Brauchwasser-Wärmepumpe: Kosten, Installation & Warmwasserbedarf für Ihr Haus?
Hallo zusammen,
ich nutze in meinem alten Haus aktuell Nachtspeicheröfen. Die sollen auch drin bleiben da eine Umrüstung nicht in Frage kommt zurzeit. Aber das Warmwasser soll sich ändern.
Da aber der el. Boiler mit unter 100 L zu wenig ist und öfter am Tag gedrückt werden muss auf Tagstrom macht das Warmwasser den Geldbeutel schön leer ...
Es ist ein 2 Familien Haus mit 4 Erwachsenen und 2 Kindern.
Nun habe ich eine Luft-Wärmepumpe gesehen mit zusammenhängenden Speicher ca. 300 L. (Umluft aus dem Keller oder mit externer Luftversorgung.
Daran möchte ich zusätzlich zu der Warmwassernutzung (Badewannen / Duschen, Waschbecken noch die Waschmaschine und die Spülmaschinen mit antreiben um das Wasser nicht elektrisch heizen zu müssen. (Komponenten sind schon lange dafür geeignet)
Waschmaschine läuft ca. 2x die Woche und die Spülmaschinen ca. 1-2x die Woche.
Die Wärmepumpe könnte ich dann an die Nachtspeicherheizung (Bestandsschutz) mit anklemmen und könnte zu günstigem Tarif das Warmwasser von 22-6 h aufwärmen lassen.
Die beiden Heizungsbauer wollen wohl nur das mir verkaufen was am meisten Profit bringt ... so meine Meinung
Wasserrohre liegen ja schon. Wäre also Nur alter Boiler raus und Wärmepumpe rein und anschließen.
Wie ist denn eure Meinung dazu? Ist das eine gute Idee zur WW Nutzung und reicht die Menge?
Wünsche erholsame Feiertage
  • Toni Wohlfahrt
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Warmwasserproblem in Ihrem Haus mit Nachtspeicheröfen lösen möchten. Eine Brauchwasserwärmepumpe kann hier eine gute Lösung sein, um den elektrischen Boiler zu ersetzen und effizienter Warmwasser zu erzeugen.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl einer Brauchwasserwärmepumpe sind:
    • Warmwasserbedarf: Ermitteln Sie Ihren täglichen Warmwasserbedarf (Duschen, Baden, Spülen, Waschen). Eine Familie mit Kindern hat einen höheren Bedarf als ein Single-Haushalt.
    • Speichergröße: Wählen Sie einen ausreichend großen Speicher (z.B. 300 Liter für eine Familie), um den Bedarf zu decken und häufiges Nachheizen zu vermeiden.
    • Aufstellort: Achten Sie auf eine gute Luftversorgung am Aufstellort (z.B. Keller).
    • Effizienz: Vergleichen Sie die Effizienz verschiedener Modelle (COP-Wert) und wählen Sie ein energieeffizientes Gerät.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie neben den Anschaffungskosten auch die Installationskosten und den Stromverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsbauer beraten, um die passende Brauchwasserwärmepumpe für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    Eine Wärmepumpe, die speziell für die Erwärmung von Trinkwasser (Brauchwasser) konzipiert ist. Sie nutzt Umweltwärme, um das Wasser effizient zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP-Wert gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer Energie an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter ist die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Leistungszahl
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt täglich benötigt. Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Nutzungsgewohnheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverbrauch, Warmwasserverbrauch, Wasserbedarf
    Speicher
    Ein Behälter, in dem das erwärmte Trinkwasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers sollte dem Warmwasserbedarf entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler
    Eine elektrische Heizung, die in der Nacht Strom zu einem günstigeren Tarif bezieht und die Wärme in einem Speicher speichert, um sie tagsüber abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Stromheizung, Direktheizung, Speicherheizung
    Heizungsbauer
    Ein Fachmann, der Heizungsanlagen plant, installiert und wartet. Ein Heizungsbauer kann bei der Auswahl und Installation einer Brauchwasserwärmepumpe beraten.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Heizungstechniker
    Luftversorgung
    Die Zufuhr von ausreichend Frischluft zu einem Raum, in dem eine Brauchwasserwärmepumpe aufgestellt ist. Eine gute Luftversorgung ist wichtig für die Effizienz der Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Raumluft
    1. Was ist eine Brauchwasserwärmepumpe?
      Eine Brauchwasserwärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die speziell für die Erwärmung von Trinkwasser (Brauchwasser) entwickelt wurde. Sie nutzt Umweltwärme aus der Luft, um das Wasser effizient zu erwärmen.
    2. Wie funktioniert eine Brauchwasserwärmepumpe?
      Eine Brauchwasserwärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und gibt diese an das Trinkwasser ab. Ein Kältemittel zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf und transportiert die Wärme.
    3. Welche Vorteile hat eine Brauchwasserwärmepumpe?
      Brauchwasserwärmepumpen sind energieeffizient, umweltfreundlich und können die Warmwasserkosten senken. Sie nutzen erneuerbare Energien und reduzieren den CO2-Ausstoß.
    4. Wie groß sollte der Speicher einer Brauchwasserwärmepumpe sein?
      Die Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf ab. Für eine Familie mit mehreren Personen sind in der Regel Speicher mit 200-300 Litern ausreichend.
    5. Wo kann eine Brauchwasserwärmepumpe aufgestellt werden?
      Brauchwasserwärmepumpen können in Kellerräumen, Heizungsräumen oder anderen geeigneten Räumen aufgestellt werden. Wichtig ist eine ausreichende Luftzirkulation.
    6. Was kostet eine Brauchwasserwärmepumpe?
      Die Kosten für eine Brauchwasserwärmepumpe variieren je nach Modell, Größe und Leistung. Hinzu kommen die Kosten für die Installation.
    7. Lohnt sich eine Brauchwasserwärmepumpe bei Nachtspeicherheizung?
      Ja, eine Brauchwasserwärmepumpe kann eine sinnvolle Ergänzung zu einer Nachtspeicherheizung sein, da sie eine effiziente und kostengünstige Warmwasserbereitung ermöglicht.
    8. Wie lange hält eine Brauchwasserwärmepumpe?
      Die Lebensdauer einer Brauchwasserwärmepumpe beträgt in der Regel 15-20 Jahre, abhängig von der Qualität des Geräts und der Wartung.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Die Kombination von Solarthermie und Brauchwasserwärmepumpe.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz von Wärmepumpen in älteren Gebäuden.
    • Kostenvergleich Heizsysteme
      Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme.
    • Effiziente Warmwassernutzung
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs.
  2. Brauchwasser-Wärmepumpe: Leistung für 2FH oft unzureichend
    Wird nicht ausreichen ...
    Wird nicht ausreichen so viel "wumms" haben diese Pumpen nicht. Die bringen in der Regel irgendwas mit 1,5 kW plus ein kleiner Heizstab mit 1 kW. Für ein Einfamilienhaus ausreichend, beim 2FH wird es nicht reichen. Und dann muss die Büchse auch 24 h laufen. Alternativ zwei kleinere nehmen, also eine pro Einheit.
  3. Energieberatung: Kostenlose Analyse für Brauchwasser-Wärmepumpe
    Energieberatung
    Lassen Sie sich kostenlos von der örtlichen Energieberatung beraten. Die rechnen das bezüglich Energiepreisen und den örtlichen Gegebenheiten aus. Bei zentraler WW-Versorgung und alten Leitungen geht viel Wärme verloren. Denken Sie statt dessen auch an die Legionellen bei einem 300-Liter Speicher. Eine Alternative sind Durchlauferhitzer, die haben keine Stillstandsverluste. Der Nachtstrom ist sowieso irgendwann weg und Speicheröfen vor 1990 sind voll Asbest.
    • Klaus Kirschner
  4. Durchlauferhitzer: Stromanschluss & Genehmigung prüfen!
    Zwei Durchlauferhitzer ...
    Zwei Durchlauferhitzer da hat erst mal der örtliche Stromversorger ein ernstes Wörtchen mitzureden.
    Dann darf der Hauselektriker sich erst mal die Leitungen ansehen, nicht, dass man seine eigene Grillstation baut.
    Na, und ob die "kostenlose" Beratung was bringt? Das wird vielleicht noch eine kostenlose Erstberatung sein, wenn es ans Eingemachte geht, geht es ans Portemonnaie ...
  5. Durchlauferhitzer: Nachtstromspeicher als Vorteil nutzen
    kein Problem
    Bei einem Haus mit Nachtstromspeicherheizung sind Durchlauferhitzer kein Problem. Es kommt jetzt darauf an, ob es Doppeltarifzähler gibt oder getrennte Zähler für Nachtstrom und Normalstrom. Wer Doppeltarifzähler hat, benutzt die Großverbraucher sowieso immer in den Nachtzeiten. Der Elektriker muss eh ran für die Kabelverlegung. Und die Installationskosten sprechen auch für Durchlauferhitzer.
    • Klaus Kirschner
  6. 🔴 Achtung: Hohe Leistung von Durchlauferhitzern beachten!
    doch Problem ...
    doch Problem wenn da nämlich 2* 21/24 kW losmarchieren ...
  7. Durchlauferhitzer: Elektroinstallation & Absicherung prüfen
    kein Problem
    Bei 2 DS-Zählern, 50 oder 63 A Vorsicherung und 80 oder 100 A Hauptsicherung ist alles kein Problem. Unwahrscheinlich, dass bei 2 Wohnungen beide Durchlauferhitzer gleichzeitig laufen. Auch weitere Großgeräte können in Betrieb sein, kurzzeitige Überlastung der Vorsicherungen geht auch. Wenn eine Speicherheizung installiert ist, ist die E-Anlage zumindest nach dem letzten punischen Krieg. Also einen Elektromeister fragen.
    • Klaus Kirschner
  8. Netzbetreiber-Hinweis: Anmeldung von Durchlauferhitzern nötig
    logo, ...
    logo, wenn nebenan ein Atomkraftwerk steht, geht alles. Aber sowas steht nicht überall. Das soll auch noch Netze mit Überlandleitungen in Deutschland geben. Darüber hinaus nur der kurze Hinweis eines Netzbetreibers, was zu tun ist (wer lesen kann ist klar im Vorteil):
    Durchlauferhitzer:
    • Mit der Anmeldung werden folgende Angaben benötigt:
    •  -  Art der Ausführung (Neuanlage, Erweiterung, Änderung, Rückbau)
    •  -  die Gesamtleistung des/der Durchlauferhitzer
    • Der Betrieb ist ausschließlich am Zähler für den Allgemeinverbrauch möglich
    • Die gegenseitige Verriegelung (Lastabwurf) von Durchlauferhitzer und Direktheizung/Speicherheizung
    kann erforderlich sein.
    Und damit auch nichts Nachtstrom günstig nutzen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Brauchwasser-Wärmepumpe: Kosten, Installation & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Brauchwasser-Wärmepumpe für ein 2-Familienhaus mit Nachtspeicherheizung. Alternativ werden Durchlauferhitzer diskutiert, wobei auf die Notwendigkeit einer ausreichenden elektrischen Absicherung und die Anmeldung beim Netzbetreiber hingewiesen wird. Eine Energieberatung wird empfohlen, um die optimale Lösung hinsichtlich Kosten und Energieeffizienz zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brauchwasser-Wärmepumpe: Leistung für 2FH oft unzureichend reicht die Leistung einer einzelnen Brauchwasser-Wärmepumpe für ein 2-Familienhaus möglicherweise nicht aus. Es wird die Installation von zwei kleineren Geräten oder die Nutzung von Durchlauferhitzern in Betracht gezogen.
    💰 Kosten: Die Installationskosten für Durchlauferhitzer können geringer sein als für eine Brauchwasser-Wärmepumpe, jedoch sind die laufenden Kosten (Stromverbrauch) zu berücksichtigen. Der Beitrag Durchlauferhitzer: Nachtstromspeicher als Vorteil nutzen weist darauf hin, dass bei vorhandenen Nachtstromspeicherheizungen die Nutzung von Nachtstromtarifen einen Kostenvorteil bringen kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die benötigte Leistung von Durchlauferhitzern (21/24 kW) kann zu Problemen führen, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Hohe Leistung von Durchlauferhitzern beachten! erwähnt wird. Daher ist eine Überprüfung der Elektroinstallation unerlässlich, wie in Durchlauferhitzer: Elektroinstallation & Absicherung prüfen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation von Durchlauferhitzern ist die Anmeldung beim Netzbetreiber erforderlich. Der Beitrag Netzbetreiber-Hinweis: Anmeldung von Durchlauferhitzern nötig listet die dafür notwendigen Angaben auf. Eine Energieberatung, wie im Beitrag Energieberatung: Kostenlose Analyse für Brauchwasser-Wärmepumpe vorgeschlagen, kann bei der Auswahl der optimalen Lösung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektriker und einem Energieberater beraten, um die beste Lösung für Ihre Warmwasserbereitung zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Elektroinstallation, die Tarifstruktur Ihres Stromanbieters und Ihren individuellen Warmwasserbedarf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserzusatzheizung 54 kW: Tatsächlicher elektrischer Anschlusswert bei Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Haustechnikplanung für Passivhaus: Kosten, Konzepte & Experten in Ostholstein/Plön?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasser-Wärmepumpe für Heizung nutzen? Funktion, Unterschiede & Eignung für Fußbodenheizung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasser-Wärmepumpe: Kosten, Installation & Warmwasserbedarf für Ihr Haus?
Suche nach: Brauchwasser-Wärmepumpe: Warmwasser effizient
Suche nach: Brauchwasserwärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbedarf, Warmwasserbereitung, Kosten, Installation, Effizienz, Nachtspeicherheizung, Boiler
