubenaushub: Normen, Toleranzen und Bauherren-Ansprüche
    Liebe Frau Tussing
    Ihre angeeigneten Fachkenntnisse in Ehren aber es gibt Normen und Toleranzen und die muss man ausführenden Firmen zugestehen. Sie stellen keine Normen und Vorachriften auf Frau Tussing und wenn Sie Toleranz Null haben wollen dann vereinbaren Sie das mit den Firmen und dann bekommen Sie auch Ihren Preis. Und wenn Sie mir nun die Toleranzen der einzelnen Handwerker aufsummieren, dann kann ich nur sagen das ist so, denn Bauen ist Bauen mit Toleranzen und das haben Bauherren und Planer zu berücksichten denn das ist Systemgebundene Eigenart des Bauhandwerkes. Schönen Tag wünsche ich Ihnen.
  21. Baugrubenaushub: Wo stehen die Toleranzen geschrieben?
    Jetzt haben Sie's mir aber gegeben,
    Jupp! Gottseidank Stelle ich keine Normen und Toleranzen auf (wäre auch fatal, ich bin nämlich pingelig).
    Aber wenn mir jemand sagen kann, wo die Toleranzen für den Baugrubenaushub stehen, wäre das ganz prima  -  ich habe nie verhehlt, dass ich es nicht weiß. Ich weiß nur, dass die Baugrubensohle auf das geplante Maß geführt werden muss. Und wenn ich vom Verursacher-Prinzip ausgehe, komme ich eigentlich wieder zu meinen Schlüssen ...
    Sorry, wenn meine letzte Antwort augenscheinlich falsch rüberkam, Jupp. Sie können mich dann für graue Haare und ähnliche schlimme Sachen haftbar machen 😉
  22. Baugrubenaushub: Entschuldigung für direkte Worte
    Sehr verehrte Frau Tussing
    sicher habe ich es Ihnen gegeben aber mit Spaß und die grauen Haare habe ich schon. Nichts für ungut aber manchmal muss es raus.
    Schönen Abend
  23. Baugrubenaushub: OT - Der Jupp hat noch Haare
    *Neid*
    Der Jupp hat wenigstens noch Haare ☹
    • Martin Beisse
  24. Baugrubenaushub: ZTV-Erdarbeiten – Toleranzen im Straßenbau
    ZTV
    hier ein Ausschnitt aus den Zusätzliche-technischen-Vertragsbedingungen für Erdarbeiten ZTVE-Stb97 im Straßenbau:
    3.4.2. Das Planum darf nicht mehr als +- 3 cm [ ... ] von der Sollhöhe abweichen
    Die ZTV (es gibt viele davon) sind für den Straßenbau gemacht und müssen beim Vertrag extra vereinbart werden. Als "Richtung" könnte man sie hier aber schon nehmen
  25. Baugrubenaushub: Aushubebene vs. Planum – Toleranz-Unterschiede
    Frau Tussing
    Ich möchte jetzt einen Kommentar von Ihnen haben. +-3 cm das sind 6 cm maximale Abweichung und zwar beim Planum und das wird gebaut und ist nicht das Niveau das Herr Mauerer mit den Baggerzähnen herstellt , das ist nämlich Aushubebene und kein Planum. Im Grunde darf Herr Maurer noch ungenauer schaffen. Jetzt habe ich es Ihnen aber wider gegeben gell.
    Der geladene Jupp
  26. Baugrubenaushub: Theorie und Praxis der Toleranzen
    Theorie und Praxis, Jupp 🙂
    Und nun bitte wieder entladen 🙂
    • Martin Beisse
  27. Baugrubenaushub: Verteidigung des Aushubunternehmers
    Ist schon wieder gut
    Aber ab und zu juckt mich das ja schon wenn jemand vorschnell in die Pfanne gehauen wird und das noch zu Unrecht.
  28. Baugrubenaushub: Wie genau kann man 3 cm treffen?
    Sehe ich ja genauso
    Offensichtlich haben wir beide schon mal Bagger bedient, und wissen, wovon wir reden 🙂 ich wundere mich nur immer wieder, wie man überhaupt auf 3 cm genau treffen kann ...
    • Martin Beisse
  29. Baugrubenaushub: Toleranz – 3 cm plus oder minus?
    Oh Mann!
    Moin Jupp, moin MB  -  hier erstmal an Jupp: ich will ja wirklich nicht ketzerisch Antworten, aber haben Sie sich mal meine Beiträge weiter oben durchgelesen? Meine Meinung nochmal in Kurzform: 3 cm +- sind keine 6 cm, sondern es bleiben 3 cm  -  entweder plus oder minus. Zum zweiten kann der Erdbauer diese Toleranzen von mir aus einhalten, aber  -  bei 3 cm minus muss aufgefüllt werden und bei 3 cm plus muss durch Verdichten die 0-Höhe hergestellt werden. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Herstellung des Planums müssen bei Maßabweichungen in jedem Fall stattfinden.
    Oder geben Sie mir da nicht Recht?
    Und an MB: Baggerfahren kann auch nicht jeder, gelle? Die nennen sich  -  glaube ich  -  Maschinenführer und haben eine extra-Ausbildung dafür.
    Nochmal @Jupp: Immer noch geladen?
  30. Baugrubenaushub: Aussage Null Toleranz – Vereinbarung nötig
    Na Frau Tussing
    Es ist ja schön dass Sie versuchen hier die Kurve zu bekommen aber, ich halte mich nur an Ihrer Aussage Null, Nix, Niente, No auf, denn nur darum ging es und dass das nicht sein kann ohne besondere Vereinbarung haben Sie ja jetzt gesehen. Ich habe kein Problem damit meine Meinung zu korrigieren denn ich bin nur hier um etwas zu lernen und mein Wissen kostenlos weiterzugeben.
    Schönen Tag
    PS: Jupp ist nicht mehr geladen völlig ausgeglichen, friedlich.
    Jupp fährt Rennrad das hilft.
  31. Baugrubenaushub: Fehler eingestehen – OT Rennrad
    ;-)  -  habe leider gar kein Rennrad ...
    nee, Jupp  -  ich habe mich noch nie davor gedrückt, eigene Fehler einzugestehen. Und irgendwie nochmal 'die Kurve' zu bekommen ist eigentlich auch nicht meine Art. Gucken Sie sich hierzu mal Beitrag 20 an.
    Tut mir übrigens leid, wenn Sie augenscheinlich Probleme damit haben, wenn ich auf Fragen antworte ...
    Und jetzt: ab auf's Rennrad 😉
    Noch eine Frage am Rande: wer versteckt sich eigentlich hinter Jupp (wer sich hinter Tu versteckt, ist für jeden nachvollziehbar, ohne Ausflüchte ...)?
  32. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Baugrubenaushub: Zulässige Maßtoleranzen und Aushubtoleranzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maßtoleranzen beim Baugrubenaushub, insbesondere um die Frage, wie viel Abweichung von der vorgegebenen Höhe erlaubt ist. Es wird diskutiert, wer für das Auffüllen bei zu tiefem Aushub verantwortlich ist und ob es hierzu schriftliche Festlegungen gibt. Die Meinungen gehen auseinander, ob 3 cm Abweichung tolerierbar sind oder nicht. Einigkeit besteht, dass bei Überschreitung der Toleranzgrenzen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrubenaushub: Verantwortlichkeit für zu tiefen Aushub wird betont, dass der Aushubunternehmer für die Korrektur verantwortlich ist, wenn er zu tief ausgekoffert hat.
    ✅ Zusatzinfo: Im Straßenbau gibt es in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) für Erdarbeiten Toleranzen von +- 3 cm für das Planum, wie im Beitrag Baugrubenaushub: ZTV-Erdarbeiten – Toleranzen im Straßenbau erwähnt wird. Diese können als Richtwert dienen, auch wenn sie nicht direkt für den Baugrubenaushub gelten.
    📊 Fakten/Zahlen: Mehrere Teilnehmer erwähnen eine Toleranz von +/- 3 cm als üblich oder akzeptabel (siehe z.B. Baugrubenaushub: Toleranz +/- 3 cm – Laienmeinung). Die tatsächliche Akzeptanz hängt jedoch von den individuellen Vereinbarungen und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die zulässigen Maßtoleranzen für den Baugrubenaushub vorab mit allen Beteiligten (Bauherr, Architekt, Aushubunternehmer). Halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Beachten Sie auch den Unterschied zwischen Aushubebene und Planum, wie im Beitrag Baugrubenaushub: Aushubebene vs. Planum – Toleranz-Unterschiede erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Toleranz, Baugrubenaushub, Maßtoleranzen, Aushubtoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Worauf achten? Tipps für Bauherren
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10157: Baugrubenaushub: Zulässige Maßtoleranzen – Wie viele cm Abweichung sind erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Toleranz, Baugrubenaushub, Maßtoleranzen, Aushubtoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Toleranz, Baugrubenaushub, Maßtoleranzen, Aushubtoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrubenaushub: Zulässige Maßtoleranzen – Wie viele cm Abweichung sind erlaubt?
Suche nach: Baugrubenaushub: Maßtoleranzen & zulässige Abweichungen
Suche nach: Baugrubenaushub, Maßtoleranzen, Aushubtoleranzen, Baugrube Toleranz, Abweichung Höhe, Baurecht Aushub, Tiefbau Toleranzen
