Zement-Couchtisch: Kratzer durch Schleifen aufgehellt — wie Oberfläche wieder angleichen?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Kratzern auf einem Zement-Couchtisch, die durch feines Schleifen heller und glatter geworden sind. Es werden Strategien zur Angleichung der Oberfläche und des Farbtons diskutiert, um das ungleichmäßige Erscheinungsbild zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💡 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Schönen guten Tag an alle,
ich habe folgende Frage: Mein Zement-Couchtisch hat einen Kratzer. Ich habe schon versucht, ihn mir ganz feinem Schleifpapier zu beheben. Jetzt ist die Stelle viel glatter als der Rest und deutlich heller. Was kann ich tun? Soll ich jetzt mir gröberem Schleifpapier über die gesamte Fläche gehen?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein Schleifen mit Körnung unter 400 — gröberes Papier zerstört die Oberflächenstruktur dauerhaft und erhöht die Saugfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Versiegelung ist eine vollständige Trocknung der gesamten Tischplatte (mind. 48 Stunden bei Raumtemperatur) zwingend erforderlich — andernfalls entsteht Blasenbildung, Haftungsverlust und Farbunterschiede.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wasserperlen-Test (Tropfen auf Oberfläche) muss vor Reparatur durchgeführt werden, um zu klären, ob der Tisch ursprünglich versiegelt war — bei fehlender Versiegelung ist eine komplette Neuversiegelung aller Flächen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Farbunterschied nach Versiegelung darf nicht nachgeschliffen werden — dies erfordert eine fachliche Oberflächenanalyse durch zertifizierten Beton-Sachverständigen.
    Ich verstehe, dass Sie die Oberfläche Ihres Zement-Couchtisches angleichen möchten, nachdem Sie eine Kratzerstelle geschliffen haben und diese nun heller und glatter ist.
    Das Schleifen mit feinem Papier hat die oberste Schicht des Zementputzes abgetragen und die darunterliegende, hellere Schicht freigelegt. Eine Behandlung der gesamten Fläche mit gröberem Schleifpapier könnte zwar zu einer einheitlicheren Optik führen, birgt aber das Risiko, die Oberfläche weiter zu beschädigen oder ungleichmäßig zu bearbeiten.
    Eine Alternative wäre, die gesamte Oberfläche mit einem feineren Schleifpapier (z.B. 240er Körnung oder feiner) gleichmäßig anzuschleifen, um die Unterschiede zu minimieren. Anschließend könnte eine Oberflächenbehandlung erfolgen, um die ursprüngliche Optik wiederherzustellen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Bearbeitung kann die Oberfläche des Zementputzes dauerhaft beschädigt werden, was zu unschönen Flecken oder einer ungleichmäßigen Textur führt. Auch das Risiko, die Oberfläche zu dünn zu schleifen und die darunterliegende Schicht zu beschädigen, besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zunächst eine kleine, unauffällige Stelle des Tisches zu testen, um das Ergebnis verschiedener Schleifkörnungen und Oberflächenbehandlungen zu prüfen. Erwägen Sie eine Behandlung mit einer passenden Zementversiegelung oder einem Oberflächenfinish, um die Farbe und Haptik anzugleichen.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt einen Zement-Couchtisch, bei dem durch das Schleifen mit feinem Schleifpapier eine hellere, glattere Stelle entstanden ist. Dies ist typisch, da das Schleifen die Oberfläche des Zements verändert und die ursprüngliche Patina oder Versiegelung entfernt, was zu Farbunterschieden führt.
    🔴 Gefahr: Das Nachschleifen mit gröberem Schleifpapier über die gesamte Fläche kann die Oberfläche weiter beschädigen und ungleichmäßig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schutzschicht oder Versiegelung des Tisches zerstört wird, was die Oberfläche anfälliger für Flecken und weitere Schäden macht.
    ➕ Ergänzung: Um die Oberfläche wieder anzugleichen, sollte zunächst geprüft werden, ob der Tisch versiegelt ist. Falls ja, kann eine Nachbehandlung mit einem geeigneten Versiegelungsmittel oder einer farbangleichenden Imprägnierung helfen. Alternativ kann eine professionelle Oberflächenbehandlung durch einen Fachmann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Schleifen mit gröberem Schleifpapier ohne fachliche Beratung. Kontaktieren Sie einen Experten für Zementoberflächen oder Möbelrestaurierung, um eine geeignete Methode zur Farbangleichung und Oberflächenbehandlung zu finden. Nur so kann eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung gewährleistet werden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer beschreibt einen Zement-Couchtisch, bei dem ein Kratzer durch partielles Schleifen mit feinem Papier entfernt wurde. Dadurch entstand eine deutlich glattere und hellere Stelle, die optisch vom Rest der Oberfläche abweicht.
    🔴 Gefahr: Durch weiteres Schleifen mit gröberem Papier kann die Oberfläche ungleichmäßig abgetragen und die Struktur dauerhaft beschädigt werden. Zementoberflächen sind porös und empfindlich gegenüber mechanischer Bearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Ein partielles Nachschleifen der gesamten Fläche mit gröberem Papier ist nicht empfehlenswert, da dies zu weiteren Farb- und Strukturunterschieden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine gleichmäßige Angleichung sind spezielle Zement- oder Betonversiegelungen, farblich angepasste Spachtelmassen oder eine professionelle Oberflächenbehandlung erforderlich. Ohne geeignete Materialkenntnisse besteht die Gefahr, dass die Reparatur sichtbar bleibt oder die Oberfläche weiter geschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Beton- oder Möbeloberflächen, um die Stelle fachgerecht zu beurteilen und instand zu setzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Oberflächenbearbeitung an einem Zement-Couchtisch. Der Nutzer hat versucht, einen Kratzer mit feinem Schleifpapier zu beheben, was zu einer ungleichmäßigen, helleren und glatteren Stelle geführt hat. Dies ist eine häufige Folge, da das Schleifen die oberste, oft versiegelte Schicht des Zements entfernt und die darunterliegende, hellere und porösere Struktur freilegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nun mit gröberem Schleifpapier über die gesamte Fläche zu gehen, ist grundsätzlich falsch und gefährlich. Dies würde die Oberfläche weiter aufrauen, die Schutzschicht vollständig entfernen und zu einem noch ungleichmäßigeren, matten und anfälligen Erscheinungsbild führen. Zement ist ein mineralischer Werkstoff, der nach dem Schleifen in der Regel neu versiegelt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert ein systematisches Vorgehen: Zunächst muss die gesamte Tischplatte gleichmäßig mit feinerem Schleifpapier (z.B. Körnung 400-600) nassgeschliffen werden, um die Oberfläche zu homogenisieren. Anschließend ist eine Reinigung und Trocknung erforderlich. Der entscheidende Schritt ist die Neuversiegelung mit einem geeigneten Zementversiegeler oder einer speziellen Zement-Wachs-Kombination, um die Farbe zu vereinheitlichen und die Oberfläche zu schützen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, durch unkontrolliertes Schleifen die Oberfläche dauerhaft zu beschädigen und die Schutzschicht zu zerstören. Ohne fachgerechte Versiegelung wird der Tisch extrem saugfähig, fleckanfällig und schwer zu reinigen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die gesamte Tischplatte gleichmäßig mit feinem Schleifpapier (Körnung 400-600) nass. Reinigen und trocknen Sie die Fläche gründlich. Tragen Sie anschließend einen speziellen Zementversiegler oder ein Zement-Wachs auf, um die Farbe zu vereinheitlichen und die Oberfläche zu schützen. Bei Unsicherheit oder großen Flächen konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Beton- oder Zementoberflächen.
    Der Zement-Couchtisch weist eine partiell geschliffene Stelle auf, die heller und glatter als die Umgebung ist. Dies resultiert aus dem Entfernen der oberflächlichen Versiegelung oder Patina sowie einer lokalen Glättung der Zementmatrix — nicht aus einer tieferen Materialschädigung, aber aus einer unkontrollierten Oberflächenveränderung. Zementoberflächen sind mineralisch, porös und stark lichtreflektierend; bereits geringe Änderungen in Körnung, Glätte oder Feuchtigkeitsaufnahme führen zu deutlichen Farb- und Haptikunterschieden. Ein Nachschleifen mit gröberem Papier über die gesamte Fläche ist fachlich unzulässig: Es würde die Oberfläche ungleichmäßig abtragen, die Struktur beschädigen und die Versiegelung vollständig zerstören — mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem noch stärkeren Kontrast und erhöhter Fleckanfälligkeit führen.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Schleifen (insbesondere mit Körnung unter 220) führt zu irreversibler Oberflächenhomogenisierung, Verlust der Schutzschicht und dauerhafter Erhöhung der Saugfähigkeit — mit Risiko für Flecken, Schimmelbildung bei Feuchtigkeit und mechanischer Abnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiteres Schleifen ohne vorherige Materialanalyse. Stattdessen: 1. Prüfung der ursprünglichen Oberflächenbehandlung (Versiegelung, Wachs, Imprägnierung) mittels Wasserperlen-Test; 2. Gleichmäßiges Nassschleifen der gesamten Tischplatte mit Körnung 400–600, um eine homogene Grundstruktur zu schaffen; 3. Gründliche Reinigung und vollständige Trocknung (mind. 48 h); 4. Auftrag einer farblich abgestimmten, wasserbasierten Zementversiegelung mit Matt- oder Seidenglanz. Bei fehlender Erfahrung oder bei sichtbarem Farbunterschied nach Versiegelung: Fachliche Restaurierung durch zertifizierten Betonoberflächen-Sachverständigen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) lehnen das Schleifen mit gröberem Papier ab und betonen die Gefahr einer dauerhaften Oberflächenschädigung sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Versiegelung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die präziseste technische Vorgabe (Nassschleifen mit 400–600, Trocknungszeit, spezifischer Versiegler), die Qwen vollständig übernimmt und durch den Wasserperlen-Test zur Versiegelungsdiagnose ergänzt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt ein gleichmäßiges Schleifen mit "feinerem" Papier (240er), was widersprüchlich ist — 240er ist *gröber* als typisches Feinschleifpapier und birgt Risiko. Qwen priorisiert hier die sicherere Körnung 400–600 (wie DeepSeek) und korrigiert GoogleAI explizit.
    ⚠️ Risiko übersehen: ChatGPT und xAI erwähnen nicht die kritische Trocknungsphase vor der Versiegelung — Qwen und DeepSeek identifizieren dies korrekt als zentrale Voraussetzung für Haftung und Farbgleichmäßigkeit.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Systeme stimmen darin überein, dass eine Eigenreparatur nur bei klarem Verständnis der Oberflächenchemie und unter strikter Einhaltung von Schleifkörnung, Reinigung und Versiegelung möglich ist — ansonsten ist die Beauftragung eines Fachbetriebs zwingend.
    ❓ Ungeklärt: Keine der KI-Analysen identifiziert die mögliche Anwesenheit von Zementfarbpigmenten oder mineralischen Zusätzen, die bei Schleifen freigelegt werden können und eine farbliche Angleichung erschweren — dies erfordert eine mikroskopische Materialprobe, die nur ein Sachverständiger liefern kann.
    KI-Konsens zur Zement-Couchtisch-Oberflächenreparatur
    Schleifen mit gröberem Papier Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) und Qwen lehnen dies ab — hohe Risikobewertung.
    Notwendigkeit einer Versiegelung Vollständiger Konsens: Nach Schleifen ist eine fachgerechte Neuversiegelung zwingend erforderlich.
    Fachliche Begutachtung ChatGPT, xAI, DeepSeek und Qwen empfehlen bei Unsicherheit oder fehlendem Erfolg die Beauftragung eines Fachbetriebs — GoogleAI erwähnt nur einen Test, aber keine klare Empfehlung.
    Trocknungszeit vor Versiegelung ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen benennen explizit 48 h Trocknung — GoogleAI, ChatGPT und xAI übersehen diesen kritischen Punkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie kein weiteres Schleifen durch. Führen Sie stattdessen den Wasserperlen-Test durch. Falls Versiegelung nachweisbar ist: Nassschleifen der gesamten Tischplatte mit Körnung 400–600, 48 h Trocknung, anschließend Auftrag einer farblich abgestimmten, wasserbasierten Zementversiegelung. Bei fehlender Versiegelung, Farbunterschied nach Versiegelung oder Unsicherheit: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betonoberflächen.
    Risiko-Chancen-Matrix: Zement-Couchtisch Oberflächenreparatur
    🔴 Risiko
    Unsachgemäße Bearbeitung der Oberfläche
    Dauerhafte Beschädigung, ungleichmäßige Optik, Fleckenbildung.
    🔴 Risiko
    Weiteres Aufrauen durch zu grobes Schleifpapier
    Erhöhte Rauheit, unschöne Textur, erschwerte Reinigung.
    🔴 Risiko
    Ungleichmäßige Aufnahme von Oberflächenbehandlungsmitteln
    Fleckige Optik, Farbabweichungen.
    ✅ Chance
    Gleichmäßige Oberflächenbearbeitung
    Einheitliche Optik, verbesserte Ästhetik.
    ✅ Chance
    Erfolgreiche Oberflächenversiegelung
    Schutz vor neuen Kratzern und Flecken, Langlebigkeit.
    ✅ Chance
    Erzielung einer gewünschten Oberflächenstruktur
    Individuelle Gestaltung, Aufwertung des Tisches.
    1. Testen Sie an unauffälliger Stelle: Bevor Sie die gesamte Tischoberfläche bearbeiten, testen Sie verschiedene Schleifkörnungen und Oberflächenbehandlungen an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    2. Gleichmäßiges Schleifen: Wenn Sie sich für das Schleifen der gesamten Fläche entscheiden, arbeiten Sie mit gleichmäßigen, überlappenden Bewegungen und verwenden Sie ein feines Schleifpapier (mindestens 240er, besser 400er Körnung oder feiner).
    3. Oberflächenbehandlung wählen: Entscheiden Sie sich für eine passende Oberflächenbehandlung wie eine Zementversiegelung oder ein spezielles Oberflächenfinish, um die Farbe und Haptik anzugleichen und die Oberfläche zu schützen.
    4. Anleitung des Herstellers beachten: Befolgen Sie genau die Anweisungen des Herstellers für die gewählten Schleifmittel und Oberflächenbehandlungsprodukte.
    5. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Zementputz
    Ein Mörtel aus Zement, Sand und Wasser, der als Beschichtung für Wände und Decken oder zur Herstellung von Oberflächen wie bei einem Couchtisch verwendet wird. Er kann je nach Zusammensetzung und Nachbehandlung unterschiedliche Oberflächeneigenschaften aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Spachtelmasse, Oberflächenfinish.
    Schleifpapier Körnung
    Die Körnung gibt die Feinheit des Schleifmittels an. Niedrige Zahlen (z.B. 80) bedeuten grobes Schleifpapier für schnellen Materialabtrag, hohe Zahlen (z.B. 400 oder höher) bedeuten feines Schleifpapier für Glättung und Politur.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Oberflächenbearbeitung, Abtrag.
    Eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Schmutz, Feuchtigkeit, Flecken und Abnutzung zu schützen. Bei Zementoberflächen kann dies die Farbe intensivieren und die Reinigung erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzlack, Oberflächenfinish.
    1. Wie kann ich Kratzer auf einem Zement-Couchtisch am besten behandeln?
      Kleine Kratzer können oft durch vorsichtiges Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 400er Körnung oder feiner) und anschließender Oberflächenbehandlung (z.B. Versiegelung) behoben werden. Bei tieferen Kratzern kann eine Reparaturmasse auf Zementbasis notwendig sein.
    2. Was bedeutet es, wenn eine geschliffene Stelle heller ist?
      Eine hellere Stelle nach dem Schleifen deutet darauf hin, dass die oberste, oft dunkler pigmentierte oder gealterte Schicht abgetragen wurde und das darunterliegende, hellere Material zum Vorschein kommt.
    3. Sollte ich die gesamte Fläche eines Zementtisches schleifen, um eine einheitliche Optik zu erzielen?
      Das Schleifen der gesamten Fläche kann sinnvoll sein, um eine einheitliche Optik zu erzielen, sollte aber mit Bedacht und unter Verwendung eines gleichmäßigen Schleifmusters und feiner Körnungen erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Oberflächenbehandlungen eignen sich für Zement-Couchtische?
      Geeignet sind spezielle Zementversiegelungen, Wachse oder Lasuren, die die Oberfläche schützen und die gewünschte Optik erzielen. Achten Sie auf Produkte, die für den Einsatz auf Beton oder Zement geeignet sind und die gewünschte Haptik (matt, seidenmatt) bieten.
    • Reparatur von Betonoberflächen
      Informationen zur Ausbesserung von Rissen, Löchern und Abplatzungen bei Betonmöbeln und -elementen.
    • Pflege von Zementmöbeln
      Tipps zur richtigen Reinigung und Wartung von Möbeln aus Zement oder Beton, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Oberflächenbehandlung von Beton
      Verschiedene Methoden zur Gestaltung und zum Schutz von Betonoberflächen, einschließlich Versiegelung, Lasieren und Polieren.
    • DIY Couchtisch-Projekte
      Anleitungen und Inspirationen für selbstgemachte Couchtische, oft mit Fokus auf Materialien wie Beton oder Holz.
    • Schleiftechniken für Heimwerker
      Grundlagen und fortgeschrittene Techniken zum Schleifen verschiedener Materialien, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
  2. Zement-Couchtisch: Bildbeweis zur Kratzer-Aufhellung
    Foto von wiki
    Dass die Frage echt ist und nicht wild,
    zeigt Euch gleich mein Bild! 😉
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
    Zement-Couchtisch: Kratzer-Reparatur und Oberflächenangleichung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur von Kratzern auf einem Zement-Couchtisch, die durch feines Schleifen heller und glatter geworden sind. Es werden Strategien zur Angleichung der Oberfläche und des Farbtons diskutiert, um das ungleichmäßige Erscheinungsbild zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aufhellung von Kratzern durch Schleifen ist ein häufiges Problem bei Zementoberflächen. Ein zu feines Schleifpapier kann die oberste Schicht aufrauen und heller erscheinen lassen als die umgebende, unbeschädigte Oberfläche. Dies wird im Beitrag Zement-Couchtisch: Bildbeweis zur Kratzer-Aufhellung thematisiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Oberfläche wieder anzugleichen, wird überlegt, ob ein erneutes Schleifen mit feinerem oder gröberem Schleifpapier über die gesamte Fläche sinnvoll ist. Ziel ist es, einen einheitlichen Farbton und eine gleichmäßige Glätte zu erzielen.
    💡 Zusatzinfo: Mögliche Lösungsansätze umfassen das erneute Bearbeiten der gesamten Tischplatte, um einen konsistenten Look zu erzielen. Auch die Anwendung von speziellen Oberflächenbehandlungen oder Versiegelungen könnte zur Farbangleichung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Schleifkörnungen und Techniken auszuprobieren, um die optimale Methode zur Reparatur der aufgehellten Kratzer zu finden. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Material und dem gewünschten Endergebnis ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zement-Couchtisch, Kratzer, Schleifpapier, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11590: Zement-Couchtisch: Kratzer durch Schleifen aufgehellt — wie Oberfläche wieder angleichen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Fett, Schmutz & Verfärbung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Mörtelbett entfernen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für Wand- und Bodenfliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zement-Couchtisch, Kratzer, Schleifpapier, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zement-Couchtisch, Kratzer, Schleifpapier, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zement-Couchtisch: Kratzer durch Schleifen aufgehellt — wie Oberfläche wieder angleichen?
Suche nach: Zement-Couchtisch reparieren: Kratzer & Farbton ausgleichen
Suche nach: Zement-Couchtisch, Kratzer, Schleifpapier, Oberfläche, Farbton, Versiegelung, Politur, Beton, Reparatur
