Fensterbänke austauschen: Stein statt Blech – Kosten, Montage & Dämmung beachten!
Der Austausch von Aluminium-Fensterbänken gegen Stein ist komplexer als gedacht und erfordert eine sorgfältige Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Eine Befestigung an der Fassadendämmung ist nicht möglich. Steinfensterbänke benötigen eine zusätzliche Abdichtung, die von einem Fachmann durchgeführt werden muss. Die Entscheidung, die Aluminium-Fensterbänke beizubehalten, basiert auf diesen Informationen.
da wir unser Haus neu streichen, haben wir gedacht, dass wir die Außenfensterbänke tauschen. Zur Zeit sind Fensterbänke aus Aluminium verbaut, diese sind aber teilweise schon lose und bei Regen klappern die Tropfen ganz schön. Die Fassade besteht aus einer 100-er Dämmung mit Putz. Können die Fensterbänke einfach getauscht werden? Müssen diese evtl. besonders an den Fenstern befestigt werden? Hält die Dämmung die Steinfensterbank aus?
Danke im Voraus.
  • Mike
    🔴 KRITISCH: Keine Montage der Steinbank in oder auf der WDVSAbk.-Dämmung – Lastabtrag ausschließlich über statisch gesicherte Verankerung in das tragende Mauerwerk oder Beton.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt statische Berechnung der Verankerung und Prüfung der Tragfähigkeit der Untergrundsubstanz durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Detaillierte Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller zur zulässigen Verankerungstiefe, Dübelart (thermisch getrennt), Dichtungstechnik und Anschlussdetail – Eigenmontage ohne Zulassung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gewährleistung einer dichten, feuchtegeregelten Anbindung an Fenster und Fassade inkl. Tropfkante, mindestens 5 % Gefälle nach außen und UV-beständigem Dichtungsprofil.
    Ich empfehle Ihnen, beim Austausch der Fensterbänke folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Steinfensterbänke sind langlebiger und geräuschärmer als Blechfensterbänke.
    • Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung der Fassade nicht beschädigt wird und die neue Fensterbank dicht abschließt.
    • Neigung: Die Fensterbank sollte ein Gefälle von ca. 5 Grad nach außen haben, damit Regenwasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage der Fensterbänke hinzu.
    Der Austausch von Aluminium-Fensterbänken gegen Steinmodelle ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die vorhandene 100 mm dicke Wärmedämmung der Fassade stellt eine besondere Herausforderung dar, da Steinbänke deutlich schwerer sind als Blechvarianten. Die Frage nach der Tragfähigkeit der Dämmung ist absolut berechtigt und kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dämmung unter dem Gewicht einer Steinbank nachgibt oder sich verformt. Dies könnte zu Rissen im Putz, Undichtigkeiten an der Fensterlaibung und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der gesamten Bank führen. Eine reine Befestigung in der Dämmung ist statisch unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Steinbänke müssen zwingend im massiven Mauerwerk oder Beton verankert werden. Dazu sind spezielle, durch die Dämmung hindurchreichende Konsolen oder Winkelprofile erforderlich. Diese müssen korrosionsgeschützt sein und die Last sicher in die tragende Substanz ableiten. Zudem ist ein ausreichendes Gefälle von mindestens 5 Grad nach außen sowie ein seitlicher Überstand für den Wasserablauf einzuplanen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fensterbänke einfach getauscht werden können, ist irreführend. Ein einfaches Aufkleben oder Anschrauben in die Dämmung ist fachlich falsch und gefährlich. Der Austausch erfordert den Rückbau der alten Bank, die Freilegung des Mauerwerksanschlusses und die fachgerechte Montage der neuen Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadentechnik mit der Planung und Montage. Lassen Sie vorab die statische Tragfähigkeit des Mauerwerks prüfen und ein detailliertes Montagekonzept erstellen. Nur so ist ein sicherer, dichter und dauerhafter Einbau der neuen Steinbänke gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch loser, klappernder Aluminium-Fensterbänke gegen Steinfensterbänke an einer fassadenbündigen Wärmedämmung (100 mm Dämmstoff mit Putzsystem). Dies ist kein rein kosmetischer Eingriff, sondern ein baulicher Eingriff mit erheblichen statischen, konstruktiven und feuchtetechnischen Auswirkungen.
    🔴 Gefahr: Steinfensterbänke sind deutlich schwerer als Aluminiumbänke – bei einer typischen Steinbank (z. B. Granit, 5–8 cm dick, 30–40 cm tief) können Einzellasten von 150–300 kg/m auftreten. Die bestehende WDVS-Dämmung (100 mm) ist nicht für solche punktuellen oder linienförmigen Zusatzlasten konstruiert und bietet keinerlei Tragfähigkeit; die Last muss vollständig über eine statisch gesicherte Unterkonstruktion (z. B. Stahlanker, durchgehende Stahlträger oder Maueranker mit ausreichender Verankerungstiefe in der tragenden Wand) abgeleitet werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage ohne dichte Anbindung an das Fenster und die Fassade führt zu schwerwiegenden Wärmebrücken, Kondensatbildung im Dämmverbund und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes oder der Laibung – besonders kritisch bei feuchtem Klima oder hoher Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung "die Steinfensterbank hält", ist technisch falsch und gefährlich – WDVS ist ein reines Dämmsystem ohne Tragfunktion; die Tragfähigkeit muss durch die darunterliegende Substanz (z. B. Mauerwerk oder Beton) und eine fachgerechte Verankerung gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Detaillösungen für die Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Fensterprofil (z. B. Dichtungsprofil, Silikon mit UV-Beständigkeit), eine ausreichende Neigung (min. 5 %) zur Wasserabfuhr sowie eine Tropfkante zur Vermeidung von Wasser-Rückstau unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss in Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller erfolgen, da die Verankerungstiefe, die Art der Dübel (z. B. thermisch getrennte Dübel) und die Dichtungstechnik herstellerspezifische Zulassungen erfordern – eine Eigenmontage ohne Fachkenntnis birgt hohe Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme, um eine statisch und feuchtetechnisch sichere Konstruktionslösung zu planen – inklusive statischer Berechnung der Verankerung, detaillierter Anschlussplanung und Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle drei fordern ein Gefälle von mindestens 5 ° bzw. 5 % für den Wasserablauf.
    • Alle drei betonen: Keine Befestigung in der Dämmung – Tragfähigkeit muss durch die unterliegende Substanz gewährleistet sein.
    • GoogleAI nennt „fachgerechte Montage“ allgemein, ohne spezifisch auf statische Verankerung in das Mauerwerk einzugehen – DeepSeek und Qwen formulieren dies explizit als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt keine Herstellerabstimmung – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor (Qwen explizit als „herstellerspezifische Zulassung“).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit spezieller durchgängiger Konsolen/Winkelprofile und korrosionsgeschützter Befestigung.
    • Qwen ergänzt die konkrete Lastangabe (150–300 kg/m), die Notwendigkeit einer UV-beständigen Silikonfuge sowie die Forderung nach einem zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme.
    • GoogleAI suggeriert mit „achten Sie auf eine fachgerechte Montage“ eine mögliche Eigenmontage unter fachkundiger Beratung – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab: DeepSeek fordert „zwingend einen Fachbetrieb“, Qwen verlangt „zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen“ mit statischer Berechnung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen (zwingende statische Berechnung, Fachbetrieb, Herstellerabstimmung) ist verbindlich. GoogleAIs allgemeine Formulierung wird durch diese überlagert und ersetzt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Tragfähigkeit der WDVS-Dämmung❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt keine statische Unzulängigkeit der Dämmung; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: WDVS bietet keinerlei Tragfähigkeit – Last muss vollständig in tragende Substanz abgeleitet werden.
    Verankerungstechnik✅ KonsensAlle Modelle verlangen Befestigung im Mauerwerk/Beton mittels durchgehender, korrosionsgeschützter Konstruktionselemente (Konsolen, Winkel, Stahlträger).
    Feuchteschutz und Anschlussdichtigkeit✅ KonsensAlle Modelle fordern dichte Anbindung an Fenster und Fassade, Tropfkante, mindestens 5 % Gefälle und geeignete Dichtstoffe (UV-beständig).
    Herstellerabstimmung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Abstimmung mit WDVS-Hersteller zu Dübeln, Verankerungstiefe und Zulassung – Konsens in Richtung „zwingend notwendig“.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensGoogleAI empfiehlt „Fachmann“, DeepSeek „Fachbetrieb“, Qwen „zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater“ – Konsens: Keine Eigenmontage, statische Berechnung und fachliche Planung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch darf erst nach vorheriger statischer Berechnung, Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller und fachlicher Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadentechnik erfolgen. Jede Montage ohne diese Vorkehrungen birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 RisikoStatischer Versager der Verankerung durch falsche Tiefe oder ungeeignete DübelHerabfallen der Steinbank mit Verletzungs- und Sachschadensrisiko
    🔴 RisikoUndichte Anschlussfuge zwischen Fenster und SteinbankLangfristige Feuchtigkeitsaufnahme in WDVS, Schimmelbildung, Putzabplatzung
    🔴 RisikoFehlende Tropfkante oder unzureichendes GefälleWasserrückstau unter der Bank, Durchfeuchtung der Laibung und des Mauerwerks
    🔴 RisikoMontage ohne Abstimmung mit WDVS-HerstellerVerlust der Herstellergarantie für das gesamte Dämm- und Putzsystem
    🔴 RisikoVerwendung nicht korrosionsgeschützter VerankerungselementeKorrosion im WDVS, Materialversagen, nachträgliche Instabilität
    ✅ ChanceErhöhte Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit der SteinbankReduzierte Instandhaltungskosten über 30+ Jahre
    ✅ ChanceVerbesserte Schalldämmung gegenüber BlechvariantenDeutlich geringere Übertragung von Regen- und Umgebungsgeräuschen ins Innere
    ✅ ChanceOptische Aufwertung und höhere Wertigkeit der FassadeSteigerung des ästhetischen Anspruchs und mögliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceVerbesserte thermische Anschlusszone bei fachgerechter AusführungReduzierte Wärmebrücken am Fenstersturz bei korrekter Detailausbildung
    ✅ ChanceErhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus und mechanische BeschädigungLange Nutzungsdauer ohne optische oder funktionelle Beeinträchtigung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm- und Fassadensysteme oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu prüfen und eine statische Berechnung für die Verankerung vorzulegen.
    2. WDVS-Hersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller Ihres Wärmedämmverbundsystems schriftlich die zulässigen Verankerungsmethoden, Dübeltypen (thermisch getrennt), Mindestverankerungstiefe und zertifizierte Anschlussdetails an.
    3. Fachbetrieb mit Fassaden-Zertifizierung beauftragen: Nur ein Betrieb mit nachgewiesener Erfahrung in WDVS-Verankerung und Anschlussdetails für Steinbänke darf die Montage durchführen – auf Nachweis der Zertifizierung und Referenzen bestehen.
    4. Detaillplanung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine schriftliche, detailierte Montageplanung mit allen Anschlussdetails (Tropfkante, Gefälle, Dichtstoffe, Verankerungstiefe) sowie eine Kopie der statischen Berechnung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: WDVS-Typenschild, Statikberechnung, Herstellerdokumentation, Montageplan, Prüfberichte für Dübel und Verankerungselemente – diese sind für Gewährleistung und ggf. Versicherung erforderlich.
    6. Keine Montage vor Abnahme der Planung: Beginnen Sie keinerlei Demontage der alten Fensterbank, bevor die statische Berechnung und die Herstellerabstimmung schriftlich vorliegen und vom Fachbetrieb bestätigt sind.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterlaibung, Fassade
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Fassade eines Gebäudes. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Montage
    Die Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Bauteilen oder Anlagen. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Ausrichtung
    Steinfensterbank
    Eine Steinfensterbank ist eine Fensterbank, die aus Naturstein, Betonwerkstein oder Kunststein gefertigt ist. Sie zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Granitfensterbank, Marmorfensterbank, Betonfensterbank
    Blechfensterbank
    Eine Blechfensterbank ist eine Fensterbank, die aus Metallblech gefertigt ist, meistens Aluminium oder verzinktem Stahl. Sie ist leichter als eine Steinfensterbank, kann aber bei Regen laute Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Aluminiumfensterbank, Stahlfensterbank, Abkantung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Welche Vorteile haben Steinfensterbänke gegenüber Blechfensterbänken?
      Steinfensterbänke sind in der Regel langlebiger, witterungsbeständiger und geräuschärmer als Blechfensterbänke. Zudem wirken sie optisch hochwertiger.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung beim Austausch der Fensterbänke?
      Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme unkontrolliert nach außen abgeleitet wird, was zu höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen kann.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch der Fensterbänke einholen?
      In den meisten Fällen ist für den Austausch von Fensterbänken keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage der Fensterbänke?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Fachbetriebs.
    5. Welche Materialien eignen sich für Steinfensterbänke?
      Gängige Materialien für Steinfensterbänke sind Naturstein (z.B. Granit, Marmor), Betonwerkstein und Kunststein. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und dem Stil Ihres Hauses ab.
    6. Wie reinige ich Steinfensterbänke richtig?
      Steinfensterbänke sollten regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Was kostet der Austausch von Fensterbänken?
      Die Kosten für den Austausch von Fensterbänken hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Fensterbänke, dem Aufwand der Montage und der Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert der Austausch von Fensterbänken?
      Die Dauer des Austauschs hängt von der Anzahl der Fensterbänke und dem Aufwand der Montage ab. In der Regel dauert der Austausch pro Fensterbank jedoch nicht länger als ein paar Stunden.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Zugluft und Wärmeverlust führen.
    • Fassadenreinigung
      Eine regelmäßige Reinigung der Fassade trägt zum Werterhalt des Hauses bei.
    • Rollladenkasten dämmen
      Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle.
    • Fenster richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften beugt Schimmelbildung vor.
    • Einbruchschutz Fenster
      Sicherheitsmaßnahmen an Fenstern können Einbrecher abschrecken.
  2. Fensterbank-Austausch: Stein vs. Alu – Abdichtung und Fachmann-Pflicht!
    Foto von Josef Schrage
    Nicht si einfach
    ist der Austausch Aluminium gegen Stein.
    Genaues könnte man nur sagen wenn man die genauen baulichen Voraussetzungen kennt.
    Nur vorab, an der Dämmung können die Fensterbänke nicht befestigt werden.
    Auch bedürfen Stein-Bänke unter anderem einer zusätzlichen Abdichtung, das sagt Ihnen dann ein Fachmann vor Ort. Sagt ein Steinmensch das nicht, ist das schon ein Ausschlusskriterium.
    Einfacher wäre die Aluminium-Bänke mit einer Antidröhn Beschichtung zu versehen und diese dann Neu am Fenster befestigen.
  3. Alu-Fensterbänke bleiben: Entscheidung nach Experten-Information
    Danke
    Danke für die Information, dann bleiben die Aluminium Fensterbänke drin. ☹
    Fensterbänke austauschen: Stein oder Blech – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Aluminium-Fensterbänken gegen Stein ist komplexer als gedacht und erfordert eine sorgfältige Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Eine Befestigung an der Fassadendämmung ist nicht möglich. Steinfensterbänke benötigen eine zusätzliche Abdichtung, die von einem Fachmann durchgeführt werden muss. Die Entscheidung, die Aluminium-Fensterbänke beizubehalten, basiert auf diesen Informationen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fensterbank-Austausch: Stein vs. Alu – Abdichtung und Fachmann-Pflicht! wird darauf hingewiesen, dass ein Austausch von Aluminium gegen Stein nicht so einfach ist und eine fachmännische Abdichtung erfordert. Ohne genaue Kenntnis der baulichen Voraussetzungen kann keine pauschale Aussage getroffen werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beibehaltung der Aluminium-Fensterbänke, wie im Beitrag Alu-Fensterbänke bleiben: Entscheidung nach Experten-Information beschrieben, ist eine vernünftige Entscheidung, wenn die Umstände einen Austausch erschweren oder verteuern. Eine Alternative könnte sein, die vorhandenen Aluminium-Fensterbänke mit einer Antidröhn-Beschichtung zu versehen, um das Klappern bei Regen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Austausch der Fensterbänke sollte immer ein Fachmann vor Ort die Situation beurteilen und eine Empfehlung aussprechen. Alternativ kann man sich auch für eine Sanierung der bestehenden Aluminium-Fensterbänke entscheiden, um Kosten zu sparen und den Aufwand zu reduzieren. Die Fassadendämmung sollte bei allen Arbeiten berücksichtigt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Steinfensterbank, Blechfensterbank, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank auf WDVS: Breite, Montage & Dämmung bei geringer Auflagefläche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank optimal gestalten: Materialien, Tropfkanten & Vermeidung von Schmutzspuren?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenstereinbau ohne Schaum: Hanf als Dichtung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Steinfensterbänke Neubau: Ausblühungen entfernen? Ursachen, Risiken & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Abstand zur Fensterbank: Ursachen, Probleme & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für saubere Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Steinfensterbank, Blechfensterbank, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Steinfensterbank, Blechfensterbank, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbänke austauschen: Stein statt Blech – Kosten, Montage & Dämmung beachten!
Suche nach: Fensterbänke tauschen: Stein statt Blech
Suche nach: Fensterbank, Fensterbank austauschen, Steinfensterbank, Blechfensterbank, Fassadendämmung, Fenster, Sanierung, Montage
