Feuchte Außenwand im Altbau: Ursachen, Abdichtung & Putzschäden beheben?
❓ Fragestellung: Feuchte Außenwand im Altbau: Ursachen, Abdichtung & Putzschäden beheben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare und seitliche Erdfeuchte als Ursache, bestätigen den Frostschaden am Putz im Winter und warnen einheitlich vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur durch Freilegung der Kelleraußenwand, fachgerechte mineralische oder bituminöse Abdichtung, druckfeste Drainage und Schotterbett möglich – jede Abweichung davon birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung einer feuchten Außenwand an einem Altbau mit Kellerabgang. Hauptprobleme sind Putzschäden durch eindringende Feuchtigkeit. Vorgeschlagene Lösungen umfassen eine ordnungsgemäße Abdichtung, die Überprüfung aufsteigender Feuchtigkeit und die Verwendung von Vorsatzschalen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo erstmnal an die Forengemeinde. Ich habe folgendes Problem. An unserem Altbau haben wir eine Kellerabgangstreppe außen. Die beiden Wände zwischen der Treppe sind feucht weil sie damals wohl nicht zum Erdreich hin abgedichtet wurden. Aus diesem Grund platzt regelmäßig im Winter der Putz ab weil die Feuchtigkeit von außen durch die Mauer dringt. Wie kann ich das verhindern ohne das die Außenseite aufgegraben werden muss um das Mauerwerk zu isolieren. Vielen Dank. Gruß
    🔴 KRITISCH: Freilegung der Außenwand und fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser sind zwingend erforderlich – Injektionsverfahren oder innenseitige Dämmung ohne Abdichtung verschärfen das Problem und sind nicht nach DINAbk. 18195 zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder DGfM zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzept – Eigenreparaturen oder kurzfristige Putzsanierungen gefährden Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Frost-Tau-Wechsel führen zu Putzabplatzungen und Mörtelzerfall – eine reine Sanierung des Putzes ohne Abdichtung ist wirkungslos und beschleunigt den Schadensverlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Feuchteeinwirkung begünstigt nicht nur Schimmelbildung im Keller, sondern auch Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion – Lüftungsmaßnahmen allein reichen nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einer feuchten Außenwand an Ihrem Altbau haben, speziell im Bereich der Kellerabgangstreppe. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung zum Erdreich.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur den Putz beschädigen, sondern auch zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Dies kann die Bausubstanz langfristig gefährden.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen.
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand ist notwendig. Hier gibt es verschiedene Verfahren (z.B. Injektionsverfahren, Aufgraben und Abdichten).
    • Putzsanierung: Beschädigten Putz entfernen und durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten und Putzsanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten mit außenliegenden Kellerabgängen. Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung zum Erdreich führt zu kapillar aufsteigender und seitlich eindringender Feuchtigkeit. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhaftem Feuchteschutz, der nicht nur optische Schäden verursacht, sondern auch die Bausubstanz langfristig gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit von außen durch die Mauer dringt und der Putz im Winter abplatzt, ist korrekt. Frost-Tau-Wechsel lassen das eingelagerte Wasser im Mauerwerk gefrieren, wodurch der Putz abgesprengt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Isolierung das Problem löst, ist irreführend. Eine Dämmung von innen ohne vorherige Abdichtung würde das Problem sogar verschlimmern, da die Feuchtigkeit dann im Mauerwerk eingeschlossen wird und zu noch größeren Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Ohne Freilegen des Mauerwerks ist eine dauerhafte Lösung kaum möglich. Alternative Injektionsverfahren oder nachträgliche Horizontalsperren sind bei erdberührten Außenwänden meist nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu einer massiven Schädigung des Mauerwerks durch Frostsprengung und Ausblühungen führen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung im angrenzenden Kellerraum, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Außenwand, die Reinigung des Mauerwerks, das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung sowie eine Drainage. Verzichten Sie auf kurzfristige "Schönheitsreparaturen" wie erneutes Verputzen ohne Abdichtung, da dies das Problem nur verschlimmert.
    Es handelt sich um eine klassische Feuchtigkeitsproblematik an einer nicht abgedichteten Kellerabgangstreppe im Altbau, bei der kapillare Feuchte aus dem Erdreich ungehindert in das Mauerwerk eindringt und durch Frost-Tau-Wechsel zu Putzabplatzungen führt.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchteeinwirkung gefährdet die Substanz der Mauer: Es drohen Salzausblühungen, Mörtelzerfall, Bewehrungskorrosion bei Stahlbetonanteilen und langfristig statische Schwächung der Tragstruktur.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Wand begünstigt Schimmelbildung im angrenzenden Kellerbereich – ein gesundheitliches Risiko, das bei unzureichender Lüftung auch in Wohnräume eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine dauerhafte Sanierung ohne Aufgrabung ist bei kapillarer Aufstiegsfeuchte oder seitlicher Erdfeuchte nicht möglich – sogenannte "Injektionsverfahren" oder "elektrophysikalische Systeme" haben in der Fachliteratur keine nachhaltige Wirksamkeit nachgewiesen und sind in der DIN 18195 nicht als anerkannte Abdichtungsmaßnahme zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Horizontalsperre und die fehlende Außendichtung sind typische Mängel bei Altbauten vor 1960; eine fachgerechte Sanierung erfordert daher mindestens die Aufgrabung bis unter die Fundamentsohle, Anbringung einer bituminösen oder kunststoffmodifizierten Abdichtung sowie eine druckfeste Drainage mit Schotterbett und Rohrentwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Putz vor allem im Winter abplatzt, bestätigt die frostbedingte Schädigung durch gefrierende Porenfeuchte – ein klares Indiz für unzureichenden Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Injektionsverfahren als mögliche Option, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend und nicht nachhaltig bewerten – Qwen verweist zusätzlich explizit auf die fehlende Zulassung nach DIN 18195.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Notwendigkeit der Aufgrabung bis unter die Fundamentsohle, die fachgerechte Drainage und die mineralische bzw. bituminöse Dichtschlämme – GoogleAI bleibt hier vage.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt innenseitige Isolierung als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen und vor einer solchen Vorgehensweise ausdrücklich warnen (Einschluss der Feuchtigkeit im Mauerwerk). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von DeepSeek und Qwen getragen.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger nach DIN 18069) zu beauftragen, ist konsensfähig – Qwen und DeepSeek konkretisieren die erforderliche Zertifizierung stärker und setzen den Handlungsdruck höher ("unverzüglich", "umgehend").
    Ursache der Feuchte Kapillare und seitliche Erdfeuchte aufgrund fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtung – bei Altbauten vor 1960 typisch.
    Frostschaden am Putz Putzabplatzungen im Winter sind ein klares Indiz für eingelagerte Feuchtigkeit, die durch Frost-Tau-Wechsel das Mauerwerk sprengt.
    Wirksamkeit von Injektionsverfahren DeepSeek und Qwen lehnen diese als nicht nachhaltig ab; GoogleAI erwähnt sie, widerspricht aber nicht aktiv – Konsens geht an die sicherere Einschätzung: keine anerkannte Lösung nach DIN 18195.
    Innenseitige Dämmung ohne Abdichtung DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, GoogleAI erwähnt sie ohne Warnhinweis – Konsens nach Vorsichtsprinzip: strikt zu vermeiden.
    Erforderliche Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Alle Modelle fordern Freilegung und Abdichtung; Qwen und DeepSeek konkretisieren Drainage, Schotterbett und Rohrentwässerung – GoogleAI bleibt unvollständig, aber nicht widersprüchlich.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden am Mauerwerk Strukturelle Schwächung durch Porensprengung, Mörtelzerfall und Verlust der Verbundkraft
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Auslaugung Abtragung des Mauerwerks, Verfärbung, beschleunigter Verwitterungsprozess
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller und Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion bei Stahlbetonanteilen Verlust der Tragfähigkeit, unvorhersehbare statische Risiken, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch Injektion oder Innendämmung Einschluss der Feuchtigkeit, Beschleunigung des Schadens, Mehrfachsanierung nötig
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Bausubstanzsicherung, langfristige Schimmelvermeidung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner Drainage- und Entwässerungssysteme Verbesserte Grundwasserführung, Reduktion von Feuchtigkeitseintrag langfristig
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung Kombination mit nachträglicher Außenabdichtung und Perimeterdämmung – ohne Feuchterisiko
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung Steigerung der Transparenz beim Verkauf, bessere Bewertung durch Gutachter, erhöhte Kreditwürdigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Feuchteschutzkonzepts Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude, präventive Maßnahmen
    1. Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung zur detaillierten Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – nicht vorher selbst eingreifen.
    2. Aufgrabung und Abdichtung priorisieren: Planen Sie die Freilegung der Außenwand bis unter die Fundamentsohle – keine Kompromisse bei Tiefe oder Material (mineralische Dichtschlämme oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung).
    3. Drainage fachgerecht ausführen: Installieren Sie eine druckfeste Drainagerohrleitung mit Schotterbett, Filtervlies und Anschluss an ein Entwässerungssystem – keine "Ersatzlösung" mit Latten oder grobem Kies.
    4. Keine Injektion oder Innendämmung durchführen: Verzichten Sie strikt auf nachträgliche Horizontalsperren mittels Injektion und auf innenseitige Dämmmaßnahmen ohne vorherige Abdichtung – beide verschärfen den Schaden.
    5. Sanierputz erst nach Abschluss der Abdichtung: Ersetzen Sie den beschädigten Putz erst nach vollständiger Trocknung und nach erfolgter Außendichtung – ausschließlich mit diffusionsoffenem Sanierputz nach DIN V 18550.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie Langzeit-Feuchtesensoren im Mauerwerk zur objektiven Erfolgskontrolle nach Sanierung – mindestens 12 Monate lang.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten und salzbelasteten Mauerwerken eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und enthält Salze, die schädliche Salze im Mauerwerk binden. Dadurch wird verhindert, dass der Putz durch die Salze zerstört wird.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Kalkputz, diffusionsoffen
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) oder Betonsteinen hergestellt wird. Die Steine werden durch Mörtel miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird oft nachträglich bei Altbauten eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Injektionsverfahren
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Außenwände im Altbau?
      Typische Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Risse im Mauerwerk oder defekte Regenwasserableitung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kelleraußenwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufgraben und Abdichten der Wand von außen, Injektionsverfahren, bei denen Dichtungsmittel in das Mauerwerk eingebracht werden, oder das Anbringen einer Innendichtung. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    3. Was ist ein Sanierputz und warum ist er wichtig?
      Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist, d.h. er lässt Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen. Er enthält zudem Salze, die schädliche Salze im Mauerwerk binden und so Putzschäden verhindern. Die Verwendung eines Sanierputzes ist wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu noch größeren Schäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Fachbetrieb.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung an der Außenwand?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen auf der Wand. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei feuchten Außenwänden?
      Eine funktionierende Drainage leitet das Regenwasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich am Fundament ansammelt und in das Mauerwerk eindringt. Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu feuchten Außenwänden beitragen.
    7. Wie lange dauert eine Abdichtung der Kelleraußenwand?
      Die Dauer der Abdichtung hängt vom gewählten Verfahren und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Injektion kann wenige Tage dauern, während das Aufgraben und Abdichten mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Außenwand?
      Die Kosten variieren je nach Ursache der Feuchtigkeit, dem gewählten Abdichtungsverfahren und dem Umfang der Putzarbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall in Altbauten.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Schritte zur Sanierung einer feuchten Kellerwand.
    • Außenwand dämmen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Außenwände.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und was man dagegen tun kann.
  2. Feuchte Altbauwand: Abdichtung ist Pflicht für Putzhaftung!
    Feuchte muss raus, Abdichtung gegen Eindringen von Feuchtigkeit muss erfolgen
    Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das was Sie wollen ist ausgeschlossen. Das Eindringen der Feuchtigkeit muss verhindert werden. Wenn dann das Mauerwerk trocken ist hält auch der Putz. Also muss Wand und Treppe unter Beachtung einer ordnungsgemäßen Abdichtung erneuert werden ... oder man muss damit leben.
    • Klaus Kirschner
  3. Feuchtigkeit im Altbau: Aufsteigende Feuchte als Ursache?
    Abdichtung gegen Feuchtigkeit
    Möglicherweise kommt die Feuchtigkeit sogar von unten und steigt im Mauerwerk, weil eine Sperrschicht "vergessen" wurde, auf. Eine solche Sperrschicht nachträglich einzubauen ist zwar technisch möglich aber aufwändig und relativ teuer.
    • Pauline Neugebauer
  4. Altbau Abdichtung: Wedi-Platten als Vorsatzschale nutzen
    Foto von wiki
    Wedi Platten
    Eine Möglichkeit wäre die Anbringung einer Vorsatzschale: Putz abschlagen, Wedi-Platten aufdübeln, verputzen.
  5. Feuchte Altbauwand: Innenseite oder Außenseite betroffen?
    Foto von Edmund Bromm
    Um was geht es denn überhaupt? Ist ...
    Um was geht es denn überhaupt? Ist Um was geht es denn überhaupt? Ist die Außenwand oder die Innenseite gemeint? Welche Schäden sind vorhanden und gibt es dazu auch Bilder?
    Feuchte Außenwand im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung einer feuchten Außenwand an einem Altbau mit Kellerabgang. Hauptprobleme sind Putzschäden durch eindringende Feuchtigkeit. Vorgeschlagene Lösungen umfassen eine ordnungsgemäße Abdichtung, die Überprüfung aufsteigender Feuchtigkeit und die Verwendung von Vorsatzschalen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Altbauwand: Abdichtung ist Pflicht für Putzhaftung! ist es entscheidend, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, um die Haltbarkeit des Putzes zu gewährleisten. Eine Erneuerung der Wand und Treppe unter Berücksichtigung einer fachgerechten Abdichtung wird empfohlen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Aufsteigende Feuchte als Ursache? weist darauf hin, dass die Feuchtigkeit möglicherweise von unten aufsteigt, falls eine Sperrschicht fehlt. Der nachträgliche Einbau einer solchen Schicht ist technisch möglich, aber aufwendig und teuer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung stellt die Anbringung einer Vorsatzschale mit Wedi-Platten dar, wie im Beitrag Altbau Abdichtung: Wedi-Platten als Vorsatzschale nutzen beschrieben. Dabei wird der Putz abgeschlagen, Wedi-Platten aufgedübelt und anschließend verputzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der feuchten Außenwand im Altbau zu lösen, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend ist eine geeignete Abdichtung vorzunehmen, um weitere Putzschäden zu vermeiden. Der Beitrag Feuchte Altbauwand: Innenseite oder Außenseite betroffen? rät dazu, zu klären, ob die Innen- oder Außenseite betroffen ist und welche Schäden genau vorliegen, idealerweise mit Bilddokumentation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Altbau, Abdichtung, Putzschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Altbau, Abdichtung, Putzschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Altbau, Abdichtung, Putzschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand im Altbau: Ursachen, Abdichtung & Putzschäden beheben?
Suche nach: Feuchte Außenwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Außenwand, Altbau, Abdichtung, Putzschäden, Kellerabgang, Mauerwerk, Feuchtigkeit
