Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: farbe
Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
BAU-Forum: Sonstige Themen
Auf einen monolythisch gegossenen, ca. 450 m² großen Ortbetonkörper wurde eine Betonspachtelung aufgebracht. Auf diese erfolgte eine Spachtelung mit Relius-Tiefgrund Lösemittelhaltig sowie Beton-Lunkerspachtel. Nach dem Planschleifen wurde der Körper mit 2 K-PU Lack schwarz beschichtet. Nach kürzester Zeit kam es auf der Westfassade zu großen Gaßblasen, welche die Relius-Spachtelung samt PU von der Wand absprengt. Bisher konnte mir kein Experte schlüssig sagen, was die Ursache dafür ist. Bitte nur um ernstgemeinte Zuschriften und keine allgemeinen Kommentare. Bei Interesse bitte kontaktieren: Fa. ISC Herr Kachel Tel. : 0177-2312080 Fax: 030-4272834
  • Firma ISC
    Ich sehe hier ein Problem mit der Verträglichkeit der verwendeten Materialien und/oder der Verarbeitung. Die Blasenbildung deutet auf eine Reaktion zwischen den Schichten oder auf eingeschlossene Feuchtigkeit hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unverträglichkeit: Der lösemittelhaltige Tiefgrund könnte mit dem 2K-PU Lack reagieren.
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Beton oder in der Spachtelung kann zu Blasenbildung führen.
    • Verarbeitung: Fehler beim Mischen oder Auftragen des Lacks können ebenfalls Blasen verursachen.
    • Untergrundvorbereitung: Unzureichende Reinigung oder Anschleifen des Untergrunds.
    • Materialprüfung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Produkte auf Verträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch.
    • Probebeschichtung: Führen Sie eine Probebeschichtung auf einer kleinen Fläche durch, um die Verträglichkeit zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Betontechnik und Beschichtungen hinzu, um die Ursache genau zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Betonspachtelung
    Eine dünne Schicht Spachtelmasse auf Beton zur Glättung und Vorbereitung für Beschichtungen. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Putz, Grundierung.
    2K-PU Lack
    Ein Zweikomponenten-Polyurethanlack, der nach dem Mischen von Harz und Härter eine widerstandsfähige Beschichtung bildet. Er zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Epoxidharzlack, Acryllack, Beschichtungssystem.
    Lunkerspachtel
    Eine Spachtelmasse zum Ausfüllen von Lunkern (kleinen Hohlräumen) im Beton. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Füllspachtel, Betoninstandsetzung.
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und diesen verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
    Blasenbildung
    Das Entstehen von Blasen in einer Beschichtung, oft durch eingeschlossene Luft, Feuchtigkeit oder Unverträglichkeiten. Sie beeinträchtigt das Aussehen und die Haltbarkeit der Beschichtung. Verwandte Begriffe: Ablösung, Rissbildung, Fehlstellen.
    Monolithisch
    Als monolithisch bezeichnet man Bauteile, die aus einem Guss gefertigt sind und keine Fugen oder Verbindungsstellen aufweisen. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und Dichtigkeit. Verwandte Begriffe: Ortbeton, fugenlos, massiv.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für eine Beschichtung oder einen Anstrich vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Entstaubung, Haftvermittlung.
    1. Was ist eine Betonspachtelung?
      Eine Betonspachtelung ist eine dünne Schicht aus Spachtelmasse, die auf Beton aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Sie dient als Vorbereitung für nachfolgende Beschichtungen oder Anstriche.
    2. Was bedeutet 2K-PU Lack?
      2K-PU Lack ist ein Zweikomponenten-Polyurethanlack, der aus einem Harz und einem Härter besteht. Nach dem Mischen der beiden Komponenten entsteht eine chemische Reaktion, die zu einer sehr widerstandsfähigen und langlebigen Beschichtung führt.
    3. Warum entstehen Blasen bei der Beschichtung?
      Blasenbildung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eingeschlossene Luft oder Feuchtigkeit, Unverträglichkeit der Materialien, falsche Verarbeitung oder Verunreinigungen auf dem Untergrund.
    4. Was ist ein lösemittelhaltiger Tiefgrund?
      Ein lösemittelhaltiger Tiefgrund ist eine Grundierung, die Lösemittel enthält. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Beton messen?
      Die Feuchtigkeit im Beton kann mit einem elektronischen Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Dabei wird der Feuchtigkeitsgehalt des Betons an verschiedenen Stellen ermittelt.
    6. Was ist ein Lunkerspachtel?
      Ein Lunkerspachtel ist eine spezielle Spachtelmasse, die verwendet wird, um Lunker (kleine Hohlräume) und andere Unebenheiten im Beton auszugleichen.
    7. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg einer Beschichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen?
      Einen geeigneten Sachverständigen finden Sie über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Berufsverbände der Sachverständigen.
    • Betoninstandsetzung
      Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Beton.
    • Ursachen von Beschichtungsfehlern
      Analyse der Gründe für das Auftreten von Schäden an Beschichtungen.
    • Feuchtigkeitsmessung im Bauwesen
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
    • Materialverträglichkeit bei Beschichtungen
      Auswahl von Materialien, die miteinander kompatibel sind.
    • Sachverständigengutachten im Baubereich
      Erstellung von Gutachten zur Feststellung von Schäden und deren Ursachen.
  2. Trockenzeit: Lösemittelhaltige Grundierung vs. 2K-PU Lack!
    Foto von Martin Kempf
    wieviel Trockenzeit dazwischen?
    wieviel Trockenzeit lag zwischen dem Aufbringen der lösemittelhaltigen Grundierung und der Schlussbeschichtung? Ich tippe auf nicht vollständig ausdiffundiertes Lösemittel. Mir ging es beim Beschichten von Balkonverkleidungen aus Asbestzementplatten ähnlich: Aufbau: teilweise vorhandene, festhaftende Altbeschichtung, teilweise blankes Eternit. Als Grundierung habe ich ebenfalls einen Lösemittelhaltigen Tiefgrund benutzt, als Zwischen und Schlussbeschichtung war eine hochelastische Silikonharzfarbe der Firma Sikkens ausgeschrieben (Handelsname ist mir entfallen, müsste ich nachschlagen). Diese Farbe erzeugt eine sehr zähe Gummihaut, wo da noch viel durchdiffundieren soll, ist mir rätselhaft, aber ich bin kein Chemiker. Auf alle Fälle habe ich schon nach wenigen Tagen nach der Montage der Eternitplatten massive Blasenbildung bei direkter Sonnenbestrahlung erlebt. Grund war höchstwahrscheinlich zu kurze Ablüftzeit zwischen Tiefgrund und Zwischenbeschichtung: ein Tag. Fachberater der Firma Relius meinte später, bei einem so dichten Stoff wie Eternit sollten mindestens drei Tage Zeit dazwischen liegen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Blasenbildung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Blasenbildung bei der Betonspachtelung mit 2K-PU Lack kann durch nicht vollständig ausdiffundierte Lösemittel verursacht werden. Eine ausreichende Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten ist entscheidend. Die Wahl der richtigen Produkte und die Beachtung der Herstellerangaben sind essenziell für eine erfolgreiche Oberflächenbeschichtung. Sonnenbestrahlung kann die Blasenbildung verstärken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenzeit: Lösemittelhaltige Grundierung vs. 2K-PU Lack! wird die Bedeutung der Ablüftzeit zwischen Grundierung und Schlussbeschichtung betont, um Blasenbildung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Silikonharzfarbe als Schlussbeschichtung kann zu einer Gummihautbildung führen, was die Problematik der Blasenbildung weiter verstärken kann. Es ist ratsam, die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Trockenzeiten genau zu beachten, um Probleme bei der Betonsanierung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung des 2K-PU Lacks sollte die lösemittelhaltige Grundierung vollständig ausgetrocknet sein. Die Herstellerangaben zur Trockenzeit sind unbedingt zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte für Oberflächentechnik konsultiert werden, um die Ursachenforschung zu unterstützen und geeignete Maßnahmen zur Betonsanierung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonspachtelung, Lack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10298: Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Kostenvergleich, Lieferung & ÖNORM in Bad Homburg?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWB vs. Hargassner Pelletheizung: Vergleich, Technik, Lambda-Sonde & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 8 mm Pellets statt 6 mm im Pelletkessel: Erfahrungen, Risiken & Kostenvergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonspachtelung, Lack" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonspachtelung, Lack" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonspachtelung, Lack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonspachtelung, Lack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonspachtelung & 2K-PU Lack: Ursachen für Blasenbildung? Experte gesucht!
Suche nach: Betonspachtelung: Blasenbildung vermeiden
Suche nach: Betonspachtelung, 2K-PU Lack, Blasenbildung, Ursachenforschung, Betonsanierung, Oberflächenbeschichtung, Relius Tiefgrund, Lunkerspachtel
