Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innenabdichtung
Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Experten.
Ich beschäftige mich schon seit geraumer Zeit hier im Forum und habe schon jede Menge Artikel und Bericht gelesen die sehr hilfreich waren.
Leider muss ich sagen dass ich jetzt eher verwirrt bin statt weiter gekommen zu sein. Da es einfach zu viele Unterschiedliche Aussagen und nicht ganz zu meinen Thema passende Fragen und Antworten gab.
Deswegen möchte ich hier einmal mein Problem schildern und hoffe auf fachliche Hilfe.
Erstmal die Baulichen Beschaffenheit dann mein Problem. Ich besitze eine Doppelhaushälfte / Außenseite. Mein Badezimmer befindet sich im Keller. ca. 40 Zentimeter des Raumes ragen aus dem Boden der Rest steht im Lehmboden. Das Mauerwerk besteht aus ca. 60 cm roten Ziegeln. Im Badezimmer befindet sich ein Fenster von ca. 40 x 40 cm. Keine Lüftung Tür im Badezimmer hat auch keine Lüftung. Badezimmer ist komplett verfließt bis zur Decke Die Decke selbst ist eine Holzdecke Der Keller wurde vom Vorbesitzer tiefergelegt, wie tief er runter gegangen ist kann ich im Moment noch nicht sagen.
Jetzt zu meinem Problem.
Es fing damit an das sich ein Spalt zwischen den Fliesen am Fenster bildete. Also die Fensterbank ist gefliest und die untere Wand auch. Dazwischen bildete sich eine Fuge. Diese ist mittlerweile ca. 2 Zentimeter groß (hat 4 Jahre gedauert). Inzwischen haben sich auch an dieser Wand die Fliesen vom Untergrund gelöst. Ich denke dass es sich um Rigips handelt. Bedeutet die Fliesen kleben nicht mehr an der Wand, sondern halten nur noch in sich. Wenn man die Fliesen andrückt kann man die sichtbar bewegen. Etwas fester würden die alle runter fallen. Aber das nur an einer Wand. Der Außenwand. Dann hatte ich mal vor drei Jahren einen kleinen Wassereinbruch zwischen Wand und Fliesen. Es bildete sich eine kleine Pfütze. Dies ging ca. 1 Tag so und seitdem ist Schluss. Keine Ahnung wo das her kam.
Jetzt zu meiner Frage an sich:
Das Bad muss raus. Aufgrund der losen Fliesen und auch optischer Natur werde ich jetzt am Wochenende anfangen das Badezimmer komplett raus zu reißen. So das ich nachher nur noch einen nackten Raum vorfinde. Und hoffe dass ich so Antworten auf mein Feuchteproblem bekomme. Es muss ja einen Grund dafür geben das sich die Wandfliesen lösen. Zuerst dachte ich daran von außen die Mauern zu isolieren, davon bin ich aber durch dieses Forum hier abgekommen weil ich denke das es eher Kontraproduktiv und unsinnig ist. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Deswegen muss von innen eine Lösung her. Und genau da bin ich überfragt. Was mache ich jetzt richtig? Ich habe zig Antworten hier gefunden.
Bringe ich eine Horizontalsperre an? Wird zum großen Teil von abgeraten. Lasse ich die Wand unbehandelt oder verwende ich Sanierputze? Kleide ich das gante Badezimmer mit Wedi Platten aus oder nehme ich Rigips? Muss ich die Mauer vorher trocken legen oder nicht? Was ist mit dem I-Bausystem? Woher bekomme ich die Materialen dafür? Was mache ich mit der Decke und dem Boden? Holzdecke ja oder Nein? Abhängen kann ich nicht viel da sonst die Höhe nicht mehr reicht. Kunstttsoffpaneele oder verputzen und dann streichen? Versuche ich die Decke Luftdicht zu bekommen oder arbeite ich mit Schattenfugen? Kann ich den Estrichboden lassen oder muss ich einen anderen Untergrund schaffen? Was wäre wenn ich z.B. den ganzen Raum inkl. Decke und Boden mit Wedi Platten verkleide mit entsprechender Trockenbau Hinter Konstruktion, also eine neue Hülle schaffe die Dicht ist und eine Kernbohrung nach draußen mit entsprechenden Entlüfter installiere um die Feuchtigkeit vom Duschen usw. los zu werden?
Wie Sie sehen habe ich mich informiert und jede Menge gelesen. Leider sind dadurch aber so viele Unsicherheiten entstanden das ich jetzt gar nicht mehr weiß was ich machen soll.
Deswegen hoffe ich hier auf fachliche Hilfe zu meinen eigenen Beitrag zu bekommen. Vorab dafür schon mal vielen Dank.
  • Carsten Ursuleack
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie Schimmelbefall von einem Fachmann entfernen und entsorgen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtungsmaßnahmen können die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtete Holzdecken können ihre Tragfähigkeit verlieren. Lassen Sie die Statik der Holzdecke von einem Fachmann prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einem Wasserschaden im Bad mit Feuchtigkeit an der Außenwand zu kämpfen haben und unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen. Die Beschreibung deutet auf mehrere potenzielle Probleme hin, die ich im Folgenden aufschlüsseln möchte:
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lehmboden, Ziegelmauerwerk und fehlender Lüftung im Kellerbad begünstigt Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung. Der Wasserschaden hat die Situation vermutlich verschärft.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Wasserschadens von einem Fachmann (z.B. einem Leckortungsunternehmen) genau lokalisieren und beheben.
    • Bausubstanz prüfen: Ein Bausachverständiger sollte die Bausubstanz (Mauerwerk, Holzdecke) auf Schäden durch Feuchtigkeit untersuchen. Besonders wichtig ist die Prüfung auf Schimmelbefall und Holzschädlinge.
    • Sanierungskonzept erstellen: Auf Basis der Schadensanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses sollte Maßnahmen zur Trocknung des Mauerwerks, zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit (z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung) und zur Verbesserung der Lüftung beinhalten.
    • Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien (z.B. Sanierputze) verwendet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Vermeiden Sie luftdichte Verkleidungen (z.B. Kunststoffpaneele), da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    🔴 Gefahr: Rigipsplatten im Bad sind grundsätzlich problematisch, da sie sehr anfällig für Feuchtigkeit sind. Wenn sich hinter den Rigipsplatten bereits Schimmel gebildet hat, müssen diese fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt den Rat eines Bausachverständigen und eines Fachbetriebs für Badsanierung ein. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen und vergleichen Sie die Preise.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie verhindert, dass Wasser aus dem Erdreich kapillar in die Wände aufsteigt und Schäden verursacht. Es gibt verschiedene Verfahren, wie Injektionen oder das Einbringen von Blechen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Abdichtung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist besonders diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch trägt er zur Trocknung der Wand bei und verhindert Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Schimmel, Putz.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation, Schimmel.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Adhäsion.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen und als Mediator bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Sanierung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er hat eine hohe Wasserspeicherfähigkeit, kann aber auch schlecht durchlässig sein. Im Bauwesen kann Lehmboden zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn er nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Ziegelmauerwerk
    Ziegelmauerwerk ist eine Bauweise, bei der Wände aus Ziegelsteinen errichtet werden. Ziegel sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Allerdings können sie auch durch Feuchtigkeit beschädigt werden, insbesondere wenn sie nicht ausreichend geschützt sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Feuchtigkeit.
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch Einbringen von Blechen oder Folien in das Mauerwerk realisiert.
    2. Was sind Sanierputze und warum sind sie bei Feuchtigkeitsschäden sinnvoll?
      Sanierputze sind spezielle Putze, die besonders diffusionsoffen sind und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen. Sie ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, und tragen so zur Trocknung des Mauerwerks bei. Zudem enthalten sie oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    3. Warum ist eine gute Lüftung im Bad so wichtig?
      Eine gute Lüftung im Bad ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden schnell abzuleiten. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    4. Was sind die Risiken von Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie die Wohnqualität beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann aber auch durch einen muffigen Geruch wahrgenommen werden. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art und den Umfang des Befalls zu bestimmen.
    6. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Der Einbau einer Horizontalsperre ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen und die Wirksamkeit der Sperre beeinträchtigen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Kunststoffpaneelen im Bad?
      Alternativen zu Kunststoffpaneelen im Bad sind beispielsweise Fliesen, Naturstein, Glas oder wasserfeste Putze. Diese Materialien sind in der Regel diffusionsoffen und tragen zu einem besseren Raumklima bei.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden verfügt.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Sanierputz richtig anwenden
      Anleitung zur fachgerechten Anwendung von Sanierputz bei feuchten Wänden.
    • Bausachverständiger finden
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden.
  2. Feuchtigkeit im Bad: Fachmann für Ursachenforschung nötig
    Ferndiagnose unmöglich
    Zuerst muss mal ein Fachmann feststellen wo die Feuchte herkommt. Vielleicht suchen Sie sich einen Sachverständigen, der bei dem Rückbau des Bades dabei ist, um zu sehen, ob die Badabdichtung schadhaft war und die Ursache der Feuchteschäden ...
    Andernfalls könnte auch eine unzureichende Bauwerksabdichtung als Ursache in Frage kommen.
    Sowas lässt sich nur durch gucken und messen ergünden.
  3. Badsanierung: Budgetplanung trotz fehlender Ferndiagnose
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Ok. Eine ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Ok. Eine Vielen Dank für Ihre Antwort. Ok. Eine Ferndiagnose woher die Feuchtigkeit kommt ist natürlich nicht machbar. Das leuchtet mir ein. Aber es gab ja noch genügend andere Fragen die ich stellte worauf ich keine Antwort habe.
    Vielleicht kann mir ja der eine oder andere Experte dazu weiter helfen.
    Zumal ich ehrlich gestehen muss das ich versuche soweit es Möglich ist dieses Projekt alleine Umzusetzen da das Budget für dieses Projekt begrenzt ist. Deswegen wäre ich um die eine oder andere Antwort sehr verlegen.
  4. Expertenauswahl: Diskussion zur Feuchtigkeit im Bad erwünscht
    Der Tipp einen Experten einzuschalten ist ...
    Der Tipp einen Experten einzuschalten ist vernünftig keine Frage. Ich versuche aber hier schon im Vorfeld abzuklären was Sinn macht und was nicht. Weil es gibt mit Sicherheit auch genug Experten die zum falschen Raten. Lese ich ja hier im Forums ständig. Deswegen versuche ich ja hier eine Diskussion unter den Experten die sich mit diesem Thema auskennen entstehen zu lassen.
    Ich werde dazu gleich mal ein paar Bilder einstellen um die Sachlage zu verdeutlichen. Vielleicht hilft das ja auch weiter.
    MfG Carsten Ursuleack
  5. Anbei ein paar Bilder.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Anbei ein paar Bilder." auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Anbei ein paar Bilder." auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Anbei ein paar Bilder." auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Anbei ein paar Bilder." auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Anbei ein paar Bilder." auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  6. Bauwerksabdichtung statt Badabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit!
    Nicht die Badabdichtung, sondern die Bauwerksabdichtung ist das Problem!
    Offenbar ist die Bauwerksabdichtung außen unterhalb des Kellerfensters nicht vorhanden oder schadhaft, sodass Wasser von außen in das Mauerwerk dringt. Dort löst das Wasser Salze und wenn das Wasser innen durch die Fliesenfugen diffundiert und ablüftet, dann kristallisieren die mitgebrachten Salze hinter den Fliesen aus und drücken die Fliesen von der Wand.
    Also reicht die Sanierung des Bades nicht aus. Sie müssen untersuchen welche Bereiche der Kellerwände von außen durchfeuchtet werden und dann müssen Sie eine wirksame Bauwerksabdichtung herstellen.
    Und nun kommen 5 "Fachleute" mit 15 "Vorschlägen" ...
    • Vertikalabdichtung von außen
    • Schleierinjektage
    • Flächeninjektage
    • Innenabdichtung
    • Elektroosmose
    • usw.
    Viel Spaß bei der Auswahl!
  7. Feuchtigkeitssanierung: Sinn und Unsinn von Fachleuten-Vorschlägen
    Sehr geehrter Herr Tilgner. Und genau von ...
    Sehr geehrter Herr Tilgner. Und genau von Sehr geehrter Herr Tilgner. Und genau von diesen 5 Fachleuten mit ihren 15 Vorschlägen und 20.000 € weniger und trotzdem keinen trockenen Keller habe ich Angst. Das was gemacht werden muss und auch von Fachleuten versteht sich von alleine. Aber woran Erkenne ich Sinn und Unsinn einer Aussage.
    Wie steht es zum Beispiel mit dem I-Bausystem. Dort wird erwähnt das der Keller nicht von Außen aufgemacht werden muss und die Wand auch nicht abtrocknen muss. Und das die Wand auch Nass bleiben soll ... Weil wenn diese Voll ist ist die Voll und kann auch nicht mehr Wasser aufnehmen. Wäre das eventuell eine Lösung?
  8. Feuchtigkeit im Bad: Grundlagenermittlung für Sanierungskonzept
    Zuerst mal muss untersucht werden, welche Baustoffe vorhanden sind und welche Bauart von Kellerboden, Kelleraußenwand und Kellerdecke. Dann muss die Verteilung der Feuchte in den betreffenden Bauteilen geprüft werden und dann kann man ein Sanierungskonzept entwerfen.
    Das I-Bau-Sanierungssystem kann funktionieren. Es können jedoch bestimmte weitere Maßnahmen nötig sein.
  9. Kosten für Feuchtigkeitsuntersuchung: Kalkulationsgrundlage gesucht
    Können Sie mir eventuell auch sagen ...
    Können Sie mir eventuell auch sagen was solch eine Untersuchung kosten würde bzw. Kosten darf? Ein ungefährer Betrag würde mir reichen. Aber jetzt bitte nicht ca. 1000 bis 7000 € 😉 Ich bräuchte dazu mal eine Kalkulationsgrundlage um diese in den geplanten Gesamtkosten mit einzubeziehen.
    Carsten Ursuleack
  10. Badsanierung: Außenwand trocken – Kondenswasser als Ursache!
    Es geht weiter
    Hallo Bau.net Gemeinde,
    ich habe die erste Wand mal von den Fliesen und Co. befreit. Zum Glück stellte sich meine erste Vermutung das die Außenwand Nass ist als falsch heraus. Es war scheinbar nur Kondenswasser welche die Fliesen und Unterkonstruktion zerstört hatte. Die Wand ist definitiv trocken. Erstmal durchatmen 🙂
    Ich bin jetzt dabei die anderen Wände zu entkernen. Dahinter dürfte aber alles in Ordnung sein.
    Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen und hoffe hier auf ein wenig Hilfe.
    Erstens: Nachdem ich alle Wände frei gelegt habe, möchte ich Wedi Platten an den Wänden und Boden verlegen (liegen schon Zu Hause). Was mache ich jetzt richtig? Verputze ich jetzt das alte Mauerwerk (rote Ziegel) erstmal damit die Wände Glatt sind? Und wenn ja was nehme ich zum Verputzen? Ich wollte die Wedi Platten nämlich eigentlich Vollflächig verkleben. Oder reicht es auch die Platten wie es Wedi auch vorgibt punktuell zu kleben und danach mit Wedi Dübel zu fixieren? Aber was ist mit dem Hohlraum dahinter? Begünstigt das nicht Schimmel usw. hinter der Platte?
    Zweitens: Da der Raum kaum eine Luftzirkulation aufweist steht die Feuchtigkeit nach dem Duschen oder baden förmlich im Raum. Habe das jetzt mal beim abreißen Beobachten können. Ich saß auf dem Boden und habe mir eine Geraucht. Obwohl das kleine Fenster im Bad und die Badezimmer Türe auf Standen stand der Qualm ohne sich auch nur annähernd zu Bewegen im Raum. Genauso wird sich wohl auch die Feuchtigkeit verhalten. Nur was mache ich jetzt richtig? Kaufe ich mir ein elektronisches Luftentfeuchtigkeitsgerät oder reicht auch eine Kernbohrung mit entsprechendem Lüfter der die Feuchtigkeit nach außen leitet?
    Drittens: Im Badezimmer befand sich ein gefliester Podest. Diesen habe ich jetzt mal entfernt um den Boden wieder eben zu haben. Nachdem dieser entfernt wurde kam ein ein gegossener Betonrahmen und Lehmboden zum Vorschein. Sieht aus als ob da mal eine Badewanne drin war. Keine Ahnung. Siehe Bild im Anhang. Kann ich das jetzt einfach so mit Estrich zu machen? Oder muss da Folie oder Dämmung usw. rein? Was mache ich mit den Wand und Bodenanschlüssen? Muss dort Dichtband rein oder ähnliches?
    Über klärende Antworten würde ich mich sehr freuen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Badsanierung: Außenwand trocken – Kondenswasser als Ursache!" auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Badsanierung: Außenwand trocken – Kondenswasser als Ursache!" auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Badsanierung: Außenwand trocken – Kondenswasser als Ursache!" auf die Frage "Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • Carsten Ursuleack
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit im Bad nach einem Wasserschaden. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Fachmann vor Ort die Ursache (Badabdichtung oder Bauwerksabdichtung) ermitteln muss. Die Auswahl des richtigen Sanierungskonzepts und die Einschätzung von Expertenvorschlägen sind zentrale Themen. Ein Teilnehmer stellt fest, dass die Außenwand trocken ist und Kondenswasser die Ursache sein könnte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauwerksabdichtung statt Badabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit! ist oft nicht die Badabdichtung das Problem, sondern eine schadhafte Bauwerksabdichtung, die Wasser von außen eindringen lässt. Dies kann zu Ausblühungen und Schäden an Fliesen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Grundlagenermittlung (Baustoffe, Bauart, Feuchteverteilung) ist essentiell, um ein passendes Sanierungskonzept zu erstellen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Bad: Grundlagenermittlung für Sanierungskonzept beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Ein Nutzer fragt nach den üblichen Kosten für eine Feuchtigkeitsuntersuchung, um eine Kalkulationsgrundlage für die Badsanierung zu erhalten (siehe Kosten für Feuchtigkeitsuntersuchung: Kalkulationsgrundlage gesucht).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Badsanierung begonnen wird, sollte ein Sachverständiger die Ursache der Feuchtigkeit eindeutig identifizieren. Vergleiche die Vorschläge verschiedener Fachleute kritisch, um unnötige Kosten und ineffektive Maßnahmen zu vermeiden. Beachte dabei den Hinweis zur Bauwerksabdichtung im Beitrag Bauwerksabdichtung statt Badabdichtung: Ursache für Feuchtigkeit!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Bad nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken für Außenwand?
Suche nach: Feuchtigkeit im Bad: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Bad, Wasserschaden, Badsanierung, Schimmel, Horizontalsperre, Sanierputz, Außenwand, Lehmboden, Ziegelmauerwerk, Lüftung
