Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
Moin zusammen,
Wir bauen im Moment einen kleinen Kellerraum zu einem Bad um. In dem Zuge muss die Tür etwas versetzt werden.
Momentane Situation ist die Folgende: Die Wand selbst ist aus 11,5 cm dickem Kalksandstein gemauert und nicht tragend. Deckenhöhe beträgt 2,07 m und die Decke besteht aus Betonplatten. Direkt unter der Decke wurde ein Türsturz eingebaut und direkt darunter war dann der Türrahmen.
Mindestens muss ich jetzt also den alten Sturz entfernen und einen neuen einsetzen. Soll nicht das Thema sein.
Aber: Ich hinterfrage gerade den Sinn davon  -  Der Sturz wird IMHO nichts halten müssen. Die Betonplatte liegt da nicht auf und es ist nichts dazwischen. Wozu brauche ich den Sturz?
Es wäre natürlich einfacher, wenn ich die Türöffnung bis zur Betonplatte hoch ziehen kann und dann den Spalt bis zum Türrahmen in Leichtbauweise verschließe  -  oder nimmt ein Sturz auch horizontale Kräfte auf?
Wie gesagt  -  im Zweifel kommt einfach ein neuer Sturz rein ...
Gruß,
  • Jens
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen in der Wand oder zum Einsturz des Mauerwerks führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da die Wand aus 11,5 cm dickem Kalksandstein besteht und als nicht tragend beschrieben wird, ist das Versetzen des Türsturzes grundsätzlich möglich. Allerdings sollte man einige Punkte beachten.
    Material: Für den neuen Türsturz empfehle ich die Verwendung eines Fertigsturzes aus Beton oder Stahl. Alternativ kann auch ein gemauerter Sturz aus Kalksandstein erstellt werden. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Optik und den statischen Anforderungen ab.
    Statik: Auch wenn die Wand als nicht tragend eingestuft wird, ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob durch die Veränderung der Türöffnung die Stabilität der Wand beeinträchtigt wird. Insbesondere bei älteren Gebäuden können unvorhergesehene Lasten auftreten.
    Ausführung: Beim Versetzen des Türsturzes ist darauf zu achten, dass die neue Öffnung sauber und präzise erstellt wird. Der Sturz muss fachgerecht eingebaut und ausreichend abgestützt werden, bis der Mörtel oder Beton ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie das Angebot eines Statikers ein und lassen Sie sich bezüglich der Materialauswahl und Ausführung beraten.
    Türsturz
    Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen. Er leitet die Lasten auf die seitlichen Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überlager, Träger.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, schalldämmend und feuerbeständig.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein.
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und trägt keine Lasten des Gebäudes. Sie kann in der Regel ohne statische Bedenken verändert oder entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Ausfachung, Trennwand.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Fertigsturz
    Ein Fertigsturz ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton oder Stahl, das als Tür- oder Fenstersturz verwendet wird. Er ist einfach zu montieren und bietet eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Stahlträger, Sturzträger.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zementmörtel, Kalkmörtel.
    Abstützung
    Eine Abstützung dient dazu, Bauteile während der Bauphase zu sichern und vor dem Einsturz zu bewahren. Sie kann aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Gerüst, Unterstellung.
    1. Welche Materialien eignen sich für einen Türsturz in einer nichttragenden Wand?
      Für einen Türsturz in einer nichttragenden Wand eignen sich Fertigstürze aus Beton oder Stahl, aber auch gemauerte Stürze aus Kalksandstein. Die Wahl hängt von der Optik und den statischen Anforderungen ab.
    2. Muss ich bei einer nichttragenden Wand trotzdem einen Statiker hinzuziehen?
      Auch wenn die Wand als nichttragend gilt, ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob die Veränderung der Türöffnung die Stabilität der Wand beeinträchtigt.
    3. Wie lange muss ein Türsturz abgestützt werden, bis er belastbar ist?
      Die Abstützungsdauer hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Betonstürze sollten in der Regel mindestens 24 Stunden abgestützt werden, gemauerte Stürze länger. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich den Türsturz selbst versetzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Versetzen eines Türsturzes erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Mauerwerksbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Versetzen eines Türsturzes?
      Sie benötigen unter anderem eine Mauersäge oder einen Winkelschleifer, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, Mörtel oder Beton, sowie Abstützungen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Bauvorhaben?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    7. Was kostet das Versetzen eines Türsturzes in einer nichttragenden Wand?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Sturzes, dem Aufwand der Arbeiten und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften beim Versetzen eines Türsturzes?
      Es gibt keine spezifischen Vorschriften für nichttragende Wände, aber die allgemeinen Baubestimmungen und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.
    • Türsturz einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Türsturzes in eine Wand.
    • Tragende Wand erkennen: So finden Sie heraus, ob eine Wand tragend ist
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu Genehmigungen für Wanddurchbrüche und -öffnungen.
    • Kellerraum sanieren: Tipps für die Umgestaltung
      Ratschläge zur Sanierung und Umgestaltung von Kellerräumen.
    • Statiker finden: So wählen Sie den richtigen Experten aus
      Kriterien für die Auswahl eines qualifizierten Statikers.
  2. Türsturz Kellerwand: Nichttragend – Sturz verzichtbar?
    Wenn es wirklich eine nichttragende Wand sein sollte, also ein kleiner Spalt zwischen Wand und Betondecke, kann man auf den Sturz über der neuen Tür verzichten.
    Der Zwischenraum wird dann mit einem Brett oder Balken über der Tür verschlossen und fertig. Damit die Wand nicht ins Straucheln kommt, wenn jetzt ein Stück fehlt, muss man rechts und links eine Latte oder ein Winkel zur Halterung der Wand an die Decke anschrauben.
    Aber aus der Ferne kann ich nicht wirklich sagen was vorliegt. Also das sollte sich ein Fachmann einmal vor Ort ansehen.
    • Pauline Neugebauer
    Türsturz versetzen in nichttragender Kellerwand: Statik & Material
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um das Versetzen eines Türsturzes in einer nichttragenden Kellerwand aus Kalksandstein. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Sturzes, alternative Materialien und die Berücksichtigung statischer Aspekte. Es wird erörtert, ob bei einer nichttragenden Wand auf einen Sturz verzichtet werden kann und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Türsturz Kellerwand: Nichttragend – Sturz verzichtbar? wird darauf hingewiesen, dass bei einer nichttragenden Wand eventuell auf einen Sturz verzichtet werden kann, wenn ein kleiner Spalt zur Betondecke vorhanden ist. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort geprüft werden, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Sturz kann ein Brett oder Balken verwendet werden, um den Zwischenraum über der Türöffnung zu verschließen. Um die Wand zusätzlich zu stabilisieren, können Latten oder Winkel zur Halterung angebracht werden. Die genaue Vorgehensweise hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Versetzen des Türsturzes sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik der Wand zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen und Materialien zu prüfen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Die Informationen aus dem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Kellertürsturz verputzen: Anleitung, Tipps & Tricks für 5 cm Putzdicke?
  2. BAU-Forum - Keller - Stahltürsturz im Altbau ersetzen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Neubau - Porenbeton-Haus: Falsche Festigkeitsklasse beim Mauerwerk – Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15421: Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
Suche nach: Türsturz Kellerwand: Versetzen
Suche nach: Türsturz, Kellerwand, versetzen, nichttragend, Kalksandstein, Sturz, Statik, Kosten
